購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 20 | 14 | 2020年9月5日 08:09 | |
| 4 | 9 | 2009年2月6日 22:29 | |
| 1 | 1 | 2008年9月3日 17:31 | |
| 4 | 5 | 2008年9月1日 23:36 | |
| 4 | 7 | 2007年9月28日 07:36 | |
| 0 | 0 | 2007年7月3日 17:13 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > 703
お世話になっております。B&W 703を譲り受け、ホームシアター用に構築したいと考えております。
プロジェクタではなく、有機ELテレビ東芝X9400からHDMI接続で接続予定なのですが、おすすめの機種はございますでしょうか。
・FireTV等による映画・ドラマ鑑賞 ・NHKのドキュメンタリ ・Bluetoothによる音楽鑑賞 ・ライブのブルーレイなどの鑑賞(ロック・POP)・Bluetoothによる音楽鑑賞(ロック・POP)
・接続するTV:東芝 X9400 HDMI接続ARC(eARC未対応)
・オーディオ用途ではない。2CHまでとしてスピーカは増えることはないです。
はじめマランツのNR1711かNR1200を検討していましたが、オーディオ店の店主からスピーカの半分も活用していないと言われています。ただ、下記の特記事項のため選択肢はかなり狭まっています。
【特記事項】
・妻が機械操作など得意ではないため、テレビの電源を入れると自動で入り音声が流れるものでなければならない。(その為、NR1711かNR1200にしました) また、音量調整のテレビのリモコンから
・Blu-rayレコーダやFireTVをNR1200などのアンプに接続したいが、切り替え時にアンプ側のリモコン操作が出ると不満が出やすい。若干煩雑な操作の場合合、テレビ側HDMIに接続することになる。
・スピーカは2CHのみ。ただしサラウンドは興味がある。
・できる限り良い環境で長く使える状態にしたい。
・諸事情により9月末までには決定をしなくてはならない。
・ブルーレイレコーダーが「レグザリンク」と呼ばれる機能で接続します。
他に良いおすすめアンプ(15万程度まで)やB&W 703との相性(ホームシアター用途として適切か)なども頂けるとありがたいです。
>SuzukiSさん
NR1200だと思います。
予算の範囲だと2chを有効にいかせて条件に合う製品はそれ位です。
あとはアンプが無駄になるのを承知の上でAVアンプにするかでは?
書込番号:23632201
>SuzukiSさん
『オーディオ店の店主からスピーカの半分も活用していないと言われています。』
これは無視しましょう。
これを考慮し始めるとテレビとオーディオの融合システム自体を否定する事になって行きます。
簡単操作優先 VS 音質優先 どちらにするかになります。
簡単操作優先 すべての外付け機器もテレビに集中し、東芝X9400の外部スピーカー端子を利用する。
音質優先 『テレビの電源を入れると自動で入り音声が流れる』 これは奥様を説得するしか無いと思います。
テレビ電源だけで自動に動く HDMI 連動機能を使えばテレビ電源ONで アンプも電源ONになります。
ただ機器選択は、AVアンプのセレクターになりますし、音量調整もAVアンプのリモコン操作になり
これがNGの場合、アンプ使用は不可能に思えます。
奥様意見が最優先ならば、テレビのアンプを使いましょう。
書込番号:23632211
>SuzukiSさん
周辺機器をすべてHDMIでテレビに繋いで、AVアンプとテレビを光または同軸デジタルで接続し音声信号を送り出してください。
これでテレビONでアンプの電源が入り、テレビのリモコンで周辺機器の切り替えができて、テレビのリモコンで音量調節ができます。
つまり、アンプのリモコンを触ることなく、テレビリモコンだけですべて完結します。
アンプは光デジタル化同軸の入力が付いたものならなんでもいいです。
書込番号:23632270
SuzukiSさん、こんばんは
AVENTAGE RX-A2080 実販\163,199(税込)
映像を扱うならAVアンプが簡単です。B&W 703だと、このクラスでないともったいないと思います。
B&Wとホームシアターは相性いいです。
