このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年1月3日 18:54 | |
| 0 | 2 | 2008年1月5日 11:49 | |
| 0 | 3 | 2006年12月11日 21:55 | |
| 0 | 10 | 2006年8月16日 23:27 | |
| 0 | 0 | 2006年3月1日 07:32 | |
| 0 | 0 | 2006年2月14日 22:07 |
ホームシアター スピーカー > DENON > S-301
初めまして。
購入を検討しております。
PS3とPS2をPCモニターに繋げております。PS2もPS3も光音声出力のみなので、この機種の音声入力は、PS3→光デジタル入力、PS2→アナログ入力になりますが、その場合でもドルビーデジタル5.1chで出力されるのでしょうか?ドルビーデジタル5.1chはデジタル入力の場合のみに作用するものなのでしょうか?PS2はGT4のプロロジックUでプレイしたいと思ってます。
また、映像出力ですが、PS2からS端子にいれてHDMIから出力可能なのでしょうか?
ご教授頂ければ幸いでございます。
アナログ接続ではDolbyDigitalの再生はできません。
Dolby Pro LogicIIはステレオ音声にリヤやセンター等の音声を溶かし込んでエンコードし、再生側でデコードして復元します。
Dolby Pro LogicIIなら再生できると思いますよ。
この機種はS端子やコンポーネント信号をHDMIにコンバートする機能は無いみたいですね。
書込番号:5830984
口耳の学さんこんばんは
お返事有難うございます。
アナログ接続ではDolby Pro LogicIIになるのですね。
AVアンプとスピーカーとを別に選びたいと思います。
書込番号:5835733
どなたか、このS-301を東芝のレグザ(Z2000)でご利用されている方はいますでしょうか?
当方は42Z2000なのですが、S-301のリモコン連動が一部効きません。(入力切替のボタン)
色々と設定コードがあるので試したのですが、電源オンオフは大丈夫なのですが、肝心の入力切替が効かないのです。
サポートセンターに連絡した所、機材によりけりなので、うちはしらん。
の一点張りでした。
正直、期待して購入しただけに残念です。
リモコン信号のチェック(たぶんレグザは家電協フォーマット?)をしてみようかと真剣に考えてしまいました。
それとHDMI接続した時に、音楽だけを聴いて、テレビの電源と該当する外部入力にしない限り、ずっと表示パネル上で点滅しているHDMI表示。
気になり始めるとかなり邪魔!
皆様はどうされていますか?
私もレグザZ3500を購入し、S−301を接続しようとしております。
その後、不具合は解消されましたでしょうか?
差し支えなければ教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いたします。
書込番号:7100798
横からすみません。TAMAPIPOさんと同じ状況の者です。
その後、解消されておりましたらお教え頂けませんでしょうか。
書込番号:7206114
全くの初心者です。教えてください。8畳、100インチスクリーンで映画を見る場合、このS−301で音響効果は十分得られるでしょうか?もし、無理ならばお薦めのシステムを教えてください。よろしくお願いいたします。
S-301は聴いたこともないので参考にならないレスでしょうけど。
DVDプレーヤー付きのフロント2.1chシステムですか、HDMIが付いていたりスケーラーもある等プレーヤー部分は中々ですね。
全くダメとは思いませんが、フロントのみのバーチャルサラウンドはあまりお勧めしません。
やはりリアスピーカーがあるシステムの方が良いと思います。
S-301の実売価格が15万前後ですね、仮にその予算内でしたら私ならAVアンプ+スピーカーセットにします。
DVDプレーヤーはとりあえず安物を買うか、レコーダーで妥協するかでしょうか。
書込番号:5662749
ドクター・ジョンさん 今晩は。
音に関してじゃないのですが、8畳で100インチはスクリーンが大きすぎませんか?
