このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年4月10日 15:54 | |
| 0 | 4 | 2003年3月7日 21:26 | |
| 0 | 4 | 2003年3月28日 20:32 | |
| 0 | 9 | 2003年2月6日 12:27 | |
| 1 | 6 | 2003年2月13日 08:33 | |
| 0 | 0 | 2003年1月18日 20:56 |
ホームシアター スピーカー > Bose > AM-55
現在、AM-55で5.1chを組んでいるのですが、今回、広めの部屋に引っ越しする事を機に、7.1chに挑戦してみたいと考えております。
増える2ch分は33WERを買おうと思っているのですが、サラウンドSPとサラウンドバックSPのどちらを33WERにすべきかで迷っております。
要はどっちのSPが重要なのかが解っていないんだと思います…
全て55WERにしてしまえば迷いも無いのですが、現状の5.1chでもリアに55WERはオーバースペックだと感じており、33WERで十分だと考えました。
別に33WER以外のSPでも良いのですが、同じシリーズの方がマッチングが良いのかな?と思っております。
素人考えで恐縮なのですが、アドバイス頂ければ幸いです。
7.1chを体験したことがないので推測ですが、5.1chが基本ですから、基本のスピーカーが重要だと思います。5.1ch音源を擬似7.1chで再生することが多くなると思いますし。
同じメーカー、スピーカーで揃える必要はないと、私は考えていますが、同じスピーカーで揃えるべきだという意見も多いです。33WERで十分だと思いますが、所有する喜びの意味もありますから、予算があるなら、55WERにしてもいいとは思います。
部屋に複数のスピーカーを設置することは、それ自体がマイナスになることもあります。どれ位の部屋の広さかはわかりませんが、スピーカーは多いほど、サラウンド効果が良くなるという訳ではありません。
書込番号:1474543
2003/04/10 15:53(1年以上前)
リ・クエストさん、ご返答有り難うございました。
>基本のスピーカーが重要だと思います。
この「基本スピーカー」とは、サラウンドSPを指しますでしょうか?
部屋は16畳ほどになります。
私も7.1は体験した事が無いので、この様な的を得ない質問になってしまっておりますが…
やはり、サラウンドSPの補助の為に、サラウンドバックSPがある、と言う考えで良いのでしょうかね、、、
勉強不足で申し訳ありませんでした。
もう少しWEBで調べてみます。
有り難うございました。
書込番号:1476229
はじめまして。このシリーズの購入を考えております。本日、秋葉原で試聴して来たのですが、いくつか分からない点がありましたので、質問させていただきます。
33WERと55WERにはスナップインタームナルとバナナジャックが装備されていますが、両方にアンプを接続する事は可能でしょうか。具体的には、DVD観賞用のAVアンプと音楽用のプリメインアンプを接続したいと考えております。
あと縦置き用のスピーカスタンドについてですが、33WERに55WER用のスタンドを使用する事は可能でしょうか。33WER用の縦置きスタンド『VST-3』があまりにもかっこ悪かったため、可能であれば55WER用スタンド『KAS-1』を使用したいと思います。
カタログやBOSEのHPでは、KAS-1は55WER専用スタンドと記載されていますが、33WERと55WERは横幅と奥行きが同じですので、使えそうな気がします。個人的にはねじ穴の有無の違いだけではないかと考えております。
以上の件でどなたかご存知な方がおられましたら、教えていただけると助かります。
2003/03/02 12:00(1年以上前)
こんにちはししゃも天使さん
私はこのシリーズのAM-44という型式を購入したのですが、一番目の二系統の入力というのは可能か不可能かは別にして、サポート外と思います。それでしたらSwitch等を使用されるのが自然かと思います。
二番目のスタンドについてですが、スピーカサイズは同一なので、KAS-1とVST-3ではめる事は可能だとは思いますが、固定用ねじの長さが根本的に異なります。33WER側のねじ受けが長いサイズに対応しているとは思えませんので、使用できないと考えた方がよろしいかと思います。
以上です。
書込番号:1354584
2003/03/02 14:51(1年以上前)
てばさきさん、貴重な情報をありがとうございます。
やはり二系統入力は厳しそうですね。端子が二系統あるスピーカは珍しいので期待していたのですが、少し残念です。仮に接続でしても音質に影響する可能性もありますので、購入後に試してみようかと思います。
スタンドについては、はめるだけでしたら問題なさそうですね。縦置きの場合、33WERはねじ固定しなくても大丈夫そうですので、必要に迫られたらチャレンジしてみたいと思います。
しかし、33WEE+KAS-1の組み合わせで使うのなら、55WERのセットを購入した方が賢明ですよね‥(^^;)
ご返答ありがとうございました。
書込番号:1355011
2003/03/05 23:49(1年以上前)
こんばんわ、ししゃも天使さん。
私はAM-55を使用していますが、55WERや33WERの接続端子は内部結線されています。
よって2系統のAMPからSPの同一端子に接続するのと同じ事になるんでは無いでしょうか…?
