SYS-56HT [スピーカーx5、ウーファーx1]
本格的ホームシアターを楽しめるコンパクトな5.1chスピーカーシステム。価格は37,800円(税込)
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2011年9月1日 00:49 | |
| 2 | 3 | 2011年2月3日 09:16 | |
| 3 | 3 | 2010年12月1日 22:31 | |
| 0 | 2 | 2010年10月24日 12:10 | |
| 1 | 3 | 2010年10月24日 01:21 | |
| 0 | 3 | 2010年10月11日 00:36 |
スピーカー > DENON > SYS-56HT [スピーカーx5、ウーファーx1]
現在の構成は次のとおりで使用しています。
TV:BRAVIA KDL-52HX900
ブルーレイレコーダ:BDZ-AX1000
アンプ:AVR-1611
スピーカ:SYS-56HT(5.1chで使用)
専ら、映画観賞(西部劇、時代劇)とスポーツ観賞(サッカー)
に用いていますが、
リアの左右とセンターからは音が聞こえるものの、
フロント左右から迫力ある満足できる音が聞こえて
きません。
これは、アンプでの調整が悪いのでしょうか、それとも
スピーカの性能からして、限界があるのでしょうか?
どの辺から、手をつけたらいいか分かりません。
アンプのこの点を調整するべき、スピーカーを替えるならば、
DENON製のこれがよいというのがございましたら、何卒ご教授のほど、
>フロント左右から迫力ある満足できる音が聞こえてきません。
まぁ、どの程度のサウンドを期待しているかという事でもありますが、ぶっちゃけ、スピーカーの限界と言っても良いかと思います。何せ小さなスピーカーですから。
一方でTV画面は52インチの大型ですから、音が画面の迫力に負けているのでしょうね。
抜本的な解決策は、スピーカーを買い替える事ですが、その前に確認しておくポイントとして、各スピーカーの配置が適切かどうかと言う面があります。サラウンドの場合、各スピーカーを適切な位置に配置する事が重要ですから、アンプの取説などを参考に、キチンと各スピーカーを配置する事が必要です。
>アンプのこの点を調整するべき
次に、アンプ側で確認するポイントとして、スピーカーの設定が適切かどうかを確認します。自動で設定しているかと思いますが、念のため各スピーカーがスモールに設定されているか、サブウーファーはLFE+メインになっているかを確認します。
そして、それらがキチンと設定されている事を確認しても尚、迫力がないなら、クロスオーバー周波数を上げてみると良いかと思います。標準でAVR-1611は80Hzになっているようですから、これを150Hzないし200Hzに上げてみます。やり方の詳細は取説で確認して下さい。
これら諸策でもまだ不十分な場合は、スピーカーセットをもっと大きなものに買い替えるしかないと思います。
その際は、アンプがデノンだからデノンにする必要はありませんので、オンキヨーやヤマハ等他社のスピーカーセットも検討されると良いと思います。どの程度のものが良いかは、少し規模の大きな量販店や音響専門店に多数実機が展示されていますので、試聴に行ってお好みにあったものをチョイスして下さい。その際、店員さんに普段疑問に思っている点なども質問すると教えてくれると思いますよ。もし教えてくれない、ないし適切な回答が帰ってこない店は、あまり良い店とは言えない事になりますから、他の店に行きましょう。こうして良い販売店を探すのも、失敗しない製品選びの重要なポイントですので。
書込番号:13276797
586RAさん
大変丁寧なご説明、本当にありがとうございました。
教えていただいた順番に従って、調整をしてみます。
今日は、これからアンプの取説を熟読して、今週末
にも調整した結果を報告できるようにしたいと思います。
書込番号:13277364
角ちゃんさん、こんにちは。
まだアンプの調整中かとは思いますが、もし調整しても迫力ある満足できる音が出ないようでしたら586RAさんのおっしゃるようにスピーカーの限界かと私も思います。
こう言っては失礼ですが、価格や大きさを考えるとこのスピーカーに迫力ある音を求めるのは酷だと思います。
DENONのカタログにも「コンパクトに、手軽に」との表記がありますし…
また52インチのTVを使っての視聴距離を考えてもこのスピーカーでは厳しいと思います。
(このスピーカーは37インチぐらいまでのTVを想定しているのではないでしょうか)
DENONのカタログのAVR-1611のページには、例として11SGシリーズとの組み合わせが載っています。
AVR-1611の力を発揮し迫力ある音を出すにはスピーカーを11SGシリーズクラス(もしくはそれ以上)のものにする必要があると私は思います。
もしアンプの調整をしても迫力ある満足できる音が出ないようでしたら、まずは11SGシリーズの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
SYS-56HTとは違い11SGシリーズはバラ売りですので、まずはフロントスピーカーをSC-T11SGに替えてみるといったこともできますし…
書込番号:13279352
たびたびですみません…
追記します。