うちは天井とか、本棚の隙間、電話台や食器棚の上に2本1.5万円くらいの小さなスピーカーを置いてますが結構迫力ありますよ。
AVアンプだと手軽にアトモスとか楽しめるし、アンプchがあればスピーカーを追加してサラウンドも簡単です。
設定で電源ONをテレビHDMI連動にして、スタート音量を聞きたい音量に設定することになると思います。
レグザリンクに対応しているようです
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink_audio.htm
書込番号:23632286
既に挙がっているRX-A2080は良い候補だと思います。
近々新型の発表があるので、もう少し値段が下がる可能性があります。もしかすると決算セールで特価品があるかも知れません。
ヤマハは実測に基づくシネマDSPがセールスポイントです。又、スピーカー2本でもバーチャルサラウンド(セッティングが重要ですが)の機能もあります。
後、このクラスの目玉機能としてサラウンドAIがあります。過去スレやレビューでは中々好評ですね。
スピーカーがバイワイヤリング対応なので、AVアンプのバイアンプ駆動ならアンプのパワー不足も無いと思います。
最近のAVアンプはスマホやタブレットで操作出来る機種も多く、リモコンよりも操作しやすいと言う人も多いですね。
書込番号:23632410 スマートフォンサイトからの書き込み
>SuzukiSさん
1本が175,000円(税抜)の703にはNR1711やNR1200では力不足だというオーディオマニア特有の価値観、固定概念の押し付けなのでしょうかね。
自ら703を購入するような人はもっと上のグレードのアンプを合わせないと気が済まないのでしょうけど、
譲り受けたという取得経過(有償か無償かは分かりませんが)で、音にとことんこだわる方向性ではなくホームシアターで作品を楽しむという方向性であれば、個人的にはNR1711やNR1200でも十分に楽しめると思います。
もちろん、「できる限り良い環境で長く使える状態にしたい」という観点から上のグレードを狙うのもありです。
ご予算15万円程度まででHDMI入出力端子が付いた2chプリメインアンプだとNR1200しか思い浮かびません。
ただ、コロナ禍の影響で在庫があまり無いようで、9月末までに入手できるかどうか。
疑似サラウンドならAVアンプになりますね。
他の方も触れていらっしゃいますがバイアンプ駆動も可能です。
先述の通り「できる限り良い環境で長く使える状態にしたい」という点も加味すると、NR1711より上のグレードを狙うのも良いかもしれません。
例えば、ヤマハ RX-A2080クラスも候補になってきそうです。
近々新モデルが発表されるというのが大方の見方なので、型落ち価格に下がってくる可能性もあるかもしれません。
2ch使用でAVアンプを使うとチャンネル数に無駄が生じてしまい、考えようによっては結果としてコスパが下がってしまうというマイナス面はあるのですが。
書込番号:23632514
>kockysさん
>古いもの大好きさん
>創造館さん
>あいによしさん
>LWSCさん
>DELTA PLUSさん
皆様ありがとうございます。
やはりHDMIの連携などは必要なため、疑似サラウンドを使用したかったので教えていただきましたAVアンプを中心に、ヤマハ RX-A2080を調べてみましたがヤマハさんは奥行き474mmなので納める事ができないです。
(肝心なことが書いていないとのことで怒られてしまいそうです。ここまで奥行きがあるとは思わなかった)
調べていくと価格的に
・マランツのSR6015 か
・DENONのAVR-X4700H
はどうなのかと考えているのですが、直近発売などで情報が少ないですね。
書込番号:23634719
>SuzukiSさん
『マランツのSR6015 か DENONのAVR-X4700H』
発売時期にあまり差が無い為、出来る事(機能)におそらく大きな差は無いでしょうね。
また外観も良く似てますが、マランツはマランツのアイデンティティーとも言える丸型ディスプレイを採用しているので
カッコ良いと捉えるか、一見の表示情報が見ずらいと捉えるかで評価が分かれそうです。
あと、SR6015 小売り希望価格14.8万円に対し AVR-X4700H 小売り希望価格18万円とそこそこ差がある理由が
なになのだろうと言う処はあります。
書込番号:23634759
>SuzukiSさん
> 調べていくと価格的に