音は普通に出ると思いますが、両方のAMPに電源が入っていると、帰還電流が変な事になりそうですよね…
てばさきさんが仰るとおり、スイッチングで切り替えた方が、良さそうです。。。
また、33WERにKAS-1を使用するのは試してみました(笑)
これもてばさきさんの仰るとおりで、1mmほどの違いですが、33WERはネジ穴(溝?)が浅いので、同口径の短い木ネジをハンズか何かで購入すれば、問題無く使用出来そうです。
しかし、必要以上に「ドッシリ」した33WERになります(笑)
33WERにKAS-1を使用したいと言うことは、フロントSPにしたいのでしょうか?
書込番号:1365980
2003/03/07 21:26(1年以上前)
こんばんは、マピさん。返信が遅くなり申し訳ありません。
私以外にも33WERとKAS-1の組み合わせに目を付けている人がいるとは思いませんでした(笑
マピさんが推測される通り、33WERをフロントスピーカとして使用したいため、この組み合わせに行き着きました。部屋の都合上、リスニングポイントが低いので、テレビ台の上に33WERを乗せるとちょうど良い高さになります。
2系統接続については諦めます‥。部屋に101ITが4台あり、スペース的に厳しいのですが、根性で設置場所を確保したいと思います(笑
ご返答ありがとうございました(^^)
書込番号:1371041
前の質問で書いてありますが、現在フロント55wer センタ-33werの3CHで楽しんでおります。
これにあわせるリアスピーカーおよびウーファーで最適なものにどんなものがあるのでしょうか。
2003/02/20 00:19(1年以上前)
2003/02/20 07:53(1年以上前)
33werの単体価格を考えると、ベースモジュールが約10万円ぐらいしてしまうので
他メーカのものとの組み合わせでいいのがあればと思ったのでした。
(リア:bose ウーファー:ヤマハとか)
やはり同じ特性の組み合わせのほうがいいのでしょうか?
書込番号:1324121
2003/03/05 02:05(1年以上前)
私は101MM使っています。そんなに違和感はありません。視聴位置の関係で、リアスピーカに近いので、音が直接スピーカから出ているのがわかってしまう、その辺がネックですが。これはスピーカの能力以前の問題かと思います。
書込番号:1363385
2003/03/28 20:32(1年以上前)
たかいですなぁ。
書込番号:1436968
質問なんですが、現在 55 2本 33 1本の3chでdvdなどを楽しんでいるのですが、試聴したときよりも音に厚みというか力がないように感じられます。何か理由がありましたら、ご意見をお聞かせ下さい。
アンプはonkyoTHX595 DVDはパイオニアS5Vです。
2003/02/03 23:41(1年以上前)
※ONKYOのTHX595と言うアンプを検索してみたのですが、検索できませんでした。
いまの環境は、ベースモジュールを使用せず、サテライト・スピーカーの55WER×2本と33WER×1本ということでしょうか?
55WERの再生周波数特性は、55Hz〜20KHzまでとなっていますが、ベースモジュールとの組み合わせを前提としているようなので、低域が物足りないのかもしれませんね。
下記サイトの「アクースティマス・システム」とは何ですか?の項目にも「サテライトスピーカーが中高音を受け持つ」というニュアンスで書かれています。
ttp://www.bose.co.jp/home_audio/ht_speakers/am55_faq.html
試聴したときも現在と同様にベースモジュールをOFFにしていたのですよね。
それと、アンプの設定を間違えていませんか?
