DENON
- スピーカー > DENON
- ブックシェルフスピーカー > DENON
SC-M37 [ペア]
D.D.L.(DENON Double Layer)コーン採用ウーハーユニットやソフトドームツイーターを搭載したスピーカー。価格は18,690円(税込)
- スピーカー -位
- ブックシェルフスピーカー -位
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 29 | 17 | 2010年10月31日 21:47 | |
| 3 | 6 | 2010年10月31日 17:14 | |
| 2 | 10 | 2010年9月26日 19:49 | |
| 0 | 6 | 2010年9月19日 12:25 | |
| 4 | 5 | 2010年8月5日 17:53 | |
| 1 | 2 | 2010年8月3日 13:03 |
スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア]
センターとリアをSC-C33SGとSC-A33SGで揃えて音の繋がりは大丈夫でしょうか?
アンプはONKYOのHTX-22HDXを使用予定です。
いずれは単体でDENONの上位アンプを買うつもりなのですが・・・
アドバイスをいただけると助かります。宜しくお願い致します。
実際聞いてみないと分かりませんが、同メーカーのスピーカーでそれ程大きな違いは無いと思いますので、問題は無いと思いますが・・・
SC-C33SGとSC-A33SGをセンターとフロントにして、SC-M37をリアではダメんでしょうか?
この方が良いと思いますよ。。
一応、フロントに良いスピーカーを使った方が良いですし、センターも同シリーズになりますからね。。
書込番号:12131316
センターSC-C33SG, フロントSC-M37, リアSC-A33SGがいいと思います。
同じシリーズですからぴったりでしょう。
先日当方フロントへSC-M37とSC-F107SGを検討し、後者にしましたが、柔らかい聴き疲れしない音で気に入っています。
違いはウーハーが12センチか14センチ、エンクロージャーの大きさです。
書込番号:12131809
続けてすみません。
理由はフロントへ金額の高いM37を、リアには安いA33SGをと言う理由からです。
書込番号:12132811
M37はペア価格ですよ。。
書込番号:12132834
・クリスタルサイバーさん
いつもご回答有難うございます。
フロントにSC-A33SGとも考えたのですが、
奥行きの寸法(かなり短い)などから勝手にサラウンドスピーカーと判断していました。
それと、値段が手頃のわりには評価されている方の数が極端に少ないということと、
その少ないレビューでさえあまり良い書き込みが無かったのでフロントでの使用を躊躇していました。
フロントでのSC-A33SGも考慮したほうが良さそうですね・・・
・里いもさん
こんばんわ。ご回答有難うございます。
まさに私もそのSC-F107SGとの二択で悩んでおりました・・・
つい先日までSC-F107SGは価格COMでは20000円前後だったのに、
上位の登録業者がいなくなりここ何日かで7000円くらい最安値が上がってしまいました(泣)
さすがにこの価格差だと手が出しづらくなってしまいました。
里いもさんが、SC-F107SGに決めた決定的な理由は何だったのでしょうか?
