購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年3月23日 17:34 | |
| 0 | 2 | 2006年2月10日 21:53 | |
| 1 | 3 | 2006年1月7日 16:28 | |
| 2 | 5 | 2005年10月12日 18:07 | |
| 0 | 2 | 2006年1月5日 03:05 | |
| 0 | 0 | 2005年3月13日 21:44 |
スピーカー > ケンウッド > LS-K701 [ペア]
最近手持ちのコンポ(onkyoのFR-X7)のスピーカーを壊してしまい、買い替えを考えています。そしたら友人が「 KENWOODの、S-1Jっていう結構昔のスピーカーあるけど使わないか?」といわれました。
これどんなスピーカーかわかる人いませんか?予定ではLS-K701
を買う予定ですが、S-1JというスピーカーもGoogleで調べてもわからなく、早くても4月中旬に渡せるとのことで迷ってます。知ってる方教えてください。
どうも、ここには初めて書き込みします。
自分は結構長い間KENWOOD Roxy CD9(フルオプションで当時40万くらい)
を使っているのですが、どうもスピーカーの音が割れる、と思ってみてみたらエッジがぼろぼろになっていました。
で、それの代替えとしてこのLS-K701を検討しているのですが、やっぱり音の迫力とかって変わってくるものなんでしょうか?
スピーカー変えて使うのならいっそのことアンプの部分も新しくした方がいいのでしょうか?
どうぞ自分に知識をお与えください、よろしくお願いします。
この製品は15年以上前の発売ですね。わたしも似たような製品でサンスイのXR−705αだったかと思いますがシステムコンポをまだ現役で使っています。カセットデッキはもう動きません。CDプレーヤー、アンプは元気ですが。スピーカーは自作ですが、パイオニアのフルレンジSP、PE10(口径10センチ、単価5千円)をメーカー指定のエンクロージャー規格で作りました。まだ元気に鳴っています。スピーカーコードは1m当たり単価160円のOFC平行2線のものを使用。近々、1m当たり800円くらいのオルトフォン SPK−Q3100SILVER に換えてみるつもりです。音のエネルギー感を失うことなく伝えることができるコストパフォーマンスの高いものです。
hihumiさんは既にスピーカーを購入されたのでしょうか。
hihumiさんのシステムではアンプの価格は推定で8万円くらいになるでしょうか。これに組み合わせるスピーカーはペアでアンプと同じくらいの価格のもの(5万〜8万円)を選ぶのが無難です。勿論、LS-K701を組むこともできますがアンプの性能を十分堪能しようとするには不足だと思います。(私のシステムでのスピーカーの組み合わせも十分ではありませんが、スピーカーの持ち味を楽しんでいるので良しとしてるのですが。)
オーディオ雑誌(雑誌名:オーディアクセサリー等)での製品評価を読んでおくことは大切です。その上で、目当てのスピーカーを試聴してみましょう。お気に入りのCDを持参してオーディオコーナーのあるお店かオーディオ専門店でいろいろ試聴されることをお勧めします。そのときアンプ(製品評価で予備知識を持っていること)やスピーカコードの銘柄(大体1m当たり200円から800円くらいのものを使用しているようです)も聞いておきましょう。
書込番号:4758747
まだ買ってはいないんですよ。
そうですか、やっぱりいいアンプにはそれなりのスピーカーをあわせた方がいいんですね。
とりあえずどこかいっぱいスピーカーの置いてあるお店に行ってみていろいろ聞き比べてみます。
書込番号:4810264
専門的な知識がないのでぜひとも
お伺いしたいことがあります。
これまで使ってきたTEAC製の小型スピーカーが
突然音がとぎれるようになったのでサイズが同じくらいで
手ごろな価格だったLS-K701を購入しました。
でもスピーカースタンドが合わないのでとりあえず
そのまま置いているのですがスタンドを使わない場合に
どのように設置するのがよいのでしょうか?
お店ではインシュレータをはさむように言われたのですが
よくわかりません。
どうすればよいのでしょうか?
