DHT-M330 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥50,000
タイプ:マルチスピーカー チャンネル数:5.1ch DolbyDigital:○ DTS:○ サラウンド最大出力:20W ウーハー最大出力:20W DHT-M330のスペック・仕様
  • DHT-M330の価格比較
  • DHT-M330のスペック・仕様
  • DHT-M330のレビュー
  • DHT-M330のクチコミ
  • DHT-M330の画像・動画
  • DHT-M330のピックアップリスト
  • DHT-M330のオークション
DHT-M330DENON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年10月中旬
  • DHT-M330の価格比較
  • DHT-M330のスペック・仕様
  • DHT-M330のレビュー
  • DHT-M330のクチコミ
  • DHT-M330の画像・動画
  • DHT-M330のオークション
DHT-M330 のクチコミ掲示板
(302件)
このページのスレッド一覧(全91スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DHT-M330」のクチコミ掲示板に
DHT-M330を新規書き込みDHT-M330をヘルプ付 新規書き込み
最大出力について
2005/11/12 15:44(1年以上前)
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M330
クチコミ投稿数:11件
今私は今持っているDENONのMD/DVDコンポを DSW-MG55とSYS-MG55で拡張して5.1chにするかこのM330を買うか迷っています。金額もそんなに変わらないのですが、M330の7.1chに拡張できる機能と光入力端子×3というのに惹かれます。しかしウーファーの最大出力がM330が20W、DSW-MG55が60Wとかなりの違いがあるのですが最大出力というのはそんなに気にしなくてもよいものでしょうか?
書込番号:4573014
ackvioさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:3件
2005/11/16 06:08(1年以上前)
出力に余裕がある方がいいのは当然ですが、実際に使っているのは、1Wとかいったことなのでしょうし、ウーハーだけ大音量で聴くわけでもないので、そんなに気にしなくていいのかなと思います。
しかし、コンポのスピーカーの方がおそらくいいものでしょうから、音はコンポから発展させた方が良さそうです。
DHT-M330を買って、フロントスピーカーをコンポのものに換え、コンポのアンプと交換したスピーカーを使って7.1chにしちゃうというのはどうでしょう?
まあ、無責任な意見ですが(汗)
書込番号:4582508
クチコミ投稿数:11件
2005/11/17 13:20(1年以上前)
返信ありがとうございます。機能と拡張性を考えてM330を買うことに決めました。商品がきたらackvioさんのおっしゃっていた7.1ch化もやってみようと思います。
書込番号:4585120
ウーハー交換
2005/11/12 23:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
この機種を購入予定ですが、社外ウーハ−への変更を考えております。
昔、車に使用していたKICKERの大型ウーハー(XPL38cm)が部屋に転がっているので、BOXを作成し、使用したら良い音になる?という安易な考えなんですが。。。
しかし、せっかくのシアターセットが大型のウーハーを使用することでアンバランスな音となってしまう?という不安もあります。
ウーハーを変更した方の感想等がありましたら、是非教えてください。
書込番号:4574329
iwasanさん
2005/11/15 03:54(1年以上前)
当方、この機種を持っていないので明確な回答はできませんが、
こちらで鳴らす場合、KIKERのウーハーがアンプ内臓ではない為、
別途ウーハー用にアンプが必要になると思います。
メインユニットのウーハー端子
別途ウーハーを鳴らすためのアンプ
KIKER
といった構成が必要になりますね。
音に関しては、車で鳴らす地響き的過剰な低音を好みとするなら
試してみてもいいと思います。
ただし、シアターはバランスが重要なので、一般的に
良い音とは言えません。
XPLのインピーダンスは4Ωだったと思います。
シアターの基本はスピーカーのインピーダンスを統一して
バランスをとるのが基本です、このセットは6Ωですね。
私はSONYのシアターセットと他アンプ使用してでKIKERc12c×2ch
で鳴らしてた時ありましたが、今はバランスを考え純正を使って
ます。
メインユニットのスピーカー端子に直接KIKERをつなげるのは
やめてください、インピーダンスの関係で、メインユニットが壊れる可能性がかなり高いです。
(KIKERを鳴らすには4Ω対応アンプで、アンプのインピーダンス
6Ωに対してスピーカー6Ω未満もスピーカーを付けるとアンプに
不可がかかります)
音はそれぞれ好みもあるので試してみるのは悪くないと
思いますよ、では参考にしてみてください。
書込番号:4580047
クチコミ投稿数:16件
2005/11/15 11:42(1年以上前)
分かり易く、親切なレスありがとうございます。
シアターセットにウーハーがついていたので、シアターセットにアンプが内臓されているのかと思ってました・・・(汗)
家庭で使用できるアンプが必要であり、Ωの問題、バランスの問題を考えるとやはり、純正仕様が無難のようですね!?
