このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年1月29日 18:55 | |
| 0 | 5 | 2007年1月11日 21:04 | |
| 0 | 8 | 2007年1月2日 10:14 | |
| 1 | 2 | 2006年12月13日 23:31 | |
| 0 | 1 | 2006年12月13日 17:21 | |
| 2 | 14 | 2006年12月8日 13:55 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > ミニ モニター CM1 [ペア]
みなさんはじめまして。
今月CM7が発売になりました。前評判は、すこぶる良いようです。
私のリスニングルーム?部屋は、6畳です。
どちらを選択するべきでしょうか。
ご意見をお聞かせください。
双方の試聴は済んでいますが、量販店ゆえ店員さんもあまりって感じで、接続の方も信頼性に欠けてまして、よろしくご指導をお願いします。
アレジン731さん はじめまして。
私もこれ(CM7)とても気になって試聴したことがあります。その時の印象は、思ったよりも低域の伸び、反応の速さなど...でした。(期待が大き過ぎたのかも 笑)
少し便乗させていただきますね。どなたかお聴きになられた方がおりましたら、ご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。
書込番号:5905797
seinosukeさん
CM7の評判は、最もハイスピード、サイズを超えた低音とのことです。
お店での音とマイリスニングルームで聴く音とではかなり違ってくると思います。
それは、空間の広さが大きく左右してきます。
それと、セッティング方法です。seinosukeさんがお聴きになったお店は、おそらく良いセット方法ではなかったのかもしれませんね。
本当のCM1とCM7の音聴いてみたいですね。
6畳間では、やはりCM1か? 悩むとこなんですよね。
私の行くお店では、今注文するとCM7は、2月末ころには納入できるらしいです。現在のところ1セット売れたらしいです。
書込番号:5905975
私の部屋も6帖弱と狭いのですがCM1を1年程使っています。とても素直な音でこれといった不満はないのですが、どうしてもクラッシクの場合、超低音が欲しくなります。CM7が良ければコレをメインにしてCM1をサラウンドにしようかと目論んでおります。
そうですね、SPの実力は自分の部屋でじっくり聴いてみないと分からないのでしょうね。人柱になってみようかな(汗)。
書込番号:5906041
自分も6畳間ですが、CM1買いました。
スピーカースタンドも一緒に買って
しっかりセッティングさえすれば、
低音もこもらずいいと思いますよ。
自分は棚に付属のゴムをつけて
じかにおいているので、低音がこもってしまいます。
書込番号:5936646
ワーキングプアさん
ほぼ,CM1になってきました。 やはり,6畳ですから。
CM1をチューンしてくださる,名古屋のGさんから購入を検討しています。
では,また。
書込番号:5937718
ただいまスピーカーを買うので迷っています。
選択肢としては
1、QUAD 11L
2、B&W CM1
3、PMC DB1+
価格的にはQUADのものが安くて質もよいのでいいのですが、PMCのブックシェルフタイプも気になります。
どなたかよい意見をお聞かせ願えませんか?
全体のシステム構成、よく聴かれるジャンル、部屋の条件、お好きな音の傾向、等もう少し詳しくお教え願えますか。
書込番号:5849782
今見たら前に書き込んだのが何故かない・・・orz
とりあえず今日色々視聴してきました。
PMCを置いているお店がなく、QUADとB&Wを中心に聴いてみた所、
・QUAD11Lは英国人が作ったにしては色っぽい音
・CM1は上から下まで丁寧に鳴る優等生な音
と感じました。
私はクラシックを中心に聴くのですが、個人的な音の好みと値段ではQUAD11Lが優勢ですね。
もう少しCM1が安ければ・・・という感じです。
まぁ11Lは外観が格好いいし・・・w
PMCのDB1+については今回聴くことができなかったのですが、どなたかお持ちの方はいらっしゃらないですかね?
とりあえず今回はスピーカーを購入し、オーディオシステムの総入れ替えを行う予定です。
書込番号:5855153
クオード11Lは中国製みたいですが、B&WのCM1はデンマーク製
PMCはどうなんでしょう。スピーカーの中国製ってどうなんでしょう
?見た目や価格は魅力的ですが。
書込番号:5860549
本日三回目の視聴に行き、CM1を買うことに決めました。
そこで皆さんに質問なのですが、予算は10万円以下のモデルでこのスピーカーに合うアンプはどのようなものがありますでしょうか?
