- スピーカー -位
- ブックシェルフスピーカー -位
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2008年9月5日 15:14 | |
| 0 | 3 | 2008年8月19日 22:35 | |
| 0 | 4 | 2008年6月5日 22:08 | |
| 8 | 20 | 2008年3月19日 08:14 | |
| 2 | 4 | 2008年1月13日 12:54 | |
| 0 | 0 | 2007年9月2日 00:09 |
スピーカー > DENON > SC-CX101 [ペア]
はじめまして。当方オーディオ初心者および入門者です。
現在このスピーカーの購入を考えております。
似たような質問が既にでているかもしれませんが
お答えいただけると嬉しいです。
質問はタイトル通りです。
激しいロックやテクノはあまり聴きません。
よく聴くのは女性ヴォーカルのアコースティック?な曲です。
(絢香など)
KENWOOD A-1001につないで聴く予定です。
どうぞご教示お願いいたします。
もちろんJ-POPは鳴らせます。・・・・というか、どんなスピーカーでもアンプに繋げばJ-POPだろうが何だろうが音は出せます。あとはトピ主さんがそのサウンドを気に入るかどうかです。
SC-CX101は国産スピーカーでは珍しい「やや柔らかめ」の展開です。ヴォーカルの質感は悪くないと思います。ただし音場感に乏しく、特に奥行きの表現は苦手です。どちらかといえばシッカリと対峙して聴くスピーカーではなく、BGM的にマッタリと流しておく聴き方がふさわしいと「私は」思います。
必ず試聴してそのへんを確かめて下さい。逆に言えば、試聴しないで買ってはいけません(お金をドブに捨てる結果になる可能性もありますので・・・・)。
書込番号:8302434
元・副会長さん
ご指摘ありがとうございます。
なるほど、周波数帯があっていれば音はでますよね。
当方は田舎にすんでいるためヤマダ電機はありますが、
オーディオ専門店が近くにありません。
そこにはCX101は置いてありませんでした。
割と新しいもので似たような傾向の音の出る
機種はありますでしょうか?
DENONサウンドは全体的に傾向は似ていると思いますが
その中でもCX101に近いものの音が聞いてみたいです。
我侭なようですが、ご存知でしたらお聞かせください。
書込番号:8302889
いくら「SC-CX101に近いもの」といえども、SC-CX101そのものではない限り音は違います。それにヤマダ電機に置いてあるのはミニコンポ用ばかりだと思いますけど、ミニコンポ用スピーカーとピュア・オーディオ用スピーカーであるSC-CX101とでは、音の出方が違いますし「SC-CX101に近いもの」を試聴することは出来ません。専門店が近くにありませんか? 以下の一覧を参考にして下さい。
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
SC-CX101と同価格帯でのオススメをあげると、まずはKEFのiQ3です。
http://www.kef.jp/products/iq/iq3.html
このサイトでも好評ですが、モデルチェンジが近いため安く買えるはずです(参考 KEF取扱店 http://www.kef.jp/dealer.html )
あとMONITOR AUDIOのBronze BR2や
http://www.rakuten.co.jp/avfuji/863363/863368/832057/
ALR/JORDANのEntry Siも中域重視で聴きやすい音を出します。
http://www.rakuten.co.jp/aikyoku/556981/556993/743636/743637/
機会があれば試聴してみてください。
書込番号:8303377
IQ3ですか・・・非常に気になります。
中高音が綺麗なのは魅力的です。
どうも近くには専門店がないようです。
博打にはなりますが音を聴かずに買ってみるのも
それほど悪くはないかな?と思っています。
自分がどんな音が好みなのか模索している最中ですので。
ドンシャリでないことは確かですが。
遠出する機会があれば専門店で試聴してみたいと思います。
素人の質問にお付き合い頂きありがとうございました。
書込番号:8303744
現在このスピーカーを第一候補にして購入を検討している者です
現在 自作PCにオンキョウのサウンドカードSE−200PCI LTDを入れて
