※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2022年10月10日 16:57 | |
| 10 | 15 | 2019年12月19日 12:42 | |
| 0 | 1 | 2019年12月19日 02:49 | |
| 5 | 12 | 2012年4月24日 01:17 | |
| 14 | 6 | 2012年3月25日 14:04 | |
| 1 | 2 | 2012年3月9日 18:08 |
スピーカー > ONKYO > SL-D500 [単品]
これまで、ONKYOのアンプを使っていましたが調子が悪く買い替えを検討しています。
これまでの接続はサブウーファー端子(SUBWOOFER PRE OUT)のあるAVセンターだったので
モノラル接続で一本のRCAケーブルだけでアンプに接続していました。
通常はどのような接続になるのでしょうか?今のアンプを見ても、サブウーファー端子(SUBWOOFER PRE OUT)なんてありません。
このSubwooferの背面をみると、サブウーファー端子と別に右、左の入力があるようですが、これをどう今のアンプに接続するのでしょうか?
Subwooferはモノラル接続とばかり思っていました。
たぶんですが、サブウーファーの右イン端子からアンプ側もサブウーファーに相当する右アウトに接続して、アンプの設定でモノラルにするような感じでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
接続するアンプの機種は分かりませんが、サブウーファー出力端子が無い場合は、ラインアウトの片側1本を、本機のラインイン端子に接続すればOKです。
若しくは、2in1out のRCAケーブルを用意して、ラインアウト左右2本と本機のラインイン1本を繋ぐ方法も考えられます。この場合、ステレオで出力された信号がサブウーファーに入力されるかと思います。
書込番号:24891605 スマートフォンサイトからの書き込み
mokobu114さん、こんにちは。
他スレと矛盾があるので、回答しにくいです。
まず確認ですが、SWは「SL-D500」で間違いないですか?
https://kakaku.com/item/20445511008/
取扱説明書
https://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/sl-d500.pdf
取扱説明書を見る限りでは、
こう表現されている端子は、ワンタッチ式プッシュ端子となっています。
この端子は、スピーカー出力をつなぐ端子で、LRの両方をつなぐものです。
アンプのスピーカー出力端子→SWスピーカーINPUT→SWスピーカーOUTPUT→スピーカー
というように配線することで、
SW端子のない2chプリメインアンプのスピーカー出力から、SW信号を作り出して再生するためのものです。
ですが、別スレで、AVアンプの買い換え相談をしています。
AVアンプでしたら、SW端子は必ずついていますから、
上記のような心配をする必要はありません。
これはどのようなアンプのことでしょうか?
SW端子がないとすると2chプリメインアンプのことかとも思うのですが、
他スレでAVアンプの買い換え相談をしているので、
どのようなアンプを買おうとしているのかよくわからないです。
ですので、回答に困る質問と思います。
買い替えを検討しています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/20435010205/SortID=24891270/#tab
書込番号:24891775
>blackbird1212さん さま
別スレも読んで頂き嬉しいです。
@SWは「SL-D500」で間違いないです。
A>>AVアンプでしたら、SW端子は必ずついています
私の確認ミスでした。マランツ SR5003の説明書を見たのですが
ないよう思ったのですが、もう一度確認するとありました。
マランツ SR7002なども現在物色しています。確かにありますね。
すいません、私の間違いでした。
AVパワーアンプというものは中古で買うようにものではないでしょうか?
テレビやHDDビデオなんかは毎日使っても18年経ってもびくともしません。
アンプは、すぐ壊れるイメージです。ONKYOのTX-SA606Xは待機通電でも壊れました。
コンデンサーの劣化が早すぎて、消耗品のイメージでよいでしょうか?
