NS-SW700 BP [単品]
出力300Wの高効率パワーアンプを内蔵したサブウーハー(ピアノブラック)。価格は80,850円(税込/1本)
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 58 | 8 | 2025年8月13日 08:26 | |
| 20 | 11 | 2024年5月11日 05:12 | |
| 44 | 82 | 2022年12月26日 15:44 | |
| 22 | 6 | 2022年5月1日 07:35 | |
| 6 | 21 | 2022年4月12日 20:42 | |
| 10 | 6 | 2021年6月14日 10:42 |
スピーカー > ヤマハ > NS-SW700 BP [単品]
現在、DSW-300SG-Kを2台使用しています。
DENONシリーズで統一していますが将来的にヤマハの700シリーズに統一したいなと考えていまして
こちらの製品を1台もしくは2台導入しようと考えていますが、かなり迫力は変わるものでしょうか?
スペック的には最大出力が3倍くらい違うので異なるかなと思っていますが、実際の使用者さん等、知見のある方に意見を伺いたいです。
なおアンプはRX-A8Aを使っています。
ピクルス07さん
サブウーファーは鳴ってる場所がわかるので
2台で左右の方がバランスが取れ
地割れ洪水、怒涛の感じが
よく出るようになります。
700のサブウーファーについては
こちらを参考にされては?
書込番号:25035870
割り切り300x2台も
ありかもしれません
書込番号:26261265 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピクルス07さん
部屋のサイズはどの程度でしょう。
10畳以内ですとサブウーファーは1台で十分ですよ。
良質な低音を目指すなら、大型密閉型でデュアル対抗ユニット付きのものが良いです。エクリプスなどはおすすめです。
こう言うものを1台の方が、安物2台よりベターです。
書込番号:26261411 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピクルス07さん
他スレでも書きましたが、A8Aお使いなら、7.2.4などのフルスペックアトモスを目指されては。
左右に2台配置/シンメトリーするとカッコいいですしねw
片側だけから鳴ると違和感出ますが、超低域は聴こえませんよ。
こちらも部屋サイズとスクリーンサイズ/音量次第ですね。
書込番号:26261496 スマートフォンサイトからの書き込み
12vトリガーでアンプと確実に電源連動出来るものがお勧めです。
SW700は以前使ってましたが電源オート機能の感度悪いです。
これに限らず音声入力感知によるオート電源機能搭載モデルは似たようなもんかもしれません。
2台使うとなれば尚更1台あたりの音声入力レベルが小さくなるでしょうからより電源入りにくい。
書込番号:26261550 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
教えていただきありがとうございます。
あえて700シリーズではないのも検討余地ありますね!
>プローヴァさん
部屋のサイズは13畳ほど長方形の形になります。
エクリプス、いいお値段しますね。でも迫力が全然違うのであれば検討しようと考えてます。
>オオタニモロヘイヤさん
現在5.2.4でフロントをバイワイヤリング接続にしております。
本当は7.2.4もしたいのですが、サラウンドバックの位置が窓があるためスピーカーを置きたくないと思っており5.2.4にしました、、、(本当は7.2.4にしちゃいたいですが笑)
>XJSさん
今あるウーハーの電源オート機能もちょっと微妙なのでやはりトリガー連動がある方が電源遅延?もなく良いんですかね。
ただ300シリーズピアノブラックがないので悩ましい、、、
他メーカーも検討ですかね??
