CM7 [単品]
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全14スレッド)
2 | 15 | 2007年9月24日 21:32 |
2 | 5 | 2007年5月15日 21:35 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > CM7 [単品]
CM7を購入し、最初は解像度が高い音質に満足していたのですが、聞き慣れてくると、
現有のアンプの欠点ばかりが気になるようになってきました。
30年前の物で、電源オンから時間経過とともに音質に変化があるほか、左右の音の出方が
異なることがあるなど、少々くたびれているためと、試聴の時聞いたアキュフェーズの
50万もするプリメインの透明感のある印象が耳に残っているためです。
そこで、20万円前後で購入できるという条件で、アキュフェーズのE213、少し奮発して
E308、B&W御用達のローテルからRA1070(チューンナップ品も含む)、マランツのPM-13S1
などがどうかと考えています。
なお、主要音源のCDPはパイオニアのPD-D6で若干高音がおとなしいと感じているところ
です。ケーブルはSP・RCAともモガミの自作です。
忌憚のないご意見を頂ければ幸いです。
左右独立電源採用の同社A-A9プリメインがPD-D6にジャストフィットで決まり…!
という事なのではないでしょうか。
書き込む時間がないため中々返信等フォローできませんが…
書込番号:6709909
基本の壁コンセント、タップ、ケーブル類(バイワイヤも含む)をしっかり固めてから、
トリオじゃなかったアキュフェーズにステップアップした方が良いと思います。
また、アンプを理想的なものにしてもCDプレーヤーも良くないと性能をフルに発揮できないと思います。そうすると際限なく機材に投資することになって行きます。
ソフト含めやる事は意外に多く、機材は一部分だと思います。
好きな音楽を楽しむため機材とするなら、もっと長いスパンでステップアップを考えた方が良いのではないでしょうか。
アキュフェーズで聴く壮麗なクラシックも良いですが、
ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World」のように、
ひとりの老人が自分の人生をふりかえって「この世はなんて素晴らしいのだ」というような、
味のあるバラードってのも良いですね。
さらには本格的MOS-FET使用のDCアンプキットの自作や、真空管アンプ(CM7ならドライブできそうです)に寄り道もあったほうがオーディオをもっと楽しめるかもしれません。
書込番号:6710095
20万円前後ということですので、私が20年振りに最近購入したアンプを挙げておきます。
SOULNOTE da1.0
60万円以下の予算でプリメインアンプを色々と聴いてこれにしました。
一度聴かれてみてはいかがでしょう。かなりCPが高いと思いますよ。
ただし、置いているお店が少ないのがネックです。
書込番号:6710178
長岡氏はこうも言っています。
スピーカーは楽器と全く別物で、出てくる音は区別が出来ない事が要求される。
これをどう手なずけるかがオーディオである。
主役はスピーカーだが、アンプ、プレーヤー、部屋も重要であり、リスナーの聴覚の訓練も重要である。
金さえ出せばいい音がすると思いこんでいる人もいるが、それはまたそれで次元の違う世界である。
アキュフェーズ50万円クラスのプリメインアンプというと、E550でしょうか。
出力30W+30W(8Ω)〜120W+120W(2Ω)、8Ω、4Ωは(20Hz〜20kHz)まで保障している性能はE308とは格が違います。
インピーダンスが極端にあがるfo…低高域の音質が違ってくるでしょう。
スピーカーの低インピーダンス化とレンジの拡大とフラット化は世界的な流行だそうですが、
そういう難しいスピーカーでも全然OKという、多機能、高性能、耐久性を高いレベルでバランスさせた世界にほこれるアンプです。バランス出力のあるCDプレーヤーで使いたいですね。
あとは片チャンネル3個のMOS-FETをどうみるかです。
そういう見方からするとPM-11S1も良いし、L55AUやPMA-SA11も以外に検討しているようです。
さらに実売10万円そこそこのPMA-2000AEも難しいスピーカーをドライブできそうです。
CM7はB&Wの中でも鳴らしやすいスピーカーだと思います。
書込番号:6712040
デジゴンさん、wakamatsu181さん、レスありがとうございました。
20年ぶりにオーディオ熱に病んでいます。しかし、この間のギャップは大きく理解できないことが多いので、この点はご容赦下さい。
>A-A9プリメイン
―>私も最初は候補に考えたのですが、パイオニアは高音があっさり過ぎると聞いて外してしまいました。PD-D6にやや色づけしたいと考えている次第です。
―>20年前(30年は誤り)のケンウッドKA-1100Dというアンプで(トリオの文字が出てきたのびっくり)電源ケーブルが段違いに細い。本体内部を見ると、接続部が見えず大がかりになりそうなので手付かずです。タップは用いず、壁コンセント直差しですが、コンセントも勉強する必要がありそうですね。一応、バイワイヤは実施済みです。
―>アキュはやはりクラッシク向きでしょうか?CM7のポップスボーカルも好きなんですが
―>自作ですが、学生時代ラックス(ラックスマン?)の安物のパワーアンプキットでブックシェルフを慣らしてました。失敗はできないので今はパスでしょうか。真空管はCMシリーズに合うと聞きましたが、どれがよいか全く見当が付きません。ボーカルに艶が出て透明感のあるものがあれば非常に興味深いです。
>SOULNOTE da1.0
―>デジタルアンプですね。知識がないのですが、普及機ですがオンキョーのものも評判が良いようですね。ぜひ試聴したいと思います。
>L55AUやPMA-SA11
―>ケチ臭くて申し訳ありませんが、妥協できる価格で最高の物を求めるのがポリシーです。高価であれば良くて当然で、私には面白味がありません。
前者(L550AU?)もやはり魅力的でしょうか?デンオンじゃないデノンはやはり対象でしょうか?いずれにしろ、試聴候補には上げたいと思います。
他にもお奨めはありますでしょうか?また、ローテルはいかがでしょうか?
