ヤマハ
- スピーカー > ヤマハ
- ブックシェルフスピーカー > ヤマハ
NS-B210 [単品]
- 本棚などにも置きやすい小型ブックシェルフスピーカーのエントリーモデル。
- サラウンドチャンネル最適設計で、8cmコーン型フルレンジスピーカーを2基搭載。
- 新開発アルミコーンウーハーをツインドライブで搭載し、情報量に富んだ中低域再生を実現。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全16スレッド)
2 | 2 | 2011年11月26日 05:11 |
9 | 8 | 2011年9月4日 09:12 |
15 | 6 | 2011年2月17日 18:09 |
2 | 2 | 2010年1月27日 06:28 |
スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品]
このスピーカーを購入して、持っているアクオスDX52に接続したいのですが、テレビの説明書にアナログだとデジタル音声はとどかないと買いてありますが、このスピーカーは大丈夫なのでしょうか?
直接接続することはできません、別にアンプが必要になります。
アンプを内蔵しているタイプのスピーカーなら直接接続することもできますよ。
書込番号:13812381
オーディオのみならず電化製品全般に無知なシロウトの質問です。
もし、とんでもなくアホなことをお尋ねしていたら申し訳ありません。
先日、ターンテーブルを購入しました。親の代からたくさん残っているレコードを聴きたくなったからです。それで現在、スピーカー購入を検討しています。
ランキングを見ていて”単品”のスピーカーというものがあるのに気がつきました。
レビューや口コミをチェックしていったのですが、みなさん、すでに左右に2個スピーカーがある上でさらに音質などをよくするために追加していらっしゃる様子。この種のものは、これ単独で使うものではないのですか?
また、この”単品”の商品にも縦長と横長があるようですが、縦長だと左右の分2個購入が基本ですか?横長のものは1個でもいいのですか?
購入したターンテーブルは、AT-PL300USB です。
http://kakaku.com/item/K0000025934/
よくわからないので、満足度のランキング上位で、予算が最高でも2万円、できれば1万円以下で収まる物を探そうと思っていました。基本的にメカや音にものすごくうるさい方ではなく、便利に使えて快適に聴ければいいと思っています。ご推薦のものがありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
レコードプレーヤーは分かりましたが、アンプはお持ちでしょうか?
細かい話は省くとしてもプレーヤーとスピーカーの組み合わせというならば単品のスピーカー(アンプ付スピーカー除く)を購入しただけでは音は鳴ってくれません。
聴かれる音楽ジャンルが分かりませんので一概にはお勧めの製品になるかは分かりませんが、Tivoli Audioなどを調べてみられてはいかがでしょうか?
「Model Two」が私のお勧めとなる製品ですが、予算的にはかなりオーバーかもしれませんが、昔の録音のアルバムから落ち着いて聞ける機器だと思います。(四万五千円程度)
また、現在は御自身でCDも購入されているならば「Music System」が一番のお勧めとなります。(十五万程度)
私はこの製品で1940年代の録音のものから聞いていますが、何も考えずに一番音楽を楽しんでいます。
予算的に少しでも安くというならば、単品コンポといわれる製品よりも外部入力付のラジカセと呼ばれる製品の中で大型家電店などで聞き比べて探されることをお勧めします。
昔の録音のものを現代的すぎるステレオ製品で聞くと録音の粗ばかり目立ち、肝心の音楽が楽しめないと思われますので・・・
書込番号:13427380
桜っ子さん
ここに載っている単品スピーカーはほぼすべて「アンプ=増幅器」が必要です。そして貴女が仰る
物はターンテーブルではありますが(直訳で回る台かな?)この場合、レコードプレーヤーと呼びま
しょう。(レコードプレーヤーはターンテーブルとトーンアームとカートリッジ≒針で構成されて
います。)
このプレーヤーからの出力はとても小さく、普通のスピーカーを鳴らすパワーはありません。
・・・・このプレーヤーを使ってスピーカーから音を出すにはアンプが必要です。通常はステレオ
ですから左chと右chの2ch必要で、スピーカーも二つです。
PCをお使いで、PCの音で良いのならUSB接続してPCから音を出します。
PCを使いたくないのなら、アンプ内蔵のスピーカー(ほぼPC用ですが)があります。これを購入して
赤白端子のコードを使って、アンプ内蔵スピーカーに接続します。
パワードスピーカーと言いますが、こんな物です。↓
http://www.jp.onkyo.com/pcaudio/poweredspeaker/index.htm
書込番号:13427386
ジム・ランさん、130theaterさん、
早々にコメントいただいてどうもありがとうございます。
ターンテーブル購入時もよくわからず、いろんな方からアドバイスいただきました。
この商品にはフォノエコライザーというものがついているので、アンプなしでそのままスピーカーに繋げると聞いていたのですが・・・それで大丈夫なんでしょうか?