書込番号:26261852 スマートフォンサイトからの書き込み
2つのサブウーファー電源の都度オンオフが面倒でないのなら、この機種選択はアリですけどね。
それなりに大き目の音量で音楽聴くならいいんですが、映画だと信号オート機能は使い物にならないですね。
音自体は結構いいです。無駄な付帯音が出にくい。
ただ、あまり超低域は出ません。
書込番号:26261884 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピクルス07さん
yamaha/700シリーズで統一するなら5.2.4でもイイですわね。
13畳ならサブ2台がベストですね。
YAMAHA/JAPANにはまだ期待していますw
書込番号:26261916 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、
2台/ヤマハ/NS-SW700
1台/イクリプス/TD520SW
で比較した場合、
13畳での「迫力」という観点だと、
NS-SW700 を2台置く方が有利になる可能性が高いですわね。
理由
1. 音圧(SPL)と量感
サブウーファーは、同じ機種を2台設置すると理論上 +3dB(設置や位相合わせが良ければ+6dB)音圧が増します。
特に映画や大編成の音楽では、低域の空気感や「ドンッ」という衝撃を作るには音圧の余裕が大事。
1台の高性能機でも低域の質は上がりますが、量感や部屋を揺らす力は2台の方が稼ぎやすいです。
2. 部屋鳴りと分散効果
13畳クラスでは低音の定在波(特定の周波数が強すぎたり弱すぎたりする現象)が出やすいです。
サブを2台にすると配置の工夫でこのムラを軽減し、部屋全体で均一な迫力を得やすくなります。
1台だと場所によっては迫力が半減するスポットができます。
3. 音質 vs 迫力のバランス
イクリプス TD520SW は「スピード感・音の締まり」が抜群で、音楽の繊細な再現力では勝ちます。
ただ、映画や爆発シーンの「物理的な圧」では、ウーファー径や最大出力の面でNS-SW700×2の方が有利。
迫力・衝撃優先 → SW700/2台
音の締まり・解像度優先 → TD520SW/1台
映画メインなら迫力重視が正解ですわね。
書込番号:26262088 スマートフォンサイトからの書き込み
クラシックを聴く時はYAMAHAのシステムを使うのですがF700の低音が弱いため同系統のSW700を購入しました。インテリアとしてはとにかく良いです。
ピュアオーディオはSW500、映画を観るならSW700とよく書かれているので失敗したかもと思っています。
このシステムでは映画は全く観ないのでSW500を買い直した方が良いと思われますか?
それとも新しいSW300の方が良いのでしょうか?
SW500・SW700どちらも試しされた方、いらっしゃればご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
書込番号:25728371 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかっくすさん
当方700と500の試聴のみです。
SW700とSW500は前者がダウンファイアリング、後者がフロントファイアリングくらいの差しかありません。アンプ出力やユニット、構成等はほぼ同じです。
ホームシアターとピュアで、どちらがどちらに合う、というほどの差はありません。
低域は方向性がないのでどちらでも低域は強化されます。
買い換えた方が良いのでは?と言われているということは、今の音に少なからず違和感を感じているということでしょうか?
書込番号:25728402 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます。
違和感は全く感じていないのです。
当サイトで下向きより前向きの方が音楽には良いと
とにかく多く書き込みがあり迷いました。
サブウーファーには指向性が無いのでそんなに気にしなくて良いのでしょうか?
書込番号:25728417 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかっくすさん
不満がないのであれば全く気にする必要はありません。
低域がサブウーファーから出ている様に聞こえているとしたら、それは単に調整不良でレベル上げすぎなのです。
スペクトラムアナライザー等測定器を使って低域を適切なレベルに調整すれば、低域は方位を感じなくなります。
書込番号:25728488 スマートフォンサイトからの書き込み
SW700の特徴はユニットが下向いてることとボディが強固なことにより、振動がほぼないことです。
以前使ってましたが、今思えば音質は良かったですね。あまり超低域が出ないけど。
SW500や300がどうなのかはわかりませんが、構造的には多少なりとも振動はありそう。
ヤマハのサブウーファーはムービーモードで使いましょう。
書込番号:25728525 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん・XJSさん
もう一つ宜しければ御教示ください。
F700のスペックが45Hz〜50kHz(-10dB)であれば、SW700のハイカットつまみは48Hz〜50Hz程度で調整すればよいのでしょうか?
このあたりよくわかりません。SW700の取説には【フロントスピーカーの最低再生周波数 ( 再生可能な最も低い周波数 ) のやや高めに合わせてください。】と明記されていました。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:25730248
F700は今も使ってますがそんな下まで出ないですね、部屋にもよるんだけど60hzあたりかな。
アンプは何を?
