このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2010年9月29日 08:56 | |
| 3 | 2 | 2010年9月7日 08:41 | |
| 7 | 5 | 2010年8月31日 21:46 | |
| 11 | 10 | 2010年8月28日 15:19 | |
| 5 | 5 | 2010年7月15日 20:58 | |
| 0 | 2 | 2010年7月8日 16:32 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > 685 [ペア]
685のスピーカーを買ったんですけど接続のしかたがいまいちわからないです。前までのスピーカーは+と-が一個ずつでしたけどこのスピーカーは2個ずつあるんでどちらにつなげたらいいか謎めいてます!
つなぎかたによってどうなるか教えてください
プラスとマイナスのネジが二つありますが、金色の金属バーでつながれていますね。
その金属をそのままにすれば、ケーブルはどちらへつないでも同じです。
金属を外して使うのはバイワイアリング接続で使う場合だけです。
バイワイアリングの詳しいことはググッてくださいね。
書込番号:11978936
耳の良い方には、ウーファー側に接続する場合とツィーター側に接続したばあいでは、音が違うと言われる事もあるので それぞれ繋ぎ換えて聴き比べて見るのも良いかも知れませんね。
書込番号:11985226
オーディオ初心者なのですが質問です。
こちらのスピーカーの購入を見当しているのですが、現在使用しているDENONのDCDー755SEとPMAー390SEでこのスピーカーを鳴らしきれますでしょうか?
ロックやポップスをメインに聴きます。
お店で試聴してみて、気に入るかどうか確認されたほうがいいでしょう。
アンプに投資しておくと、将来スピーカーを替えたくなったとき楽ですよ。
書込番号:11872410
「鳴らしきれるかどうか」ならば「鳴らしきれない」と思います。685の価格グレードでは、駆動するアンプはPMAー390SEよりもワンランク上のPMA-1500SEか、あるいはONKYOのA-5VL、MARANTZのPM8004、PIONEERのA-A6MK2あたりのクラスが適合します。
ただし、トピ主さんが685の音を本当に気に入ったのならば、導入する一手です。PMAー390SEでも「万全に鳴らない」までも「十分には鳴る」と思いますし、いくらお使いのアンプがエントリークラスだといっても、気に入ったスピーカーの購入を取りやめてあえて下のグレードの製品を選ぶ必然性はありません。
PMAー390SEで685をしばらく鳴らしておいて、将来予算が出来た際にアンプのグレードアップを検討するというやり方も、大いにアリだと思います。
書込番号:11872801
ど素人で恐縮ですが、アドバイス頂ければ幸いです。
スピーカーは、685ないしB&Wのどれかにしようと思っているのですが、プリメインアンプ及びCDプレーヤーをどれにするか、思案中です。 バランスもあろうかと思いますので、どれくらいが適当かご経験を披露頂ければ。 プリにお金をかけるのがよいのか、CDはどれくらいが適当か? よろしくお願いします。
naomasuさん 初めまして。
一般的にはスピーカー:アンプ:CDプレーヤーで4:3:3の比率で予算配分するのが一般的な目安ですが、ただアンプもプレーヤーも同じぐらいにお金を掛けた方がいいでしょう。
総予算やどのような音楽を聞くのかが分かりませんので、どのぐらいの機器をお勧めしてよいのかがまったく分かりませんが、ベターでいくならマランツが良いでしょうが、私がお勧めのケンブリッジ・オーディオをお勧めします。B&W同様イギリスのメーカーです。
http://naspecaudio.com/cambridge-audio/azur840a-v2-class-xd/
http://naspecaudio.com/cambridge-audio/azur840c/
http://www.avac.co.jp/akihabara_inp_32.html
純A級アンプのような非常に潤いがある音です。駆動力優れたぶんCM1でもなんなく駆動できると思います。CDPは非常に高解像度型でハードエッジですがコストパフォーマンスに優れていると思います。思わずステップを踏んでしまうぐらい楽しい音ですから機会があれば試聴してみて下さい。
書込番号:11831702
すいません。文面がおかしいので訂正させてください。
誤
正