共振しにくい丈夫な台の上に置き、ツイーター位置が、聞く人の耳の
高さ付近にくることが基本ですが、ボーカルが中央に定位し、ステレオ感が
得られ、ご自分が満足されれば問題無いでしょう^^。
書込番号:4707629
スピーカの土台にするものは、重くて手で軽く揺らしてみてもびくともしないものがいいです。
例えば本棚やタンスなど。
左右のスピーカはできるだけ離した方が音が良くなるとよく言われていますが、1mぐらい離れていれば充分だと思います。
インシュレータはチューニングをするためのものなので、普通にセティングしてそれで満足するのであれば必要ないでしょう。
ただ、「高音が響かない」「低音が広がらない」など音質に不満がある場合はインシュレータを設置してもいいと思います。
高音が響くようになったり低音が広がるようになるものなど、インシュレータにも種類がいろいろありますので、自分の好みの音に合わせて選ばれてみてはどうでしょうか。
インシュレータの設置の注意点として、例えば土台となる木製の本棚などの上面にニスが塗られている場合、インシュレータの底面がすべりやすくなり逆に音質が悪くなる場合があります。
そういうときは底面がすべらなくなるような対策をした方がいいでしょう。
スピーカのセッティングはセッティング次第で音質はかなり変わるもので、かなり奥が深いです。
でも、自分の好みの音を探し求めていろいろと試行錯誤するのもオーディオの楽しみのひとつではないでしょうか。
書込番号:4707891
W300Bさん、Athlete_spさん、ありがとうございます。
滑り止めを兼ねてコルクのものを買ってきて置いてみました。
悪くない感じだとは思うのですが、少しずつ調整を試みて
みようと思います。
書込番号:4714126
このスピーカーに付いているケーブルは、十分よいものなのでしょうか。それとも、別のを購入したほうがいいんでしょうか。
また、購入するとしたら、お勧めのケーブルを教えてください。
初心者で、全く分かりません。
よろしくおねがいします!!!
KENWOODは変なものは付けないと思いますが、予算が許すのならケーブルは別に求めた方が良いです。
ホームセンターの1m/百円程度の電源ケーブルでも良いですが、仕上げが今一なので、オーディオショップで1m/数百円程度のものを探しましょう。
具体的な名称は挙げられませんが、太めでしなやかな感じのものが良いでしょう。
オーディオテクニカ辺りに以前1m/4〜500円程度であったと思いますが、今はどうなのでしょう? 他のメーカでも良いです。
書込番号:4496214
とりあえず音が出るのに問題のないものがついてくると思います
もし不満を感じるなら それからでもいいと思いますが
良い物に変えてみると変化を感じれると思います
できるだけ良い物を 左右均等に必要最小限の長さで使いましょう
書込番号:4496226
トロンボさん こんにちは。 鳴ればいい 〜 こだわりの一品まで キリがありません。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/audio.html
書込番号:4496286
みなさんありがとうございました!!!!!!
色々探してみて、あまり深みにはまらないようにしたいです。。
書込番号:4498684
はい。 最初は あり合わせの電線で様子見てください。
気になるようなら 電線の太い物を。
気軽に お楽しみ下さい。
書込番号:4498695
自己レスです。
LS-K701に替えてみました。
とても自然でなめらかないい音がします。
とくにクラシックを聴くのには抜群にいいです。
ただ、私の場合、J-POPの女性ボーカルメイン、高音重視なので、SL-3MDの純正のSPの方がハキハキとした高音が出てるように感じました。
人それぞれ好みが違うと思いますが、J-POPの女性ボーカルの音楽を聴く場合は私はSL-3MDの純正のSPの音の方が好きですね。
(SL-3MDの純正のSPは小さくて安っぽく見えますがかなりいいSPだと思います。)
でも総合的に見てこのLS-K701もかなりいいSPだと思いました。
書込番号:4401647
自己レスです。
前レスを書き込んでから4ヶ月が経ちました。
その後、EQを調整したりインシュレータをしたり、いろいろとセッティングにこだわってみたら驚くほど音質がアップしました。
今ではJ-POPでもクラシックでもどんな音楽を聴いても満足しています。
今聴いてる音がこのSPの本来の実力なのかなと思います。
なので、前レスを訂正してJ-POPも抜群にいいです。
改めてかなりいいSPだと思いました。
書込番号:4707849
はじめて書き込みさして頂きます。先日KENWOODのES-3MDからES-9DVDに乗り換えました。ES-3MDの音に大変満足していたのでES-9DVDも同様の音質+DVD機能と思って思い切って購入したのですが全く迫力がないものとなっておりました。なのでスピーカを良いものに変えようとこのLS-K701を検討しております。そこで皆様に質問なのですがES-9DVDとこのLS-K701を組合すことでES-3MDと同等以上の音質を再現できるものなのでしょうか?返信よろしくお願い致します。
スピーカー