書込番号:6712491
解像度と透明感と言うことであれば、PRIMARE I21またはI30もどうでしょう。
解像度はSOULNOTEに半歩譲りますが、I21はすっきり爽やか系で、I30は
エネルギー感を伴ったクリア系といった感じです。
I30は実売価格で予算ぎりぎり(オーバー?)でしょうか。
書込番号:6712908
途中で送信を押してしまいました。申し訳ありません。
DENONで透明感のあるのはPMA-SA11くらいですが、解像度は高くありません。
LUXも解像度や透明感を求めるアンプではないと思います。
ローテルは独特の雰囲気がお好みであれば良いと思いますが、解像度や透明感は
それほどではないように感じます。
気になるものは聴いてみると良いと思います。
私もかなり時間を掛けて沢山、何度も聴きました。
書込番号:6713015
wakamatsu181さん、早速のレスありがとうございます。
―>全くのノーマークでした。このぐらいの価格でも良い物は沢山あるのですね。特に、「I30はエネルギー感を伴ったクリア系といった感じです。」には誘われます。「I30は実売価格で予算ぎりぎり(オーバー?)でしょうか。」こう言うときこそ、試聴が重要と考えています。
>気になるものは聴いてみると良いと思います。私もかなり時間を掛けて沢山、何度も聴きました。
―>私にとっては決して安い買い物ではないので、沢山聞いてみたいと思います。
書込番号:6713144
アキュフェーズはトリオを母体にした会社ですよ。
とにかく保障と長期使用に耐え得るサービスも一流のメーカーだそうです。
海外ではドイツでの人気が高く、日本製の中でも信頼性と耐久性は抜きん出ていて
使い方次第では数十年使えるという事ですから、一面では決して高価ではないと思います。
ドイツで人気という事は本物と言っていいでしょうね。
話は変わります。
まだ検討中ですが、今度のスピーカーを実はCM7にしようかと考えています。
現在の主役アンプは真空管OTL(Output Transformerless circuit)。
出力トランスを介さずスピーカーに接続できる真空管アンプです。
特徴は鮮度が高く周波数帯域が広く高域が華やかですが、真空管らしく優しく艶やかな音です。
キット自作で12万円位から完成品で100万円位まで。
もちろん私は自作でローエンドに近いです。
8Ωでの使用に限られるのでCM7かなと思っています。
大電流型のアンプなら基本をまず…壁コンも最低でもホスピタルグレードで対応したい所です。
ドライブ能力と音質で最もコストパフォーマンスに優れるのはDENON PMA-2000AEでしょうか。
ローテルは貸し出しできる様なので聴き比べてみても良いかもしれませんが、
返済されるとはいえ保証金半額は高いですね。
あとヨーロッパ製ではデンマーク製のデンセンBeat B110・ノンフィードバックA級アンプも評価は高いようですよ。
書込番号:6714483
デジゴンさん、☆錬金術師さん、レスありがとうございます。
―>そのようですね。実は20年前から最近までAMP・CDP・SPいずれもケンウッドでした。さらに、その前にはトリオのコントロールアンプを使っていた時期もありました。アキュは因縁のあるメーカーです。この点からも、注目しています。
―>真空管なら自作もありかとオヤイデなどを覗いていたのですが、何がよいか全く分からずにいます。よろしければ、所有機を教えていただければ幸いです。
それから、CM7なら、楽天市場-オーディオスクェア-銀行振込-価格問い合せで見積もってもらうとお得かもしれません。
―>勉強してみます。
>DENON PMA-2000AE、ローテル、デンセンBeat B110
―>デノンは高音の伸びがイマイチのようなのでCDPとの組合せでどうかと考えていますが、試聴は必要と考えています。
ローテルはチューンナップ機の貸し出しがあるようですが、何となく気が引けます。他にこれだというのがないようなら試してみようかと。
デンセン:未知の機種です。新鋭のメーカーのようで興味深いのでチェックしてみたいです。
>ウエストリバー
―>リンクをみてみました。手作りぽい実にユニークなメーカーですね。ググってみると、クラフトメードで山水関連とか。ただ、WRI-βZERO MarkUは背丈が高くラックに入りません。残念です。
書込番号:6716059
寄り道として楽しんでは…という提案です。
どうしてもという事でしたら、
真空管アンプ自作には測定器が必要なので完成品をお勧めいたします。
