購入の際は販売本数をご確認ください
スピーカー > パイオニア > PT-R4 [単品]
2003/08/13 13:03(1年以上前)
間違ってるかもしれないですが、
たしか、方法は2つあるようです。
1つは、スーパーツィータと既存のスピーカを並列で
接続する方法。
もうひとつは、アンプのスピーカー出力Bにスーパーツィータを
つなげて、アンプのスピーカーセレクトをA+Bで鳴らす方法。
確かこの方法だったと思います。
P.S.
>詳しいかたへ
間違いがありましたらご指摘ください。
書込番号:1851439
2003/08/14 17:36(1年以上前)
簡単です。
スーパーツィータ「PT-R4」にスピーカーケーブルを繋いで、それを接続したい「スピーカー」のターミナルに一緒に繋ぐだけです(これが、ACID99さんの1つ目の方法です)。
書込番号:1854903
今頃申し訳ありません。これは、アンプと接続しているスピーカーのターミナルにツイーターからのケーブルを突っ込むという意味でしょうか?
書込番号:19956155
それでOKです。
簡単に接続出来るのが本製品のいい所ですよね。
書込番号:20436776 スマートフォンサイトからの書き込み
今、ツイーターの購入検討中ですが、PT-R4 以外に同じ価格帯で
http://gigatec.jp/scb/shop/shop.cgi?No=172
http://shop.mediaimage.to/denkion/28_3048.html
があります。
もともとスーパーツイーターというものをあつかったことがなくよくわからないのですが、知識の有る方アドバイスお願いします。
ちなみに今のシステムは、YAMAHA NS 515Fx2、DENON PMA2000AE
CDP 1650AE です。
リンク先のFOSTEX FT-17HとPT-R4では格が違いすぎますよ。
FOSTEXならT-90A以上の物を選んだ方が良いです。
http://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=698&csid=6
書込番号:6578755
返事ありがとうございます。
ただ、直接スピーカーに接続できず、お店に問い合わせしてみるとネットワーク(コンデンサー1本)を直列に入れてから既存のスピーカーと並列につなぎます。。との事ですが、
よくわかりません。
ルックス的にもT-90aがよいと最初は思ったんですが、
よくわかりません。
書込番号:6578803
スピーカーケーブルの+の先にコンデンサーの片方(極性はないのでどちらでも良い)を、もう片方はツイーターの+へ接続します。
スピーカーケーブルの−は直接ツイーターの−に接続します。
半田付けが必要になりますが、半田付けしない方法も思いつきました。
このようなスピーカーターミナルにコンデンサーの足とスピーカーケーブルを刺してねじを締めれば圧着できます。http://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=8692
ターミナルのもう一方に短く切ったスピーカーケーブルの単線を付けてツイーターに接続できます。
コンデンサーの交換も簡単にできて便利だと思います。
コンデンサーの容量の大きさは0.47か0.33あたりが合いそうです。安いので両方買って試してみてください。http://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=701&csid=2
物足りないときは、0.47と0.33を並列に両方付けると単純に容量が足し算で増えるので0.80にすることも出来ます。
書込番号:6579136
カタログなどの周波数特性は1mの距離のデータで、音圧(dB)も1mです。
一般家庭では充分な特性です。2mでも変わらないスピーカーもあります。
大抵はそれ以上の距離(大きな部屋)で聴く場合、中高域の音圧が下がっていきます。
それを補うという目的がまずあげられます。
もう一つは音質向上です。
ほとんど聴こえない超高域を付加することで、なぜか全体的にしっとり艶のある音になります。
フォステクスT-90aは106dBと高能率なのでお持ちのシステムが90dBとすると0.33μF か0.47μF(マイクロファラド)のコンデンサー(ローカット=ハイパス)をスーパーツイーターの片方のマイナス線につなぎ(直列配線)そのままお手持ちのスピーカー端子にふつうにアンプからのスピーカーケーブルと一緒につなぎます(並列配線)。
