このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年2月22日 09:53 | |
| 0 | 2 | 2002年2月22日 08:43 | |
| 0 | 8 | 2002年2月20日 20:47 | |
| 0 | 3 | 2002年2月19日 14:28 | |
| 0 | 17 | 2002年2月18日 01:32 | |
| 0 | 1 | 2002年2月17日 13:53 |
ホームシアター スピーカー > DENON > SYSTEM11
PCでDVDを楽しもうとアンプにヤマハのRP-U200を購入しました。
次にシアタースピーカーを、と思って候補としてSYSTEM11Rを考えていたのですが、近所の家電店でヤマハのNS-P610が約4万円で売られていました。
定価から考えると約40%OFFということになり、実売価格はSYSTEM11Rより1万円ほど高くはなりますが、高いほうが品質がよさそうだし、なんとなくこっちがお買い得なのかな、と思っています。
でもこの二つに明らかな差がないのであれば、逆に一万円余分に払うことになるので、迷っています。
自分で聞き比べるのが一番いいんでしょうけど、近くで試聴できる店がどうしても見つかりません。
この二つでは、今の値段なども考えていったいどちらがお勧めなのでしょうか。メーカーにはこだわらないのでこの二つ以外のものでもかまいません。
どなたかよいアドバイスをしていただけないでしょうか。
2002/02/21 10:08(1年以上前)
安いスピーカーでもメーカーの個性が出るので選ぶ価値かはあるでしょう。個人的にはパイオニアのA4SPがお薦めです。小さいですがなかなかの再現力だと思います。
書込番号:551385
2002/02/21 13:49(1年以上前)
はいおにあさん、ご意見をありがとうございます。
A4SPというスピーカーはパイオニアのHPにあるS-A4SPIRITのことでしょうか。セットモデルではないようですが。
以前雑誌の記事でパイオニアのS-HS11というスピーカーなら解説されていました。ただその記事ではビクターのSP-SE100という製品が、低価格帯の中ではもっともダイナミックとあり、理由としてはサブウーハーの出来がよいためとのことです。
ま、結局は自分で聞くのが一番早いんでしょうけどね。
ヤマハのNS-P610は単に値下げ率からだけ考えるとお買い得かなと思ったのですが、素人が聞いても違いはわからない程度の差なのでしょうか。
書込番号:551685
2002/02/21 23:06(1年以上前)
ヤマハのスピーカーって、音が綺麗でしたよ。
ウーファーも安い物でも結構ドカドカ言います。
デンオン、失礼っデノンはちょっとモゴモゴ言ってるようだけど、あたたかみの有る音でいいですよ、ウーファーはヤマハ程は鳴りません。
デノンのスーパーツイーターはDVDAUDIOやSACDなどを再生しないのならあまり関係無いと思います。
二者選択なら私はヤマハにします、私のシステムはデノンなんですが・・・。
他メーカーならオンキヨーのHTP-L5なんてのもありますが・・
できれば試聴させてもらって、自分の気に入った物を買うのが一番いいですよ。
書込番号:552630
2002/02/22 00:05(1年以上前)
クロノジャネイロさん、ご意見ありがとうございます。
ヤマハのウーハーはけっこう評判がいいようですね。一応ヤマハのにしておこうかなあ、と思っています。
ところで、アンプなんですが、RP-U200はPCとUSB接続できるからということで購入したのですが、今思えばDENONの1850などのクラスをサウンドカードでつなげればよかったかなと思っています。
RP-U200はあまり値落ちしていないようですが、これのアドバンテージはUSB接続できるということくらいなのでしょうか。
12W×5で出力はないし、プロロジックUもできません。
やはりちゃんとしたAVアンプのほうが満足度高いでしょうか。
アンプのことももしご存知でしたら、教えていただけないでしょうか。
書込番号:552828
2002/02/22 01:26(1年以上前)
ちゃんとしたAVアンプは良いか?