OTLの製作本は書店にあります。BTL&OTLも有りますが…。
出力トランスが有る無しでどう違うのか大体理解できると思います。
OTL用で現在入手可能な真空管は限られます。
メンテナンスにはやはり多少の知識が必要なので、
最初は簡単な出力トランス付からでしょうが、
そこは情熱さえあれば何とかなりそうです。
CN7に合うかは未知数でわかりませんので、念のため。
「半導体アンプのデンセンBeatB-110の内容」
10WまでのA級動作。
何と2Hz から400.000Hzまでの周波数特性。
テフロン基板、銀ハンダ使用。
抵抗はすべて金属フィルム。
60W+60W(8Ω)/120W+120W(4Ω)の余裕有る電源。
全てリモコン操作ですが、欲しい製品の一つです。
B&Wはデンマーク工場もありCM7は合作なので、
相性は良いのではないかと想像してしまうほど内容は濃いですよBeatB-110。
多少予算を上回る金額ですが試聴の価値ありだと思います。
私は万一のためステップアップトランスも所有していますが、
日本向けは100V仕様ですので安心です。
http://www.apple.com/jp/support/tell_us/plug.html
デンマーク製品はデジタル・オーデォ・デンマーク社のオーディオ機器を使っていますが、
使用感は変わったところも特に無く普通で、信頼性もあると思います。
書込番号:6718521
デジゴンさん、レスありがとうございます。
―>キットが沢山出ているので気楽に考えていましたが、そうはいかないようですね。
取り敢えずは、基礎を勉強してみます。
>デンセンBeatB-110
―>私も前回お返事をいただいたときにHPをみました。北欧的なコンテンポラリーデザインで内容も超弩級ですね。何とか試聴したいものです。
それから、私のCM7ですが、1ヶ月もしないうちにドーム型ツイーターに傷が付いてしまいました。エンクロージャより突出しているので気を付けていたのですが。
今では、未使用時にサランネットを付けずに梱包時のプラスチックカバーを被せています。正直、格好悪いのでカバーを工夫したいと考えています。
書込番号:6719350
SOULNOTE sa1.0というユニークなプリメインが出ましたね。
アナログアンプで、8Ωスピーカー、L・R各最大10W、ヘッドフォンアンプ・プリアンプとしても使用可、と言う仕様です。
一般家庭で大音量で聞かなければ十分の能力とか。また、小音量ではむしろ優れているようですね。
CM7にはどうでしょうか?
書込番号:6765000
本日、パイオニアA-A9とPRIMARE I21を聞いてきました。
SPがCM7でなく、それぞれの接続SPが違うこと、また、前者のCDPがPD-D6に対して、後者はマランツSA-15S1だったと思いますので、キチッとした比較ではありませんが、印象を書きます。
前者が金属粉の微粒子、後者が霧の微粒子と言った感じの音でした。特に後者は、あるHPに「冷たく、しとっとした北欧の音」と書かれていたのを納得しました。
30年ぐらい前のことですが、星をキャノンとニコンのレンズで撮ると、前者では周囲のハッキリしているが直径がやや大きく、後者ではにじんでいるが直径が小さく写りました。これに似た印象です。
今のところ、かなり違いがあり、どちらも魅力的で決められない状況ですが、wakamatsu181さんが「エネルギー感を伴ったクリア系」と評されたPRIMARE I30がますます気になってきました。
書込番号:6794759
ヨドバシでPM11に接続されているCM7を視聴しました。
ギターなど弦のはじかれた時のスピード感、私の求めていたメープル色のボディ これぞ!!と思いましたが、自分のアンプとの相性もありましたし、小さい音で聞いた場合の印象も考えねばと思い、マランツのコンシューマーセンターにPM17Ver2との相性を確認したら、メーカーの対応とは思えないつれない返事が返ってきました。
「そのアンプでは鳴らせないので買わないほうがよい」というのです。「そのアンプではトールボーイは無理」とのことでした
たしかに、非力かなとも思っていましたのですが、カタログ上のスピーカーの要求出力の範囲にはありますし、そのカタログを作っているメーカーとしてその対応はあまりにも??ではと思いました
生産中止になったモデルということもあり、なかなか自分のシステムと同様の環境をつくるのも難しく確認することもできないのでかなり迷っています
メーカーが薦めないのですから買わない方がよいのかもしれないとも思いますが、皆さんはどう思われますか?