ちょうど良い位置で見ようとすると壁にピッタリくっついてもまだ近すぎるような・・・。
御参考までに、
http://www.jp.onkyo.com/ht_guide/setting/index.htm
書込番号:5665930
「口耳の学さん」、「586RAさん」
熟考の結果、予算的には少しオーバー気味ですが 、スピーカーシステム・AVアンプ・DVDレコーダーの組み合わせと80インチのスクリーンの購入に決めました。
アドバイスどうもありがとうございました。
書込番号:5745853
10年前に購入したTVとビデオデッキを未だに使っているド素人です。
最近プラズマTVとDVDレコーダーを購入したのでさらに5.1chを購入しようと、ビックカメラでお勧めを聞いたらものすごい勢いでこの機種を勧められました。(別の店員さんに聞いても同じでした)
何故そんなにこの機種をすすめるのか、何かあるのでしょうか?
たんに高額商品を勧められただけでしょうか?
店員さんの話を伺ったり、こちらの掲示板などで拝見する限り、確かに魅力的な商品なのですが(特にDVDが綺麗に再生できる点)、大幅予算オーバーなのと、ド素人に使いこなせるのかが不安です。
確かにこの製品はすごく評判いいようです。が、とりさきさんが2台もDVD再生できる機械必要かどうか?ですね。
画質や音質にどうしてもこだわるならこのクラスがいいですけど・・・
どこのDVDレコーダーを購入されてるのか判りませんが、その機種がドルビーデジタルやDTSに対応していてデジタル光出力がついていれば、ホームシアターシステムコンポを接続することで十分かと思いますよ?
例えば
DENONでは
http://kakaku.com/item/20452010229/
http://kakaku.com/item/20452010279/
ONKYOからもコンパクトな
http://kakaku.com/item/20452310220/
のもあります
こだわらないのであればこの手でも十分かと思います。
あくまでも購入されたDVDレコーダーに上記対応のデジタル出力があれば・・・の話ですけど ご参考までに。
書込番号:5227658
G-STATIONさん
早速のご回答ありがとうございます。!
そうなんですよねー・・・。
店員さんがおっしゃるにはプラズマテレビはハイビジョン放送は綺麗に表現するけど、DVD再生はかなり荒くなる、
S-301にはそれを綺麗に変換して再生する機能(名前はわすれました)がついている、というような説明を受けました。
そして私の購入したDVDレコーダー、DIGA DMR-EX350(パナソニック)ではそこまで綺麗いに再生できないということでした。
映画が大好きでDVDも良く見るので、画質・音質は良いにこしたことはありませんが、
実際どの程度違いがあるものでしょうか?
音声に関しては機能表で確認すると
”デジタル音声出力(光デジタル出力端子)光コネクター(ドルビーデジタル、PCM、DTS、MPEG2 AAC):1系統”という記載がありました。
ちなみに私が今回購入TVはパナソニックのVIERA TH-42PX600です。
大変申し訳ありませんが、もしお分かりになるようでしたら教えていただけたら幸いです。
書込番号:5227680
S-301はこれだけの価格するんですからそれだけの高画質補正機能は持っているでしょう。けれども結局は元のDVDに入ってる以上の画質はありえないと思います。(視覚の錯覚利用の美化はあると思いますが)
画質については
1,024×768画素もあるTH-42PX600に対して
DVD-VIDEO規格は720x480画素しかないんですから荒くて当たり前です。そのくらいに思ったほうがいいでしょう。
もちろんDMR-EX350よりも綺麗でしょうけれどもDMR-EX350からTH-42PX600へHDMIケーブルでの接続で十二分だと思いますよ。
但しDMR-EX350カタログみるとHDMIの出力設定あるので最高解像度画質設定にしたほうがいいかもです。詳しくはDMR-EX350の取扱説明書読んでください。
音質は
やはりDVD-VIDEO規格で