これは6dBoct/-3dBクロスですから、逆相接続でスーパーツイーターの+−を逆に接続します。
dBが同じとしてある簡易計算では40kHz以上のハイパスですが音圧を揃えるためもあります。
パイオニアの場合は90dBなのでお手持ちのスピーカーと同じですがオーバークオリティーという感じですが…。(ベストバイに選ばれるのは扱いやすさと音質のバランスかもしれません)
しかし計算値どうりでいけそうなのがいいと思います。
個人的にはリボンよりホーン方のほうがポン付けでセッティングも楽で好きです。
お持ちのスピーカーの高域特性は−10dB/mですので超感上どうでしょうか、
不足気味かもしれませんね。
参考のためのホームページ。
http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark.htm
書込番号:6579142
ホーンよりリボンの音の方が 好きなのですが、持ってるのは、ホーンばかりです・・・^^;
先日の地震でJA0506は、転がり落ちてました・・
ホーンは 能率が高いのでアッテネーターを入れた方が よいです。
書込番号:6579434
こうメイババさん被災お見舞い申し上げます。すぐコンビにて義援金募金に入金しました。
音楽療法というか私は仕事等でストレスがたまったときにモーツアルトを聴いています…モーツアルトは好きではありませんでしたが、理屈ぬきに良いという事で聴いています。
少しでも趣味の音楽が生活に役立てばと思っています。
説明不足ですみません。
参考WEB「ネットワーク設計プログラム」の「各種ネットワークの計算」において、
クロスオーバー周波数に40000(40KHz)と60000(60KHz)と入れてみて計算してみると
0.5と0.33とそれぞれ値が算出されます。
なぜそんな超高域でクロスさせるのかというと、T90Aが106dBと高能率だからです。
それをコンデンサー6dB/Octの緩めのカーブでクロスさせると丁度良いということです。
おそらく特性を見ながら聴きながら調整したプロの結果を真似しているだけなのですが…。
位相も素人には手におえない部分なので、周波数変動の多いコイル等省き出来るだけ簡潔まとめるのがコツです。
質の良い無極性フィルムコンデンサー、フォステクスなどのスピーカーメーカー製であればOKだと思います。なのでアッテネータ(ボリューム/可変抵抗)を入れなくともOKです。
現行のスピーカーにアッテネータが無い機種がほとんどなのは、スピーカーに抵抗を入れると音質が悪化するからです。
コンプレッションドライバー+ホーンを中心としたスピーカーがJBL等で多いのは吸音処理など特にしなくとも、音の収束が早く解像力の高い優れた特性を発揮しやすいからです。
日本人の繊細さとは違っていかにもアメリカらしいと言えると思います。
後はお持ちのスピーカーとの相性でしょうか。
書込番号:6580915
こんにちは(^-^)/
スーパーツイーターですか!
追加するかどうか考え中ですね(^_^;)
パイオニア、フォステクス以外に、JBL、タンノイ、村田製作所等からも各種発売されてますね。
確か昨年?のステレオ誌に特集が掲載されていたような・・・
1点気になったのですが、無極性でない通常のコンデンサは、逆相接続で破裂するのでは?
こうめいパパさん
長野地区にお住まいですか?
お見舞い申し上げます。
書込番号:6581208
みなさま色々情報ありがとうございます。
一通り読みましたが、僕には難しく全ては理解できませんでした。
B MKUさんの
FOSTEXならT-90A以上の物を選んだ方が良いです との事なんで、
T-90Aを購入するとしてコンデンサーの容量の大きさは0.47か0.33
のものでいいんでしょうか?
あと昨日お店に問い合わせしたときの返信の中に、
つないでから音が大きすぎるようでしたら、可変アッテネータを入れるか、固定抵抗でアッテネータを作って入れます。
という内容がありました。
ボリューム調整って意味なんでしょうか?
自分の手持ちのスピーカーは
●再生周波数帯域:40Hz〜50kHz(-10dB)●インピーダンス:6オーム●許容入力:100W●最大入力: 300W●出力音圧レベル:90dB/2.83V,1m●クロスオーバー周波数:500Hz/3kHz
なんですが、デジコンさんのご意見のコンデンサー6dB/Octの緩めのカーブ???
