YST-FSW050 [単品]
- テレビラックにも収まる独自デザインを採用した、省スペース設計のサブウーハー。
- 独自の低音再生技術「A-YSTII方式」を採用しており、重低音の迫力が手軽に楽しめる。
- ヤマハ製AVアンプ/デジタル・サウンド・プロジェクターとヤマハ製サブウーハーとの「システム電源連動」に対応している。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 12 | 3 | 2022年11月21日 15:44 | |
| 5 | 7 | 2018年5月27日 15:31 | |
| 27 | 19 | 2018年5月6日 20:06 | |
| 20 | 0 | 2017年11月27日 23:51 | |
| 3 | 5 | 2014年6月17日 22:18 | |
| 7 | 1 | 2013年5月20日 23:27 |
スピーカー > ヤマハ > YST-FSW050 [単品]
ヤマハのAVアンプで電源連動可能はホームページに掲載され分かりますが
他メーカーAVアンプで電源連動可能かお分かりの方ご教授お願い致します。
又この機種は如何でしょうか? DENON AVR-X2600H
連動するには同社製アンプとシステム連動ケーブルで接続する必要があります、AVR-X2600Hはシステム接続端子がないのでできないでしょう。
連動したいなら、オートパワーオンオフ機能に対応したサブウーファーを使うか、保証外ですがPC用の電源連動タップを使うかに鳴るでしょう。
書込番号:23146446
>口耳の学さん
有難うございました。
やはり、ヤマハ製のアンプ(指定機種)でないと無理ですね。
書込番号:23150503
システム連動端子による作動条件は簡単で
12V電圧の電源がかかれば on、 0Vでoff の簡単な信号で作動します。尚、端子は モノラルミニプラグ を使えばOKです。
ONKYO AVアンプと連携させましたが成功です。
AVアンプのUSBポートがアンプ電源ON/OFFで 5 / 0V の出力が確認できましたので
USBポートの電圧を12Vに昇圧する変換ケーブルが700円程度で売られていたのを購入。
出力をモノラルミニプラグに付け替えて装着すれば 電源連動しました!
書込番号:25019138
皆さんこんばんは。
題の通りなのですが先日こちらのサブウーファーを購入し接続をしてみたのですが音が出ていないようで困っています。
使用アンプはDENONのAVR-X1300Wです。サブウーファー付属のピンケーブルを使ってアンプに接続しています。
状況としてはアンプのセットアップ画面の指示に合わせて接続をし、セットアップの際のテスト音声はちゃんとサブウーファーから鳴っています。ただ実際に映画を見てみたり音楽を再生してみるとサブウーファーから音が鳴りません。アンプ側でサブウーファーのレベルを上げてみたり、サブウーファー本体のボリュームを上げてみても全く低音が聞こえてこないのでどうしたものかと悩んでいます。
テスト音声は聞こえるのでサブウーファーの故障ではないと思うのですが他に何か設定が必要なのでしょうか?マニュアルセットアップのスピーカー構成はサブウーファー有になってます。
もし何かわかる方がいたらご意見いただければと思います。よろしくお願いします。
書込番号:21846869 スマートフォンサイトからの書き込み
拝啓、お晩です。
夜分失礼します。
一点だけ確認ですが?、
音源の出力側(プレーヤー)での
「SW‐chの出力の入り切り等の設定」は?、再度確認出来てますか?。基本設定が2ch等のケアレスミスとか、見落としは有りませんか?。
一応有りガチなうっかりですが!、参考迄に!。(笑)
悪しからず、敬具。
書込番号:21846953 スマートフォンサイトからの書き込み
テストで再生できているのですから基本的に正常なのでしょう。
その映画は重低音が多く含まれる内容なのでしょうか、できれば爆発音等派手目の音声が多いソースを再生してみたいです。
書込番号:21847143
>素端麗-萌瀬爾さん
そのうっかりミスはないです!笑
テストトーンではなっているのにいざ映画や音楽を聞くと鳴らない状況です(´;ω;`)
書込番号:21848946 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
音楽系のライブ映像でも確認しましたがやはり低音が出ていないようです。
AVR-1300wのスピーカー設定でサブウーファー有にした場合と無にした場合で聴き比べてるのですが明らかにサブウーファー無の方が低音が出ていて、サブウーファー有にすると明らかに低音が小さくなります。
サブウーファー側の音量をMaxにしても変わりません。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、サブウーファー無の設定にするとアンプからフロントのスピーカーに低音をMIXした音が出力されて、サブウーファー有に設定するとフロントには中高音、サブウーファーには低音が分けて出力される←大雑把に言うとこの認識で間違いないでしょうか?