> ・マランツのSR6015 か
> ・DENONのAVR-X4700H
機能的にはAuro-3Dの対応の有無などの違いがありそうですね。
価格面からもAVR-X4700Hの方が上位に位置づけられそうです。
こちらで他の方が解説して下さっています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001269634/SortID=23611312/#23611733
書込番号:23634781
>SuzukiSさん
とあるオーディオのブログでは、「一番の違いは、コンセプトです。」としていますね。
http://blog.avac.co.jp/yokohama/2020/08/sr6015-7847.html
(以下、一部引用)
平たく言えば
「ホームシアター」でのマルチチャンネルを行う楽しみに軸を置いたDENON AVR-X4700Hと
もう少し上の「音楽をメインに」と考えるお客様向けのSR6015
と言う事になるでしょうか。
書込番号:23635302
>DELTA PLUSさん
はい。そちらも拝見してどちらにするかと。そちらのブログだと製品の位置づけを逆に書かれているんですよね。
書込番号:23635307 スマートフォンサイトからの書き込み
SuzukiSさん、こんにちは
>ヤマハ RX-A2080は奥行き474mmなので納める事ができない
収納は後面解放でしょうか?
アンプは配線するとかなり後ろに出っぱるのと、発熱するので左右10cm上面40cmとか回りに大きな空間が必要だったりです。474mmくらいはサイズ的ありだし、それが厳しいとなると、他のアンプでもそこそこのグレードではガタイもあるのでスペース確認に注意されたほうがよいかもしれません。
書込番号:23639291 スマートフォンサイトからの書き込み
> 上面40cm
A級アンプでもそんなに要らない。
書込番号:23639353
こんにちは、
SuzukiSさんのご要望が、
・テレビと電源連動、テレビのリモコンで電源ON・OFFやボリューム操作がしたい。
・再生機器はすべてテレビと接続する。
・Bluetoothで音楽鑑賞できればよい。
・アンプとの接続は HDMI にこだわらない。
ならば、予算の範囲で下記アンプも候補に入ると思います。
・マランツ PM7000N
・デノン PMA-150H
・Sonos AMP
個人的な考え方ですが、2chで音質優先ならプリメインアンプと思います。
また、将来的にサラウンド拡張も希望であったら、Sonos AMPは同社ワイヤレススピーカーを利用して4.1chまで拡張できます。
高い買い物ですので、AVアンプも含め予算の範囲で試聴してみてはいかがでしょうか?
すでに検討済みでしたら、スレ汚しになってしまい申し訳ございません。。。
よい買い物ができれば良いですね。
書込番号:23642678
703使用していますが、結構ほこりが、SPにつくので、皆さんは、対策として
何かされているのでしょうか?(703に限っての現象では無く、そのまま使っていれば、
自然現象でほこりはつくものですけど)
こまめな掃除しかないのでしょうか?
例えば、透過性のあるサランネットを袋状にぬって、かぶせるのは、よくないのでしょうか。
もちろん、音質を最優先に考えれば、何もまとわない方が、ベストではあるかと思いますが
・・・。皆さんのご意見をお聞かせください。
100カラットさん、こんにちは
700シリーズの筐体は見た目はなめらかでつるつるした感じですが、ご存知のように表面は意外にざらざらしてますね。
埃も乗りやすいです。
私の場合は、@口で埃を吹き飛ばす。
APC用クリーニングブラシや化学ハンドモップのようなもので払う
を、気がついた時にしています。
ご参考まで
書込番号:8979648
100カラットさん
埃はイヤですよね。
濡れ雑巾で拭くわけにもいきませんし、、
ということで私はどうしているかと言うと
DIY屋さんか、画材屋さんで売られている
ナイロン毛の刷毛で払い落としています。
これだけなんですが、要は乾拭きですね。
書込番号:8982966
ぶくどんさん、レオーニさん、 Rickenbacker さん ご返事ありがとうございました。
要は、手抜きせず小まめに掃除するにつきますね。
1つ気になるのが、レオーニさんがおっしゃっていた科学モップなのですが、綺麗にできる
とは思うのですが、薬品がついているもので拭くのはSPに影響はないのでしょうか?