すみません意味が分かりません(笑)。。。
お願いします。
書込番号:6581621
なんでスーパーツゥーイーターを付けようと思われたのか分かりませんが、今まで多くの方のレスの内容が分からないなら、付けない方が宜しいかと思います。
下手をすると、カットオフ周波数の間違いとか接続間違いやショートなどで一発でスーパーツゥーイーターを飛ばす(壊す)ことになるかも知れません。
現在お使いのスピーカーで十分高域は出ていると思います。
もし、高音域の聞こえ方に物足りない部分があるなら、アンプの音質コントロールのトレブルで高音域を持ち上げて見ては如何でしょう。その方が簡単で効果的です。
書込番号:6581911
PT-R4ユーザーです。SACD導入に伴い購入しました。ただその後スピーカーをJBLのS4000にしましたが、これのトゥイーターが70KHzまでの周波数特性を持っているので不要かも?です。(JBLのS-3100にはJBLの今は廃番ですが、UT-025を追加しています。)
PT-R4は既存のスピーカー端子からこのスピーカー用に+と−の線を接続するだけです。アッテネーター内蔵ですからコンデンサー等の追加は不要です。
・・ただ、スーパートゥイーターから音が聞こえる様なセッティングをしてはいけません。壊れます。20KHz以上の帯域再生を目指していますから、音として認識させず「雰囲気」として再生環境に加える感じです。音楽においても12kHzを超える音のエネルギー成分は少なく、ましてそれの遥か上の帯域成分ですのでソースによっては必要ないかも知れません。DVDオーディオ、SACD等は20KHz以上の帯域まで入っていますから有効かも知れません。
・・あとスーパートゥイーターは防磁タイプではない物が多いです。(PT-R4も防磁タイプでは有りません。)ブラウン管テレビをお使いなら注意が必要でするプラズマはOKです。液晶は・・??です。
・・もう一点、仮にどのタイプでもスーパートゥイーターを購入したら、振動板に触ってみよう、なんて気を起こさないで下さい。非常に脆く、ちょっと触れただけでも壊れます。(UT-025を家の猫に壊されましたが、残っていた振動板にちょっと触っただけでボロボロ砕けました。)
書込番号:6582009
おっしゃる通りかもしれません。。
理由と言われても困るんですが、高音の伸び、広がりで全体的にリアル感があがるような気がするからです。
といっても僕の耳では分からないような気もしますし、ただ単純に付けてみたかっただけかもしれません。
近くに試聴できるところもなく、つなぎ方も分からない為
質問させていただきました。
1つツイーターのサイトを発見して、繋げ方分かって来ました。
http://homepage3.nifty.com/spida/framepage27.htm
もし購入するのなら、並列で単純に繋げるタイプにしようと思います。
書込番号:6582043
ド〜ドの8音が1オクターブ。
Octaveを略してOct:オクト(音域)。
もちろんスピーカーケーブルは交流しか流れていません。
スピーカーケーブルで直流抵抗(DCR)とよく言われるのは、
直流で測定した抵抗分と交流での抵抗分の和がインピーダンスだからです。
特に出力トランスのある真空管アンプでない限りスピーカーのインピーダンスはあまり気にする必要はないのですが、ただ出力トランス真空管アンプは出力6Ωと8Ωを切り替えてもアンプの出力は同じですが一般的な半導体アンプは変化します。
コンデンサは交流しか流れない性質と高い周波数ほど通しやすいという電子部品です。
コイルも交流に対して、周波数が低いと電気を通しやすく、周波数が高いと電気を通しにくい性質があります。両方組み合わせるとある一定の周波数に対して通しやすくなります。
http://www.dynavector.co.jp/lecture/crossover/06dbcross.html
書込番号:6582302
私の7月27日の6dBOct/−3dBは理想で、此処では6dBOctという事です。
1オクターブ毎6dB減(増)。
6dBOct/−3dBの場合正相接続となります。
いずれにしてもスピーカーの位置によって異なるので、一応聴き比べます。
ダイヤトーンなどの往年の名機2S−305は高域にコンデンサー一発のシンプルなスピーカーでした。これは何を示唆するのでしょうか。
書込番号:6585531
alcaholikさん はじめまして。
現在のシステムにはスーパーツイーターは不要かと思います。ましてFT-17Hでは改悪になります。
