購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 27 | 24 | 2007年4月28日 22:50 | |
| 0 | 2 | 2006年12月10日 18:53 | |
| 0 | 3 | 2006年12月4日 12:14 |
スピーカー > JVC > SX-LC33MK2 [単品]
今うちで鳴らしているスピーカーでSX−LC33MK2があるのですが、もっと低音がハッキリと力強く鳴ってくれればと思います。
組み合わせは、アンプが、デノンPMA−390AEで、CDプレーヤーがパイオニアの17年前に12万円ぐらいしたプレーヤーです。
何とか配線類で、改善したいのですがアンプなどの組み合わせを変えなければ難しいのでしょうか?
何か良いアドバイスがあればよろしくお願いします。
ソニックデザインさん こんにちは
はっきり言ってこのクラスのSPの音質改善にはケーブル交換では徒労に終わると思います。
まぁ、勉強代としてならいいのですが。
書込番号:6263838
ソニックデザインさん今晩は
里いもさんと同意見です。
昔、SX−LC33を持っていましたが、低音の緩さに我慢できず、バスレフポートを塞いだり、スタンドをしっかりした物に替えるなど、いろいろトライしましたが、あきらめて買い換えました。
サブウーファの追加も考えられる事ですが、サブウーファの音域が低すぎます。ハッキリと力強く聞こえる音域は、サブウーファより上の音域なので、やはりメインスピーカの交換を検討したほうがいいと思います。
書込番号:6263934
あら〜皆さんあっさりと(^_^;)
では、諦める前の最後のあがきということで・・
スピーカーは縦置きで純正スタンドに設置ですかね?
であれば、床に横置きで、仰角配置にしてみて下さい。
理想は横置き用スタンドの利用ですが、せれに近い形になるように何かで代用して下さい。
それからスピーカーケーブルを安くてよいので、OFCの極太タイプに変更してみて下さい。
ケーブルは後日転用可能ですから無駄にはならないかと。
これで多少なりとも改善されそうなら、ラック等、しっかりした台の上に、スピーカー高さを合わせて横置き視聴して下さい。
元ユーザーさんがダメだこりゃ!とおっしゃってますので、ダメ元でお願いしますね。
書込番号:6264306
私の印象では、スピーカーもアンプも低音の量感は控えめですね。
低音というのがどの辺の周波数かにもよりますが、さしあたりトーンコントロールや
ラウドネスで改善できないか試して見ましょう。
ケーブルは、Strike Rougeさんが仰るように太くするのが有効です。
もし付属のケーブルを使っているのなら、まずは100円ショップでコンセントの
延長ケーブルを4本買って、片側に2本ずつパラに使って見るのが良いと思います。
これで低音の出方が変わるようなら見込みありです。
書込番号:6264613
こんばんは、ソニックデザインさん
元ユーザーさんの感想が有りますので、スピーカーを買い換えるのが、良いのかも知れません。
因みに、ご予算は、いかほどを予定しているのでしょうか?
私が、もしも試すのでしたら、スピーカーを買い換えても後々、転用が可能なのもに、予算を注ぎ込みます。
○スタンドを使っているのでしたら、その下に、人口大理石のボードを挟んであげる。木製のスタンドを使っているのでしたら、スタンドとスピーカーの間に、人口大理石などを挟む(人口大理石が比較的安価なので)
○スタンドとスピーカーの間にインシュレーターを挟んでみる。
○電源環境を見直す。
○機器の下にインシュレーターを挟んでみる。
○ラックの補強をしてみる。または、ラック使用でなければ、機器の下に補強を行う。
などが、考えられます。
書込番号:6264706
ちょっと技術的なコメントを・・
販売店の人に聞いたことですが、「1つの箱に、同じ帯域を担当するユニットが2つ入っているときは、よほどユニット間の特性が揃っていなければ、音がかぶって甘くなる、このスピーカもそれではないか?」とのことでした。
批評家は、同軸2ウェイをほめるとき「ユニット間の特性が揃っている」とよく言います。それ以来、同軸2ウェイを試聴するときは、そこが1つの試聴ポイントになるのかなぁ、と考えています。
書込番号:6265547
そして何も聞こえなくなったさん
非常に興味深い話ですね!