少し気にしすぎでしょうか。
また、サランネットでできているカバーをかけるのは、どうでしょうか?
書込番号:8992944
100カラットさん、こんにちは
Lec(株)の「ささっとハンディ」というハンディモップです。
http://ns.lecinc.co.jp/48news/n15sasato/n15-s138-139.html
薬品は付いてないようです。
スペア買って、繰り返し洗って使ってます。
これで700シリーズの筐体を拭く時も、やはりざらざらしてるので引っかかり感はありますね。
ところで「サランネット」って、もともとスピーカーコーンの保護用に付いてきますが、あの素材が売られてるんでしょうか?
まぁ、聞かない時はなんらかのカバーを掛けておいて、聞く時に外すというやり方はあると思いますが.........
書込番号:8994635
レオーニさん、情報ありがとうございます。早速購入して試してみます。
「サランネット」は、おっしゃるとおり、SPについているネットです。
アキバで売ってます。色や素材もいくつかあります。
僕も、購入して、3連のTVラックの真ん中にセンターSPをおいているのですが、真ん中だけガラス戸がないので、ほこりよけに木の枠にネットをはって自作したものをおいてます。
書込番号:9003076
100カラットさん、こんにちは
参考にしたいので「サランネットでの覆い」、どういう具合にされているのか「投稿画像」で見せていただけませんか?
書込番号:9005181
レオーニさん、ご返答が遅くなり申し訳ございません。
サランネットのわくは、そんなたいそうな物ではございません。
ただ、木で枠を作り、四隅をL字金具で留め下枠に黒いモールを付けただけのものでです。
一応載せておきます。
書込番号:9049313
100カラットさん、こんにちは。
3枚目の写真など、まるで誂えたような出来ばえで感服いたしました。
私もAVラックの真ん中にHTM7を入れていますが、カバーを付ける発想はありませんでした。
まさに目から鱗です(^o^)
敷いているシートは制震シートでしょうか。
今回は参考になりました、写真ありがとうございます。
書込番号:9051364
初めまして。現在、YAMAHAのSoavo1を使って半年経ちます。ピアノの音など悪くないのですが、もうひとつパンチ力というか躍動感が不足するような気がします。クラシック中心に聞きますが、マーラーやブルックナー、ヴェルディやワーグナーなどスケールのある大編成の曲を好んで聞きます。CDはデノンのDCD-1650AE,AMPは同じくデノンのPMA-SA11です。田舎なので、なかなか視聴する機会がありませんので、703の音色というか率直な感想を聞かれた方は是非ともお聞かせください。
中々難しいご注文ですね。躍動感の表出は聞く分にはとても欲しい要素ですが、実現するのは難しい要素だと思います。
単にスピーカーを変えただけで実現するものとは思いません。まして、候補のB&W703は今お使いのSoavo1と価格レンジも同等ですので、まぁ、似たり寄ったりのクオリティーかと思います。
また、B&Wのスピーカーは躍動感を持ったホットな鳴り方より、モニターライクな冷静にして沈着・正確な鳴り方をします。
躍動感の表出にはCDプレーヤーやアンプ、スピーカーそしてルームチューンやスピーカーをはじめとする各機器のセッティングなど総合的な目配りが必要かと思います。
そういう点では、スピーカー含めた使いこなしとエージングをもう暫く進めた方が、次第にご自分の装置の今ひとつな点が見つかってくるかと思いますので良いのでは無いかと思います。
もう暫く、そうしたソフト的な使いこなしを煮詰めては如何でしょう。トールボーイといえどインシュレーターやオーディオボードを使うことで随分違ってきますし、両スピーカーの間隔や向ける角度でも大いに違った響きを聞かせてくれます。
また、部屋にあるものを片付けたり動かすだけでも響きが違ってきます。割にデッド目の部屋なら、音を吸音する家具を減らすだけでもかなり違います。
書込番号:8295353