暫く純正仕様で使用し、飽きがきたころにウーハー交換を検討することにします♪
書込番号:4580447
ackvioさん
2005/11/15 23:57(1年以上前)
本シアターセットのAVアンプ(AVC-M330)は、ウーハーを駆動するアンプを内蔵しています。したがって、KIKERのウーハーを接続することは可能です。
サブウーハーチャンネル用のプリアウト端子もあるので、iwasanさんがおっしゃるように、外付けのアンプを用意して接続することも可能です。
iwasanさんがおっしゃっているのは、スピーカーのインピーダンスが違うため、アンプに負荷がかかり、壊れる可能性があるということです。
インピーダンスの低いスピーカーを使っても、実際には壊れる可能性は低いです。AVC-M330が保護回路を持っているからです。ただし、低いインピーダンスのスピーカーを接続した場合、定格出力は出ません。
通常、低インピーダンスのスピーカーは能率が高いため、音量不足にならないことが多いですけど。
書込番号:4582083
カラーで悩んでいます
2005/11/08 17:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
この製品の買うことに決めたのですが、シルバーと木目のカラーでどっちにするか迷っています。
近くに四店ぐらい電気屋さんがあるのですが、何処にも置いてありませんでした。
シルバーにしようかと思っているのですが、安っぽい塗装なのでしょうか?
掲示板を見るとほとんどの方が木目の方を買っているような気がするので気になります。
所有している方教えてください。
書込番号:4563499
F.RIVERさん
クチコミ投稿数:23件
2005/11/09 12:49(1年以上前)
木目の方を使用していますが、塗りでは無く貼ってあるという方が正確です。
近くで見ると高級感は無いですね。
シルバーも同じだった気がします。
サブウーウーファーの形が若干違います。
木目調は、角が削れていますが、シルバーは削れてません。
書込番号:4565524
クチコミ投稿数:44件
2005/11/10 01:23(1年以上前)
シルバーを買うことにしました。
書込番号:4567222
サブウーファーの接続
2005/11/08 00:17(1年以上前)
スレ主 will2liveさん
クチコミ投稿数:7件
サブウーファーの接続に関して質問があります。
ホームシアター用にリビングに隠蔽配線をしているのですが、当初
この機種の購入を考えておらず、サブウーファー用のスピーカー
ケーブルの配線をしていません。
その代わりRCAケーブルを引いてあります。
いろいろ調べるとRCPピン-先バラのケーブルとRCAのメス-メスプラグ
を買ってくれば繋げられるのかな?と素人考えで思っているのですが、
可能なんでしょうか?
識者のかたご教授願います。
書込番号:4562203
クチコミ投稿数:167件
2005/11/08 16:13(1年以上前)
will2liveさんこんにちは。
これはオーディオ用のRCA端子同士を繋ぐケーブルですよね?
