※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2008年9月10日 11:41 | |
| 0 | 3 | 2008年5月31日 21:17 | |
| 1 | 2 | 2008年7月9日 17:52 | |
| 0 | 2 | 2007年11月13日 06:44 | |
| 0 | 0 | 2006年1月30日 11:01 | |
| 0 | 3 | 2005年12月27日 19:58 |
スピーカー > ONKYO > CB-SP1200(B)
このラックを使ったホームシアターを構築しようとしていますが、このラックに組み込まれているスピーカはonkyoの単品スピーカにあてはめればどの程度のスピーカになりますか。ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。またリアーはどれを選択すればよろしいでしょうか。
スペックと意匠からみて 057 系のようですね。
サラウンド SP は D-057M で良いと思いますが、木目しかありません。
ピアノ・フィニッシュであわせるなら D-108M(B) かな。
書込番号:7878078
胡麻煎よろしかったらお答ください。「ピアノ・フィニッシュであわせるなら D-108M(B) かな。」とありますが、BASE-V20HDとの組み合わせで5.1chはokということなのでしょうか。 BASE-V20HDを使ったホームシアターを構成しようと思っています。
書込番号:7879530
CB-SP1200(B) がピアノ・フィニッシュなので D-108M(B) を挙げたまでですが、
BASE-V20HD との組み合わせはバランスの良い選択だと思いますよ。
それだけで 5.1ch 環境が完成しますしね(lol。
書込番号:7880004
引っ越しのため、かねてから一目ぼれして決めていたこの台を購入しました!
DHT-9とセットで購入し、とりあえずは3.1chにて楽しんでおります。
使って二か月になりますが、一点気になることがあります。
DHT-9の接続ミスか、録画メディアか、プレイヤーかはわかりませんが
AVC録画したDVD−RAM、DLのWOWOW映画を、パナBW700にて再生すると
周期的に、ツーというか、サーというか、ブーンというかノイズが聞こえます。
録画したディスク以外では、一回だけBDのIM3を再生したことがあるのですが
その時にも聞こえました。
DHT-9
SP1200(B)
BW700
光接続、SP1200のスピーカーのみの3.1chで
録画ソースはDD、DHTのモードはDPU.MoVEとT-Dモードのランプがついてます。
なにかお分かりになれば、アドバイス下さい。
誰も見てないかもしれませんが、ノイズが解消しましたので報告しておきます。
取説にてコンセントが極性管理をしてるとあったので、コンセントカバーを外してWを確認し
延長コードもWを確認して挿し直しました。気持ちの問題かわかりませんが、音がこもりぎみだったものが、若干クリアーになった気がしました。
さらに付属のコードを切らずにそのままの長さで使用していたので、距離を測り電線余裕をもって接続しなおしました。これまでは線が長すぎて下にたまり、接続機器の電源線によく埋もれていた。
以上2点を実施したところ、ノイズが消えました!
一番はコンセントかな?と思ったんですが、別々で試してないため、決定的な事はわからないままです苦笑
あと、細かいセッティングとして、ややセンターが音量が大きいため、左右フロントをあげました。
そしておうちに余っていたケンウッドのDVT-6300のサラウンドスピーカーを追加。
抵抗が合わないのかえらい音がか細いので少しあげておきました。
音にはうるさいほうではないのでよく効き比べはできませんが、迫力は増しました!
ただ、3.1chのときも5.1chのときでも音の立体感というものがあまり体感できない。。
シアターディメンションのときが特に。。
まあ、総じてラックとしてはカッコいいし満足しています!
書込番号:8052625
近々テレビ台としてREGZA 37Z3500 と一緒に買ってみようと思います。
その場合アンプも購入が必要になるのでしょうか?