オーディオ歴約23年になりますが、その当時からずっと使用してきたスピーカ、YAMAHA NS-1000Xが、そろそろくたびれてきたので、B&W 703への買い換えを検討しています。使用機材は、コントロールアンプはLUXMAN C-06α、パワーアンプはM-06αの組合わせです。CDPは同じくLUXMAN D-7です。ソース音源はCDのみで、ほとんどがクラッシック全般(オーケストラ、ピアノ、室内楽、オペラ)が90%で、残り10%が1960〜70代のJAZZ(MILES DAVIS,BILL EVANS,KEITH JARRETT・・・)を聞いています。部屋はダイニングとリビングが、一緒になったフローリングの14畳です。アンプとCDPは、途中でスピーカと同時に購入したYAMAHA製から、現在LUXMAN製に交換しました。このような似た環境で、お聞きになっている方が、いらっしゃったらご意見をお聞かせ頂けるとありがたいです。また、B&W製以外のスピーカメーカで、よりよい、組合わせが有るようでしたら、アドバイスをお願いします。
私のオーディオ歴は、小学5年の時に5球スーパーラジオを作ったのが始まりで、最初のアンプはトリオ(現ケンウッド)の総合アンプ(昔はレシーバーをこう呼びました)TW-200でした。
それから数えて、かれこれもう40年を超えました。無駄に長かったと思う今日この頃です。アイコンの顔は若作りですが、人から若く見えると言われるので、見た目重視でこれにしております。
ラックスマンも好きなメーカーの一つです。今もM-70fを2台メインシステムに使用しています。
さて、本題。
どうしてB&W703が候補になったのでしょう? 何度かお聞きになりましたでしょうか?
と言うのも、お使いになっている機器が、どれも立派な名の通った名品ばかりだからです。
それらと較べると703は少し格が落ちるかと思います。お使いの機器のレベルからして、又クラシックを主にお聞きになると言うことからしても、同じB&Wならば800シリーズの中から選ばれた方が満足のいく結果が期待出来てよろしいかと思います。
http://www.bowers-wilkins.jp/display.aspx?infid=800
800シリーズは音の緻密感・粒子サイズが違います。
また、モニターライクに分析的に音楽を聞くのではなく、楽しんで聞きたいならソナスファーベルなどお勧めです。今までのヤマハとは全く違った”音”と”音楽”を聞かせてくれるかと思います。
http://www.sonusfaber.com/eng/home.html
何れにしましても、シッカリしたご自分の嗜好をお持ちのことかと思いますので、最終判断はご自身の耳でお確かめ下さい。
書込番号:7955909
貴重なご意見、ありがとうございます。703を選んだのは、お恥ずかしいのですが、視聴したからでなく、雑誌などの評価からだけです。最後は自分の耳で確認する必要がありますね。
このYAMAHAのスピーカを選んだ時を思い出しますが、TANNOY・スターリング(多分、一番初期モデル)及びダイヤトーンDS-1000,2000?と聴き比べて、選んだ記憶が有ります。その時の印象は、TANNOYは、音は柔らかですが、音像のフォーカスが甘い。一方ダイヤトーンは、全体的にシャープな音ですが、少し高域が神経質と感じました。その中間に位置するのが、YAMAHAで、実にnaturalな音が好印象でした。
納得して、購入したため、長期に渡り使用続けてきたと思います。
ご指摘のように、私の好みは、分析的に音を聴くより、ホールトーンを含めて音楽全体の響きをゆったり、表現してくれるスピーカが好みです。
そういう意味で、B&Wよりも、ソナスファーベルなどのほうが、良さそうですね。
ソナスファーベルは、高価ですが、外観もとても綺麗な評価の高いスピーカですね。
いずれにしても、自分の耳で納得するまで、聴き比べて、購入するように致します。
書込番号:7957695
みゅーふぁんさんはじめまして。
自分はYAMAHA NS-7がくたびれてきたので、
703に乗り換えたものです。
5月に購入して、2ヶ月経過。やっとこの
スピーカーの実力が出てきたような気がします。
NS−7もその音の美しさに一目惚れして購入したスピーカーなので、
とても気に入っておりましたが、703の音の広がり感はなかなかの
ものがあります。
一音一音の艶っぽさは、NS−7の方が勝るかと思っておりましたが、
エージングが進んだせいか、最近では遜色ない程度になったように思えます。
ただ、みゅーふぁん さんの構成を考えると、800シリーズ以上がやはり
妥当な選択なのでしょうね。。。。
703使いとしてアピールさせてもらえば、
コストパフォーマンスは高いかと思います。
ではでは、素敵なスピーカーに巡り合えることをお祈りしております。
書込番号:8021802
お名前を間違えてしまいました。
pavewarehouseさんでした。
大変申し訳ありません。
お許しください。
書込番号:8021826
フォーカルの1027sあたりはいかがですか?