お聞かせいただけると助かります。
羨ましいかぎりです。まさに求めている環境なような気がします。
書込番号:12133714
SC-A33SGはSC-F107SGやM37と違い密閉型なので、小気味良い低音が特色だと思います。。
33SGシリーズのブッシェルフと言う事で、リア使用をメインに考えがちですが、フロントでも全く問題ないですし、サラウンドで使用する場合は、サブウーファーとの繋がりを考えても密閉型のスピーカーは宜しいかもしれませんよ。。
もちろん低音の力強さで言えばバスレフ方式のSC-F107SGなどの方が良いかもしれませんが、この辺は好みの問題ですね。。
個人的な好みとしては低音はサブウーファーに任せて、レスポンスの良さそうなSC-A33SGにするのもよろしいと思います。
スピーカーの評価はあくまでも個人の好みでの評価であって、そのスピーカーの性能的な評価では無いですよ。。
出来るだけ視聴されて好みの物を選ばれたほうがよろしいですね。。
書込番号:12133824
バスレフタイプの特徴としてスピーカーの持つ最低共振周波数より更に低域まで出すことができます。
その結果、豊かな低音となります。
密閉タイプは文字通り、バッフル内面が密閉されるため、低域の大きなコーンの前後振幅が制限(ダンプされる)される音となります。
どちらがお好きかは、実際の音を聞き比べいただくのが一番です。
書込番号:12133862
里芋さん、いい加減なことを言ってはいけません。
バスレフ型は箱の共振周波数あたりでピークがあり、それ以下は早目にカットオフ。密閉型は箱の共振周波数でのピークが小さくて、それ以下は徐々に減衰して、本当に低いところまで低音が伸びるのは密閉型です。
書込番号:12134122
みなさんご回答いただきまことに有難うございます。
なるほど、バスレフと密閉式でもまた色々と違ってくるのですね。
不勉強でした申し訳ないです。
そうですよね。少し勉強してから販売店に行きたいと思います。
色々と有難うございました。
書込番号:12134672
ヨコレスすみません。
そして何も聞こえなくなった さんこんにちは、いい加減なことではりません。
SPの最低共振周波数(f0)が物理的に存在することはご存知なはずです。
それはSP固有のもので、箱などの共振などと全く無関係に存在します。
どんな密閉型でもその周波数から下は急激に下降します(無限大バッフルも同じ)。
しかし、バスレフは低域を位相反転させることにより、最低共振周波数より下までの再生を可能にします。
オーデオ好きの方ならこの辺の基礎的なことはとっくにご存知なはずです。
バスレフをぐぐってみればすぐに分かることです。
箱の共振は設計によるので、また別の問題です。
なお、前に書きました密閉型ではコーン前後の動きがダンプされるとかきましたが、これは
今回の例のごく小さいバッフルに限ったことで、大きな密閉ではその限りではありません。
書込番号:12135916
里芋さん、SPの最低共振周波数(f0)は物理的に存在します。
SPを箱に入れると、バスレフ型でも密閉型でも、「箱の」共振周波数が支配的になり、それはfoよりも高くなります。「箱の」共振周波数をfBと書くと、例えばf0が50Hzで、fBが80Hz、という具合です。
バスレフ型はfBのあたりの周波数を盛り上げ、fB以下の周波数を急に減衰させます。密閉型はfBのあたりの周波数を緩やかに盛り上げ、fB以下の周波数を徐々に減衰させます。しかし、いかなる箱に入れても、無限大バッフルでも、SPの最低共振周波数(f0)以下の音はほとんど出ません。
だからfBの近くではバスレフ方の方が盛り上がるので低音が豊に聞こえ、fB以下では、密閉型の方が低域が伸びるのです。
http://www.diy-sound.net/contents/spbox_04.html
ここのページの一番下の図を見ると明らかです。
バスレフ型という箱の問題を正面から取り上げているのに、「また別の問題です」とはどういうことですか????
人に説明するときは、正確に理解して説明してくださいね。
書込番号:12138141
バスレフに対する基本的なご理解が全くないようですので、これ以上オハナシしても無意味です。
書込番号:12138633
「バスレフの問題とスピーカ箱の共振とは別」などと訳の分からんことをいう人が、このサイトに出てくるので、皆さん気を付けてください。
書込番号:12139271
興味があったので自分でも少し調べてみました。
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/helmholtz.htm
このHPは、そして何も聞こえなくなったさんが紹介されたHPにある「ヘルムホルツの法則」について書かれているものです。
数式はまったくわかりませんが、後半の部分を読んでいくと、
○バスレフ型について
「ヘルムホルツ共鳴周波数fHをスピーカー自身の共鳴周波数f0より低くなるようにスピーカーボックスの内容積、ダクトの形状を選んでおくと f0 よりかなり低い周波数の音を能率よく放射することが出来る。……ヘルムホルツ共鳴周波数より低い音圧出力は急激に減衰する。(18dB/Oct)」(一部略)
○密閉型について
「f0 以下での出力音圧の低下は緩やかで(12dB/Oct)、アンプで低音増強することにより保障できる。」(一部略)
と書かれています。
自分なりに考えてみましたが、そして何も聞こえなくなったさんの例でいうと、
fB=ヘルムホルツ共鳴周波数となり、
f0=50Hzの場合、箱の設計により例えばfB=30Hzとすることが可能なのではないか?
