購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2008年10月9日 09:12 | |
| 3 | 3 | 2007年7月14日 12:29 | |
| 0 | 3 | 2006年3月20日 13:28 | |
| 0 | 4 | 2006年2月24日 10:27 | |
| 0 | 3 | 2005年12月5日 17:35 | |
| 0 | 22 | 2005年3月17日 23:31 |
悩みに悩んだ末、4310Hを購入しました。
このデザイン、最高に気に入ってます^^
音も普段聞くオルタナティブロックにマッチしていると思います。
さて、私はオーディオ素人の高校生のため、設置方法も特に考えず、ラックに直置きしていました。
しかし、友人に「せめて間にコインを咬ませろ」とのアドバイスをもらい、早速試した所…
激変しました。
音の解像度(透明感?)が一気にアップし、低音も以前より良くなりました。
たったコレだけのことで音が変わるなんて、オーディオは奥が深いですね。
ところで、私は現在ヤマハのCA−X11というアンプを使用しているのですが、このアンプのインピーダンスは6Ωです。対して4310Hは4Ω…
インピーダンスが合っていないとショートするといった話も耳にするので心配です。
このままでも大丈夫でしょうか?
>このままでも大丈夫でしょうか?
無問題です。
>このアンプのインピーダンスは6Ωです。
あまりに古いアンプ故、詳細が良く分かりませんが、普通のトランジスター式のアンプのようですから、対応インピーダンスは例えば16〜6Ωとかになっているかと思います。
要するにこの範囲にあれば動作を保証するという訳で、マージンも取っていますし、多少変わっても大丈夫ということです。
それからスピーカーのインピーダンスも、実は一定ではありません。こんなことオーディオに詳しい人なら当たり前の話ですが、周波数によって変動します。その中の一番低いところあたりの数字を書いてある訳です。従って数Ωの違いに目くじら立てることにあまり意味はありません。
しかし、あまりに低インピーダンスだとアンプから電流が流れやすくなり、大出力が出る為、出力段が過電流で壊れることがあります。ですが、要は音量を上げた時の問題であり、大きな音を出さなければ問題ありません。
とは言っても音楽信号は瞬間的に大音量・大電流が流れることがあります。そのような時にクリップして保護回路が働くことがあります。しかし暫くして電流が小さくなれば復帰します。それ以降、その時よりも小さな音でかけていれば問題ありません。
しかし、お使いのアンプが非常に古い(30年以上?)ものである為、上記のような話が通用しない可能性はあります。それは部品の劣化で初期の特性を発揮しないかも知れないからです。
何れにしろ、大音量で使わない限り問題はありません。
書込番号:8475640
メーカーホームページを見ると、4310H3という3本セットものがあると載っています。ホームシアター用と書かれていますが、2本がフロント1本がセンターという意味なのですか??http://www.harman-japan.co.jp/product/jblhome/4310h_h3.html
残りの1本の使い道が??です。よろしく教えて下さい。
このSP2本とプリメインアンプで、ステレオを聴いているとして、新たにAVアンプを購入して、
5.1chに拡張するため、リア2本、センター1本に使用する3本セットでは?
一本売りx3ではなく、セットでということではないのでしょうか。
0.1chのスーパーウーファーは、汎用のもので置きかえることができますが、5chの部分は、同一の5本が理想的で基本です。
そうすることができない場合に、しかたなく同じシリーズの音色が似ている小さいSPなどにしているのです。
書込番号:6532609
以前AV雑誌のハーマンの広告で、サウンドスクリーンの裏に3本同じスピーカーを設置してL.C.Rとしている写真が載ってました。
多分それに則って設定されたセットではないでしょうか。
多分その広告に載っていたのがこのスピーカーではなかったかと思います。
1本売りにしてくれれば何の問題もないのだと思いますが、その辺はメーカーの事情もあるんでしょうね。
あくまで最低単位はペアでの販売のようですから。
書込番号:6532689
そうですか〜。。だいたいわかりました。。
今度、DENON AVC-1630とフロントセンターに、この4310H3、リアにダイアトーンDS-66Zで組んでみようと思っています。。アドバイス頂けたら幸いです。。
書込番号:6532974
只今、スピーカーの選択で非常に悩んでいるので、どなたかよきアドバイスをお願いしたいのですが。
アンプはDENONのPMA-390AE、プレイヤーは同シリーズ同価格のものを予約購入しました。
当方、主に80年代ハードロックとポップス、たまにタック&パティ系統なんかを聞きます。