一般的にはスピーカー:アンプ:CDプレーヤーで4:3:3の比率で予算配分するのが一般的な目安ですので、プリにかけるとかCDPがどのぐらいかではなくアンプもプレーヤーも同じぐらいにお金を掛けた方がいいでしょう。
書込番号:11831860
圭二郎さん 早速のインプット、つきあって頂きありがとうございます。 大変参考になります。
書込番号:11836615
naomasuさん、こんにちは。
圭二郎さんが挙げられた候補以外に、いくつか挙げてみます。
685は柔軟でどんな音楽にも合いますから、アンプの選び方次第でいろんなテイストにできます。
たとえば繊細でハッキリした音にしたければONKYO A-5VL、パワフルで躍動感のある感じがよければDENON PMA-1500SEやATOLL IN50SE、ATOLL IN30、あっさりライトなテイストが好きならマランツのPM8004、といった感じでしょうか。そのほかSONYのTA-F501などもおすすめです。
私のブログで試聴レビューを書いた製品もいくつかありますから、以下にいくつかブログ記事のリンクを貼ります。何かのご参考になれば。
■『ONKYO A-5VL、精密画のように写実的な音を聴く』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-47.html
■『ATOLL IN100SE、人生と音楽を楽しむための弾けるような躍動感を聴け』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-35.html
■『マランツ PM8003、軽やかにサラリと聴ける音って気持ちいい』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-43.html
■『SONY TA-F501、「デジアン」とひと括りにするなかれ』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-23.html
なお、685はアンプにいいものを持ってくればくるほど、なんとかが木に登るみたいに(笑)ぐいぐい能力を発揮します(もちろんほかのスピーカーもそうですが、685は特にアンプの奢りがいがあります)。一度、マランツのセパレート・アンプで鳴らしてみたことがありますが、ものすごい音に豹変して驚きました(^^;
ではよいオーディオ選びを。
書込番号:11837495
Dyna-udia さん
ありがとうございます。クラシックをメインに何でも聞きたいタイプですので、出来るだけ色々試してみてみます。 アンプでそれほどかわるのであれば、楽しみです。
書込番号:11842652
使用環境
SP: FOSTEX GX100
AMP: ONKYO A-5VL
CDP: DENON DCD-755SE
現在、上記環境でROCK、JAZZ(女性Voもの)を主に聴いていますが
GX100では面白みが感じられなくなった為、685などの購入を検討しております。
”面白みが感じられない”理由としましては、以前使用していたモニターオーディオ BR2と比べて
解像度と低音の締りは格段に上なのですが、辛いだけのカレー、しょっぱいだけの味噌汁
みたいな感じで音があっさりしすぎに聴こえます。
約半分の値段で購入したBR2のほうがロックなどでは、パンチ力などがあり、明らかにいいと感じます(低音少なめの曲限定ですが)
BR2は低音が膨らみ過ぎていたため、CM-1、モニターオーディオRX-1 GX100と試聴し低音が一番タイトで高解像度なGX100に迷わず決めたのですが、今では後悔気味です。
それを踏まえ、CM-1では低音がやはり膨らみすぎに聴こえたので、購入には至りませんでしたが空間表現力はすばらしかったのを記憶しています。685の低音がCM-1と比べタイトであり
空間表現力に差がなければ、685の購入を検討したいと思いますので、みなさんのご意見をお聞かせいだだければと思います。(いずれにしても、試聴して決めたいと思っておりますが
ご意見をいただければ、いろいろな点に着目して試聴できると思いますので)
また、685以外のスピーカーでも予算10万円前後でおすすめのものがあればご教授いただき
たいと思います。
ちなみに、私の音の好みとしましては
パンチ力(音の厚みみたいなものですかね?)があり、高解像度で、低音がタイトであるもの
です。完璧なスピーカーですね(笑)
なので予算を考えると
重要度は パンチ力>低音のタイトさ>解像度
といった順です。解像度のぼやけ具合は妥協できる点です
CDプレーヤーはどの様な接続をしているのですか?
スピーカーを替えるよりもアンプを替えてみたらどうですか?