書込番号:5866949
10万以下ですとONKYOのA-977やマランツのPM8001辺りが候補ですが
10万円を少し超えるレベルならばDENONのPMA-2000AE
やマランツのPM-15S1等も人気がありますね。
パイオニアの新しいプリメインアンプも気になります
アンプを色々と切り替えてCM1で視聴をお勧めします。
個人的にはアンプは型落ちした機種がお買い得だと思ってます。
現在マランツのPM-17SA Ver2の新品が楽天加盟の店で
現在7万円台前半でネット通販されています。
私はこのアンプならCM1に合うと思いますよ。
私もこのアンプを買っていままで使っていた
B&WのDM303という安いスピーカーがかなり良く
鳴るようになったので
新しいスピーカーが欲しくなりこのスピーカーを買いました(汗)
PM-17SA Ver2は定価126000円のモデルなので作りも
しっかりしてますし、割と高さが低いのも気に入ってます。
書込番号:5869983
このCM1をブラウン管テレビの横に置こうと考えています。このスピーカーは、非防磁タイプの様なので、テレビの横に置くには何cm距離を置く必要があります。誰かご存知の方、いらしゃる様であれば教え願います。又、他のスピーカーで防磁タイプでお勧めが有りましたら教えて下さい。スペースの問題でテレビの横しか置けません。
聞く音楽のジャンルは、クラシック以外で女性ボーカルや女性ポップスが多いです。たまにロックも聞きます。
宜しく、お願いします。
すみません。条件が有ります。幅、20CM以下、実売価格が10万円以下(ペア)になります。
書込番号:5821205
ご自分で試して見て下さい。
スピーカーを徐々に近づけて行けば、TV画面の色が乱れてくるので、すぐに影響の出る距離は分かります。
乱れてもすぐに離せば問題ありません。
書込番号:5824070
586RAさんへ
返答、有り難う御座います。
内容については理解できますが、スペースが無いためテストを行って設置が出来ない距離の時は、購入したスピーカーを処分することになりかねません。何か、他の方法無いでしょうか?。わがままを言いますが、宜しくお願いします。
ニックネーム通りのおやじです。
書込番号:5825648
直接の回答ではないですが、こういった話の場合、地磁気の影響もありますので、テレビやスピーカーの向きにも依存します。テレビの機種にも依存します。たまたまある環境で○○cmで色むらが出なかったからといって、他の環境でも○○cmで出ないとは限りません。
また、色むらの許容度は個人差もあります。たとえば、アニメのような色の濃いノッペリした画像が画面の四隅でも色が濁らないでほしい、というような厳しい条件だと、スピーカーを相当離す必要があると思います。
書込番号:5828184
ぼうさん
丁寧な返答有り難う御座います
586RAさんの言わんとする意味も理解出来ました。
どうするか、じっくり考えて見ます。
2人の方お世話になりました。
書込番号:5828563
無い物ねだり人さん おめでとうございます。
あら、CM1を既に持っているのかと思ってましたが、まだ未購入なのですか? なら、影響の具合を知りたいですよね。
でも、ばうさん の仰るようにケースバイケースなので絶対の回答はありませんね。TV側で対策が出来ている場合もあります。私が昔使っていたソニーのプロフィールというモニターはブラウン管周りに対策が施されていたので、防磁対策のないスピーカーをピッタリつけても問題が出ませんでした。
体験から言えることは、結構近くでも問題が出ないってことです。箱に入ったスピーカーの場合、既に箱に入っていることである程度の距離が取れています。それにハッキリ分かるほどの影響を出すにはかなり強力な磁力が必要です。
昔は、防磁対応でないスピーカーをブラウン管まわりに置くために磁気をシャットダウンする薄い金属のシートなんか売ってましたが、現在では需要がないのか姿を見かけなくなりました。
同様に、鉄板を間に置けばかなり有効な対策にはなります。
しかし、これらはあくまで私のケースとか過去の事例ですので、これらを参考に最終的にはご自分の判断で決めて下さい。
どうしても心配なら、防磁対策品を選ばれた方が安心ですね。