私のSPの一組は現在LC12Sというフルレンジに低域スキャンピーク(200Hz)高域T-90A(8000Hz)という構成です。最初はやはりよくいわれる抵抗なし、コンデンサ1発20KHzあたりで使ってましたが、どうにも違和感がありまして現在は8000Hz12dB/Oct、-10dB固定抵抗で使っています。これでもCDでは、殆どスーパーツイーターからは音が出ませんがSACDだと。かなり鳴っています。どうしてもスーパーツイーターを付けたいのでしたら調整の楽なPT-R4をお奨めします。
書込番号:6587120
辛口の回答になりますが、スーパーツイーターを付けても、おそらく成功しないと思います。
NS-515F はトールボーイですが、スーパーツイーターを乗っけると、ウーファーからスーパーツイーターまでの距離がかなり長くなりそうです。周波数が違うから位相が合ってなくても良い、とも言えるのかもしれませんが、音の出る場所が違うというのはどうなんでしょう。
また、NS-515F の背面の端子はどの辺の高さに付いているのでしょうか。スーパーツイーターにゆとりを持って分岐させると1メートル位はスピーカーケーブルが余計に要るのではないでしょうか。音質の改善が、スーパーツイーターの追加によるものなのかスピーカーケーブルが余計に加わった分なのかすら分からなくなる可能性もあります。
しかし、皮肉ではありませんが、スーパーツイーターという「おもちゃ」をいじることで、スピーカーいじり全般を試すことができるので、良いスキルアップにつながると思います。有意義にいじった後は、ネットオークションで売れば良いと思います。
書込番号:6587574
本音では6畳、8畳でも、10センチフルレンジ一発でメーカー推奨エンクロージャーで充分なんです。
じゃあそれをどう鳴らすかですが、私なら片チャンネル6C33C×2のOTLアンプを意地で自作し、アキュフェーズCD専用プレーヤーの中古を探して鳴らします。
そうすればスーパーツイーターの効果がわかって、スピーカーの新たな展開が始まるでしょう。
書込番号:6588872
ばうさんの意見の回答ですが、
ウーファーからスーパーツイーターまでの距離は1m20cmぐらいになりそうです。
スーパーツイーターの追加によるものなのかスピーカーケーブルが余計に加わった分なのかすら分からなくなる可能性もあります==
すみませんよくわかりません??
おっしゃるとうりだと思います。
やはりスーパーツイーターというものは僕にはむずかしそうです。
書込番号:6591822
スーパーツィーターも置き方・置き場所に依って 音が微妙に変化しますし、色々遊べます。
機種に依り、高域がきつく聴こえるようになる場合と、SPの音全体が柔らかく大らかになって聴こえる場合もあります。なかなか 難しいですよ・・^^;
書込番号:6594362
> すみませんよくわかりません??
スーパーツイーターというものは、鳴っているのか鳴っていないのかすら(聞こえているのか聞こえていないのかすら)、分からないようなものです。(すぐに分かるものならば、普通の2ウェイ、3ウェイのスピーカーを作るときに、一緒にスーパーツイーターのユニットを付けないはずがありません。)
そのため、スーパーツイーターを付けた際に感じる音の変化というのが、スーパーツイーターを付けたこと自体による音の変化なのか、スーパーツイーターを付けるために1m20cmのスピーカーケーブル(とスーパーツイーターという負荷)を末端にぶら下げたためによる音に変化が起こったのか、ということすら判別できないこともあるのではないでしょうか。
...ということです。
書込番号:6596942
基本はフラットな周波数特性をもったCDプレーヤーとその全てを引き出すフラットな周波数特性をもったアンプ。スーパーツイーターはもちろん中低域の味付けです。
お勧めはしていないつもりです。現システムには向かないと思います。
http://www.asahi.co.jp/othello/mosquito.html
書込番号:6597610
2004/02/19 11:17(1年以上前)
PT-R4を付ける前、付けた後の音の違いがDVDやCDだと
体感できるほど違いが得られるなのかなと思って質問させてもらいました(人によって違うと思いますが)
DACD→SACDの間違いでした
書込番号:2488322
なるほど。使ってらっしゃるスピーカーによりますが、高域側が伸びるのは結果的にに低中域の分解能を向上させると思います。フォーマット的にたとえ高域側が伸びてなくても、スピーカー全体がワイドレンジになり余裕がうまれますので、CDでも大きな違いが出る事も多いものです。JBL S3500にPT-R100を組み合わせた音を聴いた時は十分に効果が感じられましたよ。お使いになる場合は、セッティングをシビアに詰めていって下さいね。
書込番号:2488903
2004/02/19 18:36(1年以上前)
>映画や普通のCD(DACDやDVDオーディオじゃない)鑑賞などで(ry
こういう聞き方をしたのはスーパーツイータが可聴外の音を出すからでしょうか?