実際ONKYOだけでなく他のアンプもよく壊れるようですね。
書込番号:24891873
>mokobu114さん
姉妹機のSL−D501を使用してます。
2CHアンプや、サブウーファー用端子が無い場合の接続は
アンプ(フロントLR)→サブウーファーSP入力→サブウーファー出力→フロントSP(LR)
に接続になります。
サブウーファーのあるアンプは、アンプ内でLR合成しますが、ないアンプは、サブウーファー側で
合成されます。
アンプの買い替えを整理されてから、接続を考えてもいいと思います。
低音の場合、結果的にサブウーファー出力はモノラルですが、実際に感じる聴感は
一台でも右から左から聴こえます。 もちろん2台使用するという方法もあります。
書込番号:24891883
>オルフェーブルターボさん さま
そういう接続もあるのですね。参考になりました。
7.1ch仕様ならサブウーファー端子も確実にあることがわかりました。
書込番号:24891918
>mokobu114さん
SL-D500の取扱説明書のP7に明確に
サブウファー端子のないアンプの場合の接続方法の解説があります。
この情報を見れば無い場合のアンプとの接続はお分かりかと。
AVアンプのSR5003なら、サブウファー端子がありますのでSR5003の取扱説明書P12の通りに接続すれば良いです。
書込番号:24896044 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.jp.onkyo.com/pcaudio/poweredspeaker/gx500hd/index.htm
GX-500HD(B) パワードスピーカーシステムをPCモニターの横に設置して、自作PC内部のハイレゾ、WAV音源を光接続で再生させたり
(再生ソフトはAIMP、WASAPI排他モード、Windows10もWASAPI排他モード 24bit 96kHzに設定。下手な音響効果はOFF)
サイバーリンク社のPowerDVDULTRA19で音楽DVDを再生させて、音だけ光接続でパワードスピーカーから鳴らしています。
勿論ソフトウェアもWASAPI排他モード用意されていますし、光接続対応です。
映画などは殆どPCで見ません。要はROCK等の音源のベース、バスドラなどの低音に厚みを持たせるだけです。
腹に響く重低音を付加すると、ONKYOはパワードスピーカーのチューニングからして高域の量感を多めにしているわけでもないので
高域自体がマスクされてしまい聴こえなくなると言います。パワードスピーカーの大きさも小型です。ただし40W+40Wの大出力で
20W+20Wクラスの大音量でも防音の部屋なので大丈夫です。インシュレーターも吸音マットもかます予定です。
なるべく二アフィールどでパワードスピーカーを配置していますし、自作PC本体は別の場所に移動させて共振を防ぎ、PCモニターにも
インシュレーターをかましています。
サブウーファーを設置する場所は(こたつの上のモニターやパワードスピーカーを設置。)こたつの右横になりそうですが、
ONKYOは重低音を付加、またはパワードスピーカーの出せる帯域(50Hzまで)の補強をしたとしても、人間の耳に聞こえるかどうか
不安視しています。個人の聴力や感じ方によっては効果が無いかもしれないし、音源によってもばらつきがあるので(高音、低音の量感)サブウーファーの音量やハイカットフィルターも慎重に設定してあげなくてはなりません。
かなりの大音量が出せる部屋ですが、サブウーファーの付加はかたくなにONKYOは否定しています。費用対効果からも
高級オーディオとか、AVホームシアターで映画鑑賞、音楽鑑賞がメインならサブウーファーがあってもよいでしょうが、
3万5千円ほどの、ピュアオーディオに入るか入らないかクラスのパワードスピーカーにこのサブウーファーを使い少し低音の
厚みを持たせるだけって、少し贅沢かなあなんて思いますが、効果抜群というレビューもあり、ONKYO側は否定。パワードスピーカー
だけで十分な低音が出るので。それとトレブル、バス機能がパワードスピーカーには無い。光接続の為か、音楽再生ソフトのAIMP
でさえも、イコライザー機能が働きません。PowerDVDに関しては映像再生の場合はイコライザーは機能しないそうで、
どうしても高域がマスクされるのを懸念します。サブウーファーを付加することは逆効果になる、下手にサブウーファーを買い足して
後悔するかもしれないと恐れています。AMAZONでもこのサブウーファーの中古が安く手に入ります。パワードスピーカーにはサブウーファー出力端子があり、AMAZONでもサブウーファー用のRCAケーブルが1本で売られています。
不安です。購入しない方が良いかもしれない、いや使った方が良いかもしれないが高域が好きな私は低音で埋もれてしまうのを
嫌がる人です。重低音が効きすぎて高音が聴こえないのでは困ります。
どうかアドバイスください。映画観賞用でホームシアターなら買いですが、そうではないので。高級オーディオスピーカークラスとアンプを使っているならまた別の話ですけれども。以上。ONKYOにもこのサブウーファーを付加することのメリットデメリットを質問していますが
恐らく使わない方が良いと言われると思います。プロが頑なに否定されているので、そうとう高域がマスクされるか、サブウーファーを付加しても、あまり重低音が聴こえない可能性が高いのではと思います(人間の聴感にもよるから)以上。AVアンプとかで自動的に
測定装置が作動して、各スピーカーのバランスを調整はしてくれませんので。困っていますよ。
>AGM114Aさん
サブウーファーは、セッティング、視聴ポイント、ルームの状況により
大きく左右されます。
好みの問題も出てきます。
高域の減衰は音量のバランスで調整は可能です。
持ち込んでみないとこればかりは、わからないというのが現状です。
書込番号:23113887
単純に好みの問題に聞こえました。
高音部、低音部
があった際に低音部を優先させたい。
ということでしょうから、難しく考えずに導入してみる。それからではないですか?