バーチカルツイン、センタースピーカー、昨今のトールボーイ型スピーカーの多くにこの構成が当てはまるのではないでしょうか?
理屈としては非常によく分かります。複数ユニットの合成波面を視聴することになる訳ですが、合成された波面を甘いと称すべきかどうか、そのあたりはよく分かりません。
点音源化を目指す場合には指向性がある中域以上に複数ユニットを採用するのはマイナスと考えますが、、、
同軸2ウエイでは、担当帯域が異なるので(クロスオーバー付近を除く)、影響が少ないのではないでしょうか?
書込番号:6265604
スンマセン、訂正しておきます。
「同軸2ウエイ」といったのは、このスピーカのような「仮想同軸2ウェイ」のことです。
書込番号:6266082
ソニックデザインさん
力強い低音は難しいですね。
アンプを変えるのが近道のような気もしますし。
このスピーカはバスレフなのか密閉なのか
こちらで判断できませんでしたが、
私なら、スピーカを開けて、ツイータユニットに
抵抗を入れ、高音域を数dB落としてみて
少しロー上がりになる特性になったスピーカとして
改造しますね。
(個人的な話で申し訳ありません)
書込番号:6266215
人により考え方は違うとは思いますが、私は、現在のシステムに対する不満点を、スピーカーケーブルで改善しようというのは無理が多いと思います。スピーカーケーブルがそのように能動的に働くのを期待するのは、期待のしすぎのように思います。
今聞いている音が、スピーカーケーブルを替えたら、今よりもっと音が良くなるかも、という感じで取り組んだほうがよいでしょう。
書込番号:6266221
SPケーブルの交換よりも変化がはっきり分かるのが、セッテングの変更です。
すでに前のレスにも書かれていますが、床からの高さの調整にはコンクリートブロックが安くて段数の変更が簡単です。
横置きの場合はSPの全体の面積がブロックと接するように置いてください。
キズが心配でしたら、人工大理石などをはさむなどします。
それと後ろの壁になるべく近づけてください。
でもベテランの元ユーザーさんが、買い替えされたと書かれていますので難しいかも知れません。
このSPは色々受賞してますが、評論家の皆さんはとてもいいアンプでドライブした結果ですので、セッテングでだめなら高級アンプと言いたい所ですが、それにはSPの交換の方が安くつくでしょう。
書込番号:6266368
経験者の方の議論が賑やかですね。
ちょっと脱線を・・・
>Strike Rougeさん
仮想同軸はウーファ同士の低音の波面に、微妙な位相の違いが生じるのではないかと思います。例えばスピーカの極性を左右反対にすると、低音が抜けてしまうでしょう。
昨今のセンタースピーカはほとんど仮想同軸、ダブルウーファになっていますが、小さいスピーカにわざわざ問題のあるダブルウーファ方式にする意味はあるのだろうか、前々から思っています。PMCのようにシングルウーファのセンタースピーカなら信頼感が湧きますが。
ダブルウーファでも、仮想同軸でなく、帯域をスタガーさせていると、一応、一方が強く、他方が弱く駆動されることになるので、問題は少なくなると思います。
書込番号:6266849
呼ばれて飛び出て〜
こんばんは〜(/ ^^)/
そして何も聞こえなくなったさん
仮想同軸のことを言われたのですね、了解です。
一時パイオニアがバーチカルツインを大量リリースしてましたよね・・・
で、私の考えですが、ホイヘンスとジョセフ(笑)の波紋理論からは、波の強め合いと打ち消しの双方がありますから、設計次第ではなんとかなる気もしますが、難易度はどんなもんですかね(?_?)