上記ではDENONの11SGシリーズを提案しましたが、586RAさんのおっしゃるようにアンプがDENONだからといってスピーカーもDENONにする必要はありません。
ただ、一般的な販売店ではAVR-1611には11SGシリーズのようなDENONのスピーカーを繋げてある場合が多いと思い、試聴がしやすいだろうという理由もあって上記のような提案をさせていただきました。
書込番号:13279625
その後の報告が大変遅れて申し訳ありませんでした。
この1か月間、アンプの調整を繰り返し、店舗に何度も足を運び、
メーカーに電話をかけて、納得できるスピーカーを探し続けました。
結論としては、アンプを調整しつつ、
フロントスピーカーをSC-A55SG-K
センタースピーカーをSC-C55SG-K
に替えました。
8畳の狭い部屋で寝転がってみているので、試聴しても最後まで悩みましたが、
フロントスピーカーをSC-T55SG-Kではなく、SC-A55SG-Kにしました。
AVラックの幅が180ありますので、52型の横に SC-A55SG-Kを2つ置いても余裕があり、
フロントスピーカーのポジションとしても耳の位置より少し上になります。
皆様のご意見、大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:13443418
初心者でなにも解らずにいろいろと調べて理解はしたつもりたのですがやはり確信が出来ないので質問します
主に映画を観たり、PS3でゲームをする時に使いたいと思うのですが、このスピーカーはAVアンプを使わないで単体で使えるのですか?
もし必要であれば2万円前後で買えるアンプを教えて下さい…
またケーブルなど他に買わなければいけない物はありますか?
こんばんは。けんちゃん Lv.16さん
メーカーのHPに、
>AVサラウンドアンプとの組合せにより本格的サラウンド再生をより身近に実現します。
と記載がありますのでAVアンプは必要ですね。
アンプはパイオニアからお安いのがありますが。
http://kakaku.com/item/K0000106345/
必要なのもは・・・スピーカーの配線も付いてますし・・・ウーハーの線も付いてますし。
AVアンプだけでいいと思います。
書込番号:12597315
アンプを搭載しているのはサブウーファーだけですからAVアンプは必要です。
アンプやスピーカーが一式揃った機種ならホームシアタースピーカーカテゴリから探してください。
http://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/
書込番号:12597586
お二方とも素早いアドバイスありがとうございまさした!
AVアンプも一緒に購入する事にしました。
また何かあったらよろしくお願いします!
書込番号:12599145
ウーファーのオートスタンバイをONにすると
ウーファーから音が流れているにもかかわらず
5分程度すると勝手にスタンバイモードに入ってしまいます。
ドゥンドゥンと、音が響いているのに突然、他の5chスピーカー
からしか音がでなくなる始末です。
ウーファーの電源を入れなおすと再び音はします。
アンプ側で外付メディア(DVDなど)、テレビ、外部入力の
どの状態でも同じ現象が発生します。
アンプはYAMAHA RX-V767を使用しております。
アンプの説明書によると、
「ウーハーのパワーオフになる感度を下げてください」
とありますが、そのような設定はこの商品には無いですよね?
同じ現象になられた方、解決された方、いらっしゃいますか?
初めてサラウンド環境を構築し、わからないことだらけですが、
リアパネルの動作表示が、緑色の点灯の電源オンから、赤色の点灯の電源スタンバイ状態になるんでしょうか?
スタンバイ状態から電源オンに復帰はしないのでしょうか?
故障等で無く、感度調整できないから、オートスタンバイOFFで使うしかないのでは?
オートスタンバイOFFで使ってもデメリットは無いと思いますが。
書込番号:12302459
えいり−んさん、こんにちは。
アンプ、ウーハー共にメーカー違いますが電源連動タップでアンプの
ON/OFFでウーハーのON/OFF連動させています。
PC用のタップで、まだ1ヶ月しか使用していませんが今の所、特に問題ありません。
PC用ですので使用するかの判断はお任せします。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-RE27M&cate=1
書込番号:12304240
早速2名の方にお返事いただけるなんて、
びっくりでした。ありがとうございます♪
スタンバイに入ると後ろのランプが緑から赤に変わります。
一度スタンバイに入ると電源を入れなおさないと戻りません。
タップを使用し、電源をオフにする、あるいは
アンプの後ろに電源スイッチがあるため手動でON,OFFを切り替えることは
できますが、せっかくついている機能を使えないのが
悔しかったので質問させていただきました。
ですが、無理そうですね、、、
悔しいですが、手動で対応していきたいと思います。
書込番号:12306465
連続スレたて申し訳ないです。
最後に気になった点が一つありました。
この商品のサラウンドスピーカーを
壁に掛けようとなるとオプションで
金具が必要になるのですか?
