このページのスレッド一覧(全245スレッド)![]()
| 15 | 11 | 2008年4月15日 00:30 | |
| 0 | 1 | 2008年4月14日 22:14 | |
| 4 | 8 | 2008年4月13日 23:41 | |
| 0 | 5 | 2008年4月10日 17:56 | |
| 1 | 6 | 2008年4月4日 00:19 | |
| 3 | 3 | 2008年3月31日 00:28 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M380
こんにちは、いつもこのサイトではお世話になっています。
小生、「DHT-M380」を買う前にこのサイトの書き込みをいろいろ見て検討させて頂きました。
今回、初めて投稿します。宜しくお願いします。
昨日ネットで購入し、12日に届いてセッティングして聞いてみたのですが、
かなりがっかりです。ネットでの評価が「2位」と良かったので期待していたのですが、
5.1chの音ってこんなもんなんですか?
ヤマダ電機で物は見たのですが、音は聞いてません。
周り(店内)がやかましくてわからないと思い特に
聞こうとは思いませんでした。(すればよかったかなぁ)
ネットで「1位」だったパイオニアのHTP-S313と迷いましたが、
見た感じ(高級感)は、HTP-S313よりDHT-M380の方がよかったことと
若干値段が安かったのでこっちにしました。
購入動機は、先日購入したテレビの日立P42-HR01の音がいまいちだった為。
12日に物が届き、早速設置してみました。
期待して音を鳴らしてみたのですが、「あれって」感じでかなりがっかりでした。
前のソニーのブラウン管テレビの音より悪いような・・・。
5.1chってこんなものかなぁと思いました。
フロントの2つとリアの2から出る音って同じなんですか?
単に4方から同じ音が聞こえるなぁって感じです。
私が期待していたのは、
たとえば、テレビの5.1chの野球放送であれば、
実際に野球場に行っときのように、右から聞こえる音はスピーカーの右側から、
左側から聞こえる音は左側から聞こえる音というように(場内アナウンスとか)
それぞれ違って聞こえて臨場感のあるものかなぁと思っていましたが、
どのスピーカーからも同じように聞こえます(←これが正常なんですか?)。
(PS3ゲームでも5.1chの効果がわからない、DVDの「スパイダーマン3」は若干前より良く聞こえた)。
接続がおかしいのかなぁとかスピーカーの設置位置がおかしいのかなぁと思って
見直してみましたが、セッティングには問題無いように思います。
また、オンキョーのミニコンポ(2年くらい前に購入FR-7GX)のスピーカーより
音が悪い気がします。
また、人の話声が若干こもって聞こえ(高音が弱い)ます。
ちょっと高くてもオンキョーのBASE-V20Xにすればよかったかなぁ。
FR-7GXより劣るように感じるのは仕方ないでしょうね、コンポと比べてアンプやスピーカーが多い分コストを抑えていますし、価格帯もちょっと下になるでしょうし。
音楽再生よりサラウンドで臨場感を楽しむものと割り切った方が良いのかも知れません。
同じにはなりませんよ、再生したソースにもよりますがステレオ音声だとしてもある程度擬似的に臨場感を高めて再生してくれます。
テレビとの接続は付属の光ケーブルを使っていますか?またテレビの音声出力の設定はAACにしていますか?数は少ないですが5.1ch番組を探して視聴してみてください。
テレビの音声を再生してAACの表示が点灯していれば正常です、またPS3でDolbyやDTSが点灯するかも確認したいです。
書込番号:7668475
口耳の学さんこんばんは。
早速ですが、
1.テレビとの接続は付属の光ケーブルで接続しています。
(テレビと本機の接続はそれだけです)
2.BSデジタル放送で本機で「AAC」になっているかの確認ですが、
テレビの方の設定が「PCM」になっていて本機も「PCM」になっています。
それを「AAC」に変えたら、本機でもちゃんと「AAC」が点灯するようになりました。
ご指摘ありがとうございます!