真剣そのものさん 今晩は。
確かにPM-11とPM-17とでは格が違いますから、同じような響きで鳴るとは思わない方がよいと思います。
しかし、買わない方が良いとの返事もつれないですね。
個人的には、CM7が気に入ったのなら購入されては如何かと思います。
PM-17では鳴りっぷりが違うでしょうが、家庭内の視聴ではそれ程パワーも入れませんし、家庭内は量販店のうるさい店内より、ずうっと静かで音楽を聴くには良い環境ではないかと思います。
そうした環境面でのプラスもありますから、まるでつまらない音しかしないと言うことはないと思います。
それでも、
という面では格上のアンプに敵いませんから、将来予算が出来たらアンプのグレードアップを図られたら如何でしょう。
そうやって、段階を踏んで理想の音を追求していけば良いのではないでしょうか。その間にスピーカーのエージングも進むでしょうし・・・。
PM-17では鳴らないから買うなというのは、もっと高いアンプを買わせようと言う深謀遠慮かも知れません。(^_^;)
書込番号:6325710
586RAさん
返信ありがとうございます
PM11とPM17の格の違いは十分に承知していますので、同じようになるとは思っていないのですが、なんというか、お金を払った額に見合う程度に今のところはこんなところかと満足できるかどうかだと思っています。
CM7のコーナーだったので詳しくは書かなかったのですが、実はそのとき703も一緒に聞いたのですが、オペラの男性ソロなんかを聞いたときの声の立体感、場の展開力というか厚みといった感じは703は圧倒的でCM7はそれに比べるとなんとなく平面的に感じました。PM11でこの状況だとすると、アンプのグレードを下げたらさらに平面的になってしまうのかと懸念したのでした
ゴンチチのようなギターの曲を聴いた場合には、703もCM7もそれぞれのよさだとは思うのですが
実は総合的に考えると703の方が好きだったのですが、予算もあるので、今のシステムでそれなりになってくれる方を買おうかなとか思ったのでした。
CM7も将来的にはアンプ買い替えを前提にシステムを組むのだとしたら、703を買って将来につなげるなんていうシナリオも復活してきますから、それまた悩ましい限りです
とはいえ、次のアンプのグレードを考えると中古で20万円程度は覚悟しなければならないかもしれませんから
なかなか簡単に決断ができないです
586RAさんはCM7をお持ちですか?
これを読まれている方でCM7を使われて満足されている方は、どれくらいのクラスのアンプを使ってらっしゃるのでしょうか?
もしよろしければご教授ください。
書込番号:6327228
こんにちは(^-^)/
マランツの対応は無責任に大丈夫と言わないだけ良心的とも考えられますね。
586RAさんの高いアンプを買わせるための深謀遠慮な作戦は大爆笑でしたが(^O^)
さて、他人様の財政状況は分かりかねますのでコメントが困難ですが、703の素晴らしさを知り、いつかはそのクラスを買う自分が目に浮かぶなら、いつ頃実現可能かをご検討の上、上のクラスをスピーカー、アンプの順で狙うことを強くお勧めします。
半端なモデルで妥協して結局短期的で買い換える羽目になった者の経験談です(^_^;)
書込番号:6327894
真剣そのものさん
当方も最近CM7を購入しました
アンプはパナソニックのSA-XR55ですが、音にはたいへん満足してます。
前のスピーカーはボーズの101MMだったので、それに比べれば、音に艶が出たような感じです
ジャズを聴くのですが、CDプレーヤーでも、レコードプレーヤーで聞くような音のふくよかさを感じます
ただ、当方、このSA-XR55が最初に購入したアンプで、これしか音を知らないので、あまり参考にはならないかも知れませんが
書込番号:6331998
みなさんありがとうございます
おそらく明瞭感、スピード感等はかなり満足はするとは思っているのですが、音の立体感に関して万が一不満な部分が見えてくると
ヨドバシで聞いた703の印象の記憶に悩まされそうな
気もしています。
印象の記憶は厄介でドンドン美化されますからそれに勝つのはかなり大変かもしれません。
さて、PM17SAには同じ形のパワーアンプが発売されていたようですが、それでバイアンプで駆動する方法もコスト的にはよいのかなと思うのですが、やはりプリメインをグレードアップする方が無難でしょうか
バイアンプってやったことがないのでどんな感じになるのかいまひとつ創造ができないのですが、どのような点に留意したらよいのでしょうか
書込番号:6338463
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
スピーカー