書込番号:23113933 スマートフォンサイトからの書き込み
ASIO,WASAPI排他はイコライザー機能が使用できません
Direct Sound(標準)ならイコライザー機能が使用できます
サブウーハーは好みだと思います(買って見なければ分からない)
ONKYO MS-700(80Hz〜90KHz)にSL-A251、AVアンプを持っていますが自分の耳に聞こえる低音は補強されて聞こえます
サブウーハーなしでも当方はOKですが
書込番号:23114253
AVアンプとパワードスピーカーとはまた違うのですよ。
本格的なシステムと、PCパワードスピーカーとではまた違うので。価格帯も違う。
詳しくはONKYOに質問中ですが、恐らく頑なに否定してこられるのは、費用対効果が少ないからでしょう。
それから音については、実際に人によって感じ方が違うし、設置場所によっても変わります。
応えるのが難しいからではないのでしょうか?
このパワードスピーカーを使われている人が今少ないので困ります。
書込番号:23114298
>AGM114Aさん
この機種はもっていませんが、参考になればと思いました。
お使いのものには、サブウーファー接続できる端子がありますので、RCAケーブル1本あれば簡単に接続して使用できます。
音楽用途なら密閉型が良いと思います。私はアマゾンでアンプ内蔵のFOSTEXのSUB8を1本買いましたが迫力はあります。
高域周波数カットする調整ボリュームと音量調整できるボリュームの2つがあります。
サブウーファーを使用しない場合はSWを切れば良いです。
お持ちの機種の10cmには、聴くジャンルからも低音の増強用に導入した方が良く満足いくと思います。
FOSTEXのSUBミニというの機種もありますが、こちらは周波数が高くまで出るようになっていますので、お持ちの機種と音が混ざってしまいますので、カット周波数は150〜200のSUB8クラスのものが良いです。
高音がマスキングされることは、2つのボリュームで調整できるので、心配ないと思います。
カット周波数は通常は60くらいでもかなり上まで音は出ていますが、低い設定で使用なら混ざらないと思います。
聴く音楽曲でサブウーファーを使う、使わないが、SW切れば、できるので導入をおすすめします。
低い周波数は振動成分がすごいので、下にインシュレーターは必需品です。私の場合はゴム板4ケ+30cmスタンド+インシュレーター4ケの上にサブウーファーを載せています。
ご質問のオンキョーのサブウーファーは聴いたことがないので、済みません。
書込番号:23114318
ご返信ありがとうございます。その機種も知っています。音楽鑑賞用として使えるっていうのはレビューで見ました。
ただし、その機種も賛否両論あって、悩みどころですね。
ありがとうございます。ONKYOの返信を待ちたいと思います。恐らくNOって言われると思います。
書込番号:23114328
ONKYOさんの回答は今までと違い、SL-D500はローパスフィルター機能搭載要するに高域がカットできるサブウーファーという事
なので、ONKYOのパワードスピーカー(40W+40W)の低域を(50Hz〜の商品)強調する効果はあるとの事。
シアター用途ではなく私の希望するPC内部のWAV,FLAC音源(ハイレゾ)や、PowerDVDソフトによる音楽DVDの音声再生用(光接続)
の2ch用途でも低音を強調されたいということであれば使用されるのもよし
部屋の状況に合わせ、置き場所や向きを変えるだけでも雰囲気が変わるらしい。周波数フィルターとボリューム調整可能なので
私の欲する、ROCKやJ-POP、FUSIONでのバスドラの低音の厚みを増す(重低音を付加する)ベース音の厚みを増す(重低音を付加)
で補強的な役割は果たせる(腹にズンズン響くような低音を出すと高域がマスクされるのでそういう用途ではなくあくまでも味付け程度)
という意外な回答が来ました。
心配なのは、パワードスピーカーにはトレブル、バスも付いていません。PowerDVD(DVD再生ソフト)にもイコライザーは無し、
AIMPというフリーソフトにはイコライザーはあれど、PCとパワードスピーカーとの接続は角形光ケーブルでの光接続。
WASAPI排他モードを使うと、PC内部のイコライザー調整は一切OFFになるらしい。WASAPI排他モードは音質面では絶対に譲れません。
音源の低音の量感が元々強い場合、サブウーファーの微調整は音源毎には不可能です。(少し離れた場所に設置することしか出来ない)高域がマスクされることを心配しています(パワードスピーカーのチューニング的にも高域を強調はしていないしバス、トレブルも無い)