書込番号:25730312 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかっくすさん
-10dB表記との事なので、理屈の上では、45Hzより少し上、60-80Hzあたりが落としどころになると思います。
書込番号:25730349 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方ありがとうございます!
60Hz付近との事で設定しなおします。
アンプはアキュフェーズE-560とS.M.S.L AO200を気分で使い分け
フロントスピーカーもF700とDIATONE DS205を気分で使い分けています。
書込番号:25730686
プリアウトはないんすね。
フロントはローカットしないってことなんで50~60hz、やっぱ60かなぁ。
書込番号:25730766 スマートフォンサイトからの書き込み
アキュフェーズはメール窓口に問い合わせしましたらPRE OUT端子からアンプ付SWなら繋げるようでした
S.M.S.L AO200はSW OUT端子がありました
でお二方に教えていただきました60Hzまで上げましたところ素晴らしい音色に変化しましてこのSWを買って良かったと思えました
書込番号:25730820 スマートフォンサイトからの書き込み
現在このウーファーを2台使ってるんですが、ある曲を聴いててなんか変だなと思って調べたところ、32hzの音が全く聞えてないことに気が付きました。ちなみに35hzは聞こえます。
スマホで周波数ごとの音量を調べるアプリを使い、ウーファーのポートに近づけると32hzは鳴っているし耳でも一応聞こえるんですが、普段の視聴位置では全く聞えないんです。振動板はかなり震えていますが。
イコライザーで31hzを持ち上げても振動板がやたら震えるだけで全く聞えません。
私の耳の問題かとも思いましたがマイカーの標準スピーカー(リアトレイに20cmウーファー付き)にサイバーナビ、外部アンプの仕様では同じ曲でそこそこ32hzは聞こえます。
ちなみにウーファー単体で30hzの音だけを再生すると一応出ていて聞こえはします。小さいですが。
ウーファーの向きや位置を多少変えても全く変わらないのでこのウーファーの限界なのかなと思ってます。
そこで32hz以下が確実に聞こえるウーファーでお勧めを教えてほしいです。
2台設置したいのでなるべく安いのが希望なんですが・・・
>XJSさん
取扱説明書15Pの位相を変えても変わりませんか?
また接続方法が多数用意されていますが正しいでしょうか?
他だと設置場所によって部屋の定在派の影響も考えられます。
書込番号:25035889 スマートフォンサイトからの書き込み
位相変えると全部が聞こえてきませんね。
定在波の影響となると私にはお手上げです。
ある程度のウーファーは普通に32hzは出るもんなんでしょうか?
書込番号:25035928 スマートフォンサイトからの書き込み
そこらあたりをすべての人が他の帯域と同じく聞こえるとは思えないけれど
聞こえても、再生する場所によることもあるから
どこでも聞こえるけれど、どこでも音量が小さく聞こえるっていうのがね。だけど違和感を感じるのだから、わかるんですね
低温は音量とか方向とかはわかりにくいです
書込番号:25035952 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
このウーファーで32Hzが出せないことはないでしょう。
32Hzを再生して部屋の中を歩きまわれば、大きく聞こえる場所とほとんど聞こえない場所があると思います。
定在波の影響をなくすことは難しいので、視聴位置を変えるとか、家具の配置換え等で対応するくらいです。
書込番号:25035997
皆さんご意見ありがとうございます。
どの位置に移動しても、聞こえないんすよね〜
ウーファーのポートに近付けば少し聞こえるんですが…
ポートの反対側はほとんど聞こえません。
なのでポートを視聴位置に向けてもみましたが何も変化なしです。
書込番号:25036058 スマートフォンサイトからの書き込み
XJSさん
>スマホアプリ、32hzは鳴っている
>普段の視聴位置では全く聞えない
定在波の影響で
部屋の縦か横で間隔が32hz波長に関係した10.6m、5.3mとかでは?