書込番号:5829053
経済的な問題がなければ、固定画素TV(液晶やプラズマ)に変更するというのも、発想としてあると思います。
個人的な経験からすると、60〜70cmくらい離している状態で影響は感じられず、5年経過しています。
703の前モデルのCDM9NTでのことですので、CM1のユニットの磁力と比較して下さい。
因みに、私のTVには、電源OFF時の消磁回路があります。
あと、TVの横に置くことになるとのことですが、両脇に置くということであれば、CM1実力半減と思った方が良いでしょう。
定位はあるようで、実際はなく、TVに音がまとわり付きます。
又、TVの筐体やカバーの剛性が低いと、ビビり音や変な音が付帯します(私の場合はカバーに軽い影響がある程度だったので、レゾナンスチップで対処しています)。
スピーカ背面を画面より前にもってくると、TVの影響はかなり軽減されますが、そういう対処ができるくらいなら、設置に悩むことはないですよね。
日本の一般的な家屋でのオーディオ趣味は、物理的に障害が多く、なかなか思い通りにはいきませんが、それを創意工夫で高い妥協点に持って行くのも楽しみの一つだと思います。
機種選びから設置まで、いろいろ悩むことを楽しんで下さい。
書込番号:5830312
586RAさん
rosejiさん
新年、おめでとう御座います。
丁寧な、返答有り難う御座います。
テレビの設置位置、場所をから検討してみます。
書込番号:5830562
CM1の専用スタンドには砂を入れられるようですので、
ジルコンサンドを入れようと思っています。
大体何CC入るものなのかわからず、
それっぽいサイトを探してみたのですが、
全然出てきません・・・・。
もし、お持ちの方いらっしゃいましたら、
量に関して教えていただけないでしょうか?
また、他におすすめの砂などございましたら、
是非ご教授ください。
参考になるかどうか分かりませんが。
B&Wの別のスタンドの組立説明書にはSilver Sand(日本語で
珪砂でしょうか)を詰めるよう指示があります。
園芸関係?に疎い私はなかなか販売店を見つけられず、
郊外型のホームセンターの園芸コーナーで購入しました(東急ハンズ
のような都心型DIYでは質量とも適当なものがなく、郊外型
ホームセンターで購入)。成分表示にSIO2が太宗を占めるものであれば、
多少別の材料が混入していても問題ないと思います。
ひょっとしたら熱帯魚水槽用だったのかもしれません。
純正スタンド片方で10ℓ弱入ったと記憶しています。
普通は体積ではなく、重量で販売されているので、20ℓほど
大体の見当をつけて購入しました。それでも2千円程度と大変
安価で、機能的にも十分と感じます。ELACから専用詰め物も
販売されてますが異常に高価で、不経済です。
書込番号:5754925
上の返信、肝心なことろが文字化けしてしまいました。
量のところ、それぞれ「10リットル」、「20リットル」です。
書込番号:5754964
CM1専用のスピーカースタンドを考えているのですがCM1のスピーカーの下に六角のネジが付いてるのですが専用のスピーカースタンドと関係してるのでしょうか?お持ちの方がいたら明細教えてください。宜しくお願い致します。
専用スタンドとスピーカーをネジで固定するためのものですよ。
スタンドにネジなどはすべてついてます。
スタンド用のスパイクまで付属してますよー。
書込番号:5753154
4月に発売したばかりのCM1を購入して、半年が過ぎました。
じっくりと視聴の時は、DALIを購入しようとしたのですが、販売員の話では、CM1の慣らし後は最高だ(今の視聴用のものは、新製品で置いたばかりで慣らしを行っていない。奥で鳴らしているように聞こえる音が、慣らし後は音が前に出てくるとのこと。いつも聞いている音楽に合うように布が合ってくる製品で、何年も使っても音のヘタリがない)という販売員の言葉を信じ、また、現在使用しているアンプ(山水AU-D607X decade)ならこのスピーカーが良いとの事でこのCM1を購入しました。