あともう1点、サブウーファーの効果は重低音が出る映像、音源ソースじゃないと確認出来ないようなものなのでしょうか?
テストトーンは出ているので自分が効果に気付いてないだけ?と思ってしまったりもするのですが、普通のアニメなどを見ていても明らかに低音だけ出ていないように感じます。
書込番号:21848989 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオしょしんしゃさん、こんばんは。
まず、フロントスピーカーなど他のスピーカーの機種を教えてください。
場合によっては、このSWが他とバランスがとれていない可能性があります。
そもそも、このYST-FSW050は小型で本来のSWとしての機能というよりは、
ウーファーが10cmクラスの小型ブックシェルフの低音を補う程度の能力しかありません。
YST-FSW050説明書
https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/9/315409/YST-FSW150-050_J.pdf
仕様のところに周波数特性図が掲載されていますが、
フラットに再生出来るのは60Hz〜120Hzくらいで、低い方は60Hzから低下しています。
NS-SW1000説明書
https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/5/393155/NS-SW1000_om_J_Ja.pdf
本格的なSWは30Hz〜100Hzあたりまでを再生可能です。
この機種はSWにカットオフ周波数の設定機能があるので可変例が掲載されています。
そこの90Hzの部分を見ると、上が60Hzから下降しているのがわかります。
そこからも、YST-FSW050との違いがわかると思います。
AVR-X1300Wはカットオフ周波数を設定出来ますが、デフォルトは80Hzです。
設定は、スピーカーに「小」があるか「LFE+メイン」の場合です。
というような設定があるので、ここで調整する必要があるでしょうが、
上記したように、フロントスピーカーの性能との兼ね合いになるので、
場合によっては、SWを設定すると逆に低音が減る可能性もあるわけです。
そして、一般的には重低音として補うべき帯域は50Hz以下です。
オーディオしょしんしゃさんがどのあたりまでの重低音を期待しているのかわかりませんが
本当に重低音、つまり50Hz以下を期待するのなら買い換えが必要かと思われます。
書込番号:21849300
>口耳の学さん
具体的にありがとうございます(´;ω;`)
フロントはdaliのzensor1を使用しています。
無事に音を出すことには成功しました。アンプ側の設定でLFE+メインにすることで一応音は出ました。ただ地鳴りのような重低音は出ているのですが全体としてはやはり低音がサブウーファー無しの設定に比べて減っているように感じます。
感覚で言うとサブウーファー有にしてしまうと中高音域+重低音はなってるのですが低音域が逆に減ってしまった印象です。これは設定次第で変わるものでしょうか?
個人的にサブウーファーを導入しようと思ったきっかけは中高音域は良かったのですが、低音が少し物足りない気がしたからです。具体的に言うとロック系のライブ映像を見ていた時にベース音が全然前に出てこなかったのでサブウーファーを導入したら改善するのかなーという気持ちで購入しました。
書込番号:21854918 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオしょしんしゃさん、こんにちは。
おそらく私宛の返信だと思うので。
>フロントはdaliのzensor1
Zensor1は他の小型スピーカーよりまじめに作られていて低音を盛り上げていないので、
低音不足が指摘されてZensor3が追加されたというような経緯があります。
以下のような測定結果からみても、150Hzあたりから減衰が始まっているようです。
https://www.stereophile.com/content/dali-zensor-1-loudspeaker-measurements
https://www.soundandvision.com/content/dali-zensor-5-speaker-system-and-hsu-research-vtf-1-mk2-subwoofer-reviews-test-bench
フロントスピーカーの設定はどうなっているのでしょうか?
