購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 22 | 28 | 2020年10月30日 13:50 | |
| 34 | 15 | 2018年4月21日 12:49 | |
| 5 | 3 | 2016年4月18日 09:10 | |
| 8 | 11 | 2013年4月3日 14:46 | |
| 4 | 9 | 2011年5月29日 17:05 | |
| 7 | 4 | 2009年7月14日 11:14 |
スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品]
ご相談です。
現在使用しているシステムは次のとおりです。
SP ダリ opticon6 新品 最近購入
PM AMP アキュフェーズ E-450 新品 20年前に購入 バイワイヤで接続。
CD PLYR エソテリック SA-60 中古 20年前に購入
上記システムが現在稼働中です。ダリSPはならし中ですが、高音がよく出て
低音もふくらまずしっかり出ている感じです。
そこでご相談ですがパイオニアSP S-3EXがあり、現在稼働していませんが、
駆動するPM AMPが何がよいか悩んでおります。
ダリを使う前はE-450でパイオニアS-3EXを聴いていましたが、SPの特性かも知れませんが、
なんとなく押し出しが弱い感じがしていました。
候補として、中古でエソテリック F-05 \450,000前後かF-07 \400,000前後、
中古でラックスマンL-505UU\200,000前後両方ともバイワイヤ接続可能です。
聴くジャンルはクラッシック主にベートーベン交響曲、ジャズ等です。
自分としては、F-05、F-07であれば問題ないような気がするが、価格がL-505UUの2倍する事。
L-505UUだとランクは違えどアキュフェーズE-450と同じ傾向の音ではないかという気がする事。
かれこれ一か月は思案中です。何かいいアドバイスがあればお願い致します。
>らせん階段さん
S-3EXは聴いたことがありませんが、音が引っ込む感じというレビューがあるので、そのせいではないでしょうか。
http://www.diyloudspeakers.jp/5000html/pioneer/s-3ex.html
E-450も押し出しの強い音とは違いますが、20年使ったなら、そろそろメンテしたほうが良いかも。
書込番号:23745971
らせん階段さん、こんばんは
DG-68でチューニングされてはいかがでしょうか?
予算があるならトリノフもいいけど、
アンプ買い換え、当たるも八卦より、音場補正して、お好みで調整の方が、らせん階段さんの
いい音に近くて、打率と出費で賢いのではと思います。
書込番号:23745994 スマートフォンサイトからの書き込み
>らせん階段さん
https://www.audiounion.jp/ct/detail/used/174454/
ESOTERIC F-03Aあたりで決めるのは如何ですか?
オーディオ歴長く好みもご自分でわかってる筈。
エソテリックに心が動いてる雰囲気が感じられるのでいっそ中古のこの辺りで。。
当たるも八卦でいくのが良いのかと思いました。( あいによしさんの言葉借りました)
書込番号:23746012
あさとちんさん
早々の返信助かります。
やはりS-1EXと比べると低音が引っ込む感じなんですね。
まあ価格も体積もかなり違うので。
E-450もSA-60もかなり年数を経ていますので、そろそろメンテも
必要だと思います。ただ前と音は変わらない感じなので、そのまま使っています。
どなたかエソテリックのAMPの音の傾向がお分かりの方、ラックスマンの音の傾向がお分かりの方
投稿よろしくお願い致します。
書込番号:23746015
あいによしさん
実は私もボイシングイコライザーには興味がありましたが、
測定マイク付きで価格が高いのが難点でした。
kockysさん
F-03Aがすんなり買えれば苦労はないという感じでしようか。
まずはF-05,07の音の傾向、S-3EXとの相性について諸先輩方のご意見をお聞きしたいと思います。
書込番号:23746137
>らせん階段さん
20年使って変わらないことは多分ないでしょう。
少しずつ変化するので、気付かないだけだと思います。
中古で色々買い集めるよりは、1台をベストな状態にする方が良いと、私は思いますがね。
エソテリックは聴いたことがありませんが、ラックスマンはアキュフェーズよりややソフトでマイルドな感じと思います。
押し出しなら、マッキントッシュとかDENONが良いのでは。
書込番号:23746391
らせん階段さん、kockysさん、こんばんは
>ボイシングイコライザーには興味あり、
価格が高いのが難点
DG-48を探せば30万円くらいでは?
部屋の特性が凸凹とか、例えば
ドレミがスムーズでないピアノで名演奏はムリだと思います。
左右の音が揃わないと、音階が変わたび音像が左右に滲んでしまいます。
フラット補正のあと、石井式リスニングルームのいい音特性にチューンすると
土台のしっかりした音になったりします。
ネットでさがすと、こんな感じです。
https://community.phileweb.com/mypage/review/2671/2628/
>当たるも八卦でいくのが良いのかと
kockysさん部屋情報をクラウドで計算させ、精密補正されてませんでしたっけ?
ちゃんと計測してピンポイント補正が近道だと思います。
例えばレーダーとVT信管が正解のような気がします。
書込番号:23746567
>らせん階段さん
>あいによしさん
私のコメントの意図は、
「S-3EXで押し出しが弱く感じる。」=>アンプは変える方向ならばそちら補完できないか?
アキュフェーズ20年選手はそろそろ変更しても良いのでは?
エソテリックで悩んでいる。アキュフェーズ比で押し出しは感じられないか?