結局、現在でも音の良し悪しはよく分かりません。他のスピーカを家に置いたことがないので・・・。というのが感想です。いい音は出しているのは確かですが、聴く音楽によって、全く違う世界を演出している気がします。私はクラッシクに近いジャンルが合うと思います。購入時は、POP・クラッシックならCM1とまで薦められました。しかし、現在使ってみてバラードやクラッシク系がいい音を出していると思います。
さて、最近アンプの調子が悪くなり購入を考えております。
CDプレーヤは、DENONのDCD-735です。最近はPOPSがほとんどです。予算は7万くらいを考えています。
できるだけ、CDに忠実な音を出力してくれるものがいいです。
アンプの機能をノーマル仕様にして使って行きたいのです。
どのようなアンプがおススメなのか教えてください。また、どのようなメーカなら合いますか?よろしくお願いします。
30の独身貴族さん こんにちは。
私もそう思います。B&Wはどちらかと言えばモニター的な音で、ソースを忠実に、色付けなく再生しようとします。結果、周波数及びダイナミックレンジの広い、かつアコースティック系音源のクラシックの方が、よりマッチしていると思います。
さて、サンスイも良いアンプ・メーカーでしたが今は製品の発売を行っていません。残念なことですね。
予算が7万円というと、デノン、マランツ、パイオニアくらいしか現状ありません。
具体的には、デノンPMA-1500AE、マランツPM-8001、パイオニアA-A6といったところです。
この中でマランツのPM-8001は発売から年月が経っているので在庫が無い場合もあるようです。そのかわり、上位機種のPM-17SA ver.2がヨドカメネットなどでは約8万円のバーゲンプラスで出ています。
パイオニアは久々の新製品でどのような音がするのかまだ不明です。デノンのPMA-1500AEは何代も経た定評のあるアンプの最新バージョンです。
そんなことからもデノンのPMA-1500AEが第一候補になりそうですね。しかし、音だけはCPUのクロックや自動車の馬力のように数値で評価できるものではありません。決めるのはユーザーの感性と好みです。
CM1を買われた時も試聴されたようですから、試聴できる環境が近くにあるならぜひ一度、実際に聞いて判断されることをお勧めします。
大手のオーディオ専門店でしたら、CM1と組み合わせて試聴させてくれると思います。
書込番号:5550514
586RAさん 早速の助言ありがとうございます。助かります。
まず他の人の参考になるように、もう少しCM1について個人的感想を書きます。(長くならないように気を付けます笑)
サンスイというアンプも手伝って、高音が結構耳につく仕上がりになってしまいました。(当初はもう少し低音が欲しいとすら思いました)。しかし、しばらく使っていると、低音の跳ね返りや響広がりが顕著になってきて、狭い部屋なのですが、低音がダブって聞こえてきました。キーンとした高音とぼわ〜〜ぁんとした低音がうまくミックスされない状態で、特にポップスを聴いている時に気になりました。
CM1付属品のスポンジを後に詰める事により低音のぼぁ〜〜んは軽減されました。以前のココの書き込みのおかげでした。
このスピーカは、素直に好きです。人に自慢したいくらいです。しかし、自分に知識がなさ過ぎて、どのくらい喜んでいいものなのかはわかりません笑。安い買い物ではなかったですが、お金をかけた分のメリットは十分すぎるほどあると思いました。これからもず〜〜と付き合っていくスピーカなので。
ちなみに、色々な書き込みをみても、色々なジャンルに合うとの事で、将来、家族ができたり、音楽ジャンルが変わっても使っていけそうなので安心です。
(アンプの相談です。)
10年前くらいに、電気屋で3社のコンポシステムの聴き比べる機会があり、サンスイは高音、DENONは低音、ONKYOは中域音。がキレイで耳につくと思いました。この傾向は現在でも続いているのでしょうか?
また、高音が上手なCM1にアンプを合わせるにあたって、低音が上手なDENONを合わせたら、CM1が台無しにならないかとても気がかりです。(低音寄りの音が好きです。)
メーカの音の傾向ってどう感じていますか?
それとも、高級アンプなら良質すぎて、どれもだいたいキレイで納得のいってしまうのモノなんかなぁ?