対策は部屋の上下4隅にかなり厚みのある吸音材、
衣装ケースとかマットレスを置くと多少は効果あるかもしれません
視聴位置を思い切って半分や2倍にしてスマホアプリ32hzのレベルが
上がるか確認するのもよいでしょう、試聴方向や位置の見直しなど
解決の糸口が見つかる可能性もあります。
部屋の影響だと大きなSWに変えても、現象は残りそうです
書込番号:25036073
>あいによしさん
コメントありがとうございます。
以前、あいによしさんの後押しもあり、センタースピーカーを取っ払い、スッキリしました。
>部屋の縦か横で間隔が
この間隔とは2つのウーファーの間隔でしょうか?
ちなみに片方だけにしてみても同様なんです。
我が家のリビングはちょっと特殊な形状でしてウーファーの上部は吹き抜けで左右に置いてる位置も対称ではないんです。
視聴位置はサラウンド配置の関係で動かせない事情もあり…
今のところ気になるのは1曲だけなんでそれ無視すればいいだけかもしれません。
普通、下の音が出ないウーファーはコーン自体も振動しないもんでしょうか?
このウーファーは下に向かってて音の大半はポートから出てる感じなんで特殊な構造のせいかとも思ったのですが…
書込番号:25036092 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
吹き抜けだと低音が上に逃げるので、聞こえにくくなりますね。
AVアンプを使っていて音場補正をやっていないなら、補正することが先決ですね。
ウーファーのボリュームも上げたほうが良いと思います。
バスレフの共振周波数では、コーンはほとんど動かず、バスレフポートから低音が大音量で出てきます。
共振周波数から下がるにつれて、コーンの動きが大きくなりますが、音量は小さくなります。
再生周波数の下限以下では、コーンは盛大に動くのに、音はほとんど聞こえない状態になります。
書込番号:25036577
XJSさん
NS-SW700実測では、40Hz以下のレベルが
下がるようですが、そこそこは出ており
聞こえないのは、定在波と思われます。
https://audio.com.pl/testy/kino-domowe/subwoofery/2264-ns-sw700
定在波は対向した壁の間の距離で周波数が決まるので
10.6mに近い壁間が無いでしょうか?
吹抜天井と床だと、
床から大きく距離を変えて聞くのは難しいので、
部屋の四隅に吸音物を置くくらいだと思います。
超低音は方向性が無いといいますが
それでも床面に向かって放射するSWは、
もしかしたら不利かもしれません
試しに横倒しで測って、効果があれば
横方向に付いてるSWにするとか
うちも定在波対策をしましたが、
もっと処理しやすい高音側で
それでも消し切れず残りました。
当面、広い部屋の有名税だと思って
付き合うのが現実的かもです。
書込番号:25036617 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
コメントありがとうございます
アンプはパイオニアの901で自動音場補正はやっております。
>あいによしさん
部屋の横幅は495cmでした。
ウーファーは左側はほぼ左すみ奥に設置してますが
右側は右側いっぱいですが1mほど手前側に置いてます。階段があるのでそうなってしまってます。
縦方向はダイニングやキッチン、廊下などに繋がってまして、後ろ側は壁というものがほぼない感じです。
その曲は35hzの次に32hzが来てその音がしばらく伸びてるはず、なんで変な感じがしました。
映画とかで32hz以下の音って結構ありますかね?なければこの曲だけな感じなので諦めるのがラクかもしれませんね。
書込番号:25036663 スマートフォンサイトからの書き込み
ウーファーの後ろ、部屋の角にクッションを置いてみましたが変化なしでした。
書込番号:25036693 スマートフォンサイトからの書き込み
XJSさん
うちの場合64Hzあたりがひどく、
32Hzにも影響していたようなので
5m前後の間隔もあやしいかもしれませんね。
書込番号:24077278
>クッションを置いてみましたが変化なし
超低音の長い波長だと
SP裏にマットレスとかメ―トル単位の厚みが
いるのでしょう。
>映画とかで32hz以下の音
地鳴りとかスペクタクル、緊迫したシ―ンで
あるかも、でもしょせん効果音なので
楽しめればよいのでは?