それならば基本的にサブウーファー用のRCAケーブルとオーディオ用RCAケーブルは同じ構造をしているので、will2liveさんのいう繋ぎ方で音は出るはずです。
ただし、サブウーファー専用のケーブルは低音を伝えることだけに特化していますので、それを普通のオーディオ用にする事によってある程度音質が劣化することは覚悟してください。
書込番号:4563393
クチコミ投稿数:438件Goodアンサー獲得:3件
2005/11/08 17:27(1年以上前)
この機種のアンプ(AVC-M330)は6chパワーアンプ搭載です。
スーパーウーファー(DSW-M330)は最大入力60W(EIAJ)、入力インピーダンス6Ωで
専用アンプがない、通常のスピーカーと同じ扱いのスピーカーコード接続による再生です。
よって、五目やきそば さんのやりかたでは再生できません。
RCAケーブルにパワーアンプからスピーカー出力され危険です。
がっちり固定、密閉してあって不可能ならしょうがないですが、電気工事をした所に
相談して、RCAコードをスピーカーコードへ変えるしかないでしょう。
古いアンテナのコードを変えるときによくやりますが、古いコードに新しいコードを
接続固定して少しずつ、引きずりだして交換してしまう方法がありますが・・・
隠蔽されたRCAコードを活用するなら、スーパーウーファーがアンプ付でRCAコード
接続のできるシステム(AVアンプのほうは、スーパーウーファーへRCA入力)に
システムごと替える必要があります。
書込番号:4563523
スレ主 will2liveさん
クチコミ投稿数:7件
2005/11/08 19:58(1年以上前)
回答ありがとう御座います。
そうですか、やはりダメなようですね。
ちょっとがっかりですが、取り敢えずは配線し直すことは考えていないです。
サブウーファーは隠蔽配線使わずにアンプと繋ぐようにします。
配線はじゃまですが、サブウーファーはDVD鑑賞するときくらいしか使用しない予定
なので、普段はAV機器用の扉付きの棚の下段にしまっておいて、使う時に
ズルズルと引っ張りだせば良いかな?と考えています。
ちょっと別の質問になってしまうのですが、、、、
そのAV機器用の棚が視聴位置のさらに背面にあります。
サブウーファーをズルズルと前まで引きずっていっても良いのですが、視聴位置の
背面、もしくは横側あたりに置いた場合だと変な感じするのでしょうか?
やはり前面まで持っていったほうが良いんでしょうかね?
書込番号:4563850
2005/11/08 21:16(1年以上前)
参考になる特集があります。
価格.com 特集↓「買える!シアターセット」
http://kakaku.com/kaeru/theaterset.htm
のカエル先生 ワンポイントアドバイス〜
2.サラウンドの仕組みや置き方について
できれば「前方位置」が良いのですが、音響効果、距離を正しく、
設定セットすれば「横」でもサラウンドは十分可能です。
書込番号:4564053
スレ主 will2liveさん
クチコミ投稿数:7件
2005/11/08 22:35(1年以上前)
なるほど、参考になりました。
あとは、買ってからいろいろ試してみます。
ありがとう御座いました。
書込番号:4564317
DHT-M330 それとも TSS-15????
2005/11/05 18:57(1年以上前)
スレ主 J'mさん
クチコミ投稿数:8件
DHT-M330を購入しようか
TSS-15(http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=20457010221)
しようか迷っています
他にも迷われている方はいらっしゃるようですが
どちらかに決めた決定打はなんだったのか
参考までに教えていただけないでしょうか?
これをとりつけようと思っている部屋は
六畳の畳の上にカーペットをひいた部屋で
現在はテーブルと、いすと、テレビしかおいてません
ホームシアター初心者です
こんな私に合うのはこっちだ!というご意見もお待ちしております
ちなみにテレビ、DVD、PS2のゲーム、CD(PS2ってCD聞けましたよね?)で使う予定です
今回テレビと、PSXもあわせて買おうと思っておりますので
このテレビがいいんじゃないというご意見もお待ちしてます
部屋が狭いので21型くらいにしようかなぁと思っています
電化製品に疎い私としては、どのテレビを買ってもホームシアターにつなげるのかが不安・・・(必要な配線の繋ぐ穴?がないとか・・・)
それから
DHT-M330にリモコンはついていますか?