この点と、後、インシュレーター(オーディオテクニカ等の8個入りの円盤型)とフローリングの床に何か板でも敷いた方がよろしいのでしょうか?防振対策も悩みどころです。後、タップのスイッチを手元でONとOFFができるものを使用してサブウーファーを使っていない場合にOFFにしたり、サブウーファーを使うと重低音の量感がありすぎという場合にはそういう、手元でONとOFFができるタップも必要では無いかと思います。サブウーファーケーブルもね。(AMAZONで安く販売しているけれど)
高域がマスクされる可能性と、防振対策はインシュレーター(オーテク)8個か6個入りのもの、床の上にべニア板を敷くという事だけで良いのかどうか質問します。設置場所は1か所のみ。自分から見て右横のフローリングの床上です。
防音室なので大音量は出せますが、田舎なので、夜8時くらいまでかな。1軒屋なので構わないけど近所の家が密集しているので
少々の音漏れはあるでしょうね。
書込番号:23114957
設置部屋は防音室で床はフローリングではなく、じゅうたんでした。
設置方法や防振対策もオーテクのインシュレーター(8個入りや6個入り、)とべニア板を下に敷く程度で
よろしいのかなという事ですし
果たして、費用対効果があるのか、高域がマスクされないのか。心配です。返ってしまったとなりはしないかと。
何せこのサブウーファー20kgもある。パワードスピーカーは小型です。高級オーディオではありません。
PCパワードスピーカーの中でもピュアオーディオ寄りではありますが、トレブルバスも無し、チューニングは高域の量感を
強調していません。サブウーファーは重低音から低音に少し味付けを加え、ROCKとかJ-POPとかのベース音やバスドラ音に
厚みを出す為だけです。
色々考えていたら、これ不安になってきました。買って損したー。サブウーファー無しの方が良かったーなんてないでしょうか?
高域がマスクされちゃったとか。
再生ソフト側もWASAPI排他モード(Windows10)を使うことを必須としているので、イコライザーはOFFになるそうです。
後、防振対策でも効果が違うと思います。防振対策もあわせてのご教授お願いします。凝りだしたらキリがありません(費用もかかる)
書込番号:23115012
GX-500HDのサブウーファー出力×1(RCAモノ) にサブウーハーを接続してWASAPI排他モードでサブウーハーから音がでるかオンキヨーに確認した方が良いかと思います
AVアンプでは2chオーディオではサブウーハーから音が出力されませんでした(機種による、モードを変えれば低音がなります)
40W+40Wなら十分大音量だと思います
サブウーハーを追加してもともとの高域は変わらないと思います
ローパスフィルター機能搭載であればサブウーハーで再生する周波数を調整出来るので高音がカットされることはないと思います
良いパワードスピーカーをお持ちなので2chステレオでもサブウーハーの恩恵にあずかれるのであれば試してみる価値はあるかも
書込番号:23115056
ONKYOのパワードスピーカーにはサブウーファー出力端子が付いています。RCA型1個。
そこからサブウーファーケーブル(AMAZONで安く売ってます)で、SL-D500のサブウーファー入力(端子はRCAで1個だったと)
に接続したらOKだと思いますよ。2chオーディオでも楽しめますってOKNKYOから回答はあったので大丈夫だと。
書込番号:23115149
サブウーファーを買ってみないと分からない事なのでしょうが、
果たして高域がマスクされないのか、重低音(バスドラやベース、ROCKをよく聞くので)の付加、低音の補強で、味付け程度の
効果を期待するべく
サブウーファーを買うのは、贅沢かなあなんて思っていますが、8畳クラスの防音室、中古でこの商品安く売られてます(状態は良くないけど)爆音を出しても、夜の8時くらいまでだったら大丈夫。
ハイカットフィルターもついているが、費用対効果の面が心配です。効果が無ければ意味がない。
おなじパワードスピーカーでワンランク下かこのサブウーファーを利用している人も居ます。ただし、パワードスピーカー自体の低音の
量感が少ないというレビューばかりだったのですが、私は二アフィールドで聴いていたので、低音は結構出ています。ボンボンではないけれど。
後ボリュームを上げてこそこのパワードスピーカーの威力は出ます。高域の量感は多くも無く少なくも無く普通です。
ライブ感を求めるような低音(腹にドンドンくるような)を求めるくらいにボリュームを上げたりはしません。それだと高域がマスクされて
しまうそうです。(メーカー曰く) 味付け程度で果たして、19kgのサブウーファーの効能はあるのか?