10年ほど前のケンウッドのアナログアンプKAF−5002とアナログ接続で繋いで、同じく10年ほど前のデノンのスピーカーUSC−M10で鳴らしております
オーディオピンコードはオーディオ・テクニカのAT−DV64Aの3mコードでライン・イン、アウト共に繋いでいます
スピーカーコードはmあたり500円のコードでオーディオ・テクニカのインシュレーターAT−6098を敷いています
幅90cmの限られたデスクの上で、そのデノンのスピーカーを左右に置いて聴いています(照明スタンドも間に設置しているので、かなりスペース的にはギリギリです)
それで現状としては低音も響き結構満足した音で聴いてはいるのですが、17インチのモニターから20インチ 出来れば22インチのモニターに変更したいと思っているので、今よりも幅の狭いスピーカーを検討中です
現在使用中のデノンのUSC−M10のカタログデーターは
幅162mm 高さ300mm 奥行き253mm
2ウェイ、3スピーカー
入力インピーダンス 6Ω
最大許容入力 100W
再生周波数帯域 45Hz〜30kHz
平均出力音圧レベル 90dB
クロスオーバー周波数 4kHz
アンプは
定格出力 6Ω 50W+50W
3Ω 90W+90W
最大出力 6Ω 85W+85W
3Ω 110W+110W
以上のようになっています
それで 今回 このSC−CX101がサイズ的にも良いと思い購入候補として検討中です
一度オーディオコーナーで、この音を聴かせてもらいましたが、やはり少し低音が弱いように思えました
カタログデーター的にも価格的にもSC−CX101の方が上だと思うのですが、私と同じようにPCと繋いで似たような環境下で(デスクの上に置いて聴いているような環境の方)このSC−CX101を使っている方の感想を聞かせていただける方がいましたらよろしくお願いいたします
それと参考に
自分の現在使っているUSC−M10の寸法より小さいお勧めのブックシェルフタイプのスピーカーがありましたら、お教えしていただければありがたいです(予算は2台で5〜6万のもの)
追加内容として
聴く音楽は主に70年代以前の古いジャズ、ロック、ソウルから、邦楽の70〜80年代ニューミュージック系(基本的にオールジャンルです)それらをアナログ音源やCD音源をmp3ファイルにして取り込んで聴いております
あとPCを通さず直接アンプからデノンのCDプレイヤーDCD−1650ALで聴いております
自分としてはそんなにオーディオマニアでは無いのですが(知識的には初心者のような者(笑))少しでも良い音で聴きたいと思っている者です
書込番号:8226514
私もデスクトップでSC-CX101を使っています。
スピーカーを選ぶときも、パソコンデスクにぎりぎりに乗るサイズのものを探しました。
私はPCにSE-200PCIを入れ、アナログ2chの出力からONKYO CR-D1につなぎ、m当たり1,000円程度のスピーカーケーブルでSC-CX101へつないでいます。
インシュレーターは、オーディオテクニカのAT6099を使っています。
私はJAZZを中心に聞いていますが、この環境の場合、低音が少しものたりません。
しかし、うちの子供が聞いている最近のJ-POPやHIP-POPの曲を再生すると、低音が十分に出てきます。
これは、これらの曲が極端に低音を上げてレコーディングされているからかなと思います。
中音から高音は、みごとに綺麗に鳴ってくれます。大変、品の良い音です。
低音は、正確に再生されているとは思いますが、量感は感じません。
今、サブウーファーを追加しようかと思案しております。
書込番号:8227615
うくさん レスありがとうございます
やはり低音は少し弱いですか
再生周波数帯域は現在使っているスピーカーとSC−CX101と低音域は同じで、高音域がSC−CX−101の方がカタログデータで出ているみたいです
性能的には間違いなく現在使用しているスピーカーよりもSC−CX101が良いと思うのですが、同じ環境で聞き比べを当然しているわけではないのでなんとも言えませんが、オーディオコーナーで試聴した感じが現在のものより低音が弱い感じが確かにしたんですよね
ですから実際に自分と同じような環境下で使用している人の、このSC−CX101の感想を聞いてみたかったのです
まぁ〜いざとなればアンプのトーン・コントロールと後は やはりスピーカー・コード&インシュレーターで対応するしかないですよね
サブ・ウーハーに関しては 自分のところは設置するスペースが無いので残念ながら難しいんですよ
それでもやはり 性能的には満足なものだと うくさんからお聞きして又一段と、この製品にしよう!と言う気にもなりました!