せっかく購入するならば上位機種の背中を押しておこう。
こういうアンプ選択に主眼置きました。
部屋に合わせた補正の有効性は実感してますが、
現状の機器から考えるとアンプが先で後の追い込みで補正も良いかと思います。
アキュフェーズはDG-68が出たのでDG-58の中古が増える可能性もあります。まだ高いですが。
書込番号:23746698
らせん階段さん、kockysさん、こんにちは
>なんとなく押し出しが弱い
>駆動するPM AMPが何がよいか悩んでます。
>私のコメントの意図は、アンプ選択に主眼置きました
主題通りではkockysさん回答ですね。
DG提案ではちょっと脱線、すみません。
F-05もくっきりですが、方向性ではL-505UUの方かなと思います。
でもすでに押し出しそこそこ、低音少し太くした、E-450で物足らずなので
イコライザーで盛ったほうが、交換してあれれにならないのじゃないかと思ったのです。
それと、部屋の特性を見られた方が、ステップアップにつながり
とっかえひっかえ無限ループからフェーズを変えられるのではないか、
そちらの方がスレ主さんにとってプラスになるのではと思いました。
書込番号:23747257
押し出しの良さなら「L-509X」ですかね。
中古の相場は分かりませんが「F-05」とは同クラスなので候補にはお勧めです。
「L-505UU」では物足りなさが残る可能性が有ると思います。
スピーカーは違っても、試聴はしたほうが良いでしょうね。
書込番号:23747489 スマートフォンサイトからの書き込み
>らせん階段さん
>あいによしさん
取っ替え引っ替えの無限ループ避けたいですよね。。
アンプのメンテをする。もしくは入れ替えする。合わせてイコライザーで調整する。
これが理想なんだと思います。しかし、先立つものが。。ですね。
書込番号:23747527
らせん階段さん、こんばんは。
E-450は2007年、SA-60は2006年発売だと思います。
S-3EXも2007年発売で、だいたい同時期の製品のように思われます。
450は後継機も460(2010)-470(2014)-480(2018)です。
「10年前に購入」「12年前に購入」もしくは違う機種なのか?
回答者の皆さんは、20年使っていること前提で書かれているのですが、
発売時期から考えると機種が正しければ長くて12年ほどではないかと思われます。
機種の音調も含めて、判断が変わってきますので、そのあたりいかがでしょうか?
それから、
>両方ともバイワイヤ接続可能です
これも意味不明です。
バイワイヤリングは、スピーカー端子2組を必要としません。
1つの端子に2本のケーブルをつなげば良いだけです。
市販のバイワイヤリング用ケーブルは、
アンプ側1組、スピーカー側2組の構造になっていて、
スピーカー端子は1組で使える構造になっています。
ですので、アンプの選択にスピーカー端子2組を条件にしているなら、
無駄に選択範囲を狭めているだけですから、考え直した方が良いです。
個人的イメージとしては、
E-450に比べてしまうのなら、505は格落ちと考えます。
Luxmanなら聞き比べると507や509の方が良く感じるのではないでしょうか?
SA-60については、DACチップがCS4398を使っているそうです。
DACチップだけで出音が決まるわけではないのですが、
CS4398を使ったプレーヤーやDACは、質が上がると(つまり価格が上がるとですが)
チップとしては発売時期が古いこともあり、現在主流のESSなどのものに比べると、
全体的におとなしい感じや解像度が少し低く感じられるように思います。
特に低音部分です。
オーディオ製品は、一般的に安い方が元気に感じられ、
高くなるほど静かにある意味おとなしく感じられるようにも思います。
音量を上げるとそうではなく、安い→五月蠅い、高い→五月蠅くならない
というような差も出てくるように思われます。
そのあたりから、S-3EXの押し出しが弱いように感じるというのも、
2.6倍ほどもある価格差や再生音量というのも影響しているのではないかとも思います。
まったく結果について保証できるものではありませんが、
例えば、S.M.S.L M500(約5万)のようなDACを購入して、
SA-60から同軸デジタルでつないでみて(SACDは再生できませんが)
SA-60→M-500→E-450→S-3EX
という接続で聴いてみて、買い換えの方針を考える
というのもひとつの方策ではないかとも思ったりします。
書込番号:23747724
機会がありましたら次回からはお部屋の広さなど、環境について先に記されてみては如何でしょうか。
場合によってはAVアンプにサブウーファーといった組み合わせの方が良いかもと思います。
書込番号:23747819 スマートフォンサイトからの書き込み
会社に行っている間にかなり投稿していただき、自分の考えもまとまってきました。
あさとちんさん
私も貴殿の意見に賛成です。20年近く使っているので、半導体や接点が劣化してきているのでしょうが、
あまり変化が感じられない所が寂しい限りです。中古をあれこれ変えるよりも一台をベストな方向にもっていくこそ
ある意味醍醐味ではあります。バイワイヤ接続ですが、一本のケーブルで4芯あるものを高音用と低音用につないで
いましたが、1本のケーブルを高音用に、もう1本のケーブルを低域用につないでいます。つまりL CHで2本のケーブルを
用いています。スピーカーポジションはA+Bです。このつなぎ方にしてから音がクリアになり、解像度も上がった感じがしましたので、
そうしています。マッキントッシュも検討しましたが、SP接続が一組しかないのがネックだったのですが、blackbird212さんの
指摘では一組でもバイワイヤ接続ができるとのこと。説明が今ひとつわかりません。なぜメーカはSPに2組の端子を用意している
のかが、わかりません。確かにAMP側は高音用と低音用に分かれてはいませんが。
あいによしさん
確かに私の部屋は12畳で基本的には四角形ですが、でこぼこがあり左右で特性が異なっているのではと思います。
実際の音が左右あまりにも異なっている感じではないので、現状に甘んじている感じです。
フラット補正の必要性はひしひしと感じます。石井式リスニングルームについても調べてみようと思います。
kockysさん
私も取っ替え引っ替えの無限ループ避けたいと思っています。