書込番号:11341503
685ユーザーです。
音の面白みを求めるには他のスピーカーが良いのかもしれません。
Menuet IIを所有していますが、個人的な感想ではMenuet IIの方に耳が慣れているところがあり、Menuet IIが面白く感じます。
空間はどちらかというとあまり無く、びしびし前面にせり出す感じです。
685はモニター系の色合いが強いので、FOSTEX GX100と同じ感想を持つかも。
やはり低音が豊かでパンチのあるモニターオーディオ Silver RX2がそちらの好みに合いそうです。
DALI IKON 2も聴いてみると面白いと思います。
書込番号:11341565
はじめまして tora32さん、音誌文さん
さっそくのご返答ありがとうございます。
tora32さん
付属のRCAケーブルで接続しています。特別なことはしていません。
それも考えましたが、今の状態(解像度、低音の締りには満足しています)に加え音にパンチ力などを求めるとなると予算10万円ちょっとでは、いいアンプを探すのはちと厳しいかなと思いまして。
音誌文さん
GX100と似てますかー。他のスレなどでは”音を丸く表現する”的な書き込みを見たことが あったので、イメージ的には解像度はGX100より落ちるけれども、奥行きの表現や、ヴォー カルの艶、そしてパンチも685のほうが勝るかなーと思ってましたがどうでしょう?
また音誌文さんは下のスレでもGX100、RX-1などを試聴された感想を書いておられましたが
やっぱりRX1は低音こってりでした?BRONZEではなくSilverなら締った低音になるのかと思 ってましたけど、私も試聴した時は同じ感想でした。GX100とRX1の中間が685だといいんですが...
DALIのLEKTOR2ならDENONアンプとの組み合わせでは試聴したことがあり、なかなかよかった のを覚えてますんで、さらに上のモデルですから、確かによさそうです。チェックしてみます
書込番号:11345425
EMG-81さん、こんにちは。
FOSTEX GX100はアンプの選び方次第、ONKYO A-5VLはスピーカーの選び方次第でそれぞれロックも聴けますが、ちと組み合わせに失敗しちゃったみたいですね。
685は他機器との組み合わせによっては低域が膨らみすぎる場合がありますが、まあ試聴してみてください。締まる方向のA-5VLと組み合わせるなら、たぶんいけると思います。(ただし実際に聴いてみなけりゃわかりませんが)
書込番号:11346438
EMG-81さん、はじめまして。
>685の低音がCM-1と比べタイトであり空間表現力に差がなければ
CM-1を手放してB&W685に入れ替えました。
入れ替えたいきさつ含めて過去に685のレビューさせて頂いてます。
ご興味があれば覗いてみてやって下さい。
http://review.kakaku.com/review/20442211119/Page=2/
685そのものはシャープに距離感を出してくるスピーカーとは思ってません。
音像が引っ込みかげんで奥行きは感じさせてくれますけどね。
またCM-1の様な垂れて膨らんだ低域ではありませんがスピーディでもないと思いますよ。
GX100が細身ながらもシャープで際立って聴こえる分、中途半端な印象を受けてしまうかもしれません。
>パンチ力(音の厚みみたいなものですかね?)があり、高解像度で、低音がタイトであるものです。
ご予算ペア10万円未満でドカン!とパルシブに鳴ってほしいとなると、
昨年から正規輸入が始まりましたがAuraDesignのPoloは面白いかもしれません。
クリアな感じとまでは言えませんがなかなかスケール感もあるし、
見た目よりもホットな鳴り方で音像をリスナーに飛ばしてくるタイプです。
距離感もそこそこ整っている印象を受けました。
一度、ご試聴されてみては如何でしょう。
書込番号:11347717
Dyna-udiaさんredfoderaさん はじめまして
ご返答ありがとうございます。
Dyna-udiaさん
おっしゃるとおり、低音の引き締めばかりに気を取られてしまい、組み合わせに失敗した感があります。
いけそうですかー。楽しみです。GX100購入の際には、実はA-5VLとの組み合わせで試聴させてもらったんです。(即決ではなく何度か足を運ぶべきでした)なので、次はA5と685の組み合わせで聴かせてもらおうかと思います。
それと、RX-1と685でしたらDyna-udiaさん的にはどちらがおすすめでしょうか?(ロック中心だとして)
↑ブログ拝見しました。色々な角度から、公平に製品を分析していらっしゃるようで、大変参考になります。ALR/JORDAN Entry Mもよさそうなんですね。
redfoderaさん
レビュー拝見しました。
>相性の良さそうなアンプは「繊細でタイト」なものがバランスしそう。
とのことなので、A-5VLとは合いそうな気がします。が、やはりスピーディーな低音とはいかないんですかねー。その辺もチェックしたい感じです。
それと奥行きというのは、例えばドラムが後ろで聴こえて、ヴォーカルが前に定位するというのではなく、音全体が後ろの方で鳴っている感じでしょうか?