まぁ〜予算と予定も含めて購入するには未だ時間もあるので、同じようにこのSC−CX101を使用している人の意見を聞きながら十分な検討をしていきたいと思っています
何れにしても、相当条件的に制約がある中での検討なので、製品の数もかなり限られた中での選択になるんですけどね
そう言う意味では やはりこのSC−CX101は有力なのは確かなんです(笑)
後 ビクターのSX−WD5とパイオニアのピュアモルト・スピーカーのS−A4SPT−VPも候補なんですけど、データ的にもSC−CX101よりも未だ低音が弱そうなんですよね
まぁ〜ブックシェルフタイプのスピーカーに低音を求めるのも無理な話なんですけど、その中でもやはり予算の範囲内で良い物が欲しいってのが人情ですからねぇ(笑)
書込番号:8227969
このスピーカーをPMA390AEとDCD755AEとの組み合わせで聞いています。
1年半ほど前に、試聴もせずに通販で買いましたが、このスピーカーの音はとても艶の
ある綺麗な音でたいへん気に入っています。
もうすぐ10万円くらい自由になりそうなので、アンプのグレードアップを考えています。
今の音は、少し音の輪郭がぼやけている感じがするのでもっとはっきりさせたいのと、
音の厚みを増したいというのが、アンプのグレードアップの理由です。
アパート暮らしのため、近所のこともあり、ほとんど小音量でしか聞けません。
また、住んでいるところが岐阜の片田舎のため、試聴できるお店もありませんので、
通販で購入するつもりです。
主に聞いているのは、女性ボーカル曲、ゲームのサントラ、クラシックのピアノ曲です。
ここの書き込みを参考にして、次のどれかを選択しようと思っています。
経験豊かな皆さんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
1.パイオニアA−A9
2.オンキョーA−1VL
3.デンオンPMA1500AE
(2000AEは大きすぎて置く場所がないので選択肢から除外しました)
4.購入しない(アンプをグレードアップすると、次はスピーカーも替えたくなって
泥沼にはまる恐れがあるので、購入するのは止めておく)
音の輪郭を現状よりハッキリさせたいならA-1VLでしょうね。厚みも増えます。
その他の候補はこの点では現状と明確な違いは出ないと思います。
1500AEならハッキリさは殆ど変わらないと思いますが、低域の量感は増えます。
しかし、アンプを替えると今度はプレーヤーがボトルネックになりそうです。
スピーカーは現状に不満がなければ替える必要はないと思います。
どうしても替えたいということでないなら現状のまま使うのが良いでしょう。
書込番号:7894051
umanomimiさん、どうも有り難うございます。
A−1VLが音の輪郭も厚みも一番良いですか。
ここのサイトの書き込みから、勝手に次のように想像してました。
音の輪郭:A−1VL>A−A9>PMA1500AE
音の厚み:PMA1500AE>A−A9>A−1VL
それで、ここで質問させてもらうまでは、私の中では、
両方ともほどほど良さそうに思われるA−A9が一番有力でした。
今は、umanomimiさんのご意見をうかがって、
A−1VLにかなり傾いてきていますが、
A−A9との組み合わせではどんな感じでしょうか?
書込番号:7895687
A-A9は全体的にやや膨らませたソフトフォーカス気味の温かみ?のある音かと思います。
高解像度で音の輪郭のはっきりさはこのクラスではA-1VLが飛び抜けていますが、これは
スピーカーやプレーヤーも同様にはっきりした音のシステムの場合には差が顕著ですが、
そうでない場合は差が少なくなります。(しかし、同程度にはなりません)
特筆する程の解像度はありませんが390AEと較べれば情報量がかなりアップしますので
聴感上の解像度は上がると思います。システムとして高解像度を目指すのでなければ
A-A9でも良いと思いますので、比較試聴をお勧めします。
1500AEは、現状の低域が不足していて増やしたいという場合なら良いかもしれませんが、
そうでないならばクラスが違います(情報量が少ない)ので、上位クラスの方が
良いと思います。
個人的には、デノンのスピーカーとデノンのアンプの組合せは、390と最上位機種を除き
低域が強調され過ぎる傾向のように感じます。
低域の量は多ければ多い程良!ならお勧めします(^^;
書込番号:7897555
umanomimiさん、大変詳しい説明を有難うございます。
「音」を言葉で表現するのはとても難しいと思いますが、
分かりやすい表現で説明いただいたおかげで、
なんとなくイメージすることができた気がします。
ただ、A−1VLとA−A9の両方ともが非常に魅力的に
思えてきて、どちらを選んだらよいか分からなくなってきました。
どちらの機種にしても、私にとっては高価なものなので、