PCM 直線 16/20/24bit(最大)量子化・96KHz もしくは 48KHz標本化(32/44.1KHz 含む)もしくは、DOLBY AC-3 5.1ch デジタルサラウンド
※オプションで DTS/MPEG オーディオに対応可
※最大 8 言語対応
※最大字幕 32 言語対応
※DOLBY 5.1ch は20〜20KHzの帯域を持つL・C・R/リア L・R に加えて重低音用の120Hz以下の専用チャンネルを追加したもの。
という規定があります。
音の好みなどありますので一概には言えませんけどシアターアンプスピーカーセットを価格.comの価格帯で5〜7万も出せば十分にいい音で鳴ります。
先にあげたURLのシアターアンプスピーカーセットはあくまでも一例なのでもし試聴出来る家電店が近くにあるならONKYO、DENON、YAMAHA等いろんなとこから出てますから試聴することをお薦めますし価格.comの評価等も参考にすればよいでしょう。私としては今あげた音響機器メーカーのみ薦めますけどw
S-301買うよりそれだけのお金あるならばコスト抑えて違う欲しいもの買ったほうがいいと思いますよ・・・ないから普通に困るのか(笑
書込番号:5227710
フロントサラウンドは、サラウンド感はだいぶ落ちることを覚悟したほうがいいですよ。
確かに画面拡大はそこそこいいものを使ってそうですが、DVDレコーダーにはHDMI出力がないのでしょうか? あればそんなに変わらないと思います。
そんなに高音質を求めないなら、M330等でも十分楽しめると思います。
少なくても見て聞いて納得してから買ったほうがいいと思いますが。
書込番号:5229553
G-STATIONさん
そうなんですか〜。
設定によってDMR-EX350でもより綺麗な高解像度でみることができるんですね。
録画・再生で精一杯なので、アドバイスされなければ思いつきもしなかったと思います。
価格コムをみると上位にランキングされているもので、かなりお買い得感があるものがたくさん見受けられたので正直とまどっていました。
5〜7万でしたら充分予算内です。
他に必要な物(AVラックとか)もまだまだありますのでS-301はやはり見送ります。
(ってゆーかどう考えても”豚に真珠”状態ですし。)
お勧めのメーカー、機種を是非視聴してみます。
ムアディブさん
言われてみればそうなんですよね。
よくよく考えたら私の部屋は9畳で縦長3:1比率のみょうに細長い部屋なんですよねー。
そんな環境だったらやはり後ろにスピーカーがあった方がよいでしょうし、
S-301の機能や良さは生かせないような気がしました。
今回購入したプラズマTV&DVDレコーダー、そして教えて頂いたアンプスピーカーセットを合わせれば、充分満足できる環境が作れそうです。
S-301のようなハイクオリティ商品はもっと目や耳を肥やして、AVのことももっと勉強してから、でないともったいないようです。
身近に詳しい人がいないので、皆さんのアドバイス大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:5230139
はっきり言いまして、この機種は最高です。想像を超えるサラウンド感です。私的には、本当の5.1サラウンドよりも自然で、広がりがあります。なぜ、って言うくらい、いろいろなところから音がしてきます。電気屋で、本当の5.1と比べましたが、スピーカーがいくつもあると、「後ろのスピーカーで音がなってるな。なんかわざとらしい。」と感じました。この機種は、様々な場所から、音が来て、奇跡的な空間を作り上げます。勿論、後ろから音がして、前にスピーカがあるのに、現実を受け止めきれず、思わず後ろを振り返ってしまいます。こんな技術、信じられません。ただし、様々なところから音が聞こえるようになるまで、時間(訓練)が必要です。ちなみに私は、はじめのうちは、全くサラウンドに聞こえませんでした。そして、少しずつ広がりはじめましたが、なぜか、頭が痛くなったり、軽いめまいを覚えました。きっと、前にスピーカーがあることと、サラウンドに聞こえる違和感を頭がうけとるられなかったためでしょう。そして今、後ろからも音が聞こえる、超空間を楽しんでいます。ほんとに、これは、奇跡です。
書込番号:5294708