とのご質問でしたね。
ハイ、残念ながら本当です。
ですが落胆されないでください。
まずは5.1CHの世界を体感してみてください、理屈抜きに感動しますから。
そのうえで、現状のシステムを最大限まで使いこなせるようになっても、まだ物足りないようでしたら、その時に初めてステップアップを検討される事をおすすめします。
その頃には、製品を見る目も耳も肥えているでしょうから、カタログと貯金通帳を見較べながら、次のシステム構想を練るのが楽しくってしかたがなくなります。
なんせ私も経験者ですから
書込番号:553029
2002/02/22 09:52(1年以上前)
クロノジャネイロさん 何度も有用なアドバイスありがとうございます。
私も、スピーカーも買っていないうちからアンプの交換というのはちょっともったいないか、と思っていました。
アンプに関してはちょっとまずい買い方をしてしまいましたが、クロノジャネイロさんのおっしゃるとおりまずは現状のシステムで楽しむことからはじめようと思います。
そうじゃないと、メーカー側の思う壺ということになってしまいますもんね。
しばらく使っても後悔しないよう、スピーカーはヤマハのものにしようと思っています。
いろいろご親切に教えてくださり、どうもありがとうございました。
書込番号:553337
スピーカーは予算がないので、デノン11Rにしたのですが、アンプで迷ってます候補としては今後、発展させていきたいので、オンキョー595か、デノン1850といったところですが、良い点、悪い点などアドバイスしていただければ有難いですお願いします
2002/02/22 00:23(1年以上前)
本気で拡張を予定されるのでしたら、ヤマハのDSP-AX1200等はいかがですか?来たるべき6.1CH時代にも新フォーマットにもとりあえず対応できますし、スピーカーを大きくしたくなった時にも安心です。
ヤマハのDSPはお嫌いですか?
デノンの2850もありますよ。
予算的にどうも・・・といことでしたら1850の方をおすすめします。
D端子に前面端子、やっぱり端子は種類と数があったほうが後々便利ですよ。
書込番号:552877
2002/02/22 08:43(1年以上前)
クロノジャネイロさん有難うございます。ヤマハは考えてなかったので、一度資料を集めてみます。やっぱり端子数が多いのは魅力ですよね。
書込番号:553289
2002/02/19 00:57(1年以上前)
質問の答えはバナナプラグにするより、太いスピーカーケーブルの被膜を
むいてつなげる、コードの品質はLC-OFCやPC-OFCなどがいい、ケーブルの長さは左右同じ長さで短い方が音にはいい、
電源は、コンセントを良く見てください。右と左で差込の長さが違うのを確認
してください。長い方がプラスで短い方がマイナスです(多分?)あとは
コンセントを中を開けると(やる時は必ずブレーカを落として)配線でわかります。黒マイナス、赤と白がプラスです。自分は音は良くなりましたよ。
昔、FMレコパルとかCDマガジンとかいろいろ読んで音を良くする勉強してましたが、10年も前の為コード類は、LC-OFCやPC-OFCよりも、もっといいケーブルが、あるかも?
書込番号:546440
2002/02/19 01:14(1年以上前)
> を確認してください。長い方がプラスで短い方がマイナスです(多分?)
> あとはコンセントを中を開けると(やる時は必ずブレーカを落として)
すいません。私、電気工事士なんで、少々ツッコミ入れさせてもらいま
す。(笑)
商用電源は交流ですから、直流である乾電池のように+と−がある訳で
はありません。厳密に言えば、関東では1秒間に50回、関西では60回
電流の流れる方向が入れ替わります。
で、コンセントの差込み穴の「長い方」と「短い方」の違いは、対地電
圧が 100V か 0V かの違いです。
「長い方」(通常は白色の線が接続される)は、電柱の柱上トランスに
おいて接地(アース)されているので、対地電圧が 0V です。従って、こ
ちら側のみに指で触れても感電しません。
ある程度のクラス以上のオーディオ機器の場合、その内部の電源回路の
接地側と接続するコンセントの接地側を合わせる事により、ノイズの混入
を防ぐ事ができます。その為、電源コードに「極性表示」があります。
アナログ機器でもデジタル機器でも、オーディオに関しては、電源回路
が非常に重要です。タコ足接続など論外、分電盤から専用回路を引っ張っ
てくる位に気を使えば完璧です。
書込番号:546484
逆ですね。というより、交流なのでそもそもプラス、マイナスという表現が
正しくないです。
壁のコンセントはすべて左の穴のほうを長くする決まりになっています。
(ちゃんと付けてあれば)それで長いほうがアース側です。
(100Vの配線はVAケーブルという単芯のものを使うので赤ということはないです。)
それで、すべての機器の極性を合わせることが大事です。それによりハムノイズが
減少する場合があります。(必ずではない。)
まあ、差し替えてみて試してください。ただ、電源トランスの位置の関係などで
極性が逆のほうがよかったりすることもたまにあります。
バナナプラグにする理由は接触面積が増えることにより、端子とケーブルの
接触抵抗を減らすことが目的です。si2さんが言われているようにコネクタの
質よりは、ケーブルの質のほうが影響が大きいかと思います。
書込番号:546487
2002/02/19 23:00(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
kiyo-cさんの言う、タコ足がダメと言うのは、アンプ以外の(プレーヤー)機器をタコ足接続でもダメなのですか?どうしてもコンセントの数が限られるので、アンプ以外はタコ足になってしまうのですが・・・。
あと、スピーカーのサランネット(でいいのかな?)を外しても問題はないのですか?カタログなんかでは外してるのをよく見かけるので。抵抗がない分良かったりするんですかね?