と思った次第です。
つまり、f0=50Hzのスピーカーを使った場合、
バスレフ型:30Hzまで効率的に再生できるが、それ以下は急激に減衰する
密閉型:50Hz以下からなだらかに減衰する
という認識でよろしいでしょうか?
どなたかからご教授いただけるとありがたいです。
※そもそも、「fB=ヘルムホルツ共鳴周波数」との認識自体が間違いだとか…
スレ主様、板汚し申し訳ありません。m(__)m
書込番号:12142929
自作ワクワクさん、「ヘルムホルツ共鳴周波数fHをスピーカー自身の共鳴周波数f0より低くなるようにスピーカーボックスの内容積、ダクトの形状を選んでおくと f0 よりかなり低い周波数の音を能率よく放射することが出来る。」という記述ですね。fHとは、ダクトの共振周波数fbのことですね。
具体例を見ましょう。フォステクスの頁
http://www.fostex.jp/p/enclosure/
の箱E202Bのfbは55Hz、適合スピーカはFE206Enとあります。FE206Enのf0を見ると、45Hzです。箱E162Bのfbは60Hz、適合スピーカはFE166Enとあります。FE166Enのf0を見ると、53Hzです。
フルレンジユニットでもこういう状態です。まして2Wayのウーファなら・・
「fHをスピーカー自身の共鳴周波数f0より低くなるようにスピーカーボックスの内容積、ダクトの形状を選んでおくと f0 よりかなり低い周波数の音を能率よく放射することが出来る」のなら、なぜfbの小さいダクトにしないのですか?
おもうに、今のSPユニットは、重いコーン紙、強力な磁気回路でf0が低く、ダンピングを現すQ値も低いです。こんなf0より低いfbの箱を作ったら、スピーカの割に箱自体大きくなって商売にならないのでは?
昔の軽いコーン紙、弱い磁気回路でf0が高く、Q値も高いユニットなら、大きな箱またはバックロードホーンに入れて真空管アンプで朗々と鳴らす、ことも出来たでしょうが・・・
「ヘルムホルツ共鳴周波数fHをスピーカー自身の共鳴周波数f0より低くなるようにスピーカーボックスの内容積、ダクトの形状を選んでおくと」・・・・というのは、こういう想定もできるという話と解釈します。
私のいまの認識は、バスレフでも密閉でもf0,Qの低いユニットを小さな箱に入れて強力なアンプで制動しながら鳴らすというものです。
書込番号:12143479
そして何も聞こえなくなったさん
明快なご解説ありがとうございます。
今はf0が十分低くなっているので、fB<f0となるような箱は大きくなってしまって現実的ではない、ということですね。
自分は今持っているのはシアターセットのONKYO BASE-V30HDXで、オーディオファンを名乗るのもお恥ずかしい限りですが(SWにインシュレーターを敷いたり、スピーカーケーブルを変えたりはしています)、V30HDXのSWは16cmウーハーバスレフ型です。
このシステムでも、たった16cmのSWから例えばパイプオルガンの重低音が鳴り響くのに驚嘆していました。
このSWの再生周波数帯域は35Hz〜となっているため、上のHP(ヘルムホルツの解説)を読んだ時、
「スピーカーのf0は35Hzもないけど、ダクトの工夫(AERO ACOUSTIC DRIVE方式?)によって重低音まで再生できるようにしている」
のかと思ったりしました。
やはり、オーディオの世界はそんなに単純にはいかないですね。
ご教授いただき、重ね重ねありがとうございました。
スレ主様、板をお借りした上長文になってしまいました、大変失礼しました。
書込番号:12143749
・三年ぶりの自作ワクワクさん
こんにちは。板汚しだなんてとんでもないです(汗)
書き込みを拝見して勉強させてもらっている次第ですm(__)m
書込番号:12145392
現在、アンプはONKYOのA-913を使っています。
スピーカーは生まれる前から家にあった、29X55X28cmと大きいパイオニアのものが
つながっています。
片側の音が出にくくなっており、これを機に、片側のスピーカーの幅で置ける物に
買い換えたいと考えています。(アンプは正常なことは確認済み)
よって、横幅17cm以下のスピーカーを探しています。
予算は1.3万円程度。
自分なりに調べてみた結果、こちらの
DENONのSC-M37と、KENWOODのLS-K711とに行き着きました。
現在の価格はほぼ同程度。定価はLS-K711の方が高く、ウーファの直径が
大きく(=低音が出る!?)良さそうですが、こちらのSC-M37は人気ランキングが
上位なので、迷っています。
そこで質問です。
@ONKYOのアンプにはどちらも正常につなげられるでしょうか?