書込番号:25036749 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
そうですね、気にしないのがいいのかも。
しかし35hzは聞こえて32hzがいきなり全く聞こえないのが…
これがオーディオの難しいところなんでしょうかね。
書込番号:25036960 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにその曲はWiz Khalifaのon my levelって曲なんですが皆さんのオーディオではどう聴こえるのか興味あります。
書込番号:25037218 スマートフォンサイトからの書き込み
XJSさん
>皆さんのオーディオでは
どう聴こえるのか
スマホに入れて
オ―ディオショップで
試聴されたらいかがでしょう
XJSさんのシステムとの
差分がわかるのはご本人だけ
書込番号:25037847 スマートフォンサイトからの書き込み
(急性)低音性難聴かもね。
書込番号:25038191
難聴となると様子見ですかね。年齢的なものもあるかも。
今度ヨドバシにでも曲データ持って行ってみます。
書込番号:25038644 スマートフォンサイトからの書き込み
>難聴となると様子見ですかね。
大事をとって明日にでも耳鼻咽喉科に行って診断を仰ぐことですね。
現在では毛細血管の血流を良くする経口薬がありますので、それを服用すれば聴力はそれなりに改善されることでしょう。
ただし、手遅れになると完全効果は難しいでしょう。
書込番号:25038653
先ほどマイカーで同じ曲を改めた聴きましたがそれだと聴こえるんですよね。
ちなみに耳鳴りがあるので耳鼻科に行くことはあります。
やはりウーファーか定在波の問題みたいです。
書込番号:25038901 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
常にウーハー2台で確認しているのですよね?
問題の切り分けとして1台にして原因を位相始め
位置を色々動かしてみるとかインシュレーター変えてみるとか
部屋の吸音材を付け外しとかどうですか?
書込番号:25039077 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年の8月に4万円代で購入しました。
その時も数年間の間購入を迷い、価格が値上がりしていたのでもっと早い決断が必要だったと思っていました。
それでも製品が届いたときは、この価格で本当に良いのかと思うくらいの素晴らしいウーハーに感動したものです。
で最近の価格を見ると約倍の値段。。。
この価格は既に在庫がない状況なのですかね。
PCの価格が落ち着いてきたと思ったら趣味の世界も価格上昇。
AVアンプの買い替えは暫くは放置状態ですね。
本当に必要になるまで買い替えは無理かな?
4月1日に値上げされてますが、税込みで3300円です
値上げ前の駆け込み需要で在庫がなくなり
値上げ後の価格での販売になったのでしょう
嗜好品のオーディオ関係はロシア事情、半導体関係で
当分は値上げ傾向ですね
https://jp.yamaha.com/news_events/2022/audio_visual/price_revision.html
書込番号:24706881
くまごまさん
>昨年の8月に4万円代で購入
>PCの価格が落ち着いてきたと思ったら
SW300で5万円なので、かなり安く買えた事になりますね
思い切られて成功だったのでは
先日グラボ買ったら、コロナ後は実質進化なし、価格は2倍の
高止まりでした。
AV機器は在庫なしと聞いていますが、作れても生産国の物価上昇、円安と、以前には、そうそう戻らないでしょう。
>AVアンプの買い替えは本当に必要になるまで
最近はディスコンで後継機の発表なしも見られますので
SW700を成功例とすれば、ほしい時に時価の費用対効果で判断でしょうね。
書込番号:24706975 スマートフォンサイトからの書き込み
急がないなら落ち着くまで待つのが得策かと思います。
書込番号:24707098 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまごまさん
こんにちわ。
オーディオ製品の値上がりは全体の流れだけど、特に、ヤマハとダリは値上がりの幅が大きいよね。
マランツとデノンは最近定価を1割ぐらい上げたけど、極端な値上がりはしていない。
B&Wやモニターオーディオは、モデルチェンジと連動して上がってるけど、既存製品は定価据え置きだね。
あくまで、個人的な意見だけど、マランツ、デノン、B&W、モニターオーディオとかは、今後さらなる値上げがあるような気がする。
特に、海外メーカー製品はこの円安だから、いつまで現行価格で持ちこたえられるかなっていう懸念もあるよね。
なので、まだ、買いたい製品があったら早めに買った方がいいフェーズにあるんじゃないかな。
書込番号:24707151
そうよ
買える時が、
買い時やな
書込番号:24711025 スマートフォンサイトからの書き込み
物流コストの増加、希少金属の取得困難など家電製品にも世界情勢の影響が如実に表れていますね。
昨年、思い切って購入したことは正解でした。
在宅勤務も増加して家で過ごすことが多くなったことも影響ありますね。
心配事はAVアンプなどの開発が縮小することでしょか?
