このページのスレッド一覧(全26スレッド)
0 | 9 | 2007年5月31日 18:06 |
3 | 3 | 2007年5月12日 07:26 |
0 | 2 | 2007年5月1日 11:55 |
6 | 10 | 2007年4月27日 01:53 |
0 | 1 | 2006年11月26日 19:07 |
0 | 4 | 2006年9月7日 12:40 |
ホームシアター スピーカー > Bose > 3・2・1GS Series II
機種違いですみませんが、こちらの板の方が書き込みが多いので
書き込みさせて頂きます。
先日、ある電気屋でGSXが店じまいセールにて格安で
出ていたのを偶然見つけ、思わず衝動買いしてしまいました。
本来なら、設置のプランを立ててから購入すべきでしたが
衝動買いのためプランが後回しになってしまいましたw
実際、部屋に設置しようと思ったところ完全にスピーカーケーブル
の長さが足りず、途方に暮れていましたが、色々思案していた
ところ同じ9ピンのRS232Cケーブルというものを見つけました。
http://www.comon.co.jp/99MF200.htm
長さも20mまであるようで、このケーブルを使えば延長は
可能なのでしょうか?それとも信号劣化などの問題でやはり
延長は不可能なのでしょうか?
音に関して、素人なものでどなたかおわかりになる方ご教授
お願いできますでしょうか?
物欲塊さん こんばんは。 ユーザーではありません。
専用ケーブルと9ピンのRS232Cケーブルのコネクター形状/結線状態(ストレート)/電線の太さ(同等以上)が同じと言うことでしょうか?
単に20mの電線として”足らない距離を繋ぐ”と、音質がどうのこうの言わなければ ”鳴る”筈です。
書込番号:6381065
そのケーブルの片方を切って使うのでしょうか?だとしたら結線のピン配置は関係なくなるので、コネクターがちゃんと刺さるのなら使えると思います。
ただし、線は細いはずなので、それが20メートルもあるとしたら抵抗値も相当高いはずです。
また、細いので、スピーカーにつないでも、ちょっと触るとプチンと切れてしまうかもしれません。
あと、スピーカーのケーブルは基本的に2本を1組として使うものなので、左右の2組(4本)が同居しているのは理論的には好ましくありません。一番外側の被覆(9本を束ねる被覆)をどの程度の長さ分だけ剥くつもりなのでしょうか?20メートル分を剥くのはおそらく大変ですよ。
結線の配置もテスターなどで調べないといけないし。
手近な余ったケーブルで試すのならば良いかもしれませんが、新品を買って、というのは私だったらあまりやりたくないですね。
書込番号:6381069
BRDさん ばうさん返信ありがとうございます。
所有のGSXのスピーカーケーブルは9ピンの1本ケーブルがスピーカー直前でLR2本に分岐しています。最初から2つのスピーカー用に2本にはなっていません。
見つけたRS232Cケーブルは9ピンのオスメスケーブルなので切断等の加工はせずに、そのままベースモジュールと既存のスピーカーケーブルの間に割り込ませることが出来るかなぁと考えた次第です。
実際、20mほどの長さになるとかなりの抵抗値も予想されますが、故障の原因にならないようであれば試してみようかなとも思います。
既定のケーブルのほかに延長する(余分な抵抗がかかって信号が弱くなる?)状態でスピーカーに信号が送られた場合でも、故障の原因になりうるのでしょうか?
拙い文章でわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:6381361
音にうるさい人たちは実行しないでしょう。
単に”電線”として使ってみられるなら試されては?
