※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年5月17日 23:05 | |
| 1 | 0 | 2006年5月17日 15:01 | |
| 5 | 4 | 2006年8月2日 00:47 | |
| 1 | 3 | 2006年2月12日 12:39 | |
| 0 | 2 | 2006年2月9日 17:29 | |
| 0 | 2 | 2006年1月21日 14:06 |
こちらの掲示板を参考にさせていただき、本日SL-407を購入しました。
さっそく接続したところ、電源ONでブーンという音がなります。
ただし、カットオフフィルター切換スイッチを「FILTER」にすると、この音は止まります。
取説を参考に下記のことを試してみましたが、結果は同じでした。
・ピンコードの接続確認
・TVの主電源OFF
・コンセントの差し替え(工事ミスで極性が逆の可能性も否定できないと思い)
(ちなみにONKYO SKW-305からの買い換えでピンコードは以前の物を使用しております。)
また、上記の現象が関係しているのかもしれませんが、カットオフフィルターを「DIRECT」に
した場合、イヤミなくらい低音が強調されます。
(ウーファーを車載して必要以上に低音を聞かせた車の中のようです)
アンプ側での音響効果はOFFにしてありますし、2つだけですが異なるソースで試してみました。
ソースに入力されている低音を忠実に再生してくれるこの機能に期待していただけにショックです。
明日、メーカのサポートに連絡するつもりですが、このところ、ジャンルのことなるいろいろなメーカ、
および家電店の販売員にデタラメな説明ばかりうけているので、あまり期待していません。
本機をお持ちの方、またお詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。
kenwoodのSW-508-MLとこの製品はどちらが音質がいいですか??DVDと音楽の両方で使いたいです。とにかく迫力があり、自然な感じの音がでる方がいいです。
デザイン的には、断然KENWOODの方が好きなんですが・・・。
これはサブウーファーなので、どのスピーカー(メインの左右やセンター)の機種と組み合わせて使われる予定なのかを書かれたほうが良いですよ。あと、音楽のソースが2chなのか5.1chなのかや、ジャンル等も。
スピーカーのバランスが分からないと、細かなコメントはできないと思います。
普通の音楽でサブウーファーが役に立つことって、そんなに多くはないですよ。とくにソースが2chだとなおさらです。
書込番号:4972013
アドバイスありがとうございます。
私が使っているのは、ONKYOのFRシリーズのX-N9なので5.1chではなく2chだと思います。やはり、あまり効果はえられないでしょうか。
ジャンルは大体JPOPとロックです。
書込番号:4974023
http://www2.onkyo.com/jp/what/news.nsf/view/20050415FRN
を見てみましたが、スピーカーもミニコンポとしては大き目のものなので、これで低音はかなり出ると推測します。
サブウーファーを付けてもサブウーファーが鳴らすべき低音がソースにほとんど含まれていないと思います。サブウーファーのフィルター周波数を高めに設定すれば、カーステレオのようにズンドコズンドコした音をサブウーファーで鳴らすことはできるかもしれませんが、普通のステレオをそういう用途で使うことはあまりないのではないでしょうか。
書込番号:4974993
ものすごく遅レスですが。私も購入の時にここにお世話になったので、そのうち見る人もいると思いますので...
私もX−N9を使っており、半年ほど前にSL−407を追加しました。つけた印象は「2重丸」です。素人ですので表現が正しいとはいえませんが、低音が出ることで、高音まできれいに聞こえるように感じるようになりました。
以来、電源SWがコンポ本体とは(当然ながら)別でちょっと面倒ですが、少しの間でもサブウーファーを入れて聴いてます。半年経っていますが、本体を買い換えたときの感動よりも、満足感が長続きしています。
ちなみにソースは、JAZZやフュージョンです。
書込番号:5310255
お聞きしたいのですが、
この機種の購入を考えていました。
本日、リサイクルショップにてONKYO SKW−320が中古で売っておりました。16000円でした。
性能的にSL−407とどちらがよいでしょうか?
使用方法はDVD映画がほとんどです。
GOODBOYSさん 回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、検討したいと思います。ありがとうございました。
でもアイコンが怒っているのは、なぜ?
書込番号:4814650
当方、このウーファーとTX-SA703を利用しているのですが、ウーファーとアンプの配置を変えようと思ったところ、付属のケーブルでは届かなくなってしまいました。
そこで、4M以上のケーブルを購入したいのですが、どうせならいいケーブルの方がと思い、定価2万円ほどのモンスターケーブルなんぞにしようかと考えています。しかし実際のところ、ケーブルでどこまで音が変わるものなのでしょうか?もしかしたらこれくらいのウーファーには分不相応で、たいした違いは感じられないなどありますか?
どなたか、ケーブル周りに詳しい方、ご教授下さい。
こんばんわ。ケーブルに特に詳しい訳ではありませんが、一般論です・・・
一般にケーブル(電線も同じ)は、太く、短くが良いとされています。理由は、ケーブルには、必ずインピーダンス(交流の抵抗と考えてください)があります。
それは、細いほど大きく、長いほど大きくなります。このインピーダンスにノイズ電流が流れると、ノイズ電圧が発生します。また、ロスも発生します。ですから、先ほどの様に、太く短い方が良いわけです。
しかし、これは理論上の話であって、実際の体感上の差異は僅差といって良いでしょう。
という訳で、「多少太めのケーブルを最小限の長さに使う程度」で気分的な満足感は得られると思います。(逆に言うと、その程度です)あまり、神経質になされない方が、良いと思います。
書込番号:4804853
もちろん少しは音が良くなるのでしょうが、このクラスのウーファーのケーブルを変えたところで劇的に音が変わるとは思えません。
ケーブルで音が変わるとは言っても、それはある程度スピーカーやアンプの性能が良くて、初めて実力が発揮されるものだと思いますよ。
書込番号:4807003
先日YAMAHAのYSP-800を購入したのですが映画を中心に使用したい私としては、やはり評判通り重低音がほとんど出ておらずSWの購入を検討しています。
YST-FSW100を検討しましたが良い評価がなく、また電源が連携しているという事と薄いというメリットはありますがどうせならもうちょっと良いものを購入しようと考え、調べていったところSL-407の評価が高く興味を持ちました。
YSP-800との相性や接続可能かなど基本的なことまで教えていただきたく思います。なにぶん素人ですのでよろしくお願いします。
YAMAHAのサブウーファーは、出力は大きいのですが瞬発力に少々難があるように思います。2〜3万円くらいでしたらONKYOのSL-407かDENONのDSW-33XG-Mが適度なスピードと出力があり、バランスが良いと思いますよ。
接続はYSP-800のサブウーファー出力とサブウーファーの入力をRCAで繋げばOKです。
書込番号:4753137
ありがとうございます、参考になりました。
あいにくの雪ですが、これから家電量販店で実際に調べてまいります。
書込番号:4753350
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
スピーカー