ヨロシクお願い致します
書込番号:4555295
殿堂入り クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10086件
2005/11/05 20:23(1年以上前)
リモコンは付いていますね、こちらが参考になるかと。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0412/01/news072.html
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0411/29/news017.html
テレビはデジタルチューナー無しのモデルで、赤・白のピン出力が付いている機種なら容易に接続出来るでしょう。
デジタルチューナー付きで光出力が有るなら、光ケーブルで繋げれば良いと思います。
将来も含め光での接続を三台考えているならM330でしょう、同軸デジタルを使う必要があるならTSS-15ですね。
書込番号:4555491
soboroさん
クチコミ投稿数:6件
2005/11/06 10:15(1年以上前)
リモコンは付属していますよ。少し安っぽいけど^^;
私はDHT-M330とTSS-15とBASE-V20Xと迷って
M330を買いました。
購入の決め手は、値段と性能のバランスが良いことですかね〜
M330は26000円ぐらいで多くの音声フォーマットにも対応していますし、6.1CHや7.1CHのシステムアップも可能とのことなので選びました。あと木目のデザインがあったので。
BASE-V20XはONKYO製で良さそうなのですが、値段が46000円とM330と比べると20000円も違うので候補から外れました。
6畳ならM330・TSS-15どちらでもいいと思いますが、私はM330をオススメします。上記のレビューでもM330の方が評価が良いみたいですし、価格も6000円ぐらいしか違わないし・・・
テレビについてはJ'mさんの予算はわかりませんが、今店頭で売っているテレビならほぼ接続できるでしょう。
つなぎ方としては、テレビとシアターセットを直接つなぐ場合と、テレビ―PS2(DVDプレイヤー)―シアターセットを方法がありますので。
心配なら製品の説明書を店頭に持っていって、「これと繋げるテレビください〜」と定員に言ってみるといいと思います(笑)
書込番号:4557102
PCとの接続
2005/10/26 22:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
オーディオに関しては全くの素人なのですが、2万円台と手ごろな値段で5.1chを手に入れる事ができるので購入を検討しています。皆さん比べられている同価格帯の他製品とも悩んでいますが、今のところDHT-M330に気持ちが傾いています。実際に音を聞いてみようと思いビックカメラに行ってみましたがM370という後継機がでたんですね。もうM330は置いていませんでした。次にヨドバシカメラに行ったらM330が置いてありました。値段は34800円の10%ポイント還元。少しは安くしてくれるかと思い店員さんに価格.comでの最安値のページを印刷したものを見せたのですが「無理ですね」の一言・・・その場で買う気はなかったので粘りもしませんでしたが、無理な理由も言わずたった一言で片付けるというのは良い接客とは言えないですよね。
さて、前置きがとても長くなってしまいましたが本題に入ります。私がこの製品でやりたいことはPS2を繋いでのゲームとDVD鑑賞、更にはPCとの接続を考えています。今私のPCはオンボードサウンドのみなのでサウンドボードの増設をしようと思っています。直接この製品と関係ない質問で恐縮ですが、この製品を接続するとしたらどのサウンドボードを選べばよいでしょうか。PCと接続なさっている方の意見を是非お聞かせ願います。長文失礼しました。
書込番号:4531844
arno3jpさん
2005/11/02 12:31(1年以上前)
先週末(10月29,30日)にヨドバシカメラ仙台店でDHT-M330を購入しました。
DENONから新しいタイプが発売されていて、旧タイプであるM330が「週末価格」と題して¥31,800となっていました。
その値段を見て即購入しました。
お笑いライブTENさんが行ったヨドバシでこの事を伝えたら少しは安くしてくれるのではないでしょうか。
ちなみにまだ使用していないので申しわけないですが商品についての感想は書けません。
書込番号:4546453
soboroさん
クチコミ投稿数:6件
2005/11/03 00:03(1年以上前)
私は「えらぼ日本橋」で送料込み26000円で買いました。
後継機のM370が発売されたのでM330が値下がりして買い時かもしれませんね。スピーカーが思ったより小さかったけど、5.1ch初体験だったので迫力十分で音質にも特に不満はありません。
サウンドカードの方ですが、ONKYOのSE-90PCIというサウンドボードを使っています。
M330とは接続していませんが、2chのコンポと接続して、PCからmp3を再生して聞いています。再生に特化したサウンドカードだけありオンボードのサウンドとは明らかに違います。音がクリアで、音域が広がったような気がします。(言葉では説明しづらいですが・・・・)値段も7、8千円で買えるのでおすすめですよ。
書込番号:4548038
「DHT-M330」のクチコミ掲示板に
DHT-M330
DENON
DHT-M330
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年10月中旬
DHT-M330をお気に入り製品に追加する <62
[ホームシアター スピーカー]
選び方ガイドを見る