先立つ物は無限ではないので。
最近、AMPはそのままでSPが2台あるので有効利用できないかを
考えています。そのままではSP接続を変えるのが大変なので、全て接続プラグを取り付けて簡単に接続変更できる
ようにする事を考えています。
KURO大好きさん
私もL-505UUには一抹の不安を感じていて、L-509Xならば問題はないと思いますが、問題は価格でしょうか。
いずれにしても実機の視聴は必要ですね。
すいらむおさん
実はAVアンプとサブウーハーは所有しております。中級クラスですが。
映画を見るときは稼働しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
とりあえずこのスレッドはおひらきにしたいと思います。
皆さんにご意見を聞き大変参考になりました。
寂しい結論になりますが、
なるべくお金をかけずにオーディオを楽しむことを考えたいと思います。
書込番号:23748158
同時期に販売されていたプリメインアンプは悪くない製品でしたが、このスピーカーに見合う価格帯ではなく、メーカーはAVアンプとの組み合わせを重視していた感もあります。
設置など詳細不明ですが、自身や壁との距離などメーカー推奨の設置方法に近いもので、音場補正やイコライザー調整でも満足できないとなると、このスピーカーより更に好みに近い鳴り方のスピーカーに出会えたという事かもしれませんね。
個人的にですが味気なく感じられる場合や、ボーカルや管楽器などの厚みを引き出したい場合は真空管アンプを検討します、こちらもお試しかも知れませんが。
楽しまれてください。
書込番号:23748441 スマートフォンサイトからの書き込み
すいらむおさん
何か中途半端でスレッドを終えてしまったようで我ながら反省しております。
真空管アンプを推薦されていますが、中古ですがCECのTUBE53を所有しております。
パワーはありませんが、充実した中音を聴かせてくれます。
個人個人の音の聞こえ方は実は微妙に異なっているのではないかと、最近思っております。
極端にいえば、人間とねこの物の見え方の違いのようなものですかね。実際ねこがどのような
風景にみえているかは私たちにはわかりませんので。
話が飛躍してしまいましたが、実は他人の聞いている音が非常に興味があります。
オーディオ好きのお宅に行き、音を聴かせてもらいます。
もちろん自宅のシステムの音も聴いてもらい比較してもらいます。
価格COMでそれができるのか分かりませんが、別のSNSであれば簡単に実現できそうですね。
書込番号:23749088
らせん階段さん、こんにちは
石井式の話は、部屋の寸法比で定在波を押さえる理論で、よくあるのは天井を高くしましょうになり、新築ならいいけど、普通は手遅れが多いです。
説明したかったのは周波数特性で石井さんが、あちこちのお宅へ行かれてリスニングルームの測定をした結果、音のよいご家庭の周波数特性に共通する傾向が見られ、集大成でいい音特性を公開された、ざっくり内容は高域に向かって微妙なロールオフ特性。
先般カキコしたホームページでは標準的な補正のあと、目標カーブをいれていて、ロールオフの感じからそれっぽかったです。
うちでも試しましたが、特に効果が高いのはクラシックで雄大で力強く活々とした流れのような豪華なサウンドでした。
>実際ねこがどのような風景にみえているか
赤色見ても、人様はオレンジっぽく見えてるかもしれません、感性なのでオーディオも普遍的ではなく相対的。世界一の音はなく、自分一ということでしょう。
書込番号:23749224 スマートフォンサイトからの書き込み
あいによしさん
自分の現在の目標です。これを目標にしている人は多いのではないかと思います。
現在のシステムで色々アクセサリーを使って実現できるかというと、むずかしいでしょうか。
つきつめれば、自分が良ければ良いのかも知れませんが、やはり他人の評価も参考にしたいのです。
書込番号:23749458
らせん階段さん、こんばんは
>中古ですがCECのTUBE53を所有しておりパワーはありませんが、充実した中音
TUBE53でも27万円、E-450、ダリと S-3EXもいい値段、しかも音の傾向はぜんぜん違う。
ちょっと聞きで気に入って、いりいろ買ってみるのが好きとかでしょうか?それも趣味の内ですが、
ちょっと出音を変えるのに、ツマミで済むものが、大金と労力をつぎ込むスタイルかもしれません。
クセの強いシステムは音源が合えば100点、合わなければ10点(Epticon8のクラシックとシネマがそんな感じでした。)
なので、傾向の違うシステムも必要になります。
それよりクセのない高解像だけど凸凹なくてつまらない音にして一本化、調整で感性に合わせ満遍なく90点の方が賢いかもしれません。
うちはキッチンのTVに付けたAVセットなので、ニュースや天気予報、野球中継、シネマ、アニソン、何でも再生
石井式いい音特性はクラシック最高でしたが、その他は壮大過ぎてズッコケでした。
マルチアンプなので、チャンデバ(オクで2万円だったか?)のイコライザーで特性は”タダ”で変えられます。
今後もとっかえひっかえで楽しむか(家財増えますけど)
ここらでイコライザーと測定に取り組んでみるか(耳に刺さる音を測定で調べ、2dB下げるだけで別物になる世界です)
人それぞれで耳の特性が違い、同じ人でも年齢で変わってくるので、らせん階段さんにばっちり合う特性のアクセサリーは奇跡に近いかもしれませんね。
書込番号:23750463
耳も目と同じ感覚器であり個人差や左右差も当然で、それぞれ帯域によっても違いが出てしまうため、伝えられる情報が同じという事はなく、伝わった信号の処理も頭脳が違えばそれぞれだと思います。
しかし、青信号で進み赤信号で止まります、コンサートなどでは同じ音を聴き、それぞれが心を刺激されます。
音楽を製作するエンジニアもモニタースピーカーやヘッドフォンなどを使い編集します。
それらを家庭で脚色のある環境や機器を使用し評価すると考えると、感覚器の誤差より生きた中でどの様な経験を積んできたのか、という部分も重要になるのではと考えています。
他人の意見を聞き家に行くことで目的が達成できると良いですね、楽しまれてください。
書込番号:23750503 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ、こちらをご覧になっている方いらっしゃいますか?