まず、このツイータは9kまででるので、可聴範囲です。
普通の音楽でも十分違いはわかるかと思います(良くも悪くも・・・
20k以上の音が出るので可聴外の音が出ますが、その音が出ることによってどのように違うのか?ということについてはなんとも言えませんね。
理論的に言えば聞こえない帯域なので関係ないということが答えになるかもしれません。
ですが、もしかしたら雰囲気などが若干ちがうかもしれません(自分はDENONなどのスピーカーで聞こえない範囲の高域を聞きましたが(本当は聞こえませんがw)特に20k以上の音が出ないスピーカーと変わりはありませんでした。
やはり一番大事なのは可聴範囲での高域がどのような傾向で出ているかじゃないでしょうか?
>音の違いなど体感できるほどあるのでしょうか?
これの答えは「確実にかわる」だと思いますよ。(よくなるとは言い切れません
すみませんが、自分もこのSPの音を聞いたことが無いのでわかりません(スーパーツイータ単体だから視聴できるところってなかなかありませんよね^^;
アドバイスをもらいたい気持ちよくわかります
追記:一応自分の使っている機器を書いた方がいいですよ。
それがないと、かなりアドバイスしにくいかと思います。
20万ぐらいのSPにこのツイータつけても逆効果だと思いますし。
書込番号:2489068
2004/02/19 19:44(1年以上前)
アドバイス有り難うございます^^
自分のスピーカーはONKYOのHTSシリーズで、アンプは
SONYのTADE585です(安物ですが次はVSA-AX5i-N予定)
DVDプレイヤーはSONYの915V(次はDV-S969AVi予定)
自分のスピーカーはどうでしょうか?
先ほどオークションで購入したので色々試して楽しんでみます!!
アンティフォさんaudio初心者さん
又質問するかもしれませんが^^;
親切に答えていただき有り難うございます
書込番号:2489339
2004/02/19 23:28(1年以上前)
>自分のスピーカーはどうでしょうか?
わかりませんね。好みもありますので。
でも、saru助さんがツイータをほしがる気持ちが良くわかるような気がします。
HTSは聞いた事がありませんが、D-307Fを所有していたのでonkyoの大体の音色はわかります。
307では高域が物足りませんでしたね。特に金属音など、すこし柔らかすぎた高音みたいなのが特徴ですよね?
中域は極めて濃厚、低域はあの小ささから考えられないほどの低音、メリハリ(ここらへんは307の特色かも・・・407はちょっと・・・って感じでした^^;
まあ、結局購入したわけですし、物がくるまで待った方がいいですよw
他人の意見を聞いてもあまりいみがないかもw(購入したので
それに、他の人の意見と自分の意見が完全に合致することはありえませんしね。
物が届くまで楽しみに待っていてくださいw
書込番号:2490489
良い結果が出るといいですね。人間の可聴周波数範囲だけを考えれば、スーパーツィーターとは?ってことになりますし、まして44.1/16のCDの規格ではなおさらの事では…と単純に行かないのがオーディオですね。
書込番号:2490848
2004/02/20 06:47(1年以上前)
そうですね。
自分の考えとしてはとりあえず可聴範囲の高音を重視してそのさらに上を行くならスーパーツイータなどで可聴範囲外の高域をだすのがいいかと思います。
今の自分のレベル(笑) からいくと、まだそんなに必要としていません(可聴外の高域
どちらかを重視するか?と聞かれたら絶対に可聴範囲の音を優先します。
いくら可聴外の音が出ても可聴範囲の音が醜かったらいりませんw
倍音とかの関係もありますし、きわめていきたい方はスーパーツイータでかなり高い高音なんかも必要なのかもしれませんね。
書込番号:2491382
2004/02/20 10:40(1年以上前)
どの程度に違いが出るかはわかりませんが
聞いてどんな感じか感想書き込みますね^^
視聴できればありがたいんですけど、中々なくてw
自分のスピーカーはこんな感じ↓ですが
http://www.onkyo.com/jp/product/speaker_series/hts.htm
値段の割りに良い音出てますね〜
何十万するスピーカーには遠く及びませんがw
DVDオーディオやSACDも買って聞きたいですね!(今一枚もないので)
書込番号:2491772
2004/02/20 11:14(1年以上前)
スーパーツィーターも可聴範囲外の音だけを出しているのではなく、可聴範囲内の音も出しているので、音が変わるのは別に不思議ではないと思います。
まあ、実際にはそれを除いても音が変わるらしいので、面白いと言えば面白いのですが。
書込番号:2491844