かなり遠いですが、umanomimiさんの言われる通り、
名古屋の方まで行って試聴してきたいと思います。
それと、低音については、今のPMA390AEで十分満足してます。
(今以上に低音が増えると、近所迷惑になりそう。)
なので、PMA1500AEはとりあえず除外しようと思います。
書込番号:7901570
付属のケーブルでなく別途購入されててインシュレーターを使われてる方(^-^)/ どのような音がでますか?アンプやプレイヤーを1500で使われてる方がいればより参考になります。よろしくお願いします(^O^)/
DENONさんは基本的に音作りの方向が一定しています。
柔らかめの音になるはずです。
尚、別途ケーブルやインシュレータを使うと音の方向が変わる可能性がありますから、却って参考にしにくいのではないかと思うのですが…?^^;
書込番号:7549928
そうなんですか?(^o^;)単純によくなるもんだと思ってました(・ω・) ちなみにダリのタワーも考えてるんですけど1500だと音がこもってるような気もしてスピーカー選びに迷ってる所なんですよf^_^; 何かいい対処法があればと思ってまして(^o^;)素人なもので質問の仕方もわからずといった所です(^人^)
書込番号:7550005
なーるほど^^;
それならまずご自身の環境をさらしちゃって下さいな♪
使用機器、アクセサリ一覧、お部屋の簡単なレイアウト(6畳、フローリング等)、設置スペース等が判ると随分違います。
また、好みの音楽や音質(硬い/柔らかい、高音好き/低音好き等)を幾つか挙げていただけると…。
(ジャンル、アーティスト等)
あ、それと購入予定なら予算も^^;
書込番号:7550014
はい(^-^)/ 部屋は8畳で予算は上限で25から30万くらいで考えてます(^_^;)聴くジャンルはJポップくらいでして(>_<)正直好きな音もわかってないですが聴き疲れせずに音に奥行き?があるような感じの音がいいです(^O^)/
書込番号:7550044
8畳って事は長方形ですね^^
こんな感じかなぁ?
|SP |
| LP |
|SP |
SP:スピーカー
LP:リスニングポイント
J-POPですか?
1.エイベックス系等、ユーロビートやテクノに近いタイプでしょうか?
2.それともミスチル等の一般路線かな?
3.あとはB'zやV系のロック、HR/HM寄りかな?
奥行きや聞き疲れって言葉が出る所を見ると1ではなさそう…。
(これで1だったら…^^; )
予算はCDプレーヤー、2chプリメインアンプ、スピーカーとケーブル等の合計ですか?
それとも現状、既に持っている機器があるのでしょうか?
音の立体感は機器の特性よりもセッティングの方が重要です^^
良い機器でもセッティングが悪ければ平べったくなります。
書込番号:7550443
メールありがとうございます(^O^) 2ですね♪ 部屋はそのような感じですが1ルームの一人暮らしなので正方形になります(^o^;) なのでベッドの対面に置こうと思います!ただテレビをどうしようとか考えてた時にテレビラックの下にアンプ等を置いてテレビの両端にスピーカーと考えてまして(^o^;)
書込番号:7550464
ok!!
見えてきましたー^^
完全な正方形ですか〜。
ベッドの上で聞くならやや低めの位置に耳がありそうですね。
SPのスペースに困る事もなさそうですね^^
ただ、通常のタイプですとSPスタンドが必要な気がしますが…。
メーカーで挙げていくと、DENON、ONKYO、MARANTZ、Monitor Audio、TANNOY、Victor辺りはokでしょう。
今回の場合、プレーヤーは大して拘る必要は無いですが、アンプとスピーカーは重要ですね。
尚、アンプはデジタル(D級)アンプではなく、通常のアンプの方が良さそうです。
(おそらく、D級アンプは音がすっきりし過ぎます)
もし、D級アンプを合わせるならSPは濃厚な味が出るタイプの方がバランスが取れます。
(ONKYOさんのD級アンプ + TANNOYのSP 等)
他ならMARANTZアンプ + TANNOY, Victor, Monitor AudioのSPとか。
色んな組み合わせが考えられますね〜♪
金額的にはプレーヤー4万前後、アンプ7万前後、SPが12万、その他をアクセサリ…と言った感じでしょうか。
ざっくり&大まかな目安ですが。
書込番号:7550641
すいません(^_^;)すでにD級アンプの意味がわかりませんホ後スピーカーなんですがこのスピーカーと後ダリのタワーも気になるんですがやはり厳しいですか? でたらめですいません(^_^;)
書込番号:7550667
D級アンプはデジタルアンプの事で、信号処理の仕方がデジタルなんです。
他のアンプはアナログです。
D級アンプはすっきりした音、高効率(消費電力が少ない)等の特徴があります。
DALIのTowerですか?