バスドラがトンっいう音がドンになるのか。ベースの音の低音にさらに重低音が増し、迫力が出るのか厚みが出るのか
心配です。まるで、チャーハンを作る場合の調味料のさじ加減のような感じで繊細な調整が必要かと思うと、難しい問題です。
AVアンプだと、音響測定機能があるので、自動的に5.1chの各スピーカーのバランス調整をしてくださるのでしょうが、
パワードスピーカーで2ch音楽再生のみの使用です。もちろんPC内部のTVチューナーの音声も出ますしYouTubeの音声も出るでしょ
が、主に音楽鑑賞用、音楽DVDの音の出口として使いたい。コンサートに行ったため、そこで爆音と音圧に影響されすぎたのかも
しれませんが、心配だらけです。
書込番号:23115712
AGM114Aさん、こんばんは。
続きはこちらですか。
それにしても、ONKYOの回答も変ですね。
まずONKYOの回答についてですが、はっきり言っておかしいですね。
>ローパスフィルター機能搭載要するに高域がカットできるサブウーファーという事なので
これについては、SL-T300もハイカットフィルターはついているので、
前の回答との整合性がとれないですね。
ハイカットフィルターはついているわけですから、他の機種と間違えたのでしょうか?
ということで、ONKYOのいいたいことはハイカットフィルターがないと高域がかぶる
ということだったようなので、ハイカットフィルターがついていれば高域がかぶることはないでしょう。
だから、高域のかぶりについては、あまり気にすることはないと思います。
実際ウチでも複数台SWを使っていますけど、高域のかぶりとかないです。
前スレで言及した100Hzからの低域の出方についてですが、
この機種ではないですが、GX-100HDの周波数特性がレビューにありました。
https://review.kakaku.com/review/01705010670/ReviewCD=445934/#tab
ウーファーは12cmと500HDよりも大きいですが、100Hzから60Hzに向かって下降しています。
500HDもウーファーは10cmですから、これに近いのではないかと思っています。
SWで追加補正した方が良いのではないか、といったのはこの下降した部分のことで、
ここを補って、50Hzくらいまでフラットに再生すれば十分ではないかと思うということです。
だから、SL-T300でも十分なのではないかと思います。
それと、さすがにSL-D500は古いので避けた方が賢明でしょう。
アンプを内蔵しているので、劣化具合がわからないですから。
SL-D501が2012年の発売ですから、D500は2006-2011年の製造と思われるので、
一番新しいのを引き当てても8年前ということになります。
このクラスなら、最新のD502かせめてひとつ前のD501にしましょう。
ウチでは、60Hzまでほぼフラットで、48Hz-20kHz+-2dBという
パワードスピーカーを使っていますが、かなり低音は出ます。
これくらいだと、サブウーファーはなくても大丈夫です。
気になるのは以下です。
>音楽再生ソフトのAIMPでさえも、イコライザー機能が働きません
これですが、ウチで試した分にはイコライザーは働いています。
内蔵のRealtek Digital Outputを「WASAPI Exclusive(Event)」設定で
光ケーブルでDACにつないでいます。
音楽再生中に
「DSPの管理」→「イコライザー」→「イコライザーの切替」チェックマークつける
プリセット読込でなにかを選べば、それに合わせて音質は変わります。
ちなみに、カナヲ’17さんの書いている
これは全くのデタラメです。無視してください。
JRMCでもMusicBeeでもASIOやWASAPI排他でイコライザーは働きます。
SONYのMusic Centerでは働かないようですが、ソフトの実装の問題です。
そもそも、ASIOはドイツのDAWソフトなどを作っているスタインバーグが開発したものですから、
録音した音源の再生にエフェクトをかけられなかったら
エフェクトを試して調整することが出来なくて意味がないでしょう。
ということで、AIMPでイコライザーが使えないというのがわからないです。
AIMPは、ASIOでも再生周波数を固定するので使いにくいです。
久しぶりにインストールしてみましたが、バージョンが「4.60.2161」でした。
前にインストールして動作確認したのは「4.10.1831」で3年前でした。
周波数固定なのですぐにアンインストールして、以降避けてましたが変わってないですね。
最新版は使っていますでしょうか?