最後にバイワイヤリングにすると、明らかに違いが出ますか?やってる方がいましたら教えて下さい。
書込番号:548440
2002/02/19 23:56(1年以上前)
> もダメなのですか?
ははは、少し脅かしすぎちゃいましたか? 私の言った事は「音質にこだわ
った究極の場合」という事でご理解頂いて構いません。
しかし、オーディオ機器には、安定的に十分な電力を供給した方が、音質的
に有利である事は事実です。一般家庭の部屋にあるコンセントの場合、普通は
照明器具や他のコンセントなどと複数が一つの分岐回路で構成されています。
ですから、オーディオ用のコンセントではタコ足になっていなくても、同じ
分岐回路中の他のコンセントで、たとえば電気コタツとかホットカーペット等
の消費電力の大きい電気器具を使っていると音質に悪影響を与えます。
また、コンセントの口数が不足する場合には、コンビニ等で売っている安い
ミツ口コンセント等は使わないで、できればオーディオ用のテーブル・タップ
を使用した方がいいです。
もしくは、ある程度高級なアンプには、背面に他の機器用のサービス・コン
セントが付属していますから、そこから電源を供給するといいでしょう。
スピーカーのサランネットは、あってもなくても音質にはさほど影響はない
と私には思えます。
また、スピーカー・ケーブルのバイ・ワイヤリングも、安物の1本が細いケ
ーブルだと相当効果があるでしょうけれども、もともとが太い高級なケーブル
では、その違いを聞き分けるのは難しいと思います。
スピーカー・ケーブルに限らず、電気信号を送るためのケーブルは、すべて
において「太く短く」が大原則ではあります。
書込番号:548665
2002/02/20 00:09(1年以上前)
まあ、このクラスのものではあまり気にせず、使い勝手の良いようにお使いになるのでかまわないでしょう。(決して馬鹿にしているのではありません)
音質ではなく、気楽に音場効果にひたるのが良いのでは無いでしょうか。
バイワイヤリングとかお金をかけても、ハイエンドオーディオでは無いのですから...
其蜩さん、出張から戻られたのですね。 (^^
書込番号:548720
2002/02/20 20:47(1年以上前)
kiyo-cさん、詳しい説明ありがとうございました。
ツキサムアンパンさん、仰る通りです。
はっきり言って僕の耳は全然肥えていませんので、現状で良しとしておきます(笑)
どうもでした♪
書込番号:550298
AVC-1550-Nについて教えてください。
デノンのHPには[光、同軸各1系統を装備したデジタル入力は、セットアップ時に好みのソースに自由に割り当てる事ができます]と記載されていますが、これは、両方差して使えるのでしょうか。
また、BSデジタル AACですが、BSチューナー→ビデオ→アンプと接続した場合、意味があるのでしょうか。
2002/02/16 00:40(1年以上前)
HPを見ても入力端子の数が書いてないですね。
おそらく複数の入力端子があってそれぞれに光・同軸があり、それをセットアップなるものでどちらかを選択するようにする、、、、というようなニュアンスだと思うのですが違うかな?
