購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2009年4月21日 13:35 | |
| 1 | 3 | 2008年9月1日 13:29 | |
| 0 | 1 | 2007年10月23日 15:45 | |
| 2 | 5 | 2007年10月13日 10:23 | |
| 6 | 5 | 2007年5月18日 16:24 | |
| 2 | 1 | 2007年4月29日 10:21 |
現在アンプはDSP-AX2600使用しています。
もっと音質向上できないかと考えて、最初はバイアンプを考えたのですが、バイアンプにすると折角のプレゼンススピーカーが使えなくなるので、バイワイアリングを思いつきました。
音質はどれくらい変わるものでしょうか?
あとスピーカーのAB端子を使用しようと思っているのですが、12オームのスピーカーを使用してくれと書いてあります。NS-525Fは6オームです。大丈夫でしょうか?
ずいぶん前に廃番の機種なので誰も見てないかもしれませんが、これを目にした方がいらしましたら是非ご教授願います。
バイワイヤリングであれば、6Ωスピーカーで大丈夫です。
12Ω必要な時はABそれぞれに別のスピーカーを装着して(つまり左右合計4台)且つ同時に鳴らす場合です。
バイワイヤにすれば心なしかツイーター部とウーハー部の音の分離が明瞭になった感じになります♪
書込番号:9421025
オームは大丈夫だったんですね。
これで安心して接続できます。
書込番号:9421761
tosio_aさん、こんばんは。
ヤマハの取り扱い説明書には、バイワイヤリング接続時は、A、B両端子を使うように書いてあると思いますが、この方法は音が悪くなるのでお勧めできません。A端子側だけを使って接続したほうが良いでしょう。手間でないなら一度両方を試して確認されると良いでしょう。
この原因は、両端子ともにリレーが入っていないためと思われます。ラックスマンの高級プリメインアンプはそうなっており、A,B端子両方を使ってバイワイヤリング接続しても、音質の劣化がないとしています。
書込番号:9423017
Minerva2000さん、アドバイスありがとうございます。
説明書どうりにしないほうが音が良い場合もあるのですね。目から鱗でした。
まさか、ヤマハもそれをわかって最近の機種ではAB端子がなくなったのですかね?
いま出張中で接続できるのが週末になるのですが、また楽しみが増えました。
書込番号:9426493
みなさんこんちには
AV初心者です。
この度価格の下がったYAMAHA NS-525Fを購入し、DSP861で鳴らそうと考えています。映画全般とクラシックを少し聞く予定です。
そこで、大先輩の皆様方の中で、当該スピーカーと相性の良いスピーカーケーブルをご存知の方がいらっしゃったら御教示頂きたく存じます。
初心者ですので質問の仕方もわかっていなくて恐縮ですが、よろしくお願いします。
良くこのような質問がありますが、オーディオにおける相性とは、機材と機材の間にあるのではなく、機材と自分の間にあります。要するに好きか嫌いかと言うことです。
出てくる音が好きか嫌いかという問題は、非常に主観的な問題なので、本当のところ自分の耳で確かめるしかありません。
それでもオーディオ歴が長くなると、自分の好みの音調が分かり、なおかつそれを適切に言葉で表現出来るようになるので、自分にとって相性の良さそうなものを言葉の表現の中でチョイス出来るようになってきます。
春の杏さんは初心者とのこと、まだご自分の好みの音調さえ固まっていないかと思います。
そのような段階ではあまり相性を気にすることなく、色々なケーブルを使って音の変化を聞き取り、そうした試行錯誤の中で自分の好みを見つけていく努力をする必要があると思います。
と、言うことで価格バランスも考えてメーター当たり1000〜2000円程度の中からご自分の第六感を信じて買われては如何かと思います。
と、これだけでは何なので、入門クラスケーブルの私のお薦めを一つだけあげておきます。
http://www.acrolink.jp/products/6n_s1052.html
だんだん手に入りにくくなっている6Nケーブルですが、アクロリンクの製品は変な癖もなく、純粋に音の質感を上げていくことが出来ます。
書込番号:8274912
586RAさん早速の御返信ありがとうございました。
なるほど、AVにおける相性とは自分の好みとは、私のような初心者には金言です。
これから時間をかけて、色々なケーブルを試してみたいと思います。
また、オススメのケーブルを御教示頂きましてありがとうございました。早速近所のビックカメラに行って探してきましたが、置いてありませんでした。あったら衝動買いしようと思ったのですが(笑)
書込番号:8276344
最近は銅の価格が大幅に上がってしまったので、純度6Nなどと言う贅沢な条件での精錬はもう行われないのではないか、とのもっぱらの話です。
確かにケーブル類の新製品を見ると最近は昔に戻ってOFC(無酸素)銅素材などが増えてきているように思います。
どこかで見つけたら早めにゲットしておく方が良いかも知れませんね。
書込番号:8285027
お近くの販売店か、ヤマハに直接聞いた方が早いと思います。
書込番号:6897503
AVアンプをヤマハのAX557からAX1700に買換え、使用しているスピーカー(ONKYO‐205F)がとても物足りなく感じ、NS-525Fに買換えを検討してます。
スペースの関係から、スタンドをつけると部屋に収まらないためスタンドなしにて購入後使用を考えています。
スタンドを使用せず使用は可能でしょうか?音質に影響するのでしょうか?