ALS-K711とSC-M37はウーファの真ん中に丸いのがあるのとないのとですが、
何か違いがありますか?
どちらかオススメがあれば教えてください。
文面からもおわかりかと思いますが、ほぼ素人です。
アドバイスをよろしくお願いします。
マルチポストはやめましょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20444511141/SortID=12084916/
Q.複数の製品に対して同じ内容の質問(マルチポスト)をしてもいいですか?
http://kakaku.com/help/faq.asp?FaqCD=60
書込番号:12093145
問題ないと思いますよ。。
何か違いがありますか?
それは気にしなくても良いです。。
音質的な問題では無く構造上の問題ですので・・・
ちなみに・・・
ウーファーとツイーターの大きさ差は12CMと2.5CMで同じ様ですよ。。
許容入力値で言えばM37の方が良いですね。。
あと、人気ランキングは両機を比較したものではないので、この場合それほど意味は無いと思いますよ。。
聴いてみた印象が全てでしょう。。
書込番号:12093161
Dyna-udiaさん
ご指摘ありがとうございます。
片方を削除しようと思っていたのですが、削除方法がわかりませんでした。
ルールを守れず、申し訳ございませんでした。
書込番号:12097728
クリスタルサイバーさん
参考までに、ウーファーの構造の差はご存知でしょうか?
どんなキーワードで探せばでてきますでしょうか?
他に、私と同じように迷われて、決め手となったのはコレ!
という方はいらっしゃらないでしょうか?
書込番号:12097754
一般的なスピーカーは中央にコイルなどがあって、それを隠す為にセンターキャップを使用しています。(膨らんでる部分)
この部分で高音を補ってる物もあるようですが、ユニットは2種類ある2WAYスピーカーは高音をツイーターで出力させますので、個人的にはそれ程大きな影響は無いと思いますよ。。
対してオンキョーはその部分が歪みをだすと考えフラットにしているようです。
ですので、センターキャップの有無は気にせず、スピーカー自体(音質)の違いの方が大事だと思います。
この2機種に関してはどちらもバスレフ方式ですので、大きい意味での構造上の違いはセンターキャップの有無だけの様ですが、やはり音質の違いはあると思いますからね。。
書込番号:12098469
クリスタルサイバーさん
とても参考になりました。
ケンウッドの方にしようかと思ってます。
書込番号:12143944
SC-M37をFRシリーズに繋いでる方いませんか?FRのスピーカーを変えてもあまり変化ないですか?将来的には単品アンプも視野にいれてますが、先にスピーカーだけ変えてみたくてこちらのスピーカーではあまり変化ないですか?FRでスピーカー変えてる方いませんか?
オンキョー大好きさん、こんにちは。
このスピーカーは同じDENONのRCD-M38とセットにされ、よく店に置かれています。私のブログでも、このセットのレビュー記事(以下)を書いたことがありますので何かのご参考になれば。
■『DENON RCD-M38+SC-M37、小粒でもエネルギッシュな熱いヤツ』
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-55.html
別スレも拝見しましたが、(1)よく聴く音楽がHIPHOPとJ-POP、(2)もっと低音がほしい、というご希望ですね? それならこのスピーカーはけっこうマッチしていそうです(ただし現状とくらべてグレードアップになるかどうかは「?」ですが)
なお、このセットはたいていの家電量販店に置いてありますから、ぜひ一度、実際に音をお聴きになってみてください。(仮にグレードアップにならなくても、お持ちのコンポよりこのDENONセットの方がたぶんお好みに近いと思います。ただしそれを確認するには、ご自分で音を聴いてみるしかありません)
書込番号:11961295
こちらのスピーカーはけっこう上位なので皆さんはけっこう満足してるんですかね、やはり駆動力のあるアンプに合わした方が無難ですかね?D-38アンプはONKYOのFRより駆動力やチューンアップしてるんですか?店頭で視聴して音質がきにっても自分のFRアンプで一緒の音質が出ますかね?