両方差しても使えるのは1つでしょうし、上記のように入力端子はいくつかあると思うので、そんなに気にすることはないでしょう。(買う前に確認してみてください)
書込番号:539636
2002/02/17 09:30(1年以上前)
私はAVC-1850を持っているのですが基本は同じだと思いますので回答しますが使えないと思います。光・同軸は片方一方のみ有功となるように設定します。両方差してその度に設定変更すれば使えるかもしれませんが面倒だと思います。また、同軸入力機器がないので本当のところはわかりません。AVC-1850だったら少し高いかもしれませんが光入力はAVC-1550+2口あるので検討してみて下さい。ちなみに私は光だけではありませんが入力の数でAVC-1850に決めました。BSデジタル AACの接続ですがデジタル接続していないと意味ないと思いますよ。接続はBSチューナーもビデオも直接アンプにつなげればいいのではないでしょうか?ビデオをわざわざ中継するのは入力端子が足りないから?だとするとますますAVC-1850以上のアンプがお勧めです。後で後悔しないように十分検討して下さい。私はもっと上のアンプを買えばよかったかなとちょっと後悔しているので。
書込番号:542254
2002/02/19 14:28(1年以上前)
実際にAVC-1550-Nを使用している者です。
結果から先に書きますと、両方挿して、両方共使えます。(大丈夫です)
しかも、両方共ソース全てに割り当てれます。
例えば、同軸は、CD入力に光は、VIDEO1に、なんて事も自由に出来ます。
私も買う前は、ジャギさんと同じ疑問を持ってメーカーのHP等で調べたのですが、掲載されておりませんでした。
そこで色々な掲示版で質問させてもらって調べさせてもらいました。
デジタル入力の少なさは、このアンプの弱点のひとつなので、もう少しメーカーもHPなどで詳しく説明した方が良いと思いますよね。
だって、少ない入力が一つか二つでは、結構違いますもんね。
それと、もう一つの質問ですが、それは、ビデオの記録方式
(S−VHSとか、D−VHS)によって少し考えた方が良いですね。
書込番号:547331
以前、33シリーズについて質問した事があるものです。
今日、電気店に行ってきました。
そして33シリーズの話を店員としていると、その価格帯ならDENONよりもYAMAHAがいいと言われて、YAMAHAの120をすすめられました。
僕は賃貸に住んでいて、スタンドを買うのも勿体無いので、フロントとリアにはトールボーイ4本を考えていると言ったら、NS−120を4本と、センターにNS−C120、ウーファーにSW−205をすすめられました。
帰ってから僕なりに調べたんですが、デノン33のトールボーイは12cmウーファーが二発あって、ヤマハ120は13cm1発なんです。それと、33はスーパーツィーターがついていて、トールボーイ・センター共に再生周波数帯域の上が90KHzなんです。それに対してヤマハは35KHzなんですよ。これはSACDなどを聞かない限り気にならない差なんでしょうか?ウーファーは確かにヤマハの方が良さそうでしたが・・・。
あと、もしこのクラスのスピーカーを買うとしたらオススメのアンプがあれば教えて下さい。アンプは操作や機能の問題があるので、数値だけではわからないと思うんで使ってる方の意見を教えていただきたいです。ウワサでデノンのアンプは音場プログラム(もしくはそれに似た機能)が極端に少ないと聞きました。それとヤマハはこの価格帯だとAAC、プロロジ2が無いそうですが、それって無いと困るものなんでしょうか?店員はそれがなくても、代わりに音場プログラムが豊富だと言っていました。
その店員がヤマハを好きなだけちゃうんか?と、一瞬思ってしまうほど、ヤマハびいきでした。
詳しい方、ご教授お願いします。
長々とすいませんでした。
2002/02/12 19:51(1年以上前)
あと、部屋が12畳の賃貸マンションなんですが、ウーファーはデノン33もしくはヤマハ205で大丈夫でしょうか?
ウーファーは他メーカーの物でも構わないと聞いたんですが、そちらもオススメがあれば教えて下さい。
あと、最後の質問なんですが、ここの書き込みで低価格のホームシアターは映画鑑賞にはいいけど、音楽鑑賞にはたよりないと言うものをよく見かけます。
この音楽と言うのはCDの事を指しているのでしょうか?
例えばライブやプロモのDVDを見た時もやはりたよりないのですか?