現在インシュレーターの代わりに黒檀の木片を使用しています。スタンドの代わりに引き続きこれを使用しようと思っています。
スタンドってどんなモンなんでしょう?
ブックシェルフをのせるような数十センチもあるような台なんでしょうか?
部屋に入らないって、そんなに天井低いのでしょうか?
何かイメージ湧きません。
もし525Fに添付されている金属製の足のことなら、大して高さもないのに、あれのせいで部屋に入らなくなるってのは余計に良く分かりません。あれが駄目で黒檀の木片が大丈夫ってのも良く分かりません。
書込番号:6859854
スペースの関係っていうのは、狭いスペースに押し込むからスタンドをつけると入らないってことかな?
たしかに、本体は200mmでスタンドつけると324mmだから、かなりでっぱりますね。
質問のスタンドを使用しない件ですが、取説を見る限り問題なさそうです。
(取説はHPからダウンロードできます)
音質への影響は、あるでしょう。
しかし、良いほうになるか、悪いほうになるかはやってみないとわかりません。
それよりも、狭いところに設置するほうが、悪いほうに影響しそうです。
でも、部屋の改造ってわけにいかないでしょうからしょうがないですね。
書込番号:6860059
説明不足で申し訳ございません。
現在、リビングでの使用で、テレビボードと食器棚が真中にあり、その左右の横の壁との間の両端の隙間にスピーカーを配置しているもので…
飾り耳さんの仰るようにスペースの幅が狭く、そこに押し込むことを考えているために奥行・高さは全く問題ないのですが、付属のスタンド(足)をつけると、どうテレビボードと食器棚を引っ付けたり寄せても入らないためです。
スタンドなしであれば、左右に約27pづつ余裕があり使用可能かもって思い、質問させてもらいました。
仰るように音質に影響が出そうなのが心配ですが、色々と試行錯誤していこうと思います。
書込番号:6861569
おお、そうでしたか。
でも、
壁 SP テレビボード(or食器棚) 食器棚(orテレビボード) SP 壁
と言う配置ですと、両SP間の距離が離れすぎていて普通の2ch・ステレオ再生では中抜けになりそうに思いますが、大丈夫ですか?
マルチチャンネルならセンターSPがあるので大丈夫かも知れませんが・・・。
それにSPの隣が壁ってのも不要な反射音がついて音には良くないですね。良くオーディオメーカーのカタログ等に、室内に機器が配置された写真が載っていると思いますが、あれなんかSPの回りに何もないことが多いですよね。あのようにSP回りには何もない空間を設けるのが一番音には良いとされています。
SPから放射された音波が、不要な反射を繰り返さずに、自然に広がっていくのが理想です。
この点に十分配慮したセッティングでは、各楽器の定位がハッキリした、音場の自然な広がり感を得ることが出来易くなります。
オーディオの理想と生活の便利は相反することが多いということで、なかなか上手くいきません。
両方のバランスをどう取るかが腕の見せ所になっていくのではないでしょうか。
書込番号:6862315
586RAさんありがとうございます。仰るように、両SP間の距離が離れすぎている様な気が以前からしていました。
できるだけ左右のスピーカーを離した方がいいという先入観があり、できる限り離して配置していました…
センタースピーカーも配置しており映画観賞時利用していますが、音楽時にはほとんど使用していません。
テレビボードと食器棚の間に片方のスピーカーの設置も試してみようと思います。
SPの隣が壁っていうのも音には良くないんですね。大変勉強になります。
ジャズをよく聞くのですが、理想は各楽器の定位がハッキリしていて目の前で演奏を聞いている様な音(当面無理!?)にしていきたいと思っていますので、今後家具の配置変更・機器のグレードアップしていきたいと思います。
仰るように生活とのバランスを取るのは大変難しいですよね。
書込番号:6862453
初めてアンプとスピーカを単品で購入しようとしている初心者です。スレを読み、スピーカは525Fにしようと思いますが、アンプは今月発売予定のAX761では役不足でしょうか?ヤマハのお客様窓口に問い合わせ色々聞いてみたところ、761ではパワー不足で525Fを鳴らしきれないでしょうが、機能上は問題ありませんとのこと(女性アドバイザ談)。上位クラスのアンプを勧められましたが、予算の都合で難しい。また、家の近くに325Fが展示してあり、AX759との組み合わせで視聴した際、付き添ってくれた店員さん曰くは、スピーカはアンプが良くなってもその音色の特性までは変えられない。無論、予算次第だが、AX761であればメーカーがそのカタログで推奨?している325Fとのセットより、525Fの方が断然良い音を出せるでしょうとのこと。設置するのは、マンション、6畳の部屋、ボリュームを上げづらい環境です。プラズマテレビと接続し、テレビ、DVD、CDをメインに視聴。いづれは5.1chまで持っていきたいですが、設置スペースの問題から今回はアンプと525Fの2.0ch、またはウーハーYST-SW515とセットにし2.1ch、若しくはそれにセンターをプラスした3.1chまでの予定。スターウォーズを楽しむならやはり3.1chが良いでしょうか?マランツェのアンプは良いなどと聞きますが、メーカーを問わず10万円位までで525Fにお勧めのアンプはありますか?アドバイス下さい。