出来れば、他のソフトを使った方が良いのではないかとは思いますが。
MusicBeeなどを試してみてはどうでしょうか?
書込番号:23115789
分かりやすい説明ありがとうございます。SL-D500は避けておきます。
故障率が上がるしかも中古ですからっていう意味、SL-T300については参考になります。
まあSL-T300までですよね予算的には。501や502になると中古でも値が張ります。
最近爆買いしたもので(他の事で)、そろそろ倹約しないといけない。
現物を聞きながら回答されているのかどうか知りません。
SL-T300について検討させてもらいます。
オートパワーオン機能とかに問題があるらしいけど。ありがとうございます。
書込番号:23115793
AIMPをインストールして再生しました
イコライザーが機能しているのを確認しました
でたらめを書いてしまい申し訳ございませんでした
書込番号:23116337
私が勘違いしていたのは、某大手通販サイトで中古で激安なのはデジタルアンプを使用していても、かなり昔に発売された
SL-D500でした。SL-D501と勘違いしていた面もありましたが
この二機種、勿論501の方が良いパーツを使っているらしいのですが、具体的には何が違うのでしょうか?
型番が似ていて分かりにくいのですが、原材料の値上げによって型番を変えたという口コミもあり分かりません。
お分かりのかた教えて下さい。SL-D502が現行品ですが。
流石に、SL-D500は古すぎるという指摘があり、故障率が上がる可能性も含め辞めておきます。
SL-T300を考えてみて、NGならもうサブウーファー無しです。
書込番号:23115794
皆様、はじめまして。
本製品使用にあたり、下記について困っています。
どうか知恵をお貸し下さい。
【1】接続方法について(2台入力)
AVアンプはONKYO製TX-NA609のサブウーファーを使っています。
本製品付属のピンコードで、本製品とAVアンプのサブウーファープリアウトを接続しています。
最近、PCスピーカーをONKYO製GX-500HDに変えたのですが、どうも低音不足です。
そこで、本製品をGX-500HDに追加接続しようと画策しています。
@本製品には、ライン入力とスピーカーレベル入力の2系統があるので、どうにか両方にそれぞれ接続する形がとれればベストなんですが良い方法はありますでしょうか。
AAVアンプにサブウーファー用のスピーカーレベル出力端子は無いようですが、空いている端子に接続して使うことはできますか。
Bいよいよダメとなるとオーディオセレクター以外に方法はないでしょうか。
【2】振動対策について
http://bbs.kakaku.com/bbs/20445511008/SortID=11885685/
上記スレを参考に振動対策を講じようと思いました。
インシュレーターについては、オーテク製品を購入しようと思いますが、オーディオボードについて教えて下さい。
私も同スレに習い、《床→振動吸収材→石材→インシュレーター→本製品》の構成を検討しています。
@《振動吸収材》について、ソルボ製品は高額なことから、万が一より安価で効果的な材質があれば御教示願います。
A《石材》について、リンク先の叶ホ匠運慶は廃業状態なのか、現在は購入できない状態です。
そこで皆様御用達の他のオススメの石材店について教えて下さい。
なお、ホームセンターでも見てきたのですが、欲しいと思うものはありませんでした。
Bその他振動対策について、効果的な方法があれば、是非アドバイスをお願いします。
以上、どんなことでも結構です。
自己レスです。
【1】接続法法について(2台入力)
本項目については、たまたま希望に合致する製品が見つかりました。
http://www.sony.jp/av-cable/products/RK-S30/index.html
こんな製品もあるものなんですね…。
私はモンスターケーブル製XPHPを使っているのですが、どうやら自作でも出来そうな気がしたため、RCAプラグのみを購入してチャレンジしてみようと思います。
失礼致しました。
書込番号:14463625
ウーファーのライン入力とスピーカーレベル入力を同時に使用されるようですが、一度メーカーに確認を取った方が良いかもしれません。
ちなみに私が持っているウーファーは「同時接続しないでくさい」と明記されています。
同時接続は可能でしょうが、同時使用・排他使用で何か問題が起きるかもしれません。
書込番号:14463680
k.i.t.t.さん。
返信ありがとうございます!