「小」に設定されていると、クロスオーバー周波数以下はカットされてフロントからは出ません。
ですので、
フロントスピーカー設定→大
サブウーハーモード→LFE+メイン
この設定にした上で、
クロスオーバー周波数を200Hzから150Hz、120Hzと下げていって調整してみたらどうでしょうか。
上記したように、Zensor1は
>ベース音が全然前に出てこなかったので
60Hz〜100Hzあたりが不足する傾向があるので、
部屋の状況なども考慮しながら
150Hzあたりから効果を増やしていって見る必要があるのではないかと思います。
書込番号:21855104
現在20年ほど前に購入した、以下アンプとスピーカーを使って、ロック系ライブDVDやブルーレイをテレビにつなげて見ているのですが、低音が弱いので、これにサブウーハーをつけたいと思っています。ただ、このアンプは、昔のオーディアンプで、ウーハー出力端子もプリアウトもありません。この場合、市販されているウーハーはつなげますか?できれば低価格のウーハーで収めたいと思っています。アンプとスピーカーは、中から高音域はしっかりした良い音が出ています。
アンプ:サンスイ AU-α607MR
スピーカー:B&W CDM1
拝啓、お晩です。
スレ主様!率直に感じた違和感です?、
勿論私の主観的な感覚です、もし意向に沿わ無いと映る様なら?、お許し下さい。
私が思う此の組み合わせ[607MR + CDM1]なら?、
普通に?設置環境(セッティング)や設置場所(お部屋の広さ・配置)をキッチリと追い込めれば?、十分にレベルの高いクオリティーの音質を得られる実力は持って居た筈だとの記憶が残ってますよ?。
況してや!、低音の不足分のカバーにとの選択に?、
「此のレベルの安価なSW」だと?、低音の補強の効果に為る事も期待出来ず!、多分中低域の音質に被って仕舞い!、全体的な音のバランスに悪影響を及ぼす可能性が心配なので、無理に入れ無い方が無難だと想いましたよ。責めてどうしても!SWを追加が必要なら?、安易に金額的に妥協せず!、私ならですが?、出来れば"最低10万円前後のクラス"のSWの検討する事を進言指せて頂きますが?。
勿論、空くまでも私の基準判断ですけど!。(笑)
お邪魔致しました、宜しければ参考迄に!。
悪しからず、敬具。
書込番号:21793125 スマートフォンサイトからの書き込み
>フライングアローさん
昨年までサンスイAU-α607Mos PREMIUM を利用
してた者です。
このアンプはAB端子があり同時の再生もできます。
サブウファー側にもスピーカー端子もありますので
Aだけでも接続は可能です。
確かに90年代のα607は、現代的アンプになりDシリーズなどのサンスイ独特低音が薄れてます。
安価なのであれば入れてみて良いかと。
AVアンプのような凄い低音はでないのであまり
高い期待持たない方が良いです。なので、安価ので十分と思います。
私ならメンテされた昔の3ウェイいれますが。
DIATONE ならDS-600Zを持ってます。小ぶりですが低音も出ます。たまにハイ側の綺麗なYAMAHAのスピーカーと同時再生したりもします。
書込番号:21793552 スマートフォンサイトからの書き込み
低価格のサブウーファーつなげるくらいなら、SPの設置位置を追い込んで中低域の量感アップを図った方が良さそうに思うけどな。
書込番号:21793618
>フライングアローさん
アンプはメンテされたものですか。
無メンテだと経年劣化もあるのでこの機会に
メンテに出されたらよいかと思います。
サイトで検索されたら、今なら埼玉入間のショプ筆頭にいろいろメンテされるところありますので。
書込番号:21793754 スマートフォンサイトからの書き込み
早速皆さんから貴重なご意見、アドバイスを頂き、本当にありがとうございます。
大変参考になります。なかなか難しいですね。安物ではかえってバランスを
崩してしまう可能性もあるようですし。
アンプはメンテはしていません。確かにボリュームとかスイッチ類を操作すると
ビビリ音がしますが、だましだまし使っています。一度メンテも検討してみます。
fmnonnoさん
昔の3ウェイも良いとのことですが、例えばお持ちのDIATONE DS-600Z
等のスピーカー等と、今のスピーカーの4スピーカーにするということですか?
