このページのスレッド一覧(全245スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年10月6日 18:52 | |
| 0 | 6 | 2007年10月4日 08:35 | |
| 1 | 5 | 2007年9月28日 06:16 | |
| 2 | 5 | 2007年9月24日 18:39 | |
| 0 | 4 | 2007年9月18日 19:35 | |
| 2 | 4 | 2007年9月14日 16:47 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M380
質問があります.
この機種にはDTSという機能があるらしいのですが,取り扱い説明書を見る限りアナログ音声にしか対応していない,みたいなことが書いてありました.
このDTSにはいろいろなサラウンド効果があるらしいのですが,光ケーブルの接続だけではDTSは利用できないのでしょうか?
DTSはサラウンドフォーマットの一種です、プレーヤーでDTS音声をデジタルで出力すれば5.1chで再生できます。
DSPはサラウンドエフェクトですかね。
いろんな効果が楽しめると。
書込番号:6776790
カーポさん
こんにちは!
DTSはデジタル・シアター・システムの略だったと思います。ドルビーデジタルのオプション規格で、同じ5.1Chサラウンドなんですが1/3の圧縮率なので、より高品位なサウンドとなります。
ただスピーカーもそれなりの物でなければ、私自身は効果はあまり感じられませんでした。
DSPはカーオーディオやミニコンポでもお馴染みですが音場効果ですね。
エフェクト処理にてコンサートホールやライブハウスなどの音場を擬似的に再現してくれます。
簡単な説明でスミマセン
書込番号:6836431
>ドルビーデジタルのオプション規格で
DolbyとDTSは別会社なので、DTSがDolbyDigitalのオプションということはないですね。
DVDに標準で収録されるのがDolbyDigitalで、DTS音声は制作側が収録を選択可能、つまりオプション規格という意味ならあってます。
書込番号:6837672
現在PS2(最終型)でDVDを見ております。このDHT-M380を使用してPS2から音が出せるのでしょうか?もし出せないようでしたら、PS2と接続できる機種を教えて頂ければ幸いです。PCとの接続もできるのか分かれば教えて下さい。(DELLで結構新しいです。)
無知なものですいません。
以上よろしくお願いします。
PS2との接続は可能です、標準のAVケーブルの赤白の端子でも光ケーブルを別に用意しても繋がります。
DVD再生なら光ケーブルで繋げたいですね。
PCの音声出力はステレオミニでしょうけど、ステレオミニ→赤白のRCAピン変換ケーブル等を用意すればこちらも接続できますよ。
書込番号:6820344
DVDを見るのでしたら、ドルビーデジタルが使用可能な光ケーブル接続をおすすめします。
光ケーブルは、DHT-M380本体に一本付属しておりますので…
・音質
・長さ
に不満がなければ、別売のケーブルを購入する必要はありません。
書込番号:6823681
光ケーブルにも何種類かあるのでしょうか?
DHT-M380本体に付属で付いているケーブルはドルビーデジタル対応ではないのですか。
購入意欲が湧いてきました!
書込番号:6823715
M380には光ケーブル付属していましたね。
ぽんごんさんのレスのとおり長さが足りるなら別に用意する必要なかったです。
光ケーブルにも種類はあります、端子の形状が角形・丸形の違い、ケーブルの材質の違い等ですね。
材質はプラスチックか石英になりますけど、高級ケーブルを買う必要はないと思いますよ。
名の通ったメーカー製から選べば、安いケーブルで十分ではないでしょうか。
付属の光ケーブルでDolbyDigital・DTS・AAC等のサラウンドフォーマットに対応します。
安心してお使いください。
書込番号:6824751
さすが、口耳の学さん!詳しいですねー
口耳の学さんのおっしゃる通り、光ケーブルの種類は沢山あります。
PS2との接続でしたら、付属のケーブル一本(形も合います)でドルビーデジタルを始め、
DTSなどの様々なサラウンドソースを再生可能です。
所詮はオマケとお考えでしたら、もう一本多少高いものを購入しても構いませんが、
超高級のサラウンドセットではないので、音に大きな変化は無いと思います。
※ちなみに、光ケーブルは雑に扱うと断線というか、光ファイバーが折れてしまって
使用不可能になります。ご注意ください。
書込番号:6828112
たくさんの回答ありがとうございます。
大変参考になりました!とりあえずは付属の光ケーブルを使用して
試してみたいと思います。光ケーブルって他のものより断線しやすいんですね。。。
気を付けます!