文面が曖昧で誤解を招いたようで、すいません。
SL-D500に接続する機器は同時使用する予定はありません。
どちらか一方のみ、排他的に使用する予定です。
同時に出力したら、なんだかすごい音になりそうですね(^^)
わざわざありがとうございます!
書込番号:14463699
あわわ…。
返信直後に気付きました。
k.i.t.t.さん、大変申し訳ありませんでした。
使用以前の問題として、同時接続の可否についてご心配頂いたんですね。
大変失礼しました。
早速、取扱解説書なりメーカー確認なりの方法をとりたいと思います。
書込番号:14463706
はい。その点が心配です。
同時接続することによって使用していない機器に電流が逆流する可能性があるかも?
たぶんないとは思いますが、一般的な使用方法ではないですし、設計上どういう作りになっているのか分かりませんので、使用する前に確認を取った方が良いと思います。
書込番号:14463718
k.i.t.t.さん
ご心配頂いて、ありがとうございます。
取扱説明書を確認しましたが、同時接続に関する記載はありませんでした。
「ピンケーブルの出入力端子があれば、優先接続すること。」というクダリはありましたが。
ただ、そもそもこのような接続自体が想定外なだけかもしれませんが…。
また、メーカーに対しては早速メールしました。
詳細はメーカーからの回答を待って報告したいと思います。
書込番号:14463756
【2】振動対策について・・・ですが、
特にオーディオボードにこだわらなくても、ホームセンターなどで売ってる硬めの木製の板でも良いと思いますよ。
まあ、オーディオボードの方が良いですが、個人印象ではその差は微量です。
予算があるなら良いですが、それよりは設置環境の方が重要ですからね。。
この辺の安価なもので対応しても良いかと思います。
http://www.ippinkan.com/OP_OIB/option_bord.htm
書込番号:14464097
クリスタルサイバーさん。
返信ありがとうございます!
オーディオボードはどれも高価ですね。
リンク先も拝見しましたが、高くてビックリしました。
同じモノでも「オーディオ」と名がつくだけで、金額が跳ね上がるような気がします。
私は、サブウーファーに対して余り音質は重視していません。
なぜならば、それを聞き分けられるような素敵な耳を持ちあわせていないからです(^^)
@振動対策A好みの外見B価格、この3点に絞ってチョイスしようと思います。
書込番号:14465392
そうですか? 下の方まで見ました?
人工大理石とかコーリアンボードとか安価なものもありますけどね。
あと薄型制振シートと組み合わせたりすれば1万でおつりがくると思いますが・・・
それが高いと感じるならホームセンターの集成板とゴムシートでも十分役目は果たせますよ。
書込番号:14466272
クリスタルサイバーさん、こんにちは。
返信ありがとうございます!
人工大理石とかコーリアンボードとか安価なもの、確かにありました…。
どうもこう、おっちょこちょいというか、注意力散漫なもので、本当にすいません。
安価で良いですね^^;
是非検討してみようと思います!
クリスタルサイバーはどんな構成で使われていますか?
参考までに是非教えて下さい!
書込番号:14468111
私もサブウーファーがちょっと高かったので、床がフローリングということもあって、安価に8ミリの人工大理石とMETAL-SHEET0.6を利用してます。
インシュレーターはサブウーファーの足の形状から必要性があまりないので使用してません。
書込番号:14468243
クリスタルサイバーさん、こんばんは。
返信ありがとうございます!
8ミリの人工大理石とMETAL-SHEET0.6ですか。
教えて下さってありがとうございます。
経験者の方の使用例は参考になりますね。
ところで本日、ONKYOコールセンターから電話がありました。
問合せの回答だと思うのですが、仕事のため出られませんでした。
どんな内容だったのか、明日確認してみようと思います。
書込番号:14477848
このウーファーを購入して、到着待ちの状態なんですが、ウーファー用のケーブルを購入し忘れました。
付属ケーブルは悪かろうとの潜在意識が強いので、使いたくないんです。
そこで、昔ビデオデッキに使っていた中級映像ケーブルが余ってるんですが、使えるんでしょうか?