2004/11/11 22:42(1年以上前)
マーティンローガンリクエスト108万とつなげていますが、価格からは考えられない、いい音がでるように感じます。
ただ、キンキン系のSPと組み合わせると、シツコクなるのではないでしょうか。
書込番号:3488849
質問なんですが、このスーパートゥイーターどんな感じですか?現在、onkyoのスピ−カ−を使ってるんですが、SACDを再生した時に違いはありますか?もう少し高音が欲しいと感じるもので・・・よろしくお願いします。
2004/02/10 01:51(1年以上前)
ちょっと前に、S-A4II-LRとPT-R4+RAMSAのフィルター(有りと無し両方)で試聴しました。
メーカが異なるならより細かく調整できるハイパスフィルターは必ず必要となると思います。
ソースはお店の人が用意してくれたDVD-Audioとアナログ版のクラシックですが、楽器の伸びとか広がりはでるのですが、同じユニットを使ってるはずのS-A7IIに比べるとくすんで感じました。お店の人の話では、「ただ繋いで置いただけではあまり意味が無いどころか、邪魔に感じることもある。(試聴した構成なら)セッティング次第ではS-A7IIよりは面白いかもしれない。」ということでした。
性能を十分に発揮するためには、足とユニットベース、フィルターを別途用意する(ことになる)ことを考えれば、もう少し上のモデルの検討をお勧めします。
海外では、ELACのユニットがコスト面も含めて評判がいいようです。
帯域不足を補うために、オークションや中古ショップなどで程度のいいものが1万円台/個程度なら、試すという意味ではいと思います。
書込番号:2449402
2004/02/10 20:02(1年以上前)
あおそらさん、ありがとうございます。セッティング次第と言う事ですね。
<性能を十分に発揮するためには、足とユニットベース、フィルターを別途用意する(ことになる)ことを考えれば、もう少し上のモデルの検討をお勧めします。
私もその方が良いのかなと思っていたもので・・・
参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:2451694
2004/02/12 11:15(1年以上前)
個人的な意見としては、スーパーツィーターを買うよりは、
その予算を良いスピーカーを買う資金に回した方がいいと思います。
良いスーパーツィーターは高いですし、あくまでスピーカーの能力を+αするだけですから。
後、スーパーツィーターはツィーターよりも更に高い周波数帯を付加して雰囲気を改善するためのものですから、正しく調整されていれば高音が増える事は無いはずです。
書込番号:2459018
2004/02/13 04:46(1年以上前)
ちょっと訂正しておきます。「程度のいいものが1万円台/個程度なら」と書きましたが、「1万円/個」の誤りです。大体、ハードオフで中古品で見かける相場10〜15kですね。だいぶ前に新古で51%OFFで数点並んでました。
mako230さんへ
少なくとも、このスーパートゥイーター(PT-R4)に関しては当てはまる意見ですが、そんなにスーパートゥイーターの世界は狭くありません(広くも無いですが)。
スーパーウーファーが下の部分に+αをするように、スーパートゥイーターは上の部分の+αをしてくれます。どちらも「周波数帯を付加して雰囲気を改善するもの」といっていいと思います。
カットオフを15kHz周辺という可聴領域十分影響を与えるセッティングも一般的だと思います。ステレオタイプにもっと上で急峻にカットをしている人もいますが...。
「予算を良いスピーカーを買う資金に回した方がいい」のも正論ですが、未開拓のゾーンへの挑戦につぎ込むのも悪くないです。
自分の意見としては、確かに難しくて高価なので誰にでもというわけとは言いませんが、それを適切に追加した場合と同等の効果を得られるスピーカーはなかなか見つかりませんし、見つかってもそのスピーカーが自分の好みの音を鳴らしてくれるかどうかということを考えると、人によっては十分魅力的なものだと思います。
セッティングの試行錯誤をいとわず、+αに価値が見出せるなら、「あり」だと思います。
適切に調整すれば、「高域以上の帯域での自然な広がりや解像度感向上」は期待できる場合もあります。
参考までに、自分がはじめてスーパートゥイーターの音を聴いて驚いたのは、定番ですがJBLのスタジオモニター系との純正組み合わせです。自室でDIATONEにTANNOYのスーパートゥイーターを追加して、視聴エリア拡大重視のセッティングで使用しています。
書込番号:2462657
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
スピーカー