そこで、こちらの書き込みにもJBLはジャズやロック向けとよくあったので、とりあえずお店に行ってJBLの4310Hを視聴してきました。
評判通り、4310Hは低音が良く出て、B&Wなどに比べロック向きの音だと実感するとともに、音も大変気に入りました。
が、あのデザインがどうも好きになれなくて・・・。
そこで、色々調べまして、候補にあがったのが、
・モニターオーディオ ブロンズシリーズのB2 と
・KEFのQシリーズのIQ1
視聴できるお店が近くにないので、取扱店にどんな音楽に向いたスピーカーなのか尋ねても解答が千差万別でして・・・。
そこでどなたか上記モデルについて情報をお持ちの方に実際のところハードロック等に向いているのか教えて頂きたいのですが。
長文になってしまい申し訳有りませんでしたが、よろしくお願いします。
自己レスです。書き込む場所を間違えました。プリメインアンプの方で質問した方が良い内容だと思うのでそちらで再度書き込みます。
書込番号:4913922
あんまり関係ないと思うけど・・・。ここでもいいんじゃない。
> KEFのQシリーズのIQ1
KEFは、どちらかというとクラシック向き。とはいっても、ハードロックに使えないという意味ではないよ。聴いたことはないけど、柔らかくて美音系ということらしいですね。KEFユーザーはどうなんでしょうね、クラシックはおろか、あらゆるジャンルのものを聴いてる人が多いんじゃないのかなあ。
こちらを参考に
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=20445310716
向き不向きは、こちらで判断してください。一番いいのは、実際に試聴してみること。できればだけど。
書込番号:4915529
言うにゃ及ぶさん、お礼&お返事遅くなり申し訳ありませんでした(プリメインの方しかチェックしていなかったので)。
先日、KEFを視聴しに行ってきました。とてもマイルドでクリーンな音でサウンド、デザインともに気に入りました。IQ1よりIQ3の方が図体がでかい分音に深みがありましたのでKEFならIQ3と決めました。
ただ、チャイナ製だったのには結構ガッカリしました。
そこで、もう一つ気になるものが出てきました。「ALRジョーダンのENTRY M」です。こちらも視聴しましたが、KEFよりも低音が出ているような気がしました。音はこちらの方が好みですが、デザインが地味なのと、KEFより1万円程高いので悩むところです。
ただ、KEFとジョーダンは、部屋の大きさ等かなり違った環境で視聴したので、聞き比べと言えるか否かわかりませんが(KEFは8畳位のわりと密閉された部屋、ジョーダンはだだ広い量販店の一角)。
ブロンズB2の方は視聴はまだですが、こちらの書き込みを拝見する限り、候補から外すのはもったいないような気がしますので、視聴できるショップを探して、KEF、ジョーダンとともに再度聞き比べをしようと思っております。
それにしても、スピーカー選びは難しいですね。視聴できなかったり、できても環境が違ったりで。
今回の視聴の旅で言うにゃ及ぶさんのアドバイス通り、自分で聞くのが一番だと痛感しましたので、固定観念にとらわれることなくスピーカー選びをしようと思います。
書込番号:4929487
今デノンの「PMA-1500RU」と言うアンプを持っています。それにデノンの「SC-T11XG-M」と言うトールボーイ型のスピーカーを接続している環境です。
個人的な意見ですが、このデノンのスピーカーはチャカチャカした音(高音域?)が良く出ているように感じます。しかし、もっと中低音が出るスピーカーが欲しいと思っています。
そこで、目を付けているスピーカーは、JBLの4310H、Boseの125、モニターオーディオのブロンズB2です。
音って個人個人で意見が違うので難しい質問になるとは思いますが、個人的な意見で良いのでアドバイスをください。
ちなみに、音楽はジャズ・クラシックからポップ・ロックまで聴きます。理想は、ピアノの演奏を綺麗に聴かせてくれるスピーカーです。
あと、予算はペアで4万程度です。他にもお勧めのものがあれば教えてください!
ケローネさん こんにちは
ということで、個人的なおすすめです。
おすすめ順に
1 ダリの IKON1 です。予算オーバーですが、ピアノの演奏を綺麗に聴かせてくれるスピーカーだと思います。
http://denon.jp/products2/dali_ikon.html
2 モニターオーディオのブロンズB2
3 JBLの4310H
低音の質がちょっと気になってしまいます。
Boseの125は、ちょっとご希望からすると厳しいと思います。
勝手な意見ですので、参考程度にして下さい(^^)
書込番号:4850999
アドバイスありがとうございます!やっぱりモニターオーディオのブロンズB2は評価がいいみたいですね!欲しくなりましたよ!