この場合、左右に2つづつ並べるイメージでしょうか?
この発想はありませんでした。この場合、お手ごろのお勧めスピーカーは
ありますでしょうか?是非ご意見ください。
書込番号:21794671
フライングアローさん、こんばんは。
2Wayブックシェルフにサブウーファーを追加しての2.1chは大変結構かと思います。
私自身も、シアターにオーディオに2.1ch(スピーカーケーブルイン)で楽しんでおります。
ただ、今お使いのシステムは基礎力がなかなか高いので、リーズナブルシアター想定の物(ピンプラグ入力限定)よりも、ステレオシステム対応(スピーカーケーブル入力機能つき)位は欲しい所ではないでしょうか?
もし、中古機材でも抵抗が無いようでしたら、有名オーディオ専門店のネット通販で、それなりに名の通ったブランドの物でも3万台辺りからあったりします。
新品だと、価格コム登録では特に人気の高いFOSTEX CW200Bが安価製品(個人的価値観によりONKYOは除外)の様ですね。
後、価格コムの方には情報登録がされていない様ですが、KEF社にもFOSTEX CW200Bと同等クラスな20cmユニット密閉式で、販売店次第かとは思いますが、価格もCW200Bと同等程度のサブウーファーがあったりします。
http://jp.kef.com/kube8b
個人的には、現在は中古入手のベロダイン社製のバスレフ式8インチサブウーファーを使っていますが、メインにKEF社のSPを使っており、同社に密閉式のリーズナブルなモデルがあると紹介を受けたので発注を掛けたのですが、ちょうどGW期間中と言う事で発送に時間が掛かるとの事で、到着が待ち遠しいところです。
書込番号:21795102
>フライングアローさん
サンスイはD707ExtraからはじまD907からα607へて今はα907Limited と利用してきています。
スピーカーは小型JBLでJazzをメインで聴く用です。
昨夜はユーミンの新譜を聴いてましたが。
他にもLUXMANやSONYやNECやONKYOの古い重量級のアンプも持っていますがサンスイ音はサンスイしか出せないので、大事に利用してメンテしてあげてください。メンテで、低音も蘇るかも。
4つ鳴らすかは、曲によりはいです。
昔の3ウェイの上に防振ゴムと石版とインシュレーターで小型2ウェイの縦配置やスタンドの横配置の設置工夫で、同時に鳴らしたりすると組合せや曲により部屋にもマッチし響きます。縦はトールボーイ的な鳴りでしょうか。横は部屋が広いと良いですね。
私のところでは55インチTVサイド配置のONKYO D-77RX改バイワイヤーの上に縦配置のYAMAHA 10Mが私のリビングのメインスピーカーです。運良く部屋とベストマッチしてますので。
曲により同時に鳴らしたり、10MとD-77RXの30cmウーファーだけを鳴らしたりいろいろな組合せで鳴らしてます。
D-600ZとYAMAHAは妻のリビングで前後配置です。
CDM1は試聴した事あります。この音とサイズからですと中古の状態の良いエッジも柔らかな30cmウーファーあるDIATONE DS-800Z以上と組み合わせてみたいです。同時に鳴らしたり、各1セットで鳴らしたりして楽しめるかな。TVサイドに設置場所あれば良いかと。
書込番号:21795701 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
早速のアドバイス、ありがとうございます。
大変参考になりました。
ご推奨頂いたDIATONE DS-800Zあたりを探して、今使っている
セットとの組み合わせを検討したいと思います。
低音出すならサブウーハーと思い込んでいたので、新しい発想
でした。
書込番号:21796086
>フライングアローさん
DIAはエッジが硬化してるものが多いので
メンテ済みのエッジが柔らかいものが良いです。
じっくり探してみて下さい。
今ユーミンの新譜の3枚目をDS-600Zで聴きながら
ですが、BABYLONのように低音が響く曲もあります。DIAは多く低音出ないという評判はウーファーエッジの硬化が原因が多いようです。