また長くなってすいません。586RAさんどうもありがとうございました。
書込番号:5551414
追記
上記の書き込みは僕の個人的意見です。私は音源やスピーカの置き方、部屋のつくりなどが下手なほうだと思います。アンプも壊れ気味でしたし。狭い部屋なので置き方にも色々と制約があります。また、音の好みもどちらかといえば低音側の人間です。だから当然高音が耳についただけです。それでもこのスピーカは感心させられ、色々と感動させてくれます。購入してしばらくたったので、感動も慣れてきて、次の欲が出てきた人の意見だと思ってください。
CM1購入の候補の人は、私の意見はあまり参考にしないほうがいいかもしれませんね。
安くないスピーカなので、できたら視聴をおススメします。
書込番号:5551483
30の独身貴族さんこんばんは
現在PMA-1500AEでCM1を鳴らしています。その前はオンキョーのA933で鳴らしていました。が自分の好みの音にならずPMA-1500AEに換えました。CM1はできたらスポンジなしで使いたいですね。注意することは低音がかぶりますので下に御影石などのボード、そしてしっかりしたSPスタンド、最後に壁から最低40CMは離しましょう。(空中に浮かせる感じ)。うまくセッティングがあうと信じられないくらい量感豊かにしまった低音がでます。
たぶんCM1は将来、名機の一つになるかもしれませんよ(笑)私もずっと使っていこうと思ってます。
書込番号:5551542
30の独身貴族さん こんにちは。
>低音がダブって聞こえてきました。(中略)特にポップスを聴いている時に気になりました。
定在波が出ている可能性がありますね。要するに、特定周波数で共振している可能性があります。
これに対してはスピーカーの設置位置を調整するのが一番の対策になりますので、少し前に出したり、左右に動かしたりして調整すると改善されるかも知れません。
幸い小型のスピーカーですから動かすのは容易かと思いますので、挑戦してみて下さい。
置き場所でコロコロ音が変わるのを経験するのも良いもんです。
○○は高音、△△は低音とかの大雑把な言い方が適切かどうか、ちょっと疑問はありますが、概ね仰るような傾向はあったと思います。それが今も続いているかというと、あまりに大雑把な言い方なので、ハイとは言いかねます。
音にカラー、個性があるのは事実だと思いますが、それは組み合わせる機器によって印象が千変万化するものだと思います。従って、そのように変な先入観を持たない方が良いと思います。
逆に両者の欠点を補完し合って良い結果を生み出すこともあるかと思います。その塩梅は聞く人によってちょうど良いときもあれば、いき過ぎや不足の時もあります。試してみないと分かりません。
どんなスピーカーでもアンプを奢ると、スピーカーの能力をフルに発揮させて、考えもしなかったスゴイ音が出てビックリすることがよくあります。そういう意味で、変に納得することはありますね。
書込番号:5556547
586RAさん
seinosukeさん
☆ありがとうございます!!!!!
忙しい時間をさいて、助言を頂き、本当にありがとうございます。
お二人の理論を理解できるほどの勉強が足りませんが、たいへん勉強させていただきました。
休みの日に、いっぱい*2試聴しまくりたいと思います。
先日、アンプを色々と知っている知人から、高価格帯のアンプでない限り、普通の耳なら新型AVアンプの音と差がないはずだから、将来性をとってみてもAVアンプだと薦められました。たしかにAVアンプもかなり進化して、私のような凡人には、AVアンプでもいいように思えました。
しかし「百文は一験にしかず!?」とりあえず悩む前に試聴に出かけ、店員にも意見を聴いてこようと思います。
書込番号:5565807
これには賛同しかねます。
例えば、同じ10万円の2chアンプとAVアンプがあった場合、2chアンプは勿論2ch分のアンプが積んでありますが、一方で、AVアンプは最低でも5ch分のアンプが積んであります。更にはドルビーやDTSの復号回路等の余計な回路も必要になります。
従って、チャンネル当たりに掛けているコストが全く違います。
オーディオでは掛けたコストと物量は音に大きく影響します。
チャンネル当たりのコストを同じにすれば、AVアンプは2chアンプの3倍以上の値段になります。同じ値段なら確実に2chアンプの方が音が良いです。
>将来性をとってみてもAVアンプだ
何を将来性と言うのか分かりませんが、将来ホームシアターに進むというなら、確かにAVアンプが良いですね。