S-3EX 購入しました。
来月中旬まで販売店さんにあずかって頂いて、その間に設置スペースを確保します。
ところで、基本的な事ですが、床にはどのように設置すれば良いのでしょうか?
適当な厚みの板を確保して、そちらに固定すれば良いのでしょうか。。。
地震対策とかどうすれば良いのか等、ご覧になっている方いらしたら教えてください。
>yama_s33さん こんばんは
おめでとうございます、直後に大きく値上がりしていますね、多分28万円台での購入ではないでしょうか。
セッテングですが、まずはそのまま床に置いて鳴らしてみてください、スピーカーは違いますが、当方の床ではフロアタイプjは
低音のふくらみがあって、それを抑制するために厚さ30ミリの大理石の板に載せています。
パイオニアの音はとても力強く、音が前に出てきますので、色んなジャンルで楽しめることでしょう。
書込番号:21711553
里いもさま
早速のご返信ありがとうございます。
そうです。283,500円/台です
昨日、まだEXシリーズ健在かな? と確認したら3シリーズの流通在庫が少なく、アレ?ってパイオニアに確認したら生産終了との事で、本日購入手続きしました。
既にS-8EXは絶滅!! フロント2台のみの購入です。
さて、本題ですが、まずはそのまま床に置いて試した後、購入する板の大きさなのですが、色々と画像検索で拝見する限りどれも震度6クラスだと倒れそうな感じですが…
東北大震災の際、プラズマディスプレイが転倒寸前でした。きちんと転倒防止対策をしておいたおかげで助かった感じでしたが、S-3EXの重量と重心の高さを考えると、相応の対策が必要かと…
かなりの面積の板に載せるか、床に金具を取り付けるか? 裏にフックとかも無いようですし。
書込番号:21711814
>yama_s33 さん
購入、おめでとうございます。凄く、お買い得な価格ですね。
私は、スピーカー選択の「ガチ」な試聴の時、「S-3EX」から、
ペア 100万クラス迄。かなりシッカリ比較試聴した事がありますが、
このクラスのスピーカーは、特にセッティングや組み合わせる機器の
影響は顕著になる、と痛感しました。板や石の単一素材の固有音や、
共振等の影響を避ける事を重視した方が良いと思います。
複合素材にし、厚さは、出来れば5cmは欲しい所。
私の場合は床が余り良く無いので、余計にガッチリ足元を固める必要があったので、
下から、黒御影石 7cm厚、ハネナイトシート 1mm厚、ヒッコリーの板 4cm厚。
ここまでやりましたが、「S-3EX」はかなりの重量級なので、
あれこれ試行錯誤するのは大変だと思うので、タオックやクリプトンの
オーディオボードが良いのでは?、と思います。
椅子に座った時に、耳の位置がツィーター辺りに来る様に、
高さを考慮して選択する事も大事だと思います。
地震対策ですが、「S-3EX」は、土台が外に張り出しているのと、
クラスを超えた重量があるので、特に必要かな?。
大きな地震を経験されている様なので、後ろに傾斜している分、気になるかな...
私のモニターオーディオ「PL200」も、土台が外に張り出しているので、
ドッシリと安定しているので、特に何もしていません。
このスピーカーが倒れる様な地震なら、他の色んな物が壊滅状態だと...
スピーカー「だけ」無事でも、ね。(笑) 脳天気で、すいません。
「S-3EX」は「KX-1000P」と共に、とても惹かれた、
とても良いスピーカーだと思います。愉しんで下さい。
書込番号:21711891
>yama_s33さん
まずは、ご購入おめでとうございます。
地震対策ですが、オーディオボード的にはSEISIS-Cだと思います。
http://www.escart.jp/products/arte/seisis/
足場固めだけなら御影石でも構いませんが、私の体験的にはスピーカースタンドに御影石を使っていましたが、あまり効果はなかったですが、タオックのオーディオボードに変えた所、やっとスピーカーの本来の性能が引き出せた感じです。
足場固めを痛感させられましが、このボードなら地震にも強くて音質アップ出来ると思います。
もう一つは、逸品館でも出してるみたいですが、貸出機もあるので借りてみたら如何ですか?