直流抵抗値は長くなるほど多くなるし、細い電線は太い電線に比べて抵抗値も増えます。
アンプが故障するとは思えません。
1m *千円のオーデイオケーブルを使う人もあれば、屋内配線用のビニールコードを使う人もあります。
”繋げば鳴ります”、、、けどね。
オーデイオ の LINK集
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/audio.html
書込番号:6381394
BRDさん、ありがとうございます。
故障の可能性は低そうなので、実際に試してみます。
実際やってみないとわかりませんよね〜。
書込番号:6381791
はい。 ご自分のセットなので いろいろ実験されますように。
”意外な事実”を発見されるかも知れません。
書込番号:6381982
自己レスです。
ケーブルが届いたので、試してみました。
結果オーライです。
心配していた劣化も素人の私には全く感じられませんでした。
アドバイス頂いたBRDさん、ばうさん ありがとうございました。
書込番号:6389650
どの様に繋がれましたか?
コネクターそのままで?
書込番号:6389682
と、私は書きました。てっきり、片側のコネクターだけを使われるのかと勘違いしていましたが、そうではなく、延長のために両端のコネクターをそのまま使われたのですね。
> 結果オーライです。
そうですか、鳴りますか。一度、どんな音か聴いてみたい気もします。全長は、BOSEの元のケーブル+その20メートルのケーブルですよね。かなりの長さがありそうですね。
書込番号:6389984
ホームシアター初心者ですが、BOSEの3・2・1GS SeriesUを購入しようかと思っています。色々調べたのですが、実用最大出力がどれくらいあるのか分からず、是非教えていただけないでしょうか?
マニュアルに仕様が記載されています、それによるとフロントが25W×2・サラウンドが25W×2・ベースモジュール(ウーファー)が35W×1だそうです。
2.1chシステムなのにフロントとサラウンドに分かれているのは、おそらく一つのスピーカーにフロントとサラウンド用のスピーカーユニットが入っているからでしょうね。
書込番号:6315533
とうとう買ってしまいました。
さすがいい音です。疲れない、心地よい低音に満足しています。
まだ、細かな設定は行っていませんが、感動してます。
GSXは予算の都合上、あきらめました。
今、iPOD nanoを持っているのですが、GSにiPODをつないで聞きたいと思っているのですが、そういった音の出し方はできるのでしょうか?もし、ご存知の方がみえたら教えてください。
@もし可能な場合、どういったケーブルで、どのように接続すればいいのでしょうか?
A音質は、劣化するのでしょうか?
ユーザーではありませんが。
アナログ音声入力端子があるので接続は可能でしょう、3・2・1GSの入力は赤白のRCAピンなのでiPodのヘッドホン出力から接続するなら↓のようなケーブルを使うなどして変換することになります。
http://store.apple.com/0120-APPLE-1/WebObjects/japanstore.woa/wa/RSLID?mco=E98AEDDA&nplm=T4504J/A
ビデオ再生機能付きのiPodならこちらのケーブルでも良いでしょう。
http://store.apple.com/0120-APPLE-1/WebObjects/japanstore.woa/wa/RSLID?mco=1EA08367&nplm=M9765G/B
音質は接点が多くなることも手伝って、多少劣化するでしょうね、
書込番号:6285913
口耳の学さん
一応iPODの音楽もGSUで聞けることが分かりました。
でも音質は劣化するんですね?
一度、やってみます。
書込番号:6289127
アメリカに在住しております。
BOSEのFACTORY OUTLET SHOPで800ドルほどで購入可能。という情報がありましたので、購入しようかと思っています。
アメリカで購入したものを最終的には日本に持って帰って使用するにあたり、問題ありそうな点を考えましたが、以下のように、特に問題ないのかな?と思っております。
もし、間違っている。あるいは、止めた方がいい!というアドバイスを頂けると助かります。
@DVDのリージョンコード
日本製のDVDレコーダをAUXに接続すれば問題なし。アメリカで購入したDVDは当然見れますし、日本のDVDソフトはAUXに接続したDVDレコーダで見ればいい。
A電圧の違い
米国は115Vなので、日本とあまり変わらないので問題ない?
あるいは日本で販売されているものも115V仕様?
B音楽CD
これはアメリカでも日本でも関係なく再生できるはず。
CAM、FMチューナー
周波数帯は日本と同じなので問題ない?