しかし、レーザーディスクの初期の頃からホームシアターもどきで色々やった経験から言うと、ホームシアター・AV系とピュアオーディオ系の両立は困難です。
規模は小さくとも別々のシステムにしておく方が、簡単で良い結果が得られます。まぁ、二部屋は最低でも必要になっちゃいますが・・・。
書込番号:5567048
横から失礼します。
CM1は、どちらかというと音を整理して聞かせるタイプの
スピーカなので、マランツとかだと整い過ぎてかえって
面白くないでしょう。大人しい音が好きな人にはいいですが・・・
買わなかったけれど、池袋のビックカメラでCM1を聴きました。
相性から言うと、デノンPMA-1500AEが一番合っています。
PMA-1500AEは、割と気張った音を出すアンプなので、
大人しいCM1を良くドライブするのですよ。
PMA-1500AEは、値段の割りに躍動感、パワーもあり、
良い意味で「枯れた製品」です。
書込番号:5604375
ほんとCM1はおとなしくなっちゃいましたね。一般受けするように造られた感じです。前に1NT使ってたので余計そう感じますね。好き嫌いは別として、あれはほんと派手でした(笑)低音なんかも殆どでないし。
SPにくせがない(よく言えば上品)のでA933とかだと私には面白さに欠けました。PMA-1500AEは普及価格のアンプによくあるように、個性が強いです。デノンでも上のクラスだと、かえってつまらないかも。CM1をこれでドライブすると、セッティングが決まれば小さなSPとは思えないほど図太い低音と分厚い中域で独特のノリがあるようです。
書込番号:5604571
ご無沙汰しております。
ようやく本日、試聴へ行くことができました。(時間がなく15分だけでしたが・・・)試聴メインってより、店員の話がメインになってしまいましたが(汗ダクダク)
もう少ししたらボーナスを握り締めて試聴へ向かおうと思います。
一応、ボーナス成金気分でいますので、予算を13万まで引き上げています。(悩む時期が長くなれば、上位機種を無理したくなるぅ・・・・汗)
本日、店員の方から薦められたものを紹介します。
ONKYOのA-1VLとデノンPMA-2000AEです。(デノン製が第一希望でしたが。)
A-1VLは、デジタルアンプという機能をセールスされました。
CM1という繊細なSPなら原音的で、デジタルなA-1VLがいいと薦められました。
それからデジタルアンプの長所を教えてもらいました(分かったような分からないような汗汗汗)、
デジタルアンプの弱点はノイズ関連のものだったのだが、2年半前にシャープ社が開発したもので、かなり改善されたと言っていたんですが、このモデルも2004製なんだけど、大丈夫かなぁ??もっと新しい製品(例えばA955)とかの方が上等物だったとかないのかな??と感じています。
デジタルアンプはオーディオファンの気持ちを掴んでいるのでしょうか??
SPに10万、アンプにも10万と派手になって来たものの、やはり高額支出のため、冒険をするのが怖くなりました。原音系サウンド(無難な気がするもの)にかなり気持ちが揺らぎます。
デノンPMA-2000AEもしくはONKYOの2製品の3つに絞られてきました。これから20年くらいは使っていくつもりです。
だから、現在の感覚だけでなく、末永くお付き合いができそうなものが欲しいです。
今のサンスイのアンプに比べ、味が違う方がいいのかなぁ♪
また、報告します。(PS 最近「のだめカンタービレ」フジTVのおかげでクラッシクを少し聞き始めました!!)
書込番号:5700951
はじめまして、30の独身貴族さん。
僕は30代後半の独身貴族ですが・・・(笑)。
愉しく書き込みを拝見していました。
じつはぼくは8月に、CM-1とデノンPMA-2000AEを購入しました。
ようやく音が決まって来たように思っています。
そのとき、30の独身貴族さんと同じようにかなり迷い、試聴を繰り返し、
情報を収集してコノ組み合わせに決めたので、参考なればと思います。
繰り返しの試聴とリサーチでの結果です。
(SPについてはここでは言及しませんが、ブックシェルフ型のこの価格帯のSPでは
ベストという結論に至り、CM1を軸に他を選んでいきました。)
1:CM1は思ってる以上にアンプの駆動力が必要に感じました。
1500AEとの比較/同じ音量を得ようとすると、
1500AEの方がよりボリュームを上げねばならず、
上げると低域のキレが鈍くなる印象でした。
(705はそんなコト無かったです。)
あと、情報量が断然2000AEの方が厚く感じました。
ここで1500AEが候補から外れました。
2:ONKYOの2機種は表現力に違和感??