3.PS3でDolbyやDTSが点灯するかの確認ですが、「PCM」が点灯しています。
テレビとPS3はHDMIケーブルでつないでいます。
PS3のサウンド設定は、当初Linear PCM 2ch 44.1kHzとLinear PCM 2ch 48kHzだけでした
が、Dolby Digital 5.1ch、DTS 5.1ch、Linear PCM 5.1ch 48kHz、
Linear PCM 7.1ch 48kHzを追加しました。
「みんなのGOLF5」の55ページのサウンド出力に書いてあった項目を追加しました。
(DTS 5.1chは、書いてなかったですが、追加しました。)
本機の設定は、AUTOモードなので、入力信号が「Dolby」や「DTS」であれば自動で
切り替わるものと思います。
試してみたソフトは「みんなのGOLF5」と「リッジレーサー7体験版」です。
でも変わりませんでした。
どこか小生の方の設定に問題があるのでしょうか?
お手数ですが、アドバイスを頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。
書込番号:7669430
接続ですがHR01とPS3をHDMIで接続しただけでPS3の音声はHR01の光ケーブル経由で再生しているのでしょうか?
もしそうならPS3の音声はやはり2chPCMとなってしまい5.1ch音声ではM380に出力できません。
この場合PS3の音声は直接M380へ光ケーブルで繋げるより他ないでしょう。
またM380ではマルチチャンネルリニアPCMは扱えません、PS3のサウンド設定はDolby DTS AAC に加えリニアPCM 2ch 44.1khz/48khzで良いでしょう。
書込番号:7669710
口耳の学さん
お世話になります。
PS3→HDMI→テレビ→光ケーブル→M380で音は再生されていると思います。
PS3の取説にHDMI接続で出力できるチャンネル数について書いてありまして
2ch、5.1ch、7.1chが出力できるそうです。
ちなみに、光デジタルだと2ch、5.1chが出力できます。
PS3→HDMI→テレビ、PS3→光ケーブル→M380と接続した場合、
HDMIは映像のみ、光デジタル接続ケーブルは音声となります。
このようにつなぐと、テレビから音の信号は出力されなくなり無音になります。
なので、PS3のサウンド設定をHDMI接続から光デジタル接続に設定すると
本機から音がでるようになります。
しかし、本機の表示は「PCM」のままです。
フロントスピーカーからしか音はでていません(泣)。
どうすれば、良いでしょうか?
口耳の学さん。
どうか良きアドバイスをお願いいたします。
書込番号:7670005
いやそれが音は出せても5.1chでは出力できず2ch音声にダウンミックスしてしまうのですよ、つまり各チャンネル独立して出力するはずの音声がステレオ音声の中にセンターチャンネルやリヤチャンネルの音声を混ぜて2chPCMとして光から出力してしまうことになります。
これは殆どのテレビの仕様となり、中にはその接続では音声を出せない機種もあるぐらいです、私が知る限り唯一REGZAのZ3500だけがDolbyの5.1chだけ出力できます。
書込番号:7670595
僕の場合はブラック・Jさんと条件が異なりますが・・
フロントからしか音が出ないときに、リモコンのインプットモードを何度か押すと、音が出る事がありますよ( ̄ω ̄)
書込番号:7670808
口耳の学さん。
たびたび回答頂きありがとうございます。
PS3→HDMI→テレビ、PS3→光ケーブル→M380と接続した場合は、
PS3から直接音声信号がM380に行くので5.1ch出力ができるのではないでしょうか?
でも実際はできていないようですが、やはり無理なのでしょうか?