書込番号:6829473
よっくすとさん、こんばんは。
延長…?
まあスピーカーケーブルであればどれでも可能ですけど、あまり長くしない方が良いですよ。
音質的に重要な箇所で、延長した場合の音への影響が大きいですので。
書込番号:6786898
あ、追伸です。
この掲示板ではマルチポストは禁止されていますので、同じ内容のスレは削除して下さい。
価格.comの管理人さんに削除依頼できますので。
書込番号:6786980
スピーカーケーブルを継ぎ足しての延長はお勧めしません、全交換しましょう。
M380は本体との接続に専用コネクタを使用していますが、ケーブルは外せる構造になっています。
コネクタからケーブルを抜いて新規にケーブルを差し込めば交換終了です。
ただしケーブルの太さに限度があり、約1.2mmまでとなっています。
HTP-S313はHTZ-353DVと同様に専用コネクタを使用しています、こちらもコネクタからケーブルを外せない構造なら交換は難しいでしょうね。
試したわけではないので確実なことは言えませんが、HTP-S313の背面画像を見るとスピーカー端子は平型のピンが付いているようなので、平型端子を用いればあるいは可能かも知れません。
http://www.audio-technica.co.jp/products/caracc/plasma/tl12-250l.html
http://www.asahi-net.or.jp/~YL1H-NKMR/parts/gibosi.html
書込番号:6787561
みなさん書き込みありがとうございます。
あとひとつ質問名もですがサラウンド出力が100W高いDHT-S7000のほうも購入を考えているのですが出力が100W違うのはメリットとして高いのでしょうか?
書込番号:6795122
総合出力、入力が大きい方が余裕を持って鳴らせるので良いかと
(スピーカの箱の大きさなどがそれに見合っていれば)
爆発音や大きい音が飛び込んだ際に踏ん張りがききます
つぶれたカンジにならないといえば良いでしょうか
と、いいことずくめのようですが
逆に「ある程度の音量で鳴らしてやらないとアンプ、スピーカーの実力が出し切れない」
場合もあります
ボリュームをあまり上げられない環境だと逆にしょぼい音になってしまうかもしれません
電気店では周りがやかましいので聞き比べは難しいかとも思いますが
自分の家で鳴らすくらいの音量での聞き比べをしてみてはいかがでしょうか
ただ、価格が高い分より良いパーツを使用している事もあるかもしれません
書込番号:6807307
今度、初めてサラウンドシステムを購入しようと思っています。
配置の条件、見た目等で第一希望はこのM-380なんですが、質問があります。詳しい方がおられましたら、教えていただけませんか?
1.TVをRegza37z2000を使用している為、連動機能が有り、価格帯が同じONKYOのBASE-V15Xも候補に挙がっています。
家族で地上デジタル放送のドラマ等もサラウンドシステムを使って見たいと思っている為、onkyoオリジナルサラウンドモードに「DORAMA」モードがあるのが気になります。M-380のサラウンド機能を使った場合でも大差はないでしょうか?どんな事でもいいので、どなたかご教授をおねがいします。
2.前機種のDHT-M370との違いはスピーカーサイズとスピーカーの網の色の他には何かあるのでしょうか?(音質の違い、機能面等…)
以上2点宜しくお願いします。
レス付かないようなので、あまり参考にならないでしょうけどちょっとだけ。
サラウンドモードはそれ程気にしなくていいような気がします、ドラマに特化したモードならセリフの音域をセンタースピーカーに集めて出力している程度ではないかと予想します。
M370との差はやはりスピーカーの違い位ではないでしょうか。
書込番号:6781176
私はレグザ37Z2000とデノンの370のシアターシステムを使用しております。
370は網が外せるけど380は固定されていて外せません。
私が気づくちょっとした違いですけど、ご参考までに…。
書込番号:6782106
口耳の学さん、シラコ知事さん、ありがとうございます。
もう一つお聞きしたいのですが、サブウーファーの向かって右側の丸く網が掛かっている部分を壁にくっつける形で設置した場合に問題はあるでしょうか?