THX595にこの機能があるか不明ですが、
1.フロントスピーカーの種類をスモールではなくラージにする。
2.SWを未使用に設定する。
3.出来るのであれば、SW信号をフロントにまわす。
4.これでダメならアンプ内蔵のトーンコントローラーでLOWをブースト。
これで改善しないのであれば、基本に戻ってスピーカーケーブルの+と−の配線ミスを疑ってみる。または、スピーカーの設置位置と部屋の形状などにより低域が打ち消されいないか、設置位置を試行錯誤してみる。などをチェックしてみてはどうでしょうか。
書込番号:1274884
2003/02/04 20:24(1年以上前)
せばすさん、ありがとうございます。
試聴したときはCDを使用しての2chでのものでした。
せばすさんのおっしゃるとおりベースモジュールは使用していません。
ちなみにスピーカーケーブルによる、音の違いというもは顕著に現れるものなんでしょうか?(スピーカーを買ったときにおまけしてもらったのが100円/m)
書込番号:1277132
2003/02/04 22:52(1年以上前)
スピーカースタンドは同梱されていたものですか?私も55WER使ってます。スタンドはKST−1でサイズは小さいのですが、重さ8.6kgあり本体が安定します。しっかりとした台に置くことで低音もしまると思います。ちなみにケーブルはベルデン使ってます。(1000円/m)
書込番号:1277689
2003/02/05 00:12(1年以上前)
私は、55WERをベースモジュールなしで聴いたことがない状態で1つ前の発言をしています。時間が取れればどの程度55WER単体で中低域が出るのか聴いてみたいとは思っているのですが・・・。
さてケーブルの件ですが、もし2〜3m程度であるならば、高級ケーブルに変更しても、変化は必ずあるはずですが、激変するか?は、疑問です。
キャブタイヤケーブル(150円程度/m)という電源ケーブルをスピーカーケーブルに使用している私は、どのメーカー&型番が中低域が強く出るのかわかりません。
書込番号:1278082
2003/02/05 12:37(1年以上前)
たくさんのご意見ありがとうございます。
せばすさん
アンプの名前まちがってました、TX595でした。
今年の初売りで店員さんに勧められました。(旧モデルなので、半額でした)
いまでいうTX600の前のモデルみたいです。
スピーカーケーブルは1.5mしかありませんので効果出そうですね。
早速ちょっと高いケーブルにしてみようと思います。
中国紅茶さん
スピーカースタンドは最初からついていた物を使っています。
確かにぐらついて不安定な感じします。
ちなみに中国紅茶さん使っているスタンドはboseのカタログに載っている
やつですか?
書込番号:1279113
2003/02/05 22:13(1年以上前)
スピーカースタンドはカタログに載っているやつです。定価¥20000で、実売¥16000位かと思います。スピーカーケーブルはメイン、センターともに2mぐらいで使ってます。リアはさすがに1000円/mでは予算が厳しいので(のべ22m)実売400円程度のベルデンです。101MMをクランプを使って取り付けています。サブウーハーはありません。チョット低域が寂しい気もしますが、夜だと低音響きすぎるのも何ですので、ほどほどがよいかと。そのうちYAMAHAのSW買おうかなって思ってはいるのですが。
書込番号:1280496
2003/02/05 23:07(1年以上前)
えーっと、ケーブルについてきちんと伝わっていなかったようなので・・・。
私の個人的な考えですが、スピーカーケーブルが短い場合、その他の機器の持ち味より効果が低いと思います。「極端な言い方」をすれば、スピーカーケーブルを変えても中低域が改善されない。と言いたかったのでした。※絶対に変化は、ありますけどね。
ただ、トータルで1.5m×3本で5mにも満たないので、3000円/mなケーブルだとしても1万5千円程度なので、(中低域が強く出るケーブルをきちんと選択した上で)ちょっと試してみる価値はあると思いますが。
間違っても、単に値段から良いだろうと言う考えで、高いケーブルを買わないでくださいね。当然、ケーブルのメーカーや種類によって、音の傾向が異なります。なにも考えずに買ったケーブルが、高域が美しく鳴ってくれるケーブルだとしたら、逆効果になってしまいますので・・・。
書込番号:1280718
2003/02/06 12:26(1年以上前)
お店の人よく相談して買ってみたいと思います。
boseのスピーカーにヤマハのswと言う組み合わせは、相性はいいのでしょうか?boseのベースモジュール(33wer2本付きのやつです)いいんですけど、高いんで私もヤマハのsw買おうと思っていました。どうなんでしょう。
書込番号:1282006
2003/02/06 12:27(1年以上前)
お店の人とよく相談して買ってみたいと思います。
書込番号:1282009
yukiです。
どうしたらいいのか、悩んでますので、どなたか教えていただけますか?
テレビはsonyのKDE-P50HX1を壁掛けして取り付けています。
5.1chでDVDを楽しみたいって思いまして、
この度、ちょっと奮発して?大分?スピーカーはBOSEのAM-55 DVDはPIONEERのDVR-99H
アンプはYAMAHAのDSP-AZ2で、システムを組もうと思うのですが、
壁掛けにしてるせいか、置くスペースがなく、テレビの純正を使うか、センタースピーカーを地べたにおくか、また壁に穴を開けるしか思い浮かびません。
テレビを壁掛けにされているみなさんは、どこにどのようにして設置しておられるのでしょう。ご意見お聞かせください。
また、部屋は17畳なので、スペック的には問題はございませんでしょうか?
