購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全26スレッド)
0 | 3 | 2013年5月13日 19:28 |
8 | 8 | 2013年5月12日 11:31 |
3 | 1 | 2013年4月7日 23:02 |
1 | 3 | 2013年3月24日 19:07 |
0 | 4 | 2013年2月15日 14:26 |
10 | 9 | 2013年1月10日 23:27 |
スピーカー > SONY > SA-W3000 [単品]
正しく接続されいないとか、音を出していないとか、低音が出てないソースとか?
書込番号:16128991
電源と連動する訳ではなく、ウーファーが必要な低音がアンプから出て初めて電源が入るって事ね
書込番号:16129002
アンプの設定でサブウーファーを使うようになっていないのではないしょうか?
書込番号:16129335
パイオニアのVSA-822と組み合わせているのですが
音が出ません
オンキョーのコンポとの接続では
音はでました。
ウーファーの初期不良ではありませんでした。
何故VSA-822との組み合わせで音が出ないのでしょうか?
アンプ側の設定ではサブウーファーはYESにしているのですが。
とても困っています
どなたか解決策を教えて下さい。
MCACCでの測定時も音が出ないのでしょうか、サブウーファーのオートパワーオン機能がAutoになっているようならOFFに切り替えてみてください。
ウーファーの音量も最大にします。
書込番号:16122368
そうすると再生しているソースに元々重低音成分が含まれていないのかもしれませんね。
普通のテレビ放送等ではサブウーファーは殆ど鳴らないことが多いですよ。
できればBDやDVDの5.1ch音声のソフトを再生して音声を再生できるか試したいです。
書込番号:16122443
なりました!
通常のテレビ放送でも
アンプの設定をEXT.STEREO(ステレオ2チャンネル音声をマルチチャンネル音声にして
全てのスピーカーを使って再生します)
を使えばウーファーから低音を鳴らせました
その他のモードでは音が鳴りませんでした。
以前他のウーファーを使用していた時には全てのモードで
音がなっていましたが...
それとウーファー、アンプ(スピーカーレベル)共にボリューム最大にしていますが
満足出来る程の大きな音がでません。
分かりますか?
書込番号:16122552
クロスオーバー周波数のダイヤル(CUT OFF FREQ)は200Hzの位置に合わせてみてください。
後はアンプの設定でサブウーファーのレベルを上げて好みの位置に設定するといいです。
書込番号:16122892
サブウーファーから常に音を出すなら「YES]」ではなく「PLUS」です。
書込番号:16124614
何日か前までは
取り扱い店舗数が5店程しかなく
問い合わせ状態でしたが
今日見てみると14店に増え
そのほとんどが在庫あり状態です。
あるサイトでは販売終了=生産終了だと書き込みがあったのですが
実際の所どうなんでしょうか?
一時的に取り扱い店舗が増えそのほとんどが在庫ありに
なっているだけなのでしょうか?
それとも生産終了はしてなくこれからも生産するのでしょうか?
先日販売終了が近い?みたいなスレが経った際に近場の扱っていた量販店各社を回ってみましたが
回答がバラバラでよくわかりません。ケーズは販売終了といってましたが、エディオン系はまだ生産中とのこと。
ヨドバシも販売中で終了は今のところわからないとバラバラでした。
書込番号:15991022
持っているウーハーがおかしい(アンプのせいか?)のでランクアップ&音質アップも含めサブウーハー購入を考えています。
スピーカなどがブラックなのでFOSTEXの200A(GB)を購入しようと思っていたのですが、
30cmと値段に惹かれました。
でも木目というか、色がブラックはないですよね、、、そこで、ラッカースプレー(ブラックとクリア)を使ってきれい外側の箱?をブラック化できるでしょうか。どうしてもブラックがいいので。教えてください。
それとマスキングなどをしても、染めてしますと音質がわるくなるとかありますでしょうか。
現在
アンプ ONKYO TX-SA608
フロント DALI ZENSOR5
センター DALI ZENSOR ボーカル
ウーハー YAMAHA YST-010
米アマゾンなど利用して個人輸入も検討可能なら純正でSA-W3000の黒を入手することは可能です。
書込番号:15841585
黒蜜飴玉さん
輸入は無理そうです。
今日CW200Aが届いたのですが、期待していた物ではなかった。
というのもフロントスピーカーが結構低音が出るのもあるかもしれません。低音の出にくいスピーカーとCW200Aをつないでやるとかなり良さそうな気がします。
で、SONYの30cmウーハーに気を引かれまして購入しようかなと思っています。
しかし、部屋に三つもウーハーとなると、邪魔なのでCW200Aほんとは返品できればいいのですが、できないそうなので、売ろうかなと。
書込番号:15850495 スマートフォンサイトからの書き込み
私もCW200Aもってるんですが、サブウーファーほどエイジングに時間がかかるものです。
私の場合は、1年半ぐらいしてようやく、このウーファーの本来の音がでてくるようになりました。
よく、勘違いしてる人がいるけど、スピーカーよりサブウーファーの方がよりエイジングに時間がかかりますよ。
それと、密閉式のCW200Aでは、どうあがいても、バスレフ式のようなボワンという音はでません。
書込番号:15933073
ウーハースピーカーを買うのに悩んでいます。アンプONKYO A925 スピーカーはONKYOのD66RX
ウーハースピーカーSONY SA-W3000又はONKYO SL-A250 のどちらがいいのでしょうか?