仮想同軸でないセンタースピーカーを探す方が困難な御時世ですし、我が家もご多分に漏れず(^_^;)
里いもさん
コンクリートブロックは嫌な鳴きがありますから、私的には造園用の石あたりをホームセンターで物色するのがよいかとも考えますが・・・
無駄な抵抗との声もありますが、色々試して限界を理解してから、機器のグレードアップをするのも又よろしいかと(^-^)/
書込番号:6266976
皆さん色々ご意見ありがとうございます。
やはり難しい問題のようですね。
環境としては、良い状態では有りません、70cmぐらいの高さのタンスの上に自作の木製スタンドで縦置きにし、左には家の張りが出ていて右には40cmぐらい離れて押入れの戸があるという状態なんです。
何でそんな設置をしたのかというと、このステレオはJAZZが好きな父の定年退職のお祝いとしてプレゼントしたため、何とかデッドスペースのなかでと、スタンドも店頭に行き売られている物を観察して家のスペースに合わせて作りました。
その辺の環境が一番の原因とは思っているのですが、ケーブル類で少しでも改善できればという思いなんです。
ケーブルは、日立電線のLCOFCの物から自分の車に使っていたシャークワイヤーの太い物を(m\800位)何本か試して交換し、
低音が少し出た感じもしますが、全体的に音がぼやけた感もあり、ピンケーブルも含めて他に何かいい物もあるんじゃないかと書き込んだ次第です。
書込番号:6267345
こんばんは、ソニックデザインさん
プレゼントの品物ですので、大事に使うことを前提に考えます。
木製スタンドのようなので、スタンドとスピーカーの間に、硬度と密度がある物を挟んでみると、低域が締まって力強くなると思われます。
また、スタンドと箪笥の間にも、同様な補強が良いと考えます。
スピーカー設置面の強度が不足しているように思えます。
安価な物で、人口大理石、御影石があります。
御影石は、高域がキンキンする可能性が考えられます。
スタンドを自作されたり、Fケーブルを使ったり、されている様なので、電源タップを自作されては如何ですか?
参考にしてください。
http://www.oyaide.com/audio/diy_files/tap-01.htm
コンセント、プラグ、ケーブルの選択で、音質とコストが変ります。
書き込みを読む限りでは、まだ、現状で工夫の方法が有るように思えます。
電力の出元の壁コンセント交換も良いと思います。(注*工事資格者に頼んでください)
スピーカーその物の素性は、変えられませんが、スピーカーを良く鳴らす方法は有ると思います。
素性が、気に入らないのでしたら、買い替えしか有りませんが、素業を気に入られているのでしたら、工夫をする事をお勧めします。
RCAケーブル1本で、全ては、変りません、全ての結果として音質が決まります。
書込番号:6268194
電源タップとインシュレーター、試してみようと思います。
私は、あまり知識がなく雑誌を何冊か読んでアンプやスピーカーを揃えてしまいましたが、組合せとしても珍しいのでしょうか?