http://www.ippinkan.co.jp/airbow/product/accessory/accessory7.html#WFB
それとインシュレーター兼オーディオボードで、自分で切って色々なサイズに出来るのもあるみたいです。
https://www.phileweb.com/review/article/201503/23/1563.html
https://www.mi7.co.jp/products/sonic/#review
書込番号:21712006
拝啓、今日は。
私也の考察ですが?、
* この内容の質問ならば?、
"具体的な商品(オーディオボード)等"の回答を求める依りも?まずは、
最低限現状の床の状態(構造・敷物)や部屋の広さ等の情報開示を去れた方が宜しいと思いましたよ。
"フローリング・畳・絨毯・板張・コンクリ"等の対応策の違いや、スピーカーと"周りの壁迄の距離や天井の高さ等の差違等?"、決して大袈裟では無く!、此位の
"高品質トールスピーカー"に生れば成る程に?、
「床環境や敷物」に「室内環境」を把握して居無いと!、依り一層のお部屋からの悪影響にシビア(過敏)に反応して仕舞う位のグレードの"S-EXシリーズ"だと言う事ですから!。
折角高品質なスピーカーを購入去れたのですから!、"急がず慌てず状況を把握し吟味する"のは?、如何ですか!。
*豊かなオーディオライフを!。(笑)
お邪魔致しました。
悪しからず、敬具。
書込番号:21713246
>yama_s33さん
ご購入おめでとうございます。
名機ですね。
機会があれば自分も使いたい、欲しいと思うスピーカーです(うらやましいですw
圭二郎さんが書かれていますが、フローティング系というか、ゆらゆら系というか…は地震には良いようです。
ウェルフロートはボードは使ったことがないのですが、インシュレーターは一時期使っていて、よかったと思っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13941553/
(な、懐かし…CD-Rの人がいるので皿の話にもなっちゃってますが)
フロア型や大型のブックシェルフ、トールボーイスピーカーで「何かに固定する」という対策をしている人は少ないように思います。
自分も地震来たら正直諦めます…(311の時も大変だったみたいですね…
あとは保険ですかねぇ…
書込番号:21713249
レオの黄金聖闘士さま
絶滅前のバーゲンプライスのようですね。
あと、1日早ければアバックさんで据え置きまでお願いできたのですが、カック倉敷さんでの購入となり、自分で据え置きに…
カックさんは絶滅寸前種特価が多いので、以前もお世話になりました。
黒御影石7cm厚は凄いですね。
当方、5センチ位の建材用(カウンター用)集成材で考えておりました。
東京都多摩エリアなので東日本大震災は震度5強!! 近くのコストコ(スーパー)の駐車場スロープは倒壊しました(設計ミスとの事でしたが…)
なので、あのスピーカーの下敷きになったら痛いだろうな〜と。。。
大きめにカットした板にスピーカを固定し、さらに板を床に固定しようかと考えていたところです。
色々と皆様のアドバイスを研究して下敷きにならないよう考えます。
書込番号:21713415
圭二郎さま
アドバイス&情報ありがとうございます。
時代は転倒防止から免震に進化していたのですね。カルチャーショックでした。
これは固定で行くか、免震で行くか悩みますねぇ…
ただ、免震は良いお値段だけに厳しいですが。。。
書込番号:21713438
たなたかたなたか さま
どちらかと言うと、焦点は転倒による下敷き回避でございます。
環境はスペース的にはLDK16帖の内の8帖位。
建物はメーカー系の木造軸組みで下から合板-石膏ボード-合板床材の3層床です。天井は265cm。
床そのものはかなりしっかりしております。
トールボーイスピーカーは初めての購入で、転倒対策が気になっている状態です。
書込番号:21713466
ナコナコナコさま
そうですね。動画を見る限りかなり効果的ですね。
ブックシェルフは3.11の時も全く問題ありませんでした。
ただ、プラズマディスプレイはラックへの固定と、背面フックから壁に繋いだワイヤーのおかげで転倒を免れた状態でした。
建物そのものはメーカー曰く「震度7でも倒壊しません」と断言していましたが、勤務先のビルは危ないな…
AV機器が無事でも、聴けなくなるリスクはありますね(笑)
やはり、巨大地震は諦めですかね。。。
書込番号:21713492
>yama_s33さん
メーカーの取説は読まれましたか。
http://jp.pioneer-audiovisual.com/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php
付属品として転倒防止のための固定金具があります。
「固定金具に丈夫なヒモ(市販)を使用して、確実に本機を柱や壁に固定してください」との記載があります。
さすが地震国日本製です。見た目にはあまりよろしくないかもしれないですね。
私は地震対策は特にしていませんが、トールボーイの下にはTAOCのボードSCB-RS-HC45Gを使用しています。
これはボードにもスパイクを装着できるので、ボードのみでも効果がありますがスパイクを付けるとさらに良くなります。
S-3EXはサイズが大きいので、少し高くなりますが。
書込番号:21714113
>yama_s33さん
リンクを貼り直します。
http://jp.pioneer-audiovisual.com/support/purpose/manual_catalog/manualdl/product_select_n.php?p_nm=474
書込番号:21714161
>GENTAXさま
こんばんは、