良い所に目を付けますね〜。
部屋の広さを考慮すればギリギリok…と言ったところでしょうか。
聞き疲れはし難いタイプかと思います。
ん?そーいえば…。
もしかしてHNを複数登録されてます?
〜29さんか何かで。
似た内容をどこかで見た記憶が^^;
(違ったらごめんなさい)
今、頭の中に思い浮かんでいるキーワードが「29(多分HN)、DENONアンプの1500、リモコン云々(だった様な?)」です。
書込番号:7550781
はい(^_^;)おっしゃる通りで(^O^) こちらは携帯で29の方はパソコンからでして(^_^;) もう気になって気になって(^_^;)
書込番号:7550818
おー、では脳内メモリをドッキングしなきゃ^^;
つまり、要件は以下と。
・プレーヤー
・プリメインアンプ
・SP (形状問わず)
・リモコン操作 (←これね^^;)
・8畳、床は正方形
・ベッドがリスニングポイントで、その対面に機器を置く。中央にTVアリ。
・予算が25〜30万円
・目的:通常のJ-POP(ユーロ、テクノ、HR/HM寄りではない)
こんな所ね?
それなら全然別のやり方ですが、こんなのはどうでしょう?
1.CDプレーヤー
2.NS-1 Ver.2 魔法の小箱(※)
3.パワーアンプ(!)
4.SP
これならアンプがグレードアップできる上に2の小箱でリモコンによる音量調節も可能。
更に、魔法の小箱のお陰で音質UP…なんて事に^^
パワーアンプは当然、リモコンなんて不要です。
(ボリュームの無い製品が多い)
尚、魔法の小箱はこちらを参照して下さいな。
価格のスレ:[7492329]
公式サイト:「NS工房」さん
http://homepage2.nifty.com/tnatori/NS/
書込番号:7550882
魔法の小箱凄いきになります!残念ながら携帯からは見えないのでうちに帰ったら見させていただきます(^O^)/ちなみにさっきの123なんですが3も聴きます(^_^;) 会社に着いてしまいましたのでまた(^-^)
書込番号:7550912
プレク大好きさんお昼はメールありがとうございました(*^_^*)見させていただきましたがすいません^_^;むずかしくて^_^;あとパワーアンプとはなんですか?
書込番号:7551678
パワーアンプを含めた「アンプの定義」は以下のURLを参照して下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97
http://www.phileweb.com/magazine/audio-course/archives/2007/11/15.html
まあ、要するにアンプとは「増幅器」であり、パワーアンプ(メインアンプ)とは電力を増幅させる役目を負うユニットのことです。
それと、たぶんTowerを試聴はされているのでしょうけど、ロック系を含んだポップス主体のリスナーであるトピ主さんとしては、KLIPSCHやJBL、あるいはONKYOやVICTORなどと比較された上であえて暖色系・美音系のTowerに決定したのでしょうか? たとえばスピーカーをJBLの4305H WXにして、アンプはPMA-1500AEかONKYOのA-977あたりにすれば、元気で屈託のないサウンドを楽しめると思いますけど。・・・・と、蛇足ながら思ってしまいました(^^;)。
書込番号:7552379
元副会長さんメールありがとうございます(*^_^*) オーディオの世界って難しいんですねホタワーが気になった理由はデザインとあと家電量販店の店員さんが言うには聴き疲れしないとの事と高温に伸びがあって煌びやかといってて気になりました(^_^;)(デノンの営業さん曰わく)でした(^-^)ちなみに私がよく聴く歌手は平井堅、中島美嘉ミスチル、あとドリカム等です(>_<)オーディオ専門店にはまだ行けてなくて家電量販店のビックカメラさんとエイデンさんだけです(^_^;) エイデンさんでケーブル換えていてスパイクもつけていてアンプとプレイヤーがデノンの1500でしたがこのバランスは元副会長さん的にはどう思われますか?クリプシュやJBLはまだ聴けてないです(^o^;)
書込番号:7552558
ただいまーって感じです^^;
お、元・副会長さんのお出ましだ〜(/ ^^)/
お久しぶりです。
パワーアンプのリンク、有難うございます♪
ゆうきさんへ
魔法の小箱は使い方自体は簡単ですし、公式サイトで無料貸し出しもお願いできますから、お試しあれ^^