書込番号:11961356
主さん、私もFRシリーズのひとつ前の機種(FR-N7SX)を購入して後悔しました。
音が薄っぺらで、高音も低音も引っ込みぎみで、イコライザーの調整も範囲が狭く絶望しました。
セッティングやケーブルでどうにか良くなるようなものではないと思いました。
その打開策でこのSC-M37を購入して交換したところ、かなり変わりました。
高音もはっきりと聞こえるし、低音も厚みが出て全体的にオーディオの音になりました。
このシリーズのSPはダメですね。低価格のウオークマンに付属のイヤホンのようで、
音が鳴ればいいやと言う発想ではないでしょうか?
最新のFRシリーズも出力以外に根本的には変わりはないのではと思っております。
(視聴してませんが・・・。)
実はそれと同時にデノンのプリメインアンプPMA-390SEも購入し鳴らしたところ
一段と迫力が出て余裕が出たように感じます。
今はFR-N7SXのSPは廃棄し、PCからの光デジタルをアナログに変換する(D/Aコンバータ)のみで使用しています。
おそらく主さんも、SPをSC-M37に交換するだけでも十分に満足が得られる結果になると思います。(人それぞれ感性が違うので絶対とはいいきれないですが・・・。)
書込番号:11971525
そうですか、そんなに変わりましたか、安心して購入できそうです。ゆくゆくはアンプも390にかえたいですね、低音もかなり増強されました?あとアンプだけかわれたのですか?
書込番号:11971905
SC-M37はどちらかというと中低音よりのSPだと思います。
試しにプリメインアンプのPMA-390SEのR端子にSC-M37、L端子にオンキョーのFRのコンポのSPをを繋いで聴き比べましたが、音質の差が歴然でした。
見た目はFRのSPの方がウーハーの口径もサイズも大きくて(重量と奥行きは小さい)良い音が鳴りそうなんですが、全く逆です。
例えるなら、軽四輪と乗用車くらいの差は感じ取れます。
今、現在はスピーカースタンド(7千円位)、インシュレーター(オーテクの2千円位)、
SPケーブル(オーテクの400円/m位)を追加して満足しているしだいです。
PMA-390SEもSC-M37もデノン製で、低音が出て迫力がある方なので、ふだんはイコライザーはフラットの状態(ソースダイレクト)で聴いてますが十分迫力のある音で中高音もきれいに聴こえます。
しかし今回、オンキョーさんにはガッカリしました。オンキョーと言えば繊細なきれいな音のイメージがあったのですが、このFRシリーズはレシーバーは悪くないのですが、SPが全然だめですね。
書込番号:11972598
デノンのCDPとアンプで主に視聴されてるんですか?オールジャンルの音楽聴いてもいい音質ですか?
書込番号:11972665
単品のCDプレーヤーは持っておりません。
パソコンに録音した音楽ファイル等(MP3、WMA、WAV)をサウンドカード
(オンキョーのSE-90PCI)から光デジタルケーブルでコンポ(FR-N7SX)へ
そこからRCAケーブルでPMA-390SEへ
最後にオーテクのSPケーブルでSC-M37という構成です。
単品CDも考えたんですが、パソコンでの音楽ファイルの再生や管理があまりにも良すぎるので購入には至っておりません。
また、良く聴くジャンルですが、1980年前後のJ-POP、クラシック、BGM等一通りなんでも聴きます。
「オールジャンルの音楽聴いてもいい音質ですか?」というご質問ですが、
SPがSC-M37しか無いため、比べることはできませんが、今のところどのジャンルの音楽もたいへん満足しております。
私の評価はあくまでもFR-N7SXのSPとの比較になりますので、ご了承ください。
書込番号:11973066
SC-M37の組み合わせはFRには合いそうですね、視聴してみたいですが、専門店に行けば視聴できそうですか?