>AuraDesignのPolo
オーディオ初心者なので初めて聞きます。
例えば秋葉原の主なオーディオ店みたいな所であればどこでも試聴できるものでしょうか?
書込番号:11349550
jblの4312シリーズからスピーカーを選択し、CESの交流周波数変換可能な電源ユニットを、プリアンプ、CDプレーヤーの電源に使用すれば低音、解像度の大方のお悩みは解決するものと思われます。
書込番号:11632185
685購入しました。
店員の薦めでDENON PMA-1500SEとGX100の組み合わせで試聴し、正直”いいかも”と思ったんですが、DENONは以前やはり店員の強い薦めで390SEを購入し、ぼやけた低音に愕然とした苦い経験があるため(入門機だからかも?でもトラウマってやつです)685に決めました。
みなさんには、大変お世話になりましたので、以下GX100と685の数百曲の聴き比べの感想を述べたいと思います(あくまで685+A-5VLの組み合わせです)
ジャンルはROCK、JAZZ、J-POP、METALです。
このジャンルだとイメージ的には685の完全勝利なんですが、数百曲のなかにはGXに軍配が上がるものも数多く、特にMETALのギターサウンドがそうです。
ディストーションのかかったギターのザクザクとしたキレのいい音が気持のいいジャンルですが、685だとそのエッヂを取ってしまい丸い音にしてしまうため、キレが損なわれて魅力が半減してしまいます。
またアコースティク、コーラスのかかったギター、VoもGXの勝ちです。
そしてROCKも、曲、バンドによりA-5VLをもってしても、低音過多になるものもあります。
と、まあ欠点ばかり挙げましたが、結果は685の勝ちでした。
理由は一つ一つの”音”を聴く分にはGX100がいいんですが、音が集まり”音楽”になった途端に685が魅力的になるからです。パンチもありますし、低音も大抵の曲で量感と質のバランスがいい。音場も広い。
そしてGX100は売りに出され、スピーカースタンドに変わりました。
でも1500SEを買って、聴き倒してからでも良かったかも・・・
今回のことで、数回の試聴なんて、あまり参考にならないなぁと思ったからです。
GX100のほうがいいと思える曲が沢山あったわけですから。
すべてはトラウマのせい・・・
いずれにせよ、以前の組み合わせよりは数段よくなりました。
やはり100%ってないですね。
これ以上、こだわるといくらでもお金をつぎ込んじゃいそうなので、この辺で満足しておきます。
みなさん、沢山のご意見ありがとうございました。
書込番号:11824415
EMG-81さん、こんにちは。
ご購入おめでとうございます。
>すべてはトラウマのせい・・・
いやぁ、今の組み合わせで毎日聴いてれば、すぐ耳が慣れて「最高の組み合わせだ」って思うようになりますよ(笑)。もう買っちゃったんだし、精神衛生上、ポジティブシンキングで行きましょう。
というか実際、685とA-5VLって、合計10万前後の組み合わせの中では最強クラスだと思いますよ。
>やはり100%ってないですね。
おっしゃる通りです。100万以上とかのハイエンドでもない限り、どのポイントを優先し、どのポイントを捨てるか? という判断になりますね。どの機器を買うにしろ最終的には。
(さらに追い込むならCDPを買い換えるテもありますが(笑)。そのCDPは低音が出ると思うので・悪魔のささやき)
……いやいや。ではあとは思う存分、ステキなオーディオライフをお楽しみ下さい♪
書込番号:11825198
Dyna-udiaさん こんにちは
本当に悪魔のささやきですね(笑)
おかげで、755SEとPC(ONKYOのサウンドカード付)、15年くらい前のBOSEのCDPを引っ張りだして、聴き比べしちゃいました。
正直、755SEがやはり一番いい感じがしましたが、どれもあまり差が感じられませんでした。BOSEはさすがに、音にこじんまり感がありましたが、ブラインドテストでは当てられる自信はないですね。
CDPも実は頭にチラッとよぎってはいたんですが、実売5、6万の例えば、オンキョー、マランツあたりのCDPで低音を絞ることってできますか?