パワーアンプ(メインアンプ)が何かはこの際、解らなくても良いです。
スピーカーから音を出す為の物…程度で^^
(プリメインアンプはプリアンプとパワーアンプが一体化した物です)
ゆうきさんの場合は「音量をリモコンで操作したい」んですよね。
だから、音量調節可能なタイプの魔法の小箱さえあれば、一般的な多機能低音質型のアンプ(プリメインアンプやプリアンプ)ではなく、単一機能で高性能なパワーアンプの方が良いかな…と思ったのです。
確かに、Towerは暖色系ですね。
ちょっと硬めか、強めのアンプと合わせると良いと思いますが…。
書込番号:7553447
とにかく、もうちょっといろんなブランドの製品を試聴してみることをオススメします。トピ主さんは名古屋在住とのことですが、東海地区の専門ショップの一覧は以下のURLを参考にして下さい。特にノムラ無線と第一無線ではこのボードでも話題になるSOULNOTEの製品も置いているようなので、覗いてみる価値はあるのではないでしょうか。
DALIはDENONが輸入代理店やっているせいもあり、よく販売店ではDENONのアンプと合わせた展示をされていますが、他社のアンプ、たとえばONKYOなんかも相性良いですよ。A-1VLならばリモコンも付いてますし(^^)。また、真空管式アンプで鳴らしても味があってよろしいです。
書込番号:7553849
プレク大好きさんおはようございます(*^_^*)音の表現でよく暖色系、冷たい(硬い、柔らかい)とか言われてますがもう少しほりさげて教えていただきたいんですが具体的にどういうことなんでしょうか?あとリモコンが欲しいのは電源のON OFFの為に欲しいです^_^; ボリュームはマンション暮らしの為一定の音にするつもりなので^_^;
書込番号:7553854
元副会長さん おはようございます(^O^) メールありがとうございます。詳しい情報ありがとうございます(*^_^*)いろんな製品を試してみたいと思います♪のむら無線さんにもいってみようと思いますp(^-^)q ちなみにちょっと外れてしまいますがデノンのアンプとプレイヤーが1500でスピーカーはB&Wの684の組み合わせはどう思われますか?素人的な質問ですいません(^_^;)
書込番号:7553864
すいません。前回の書き込みでURLが抜けてました、東海地区の主な専門店は以下の通りです。
http://www.phileweb.com/links/link.php/159
あと、B&WのスピーカーはMARANTZのアンプとの相性がいいと思います(だいぶんスッキリ系になりますが)。試聴してみて下さい。
書込番号:7553962
オーディオ初心者の拙い質問ですみません。これまで気に入ったジャズ(piano、sax)をハイコンポ(victorのA-1)で楽しんでいました。子どもがリビングから自室に生活拠点が移ってくる年齢になってきたので、リビングにあるA-1を書斎に移動し、代わって今回初めて単体オーディオを組み合わせて好きな音楽をゆったり楽しみたいと思っています。何度か大型電器店に足を運び、自分の耳でいろんな組み合わせを聴かせてもらいましたが(ほとんど知識が無いので本能的な好き嫌いだけで)、スピーカー:CX101、アンプ:390AE、プレーヤー:755AEの組み合わせの音を店員に紹介され、何だか強烈に惹かれました。アンプ・プレーヤーはエントリーモデルであるということですが、私には十分すぎるほどいい音に聞こえました。予算は10万円前半、これからpiano系のジャズやクラッシックを休日や帰宅後深夜にビール片手に楽しむために、できるだけ間違いない買い物をしたいと思っています(配線や設置環境も工夫してみるつもりです)。まだまだ勉強不足なのですが、上記の組み合わせの購入以外でもぜひ試しておくべきというものがありましたらお教えください。
ありません。というよりもその組み合わせ自体も特にお勧めではありません。
何が言いたいかといいますと、オーディオ機器は機種によって出てくる音が全て違いますので
好みは十人十色です。
もし大多数の人が共通してお勧めできるものがあるとすれば、それ以外の機種は売れないことに
なってしまいます。
いかやきそばさんがオーディオに何を求めるかですが、本当にご自分の好みの音の機器を揃えたい
のであれば、他人のお勧めではなく予算内でご自分の耳でできるだけ沢山の機種を時間をかけて
聴き、ご自分の本当の好みの音がどんな音なのかを知ることです。
単純に今のミニコンより良い音ならば良いとするなら店員さんを含め他人のお勧めでも良いと