書込番号:7670847
ユーザーではありませんが、音質の調整等である程度改善できると思います
・高音をレベルを上げる
・センタースピーカーの出力レベルの調整
・セリフやボーカル音の調整
必ずできるはずです(PS3の設定に問題がなければ)
又、TV音声を0にしないと微妙に音がズレたり本来リアから出る音が前からも出たりと
更にサラウンド感が弱くなってしまうのでご注意を^^;
書込番号:7671336
PS3とM380を直接光ケーブルで接続した場合は5.1chで認識するはずです、PS3ではHDMIと光から同時出力できないのでテレビのスピーカーからは音が出なくなりますが仕方ないです。
当方もみんゴルなら所有しているので光接続でDolbyを認識するか今夜にでも試してみますね。
書込番号:7671678
みんゴル試してみました、光接続でDolbyDIGITALとして認識しましたよ。
PS3のサウンド設定でDolby DTS AACにチェックを入れただけです。
M380ではなく他のAVアンプでの検証ですが、PS3側では正常にDolbyを出力してくれているのは確かです。
書込番号:7674292
口耳の学さん、kagarinさん、納豆ラーメンさん。
こんばんは、みなさんのおかげでM380より鳴るべき音が鳴るようになりました。
知らなければ、本機の能力を使いきれないまま時が過ぎていったでしょう。
当初思っていたよりは、良いように聞こえます。
テレビからの音声出力用に付属の光ケーブルを使い本機の「TV」入力端子につなぎ、
PS3からの音声出力用に光ケーブルを購入(これから)し「DVD」入力端子につなぎ、
(接続機器によって使い分ける)
PS3のサウンド設定を口耳の学さんのおっしゃる通り設定すれば、
「みんなのGOLF5」がドルビーデジタルで聞こえるようになりました。
初めての体験ですが、ギャラリーの話し声がリヤから聞こえて良いです。
kagarinさんの言うようにまだ細かな設定もできるようなので
今後最適リスニングポイントを見つけたいと思います。
自分だけでは、解決できなかったことがみなさんのご協力で解決できました。
何か問題があった際には、また宜しくお願い致します。
特に、口耳の学さんには、何度も回答頂き、誠にありがとうございました。
多謝!多謝!です。
追伸:自分のレベルでは、取り説読んだだけでは、うまく設定できなかったのですが、
M380買った人は、みなさん設定ちゃんとできているのかなぁ。
書込番号:7675392
こんばんわ。 よろしければ、お答えください。
この機種の1つ前(370)を使っていますが、物足りなくなってきたので、グレードアップしたいのです。 物足りなさは音では全体的にです。
今のところ、5万円ほどのシアターセットを買うか、スピーカーはそのままで3,4万円くらいのAVアンプにするかを悩んでいます。
後者の場合、スピーカーはそのまま使えるのでしょうか?(容量の問題など)
スピーカーの使い回しは可能でしょう、スピーカーターミナルも一般的なバネ式ですしインピーダンスも6Ωなのでそのままアンプに付け替えできます。
ですがウーファーはアンプのないパッシブタイプなのでこちらはアクティブタイプに交換になるでしょうね。
現状で物足りないならアンプ交換で劇的な効果は望めないかも知れませんよ、5万円台のセット品もそれ程音質アップするとは思えませんし。
書込番号:7674437
機種はこの一つ前のDHT-M370ですが、現行機のM380のスレの方がレスが付きそうだったのでこちらに書き込ませてもらいました・・・。
現在は、6畳部屋の、横幅が短い方(250cm?)の前後を目一杯使ってます。
ソファーを部屋の角隅に設置してまして、ソファーの後ろは壁なので、リアSPは画鋲で壁に設置しています。
センターSPはブラウン管TVの上に、フロントL,RはTVボードの上に載せているスピーカーの上に置いてます。
それで、結構重要??なセンターSPですが、DENONやONKYOのカタログでは、フロントL、Rよりも低い位置にあるのですが、低い方が言いのですか?