どうも私の耳には無駄のような気がしています。
安いCDP達だからかなぁ。
また試聴の旅に出たりして、一日中オーディオのことが頭から離れない生活とはおさらばしたいのになぁ。
オーディオ怖い・・・。
書込番号:11826540
初めての投稿です。他の方のやりとりが参考になるので思い切って自分のケースでアドバイスいただこうと思いました。よろしくお願いします。
機器:SP DENON SC-A555SA, AMP Kenwood R-K1000 CDP Kenwood DP-K1000-N
音楽:主にJazz(Piano Trioで90年代以降の作品)やFusion
環境:マンションの12畳リビング(フローリング)、スピーカー(ローボードの上にインシュレータかませて)との距離2.5mのソファで小〜中音量
今までDenonのレシーバーにSC-A555SAで聴いていましたが、この春先にAMP+CDPを変更、そうしたらSPも変えたくなり、ペアで5万円以下のものを物色中です。
きれいな高音とタイトな低音という分不相応の要求でいろいろ見たり、聴いたりしていますが絞りきれません。量販店での試聴はAMP+CDPがDenonの1500クラスで聴くことが多く、自分のセットとの差が気になります。今までの印象が良かったのは、この685、Pioneer S-A4SPT-PM、tangent Clarity4、Denon SC-CX101です。たぶん傾向が定まっていないと思います。(それぞれ違う店で違う曲で試聴したため)
でも帰宅するとSC-A555SAでもいいかなと思えたり...
こんな初心者ですが、アドバイスいただければ幸いです。
soundchaserさん、はじめまして。
R-K1000は練られたDSPとSP出力方式の切換えなどセッティングの幅が広くて使いやすそうですね。
音調もすっきりきれいに聴かせてくれるタイプで往年のKENWOOD/TORIOの流れを汲んでくれてます。
候補に挙げられた4機種との組合せとしてはとても楽しめるものだと思いますし、
どれかに過不足があるとか駆動力が心配といったこともないと思います。
685はバランスの良さとハンドリングの良さがあって当方も使っておりますが、
ゆったり穏やかになりがちなのでお好みにからいけばS-A4SPT-PMかなという気がします。
音の瞬発力ではS-A4SPT-PMの方が一枚上手ですしおそらくFusionでのリズムのキレで差がつきそうです。
TANGENTとDENONはいくぶん低域方向を膨らませて聴かせる傾向に感じましたので、
重量感がある反面で引き締まった鳴り方という面ではいまひとつかもしれません。
685とS-A4SPT-PMにバイアスをかけて改めて4機種をご試聴されてみては如何でしょう。
685については過去にこちらのボードでレビューさせて頂きました。
ご興味がありましたら覗いてみて下さい。
書込番号:11459860
redfoderaさん、早速のアドバイスありがとうございます。
また、レビューのほうも拝見させていただきました。
Pioneer S-A4SPT-PMは至近距離でJazzの女性ボーカルを聞いた時に思わずいいなあと思いました。ポンと置いてあった割に、臨場感というか音の広がり具合が聞き比べたQuadやTangentよりも良くて、一時はトップ候補にあがったのですが、お店の方に685を薦められて迷ったわけです。まだメインの器楽系を試聴していないので、今度その方面の試聴盤を持参して再確認します。
>685はバランスの良さとハンドリングの良さがあって当方も使っておりますが、ゆったり穏やかになりがちなのでお好みにからいけばS-A4SPT-PMかなという気がします。
量販店で685を試聴すると聴き疲れするかなと思ったりしましたが、杞憂に終わりそうで安心しました。
来週再度聴き比べを実施したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:11460117
先月ここに投稿して以来、この1ヶ月間、試聴に試聴を重ねて、本日685を購入しました。
この間に日替わりで購入候補が変わってゆき、本当に悩みましたが、最後は楽しさが感じられる685にかけてみました。
いやー本当に聴くお店、組み合わせるAMP+CDPによって同じスピーカーでも音が変わるものですね。この1ヶ月でPioneer S-A4SPT-VP、DENON SC-CX303、M-Audio Silver RX2、DALI LEKTOR 2、YAMAHA NS-B750、QUAD L112などに心を奪われそうになりました。でもAMP+CDPとのバランスも大事かなと最初の一歩はほどほどにしました。
このサイトでのredfoderaさんや他の皆さんの投稿をしらみつぶしに見て参考にした上に、ヨドバシ川崎店・秋葉原店、ビックカメラ川崎店の皆さんにさんざんお世話になりました。この場でお礼申し上げます。