サテライトスピーカ(前左右2つ、後ろ左右2つ)
センター(前中心)
ウーファー(前左右どちらか)
上記のような配置にしようかと思っています。
何度も質問すみません。
壁へのビス打ち込みができるなら、壁掛け用フック穴が設けてあるのでビスに引っかけることで壁掛けできますよ。
ビスは付属しないです。
ブラケット取り付け用ねじ穴もあるのでブラケットを追加して取り付けることもできます。(センターは除く)
書込番号:12106188
助かりました♪
SYS-56HT購入したいと思いますw
また分からない事があれば質問させて
いただくことがあると思いますがその際は
是非よろしくお願いします。
書込番号:12107230
つい最近VSA−920を購入致しまして、
スピーカーをSYS-56HTにしようか検討中です。
ひとつ気になった点があったのでご質問したいのですが
サブウーファーの接続の際、VSA-920の説明書に
「サブウーファーの接続にスピーカーコードは使用できません。アンプ内蔵サブウーファーとアナログピンケーブルによる接続を行ってください。」
と書いてあるのですが、このSYS-56HTはVSA-920で利用できますか??
後重低音or高音などについて軽くご感想聴かせていただけたら幸いです。
問題なく接続できます。センター・フロント・リアは5台ともスピーカーケーブルでつなげます。サブウーハーは、AVアンプのサブウーハープリアウトから、アナログピンケーブルでサブウーハーにつなげます。
最近のサブウーハーは、大部分がアンプ内蔵になっていて、AVアンプはサブウーハーに関してはプリとして機能することになります。
音は、やはり価格・サイズなりです。映画を見るには迫力さえあれば、映像もメインですから、音へのこだわりは薄れるので、ある程度は満足行くと思います。低音に関してはTVスピーカーより大分良いと思いますが、中高音に関してはTVスピーカーと変わらない可能性もあると思います。
書込番号:12105499
ご丁寧なご返信ありがとうございます!
そうですか♪
サブウーファー使えるのか心配で・・・w
今は簡単な臨場感と迫力を求めているだけなので
充分この商品でも満足できそうです♪
書込番号:12105520
あともう一つ気になった点があったのですが
この商品のサラウンドスピーカーを壁に掛けようと
なるとオプションで金具必要になるのですか??
できたら壁にかけて利用したいと思っています。
書込番号:12105700
店頭でこのスピーカーを聞いてきたのですが
重低音が凄く、映画館のような迫力がありました。
低音はサブウーファーだと思うのですが
このソニーのサブウーファーが安く、こちらのスピーカーのシリーズをそろえようと思ってます。
http://kakaku.com/item/20446511124/spec/
このデノンのスピーカーとソニーのスピーカー、どちらが重低音が凄いですか?
両方聴いたことが無いんですが値段やサイズからするとソニーの方が凄そうです。
ソニーの同じシリーズで揃えると、
SA-W3000・17600円 SS-B1000・6000円 SS-F6000・17599円 SS-CN5000・7900円
最安値で合計約49000円と他にアンプが必要です。
SYS-56HTは、最安値21000円と他にアンプが必要です。
AVアンプは持ってるんですか?
書込番号:12017865
くろりんくさん
気になる点があるのです。
私は初心者なのでよく分かりませんが
このスピーカーのサブウーファーは中央の真ん中に
穴がありますよね?店頭で実際音を聞いたところ、この穴から低音の空気圧が
ボンボンボンボンと空気砲のように出てきて、物凄い音圧感というものでしょうか
そういうのを感じましたが、私が他の候補として選んでいるSA-W3000は穴などはなく
中央にウーファーが露出しているつくりですよね?
この場合、SYS-56HTと同じようにボンボンボンと空気砲のような空気圧は
出るのでしょうか?
書込番号:12041049
たぶん穴「バスレフポート」?は、SA-W3000の後ろあたりに有るんじゃないかと思いますが。
実物を見た事ないので不確かですが。
実物見ましたか?
書込番号:12041276
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
スピーカー