質問ばかりで本当にすいません。
書込番号:532245
YAMAHAもDENONも多くのユーザーに評価され支持されています。どちらも優れたスピーカーです。どちらを選ぶかは簡単な事で、自分で聴いてみて好きな方を選べばいいだけです。
高域の再生帯域は気にする必要はないでしょう。人間には20KHzまでしか聞こえませんし、そもそも90KHzまで録音できるマイクもないんじゃないかな。
AACやプロロジ2はあったほうが良いでしょうが、なければないで構わないと私は思います。
CDでもDVDでも音楽ソフトなら音は重要です。スーパーウーファーは205では役不足とは思いませんが、12畳の部屋なら305の方が良いのではと思います。
書込番号:532508
2002/02/12 21:46(1年以上前)
実際に自分で聴いてみたらどうですか?超高音域再生はDVDビデオでも意味はあると思いますが、自分の好きな音作りをしているメーカーを選んだ方が良いと思います。余談ですが、この価格帯のトールボーイはウーハーと床が離れているために生じる定在波と言われる低中音に生じる音圧のうねりが有り、低音が嫌な人は嫌かなーと思いますので他の選択肢も考えに入れてみたらどうですか?いずれにしても試聴はして決めて下さい。
書込番号:532547
2002/02/12 23:33(1年以上前)
店員が何と言おうとDENONを薦めます。
実はYAMAHAの音は聴いたこと無いし、DENONのスピーカーもSC-C555Aしか聴いたことありませんがそれでもDENONを薦めます。私はYAMAHAはスーパーウーハー以外信用してません。その店員は逆なのでしょう。
実際のところは12畳でそれなりに音にこだわるのでしたら、もう1桁は出して欲しいところです。せっかく12畳もスペースがあるのですから空間は有効に使いましょう。
書込番号:532893
2002/02/13 02:39(1年以上前)
リ・クエストさん、はいおにあさん、火曜日さん
アドバイスありがとうございます。
明日か明後日には実際に聞きに行ってみる事にします。
ウーファーも何種類か聞いてみて決めたいと思います。
あと、火曜日さんの言う、あと一桁とはプラス10万と言う事でしょうか?
と、なると現状ではかなりキツイものがあるので、またコツコツお金を貯めようと思います。
またアンプでいいのがあれば教えて下さいね。
それではどうもでした^^
書込番号:533320
2002/02/13 11:22(1年以上前)
まず「◯曜日」さん、先日は大変失礼しました。
これはですね、量販店(ヤマダ・コジマなど)さんは「YAMAHA」のシアターシステム(AVアンプやスピーカー)をよく買い揃えているので、掛率がいいから店員さんは進めて来るんです。
例えば(あくまで例え話です)、
DENONのスピーカーは希望小売価格18000円で、仕入れ値段が9000円なのに対して、
YAMAHAのスピーカーは希望小売価格18000円で、仕入れ値段が6000円なんです(各支店、大量に仕入れるので安いんです)、
これなら、YAMAHAの方が少し値引きしてもDENONより儲かるでしょ?だから、店員さんはYAMAHAを進めて来ます(ネットショップでも、YAMAHAのスピーカーの注文が多い(人気なので)ので、値引き率が他メーカーより良かったりします)。
でも、決してYAMAHAのスピーカーの方が安物で性能が悪い訳では有りません。大量生産・大量仕入れが成せる技なので、安心して購入していいですよ。
最後に、「リ・クエスト」さんの仰る通りスピーカーは自分で聴いてみて好きな方(好みの音がする方)を選んで下さい。自分もサブウーファーは12畳の部屋なら、「YST-SW205」より「YST-SW305(か320)」の方が良いと思いますよ。
書込番号:533731
2002/02/13 17:47(1年以上前)
ピュー太郎さん、ありがとうございます^^
今日、早速デノンの33を視聴してきました。
しかし!ヤマハはアンプの接触不良かなにかで、聞けませんでした・・・。
今日の店の店員は「僕はデノンを薦めます」と言っていました。
僕は今日が初めて5.1chを聞いた日なので、他のものと比べると言う事はできませんでしたが、とりあえずは満足できるレベルに思えました。
ウーファーが少し物足りない様な気もしましたが・・・。
もう色々悩むのも面倒なんで、思い切って今から33シリーズと1550を注文します!
敬光堂と言うところが、メーカー直送で送料無料なので、ここにしようか、物自体が安いBACKDOORと言う店にしようかを、今から30分程悩む予定です。
みなさん色々教えていただいてありがとうございました!
商品到着後にまた書きま〜す^^
書込番号:534322
2002/02/13 21:06(1年以上前)
スピーカーコードについて聞きたいのですが、デノン純正(スピーカー購入時についてる分)と、デノンのAK1000、AK2000はかなり違うものでしょうか?あと、モンスターケーブルのNMC、XPHP、XPもそれぞれ値段の差が音で現れるんでしょうか?
ズバリ!33スピーカーならどのコードに変えればいいですか?