書込番号:11592983
soundchaserさん、こんばんは。
685ご購入おめでとうございます。
その想いに685が応えてくれると思います。
ご試聴されてお気づきになったと思いますが685はまさにリラックスして音楽を楽しむためのスピーカーで、
リスナーが眉間にしわをよせてソースと対峙することを強要するような代物ではありません。
そのくせ懐の深さがちゃんとあるスピーカーですからsoundchaserさんのご希望にも沿ってくれるはずです。
一点豪華主義、特にスピーカーの場合は上級のアンプを試してみたくなりますから、
費用的にはどんどん出費がかさんだ方っていっぱいいらっしゃるのではないでしょうか。
なかなか一点で踏みとどまれないのがオーディオのやっかいなところという気がしております。
書込番号:11593896
ソニーの10万前後のデジアンプを使用していますが、左右のバランスからイコライジングまで付属のマイクでオートでセットが可能で、その調整能力も優れており、試して見る価値があると思います。
書込番号:11632310
現在スピーカーの購入をしようといいものを探しています。
聞く音楽はPOPSがメインでR&Bもたまに聞きます。
好みの音としましてはヴォーカルの声が綺麗にきこえ、音がこもっていなく、聞き疲れしない音です。
また、ホームシアター用のフロントスピーカーとして使えるというのも条件の一つです。
現在のシステム1
・パワーアンプ LUX A3550(真空管 各30W)
・コントロールアンプ LUX CL32
・スピーカー TRIO LS-800
・CDP CDP-502ES
現在のシステム2 ホームシター用
TA-DA 5300ES(AVアンプ)
フロントスピーカー LS-800(トリオ)
センタースピーカー NS-C7HX(ヤマハ)
リアスピーカー LS-770 CLASSA(ケンウッド)
もし下記のようなスピーカーがシステム1にあわないようでされば、システム1を売却し、システム2につなげて使いたいと思っています。
候補としては・・・
・B&W685
・IQ30
・ダリ レクトール2
本日ビックカメラにて視聴してきました。
視聴した感想は・・・
685は情報量は多いが高音がやや耳につく感じ。
IQ30は高音の情報量も多いながらも音の出し方が685とは違う。685より少しやわらかいかな?
レクトール2は一番やわらかくしっくりしましたが若干こもった感じかな。
ビックカメラの視聴環境です。
・プリメインアンプ デノンで15万前後の・・・
・CDP同じくデノンで17万くらい。
機種名確認するの忘れてました。
上記のよなスピーカーは私の環境にあうでしょうか?
また、私の環境にあうようなスピーカーがありましたら教えていただけませんか?
snow-dkさん、こんにちは。
レスがつかないようですので少しだけ。
お持ちのアンプは年代物のようですから音を知る方も少ないでしょうし、ショップにそのアンプを持ち込み試聴するなどしない限り、候補のスピーカーがお持ちのアンプでどんな音で鳴るかを知るのは難しいかもしれませんね。
柔らかく暖かみのある音がお好みなら、LEKTOR 2はいいと思います。LEKTOR 2は以前、ブログに以下のレビュー記事を書いたことがありますので、何かのご参考になれば。
■『DALI LEKTOR 2、ソースを選ばず躍動感のある「元気の素」』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-33.html
また、同じぐらいの価格帯の製品で聴き疲れせず、どちらかといえば柔らかい音調のものをいくつか挙げてみます。よろしければ試聴なさってみてください。
・QUAD L-ite
http://kakaku.com/item/20443211092/
・ALR/JORDAN Entry Si
http://www.imaico.co.jp/alr/entrysi.htm
・DENON SC-CX101
http://kakaku.com/item/20443310973/
・PIONEER ピュアモルトスピーカー S-A4SPT-VP
http://kakaku.com/item/20446011001/
ではよいオーディオ選びを。
書込番号:11598806
Dyna-udiaさん書込みありがとうございます。
ここの書込みやDyna-udiaさんのブログはいつも参考にさせてもらっています。
真空管アンプを売ってスピーカーを買おうかとも思ったのですが、
最近のスピーカーで真空管を使うとどういった音がでるかも興味があって手放せません。
お金を貯める2〜3ヶ月の間になるべく色んな音を聞いてみたいと思います。
書込番号:11599829
スピーカー