教えて下さい・・・。
理想はフロント左右スピーカーと同一線上なのですが、テレビが邪魔になりセンタースピーカーが置けないですよね。
テレビの上でも下でもリスナーの耳の位置に近い方で妥協するより仕方ないと思いますよ。
センタースピーカーを二本使いデュアルセンター方式にしたり、サウンドスクリーンを使いスクリーンの後ろにセンタースピーカーを設置する方法もあるにはありますね。
書込番号:7662668
昔はブラウン管テレビが主流でしたので、テレビの上に置くということもありましたが、最近は薄型テレビなので、テレビの上に置くということが難しい。だから下に置いてあるだけだと思います。
なお、置き場所にまったく制約がなければ、床から遠いほう(テレビの上)のほうが、多少は音響的には良いと思います。それほど拘りはしませんが。もっとも天井が低いとダメですが。
書込番号:7662883
【口耳の学さん】 レスありがとう。
>>理想はフロント左右スピーカーと同一線上
いや〜難しいですね〜(^^;センターって本当に邪魔ですよね・・・。
>>リスナーの耳の位置に近い方
”耳に近い方”とは、リスニングPからセンターまでの距離を測り、近い方に・・・という事でしょうか?
>>センタースピーカーを二本使いデュアルセンター方式にしたり・・・
すみませんが、”デュアルセンター方式”とは、どうやるのですか?実は友人にもらい、少し前までPC用のスピーカーに使っていたソニーのSS-MS215Mと言う小さいスピーカーがあるのでデュアルセンター方式と言うのが気になります。
書込番号:7664055
【ばうさん】レスありがとう。
あ!(^^;確かに薄型TVの上は何も置けないですよね〜気付きませんでした・・(^^;)
なら、センターSPはこのままTVの上で良いと言うことですね!ありがとうございます。
書込番号:7664090
耳に近い方とはテレビの上か下にセンタースピーカーを置いた場合、リスナー(視聴者)の耳の高さとセンタスピーカーの高さが近い方を選んだ方が、スピーカーと耳の高さがちょうど合い、良い結果を得られやすくなるということです。
デュアルセンターとは昔少し流行った方式で、その名の通りセンタースピーカーを2本使用します。
2本のスピーカーでテレビを挟むように上下、あるいは左右に設置してセンタースピーカーを分散することで設置の自由度を高めています。
今現在ほとんど絶滅してしまったのですが、PioneerのS313で辛うじて復活していますね。
近年テレビが大画面化しているので復活してもおかしくない情勢ですが、これ以上スピーカーを増やさず逆にスピーカーの少ない機種や一体型を好む人が多いのかも知れませんね。
昔のデュアルセンター対応アンプはセンター分のアンプを2基搭載していたのですが、M380ではそうも行かないのでセンター用スピーカー端子に2台のスピーカーを無理矢理繋げれば一応は可能です。
そのSS-MS215Mの詳細はわかりませんが、普通のスピーカーなら直列か並列に繋げればデュアル化もできそうです。
M380のスピーカーケーブルは専用コネクタなので、並列接続は繋げるのに工夫が必要でしょうね。
直列ならケーブル一本追加すれば簡単そうです、なおインピーダンスがそれぞれ変化しますしメーカー想定外の行為なのでお約束ですが自己責任でお願いします。
書込番号:7664465
口耳の学さん
情報ありがとうです!面白そうですね〜。
その、直列か並列と言う繋ぎ方は、どうやるのですか?
無知でスミマセン(・・;
貼れてるか分かりませんが、こんなスピーカーです。
書込番号:7665939
こんな感じですね、SS-MS215Mのインピーダンスの数値はわかりませんが直列接続すると2倍になります。
http://www.kandashokai.co.jp/tips/impedance/impedance.htm
書込番号:7667060
口耳の学さん。
その接続をしてみたら音が肉厚?
セリフが聞き取りやすくなりました。
繋ぎ方を教えて下さりありがとうございました。
書込番号:7670817
PS3とZ3500とM380で主に映画を見るために接続しようと思っています。
そこで接続方法なんですが、
@M380→光ケーブル→PS3→HDMIケーブル→Z3500
AM380→光ケーブル→Z3500
で間違いはないのでしょうか?