固定金具があるんですね、最近PDFデータがエラーで固まってしまい、読むことができませんがこれで安心しました。
ボードは皆様から頂きました情報で研究して準備致します。
書込番号:21716115
迷ったらタオック、これです
それにしても3EX未だ魅力的
ソナスにしか見えない
B&W702やこのEXクラスを鳴らしこむ
楽しさって凄く良い趣味と思います
EXはTADの流れがありますね
私にはちょっと固めの音に感じます
ケーブル音調が効きやすそう
書込番号:21747156 スマートフォンサイトからの書き込み
>はらたいら1000点さん
返信が遅くなってすみません。
納入が1日遅くなり、当方の休みの都合もあって結局1週延期に、まだ保管庫預かり状態です。
音は7年位前に「目黒ショールーム」で聴いて以来です。
好み的にはシリーズ8が好きだったんですけどね… 買い逃しました。
書込番号:21767774
1.みなさんの口コミを読み購入を考えています。名古屋で試聴できる処をご存知ありませんか。
2.現在、NA-11S1,DP-550,E-350,CM-8でクラシック65%JAZZ20%カントリー&ロックを聴いています。
SPをグレードアップ、その後、必要でしたらAMPもと思っています。
素直で包容力があればと思っています。
ご意見をお聞かせ下さい、TANNOYのTurnberryも少し興味があります。
belle1212さん こんばんは。
船橋オーディオセンターで展示しているみたいです。
確認してみて下さい。
https://www3.pioneer.co.jp/store/shop.php?c=19&p=23
http://www.funahashiaudio.co.jp/
書込番号:19776718
今日、電話をさせて頂き店頭で試聴できる実機があるそうです。
近日中に行ってきます、助かります
書込番号:19778396
>belle1212さん
>近日中に行ってきます、助かります
どうせショップへ行くなら、この機種に限らず、店頭で予算に合う製品をかたっぱしから聴いて行くのがベストですよ。
音の好みは人それぞれですから、自分が聴く前から他人の意見で候補を絞ってしまう、というのはいい選択ではありません。自分の耳で実際に聴いてみれば、思わぬ発見があるものですよ。
書込番号:19798092
現在、下記の機器で2chのみで聴いておりますが、スピーカーをワンランク上げたいと考えています。
そこで、以前から気になっていたS-3EXを諦めきれず購入するか迷っているのです。
主にポップスを聴いており、低音ズンズンより高音と透明感が欲しいタイプです。
S-3EX、もしくはオススメスピーカーがありましたらお願い致します。
プリアンプ アキュフェーズ C2420
パワーアンプ アキュフェーズ P6100
SACDプレイヤー マランツ SA11S2
スピーカー B&W 804S
書込番号:15923946 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは(^^)/
私は、このスピーカーを購入したのが約5年前で
当時は、憧れもあったB&W804S、803Sが
本命候補でしたが、試聴の結果、こちらに落ち着きました。
こちらの機種は、ハイエンドという訳ではありませんが、
音楽のジャンルに関しては、特に選ばないと思います。
804Sと比較すると、3EXの方が低域は出ますが、
高域は、ちょっとだけ大人しく感じるかもしれません。
というか、鳴り方が結構違うんだと思います。
個人的には、ボーカルが前に出る印象の3EXが好きです。
クラシックの奥行き感とかはB&Wの方が良いかな?
で、お勧めですが、価格が上がりますが、
1EXの方がお好みかも知れないです。
高域の透明感なら、フォステクスの
G2000も一度聴いてみて下さい。
他にお勧めというか、私が次に買い替える機会があるとしたら
EXシリーズはメイド・イン・チャイナなので、
日本製のTAD−E1がいいかなぁ。(妄想です)
書込番号:15924400
柴犬の武蔵様
返信ありがとうございました。
以前からクチコミを拝見しておりました。
やはり、S-1EXですか。
クチコミには、バイアンプ・ブリッジでないと本領発揮しない等と書かれており、P6100をもう1台は金銭的に無理なので腰がひけますね…
私も4年前に804Sを購入しましたが、S-3EXと迷ったあげく、当時使っていたマランツとの相性で、804Sにしたのでした。
書込番号:15924758 スマートフォンサイトからの書き込み
チョコ団子さん、こんばんは。
>主にポップスを聴いており、
お聴きになっているポップスは和物・洋物どちらでしょう? もし差し支えなければ年代や、具体的なアーチスト名など教えていただけると、回答者のみなさんがおすすめの機器を選ぶ際のよい材料になると思います。また、ご予算はおいくらぐらいまででしょうか?
判断材料がもう少しほしいですから何ともいえませんが、上のご希望項目だけで言いますと私もフォステックスの上級クラスあたり向いているように感じます。
書込番号:15925746
Dyna-udia様
返信ありがとうございました。
ポップスは邦・洋問わずに聴きますが、年齢からか新しい曲には馴染めないため、80〜90
年代の曲になってしまいます。
ミーシャ、平原綾香が新しい部類かと…
また、マンションのリビングに設置しているため、妻の意向でスピーカーの色は黒・白・シルバー系に限定されており、フォステクスは多分ダメです。
予算は、ペア100万代前半くらいになります。
書込番号:15927137 スマートフォンサイトからの書き込み
S-3EXはユーザーレビューを見ても大変良いスピーカーだと思います。
YouTubeを見ても最近のパイオニアのトールボーイは、海外品より反響音が少なく良い音がします。
値段が高いから音が良いとは限りません!