米国の周波数はFMは87.5−108Mhz位/AMは530−1700Mhz位ですが日本はどうでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
また、近々、新製品が出るような情報がありましたら教えてください。
ENNESさん
こんにちは・・・。 早速ですが、
1、3はokです。
2については、日本は100vです。 しかし最近は100v〜240v対応の機器も見かけるようになりました。
最悪、115v ⇒ 100vの変圧器を使えば問題ないと思います。
4の日本のfm放送周波数は76.0MHz 〜 90.0MHz です。 amはokですよ。 (^o^)/
書込番号:6258521
日本のFMは76.0〜90.0MHzですので、局によっては受信できないでしょう。
また、AM は日本は9kHz単位ですが、米国は10kHz単位なのでチューニングが合わないでしょう。
DVDプレーヤーを外付けするのも、リモコンなどの利便性がなくて面倒かもしれません。
あとは、家電全般に言えることですが、国外での使用は保証の範囲外だろうと思います。PL法なども適用外だろうと思います。
米国で何年間使用されるかで総合的に判断されてはどうでしょうか。
書込番号:6258574
そうでしたか・・・。 これは知らなかったです。
そうなると4のチューナーは残念ながら全滅です。 (>_<)
書込番号:6259986
みなさん!早速の回答ありがとうございます。ラジオ放送の周波数のきざみの件は知りませんでした。役に立ちました。結局、チューナは日本では使えそうにないようですね?
ラジオ機能はあきらめるしかありません。
BOSEのWEBでPDFの取り扱い説明書を見つけたので内容を確認してみました。取説では光入力端子が背面にあるようですが、これは通常何に使用するのでしょうか?ひょっとして、光出力機能のあるチューナから、ここへ入力すればラジオもこの321GSで聞ける。ということはないでしょうか?
またリモコンの件で少し疑問があります。
日本の説明書では、テレビのメーカー別のコードを入力すればテレビも321のリモコンで使用可能になるようですが、アメリカで購入した321のリモコンは日本で使用できるものなんでしょうか?あるいはラジオと一緒で使っている周波数?の関係などで、全く使用できないのでしょうか?
書込番号:6262102
光入力端子は別の機器の光出力端子と接続するとマルチ音声の出力が可能になります。
たとえば他のdvdプレイヤーで再生したマルチ音声を本機で再生可能になります。
また、米国仕様の本機にaacのデコーダーが装備されているか判りませんが、もし装備されていたら
日本で購入したハイビジョンレコーダーの録画番組もマルチ音声出力が可能になります。
またps3やxbox360といったゲーム機器も光出力が出来ますので本機と接続すればゲームも5.1chで
遊べますよ。 因みに日本の本機の使用はaacに対応しています。 (^o^)/
http://www.bose.co.jp/products/hometheater/321gs/spec.html
リモコンの件は私ではちょっと判りません・・・。 (>_<)
メーカーに問い合わせた方が正確な解答がえられると思いますよ。
書込番号:6262141
いろいろご丁寧にありがとうございました。
米国仕様もAACに対応しているようですが、AACの意味がよく分かりません。
マルチ音声とは5.1ch音声信号のことでしょうか?
もし、よろしければ教えてください。
書込番号:6265780
aacとは音声フォーマットの1つの種類です。
他のフォーマットにはDolby digital や dts なんてありますよね。
日本では主にデジタル放送のフォーマットに使用されいます。 地デジ、bsデジタルの5.1ch放送を
再生するためにはアンプ側でaacに対応していないと再生できません。
マルチ音声とは音源が2chを超えるものを指します。
3ch、4ch、5chもマルチ音声です。 もちろん5.1(7.1)chもマルチ音声です。
書込番号:6265876
>A電圧の違い
電気機器の電圧は普通20%の変動を補償しております。
115V仕様ですと、100Vはー20%の範囲内にはいるので、普通はOKです。
ただ、一回メーカーに確認されるほうが確実だと思われます。
書込番号:6266381
WBCさん
こんにちは・・・。
本当ですか・・・。知りませんでした。(>_<)
でもこれはどこからの引用なの・・・?