今ならヤフオクで、私がDS-600Zを入手したとこからDS-2000なら出てますがネットや箱も非常に綺麗にメンテされ吸音材でチューンニングされてるので非常に人気で高額になるのと、音が良すぎでCDM1が薄れてしまい組合せは合わないのであまりお薦め出来ないです。
書込番号:21797616 スマートフォンサイトからの書き込み
フライングアローさん、こんばんは。
あまり詳しい訳ではありませんが、フライングアローさんがやろうとされている事は、「CMD1の低音域の補強」ではなく、単に「低音の出る大径ユニットを持つスピーカーを別途鳴らす」と言うだけでは?
あくまでも個人の自己責任にて色々やられるのは結構かとは思いますが、さも「コンパクトSPを核にして低音域を拡充させる手法」であるかの様な扱いは如何な物かと。
個人的には、今フライングアローさんがやろうとしている方法ではCDM1の実効帯域に足りない部分だけを3WaySPに任せると言うことは不可能だと思うし、逆に3WaySPをまるっきり鳴らしてCDM1その物の音を殺すのなら、わざわざCDM1を大事にする意味はないのかなと?
結局はCDM1の音その物に低音を足すと言う当初の目的は叶わなくても構わないと・・・
書込番号:21797817
>ましーさん
>fmnonnoさん
多くのアドバイス、ありがとうございます。
どの様な選択がいいのか迷ってしまいますね。
当初の質問通り、目的は今の2WAYスピーカーでは低音が弱いので
ロック系のライブでの低音の迫力をつけるためにSWを検討している、
というもので、趣旨はましーさんのおっしゃるとおりです。
確かに他の3ウェイSPとの併用では、今のCDM1の良さが消えてしま
うという懸念は確かに感じますが、新たな発想として、検討の一つとし
てみようかな、と思った次第です。まだ決めかねていますが。。
ただ、あまりコストをかけられない制約があるため、どの様な方法がある
のかを知見のある方にお聞きしているという状況です。
書込番号:21798166
DS-700以上の3way密閉型は、箱やユニットのサイズの割りに低音の量感が豊かとは言えないのであまりオススメはできませんよ。エッジが柔らくても、元々そういう音作りなんです。
書込番号:21799562 スマートフォンサイトからの書き込み
>77Z-200ZXさん
早速のご意見、ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
感じ方、考え方、皆さんそれぞれお持ち
ですので。
書込番号:21800455
実はサンスイAU-α607NRAUにダイヤトーンDS-77Zを接続して音楽を聴いているので、607MRに800Zを組み合わせた音が想像できるんです。
結構下の方まで出ているので決して低音が出てない訳じゃないんですが、密閉型特有の輪郭がはっきりした低音なので、最近のバスレフ型スピーカーに慣れた方は、量的に物足りなく感じるかもしれないと思ったんです。
書込番号:21801858 スマートフォンサイトからの書き込み
>フライングアローさん
>77Z-200ZXさん
私も昔はDIATONEの密閉型は、低音出ないと思ってたのですが、東京西立川のショプでDS-2000等を試聴してからは見直しました。一度試聴されると良いかと。
今ならあと3日は展示してあり試聴も可能だと思います。
オリジナルのDIAの音を知ってる方はここまで変わるので驚きかも。人によって?ですけど。
書込番号:21802257 スマートフォンサイトからの書き込み
私は低音が出ないとは書いてませんよ。
密閉型なので低い周波数まではちゃんと出るが、箱やユニットの口径の割には低音の量としては少なく感じると思うと書きました。同時期の同価格帯なら、ケンウッドのLS-990シリーズや、コーラルの一部DXシリーズといったバスレフ型の方が量感豊かに聴こえていましたし。