使用用途は映画鑑賞・音楽鑑賞です。
アンプONKYO A925 出力定格出力 120W+120W(4Ω)80W+80W(8Ω)
SONY SA-W3000 実用最大出力180W
ONKYO SL-A250 実用最大出力: 75W(5Ω、JEITA)
どの機種でもいいと思います。
基本的にウーファーの口径が大きいほど低域が良く出ます。
問題なのは低域の質です。
これは試聴してみないと分かりません。
あまり安いウーファーだと質の悪い低音が出ます。
ウーファーはセッティングを煮詰めないと音の繋がりが悪くなるので、今のスピーカー構成で十分な量感が得られているなら買わないのもありだと思います。
可能であれば試聴された方が良いです。
書込番号:15747925
まず低音の質ですがバスレスなのでこだわる必要はないです。
密閉型だったら気にする必要がありますけどね。
スペックの似たような機種ですが、バスレスポートが位置が前後で違います、これがどう影響するか考えなくてはなりません。
あと形状と大きさ・・・ONKYOは四角・・
ぶっちゃけONKYOは素人向けでセッティングに関係なく定格な低音が出せる設計。
SONYはセッティングを詰めていく要素を残した余裕設計と言えます。
個人的にはSONYをチョイスします。だって消費電力が大きいもん。
これパワーがあるって事なんですよ、大きいコーンをダイナミックに動かすには相応のパワーが必要です。
ここで必要なのは大きい音を出すって事じゃなく、低い周波数に合わせたコーンを前後に駆動するパワーが必要になるって話なんです。簡単に言えばコーンを押し切る力、引き切る力ですね。これが足りないと「ドシン」って音を表現しようとした時に「ド」が小さいうえに遅れた感じになってしまいます。
なので、広域再生を行わないスーパーウーハーの場合、パワーがあればあるほど有利と言えます。
ポート形状、SONYはラウンドした丸形ポートです。おそらくONKYOも下向きの丸いポートがついていると思われますが、その後のバッフルポート形状で空気音をチューニングしてあります。
これでは、セッティングも糞もありません。
その点SONYはバスレフから出た空気音をユーザが処理する余裕を持たせた設計です。
具体的にはウーハを壁から離す距離、壁の材質(無垢木材なのか、石膏ボードなのか、コンクリなのか、カーテンなのか壁紙なのか)もはや、無限の組み合わせが待っています。
ウーハーについて結構誤った認識があるんですが、指向性無いからどこに置いてもいいってもんじゃないです。ウーハーほどセッティングの影響を受けやすい機材は無いという認識です。
ぜひとも、余裕があればステレオウーハ構成にしてください。びっくりすると思いますよ。
書込番号:15748224
ご教授ありがとうございました。
また、SA-WM500とSA-W3000ではアンプ出力が違うだけで、音質あかなり違ってくるのでしょうか?
書込番号:15751628
Fostex CW200A を候補に入れるとまた、話は違ってくるのでしょうか?
書込番号:15767958
ほかのアンプで放熱がうまくいかなくて故障する可能性もある
とか言われていましたが、
その原因は多分、フィンの向きでしょうが、
このアンプは大丈夫なんでしょうか?
書込番号:15595906
フィンの向きは多少あるかも知れませんが!
それよりも、熱が上向きに逃げるので部品の位置によっては他の部品に影響がある可能性があります。
大音量で使わない限り、それ程熱の心配は無いかと思います。
横向きの場合、異音の原因になる可能性もあります。(電源トランス・箱ナリ等)
床に直置きは、あまりお奨めできません!反響音で音が悪くなります。
薄くても良いですが、発泡スチロールがお奨めです。(より低音がハッキリします)
書込番号:15596976
それと、少し話しが変わりますが、
机のサイズが高さ38cm、横90cm、奥行き30cmで
SA-W3000は360×425×421
(幅×高さ×奥行mm)
後ろは壁ぴったりで、左右は特に何もおいていません。
ギリギリ横におけると思いますが、
音質的にどうなんでしょう?
書込番号:15597112
薄くても良いので後にも発泡スチロールをアテガウ事をお奨めします。
反響を抑える事が、良い音の第一歩だと思います。
後にバスレフ(穴)がある場合、塞がないのがベスト!
書込番号:15597161
追伸!
後にヒートシンクがある場合、発泡スチロールは使えません。
壁との間に空間をあける事をお奨めします。
書込番号:15597287
それはちょっと心配ですね、後ろとの距離を変えて最終的に音質調整を行いますが、出来ないことになりますね。
一旦設置してみて、調整の必要がある場合は置き場所変更がいいでしょう。
低音は指向性をほどんと持たないので、リスナーの正面に置く必要ありません。
ボクの車のウーハーはシートの床下らしいのですが、違和感ありません。
書込番号:15597450
後ろの壁との隙間が無い場合、こちらのようにリヤカバーを外してしまったほうが、音のこもりが少なくなって良いでしょう。
http://puredigital.blog66.fc2.com/blog-category-2.html
また横置きにするなら、写真で判るようにヒートシンクが上になるよう端子やつまみ類が下側になる向きに置くと良いです。
電源トランスがけっこう熱くなるようなので、その位置も変わるのでケミコンなどが炙られることも無くなりますね。
書込番号:15600471
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
スピーカー