それとも、そのフォノエコライザーというものがついていても、スピーカーに繋げて音を出すには、130theaterさんがおっしゃるようにこのターンテーブルだと力不足なのですか?
聴くジャンルはクラシックからロックまで様々です。
実は昔のCDラジカセがあるので、てっきりそれに繋げると思っていたのですが、よく見てみると赤、白の端子を繋ぐところがないと後から気がついたというお粗末ぶりです。まったく・・我ながらお恥ずかしいです。
ジム・ランさん、レコードを今時の機器で聴くと粗が目立つのですか?
それはつらいですね・・・。
130theaterさん、一度、パソコンで繋いで試してみますね。
テレビに繋ぐとどうなるのかな・・・。
書込番号:13427507
詳しい説明は省略しますけど、プレーヤーのレコード針がレコード盤の溝を読み取った時点での音声信号は、そのままではアンプには繋げないようになっています。それをアンプに接続できるように補正するものがフォノ・イコライザーと呼ばれる回路です。
通常はアンプ側にフォノ・イコライザーに内蔵されているのですが、昨今のようにアナログプレーヤーのユーザーが少なくなっている状況では、フォノ・イコライザーが装備されていないアンプも増えてきました。そういうアンプにレコードプレーヤーを繋ごうとすると、AT-PL300USBのようにフォノ・イコライザーが内蔵されたプレーヤーか、あるは単品でフォノ・イコライザーを揃えなければなりません。
メーカーのホームページでは「フォノイコライザー機能を内蔵しているので、フォノアンプ内蔵機器などをお持ちでない場合でも、スピーカーをつないでレコードをお楽しみいただけます」とありますが、これは文字通り「フォノ・イコライザーを内蔵していない機器(ミニコンポや単品アンプとスピーカー、あるいはアンプを内蔵しているアクティヴスピーカー)を持っているユーザー」向けの記述です。ミニコンポも単品アンプもアクティヴスピーカーも持っていないユーザーに向けた説明ではありません。だから新たにアンプを内蔵していない「普通のスピーカー」だけを持ってきても繋げません。
で、AT-PL300USBはUSB出力端子を備えていますからパソコンには繋げられますけど、メーカーのホームページでは「USB出力によりパソコンに音楽信号を取り込んでレコードの音源を録音できる」とありますけど、「パソコンでそのままレコードの音が楽しめる」とは書いてありません。このへんは私も判然としませんので、メーカーかディーラーに問い合わせてください。
確実に音が出る方法としては、アンプ内蔵のアクティヴスピーカーを用意するか、別途アンプ(およびスピーカー)を調達するしかないでしょうね。もちろん、必ずしも単品アンプとスピーカーを買う必要はなく、赤白の音声入力を備えた(RCAケーブルを接続できる)ラジカセなりミニコンポでもいいと思います。
書込番号:13428000
元・副会長さま、
忙しくしていてお返事遅くなりました。コメント、どうもありがとうございます。
メカ音痴の私にもわかるように丁寧に説明していただいて、よくわかりました。ありがとうございました。
やっぱりごくごく基礎的な知識や勘がない者にとっては、マニュアルの日本語を理解するのもむずかしいということなのか・・・なんだかガックリきました。
「フォノイコライザー機能を内蔵しているので、フォノアンプ内蔵機器などをお持ちでない場合でも、スピーカーをつないでレコードをお楽しみいただけます。」という文章をそのまま取ってしまいました。これだとシロウトは、スピーカーに繋いだらすぐに聴けると思ってしまわないでしょうか(泣)いや、私だけかも・・・。
ちなみに、パソコンに繋いでみましたが、やはり直接聴くことはできないようです。データを取り込んでから聴いて下さいということですね。
これもダメ元でテレビにも繋いでみましたが、やっぱりダメでした。
廉価なコンポか何か購入することを考えます。せっかくレコードがあるのだし、これを全部CDに買い換えるよりもプレーヤーを買った方がお得だと思ったのですが、思わぬ落とし穴が(笑)。結構お金がかかってしまったりして・・・。
お手数をおかけしました。どうもありがとうございました。
書込番号:13443674
桜っ子さん
それならば、片っ端からPCに取り込んでみましょう。CDと違い40倍速とかで読み込む事は出来
ないかも知れませんが、一度取り込んでしまえば次回からはPCを開くだけで聴けます。針も減
りません。(物理的接触でレコードから音をピックアップします。針もレコードも磨耗します。)
もう一つはアンプと”単品”のスピーカーを買うか、パワードスピーカーといってPC用のアンプ
内蔵スピーカーを使う事です。紹介済みの製品です。
書込番号:13444077
130theaterさん、さらにコメントありがとうございます。
このターンテーブルは、USB接続してCDにコピーできる機能がないさらに安いものがあったのですが、CDに焼きたいと思うこともあるだろうと、一応高機能の方を購入しました。いずれにせよ、長く保存したいと思えばレコードでは不安があるので、そういうものはCDにしようと思います。
あとは、みなさんからいただいたアドバイスを元に、パワードスピーカーかミニコンポを購入しようと思います。いくつかお気に入りに入れて検討中ですので、またそちらの方でアドバイスいただくことになるかもしれません。その時はこりずに(笑)またよろしくお願いしますm(_ _)m。
書込番号:13447642
Good Answerはひとつしか選べないのだと思っていたのですが、3つまで選べると今知りました。
ジム・ランさん、130theaterさん、ごめんなさい。同様に感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:13456855
「アルミコーンウーハーやバランスドーム型ツイーターを搭載した
ブックシェルフ型スピーカー。」
て書いてますが・・ツイーターあります?