私はB&W802を使っていて、それなりに満足しておりますが、
フォーカルには興味があります。逸品館のホームページなどを
眺めてみてはどうでしょう?(私は音は聞いたことがありません。
カーオーディオでフォーカルを使ったことがあり、たいへん
よい印象を持っております)。
あと、見映えはしませんが、ウイーン・アコースティックなども
音の印象はとても良かったです。クラシックとの相性もよいです。
ヤマハのセンモニ(・・・の派生機種ですね)をお使いだったことを
考えると、エソテリックのマグネシウムスピーカーなども試して
みることをお勧めします。これはとにかくハイスピードで高忠実で、
たいへんなスピーカーです。とはいえ、低音のボリューム感は
最小限なので、好みからはずれる可能性もあります。もともと
NS1000Mは、出た当時としては頭抜けてハイスピードでタイト
で現代的な音だったと思います。そういう意味ではエソテリックは、
その現代版と考えたわけですが、でもスレ主さまが買われた頃のこの
派生機種の位置づけとしては、おっしゃるようにむしろ穏当な音、
ということだったのかもしれません。だとすると、エソテリックは
少しハードに過ぎるイメージになるかもしれませんね。
書込番号:8287745
703を買って約1ヵ月とちょっと、特に不満はないのですがメリハリがイマイチ不足かなあと!?全般的に映画鑑賞が主ですがたまにCDも! アンプはTX−SA805、プレーヤーがDVD−3930とPS3、センターSPにCMセンター、サラウンドとサラウンドバックにCM1を使用。また、703購入時に電源コンセント・ケーブルをオヤイデに!HDMIケーブルをフルテック!SPケーブルも同時購入しました。アンプが力不足なのでしょうか?もし、力不足ならどのアンプがよろしいでしょうか?よろしくお願いします!
こんにちは(^-^)/
スピーカーが1本17.5万円。
組み合わせるアンプがAVアンプの805とユニバーサルプレイヤーの3930とPS3ですね。
先ずアンプですが、オーディオ専用アンプに換算すれば8万円クラス前後でしょうか?
バランス的にはデノン2000、ラックス505、オンキヨーA1VLクラスの選択がベターかと思います。
プレイヤーに関しては、私は3910を所有していますが、CD専用プレイヤーに比較して音が平面的で粗い感がありますね。
3930がどの程度性能改善されているかは不明です。
やはり専用機にはそれなりの良さがあると考えるべきでしょうね。
書込番号:6785285
Strike Rougeさん、ありがとうございます。映画鑑賞が8割ほどなのですが・・・、
10月下旬に発売のDENONの新しいAVアンプなんかはどうかなと思っています。しかし、今までアンプはSONYまたはONKYO等を使用していたので・・・。
書込番号:6797569
CM1は聞いたことがなく、所有のCM7での推測なので間違っていたら御免なさい。
703とCM7は何度か比較試聴しましたが、特に中音域のメリハリという点では両者に開きがあると感じました。
雷風神さんの場合、メリハリのあるCM系に囲まれ703を聞いているので、余計にメリハリが不足と感じてしまうのではないでしょうか?