あと地上デジタルチューナーもつけているんですが(これを付けないとBSデジタルが見れないため)、BSデジタルを5.1chで聞くにはM380との光ケーブル接続は必要ですか?
又はZ3500とM380の光ケーブル接続だけでBSデジタルも5.1chで聞けるのでしょうか?
どなたか詳しい方いましたらよろしくお願いします
接続は(1)だけだとREGZAで受信した番組の音声が再生できません、REGZAの光端子もM380に接続します。
またREGZAと光接続すればPS3の音声も再生できます。
地上デジタルチューナーを付けているという状況がわからないのですが、REGZAにも地デジチューナーはありますしBSデジタルチューナーもあります。
もしかしてケーブルテレビのSTB(CATVチューナー)でしょうか?それなREGZAのチューナーは使用していない状態なのでREGZAの光端子に繋げる必要はありません、STBの光端子とM380を繋げてください。
この場合PS3とも直接光で繋げれば良いでしょう。
書込番号:7646960
早速の返信ありがとうございます(^O^) JCOMのケーブルテレビが繋がってます(アパートで無料で繋がってまして、無料のBSデジタルしかみてませんが) BSデジタルを見る時は地デジチューナーを使わないと見れないと業者の人に言われました 地上デジタル放送はレクザだけで見られるみたいです(BSデジタル放送を見るときのみ地デジチューナーの電源入れて、地上デジタル放送の時は地デジチューナーの電源は切ってます) この場合まとめるとどのような接続がよいですか? 大変お手数ですがよろしくお願いします 携帯から返信してますので読みずらかったらすいません
書込番号:7647844
やはりケーブルテレビのチューナーみたいですね、チューナーとREGZAの接続はどうなっていますか?HDMIで繋げたならREGZAの光出力から音声は出ますが、確かAACのままでは出力できず2chPCMになると思います。
HDMIでなくても赤白のアナログ接続では同様に2ch音声までで5.1chサラウンド番組は再生できないでしょうね。
M380は光入力は3系統あるので、3機種とも光で繋げるか(チューナーに光出力があれば)REGZAとM380だけ繋げてチューナーとPS3は2ch音声で我慢するかでしょう。
ただし、PS3のDolby DIGITALはHDMIでテレビを経由して光から出力しても5.1chで出力できるそうです。
書込番号:7648112
こんにちは。拙宅もJ-COMですが、BSデジタルの信号は地デジ信号と一緒に混合でパススルーで来ていますので、REGZAの内蔵チューナーで試聴できるはずです。
アンテナ線を分岐して、一つはJ-COMのケーブルチューナーへ接続、片方は市販されているVHF/UHF/BS/CS分波用のYケーブルを経由してREGZAに繋げるだけです。そうするとBSデジはJ-COMチューナー、REGZA両方で試聴・録画が出来るようになり、テレビライフも更に充実すると思いますが。
もし現在Yケーブルを使用していないのなら、試しに今REGZAに接続しているアンテナ線を地デジ端子からBS端子に接続してみて下さい。BS放送が受信できたらYケーブルを投資すればよいと思います。
書込番号:7650572
口耳の学さま、mouseyaさま
返信遅くなってすいません。教えてくれてありがとうございます。
本日品物が届きましたのでアドバイスを参考に繋げてみたいと思います
書込番号:7655647
現在新しいTVを親が購入を検討していましたが
先に自分の部屋においておく形で買っておこうかなと思いました
予算的にはもはや
DHT-M380
BASE-V15X
のどちらかしかないのですけども
入力端子数というのはどこら辺を見たらいいのでしょうか
後のTVを購入した事の後を考えますと
XBOX360 PS3 TV(今はどれになるのかは不明) コンポ(NETJUKE NAS-M70HD)
を接続したいのですが
すべて繋ぐことは出来るのでしょうか?