あと、ダリの製品をお勧めになっているようなのですが、この製品はとても手が出そうに無いです・・・。でも、ダリでペア4万円台って言う商品はあるのですか?それと、あったとしたらB2とどちらがいいのか教えてください!
書込番号:4851856
そうですね、ダリの7万円台が厳しいと、4万円台はないですね。
http://www.phileweb.com/products/monitoraudio/contents-1.html
やはりモニターオーディオで良いと思います(^^)
モニターオーディオは、低音をがんがん鳴らすタイプではないですが、聴いていてトータル的にすごく心地良いです。
もちろん、11XGよりは低音も格段のグレードアップですね!
書込番号:4852310
そうなんですか〜。じゃー、ダリはお金に余裕が出てきたら検討したいと思います!
モニターオーディオは本当に良さそうですね!少なくとも、現状から比べれば格段にレベルアップしますしね!購入しようかと思います!色々ありがとうございました!
書込番号:4852407
先日私の長年愛用していたコンポのONKYO FR-V5のスピーカーが壊れてしまいました。
なので、私はスピーカーだけ買い換えたいと思っています。(学生なもんでお金がありません・・・)
そこで考えているのが4310Hです。
質問なんですが、このスピーカは低音が出ますか?
ちなみによくHIPHOPやROCKを聴きます。
アバウトな質問ですいません。よろしくお願いします。
FR-V5を聞いたことが無いので厳密には言えませんが、マイクロコンポの
スピーカーよりは低音が出ると思いますよ。
書込番号:4622850
アドバイスありがとうございます。
私は、低音が出るスピーカを探していたのでぴったりだと思います。(かつコンパクトだし。)
書込番号:4629597
私はDENON PMA-1500RU+4310Hの組み合わせで使っておりますが、いわゆるズンズンとかドッドッと言った低音は、残念ながら強くありません。しかしベースの音はハッキリ聞こえます。ヒップホップというよりロック向きのスピーカーだと思います。またホーンツィーターなので高音の伸び、広がりがとても良いです。
低音を強くしたい場合は、JBLでもウーファーが16cmより大きいものを選んだ方がイイかもしれません。もしくはONKYOのスピーカーは日本人の好みに合わせて、低音が強く出力されるように設計されていると聞くので、同じ値段でOKKYOのスピーカーを探す方が良いかもしれません。以上、参考まで。
書込番号:4632771
今回予算50万ぐらいでアンプとスピーカーを購入したいと思っています。
日頃良く聴くジャンルはラッパ系のジャズが多いのですが、具体的にどのメーカーのものが良いのでしょうか? 「柔らかい、深みのある」音質のものを希望しています。
私も以前ソニー使ってました。
では、ソニーのDVDプレイヤーを再生機としていくという事ですね。
まず、ラッパ系のジャズが多いとの事ですからJBLをお薦めしたいのですが、「柔らかくて、深みのある」が引っ掛かります。
色々と候補が思い浮かぶのですが、現時点ではJBL4428とオンキョーのデジタルプリメインアンプかデノンのプリメインアンプです。柔かい音はオンキョー、深みのある音はデノンという感じですが、本当はマッキントッシュのプリメインアンプをお薦めしたいんです。でも確実に予算オーバーですし。
またソニーの音ですが、柔らかいというより固め、深みより色付けの少ない真面目な音色だと思います。
他にATCやジンガリ等のスピーカーも良いと思います。
書込番号:3314092
2004/09/26 22:04(1年以上前)
親切なアドバイス有難うございます。
実は(話せば長いのですが・・・)友人からソニー製のAVアンプをタダで貰う事になりました!! と喜んでいいのか、スピーカーだけ買って、DVDプレーヤとAVアンプをつないでCDを聴くという選択肢も出来ました。
(一概には言えないかとは思いますが)「AVアンプ」は「プリメイン」に比べて音質的には劣るのでしょうか?
住居がマンションなので「音量」はそう出せませんが、「音質」には少し拘りたと思っているので・・・。
書込番号:3317987
AVアンプを使用となると2chに拘る必要もないかも?です。マルチもお考えですか?