思います。
基本的に「他人のお勧め=その人の好みの音」ですので、それがいかやきそばさんご自信の
最も好みの音である可能性は少ないです。
当然、特定のジャンルに向いている機種というものもありません。
一部の人はこのジャンルにはこの機種が合うと言う場合もありますが、それも単純にその人が
そう思っているだけで、別の人は別の機種が合うと思っています。
挙げられた組合せは全てデノン製品ですので、かなり個性的な音になると思いますが、
いかやきそばさんが本当にその組み合わせが(試聴した中で)最も好きな音であれば、他人の
お勧めを待つ必要はなくそれが最善と思います。
しかし、色々試聴しこれが結構良いと思うが「この点が足りずもう少しこんな音のものはありませんか?」
と言う質問であれば、そのような機種を紹介することは可能かもしれません。
書込番号:7239923
大型電器店でいろんな組み合わせを聴かれたとのことですが、具体的に他にどういう組み合わせを試されたのでしょうか。私見ですが、大型家電店の店員は専門ショップのスタッフと比べて知識が足りませんし、お客さんに聴かせる場合でもあらかじめセッティングされた「出来合いの組み合わせ」をいくつか紹介するだけのように思えます(特に、初心者のお客に対してはなおのことです)。
たとえば、想定されているラインナップの中でCDプレーヤーだけONKYOのC-777あたりに変えてみたら、音にキレが出てくるはずです。また、御予算が10万円前半ならばアンプだけをひとつ上のPMA-1500AEにするのも可能ですし、その方がPMA-390AEよりもワンランク上の音が出てきます。もっとマッタリとした音がいいのなら、アンプをCECのAMP3300R、プレーヤーを同CD3300Rにする手もあります。
それと、SC-CX101は柔らかい音で肌触りは良いのですが「広がり」や「奥行き感」は控えめです。他にスピーカーはKEFのiQ1(あるいはiQ3)、MONITOR AUDIOのBronzeBR2、ALR/JORDANのEntry Siといった選択肢もありそうです。
悩ませるようなことを言って恐縮ですが、「できるだけ間違いない買い物をしたい」とのことですから、じっくりと吟味されることをおすすめします。なお、以下のURLには大型家電店ではない「専門店」の店名も載っていますので、参考にされたらいいでしょう。
蛇足ですが、SC-CX101のようなコンパクト型のスピーカーには原則として専用置き台(スピーカースタンド)が必須です。予算に織り込まれた方がいいと思います。
書込番号:7240116
ただただオーディオ歴が長いだけなんで おこがましいのですが・・・
折角 ミニコンポからの買い増しですからSPをもう一回り大きい物で探された方が良いと思います。
ある程度の低音は、やはり16〜20cmクラスのウーファーを使用したSPの方が断然 ゆとりがあるし、体感出来ます。小口径のウーファーでも聴感状は、出てるように聴こえますが やはりオーディオの醍醐味は、そんな物ではないかと思ってます。
少々大雑把な事ですが、予算より2〜3倍のシステムで聞かせてもらって自分の好みを探す。それからランクダウンさせて聞きながら どこまで妥協出来るかを求めるでも良いと思います。
書込番号:7240816
皆さんいろいろお教えいただきありがとうございます。大型電器店というのは、多くの機器の組み合わせで視聴できるスタジオがある専門店です。しかし、正直、どの機器とどの機器の組み合わせをどれぐらい聴いたかということは、比べながら最終的にいいと思ったものが先の組み合わせだったというだけで正確に覚えていません。もっとメーカーやアンプ、プレーヤー、スピーカーの特徴を繊細におさえていかねばならないのですね。大ざっぱすぎました…。なかなか奥の深い難しくも面白い世界ですね。これから何度も足を運んでみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:7240961
このスピーカーはホームシアターのフロントスピーカーとしてもいけますか?
試聴できる場所が近くにないので皆さんのご意見をお聞かせください。
現況 センター DENON SC−C55XG
AVアンプ ONKYO TX−SA604
T−55XGを考えたのですが、既設の棚等で高さが入らないので・・・
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
スピーカー