書込番号:11973352
私も視聴せずに、ここの評価で買いましたが正解だと思っております。
ヨドバシカメラではデノンや他のいろんなメーカーのコーナーがありますので
そこにあれば視聴可能だと思います。やはり実際に聴くのが一番だと思います。
このSPにこだわらず、いろんなメーカーのSPを、予算と相談しながら決めたらと思います。(←どらチャンでさんの言い方ですね。パクってすいません。)
また、いずれ単品アンプを買われたらもっと幸せになりますよ。
書込番号:11973644
さすがここで上位にいるスピーカーですね。とりあえず視聴してよかったら購入したいと思います。やはりアンプも欲しくなるでしょうね。
書込番号:11973682
レグザを使っていてテレビの音質が気になったのでこれを買おうと思います
アンプを使わないでスピーカー本体とテレビを繋ぐだけで音は出るのですか?
アンプが必要なら10000円未満で買えるおすすめのアンプも教えて頂けると嬉しいです
よろしくお願いします
このスピーカーはアンプを通さないと音は出ません。
10000円未満で買えるおすすめの単体アンプはありません。
繋ぐだけで音が出る、アクティブスピーカーとかホームシアターシステムとか云われるものがいいのでは?。
2万円くらいの予算でなら、
音声の光出力あるレグザなら、こんなのでもTVだけよりはずっと良い音でしょう。
http://kakaku.com/item/K0000036980/
書込番号:11929463
REGZAでもスピーカー端子をもつCell REGZAならそのまま接続することもできますけど、スピーカー端子のないモデルなら直接は接続できないです。
予算次第ですけどPC用のアクティブスピーカーを転用するのもいいかもしれません。
書込番号:11929560
そのスピーカーならアンプを内蔵していますから使用できます。
ただREGZAの仕様が不明なので音声出力端子を搭載しているのかが心配です。
ヘッドホン端子はあるでしょうからREGZAのヘッドホン端子に接続する方法なら使用可能でしょう。
書込番号:11932421
どうせなら5.1CHサラウンドにしてはいかがですか?
映画などは臨場感が全然ちがいますよ。
最初は安物でもいいと思いますよ。できれば地デジやBS、CS対応のAACデコーダ付のがいいと思います。
書込番号:11933547
本機はインピーダンスが6Ωで能率86dbです。
お使いのアンプの仕様を見て、上記でも十分だと判断出来れば大丈夫でしょう。
しかし、カーオーディオの場合は車内にシッカリ固定する事が肝要です。本機は一般家庭向けの為、車内に固定する金具などのオプションはありません。市販のカーオーディオ用などの金具を使うなど一工夫・二工夫が必要になります。
置いたままだと、ブレーキやアクセルの度に車内を吹っ飛んで転がっていきますよぉ。
また、高音の車内に放置すれば、紫外線等の影響も強烈なので、ボックスの塗装等も早期に劣化する恐れ大です。その腹づもりでお使い下さい。
書込番号:11714153
数字以下なら使用可能という事なのでしょうか?
無知ですいません。
書込番号:11714183
能力以前に、耐久性や取り付けの問題で、一般家庭用を車載するのはお勧めしません。
余程知識が豊富なら、自己責任で構わないと思いますが、仕様の数字を見て判断出来ない程度の知識では、いざ工事が始まってトラブった時の対処が出来ないかも知れません。
車用には車用のコンポ(スピーカー)をカー用品店で購入した方が良いかと思いますが。
書込番号:11714778
そうですよね。
今の車が旧車で、ステレオ付いてないのでboxタイプのスピーカーが欲しいのですが、この価格帯でオススメの車用スピーカーがありましたら教えていただけたら助かります。
書込番号:11720340
うーん、申し訳ない。カーオーディオには詳しくないもので、アドバイス出来ません。
カー用品店に行けば相談にのってくれるのではないでしょうか。特価品とかもあるかも。
ないしは、この価格コムの自動車カテゴリーにカーオーディオと言うジャンルがあったかと思いますので、そちらで相談されては如何ですか。
書込番号:11723320
HIPHOPやJ-POPなどを聴くのですがこのスピーカーに向いているのですか?
CDプレイヤーからアンプを通して聴きたいとおもっています。
その他に向いているスピーカーがあれば教えてください。
tzltcさん、こんにちは。
私はDENON RCD-M38との組み合わせで何度か聴きましたが、向いていると思いますよ。低音にインパクトがあり、パンチが効いています。
書込番号:11713847
Dyna-udiaさんありがとうございます。
向いているとわかりました。
スピーカー選びに参考させていただきます。
書込番号:11714137
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
スピーカー