書込番号:6789604
その網の掛かった部分から低音が出ます、壁に付けてしまうと不自然な音になってしまうものと思われます。
多少なりとも離して設置したいですね。
書込番号:6791899
返信ありがとうございました。m(__)m
もう少し色々と検討したいと思います。
書込番号:6793850
DHT=M380を購入しましたがTVがSONY(02年製ブラウン管)なのでアンプを光ケーブルでビクター製DVDプレーヤーに接続しました。取説に添って設定を部屋の広さに合わせ後スピーカーやウーハーを設置しアクション物を再生してみたのですが、期待していたほどの迫力や臨場感などあまり感じられなかったというのと、見ている途中に早送りや早戻しして再生するとアンプは付いたままなのにどのスピーカーからも音が聞こえなくなります。全くの初心者ですので、どなたかお分かりになられる方がいらっしゃいましたらどの様に設置や対処すればよいかを教えていただけますでしょうか。
迫力不足はDVDプレーヤーの音声出力を疑いたいですね、PCMで出力する設定になってませんか?
早送りや巻き戻しでの音声は、以前はでていたのでしょうか?
書込番号:6768879
口耳の学さん、返信いただきありがとうございました。DVDの音声設定は”ストリーム/PCM”になっていました(他はPCMのみかドルビーデジタル/PCMとこの3つの中から選択)。早送りの件は説明不足で申し訳ありません。DVDを再生中に早送りや早戻しをして再び再生するとシアターのスピーカーから音が聞こえなくなるという状況です。そのときはアンプのディスプレイの中から赤でドルビーDEGITALと書いた表示が消えています。シアターのリモコンのサラウンドというボタンを押せば元に戻って聞こえるようになるのですが。同じ質問で恐縮ですが宜しくお願いいたします。
書込番号:6769905
取扱説明書26ページあたりを参考にして、インプットモードが"AUTO"になっているか、
サラウンドモードが"AUTO DECODE"になっているかを一度確認してみてはいかがでしょうか。
オートモードになっていれば、早送り等で一度音声信号が途切れても自動で復帰すると思いますよ。
書込番号:6770188
Heykichiさん、返信ありがとうございます。早速教えていただいた通りにやってみましたら無事早送りの件解決いたしました。取説を読んでても難しくて・・・分かりやすいアドバイスをいただき感謝しております。ご回答下さったお二方とも本当にありがとうございました。
書込番号:6770628
このたびDHT-M380を購入したのですが、PS3をHDMIケーブルでTVに接続し、同じくPS3の光端子からアンプに光デジタルケーブルで音声接続したところ、スピーカーからまったく音が出なくなってしまいました。TVからは音声が出るのですが接続方法が間違っているのでしょうか?どなたかご意見をお願いします。
PS3はHDMIと光からは同時に音声を出力できないと聞きます。
設定で光から出力するようにすればM380から音を出せるでしょう。
書込番号:6752593
口耳の学さんありがとうございます、いつも拝見させていただいております。PS3の設定をいろいろといじってみたのですがやはり音が出ません。一方テレビから光ケーブルでアンプへつなぐと音声が出るのですが音質等は直接アンプとつないだ場合と変わってしまうのでしょうか?お手数とは思いますがアドバイスをお願いします。
書込番号:6753314
PS3からHDMIケーブルでテレビへ接続したのち、テレビの光端子からM380へ送信した音声は5.1chのままでは出力できず2ch音声になってしまいます。
例外的なテレビが存在するかは知りませんが、概ねステレオ音声になります。
やはりPS3から直接光ケーブルで接続したいですね。
確かPS3の設定で光から出力する方法があるはずです。
書込番号:6753614
PS3のマニュアルには、
> 音声出力設定を変更した場合、複数の出力端子から同時に音声を出力することは
> できません。例えば、PS3とテレビをHDMIケーブルで接続し、PS3とオーディオ機器
> を光デジタルケーブルで接続して[音声出力設定]を[光デジタル]に切りかえたと
> きは、テレビからは音が出なくなります。テレビから音を出したいときは、設定を
> [HDMI]に切りかえてください。
とあります。
ここを参考にしてみてください。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/audiooutput.html
書込番号:6753844
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