それに、私はDIATONEの一般的な音質の傾向を言っているだけで、そこに高額なチューン品の話をされても???という感じです。チューンしてる時点でDIATONEの音じゃなくなってますので低音の量感が変わっていても当たり前で、変わっていないとチューン品として高額で販売する意味ないですよね(^_^;)
私がお伝えしたいのはそういうことではなくて、スレ主様がそのカタカナ3文字のショップで購入が前提なら問題ないですが、一般的には中古オーディオショップや、ハードオフ、ヤフオク等で状態の良いものを購入することになると思われ、それらの殆どはチューンされていないオリジナルです。オリジナルの音は低音の量感が少なく感じるかもしれませんよということをお伝えしたかっただけです。
書込番号:21802724 スマートフォンサイトからの書き込み
>77Z-200ZXさん
CDM1と比較して、低音が出るかがポイントですね。
CDM1は30cmウーファー並の低音がでる物では無かったと思いますが
やはり感じ方は、ひとによって違うので
フライングアローさん
が試聴して判断できるもの以外は薦めてはだめですね。
3ウェイなら中古でも、試聴ができるところから試聴してから購入を検討ください。
最近ハードオフでも一部の店舗の一部で試聴が出来るようになってます。私の近所のハードオフもかなり広めのオーディオ専用コーナーが出来て一部試聴が出来るようになりました。
書込番号:21803000 スマートフォンサイトからの書き込み
フライングアローさん、こんばんは。
なんか話題があれこれふらついている様ですが、今一度「CDM1で聴いている音をより豊かにしたい」のか、「音色問わず単純に低い帯域まで鳴る音が聴きたい」のかをよく考えるべきかと。
私は自作自体していないので発言に不備があるかもしれませんが、とりあえず旧年式の大径SPを導入するにしても、CMD1を生かしたいなら、チャンネルディバイダーと大径SP専用のアンプを用意して、実効帯域の振り分けと音量バランスの調整をきちんと管理して使うか、最悪同一アンプで並列出力するなら、大径SPの前にハイカットのネットワークを入れて、CDM1の実効帯域範囲の音を大径SPから出さない様にする操作は必要かも。
この使い方なら、後ほどCDM1とネットワークを外せば、単純に大径SP単体で鳴らす事も可能なので、大径SPの追加がまるっきり無意味とは言えないですが、逆に別スピーカーを併設して対応するなら、単純な増設にととまらずその位の対策措置まで含めて考える必要はあるのではないでしょうか。
サブウーファーにも同じ事は言えるのですが、まぁ低音増加目的のアドオン製品と言う事で、然るべき設計をされている一定以上のグレードの物には、帯域・音量コントロール機能は標準で搭載されています。
(安価製品にはアンプ側にコントロールを委ねるシアターシステム用途向けが多いので注意)
個人的には、単純にサブウーファーの追加で良いと思います。
大径SPの併設だと、上記に述べた様に単純に対象SPを持ってくればそれで終わりという訳にもいきませんし、なにより設置面も含めてセッティングをCDM1と別にとられる手間を考えると、純粋な入れ替えの検討でもない限り無駄が多い様な気もします。
如何に直接的な振動伝播対策をした所で、マッチングの取られていない発音対同士なので、互いの悪干渉を考慮すると必要以上のスペースを割く必要もあると思うので、今お使いの条件より余計厳しい事にもなるのではないかと。
また、旧年式の物を安価で入手と言う事に関しては、私も77Z-200ZXさんが仰っている様に、目の前に実物があってどうしてもこれが欲しいと言う状態でもなければ、安易に手を出すべきではないと思います。
書込番号:21803195
これまでご回答・アドバイスを頂きました全ての皆様へ
これまで多くの知見のある皆様に様々な角度からご意見
を頂きましたこと、あらためて御礼申し上げます。
私にとっては、自分の浅い経験上、皆様から頂いた全て
のご意見・アドバイスが新鮮で、また、参考になりました。
単に適当な安価なSWを後付しただけではだめで、SPとの
調整も必要なことも理解できましたし、別の3ウェイを組み