これ8センチフルレンジ2発ではないでしょうか?
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/speaker-systems/bookshelf-speakers/ns-b210__j/?mode=model#tab=specs
ところで皆さん・・スピーカーのスペックに バスレフか密閉型かも明記欲しくないですか?
んなとこ気にするのは、私だけ?
ツイーターは若しかしてウーハーのセンターにあるのでは?
ネット外した写真無いので分かりかねますが、、、
書込番号:12665304
リンク先のメーカーホームページの仕様にはちゃんと、フルレンジ密閉型 8cmコーン型フルレンジと出てますからここでの記入ミスなんでしょうね。
比較的良くあることですよ。
> 説明分 間違ってません?
説明文 間違ってません?が正しいようなもの。(^^;)☆\(-_-;)
書込番号:12665377
説明分の説明文は間違いですね。
ヤマハのHPからスピーカーに行くと、ネットを外した写真も掲載されています。
書込番号:12666715
ですよね。
このフルレンジ2発は並列でしょうか?
実は現在使用しているダイヤトーンの骨董品は
10センチ2発密閉型ですが、2個のスピーカーの
片方だけコイルがあり、もう一方はコーン紙だけの
パッシブラジエーター型です。あまりに古くて
買い替え検討してますが、バスレフの低音が苦手で
スッキリした高音で小音量指向、且つ安価なものを
探していました。
本当は今のダイヤトーンをもう一度新品で買えれば
ベストですが・・無理な相談ですし。
一般的に、密閉型を使っている人はバスレフとの違いを、
意識して選択しているのでしょうか?
あくまで音の違いを試聴した結果なのでしょうか?
気になっちゃいますう・・
書込番号:12666795
>一般的に、密閉型を使っている人はバスレフとの違いを、意識して選択しているのでしょうか?
なかなかそこまで意識はしてないかと?
ましてやこのクラスのスピーカーを買うクラスの人は。(^^;)☆\(-_-;)
そういう私も密閉型とバスレフ型の仕組みの違い程度は分かりますが、音の違いとなると????
メーカーがそのスピーカーの種類や筐体の大きさ等で、良い方を選んでいるのではないかな?
と考えてしまいます。
それでもアナログ時代に買ったスピーカーDS-2000は未だに後生大事に使っています。(^_^)v
書込番号:12667382
F2→10Dさん DS-2000て名機ですね
密閉型で大容積、大口径ユニットは憧れてしまいます・・
以前はヤマハのNS-10がフェイバリットでしたが
DS-2000が鳴らせればそれに越した事はありませんね。
この歳になるとリビングが家内と娘たちにに占領されてしまい
最近は仕事部屋で、デスクトップに小型を置いて、耳から
ユニットまで50センチでのリスニングが前提になってます・・
思うに、バスレフより密閉型の方が、低音の余韻が少なく
切れが良い分、低音も高音も解像度が高いと思います。
低域の量感は同サイズのバスレフに負けますが、量があっても
共鳴がボンボン交じり合うだけでは、インストルメンタルの
リスニングには向いてないように思います。
あれ、勝手な主観ばかりのたまい脱線しました。反省
それにしてもDS-2000、いいですねー。ではでは
書込番号:12669087
背面に壁掛け用穴が横に2列に設けてありますね。
ビスを壁に打ち込んで引っかける方式です。
また底面にブラケット鳥くけようねじ穴も設けてあります。
書込番号:10845848
スピーカー