2003/01/31 02:14(1年以上前)
壁掛けテレビユーザーでは、ありませんが・・・・。
センタースピーカーは、なるべく画面に近い方が良いので、出来れば地べたにおかないほうが良いかと思います。細身のラックの上に別売りのHST-3に取り付けて設置するか、壁に専用ブラケットで固定するしかないように思います。サードパーティーで適当なスタンドがあれば良いのですが、少し検索してみましたが、ありませんでした。
スピーカーですが、LINNと言うメーカーの[CLASSIK UNIK]と言うスピーカーがあります、これには、別売りで専用スタンドがあります。ただし、高さ調整が出来るかわかりませんが・・・。見た目の面積が正方形で結構目立つので、趣味に合う合わないがあると思いますが、yukicyanさんの市内にLINNを扱っているショップがあるようなので、是非、検討してみてください。ただ、[CLASSIK UNIK]を試聴できるかまでは確認していません。音の傾向は、AM-55とは異なると思いますが、同等またはそれ以上!?だと思います。ちなみに私は、この[CLASSIK UNIK]のひとつ前(型落ち)のスピーカーをリアとして使用しています。
17畳というエアーボリュームなら、もっと大型なスピーカーでも鳴らしきることが出来ると思いますが、AM-55で足りないことはないと思います。
書込番号:1263346
壁掛けTVという条件では、音よりも設置が優先されますから、スピーカーの選択肢は限られてきます。
予算がおありなので、お勧めするのはB&WのVM1です(定価は1本28,000円)。サイズは高さ522mm×幅124mm×奥行き93mm。センターSPとして使う場合は横にします。メイン・センター・リアのどこにでも使えます。設置のためのオプションもあるようです。実物を見ただけで音は聴いていませんが、デザインはさすがです。
組ませるウーファーとしてAS1があります(定価50,000円)。こちらは割高感を感じるのであまりお勧めしませんが、デザイン優先ならAS1を組ませれば5.1chスピーカーが揃います。性能的には5chスピーカーはB&Wが、ウーファーはBOSEが優れるという感じです。
アンプはそこまでの製品は必要ない気がするので(AX2300、1300でも十分です)、その分をスピーカースタンドやケーブルに投資して下さい。
B&W VM1
http://www.marantz.co.jp/bw/lm/vm1-2.html
B&W AS1
http://www.marantz.co.jp/bw/lm/as1.html
書込番号:1263444
2003/02/04 00:55(1年以上前)
質問は、AM-55の設置方法についてなので、質問に対する回答とはかけ離れてしまいますが・・・・。
量販店でですが、VM1を試聴して来ました。
自分が持っているCLASSIK UNIKの前の型であるAV-5110と比較してみます。
※価格で言えば、量販店の方がCD-P,AMP共に自宅システムの倍以上の値段のものでした。ただし、多数装置の切替機やケーブルが安物&非常に長いため、量販店の方が分が悪いですが、音を良く知っているスピーカーがあったので、それで再生しその分を頭の中で補正しています。
高域:
VM1:ちょっとピークを持っていて音がきつい
AV-5110:鼻づまりにはならないけど、ガラスの割れる音はすこし苦手
CLASSIK UNIKでは、多少改善されているのかも・・・。
低域:
VM1:予想以上に、低域が出ない。
AV-5110:すごく低い音まで出ているわけではないが、聴かせる音がする
設置・デザイン
VM1:横置きも可能なので、センター設置に苦労しない
AV-5110:前面が正方形なのでセンターにするとき厳しい
B&W製だから、VM1は、そこそこ鳴ると思っていたのですが、予想以上に音がよくない印象でした。悪く言えば、ラジカセっぽいかも。
ただし、2CHステレオ再生をせず、SWとの組み合わせで5.1ch再生に特化すれば、設置の容易さもありVM1も悪くないかもしれません。また、低域が出ないVM1ですが壁に近づければ多少改善するかもしれません。
書込番号:1275196
>せばすさん
試聴レポートありがとうございます。B&Wは良くないですか(^^;
名前で決めるべきではありませんね。
書込番号:1275226
2003/02/04 07:48(1年以上前)
LINNユーザーなので、少しバイアスがかかってると思ってください(^^;。
ハイに少しピークがある感じがしましたが、映画では、台詞が聞き取りすくなるなど、それがメリットになるかもしれません。
もう少しまともな環境で聴いたらもうちょっと違うかも。
それと、私の環境ではそれほどでもないのですが、LINNは鳴らしづらいと一般的に言われているので、あまり安価なアンプではドライブしきれないかもしれません。
この3機種のなかならA-55に分があるかも・・・・。
BOSEのなかでは、A-55は、かなり優秀と思います。
個人的にウーハーは、結構好みの音がしますし。
書込番号:1275638
2003/02/13 08:33(1年以上前)
もうスピーカーの購入はされたのでしょうか?
BOSEのAM-55システムのセンタースピーカー33WERを取り付け可能なスタンドが発売になったようです。
ttp://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20030212/bose2.htm
ご参考までに。
書込番号:1303780
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