合わせる方法もあることも分かりました。
各社のSWのタイプを再度研究・検討し、SWを増設する
方向で、考えたいと思います。
これまでのご意見で、ほぼほぼ、私の聞きたいことは
理解できましたので、一旦ここでクロージングとさせて
ください。
あらためて、皆様へ感謝申し上げます。
書込番号:21805150
YAS-107につなげるウーハーを検討中です。sw050とどちらがおすすめでしょうか?理由なども教えていただけるとありがたいですm(__)m
書込番号:21390321 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
アンプはヤマハのRX-V773、フロントスピーカーはヤマハNS-BP-200です。現在このサブウーハーをラックに入れて1個使用しています。もう1つ購入しましたが、あまりスペースがなく現在使用しているスピーカーの下に置いて大丈夫でしょうか?逆に言えばウーハーの上にスピーカーです。(ちなみにスピーカーの台の高さ30センチ)あと、音のバランスはどうなりますか。よろしくお願いいたします。
書込番号:17628905 スマートフォンサイトからの書き込み
好ましい状態とはいえないです、ウーファーの振動が上にのせたスピーカーに伝わります。
仮に設置してみて問題ないと感じるならそのまま運用するのもいいでしょう。
書込番号:17628925
口耳の学院さんご回答ありがとうございます。例えばスピーカーの下ではなくスピーカーの台の下だと、台とスピーカーの重さがあるのでやめたほうがいいですか。違う方法でやはりウーファ―は左右対称設置した方が良いですか。
書込番号:17628971 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウーファーの上にSPスタンドを置いてSPを設置であれば問題は少ないように思います。(SPスタンドの高さが300mmと低いし)
現在サブウーファーの1ヶはラック内に設置されてるとの事ですが、ラックsから出して左右対称の設置の方が良いでしょうね。
機材は持っていらっしゃるのですから 色々と試してみたら如何でしょう?
書込番号:17630943
LE-8Tさん、ご回答ありがとうございます。いろいろな方法で試してみたいと思います。
書込番号:17631006 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウーファーの上に置くのはは問題ありませんがヤマハのサブウーファーは ショボイので止めたほうがいいです。
書込番号:17637502
現在Sound blaster Zというサウンドカードにつなげてます
スピーカーはOnkyoのGX-77Mというスピーカーを使ってます。
SBZの設定でサブウーファーのところにチェックを入れると
050のボリュームをマックスにしないと音がでません
なのでセンターとして認識させてますが
これが原因で中音まで出てしまいこもった音に聞こえてるのか
もしくはSBZがパワー不足なのかスピーカーにあってないのか
どうなのでしょうか?よろしくお願いします。
ヤマハのサブウーファーは、実際の音より低い音に聴こえます。(AVの効果音用)
ヤマハは合わせるのが難しいと思います。(私が買った物もこもっていました)
価格は安いですが!Creative SBS A120 の方が良い音がします。
https://www.youtube.com/watch?v=FGJsvlaJ6QY (ウーファー横置きがベスト)
https://www.youtube.com/watch?v=C0ukuoP9YRk (ミニコンポより良い音・・!ウーファーを横置きにするとモット良くなる)
上の動画は途中で音が切れています。私のA120も正に上の動画の低音が出ます。
安いのでサブシステムとして使用しては如何でしょう?
書込番号:16156913
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
スピーカー