駆動力と情報量は遜色なかったように思います。
滑らかさに違和感(すみません抽象的で)を
若干感じました。ただしこれは好みですね・・・。
3:ONKYOのボディ組み立て精度に変な噂???
これはあくまで噂です。。
「某家電メーカーの外国工場で組んでいて、まれにボディにゆがみが出ている・・・」
なんて販売員がいました。本当のことはわかりません。
4:ステレオ2chでCM1を鳴らす場合、デジタルのメリットをあまり感じない。
「音楽を自分の好みの音で聴く」というシンプルなテーマでプリメインアンプを
選んだ結果、PMA-2000AEを選びました。
将来的なことは考えず、結果的に、音の好み、形の好みだけで選びました。
よって、将来的なデジタルの優位性は考慮していません。
だらだらと書いてしまいましたが、約2ヶ月会社帰りなどに
試聴を繰り返して出した結論には、すごく満足しています。
3番目に関しては一度耳にしただけですので、
気になるようでしたらご自分で確認してください。
(購入した個体を確認すればいいだけのような気もしますので。)
はやくお気に入りの音が見つかるといいですね。
ただ、今の状況もおもいっきり楽しんでください!(笑)
それでは。
書込番号:5702258
to have or to beさん
早速の助言ありがとうございます。
まだ試聴にいけてなく、レポートをすることがないんですが、
お礼を言いたく参上しました。ありがとうございます。
あれからというものすごく悩みまくってます。家に転がっているA-1VLのパンフレットが「買ってくれ」って叫んでいるような(笑)
でも「あんたのいいところって何?」って聞いても返ってきませんが(アララ;)
P.S(無駄話編) オーディオ選びって、100枚の見合い写真から相手を決めるみたいなものに似ていませんか??(笑)
なかなか共通点が多いです。
出会うまでの悩みや想いや評判。色々と試すわけにはいかない。とか。出会ってからの悩みや想いや感想。結婚(ここでは購入かな)してから・・・。
それから家では違う人になったり、徐々にいいようににマッチするとか。激しくなるとか大人しくなるとか・・・。(余計な話ですいません)あっ P.Sの返信はいいですから(苦笑)
書込番号:5709681
30の独身貴族様
この頁のやり取り読んでいて、思わずコメントを入れたい心境になりお邪魔することに致しました。
お気持ち、お察しいたします。
ほんとにいろんな方のお話を聞けば聴くほど、どの方と結婚したらよいのか分らなくなりますよね。
要は、あなたが実際に自分の耳で目で確かめ予算に合ったものが、一番です。同製品を購入された方のコメントは自分で買った製品のデメリット、弱点、欠点を述べることに大変勇気が入るものです。
逆に褒め称え、自分が選び購入したものに間違いなかったと信じたいがため、他人にお勧めするやからもいます。
オーディオはとても奥が深いものです、いろんな失敗や感動を繰り返し経験を増やしていくものです。
これで終わりと言うことはありません。
これからのオーディオ人生を楽しんでください。
書込番号:5723905
プリメインアンプ
A-1VL(電源ケーブルOYAIDE TUNAMI GPX)
スピーカー
CM1
(細かいところは省略させていただきました)
少し前まで、A-1VLでJBLの4302を使っていましたが、
CM1にほれ込み、購入にいたったものです。
個人的にこの組み合わせは、
とても元気がよく、解像度も高く、バランスもよく、
おすすめです。
今までいろいろ試してきましたが、
(そんなに高いものは買えませんが汗)
やっと満足できる音になりました。
電源ケーブルのおかげでメリハリや元気のよさが出ているのかもしれませんが、
A-1VLはとてもいいアンプだと思いますよ。
前まではPMA2000IIを使っていましたが、
DENONほどの音の張り出しはないにしろ、
程よく力強く、バランスもいいです。
あくまでオーディオは部屋に合わせるものだと思っていますので、
これを使えば間違いない!とは勿論言えませんが、
狭い部屋でもセッティングを確実につめていける、
いいスピーカーだと思います。
これから時間をかけてゆっくりCM1のエージングを進めていく所存です!
書込番号:5729651
スピーカー