何とかこの連休に、出来ることで父を喜ばせようと思います。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:6270684
スピーカーのインシュレーターならまだしも、スピーカー以外の機器のインシュレーターや電源タップなどは、非常に効果が薄い(か、まったくない)ものです。お金をかけるならもっと別のところにかけたほうが良いと思います。
当面は、たとえばスピーカーの下に10円玉でも敷いておけば、達成感はある程度得られますよ。
アンプとスピーカーの組み合わせなどは、うんちくを追求すればいくらでも是非は言えますが、この料理にはこのワインが合う、みたいな感じのものです。どんな組み合わせでも音は出ます。エントリークラスの製品にあまり細かいことにこだわっても、ラーメンとビールの組み合わせを選ぶようなものです。
組み合わせを選ぶ楽しさを否定するわけではありませんが、過度にこだわっても楽しくないですよ。
書込番号:6270863
ソニックデザインさん、このスピーカを大事に使うことを前提に考えるなら、魏武さんはアクセサリに詳しく、そのご意見は大変参考になると思います。
この中で僕が特に効果的と思うのは、スピーカの下に敷くスパイクとスパイク受けです。僕も最近使い出しました。
例えば、山本音響のPB−9とPB−10の組み合わせは価格も手ごろで、変な癖を付けずに、音を引き締めてくれます。
http://www2.117.ne.jp/~y-s/images/audio-accsesory-sougou-2006-2J.jpg
書込番号:6270979
こんばんは、ソニックデザインさん
書ききれませんでしたので、補足します。
個人的に、一番の原因は、押入れも有りますが、スタンドの下の箪笥が、足元を柔にして、音を吸っているのかな?と思えます。
一番は、箪笥の上から確りとしたスタンドに移すことなのですが、可能でしたら、動かしてみてください。
実験的に、スピーカーを持って、色々な所に設置して鳴らしてみてください。これですと、コストは0円なのでお勧めできます。
箪笥の上から動かせないのでしたら、このスピーカーは高さが約42CM有ります。箪笥と併せて112CMです。高さは十分です。私でしたら、スタンドを省きまして、オーディオボードを使うと思います。
高価ですが、お勧めは、クリプトンのAB-1000の中古です。2枚で2万円強で購入できると思います。
あとは、人口大理石+ABAの薄型ボードの薄いほう6mmです。これですと、2セットで1万円を超えないと思います。厚い方が、効果は有ると思いますが、予算が高くなるので、薄いほうを例に上げました。厚い方を選択するのでしたら、クリプトンのボードが良いと思います。
また、人口大理石だけ先に購入して、次にABAのボードも面白いと思えます。
この薄型ボードは、まだ、使ったことが有りませんし、試聴もしていません。視聴をして購入予定で居ます。
両方とも試聴をしてから、購入が良いでしょう。
http://www.sun-sha.com/productguide_sheet.htm
もしくは、DIYセンターで石を購入すると思います。御影石は、30CM×30Cmで1枚500円弱だったと記憶しています。オーディオ用でなく、表面がざらついている可能性も有り、その悪影響は有ると思いますが、一定の効果は、期待できますし、値段が安いので、実験と割り切るのでしたら、お勧めします。
オーディオ用の御影石も有ります。表面を研磨してツルツルにしてある物です。これは試聴が可能ですので、試聴をしてみてください。(高域に癖が有るのが分かると思います)研磨していますので、その分効果になっているのがネックです。
インシュレーターは、個人的には、お勧めしません。地盤が弱いので、地盤強化が先だと思えるからです。
市販タップを購入するのでしたら、クリプトン&チグマの下位モデル(一番安いのです)の中古を探すのが良いかな?と思えます。必ず試聴はしてください。
クリプトンはPB-100(付属電源ケーブル付き)
チグマは型番を忘れました。
自作するにしても、タップの試聴をしてからでも遅くは有りません。試聴は大切です。
書込番号:6271399
訂正です。
効果×
高価○
また、人口大理石も店舗のよっては試聴可能ですので、全て視聴してからが無難です。
書込番号:6271422
評判の良いスピーカーなのでフロント、センターの3本をLC33Mk2を検討しています。KEFのIQ3、PIONNERのS−PM300あたりを対抗馬として考えております。
映画30%、POPS30%、ROCK30%、CLASSIC10%程度の割合です。視聴してみようと思いますが、相性が良いと思われるスピーカーはどれでしょう。アンプはSONY AS585?という定価4万円程度のAVアンプ入門機なので定価10万円程度のものに買い替えを検討してます。アドバイスいただけるとうれしいです。
好みの音がわからないとアドバイスし難いですね。
Pops、Rock主体ならJBL 4310Hあたりも聴いて見たらどうでしょう。
書込番号:5731752
アンプをソニーVA555ESからヤマハDSP-AX2600に変えたのでスピーカーをBOSE 121からこれにしょうと検討中です。3本購入してフロントセンターを統一するつもりでしたが、センターの置く場所がありません。今はBOSE100JをプラズマTVの前両端においています。
プラズマの下にはFFファンヒーターが設置してあり下にも置けません。相談に乗って下さい。
1、プラズマTVの中央にも置ける高さ10cmくらいの音質が合うセンターSPはありますか?