ヤマハはトヨタとも関係があるので資金面は大丈夫だと思いますが、どうなるのでしょう。
書込番号:24725721
JBLのスピーカーの所でカチャっと音が鳴り
耳ざわりだと質問させて頂きましたら
アドバイスを下記の様な答えを頂きました。
(オ―トスタンバイは、感度を高で試す、するとカチカチはどうなりますか?
ダメならオ―トスタンバイは切りにして、主電源でON、OFFするですね。)
それで上記のアドバイスを試したいのですが
(主電源でON、OFFする)の意味が分かりません。
どなたか意味を教えて下さい。
ONにするんですか?OFFにするんですか?
どう言う意味かお分かりの方がいたらご教授ください。
書込番号:24694479 スマートフォンサイトからの書き込み
>渚かおりさん
オートスタンバイの機能はご存知かと思いますが、サブウーファーが自動でスタンバイ状態になりますよね?
その機能を使わない場合、サブウーファーの電源スイッチを直接操作する必要が有ります。
電源リレーの作動音が気になるならオートスタンバイを使用せず、使用前と使用後は電源スイッチを操作してくださいと言う意味だと思います。
書込番号:24694530 スマートフォンサイトからの書き込み
オートスタンバイは普段の音楽を聴いている最中でもこの機能が動作するので
動作するごとにポップノイズが入るので、すぐにOFFにしました
現在は常時電源ONです
待機時消費電力:0.5Wです、微々たるものです個人的には常時電源ONで問題無です
取説には
>● オートスタンバイ機能は STANDBY/ON スイッチが
「ON」の状態になっているときに機能します。
● オートスタンバイ機能は、ある一定レベルの信号の有無
により動作します。通常、オートスタンバイ/感度ス
イッチは「低」の位置で使用しますが、電源の入/切が
切り替わりにくい場合は、「高」に切り替えます。「高」
にしても改善されない場合は、アンプ側の出力レベル
(LFE LEVEL) を少し上げます。
● 使用する環境によっては周辺機器からノイズなどの影
響を受け、オートスタンバイ機能がアンプからの入力信
号を感知しなくても機能することがあります。そのよう
なときは、オートスタンバイ/感度スイッチを「切」に
して、STANDBY/ON スイッチで入/切してください。
● スタンバイ状態のとき、本機は微量ながら電力を消費し
ています。長期間本機を使用しない場合は、本機背面の
主電源スイッチを「切」に設定するか、または電源プラ
グをコンセントから抜き、本機の電源を完全にオフにし
てください。
● オートスタンバイ/感度スイッチを切り替えるときは、
STANDBY/ON スイッチを押して、本機をスタンバイ
状態にしてからおこなってください
書込番号:24694602
持ってません。
>(主電源でON、OFFする)の意味が分かりません。)
要するに音楽を聴く前に手で電源入れ、聞き終わったら同じく手で電源切りなさい。
単にそう言う意味でしょう。
2台もあると邪魔くさいデスよね。
対策無いから邪魔くさいけどそうするしか無いとの回答だと思います。
(^_^;)
書込番号:24694631
>LWSCさん
>入院中のヒマ人さん
>Tomo蔵。さん
やはりオートスタンバイを切りにしてもカチャっと音が鳴ります。
ON OFFとは使う時はON使わない時はOFFにすると言った意味でしたか。
納得しました。
だけど皆さんもこの耳障りなカチャっとなる音を
我慢しているのですかね?