ただ、私なら予算が100万で部屋のスペースに余裕があるならJBL4343B系の中古を購入します。
http://jbl43.com/?pid=56711512 (動画も有ります)
他にも商品があります!この店はメンテナンスも確りしていて信頼出来ます。
4343系は低音が差ほど強くなく自然なイメージです。(生々しさが違う)
低音が必要ないと言うのであれば、もっと安価な物で十分です。
モニターオーディオ Gold GX100 等で十分だと思います。
書込番号:15927654
チョコ団子さん
では、モニターオーディオPlatinumシリーズPL-300はいかがですか?。私は120万円の時代に買いましたが、今は価格改定で100万円以下になりました。低音ズンズンより高音と透明感が欲しいと仰るなら
その希望を叶えられると思います。
アンプは良い物をお使いなので問題なし、P6100ならどんなスピーカーでも大丈夫でしょう。
http://www.hifijapan.co.jp/platinum.htm
モニターオーディオのトップモデル!というのも満足が得られます。
書込番号:15928007
AVノスタルジー様、130theater2様
返信ありがとうございました。
モニターオーディオPL-300も驚きの価格改定もあり魅力ありますね。
もっとたくさんのスピーカーを視聴したほうが良さそうです。
この前、某店で流れていたPIEGAも私の求める音でなっていました。
書込番号:15930905 スマートフォンサイトからの書き込み
チョコ団子さん、こんにちは。
ご予算に合いそうな試聴候補をいくつか挙げさせていただきます。じっくり試聴し、よい買い物をなさってください。
PIEGA Premium 50.2
http://www.piega.jp/products/premium502_01.html
ELAC FS 507 VX-JET
http://www.yukimu.com/products/ELAC/500line/FS507VX-JET/a09a1/FS507VX_JET.html
Sonus faber Cremona M
http://www.noahcorporation.com/sonusfaber/cremona_m.html
KRIPTON KX-1000P
http://www.kripton.jp/fs/kripton/speaker/kx-1000p
ご成功をお祈りしています。
書込番号:15931802
スレ主のチョコ団子さん、はじめまして。
ピエガやモニターオーディオ・PL−300などのリボントゥイータースピーカーに興味をお持ちでしたら、是非、クアドラルも試聴してみて下さい。MONTAN [やORKAN [は、隠れ名機です。ピアノブラックのデザインと造りも秀逸ですよ。
http://network-jpn.com/quadral/hd/html/
また、B&Wのグレードアップで803/804Diamondも素敵かと思います。
http://www.bowers-wilkins.jp/Speakers/Home_Audio/800_Series_Diamond/804-Diamond.html
さて、「透明感」を欲していらっしゃるとのことで少し気になったのですが、ルームチューニングはしっかり施されていますか?
やたらな音響材を貼り付けてリビングの美観を損ねては奥様に叱られるでしょうから、シックなデザインのQRD・BADなどは如何でしょう。
http://www.taiyo-international.com/products/qrd/bad/
スピーカーの選択は最もワクワクしますよね。では、じっくりとお楽しみ下さいませ!
書込番号:15932567
やっぱり804SからS-3EXへの更改は、「音色」は変わりますが「音質」はさほど差がないと思います。だから、よほど804Sの音が気に入らないという場合は除いて、S-3EXへの買い換えは見合わせた方が良いような気がします。
スピーカーの更改よりも優先すべき事項があります。それはCDプレーヤーの買い換えです。
確かにSA-11S2は良い製品ですが、お使いのアンプに比べれば、あまりにも非力です。この「音の入り口」というのはけっこう大事で、軽視していたら良い音にはありつけないと思います。
今回はSA-11S2の倍ぐらいの定価グレードのプレーヤーに御予算を充てられたらどうでしょうか。鳴り方も随分変わってくると思います。
あと、スピーカーケーブルは相応の高品質のものをお使いだと思いますので、プレーヤーやプリ・メイン間のラインケーブル、そしてアンプ類の電源ケーブルの見直しも大きな課題だと思います(もしもすでに良い物を御使用中でしたらスイマセン)。
書込番号:15933266
元・副会長様、通天閣のプラズマ様、Dyna-udia様
返信ありがとうございました。
また、連絡遅れまして申し訳ありません。
今回は皆様のアドバイスと自分なりに考えた末、CDプレイヤーを買い替えることにしようと思います。
いろいろとご教示いただきありがとうございました。
書込番号:15972854 スマートフォンサイトからの書き込み
S-3EXをフロントとリアに設置したとき高さは同じで良いのでしょうか。
リアは少し高い方が良いという人もいるし逸品館のホームページでは同じ高さで問題ないと
書いてあります。
購入後、本体の重さがとても重いので動かせないと思い設置前に聞いてみました。
同じで良いと思います。
S-3EX4本の他にスピーカーはあるのですか?
全部で何chの設置になるのでしょうか?
個人的にはリアはS-4EXで充分に思えますが。
音楽ソフトのマルチch再生がメインなのでしょうか?
48kgは確かに重いですし、形状が持ち辛い形なので大変ですが、
決して動かせない程の重さでは無いと思います。
書込番号:13044176
さっそくの返信ありがとうございます。
なぜ、リアにS-3EXを設置するかというとフロントにS-3EXを購入後(支払いは冬のボーナス)にヤフオクでS-3EXを購入したからですまさかの価格だったので想定外だったのですが落としたからにはきついですが購入しようと思いました。
ただ、八畳の部屋なので少し狭いとは思うのですが。
ですのでリア設置はたまたまなんです。(早まったかな)
書込番号:13044513
センタースピーカーやサブウーハーもあるのでしょうか?
それとも7.1chや9.1chでしょうか?
それと良く視る(聴く)ソフトはどんなジャンルですか?
リアをS-4EXにしたところで占有面積はほとんど同じでしょうが、
八畳ではオーバースペックの気がします。
マルチchをやるからにはそれなりのディスプレイもあるのでしょうし、
圧迫感がありませんか?
どの位の音量で聴くのか、駆動するアンプのスペックも気になりますが、
設置頑張って下さい。
お安く入手できたようですので、
使ってみてオーバースペックと思えたなら、
ヤフオクに出せば損無しで換金できるのでは?
書込番号:13044929
> 書いてあります。
これはS-3EXの話でしょうか?それともスピーカー全般の話でしょうか?