2、TV前両端に121ならおけそうです。音質がLC33MK2と合うでしょうか?とりあえず2本だけ購入して試してみるつもりですが。
3、L33MK2も両端におけます(奥行きがありますが)ので2本をセンターにした方が良いでしょうか?
4、無理してもTVを後ろにずらしたり前に台を作ったりして3本そろえたほうが良いでしょうか?(最良ですが大変です・・・)
いろいろ悩んでますので宜しくお願いします。
イマイチ位置関係が把握できませんでした。下がダメなら上に置けばいいんじゃないでしょうか。なんらかの方法でテレビの背面側に台を作れば良いと思います。あるいはテレビの背面の壁は使えないのでしょうか。
「中央」とはどこでしょうか?画面の中央ではないですよね。床の上から10cmの高さまでなら空間があるということでしょうか?高さが10cmならば、ウーファーの大きさはせいぜい8cmくらいになってしまいますよね。
2、 も 3、 も、いわゆるデュアルセンター(センタースピーカーを2本使う)ということでしょうか?悪くはないと思いますが、インピーダンスをどうするかが難しくなります。並列でつなぐとインピーダンスは半分になります。また、本来1つのものが2つになるので、セッティングは難しくなりそうです。マイナーなやりかたなので、資料や技術的なことを聞ける人も少ないと思います。
やっぱり3つ同じなのが良いことは確かですが、あまり拘っても。。。一概には言えないですね。
また、ファンヒーターの温風は大丈夫なのかが気になります。温風が当たると、アンプならまだしもスピーカーだと劣化が激しいと思います。
書込番号:5633229
さっそくお返事ありがとうございます。
位置ですが、こちらは東北で寒いため暖炉のような出窓を作り下にFFファンヒーターを設置して上にTVを置ける台を付けたのでした。
部屋正面で壁の奥にTVがあるのでその前にサウンドスクリーンを下ろしフロントプロジェクターも使用してます。TVはパナTH50PX600です。
さてTVの上部に置くのは考えましたが台を作って置いても視聴位置からだいぶ上になるので左右とのバランスが悪くなるのが心配です。
ディアルSPはこれまでそうでしたのでセンターの音量補正して使用していました。やっぱり音量は落ちます。
とりあえず2本購入して試行錯誤してみてその後検討します。
このSPどんなに鳴るか楽しみです。
書込番号:5635096
無理してセンター用の台を作り、TVの前に置き統一3本買いました。これまでは121をフロント、TVの両脇にセンターBOSE100J2本で5.1映画を楽しんでいましたが、台詞とのつながりがすごく良くなりました。センターの役割の大きさをまた感じました。
大変バランスの良いスピーカーです。POPSではBOSEも良く鳴ってくれましたがクラシックはこのスピーカーは上品でバイオリンが落ち着いてて安心した感じで聞けました。十分高音も出ますが中音とのバランスがちょっと気になりました。
余ったSPで7.1cにしました。121をサラウンドにして今までサラウンドにしていた110(天つり後方)をサラウンドバックにしました。U−571の潜水艦内部の音が上左右前後ろと広がりかなり良かった。今度は9.1cまでやってみようと思っています。
この価格対音でしたら大満足です。やっぱり映画等をみる方はフロントセンターは音色をそろえて3本にすべきだと思いました。
ご意見頂いた方ありがとうございます。
書込番号:5713293
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
スピーカー
