購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
スピーカー > タンノイ > Turnberry HE
今度、Turnberry/HEを中古で購入しようと思います。
現状は寝室にCDPにDCD-755SE、プリメインにPMA-390SE、スピーカーはKEF IQ30を、
リビングにはAVアンプのYAMAHA AX-863にB&W686をフロントに繋いでいます。
良く聴くのはシカゴやTOTOなどのAOR、ビルエヴァンスやダイアナ・クラールで、
最近になってクラシックが占める割合が増えてきました。
Turnberryを導入するにあたり、プリメインアンプの買い換えもしくはパワーアンプの買い足しを検討すべきかと思っています。
よく、TANNOYのスピーカーには真空管アンプをとおっしゃる人が多いようですが、
真空管アンプを使うことに不安を感じています。(扱いが難しそう・メンテが大変そうなど)
予算上限は20万円位でおすすめのモノをご教授下さい。宜しくお願いします。m(_ _)m
int96sさん、
最新号のステレオ誌に、AVアンプ12機種を2CHステレオで使用した時の音質評価が載っていますので、参考にされればと思います。
昔はAVアンプの2CHの音は、その1/3〜1/4の価格のプリメインアンプ並みと言われていましたが、最近は同価格帯のプリメインアンプをしのぐものもあるようです。
書込番号:11400527
Minerva2000さん、ありがとうございます。
早速ステレオ誌を買ってみました。AVアンプなら単体でLANを利用してデジタル音源の再生可能な機種もある様ですね。
ただ今は、AX-863をもっていることもあり、2ch専用のプリメインもしくはパワーアンプがメインターゲットです。
AX-863も中古で売るとなると、かなり安くなっちゃいそうですしね…(TT
ただ、デジタル音源に興味をひかれ、色々調べていたらOliveというデジタルミュージックサーバーなるものに出くわしました。LINやエソテリックなどにも同じようなモノがあるようで、試聴できるお店を探してみようかと思います。
Minerva2000さんのおかげで、アンプ以外にも選択肢が増えて、ますます楽しくなってきました。ヽ(^o^)丿
書込番号:11401447
int96sさんはじめまして。
Turnberryに真空管アンプは合いますよ特に300Bは絶品物です。
オススメのアンプですが、トライオードのTRV-A300SEです。
真空管アンプは扱いにくいと心配されてるようですが、通気性とこに設置すれば特に問題ないと思います。
メンテナンスも国内メーカーなので心配ありません。
所で少し気になるのは、AORもTurnberryで聴かれてるのでしょうか?
それなら、TRVー35のほうが良いかも
一度どこかで聴いてみてください。
書込番号:11402199
イチゴ@イチエさん
通気性に関してですが、室内で棚上などに設置する程度で、ラックや昔のステレオ用ケースのような狭い空間に設置しなければ(開放状態なら)問題ないということでしょうか?
また、出力のワット数が小さい様に思いますが、部屋を揺るがすほどの音量でなければ不足は感じないと考えて正解でしょうか?
一応、普段や就寝前は390SEで「これくらいで1W」と教えてもらった音量で十分満足しています。
オーケストラなど、たまに音量を上げて聴くときでも、ボリュームが12時を超えることはありません。(IQ30での話です。)
Turnberryはまだ我が家に届いておりません(妻も私も首をながーくして待っています)ので、シカゴの「Hard to say I'm sorry」を聴いてみたい欲望はありますし、また、IQ30を併用するか売却するかなど、あれこれ考えて夫婦であーだこーだ言い合ってます。^^)
参考までにAORにはTRV-A300SEよりTRVー35がおすすめの訳など、宜しければ教えて下さい。
ちなみに300Bっていうのは真空管そのものの型番ですよね?無知ですみません(汗
書込番号:11402893
int96sさんおはようございます。
ご質問の通気性に関してですが、室内で棚上などに設置する程度で、ラックや昔のステレオ用ケースのような狭い空間に設置しなければ(開放状態なら)問題ないということでしょうか?