書込番号:3318356
すみません、超超超初心者な方ということから、お使いのDVDは実売2〜3万の機種、もらうAVアンプも初級〜中級機という前提で進めさせていただきます。
まず、せっかくですので既にお持ちのプレーヤーとAVアンプに10万円程度の5.1chシステム(たとえばヤマハのNS10MMFシステム)でAVシステムを組んでしまいませんか?映画の楽しさが倍増しますよ。
おそらくリビングにあるテレビでDVDを楽しんでいらっしゃると思いますが、この手のスピーカーであれば部屋の美観も損なわず、しかも意外と実力もあるので入門用には最適です。できれば、リアのサラウンドスピーカーもトールボーイにしたほうがよいですね(音質もさることながら、設置しやすさの面でも)。
そうなると、2chはまったく新しく組むことになってしまいますね。
プレーヤーとアンプで20万、スピーカーに20万・・・アクセサリー代の数万円あしが出てしまいますね。
いっそのこと国産ミニコンポのフラッグシップあたりを購入してはいかがでしょう(個人的にはオンキヨーのインテック275LTDあたりが好きです)。
CDとアンプとスピーカーだけなら20万前後で買えると思います。
これでも国産AVアンプを使った、AVと2chが同居しているシステムに負けない音質が得られますよ(アキュフェーズとかは別ですよ)。
インテック275あたりはヤマダ電気あたりでも置いてあったりするので、ぜひお気に入りのCDで試聴してみてください。
既にAVシステムをお持ちであればオオボケな提案なお上に、具体的な機種のお勧めがなくて大変恐縮なのですが、アンプとスピーカーで50万の予算に対してDVDプレーヤーを使うというのがすごく気になっていたのに加えて、もらったAVアンプを使うとのことでしたので、余計なおせっかいをしました。
書込番号:3318737
2004/09/27 22:47(1年以上前)
詳しくはわかりませんが
いわゆる2CHと 5.1CH以上とでは「音」的にはどう違うのでしょうか?
それに、DVDプレーヤーでCDを鳴らすのは良くないのでしょうか?
書込番号:3322305
現時点ではDVDプレイヤーとAVアンプは確保しているのですから、予算をスピーカーに使えるわけですよね?
ですから、まずは2chか5.1chかどちらを目指すか決めましょう。私としてはAVアンプをお使いになるわけですから、予算をスピーカーとサブウーハーに充てても金額的に良いスピーカーが手に入ると思います。参考までにDVDプレイヤーとAVアンプの型番をお書き下さい。
書込番号:3323468
2004/09/28 22:37(1年以上前)
お世話になります。m(__)m
AVアンプはソニーの 「 STR-V535 」、DVDプレーヤは同じくソニーの
「DVP-S313」です。別にソニー信者ではありませんが (-_-;)
書込番号:3326544
2004/09/28 23:32(1年以上前)
超超超初心者なんですが さん、こんにちは。
生意気なことを言うようですが、本当に良い音を聞きたいのであれば予算の50万円でCDプレーヤー、アンプ、スピーカー(2本)を新しく購入したほうがいいと思います。一転豪華主義ではあまり言い音は得られません。各々15〜17万円くらいの物を選ぶのがいいと思います。大切なのはバランスです。最近とみに実感しました。
書込番号:3326945
機種を紹介頂きましてありがとうございます。
さて、どうしましょうか?スピーカーに投資して後で段階的にいくか、アンプ位は同時投資するか?
かいけつちょろり様のご指摘も参考に熟慮下さい。
一応、私としましてはオーディオにおいてスピーカーというモノが、唯一長い付き合いになると思いますので、一点豪華主義も結構だと思います。
参考までに私の知人にソニーVZ555ESでJBL4348をフロントで鳴らしている大馬鹿者?がおりますが、そこそこ良い感じで鳴ってますね。どうせすぐにアンプを買い足すでしょうけど。
まずは今後の予算配分をお考えになって下さい。
書込番号:3327507
非常に難しい質問です。
いろいろなパターンが想定できて、ちょっと答えられません。
ただ、両者の音の違い云々以前に、同じ予算であれば2chの方が5.1chより高級なシステムを組むことができます。
さらに超超超初心者さんがお持ちの音楽ソフトはCDだと思いますので、5.1chシステムを組んでも必然的に5.1chシステムで2chの音楽を聴く機会が多くなると思いますが、こと2chソフトの再生に関しては2chシステムのほうが上です。
したがって、単純に音楽だけを楽しみたいのであれば、2chシステムのほうがよいと思います。
ただし、今お手持ちのDVDプレーヤーとAVアンプに50万のスピーカーを組み合わせるのはやめてください。バランスが悪すぎます。
書込番号:3327755
2004/09/30 01:09(1年以上前)
皆様いろいろと有難うございます。
一体どうすりゃ・・・?ですが、明日やっと休みですので日本橋へ行ってみようと思います。
書込番号:3331710
色々観て、聴いてきて下さい。
特にAVアンプとプリメインアンプの音の違いを比較して気にならなければある程度の方向も決める事が出来ると思います。
書込番号:3331775
色々観て、聴いてきて下さい。
書込番号:3331778
2004/09/30 23:32(1年以上前)
お世話になります。
今日、日本橋に行って参りました。
様々なスピーカーを「マッキントッシュ」で鳴らしていただきました
ますます深みにはまりそうな・・・(ーー;)
アンプについての質問なんですが、「ラックスマン」と「アキュフェーズ」
とでは、どちらがどんなジャンルに適しているのでしょうか?