では以下の構成はどうでしょうか。
まず525Fの2chで視聴する場合は定価10万程度のプリメインアンプを接続。
プリメインアンプは「メインイン」や「ダイレクトイン」の端子があるものを必ず選択。
次に2chからマルチchへ変更時に8万程度のAVアンプを購入。
この場合、プリアウト端子があるものを購入。
で、マルチch化になりましたら、AVアンプのフロント2ch分をプリアウト端子からプリメインアンプの
メインインへ接続。そうすることで音量や各スピーカーの細かい設定はAVアンプが行い、フロント2chは
プリメインアンプを使って出力、センター、サラウンドの出力はAVアンプからとなります。
これで音楽の2ch再生も5.1ch再生もフロントの2ch部分はプリメインアンプを使用するので
AVアンプ1基より高音質で再生が可能ですよ。
書込番号:6345408
肝心のアンプの紹介を忘れていました。(>_<)
●プリメインアンプ
PMA-1500AE
http://kakaku.com/item/20483010067/
PMA-2000AE
http://kakaku.com/item/20483010065/
PM8001
http://kakaku.com/item/20484010074/
PM-17SA ver.2
http://kakaku.com/item/20484010026/
●AVアンプ
TA-DA3200ES
http://kakaku.com/item/20437010162/
TX-SA604
http://kakaku.com/item/20435010158/
DSP-AX761
http://kakaku.com/item/20439010176/
AVC-1630
http://kakaku.com/item/20432010161/
AVC-1930
http://kakaku.com/item/20432010169/
書込番号:6345537
chaolanさん、プリアンプで2.0chを鳴らして高音質で聞く、早速のアドバイス有難う御座います。予算の都合上、AVアンプ1台のみでの使用を考えています。AX-761は各々のスピーカの定格出力は90Wです。メーカーレセプションのアドバイス-このアンプでは、525Fを鳴らしきれない?と言うのは、出力不足(コンデンサの性能、ノイズ処理なども含んで、スピーカの性能・表現できる音域帯に余裕がある)の事だと思われますが、初めて単品でのコンポーネントセットアップの為、色々迷ってしまいます。現実的に今想定しているのは3.1chでアンプはAX-761、ここまではほぼ決まりました。後はスピーカで、325Fか525F、どちらのシリーズにするか決めかねています。上位機種である3WAYの525Fの方が良さそうですが...(レセプションによると、スピーカ単体であれば525Fの方が低音にキレがあるそうです。)アドバイスお願いします。
書込番号:6346929
私はNS-525システム一式を使用しています。 それに225Fを足して7.1chで視聴しています。
自分が525を使用しているからかも知れませんが予算があるのでしたら525の方が低音もしっかり出ますし
高音のキレも申し分ないですよ。
AVアンプですが将来プリメインアンプを追加できるようにプリアウトが付いているものを選択すれば
2年後、3年後に追加も可能になりますよ。
書込番号:6346967
chaolanさん、アドバイス有難う御座います。525Fシリーズでいこうと思います。7.1chでの視聴、別次元で楽しめるでしょうね。
書込番号:6347204
最近初めてヤマハのAVアンプを買いました。併せてフロントスピーカーNS-525F、センタースピーカーNS-C525、サブウーファーYST-SW515を買いました。今度、リアスピーカーを買おう思っていますが、壁に穴が開けれませんので「トールボーイ型」のスピーカー買おう思っています。選択肢として D-308E、SC-T33XG-M、NS-225Fを考えています。どれがよろしいのですか教えて下さい。他の製品で1本3万円程度以下でよいものがあれば教えて下さい。
せっかくフロント、センター、サブウーハーをNS-525シリーズで統一したのですからサラウンドスピーカーも
M525で揃えたいですね。 M525スピーカー対応のスタンドもありますよ! (^o^)/
スタンドの色もスピーカー色に合わせていますので一体感があると思います。
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/acce/sps-1100mms/sps1100mms.html
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/acce/setting/taiou.html
またトールボーイということではNS-225Fがいいカナと個人的には思います。(^^♪
書込番号:6281612
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
スピーカー