この機種は、ヤマハYSPシリーズと、基本的に違います。ヤマハは、壁への反射を利用するため、横から聞こえる音源は、斜め壁方向に飛ばします。しかし、デノンのこの機種は、人間の聴覚を研究し、横や後ろから聞こえるという錯覚を起こさせるように音波を変換しています。つまり、壁がなくても、サラウンドにきこえるわけです。実際、ベランダを開けっ放しにし、壁をなくしても、サラウンドに聞こえます。それどころか、壁がないほうが、より明確なサラウンドになります。つまり、壁があることで、期待していない反射が起こるため、音の方向性が、はっきりしなくなるということです。ですから、より大きな部屋で聞いたほうがいいでしょう。この機種は、上からも独立した効果音がきこえてきます。こんなことは、本当の5.1では、不可能なことです。私はマンションの住人ですが、上階の方が、天井をこすっているのだと勘違いします。思わず、ボリュームをしぼるなど、ひやひやし、もう一度聞きなおすと、同じ場面で同じ効果音が、同じ方向からくるので、これは、間違いなくサラウンドなんだと、ほっとしています。多くの方に、この機種のすばらしさを味わってもらいたいです。お値段もやすくなりましたし。しかし、サラウンド感は個人差があるようです。有名なサラウンド評論家の方は、バーチャルはいまいちサラウンドに聞こえず苦手、と言っていました。つまり、メガネをかけて見る3D立体映像と同じで、感覚がよくすぐ慣れる人と、そうでない人がいるのと同じだそうです。私は、ぴったりあったのでしょう。
ひとそれぞれかもしれせんがね私にとって、この機種のバーチャルは、まさにビンゴ。奇跡のような感動です。
書込番号:5296252
しばらく見に来ていなかったので返信遅れて失礼しました。
推奨派の方のご意見も参考になります。
今は新しいプラズマTVの画面の美しさとDVDレコーダーの便利さに大満足しているところで、まだシアターセットは購入していないのでした。
安い買い物では無いので慎重に検討したいと思います。
書込番号:5348637
慎重に選んでくださいね。残念ながら、この機種の本当のよさは、電気店の騒然とした中では、わからないでしょう。私は、この機種のスピーカーを造作家具のスピーカーケースに入れた状態で使用していて、ぱっと見、どこにスーピカーがあるかわからないのですが、訪問者にいきなり音を聞かせると、びっくりしていろいろなところをきょろきょろ振り返り、「どこにスピーカー隠してるの?」と不思議がってました。スピーカーの存在を意識しないで聞くと、サラウンドをすんなり受け入れられるみたいです。でも、購入者は、スピーカーの存在を忘れられないですよね。私もそうでした。はっきり言うと、スピーカーがあるのにスピーカーから音が聞こえず、いろいろな所から音が聞こえてくるということです。信じてもらえますか・・・・。
書込番号:5352118
言い忘れましたるサラウンドに聞こえるためには、正面に向かって両耳が平行に向いていなくてはならないようです。ですから、寝転がって聞くと、サラウンド感は大分落ちます。何でも質問してください。礼儀正しいあなた様のために、お答えしますよ。
書込番号:5352152
AV関係のことは完全に初心者なので、素人っぽい質問ですいません。
現在、DENONのS−301かDENONの単体オーディオ+SCT−33XGの購入を検討しています。なんでこのような方向性の違うものを検討しているかというと、予算10万円程度で、まずはまっとうに音楽を聴けるオーディオが欲しいからです(そうは言ってもシアターセットにも惹かれる)。そこで、
@S−301をお持ちの方がいらっしゃいましたら、音楽の再現レベルがどの程度(単体オーディオに比べて)のものか教えて頂けますでしょうか。
A米国等で発売されているS−101を日本でも発売する予定があるかご存知の方いらっしゃいますでしょうか。何しろ、S−301では(値段も含め)オーバースペックなもので。。。
昨日,購入しました.
教えていただきたいことがあるのですが,
iPodを接続しても,iPod画面には”接続を解除できます”と表示され,本体にはずっと,”LOADING”と表示されてしまいます.
解決法を教えてください.
ホームシアター スピーカー