また、素朴に和モノより洋モノの方がいいんでしょうか?
(マッキントッシュは選択肢から早々に消えましたので・・・。高すぎる!!)
書込番号:3334785
マッキントッシュが候補から消えましたか。確かに予算的に厳しいですね。(プリメインでも予算内でそれで終わってしまう…)
で、どうでしたか?今回は2chで組みますか?プリメイン、スピーカー、プレイヤーで50万なら結構良いシステム(趣味としてのオーディオ)になりますよ。またアキュフェーズやラックスマンにも興味がある様ですし。
アキュフェーズとラックスマンのジャンル的な相性ですが、こればかりはご本人の感じ方次第です。ジャズに合うのはどちらか?と考えると『両方ともそれぞれの魅力がある』って事になります。
マッキントッシュで様々なスピーカーを試聴なさったとの事ですが、正直どうお感じになられましたか?以前はマッキントッシュ+JBLなんかはジャズ再生の定番でしたが。
私もジャズをよく聴きます。ラッパ系もマイルスを筆頭に色々聴きますが、アンプはアキュフェーズやマランツです。マッキントッシュにしなかったのは私の好みに合わなかったからでしょうね。(マッキントッシュの音色がジャズ再生に向いてるのはその通りだと思ってますが。)
という事で、まずは2chにこだわるなら、今お持ちのDVDプレイヤー、AVアンプには簡単なセットスピーカーを組み合わせといて、別に2chシステムを組んだ方が良いですね。
最後に、和物か洋物か?ですが、好みに合えば全く関係ないでしょう。ただ、海外メーカーだと修理等に手間がかかる事もありますけどね。
まぁじっくり考えて下さい。あれこれ考えている時が一番楽しい時ですから。
また、時間が取れましたら11月にある大阪ハイエンドオーディオショーにも行ってみて下さい。色々聴けて楽しいですよ。東京は終わっちゃったんで。
書込番号:3335273
2004/10/03 00:54(1年以上前)
お世話になります。
まず、アンティフォンさんの言われてた「マッキントッシュの音を聴いてどう感じたか?」についてです。10万ぐらいのデノンと聞き比べてみたのですが、正直なところ私の耳ぐらいではでは100万円の音の“良さ”がわかりませんでした。
さて、そろそろ自分なりの結果が見えてきたようなきがしますので、決断!?をしようかと・・・。
スピーカーについては「4428」か「S143」か。
アンプは「ラックスの L-505F」か「アキュフェーズの E-212」か。
この4通りの組み合わせになりそうです。
何かアドバイス頂けたらと思います。
書込番号:3342526
『柔らかくて、深みのある』
スピーカーはS143ですね。4428とどちらが良いかというと、両方とも良いのですが、深みはS143が圧倒的です。ジャズを聴くときでも同様で、ただモニター的に聴きたい場合は4428が良いのですが。
アンプはラックスマンの方がお好みの音色に近いと思います。以前のラックスマンなら尚近いんですけどね。個人的にはアキュフェーズ使って頂きたいけど…
ところで予算大丈夫ですか!?中古品でもよければ別ですが。
最後に、マッキントッシュですが、違いはあったが100万の価値があるのか?って感じでしたかね?別に違いを感じれなかったとしても大した事ではありません。違いなんて人それぞれですから…(半分はね。)
書込番号:3342805
2004/10/03 09:15(1年以上前)
本当にいろいろと有難うございます。
「個人的にはアキュフェーズ使って頂きたいけど…」とありますが、何故でしょうか?
値段的にほぼ同じですので、悩ましいところですよね・・・。
書込番号:3343291
ご指定の二機種のアンプを比較した際、お好みの音色に近いのはラックスマンで間違いないとは思うのですが、単純なアンプとしての実力やスピーカーのキャラクターを巧く出してくれるのがアキュフェーズかな、と思っただけです。
あくまで私の好みなんで、気になさらないで下さい。
書込番号:3343623
2005/03/17 23:31(1年以上前)
人に音の事を聞いてもむだよ
聞えかたは 千差万別だし
書込番号:4086146
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
スピーカー