私には703をCM7と同じメリハリにできるとは思えませんが、まずは703の中音域にメリハリを付けるためセッティング等を変えてみたらいかがかと思います。
書込番号:6802885
古きよきものさん、ありがとうございます。正直なところ703はちょっと失敗したかなあと・・・?!まあ、せっかくだからなんとか使ってみます。古きよきものさん、何かいい方法があったら教えてください!よろしくお願いします。
書込番号:6803864
こんにちは〜(^^)
7.1ch構成みたいなので、
TX−SA805と703との接続はシングルワイヤでしょうか?
どれくらい変化があるかは分りませんが・・・
・シングルワイヤ接続なら、Hi側・Lo側・襷掛けで聞き比べてみる。
・シングルワイヤをバイワイヤにする。
・5.1chになってしまいますが、バイアンプ接続にする。
など、試してみてはどうでしょうか?
それと、AVアンプなら12月にヤマハからZ11も発売されますね。
書込番号:6804665
雷風神さん、こんばんは。
色々試すのもオーディオの醍醐味ですよ。
また、703はCM7とは傾向がかなり違いましたが、私のように2スピーカーで聞く人間にとっては、これまで使っていた日本製と大きく異なる、しっとりした中低音は魅力的でかなり迷いました。
さて、基本的に私はお金を掛けない方で、また最近の情報には疎く具体的な商品まで知らないので、どこまで音が締まるか分かりませんが、経験的に分かったことを書きます。
1 スピーカーの足は、何でしょうか?
CM7には、ゴム足とスパイクがありますが、前者は締まりがなくなるようで多くのユーザーがスパイクを使っているようです。
2 スピーカーを置いている床は?
カーペットなど柔らかい場合は、木材や石を置いてからスパイクを履かせたスピーカー置くとかなり変わると思います。また、フローリング+スパイクの場合は木片や金属のディ スク(コイン:説明書による)で音が変わります。
3 スピーカーの高さは?
フロアータイプでは難しいかも知れませんが、ブックシェルフではスタンドとの間にコイン2枚を挟むだけでずっと締まりました。
4 スピーカーケーブルは?
現在の流行はモニター的な癖のないケーブルが主流のようですが、安い物の中にむしろ中高音域を強調するようなものがあるような気がします。銘柄は分かりませんが、Web検索 すると、このようなものが見つかるのではないでしょうか。
5 バイワイヤリングは?
4芯ケーブルを持っており、中音域の解像度が増すと言われることから、バイワイヤリング接続で聴いていますが、かなり微妙です。費用対効果を考えると、エミタイさんが書かれているたすき掛けをお試しになった方が良いと思います。
書込番号:6805337
エミタイさん、古きよきもさん、ありがとうございます。接続は7.1chのシングルワイヤです。703も足はゴムとスパイクがあります。現在はフローリングにゴム足です。とりあえず、スパイクに変えてみます。色々とやって楽しんでみます。エミタイさん・古きよきものさんまたよろしくお願いします。
書込番号:6807395
こんにちは!以前まではヤマハのNS-8HXとJBLのL880CHのどちらかを購入しようと検討していました。
視聴できるところを探したのですが近郊ではなかなか無くて迷っていたところ、ショップの店員さんの薦めもあり703を視聴しました。
何種類か(704,iQ7,RS5)視聴した中で703の音色に惚れました!!703以外見えなくなりました
(ほぼ購入決定)
友人とその話をしていて、知人に少し前のモデルのマトリックスHTM(フロントSP)とDS6(サラウンドSP)を売りたい人が居る事を聞いたのでB&Wで揃えようと思うのですが映画鑑賞時の音の繋がりなどはどうでしょうか?
同じB&Wと言ってもシリーズや年代も違うので心配です。
B&Wに詳しい方、実際に使用している方などいたら是非!ご教授ねがいます
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
スピーカー