それとも私のSWだけ2台とも
カチャっとなるんですかねー?
1台だけなら、ともかく2台共となると
私だけでは無い気がしますが???
頭が痛くなっちゃいました(*´Д`*)
書込番号:24694647 スマートフォンサイトからの書き込み
渚かおりさん
他の2箇所に回答したので、ご確認頂けませんでしょうか?
はやく解決するといいですね。
書込番号:24694798 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか。上手くいきませんでしたか。
多分回答者も自信が有ったわけでなく『試してみてください』程度だったんでしょうね。
スレ主殿の疑問も要望も理解できます。
音響製品ですから余計な音は欲しくないというところです。
でもね〜、そこは妥協せざるを得ないのではないでしょうか!?
音を聴く前、数分前に電源を入れておけば済むことと。
(*^_^*)
書込番号:24694834
そんなに大きな音しますかね?確かにカチって音はしますが。
RCA入力ではないのかな??
>Tomo蔵。さん
待機時消費電力0.5Wってオートスタンバイ状態で電源がオフの時、と私は思ってましたが違うんでしょうか?
それにしてもこの機種のオートスタイバイは感度悪いですね。
書込番号:24695632
>XJSさん
大きな音では無いですが4m離れていても
低音時にカチャとなるので気になります。
耳障りです(>人<;)
書込番号:24695650 スマートフォンサイトからの書き込み
>2台とも低音が出る時にカチャカチャと鳴り
別スレでこう書かれてましたがソースの低音と一緒にカチャカチャ鳴りっぱなしなんですか??
書込番号:24695672
>XJSさん
鳴りっぱなしではありませんが
低音が出る際カチャっとなり
その後は1、2回カチャっと鳴ります
その後は鳴りませんが
それでもやはり耳障りです
これさえ無ければ良いウーハーだ思いますが…
皆さんのSW700は低音時鳴りませんか?
それともBD再生時わざわざ
オンボタンを押すのでしょうか?
それまではOFFにしていて?
私は2台持ちなので、めんどうです。
書込番号:24695687 スマートフォンサイトからの書き込み
入力に反応して電源が入るの際に一度カチっと鳴るだけですね。
途中で一定時間、低音成分がなければ電源切れる際にまたカチっと鳴りますが。
ランプが緑のままで何度もカチカチ鳴るんですか?
書込番号:24695722 スマートフォンサイトからの書き込み
カチャとなるのは>XJSさん
と同じぐらいだと思います。
ランプが緑のままかはわかりませんが
多分緑で鳴ってます。
やはり皆さんはカチャがそんなに気にならないんですね?
私はそれだけでも気になります。
書込番号:24695756 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に電源入る最初の1回だけなんでわかってることだし気になりませんね。大した音量でもないし。
突如として何度も鳴るようでは気になりますが。
接続は間違ってませんよね?
書込番号:24695773 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
接続はピンケーブルで接続していて
アンプで自動でスピーカー設定して
います。
私は映画が主なのでとても気になります。
音楽を聴く時はカチャは鳴りません。
そもそも音楽はNS700だけの
低音で充分だと思いますので?
映画を観ている時はやはり集中して観たいので
カチャは気になります(*´Д`*)
書込番号:24695790 スマートフォンサイトからの書き込み
ということは自動でオンオフされる回数が多くて気になるってことですね?
音楽は鳴りっぱなしだから一度オンになればオフにならないということで。
オフになる回数を減らすにはウーファー側のゲインを絞り気味にしてAVアンプ側のウーファー出力値を大きめにするしかないですね。
あとはAVアンプ側のクロスオーバー値は高めにするとか。映画の場合はあまり関係ないかもですが。
フロント出力の低音もウーファーに割り当てるとか。
それともちろん感度設定は高で。
このウーファーは高にしてもまだ感度悪い気がしますが。
私もこれを2台使用なんで1台使用に比べれば1台あたりの出力値が小さめになることで余計にスイッチが入りにくいし、入っても切れやすいですね。
正直なところSW500にしとけばよかったと後悔してます。こっちは12Vトリガーが付いてるので。
書込番号:24695854 スマートフォンサイトからの書き込み
>渚かおりさん
前のスレにも書きましたが、一度スピーカーケーブルでアンプと接続してみてはいかがですか?