スピーカー全般について、リアは高めに設置することが多いですが、それは椅子の背もたれやソファーで隣に座る人の頭が音を遮らないようにとか、高めのほうが耳とスピーカーとの距離を稼げるとか、実用面を重視してのことだと私は考えます。もしもそのような障壁がまったくなければ、同じ高さのほうが理想的で良いでしょう。
書込番号:13045839
ヨッシー441さん、ばうさんありがとうございます。
ヨッシー441さん
サブウーファーはCW250Aを今年中に購入予定です。
あと、スピーカーは9.1でフロントをバイアンプで使っています今ヤマハのV3067を使っています。(スピーカーは10年ぐらい前に買ったMagnet120、110、Centerなどで全部Magnatで統一してます、あまり高くは無かったのですが繋がりや迫力は悪くはありませんでしたがV3067を買ってレベルアップがしたくなりました。)
映画とアニメです。
圧迫感がありませんか?
一応、映像機器だけを置いているのでスペースは何とか問題なさそうです。
ばうさん
逸品館のページにはスピーカー全般でトールボーイスピーカー設置などを勧めていました。
フロントとリアの位置は両方とも2メートル強でだいたい同じぐらいです。
お二人ともありがとうございます、高さは色々調べてもこれだというのが載っていないので
アドバイスを受けると少し安心しますね。
書込番号:13048123
こんにちは♪
高さの件は、先のお二人と重なりますが同じで良いと思います。
それにしても、8畳でS−3EXを4本ですか(^^;)
凄いですね〜。 どれだけ音量出せるのかがわかりませんが
もしかするとサブウーファーは要らないかも知れませんね。
と言うよりも3EXに合わせるサブウーファーって選択が難しい気がします。
ちょっと気になったのですが、センターや他はどうされるのですか?
EXシリーズで揃えるのなら、センターはS−8EXでしょうけど、
どうせならもう1本S−3EXを追加して5ch揃えれば完璧です。
フロントハイトとサラウンドバック(ヤマハはプレゼンスでした?)
はそのままでも良い思います。
それと、このスピーカーをAVアンプで鳴らすのはもったいないとか
パワー不足とか、とか、言ってくる方も出てきそうですが。。。
個人的には、そこそこの音量で映画やアニメを楽しむのなら、
あまり気にしなくても大丈夫だと思います。
で、ここまで音響のレベルが上がると、映像機器は当然プロジェクターで
120インチくらいのサウンドスクリーンとかが欲しいですね♪
(すでにプロジェクター設置なら。。。羨ましいです!)
書込番号:13050502
そうですね、サブウーファーを使うのは映画のときぐらいかもしれません。
あと、センターですが当初はS-3EXを購入予定になくKEFのXQ40やELACのFS247SE、B&W CM9
を考えていたのでXQ50cを少し前に購入していました。
ただS-3EXをネットで見たときこれしかないと思いまして購入スピーカーを変更しました。
このセンターがS-3EXに合うのか正直不安ですが同軸ユニットはKEFの特許を使用しているという話をネット見たことがあります。(本当かどうかわかりませんが)これで合えばセンターは
これでいこうと思っています。S-8EXの定価は30万を超えるしまだ買えないと思います。(XQ50cも定価は20万ぐらいしますが)
書込番号:13052120
白眉さん こんばんは(^^)/
白眉さんのカキコから思ったのですが、
3EXもXQも視聴されていないのですか?
で、センターはKEFのXQですか。。。
ちょっと合わないかも知れません。が!
最近のAVアンプは自動調整機能が結構
賢いのでなんとかいけるとは思います。
まぁ、最悪はセンターなしでも(^^;)
EXシリーズはセッティングができれば
フロント2chだけでも台詞などは
しっかりセンターに定位します。
書込番号:13059975
こんばんは、視聴の件ですがこちらはあまりに田舎なので視聴するところがなく視聴はしていません。
何万も使えば何処かへ行ってできると思うのですがそこまでの気力がありませんでした。
ただ、S-3EXのデザインやネットでの視聴や感想等できるだけたくさん調べて自分好みでこれにしました。
S-3EXとセンターが問題ないかは届いてから視聴結果を報告したいと思います。
書込番号:13067209
某販売店に3月末注文して、納期が2ヶ月以上後と言われ、未だに届いていません。
確認したところ、今月中旬以降メーカー納品予定と回答です。
パイオニアの製造はどうなっているんだろうと疑問に思えてしまいます。
3月以降、オーダーされた方、納品状況はどんな状況でしょう。
とても高価なスピーカーですので、注文がある程度まとまる3ヶ月に一度の生産かと思われます。
しかも出荷前の音質のチェックも厳しいものがあると思います。
手作りでしっかり作ってくれたと解釈して待ちましょう。
でも間も無くですね。
書込番号:9817565
こんにちは♪
私は去年Tを購入して来月で約1年経ちますが
当時はたまたま在庫があって即納状態でした。
EXシリーズはかなり高価な機種ですし
元々そうそう需要が多いとも思えません。
パイオニアオンラインでも今は予約専用品です。
里いもさんも仰っていますが、ある程度受注量が
確保されてから製造ラインを動かすのでは?
ちなみにCSTユニットも含めて全て中国での製造ですが
日本国内で作ったらとてもあの価格では出来ないでしょう。
品質管理も含めて仕上げはとても丁寧です。
納品までは周辺機器への散財妄想でもしてお待ち下さい(笑)
書込番号:9817956
里いもさん柴犬の武蔵さん、情報ありがとうございます。
受注生産品とは知りませんでした。一定のロットがないと
生産しないのでしょうね。いい製品を安くする為には
しょうがないですね。
もう暫くの辛抱のようなので我慢して待ちます。
書込番号:9827033
想定より一週間早く、12日に届きました。
まだ、セッティングして聴いていませんが
とりあえずご報告まで。
書込番号:9852417
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
スピーカー