最近のラックは昔の者と違い側板やガラス戸などが無い物が殆どですから中板などに設置する場合でも、天板から10cm〜15cmぐらい開けてあれば良いと思います。
kEFのiQ30は、能率が意外と高いですがTurnberryは能率は93dbあるので8wでも充分な音量が得られると思います。
又トライオードの製品名は、数字が真空管の型番と思って下さい。(但しTRv‐35sEだけは、再販なのでEL34なのですが、35となっています。
TRV‐300SEと35SEの違いですが300SEは、アコースティック楽器の再生が得意でマッタリ、ユッタリと 聴こえます。逆に35SEはオールラウンド的なハッキリ、クッキリと聴こえます。(これはもう好み問題ないですね。
一度どこかで聴いてみてください。
すぐ分かりますから。
聴かれたら感想をきかせて下さい。
書込番号:11405209
その昔、タンノイとラックスマンが「黄金の組み合わせ」と言われた時代がありました。
化石時代的な発想かも知れませんが(笑)、ラックスマンのSQ38uを
試されてみては如何でしょうか?
書込番号:11405309
イチゴ@イチエさん
わざわざ回答して頂いてありがとうございます。
色々調べていると、どんどん真空管アンプに興味が出てきました^^;
トライオード、試聴できるところを探してみます。TurnberryやStirlingとかにつないで聴かせてもらえるといいんですけどね〜
当たり前田のおせんべいさん
LUXMANのSQ38u…懐古的な佇まいがTurnberryとマッチしそうですね。
「黄金の組み合わせ」ですか…聴いてみたいけど、でもちょっと高いですねぇ…(TT
ちなみにアンプの中古ってどうなんでしょうか。同価格で比較するなら「かつての高級機・名機の中古」と「現行品」どちらがよいのか?という疑問が湧いてきました(汗
購入される方も多いのでしょうか?
書込番号:11405588
昔は、アンプのモデルチェンジは激しかったので価格が同じ程度であれば2世代前の高級機の中古の方が良いだろうとも言われてましたね。
今の様にモデルチェンジをあまりしなく為ってる時代では、一世代前の中古程度にしておかなければ故障した時の部品調達も難しいかも知れません。
書込番号:11406810
皆さん、今晩は
オーディ超初心者の皆よろです
Turnberry・アンプ購入大作戦ですか、良いですね
でと、何で出て来たのかと言えば・・・
Turnberryと「真空管」の相性が良い!というのは、まず持って
間違いない!と思うのですが
私が知っている「オーディオ ショップ」の店長の話に拠ると
「トライ オード」は、あまり物が良くないとの事
また、生産は中国との事です
無論、真偽の程は私には解りませんが、気になったので
一応書かせて貰いました
違っていたら御免なさいm(__)m
書込番号:11406876
LE-8Tさん
大変参考になるお話、ありがとうございます。
以前にオーディオ専門店の店員さんに聞いた時に「物量投入にモノを言わせて作られた時代のアンプは現行品には無い音質を聴かせてくれるものもありますよ」とおっしゃっていたのを思い出しました。そういった意味では1980年代のアンプに興味をそそられますが、修理やメンテの事も考えますとやはり「一世代前」位が良いのかも…ですね。
暇を見つけては夫婦で色々あちらこちらのサイトを見させて貰っていますが、パワーメーター?のついたアンプがカッコよく見えます。中でも、音は聴いたことありませんがDENONのPOA-3000RGという機種が気になってたりします。^^
相性が良いかどうか、まったく判りませんが(笑
皆さんよろしくさん
ふむむ…中国産ですか。妻は拒絶反応を示していますが(笑 私はパソコン部品などで台湾製などに慣れているせいか、さほど気にはなりません。ただ、オーディオ機器は決して安くないので不安がないと言えばウソになりますね…
性能的には勿論ですが、工業製品としての組み立て精度や質感など、見てみないとわかりませんね。試聴の際に良く見てみることにします。ありがとうございます。^^;
書込番号:11407834
予算を考えると、中古という選択肢しかないように感じますが。