高いやつって言われるとそれまでなんですが・・・。
書込番号:534735
スピーカーコードは、システムのセッティングや音をある程度完成させてから考えれば良いと思います。置いて鳴らすだけでは、どんな高価なシステムやコードでも良い音は出ません。使いこなして自分なりに納得できる音になれば不満や欲も出てきますから、その時にスピーカーコードの交換をすれば良いです。
DENONのスピーカーは使ったことがないので相性の良いコードはわかりませんが、最初は付属コードを使って、次に300〜500円/m位のコードをというのが良いと思います。ケーブル関係はあまりこだわると、次は1000円/m、次は2000円/m・・・と泥沼にはまりますから、あまり神経質に考えない方が良いです(^^;
スピーカーコードは必要な長さだけ使うのが基本で、余った分を束ねて使うと音質劣化につながります。
書込番号:534908
2002/02/14 01:49(1年以上前)
分かりました。コードは後々考えます。
あとデジタル出入力について聞きたいんですが、同軸と光はどちらがいいのですか?
同軸ケーブルって高いので気になりました。
書込番号:535561
2002/02/14 23:12(1年以上前)
>同軸と光はどちらがいいのですか?
お金をかけたければ同軸。
安くあげたいのでしたら光。
おそらくアンプを買うと光ケーブルの1本くらいはついてくると思うので、試しに同軸ケーブルを買って聴きくらべてみましょう。
百聞は一見にしかずです。(一見ではないですが)
書込番号:537306
2002/02/14 23:53(1年以上前)
木曜日さん、ありがとうございます。
ひょっとして木曜日さんは、曜日によって名前を変えてるだけで、他の曜日さんと、同一人物なんですか?
うーん・・・。同軸は高いので考えてしまいますね。
さらに質問なんですがよくホームシアターの写真や絵がありますよね?あの写真(絵)を見ると、たまにアンプとプレーヤーをテレビ(スクリーン)の下に置かず、メインとサラウンドの間の壁側に置いてるのを見かけます。
あれは、無駄にスピーカーコードと映像ケーブルを長くしてしまうのではないのですか?あの程度なら差し支えないのでしょうか?
テレビの下は確かに何台も置けない(2台が限界)ので、みなさんはどうしてるんでしょうか?
書込番号:537432
2002/02/16 15:07(1年以上前)
>アンプとプレーヤーをテレビ(スクリーン)の下に置かず、メインとサラウンドの間の壁側に置いてるのを見かけます。あれは、無駄にスピーカーコードと映像ケーブルを長くしてしまうのではないのですか?
その通り、格好を付けているだけで位置に寄ってはスピーカーケーブルの無駄です。
やはり、テレビの下に「DVDプレーヤー」と「AVアンプ」を置いた方がスピーカーケーブルの長さも「左右対称」で同じになりますし、スッキリしていいです。
書込番号:540620
2002/02/16 23:39(1年以上前)
ピュー太郎さん、いつもありがとうございます^^
今日のお昼にやっと品物が届きました♪
DVDはポータブルから、音声は光で出力してるのですが、ゲームをしようとして、プレステ2をつないでも音が出ないんです・・・。
PS2付属のケーブルで映像をつないで、音声は光にしてるんですが、映像しか出ないんですよ。
これは、ケーブルの音声端子が遊んでしまってるからでしょうか?(PS2側は映像・音声がくっついてますので)
アナログなら音は出ます。
書込番号:541629
2002/02/17 12:03(1年以上前)
「AVアンプ」側のセレクター(接続ヶ所)の問題だと思いますよが、「PS2」側の設定の問題かもしれませんね。
「PS2」のケーブルは三本とも、「AVアンプ」にさしてて下さいね!
いろいろ試せば「デジタル出力」出来ると思いますので、頑張って下さい(初期不良ではないと思いますよ)。
書込番号:542489
2002/02/18 01:02(1年以上前)
アナログなら音は出ます。
まずはプレステ側が光出力がONになっているか。光じゃない音声の線は余ってても問題ないです。私もAVC-1850セット時光入力からの音が出ませんでしたがINPUT MODEという釦を押したところ出力が出ましたよ。1550にも同じ釦があるのでやってみる価値はあるかと。
書込番号:544252
2002/02/18 01:32(1年以上前)
色々試したら音が出る様になりました^^
ありがとうございました♪
書込番号:544322
2002/02/17 13:53(1年以上前)
4万円の予算で「シアターセット」なら、「過去の書き込み」を読めば、機種はかなり絞られてくると思いますよ(「ONKYO」か「YAMAHA」かなぁ?)。
後は、実際に聞き比べて選んで下さい。
予算をもう少し上げて(6万円以上)頂ければ、結構良いシアターシステムが出来ますよ。
書込番号:542656
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