アンプの設定変更が必要ですが、もしかすると「カチャ」が収まるかも知れません。
書込番号:24695996 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
私の場合は常時電源ONなので
無入力時はほとんど消費はしていないと思います
購入してから電源OFFは停電の時ぐらいです
最初に設置したときのオートスタンバイがまともに使えないから
面倒なので常時電源ONです
ON−OFFを繰り返す方が機器のダメージがあるとは思いますね
書込番号:24696131
デジタルアンプだからそうかもしれませんね。
しかしホントに感度悪い
書込番号:24696156 スマートフォンサイトからの書き込み
>多分緑で鳴ってます
ちなみにこれは電源がオンの状態のままでカチっと鳴ってるってことですから故障してると思われます。
電源オフでは赤ランプですから。
電源がオンオフする音なのかどうかはっきりさせるべきです。
書込番号:24696190 スマートフォンサイトからの書き込み
側面に音の出るような穴がありますが、
この穴を自分に向けて設置するのが普通なのでしょうか?
天面のボタン類の向きを自分に合わせると
側面の穴がソッポを向いてしまうので(^_^;)
書込番号:24186974 スマートフォンサイトからの書き込み
”天面のボタン類の向きを自分に合わせると”
普通はそれで良いんです。丸い穴は壁ではない方向に向ければよいかと思いますが、このスピーカーをお部屋の左右どちらに置くか、その他お部屋の環境は千差万別。最終的にスレ主さんが一番自然に低音が聴こえるな、と思われる場所をご自身で探り当てて設置して下さい。
音の好みは人それぞれ。他人の書き込みは参考になっても決してそれがスレ主さんへの正解ではありません。
書込番号:24186999
試してみては如何でしょう?横にするのか?正面にするのか?
自分の部屋にはどちらがいいのか?
ボーズのスピーカーは壁の反射音を利用して音場再生を目指し、
ビクターのスピーカーは上から円形スピーカーを吊るして、360°無指向で
部屋の反響を利用して音場再生をしていました。
あなたの部屋の反響を利用して音を鳴らしてください。
書込番号:24187029
>ガバ2さん
サブウーファーなので超低音成分、無指向性です。ここはマニュアルに書かれている通り。
表示の通りで良いです。まずはマニュアルに従う。
但し部屋の特性もあるので変更してみるのもありかと思います。
書込番号:24187044
サブウーハーは無指向性ですから、置き場所はそれほど気にすることはないです
私の場合はフロントスピーカーより左の奥においています
理想は斜め45度がいいようですが、設置スペースの問題で正面を向いています
勿論正面から操作ができようにしています
位相スイッチは
通常は「逆」側に設定しますが、組み合わせるスピー
カーや設置場所によっては、「正」側の方がより良好
な低音域を再生する場合があります。
位相スイッチを「正」「逆」を切り替えて試すのをお勧めします。
書込番号:24187111
ガバ2さん、こんばんは
>天面のボタン類の向きを自分に合わせる
YAMAHAの文字が正面になるのが意匠的には正解でしょう。
穴は重低音なのである程度の空間あれば横向きでもいいし、
ダクトの風切り音は、音質低下のもとなので、自分には向けないほうがよく、
花びら形にして低減させ、背面にするスピーカーもあります。(NS-5000)
使ってみるとわかると思いますが、無指向性と言っても、こんもり音の出ている場所がわかるので、
余裕が出来たら左右の2個使いがよいでしょう。
書込番号:24187169
皆様、お返事ありがとうございますm(_ _)m
とりあえず現状維持(天面ボタン類を正面に)のままで配置しておきます!
少し奮発して購入したので、正しい向きがあるなら
そのように使用しなければもったいないと思い質問させて頂いた次第でございました。
皆様、ご丁寧な御回答ありがとうございましたm(__)m
書込番号:24187798 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
スピーカー