また不思議に感じたのですがそれは日本の家電に限った事なのカナ?
米国製品の家電も同じように上下20%の許容幅を持たせているのでしょうか?
書込番号:6266418
いろいろ情報ありがとうございました。
電圧については変圧器を使用した方がよさそうですね?
リモコンについてはメーカーに聞いてみましたが、アメリカのリモコンで日本のテレビの操作ができるかどうか?は不明!との回答でした。海外で購入する以上、ある程度の不都合は覚悟しておく必要があるので、仕方ないですね。
もう少し考えます。
書込番号:6274626
こんにちは。私はYSP−1000と3・2・1GSSeriesUを使っているんですが、YSPの方が臨場感がいいですね。40個のツイーターが1個ずつアンプに通ってから違う音を出したり、音の感覚を変え、臨場感を出す方法をとっています。そこが壁に反響していい音と感じるようになっていると思います。この機器の弱点は低音だと思います。私は5.1ch方式ですと多くの低音を求めてしまいますので、別売りのウーハーを買って使っています。これで部屋での映画や音楽も別の世界になるはずです。GS2の音との違いはやはりツイーターの数ですね。個室で聞くと良くわかります。一方GS2の方も音的には十分高級な機器の音が出る為、ライブのDVDやテレビでは最高ですね。ウーハーも付いてますし。ですので映画を観るならばやはり5.1chがわかりやすいYSPが上だと思います。私的にはBOSEの低音の出方が好きな所とコンパクトでデザインが良く、そしてDVDなどプレイヤーが付いているところが好きですね。
書込番号:5681652
配線の関係でフロントサラウンドを探し続けていました。
たまたま寄った電気屋さんで、このシステムを視聴しboseの音に惚れ込んでおります。
最初は FreeStyle II FS-321II にしようと思ったのですが、DTSに対応していないこと、イコライザー機能がないこと
を理由にこの機種にしようと思っております。
今考えているシステムでは
DVDプレーヤーとしての映像端子が不満なので、アンプとしてのみ使用し、DVDレコーダーを音声のみ光ケーブルで接続し3・2・1GS から音を出そうと思っています。
また テレビの視聴の場合、プラズマテレビから光出力から出し、光セレクターを使用し3・2・1GS から音を出そうと思っています。
そこで 二つ質問があります。
1,過去の「物欲魂さん」のレスで
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=20451010237#4205493
「 テレビから音声を光ケーブルで入力していますが、AACで入力す ると若干音が遅れて出てきます。」
と有りますが、その様なことは他の方も同じような事が有るのでし ょうか ?
2,またDVDレコーダーの出力からでも同じようなことが、起きるのでし ょうか ?
DVDレコーダーはパナソニック「DIGA(ディーガ) DMR-XW50」
プラズマテレビはパナソニック「VIERA TH-42PX600」
を予定しております。
今回、過去レスの文章をかなり転用させて頂きました。
音声が遅れることはあるそうです、セット物で搭載している製品はあるか知りませんが、AVアンプではリップシンクやオーディオディレイという名前で補正する機能を搭載している機種もあります。
書込番号:5373212
上記の機能は音声を遅らせる機能なので効果無いかも知れません。
書込番号:5373225
[4205493] のクチコミでは、異なる2つの経路(出力端子)からの音を重ね合わせて聴こうとされていますが、メーカーはそのような使用方法を想定して製品を作っていません。[5365181] などで出てくる話と同じ理屈だと思います。
違う種類の出力端子を同時に使わなければ大丈夫です。
書込番号:5373327
口耳の学さん ばうさん
参考になります。
購入は今年の冬位を予定しています。
書込番号:5415163
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
ホームシアター スピーカー