今まではテレビから出る音で普通に聞いていました。アンプとかスピーカーの役割も理解していないのですが、せっかくテレビ台にスピーカーがついているなら生かしたいです。
あと、ONKYOの製品がビエラリンクって言う機能に対応しているとかで、できればそれも活用したいのですがオススメのアンプなどがあれば教えていただきたいです。
それほど音に敏感なほうではないので、ある程度「使えてるな」くらいでいいです。
レグザと一緒さんこんばんわ
メーカーサイトでスペックを見ましたけど、オプションでアンプがありますし、こちらの製品はアンプは内蔵していませんので、別途必要だと思います。
http://www2.jp.onkyo.com/what/news.nsf/view/AV_GATE
書込番号:6977060
AV・GATEシリーズはアンプはオプション扱いになりますね。
ビエラリンクに対応したアンプはTX-SA605/705/805/905です。
http://www.jp.onkyo.com/tvlink/
書込番号:6977440
\45,000円で購入いたしました。
価格的に,CB-SP1200X(S)とやはり迷いましたが,
グッドデザイン賞及び,ピアノフィニッシュはこちらしかないという事でこちらの購入を決めました。
※スピーカ接続端子に関しても1200X(S)は『プッシュ式』ということですので,塗装だけでなく,細部に関しても微妙にマイナーグレードと推測できます。
Pioneerの類似製品もありましたが,価格的な部分と,やはり「スピーカ」内臓ということでは「ONKYO」に軍配が上がった形になります。
設置は想像以上に簡単で,ネジ止め等はございません。その分,安定性に不安を残しましたが,棚を定位置に設置する事でブレ等はなくなる形ですね。スピーカケーブルも同梱されておりますので,アンプさえあれば即,音を鳴らすことは可能です。
当方は,SONY製のプラズマモニターでしたので,スピーカ及び,テレビチューナは内臓されておりません。
しかし,アンプが内臓されておりましたので,むしろ好都合でした。
現状では,やはりプラズマモニタ付属のアンプの為,高音が少し高い印象を受けました。それから,音的にはそこまで迫力を感じることは出来ませんが,5.1CHサラウンドアンプを購入することで,センタスピーカを稼動させ,より音の深さを出すことは可能ではと思ってります。とはいえ,通常使用には別段問題ないですね。ウーファーさえ繋げれば低音は強調させることは可能ですし,この製品のオプションも販売されております。本日,「グラフィックイコライザー」にて音質の調整を行い,「低音」の強調を図りたいと思います。なんにせよまだまだエージングは完了していないので,安定するまでには多少時間がかかる模様ですね。
しかし,「デザイン」だけでも「買い」な商品であることの間違いはないと感じます。ラック内部も特に仕切られていないので,むしろ,自由にラック内はレイアウト可能です。
はじめまして書き込みさせていただきます。年末にこのSP1200買いたいんですが簡単に取り付けなどできるのでしょうか?あれやこれや付属品つけなきゃ使えない等ありますか?仕事の都合上 近くの家電量販店に行く時間などないのですいません…初心者&メカ音痴のためくだらない質問m(__)mです。
まずこれは基本的なことですが、CB-SP1200は基本的にスピーカーですのでこれの他にアンプ(CD・DVDを再生したければプレーヤーも)が必要です。これはDHT-SR1(B)を買えば簡単です。
これらをそろえればあとは特に必要なものはなく、説明書を見れば誰でも簡単に出来ると思います。
具体的には、サブウーファーに電源ケーブルを繋ぐ→サブウーファーと再生機器を繋ぐ→サブウーファーとスピーカー(5本)を繋ぐ→それらを適所に設置する→設置完了!!という形になります。
書込番号:4680799
一般的にアクオスデジタル音声出力(光)端子→DHT-SR1→ CB-SP1200+DHT-SR1付属リアスピーカという配線になると思います。
この場合、他に必要なのは光ケーブルです。
テレビ本体だけで鳴らすという大変もったいない使い方を選択肢に入れるのならば、アクオススピーカー接続端子→ CB-SP1200もアリかと。
(センターからは音が出ませんし、アクオス付属スピーカからも当然音は出なくなります。)
書込番号:4688324
光ケーブルはDHT-SR1に付属していますよ↓
http://www2.onkyo.com/jp/what/news.nsf/view/AV_GATE
書込番号:4688408
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
スピーカー