故障の原因になったりしないかが気になってます。もちろん音質も気になりますが。
書込番号:14343632 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオケーブルでの故障発生などはありません、音質比較用に使ってみるのもいいでしょう。
おすすめはBelden 8412などのRCAケーブルです。
ショッピングサイトに沢山お手頃価格で出ています。
書込番号:14343751
蚊取り犬さん
映像ケーブルにはインピーダンス規定があります。これにより流すことの出来る周波数帯域が決まっ
てきます。
・・・音声ケーブルにはインピーダンス規定はありません。よって理論的には映像ケーブルを音声ケーブルに
代用させることはOKです。映像周波数はメガ単位?はあったと思います。サブウーファーの高くて
も500Kz程度の信号を流すのに映像ケーブルを使っても構いません。
故障などしません。実際にあるのなら使ってみましょう。貴殿の耳で音質をチェックしてみて下さい。
書込番号:14343758
付属のケーブルで十分だよ、スーパーウーハーなんてケーブル変えたところでプラシーボ効果くらいしか望めないから。
ましてや安物ウーハーに音質求めるって・・・セッティングをつめる方がよほど効果高いのに。
書込番号:14343775
コンポジット映像ケーブルはたしか75Ωで、コンポーネントや同軸としてもつかえるはずですが、音声ケーブルは規定はないはずです。
試しに使ってみるのは面白いかと思います。
3万程のサブウーファーですから、そんなに気張らず3000円くらいでもいいんじゃないでしょうか。
気分的に、にやりと悦に浸るのもオーディオの醍醐味でしょう。
私はメーター1000円程の安物で満足しております。
書込番号:14343801
ヨコレス失礼します。
>映像ケーブルにはインピーダンス規定があります。これにより流すことの出来る周波数帯域が決まってきます。
この表現は完全に間違いです、インピーダンスによって流せる周波数が決まるなど全くありません。
周波数が低くても高くてもインピーダンスとは何の関係もありません。
書込番号:14344028
皆さま方、教えていただきありがとうございます。
故障の原因にはならないとの事なので、到着したらいろいろ試してみようとおもいます。
上記のコンポジットケーブルより、同じくビデオデッキに使ってた同クラスの音声ケーブルの方が無難なのかもしれませんね。
書込番号:14344096 スマートフォンサイトからの書き込み
ウーファーのスペックについて質問があります。
TX608-NAと508Mシリーズ+D77MRXを使い7chで使用しているのですが、もう少し低音がほしくなり、ウーファーを追加しようと思い質問します。
初心者の質問ですので、「そんなことも知らないのかー!」とか思わず答えて下さったらありがたいです。
スピーカーのスペックに定格周波数範囲というものがあると思います。
本製品でしたら調べてみたところ、25Hz〜1.5 kHzなようです。
ウーファーとは低音を鳴らす機械だと思いますので周波数の最低値が低ければ低いほどいいということなのでしょうか?
低ければ低いほどどのように聞こえるかなど教えてくれたら嬉しいです。
またこの価格帯で上記のスピーカーに合うようなウーファーが御座いましたら教えてくれたら嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。
よっちん。さん こんばんは。 どこまで低い音を希望するか? 実際に自分の耳でどこまで聞こえるのか? 予算は? などありますね。
例えば大太鼓やパイプオルガン、ベースギターなど低音楽器を実際に聞いて覚え、それと今 お使いの装置と聞き比べる事が出来れば、あとどれだけ低くまで再生しないと元と同じ音にならないか分かるはず、、、、だけど難しいね。
原音を無視して「好みの音になるまで」加工してしまう人もあるようです。
定格周波数範囲
http://www.google.co.jp/#hl=ja&sugexp=llsin&gs_nf=1&cp=7&gs_id=5&xhr=t&q=%E5%AE%9A%E6%A0%BC%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E7%AF%84%E5%9B%B2&pf=p&output=search&sclient=psy-ab&oq=%E5%AE%9A%E6%A0%BC%E5%91%A8%E6%B3%A2%E6%95%B0%E7%AF%84%E5%9B%B2&aq=0&aqi=g2&aql=&gs_sm=&gs_upl=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=d6f2126bd12936c0&biw=1205&bih=681
書込番号:14261592
一度安価なスーパーウーファー購入されてみてはいかがですか。基本的にはドォーンと
空気は響くだけで、音ではありません。30Hz以下はただ響くのみですね。
高価はタイプは音として認識できますが、数十万しますので、現実的ではないかも
しれません。映画用にドォーンという振動感が欲しいということでしたらウーファー
追加は良いかもしれませんが、音楽を鳴らすにはお持ちのSPで十分下の方向は
出ていると思います。ウーファーはよっぽど上手に鳴らせる方でないと、私個人の
考えですが、お奨めしません。結構飽きますし。
書込番号:14263842
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
スピーカー