真空管についてですが、同じ型番の球でも、製造メーカーによって違いが出ます。最近の物だと、中国製の真空管を使っているものが多いです。今は中国と東欧の製造が殆どだと思います。互換性のあるビンテージ管を入れる楽しみもありますが、懐には厳しいです。
音の相性の話は置いておいて、中古については、古いものでもメーカーでのメンテナンス可能なメーカーとそうでないメーカーがありますから、そういう選び方も手としてはあります。
アンプなら、国内メーカーだと、ラックスやアキュ、海外メーカーだとマッキンなど。この辺のメーカーなら、かなり古いものでもメーカーでメンテナンスしてくれます。
消滅してしまったメーカーは別にして、国内メーカーだと大体10〜15年を超えたあたりからメンテナンス不能と言われる機種がでてきますね。
書込番号:11410487
DENONのPOA-3000RG・・・1990年から造られたアンプだそうですね。(オーディオ懐古碌より)
我が家では、1970年代に造られたパワーアンプがまだ現役ですし、今は無いメーカーの物も現役です。1990年台のパワーアンプで壊れてしまったのもあるので アンプの寿命は?ですね。
経年劣化は、有る筈ですが、徐々に進むので聴いてて判らない・・・^^;
書込番号:11410566
皆さん、こんにちは
スレ主さん
書き忘れてましたが、私の知っているオーディオ ショップの店長は
ELEKITを推薦していました
現に最近、そのメーカーの真空管アンプを仕入れてハーベスに
繋いだから、良かったら聴きに来て下さいとの電話が有りました
ELEKITというメーカーは、私は良く知らないんですが、何でも
自分で作るという事を前提に作っているようです
ただ、アンプを作るのは素人には中々難しいらしく、その店では
作ってくれますから大丈夫なんですけどね
限定発売で12〜13万円位だったと思います
ハーベスのHLCompact 7ES-3に合う自分で作る真空管アンプの値段です
Turnberryに合うのかどうかは解りませんが・・・
申し上げたい事は、日本で真空管アンプとなれば、このELEKITか
おせんべいさんのSQ38uのどちらかじゃないかな?と思っている!
という事です
参考までに
書込番号:11410608
国内メーカーで、球とタンノイというなら、後は上杉研究所もありますよ。予算オーバーですけどね。
書込番号:11411230
LR Fanさん
20万円の予算で高望みは出来ませんよね〜(TT
それはさておき、真空管やメンテに関するお話、とても参考になります。ありがとうございます。上杉研究所の製品も見てみようと思います。
家電好きでパソコンマニアなのですが、今まで真空管を利用した製品(ラジオとか?)には全く縁がなかった為、見るもの聞くもの全てが新鮮に感じられ、次に訪れるであろう試聴の機会が非常に楽しみです。^^
LE-8Tさん
やはり家電製品のように当たり外れがあるんですかね?今は無いメーカーってサンスイとかトリオとかでしょうか?←中古屋さんでよく奨められます
じわじわ性能が低下していく様はクルマに似てますね。「そういや以前乗ってたインテグラがそうだったなぁ」などと想い出し、すごく納得しました(笑
皆さんよろしくさん
ELEKITですね。ぜひ探してみますね。大阪日本橋あたりで見られると良いのですが…
あと、SQ38uは必聴だと思っています。とても参考になりました。ありがとうございます。^^
書込番号:11412403
このスレッドは終わりかもしれませんが、Tri 結構いいですよ。
私もターンベリー/seにつなげています。 ただし、TRV-88SEです。
CDはマランツSA-15S1。
やわらかく 広がりのある音で、疲れません。クラシック、ジャズ、ビッグバンド
妻の好きな演歌も聞きます。ジャズやビッグバンドも聞かしてくれますよ。
レコードは青春時代のLP50枚ほどありますが、テーブルとプリを買う計画はありません。仕分けされましたので・・・。
TRV-88SEは15kgもあってしっかりしています。発熱がありますので、冬は暖房は必要ないかも?
書込番号:11413294
皆さん、お早う御座います
多分まだ、終わっていないと思うのですが・・・
>デルファンさん
トライオードのTRV-88SE、使われてますか!