端子の数は仕様を見れば判断できると思いますけど。
DENONさんはちょっと不親切でわかりづらいですね。
どちらも光入力は3系統搭載しているのでゲーム機2台とテレビは接続可能、コンポはアナログ接続で行えばOKでしょう。
書込番号:7619938
>口耳の学さん
お早い解答ありがとうございます
何度もメーカーサイトに行き
画像を見たのですがどれがどれだか分からなかったです…
光入力とアナログ入力とではやはり違うのでしょうか?
近くに試聴できる所がないのでよければ一長一短を教えてもらえませんか?
書込番号:7620264
アナログ接続ではデジタルサラウンドの再生ができません、デジタル(光)で接続すればDolby Digital・DTS・AACの5.1ch音声の再生が可能になります。
コンポは元々ステレオ音声までですからアナログ接続でも構わないでしょう。
書込番号:7620317
>>口耳の学さん
素早く素晴らしい解答ありがとうございます
なるほど
現在PS3(BD再生用)は所持していませんので買うまでコンポを繋いでおくかな
では入力端子数は十分ですね
後一つ疑問なんですが
スペックを見たところスピーカーがすごく小さい印象を受けますが値段相応としても一応の臨場感を味わえますかね
書込番号:7620349
M380は前機種に比べフルレンジユニットになって小型化しましたね、小型でも5.1chシステムですから臨場感はありますよ。
書込番号:7621056
>>口耳の学さん
それを聴いて安心しました
近くの店で売ってないのが難点ですね・・・
頑張って探してみます
本当にありがとうございました
書込番号:7627188
M380を使用して3ヶ月が経ちます。音質をもっとクリアにしたいと思い、ONKYOの D-057FXC というセンタースピーカーに変更しましたが、M380のフロントスピーカーとのバランスが悪く、結局元のものに直しました。
しかし、 D-057FXC に付属のスピーカーケーブルをM380のセンタースピーカーに接続したところ、音痩せが無く、透き通った音(特にDVD映画のセリフ)が出るようになりました。元のケーブルとONKYOのケーブルを比べると確かに元のものは細くて貧弱な感じです。スピーカーケーブルって結構大事なものですか?スピーカーケーブルだけ換えて使用している方やそれに詳しい方がいれば教えてください。
とても大事なものです。スピーカーケーブルだけではなく、機器とコンセントを繋ぐ電源ケーブルや機械同士を繋ぐインターコネクトケーブルも大事です。
こうしたケーブルによって音が違ってきます。
今から20年位前までは、ケーブルによって音が違うというと変人扱いされましたが、今では重要性が広く認識され、ケーブル専門の会社も幾つもあります。
どれだけ大事かという証に、以下のような高い(一部バカ高い)ケーブルもあります。
http://www.robinkikaku.co.jp/
上記サイトの中央部分のバナーボタンを色々押してみて下さい。お高いケーブルが出てきます。特に”PAD”・”Wire World”等に”超”お高いケーブルがありますよ。
しかし、ケーブルに数百万円掛けて、機械が数十万円ではバランスが悪すぎます。過ぎたるは及ばざるが如しとも言います。
システム全体の中で、インシュレーターやスタンド等のアクセサリー全部で、システム総額の20%以内位がバランスが良いのではないでしょうか。
書込番号:7606805
586RAさんが仰ってる通りスピーカーケーブルを含むあらゆるケーブルが
音質に影響しているようです。
但し、高ければいいってもんでもないみたいで、ケーブル選びは難しくもあり、
楽しみでもあると云えますね。
ちなみに私はM380の前モデルM370を使用しておりますが、スピーカーケーブルは
ベルデンの8460ってのに替えました。音質と臨場感が良くなりました。
http://www.procable.jp/products/Belden8460.html
書込番号:7608526
お返事ありがとうございます。ケーブルがどれだけ大事であるかが大変理解出来ました。確かに、「音を繋ぐ」ものですしね。ただ単にスピーカーに頼るのではなく、今あるものを最大限力を発揮してもらう!っていう発想ですかね。本当に感謝しています。オススメのケーブルも使ってみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:7610951
ホームシアター スピーカー