それはどうも、この製品は、同社の中でプリメインアンプの最高峰ですよね?
で、45W+45W、良く知らないんですが、Turnberryを不満なく鳴らす為には
このW数あれば、大丈夫なんでしょうね・・・多分そうだと思うんだけど
でと、同社では、プリメインアンプが、何種類か有るようですけど、その中で
TRV-88SEを選ばれた理由というのは何なんでしょうか?
W数の馬力なんでしょうか?それとも使われている真空管が気に入ったからとか?
私が聞いた所によると、真空管の種類によって、音がかなり?違うとか言うような
事を聞いた事が有るものですから、実際購入する際には、そうやって真空管の種類
或いは、W数、どちらで選ぶのかな?と思っている為、お聞きした訳です
もし良ければ、お答えして頂ければ幸いです
書込番号:11413655
デルファンさん
ありがとうございます。Turnberry/SEで真空管アンプのユーザー様なのですね。大変参考になります。
やっと週末が近づいてきました。いよいよTurnberryが我が家に…と思うと、待ち遠しい!です。
この週末は知ってるお店を片っ端から廻って試聴させて頂こうと思います。
趣味の世界を仕分けされると辛いですね。うちは幸い夫婦そろってオーディオにハマったばかりなので、この方面での「仕分け」は当分なさそうですが、私の趣味であるパソコンとクルマは見事に仕分けされました…(TT
書込番号:11413964
今日はお隣の葬式があり バタバタしました。仕事も休みましたので書き込んでいます。
まずは 自己紹介。
57歳のおじさんです。 若い頃はバンドを組み、私はローンボーン。ビッグバンドです。結婚式ではトロンボーンのハモリがきれいなのでと、「サントアマミー」を演奏。♪二人の愛は 終わったのねー 許してさえくれないあなたーー♪ 嗚呼!
最近、仕事を減したこともあり、青春時代に戻ろうとセットを購入しました。オーディオは全くの素人で、何から選べばいいのか手探りから始まりました。価格コムは様々な意見や体験があって参考になりました。
最初はアンプ選びから。30年前のプリとパワーアンプは電気すらつかない状態で、ゴミと化しています。給料の5倍はしたのにね。
というわけでオーディオは全くの素人で、参考になるもの・基準などはありませんです。
これまでは子供の古いコンポをもらって聞いていました。
石アンプはかなり種類がありますね。価格も含め、評価の高いものをピックアップし文面だけで選んでいました。その中で真空管が目にとまり、じっくりと品定め。最終的には TRV-88SE とTRV-A300SEが残りました。
いずれも評価が高く、迷いました。文面だけでの判断ですから、頭の中で音色を想像しました。 決め手は出力です。45Wと8Wの違いがわかりませんでした。小さいより大きい方が良いだろうとTRV-88SEに決定しました。サウンドベル http://www.lcv.ne.jp/~bell1122/で購入しましたが価格コムよりやすかったです。
というわけで ほとんど参考になりませんでしたね。申し訳ありません。
JBL は歯切れもよく はっきりした音色です。試聴するとき お気に入りのCD(クラシック、女性ボーカル ビッグバンド)を持ち込みました。結果ターンベリーを選びました。
アンプもですが、これは好みですし、組み合わせでもかわります。聞き比べて自分が良いと思う物が最良ではと思います。
”一回良い物をそろえれば 継ぎ足すこともなく楽しんでいけると思うよ。” 仕分けの際の天女の声です。
書込番号:11415162
デルファンさん、こんにちは
お葬式でしたか、それはどうもお疲れ様でした
さて、詳しい自己紹介、拝見させて頂きました
若い頃は音楽にかなり親しまれていた様で何よりです
そういった背景が解ると、お勧めの理由の意味が良く解り
参考になるものです
Turnberryと真空管であれば、さぞかし「コクのある音」が出るんでしょうね
今の音は、ハッキリしすぎていて、どうも私は苦手です
有難う御座いました
書込番号:11415567
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
スピーカー
