このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年4月15日 17:00 | |
| 0 | 0 | 2006年2月23日 16:43 | |
| 0 | 0 | 2006年2月7日 10:38 | |
| 0 | 0 | 2005年8月24日 11:30 | |
| 0 | 1 | 2005年8月24日 01:45 | |
| 1 | 0 | 2005年7月5日 21:53 |
ホームシアター スピーカー > ケンウッド > HTB-S500
HTB-S500を使っています。フロントスピーカーを交換したいと思っています。現在アンプから6オームでスピーカをならしているようなのですが、新しく仕入れようと思っているD-092TXは4オーム仕様という事でした。なにか問題ありますでしょうか? どのような影響がでるのかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
地上デジタル対応テレビを購入したのがきっかけで
値段とスペックだけでHTB-S500を購入しました。
フロントスピーカーは古いYAMAHA1000Mを繋いで
みましたが、予想以上によく鳴らしてくれます。
さすがに、それまで使っていたプリメインアンプと
比べると艶やかさに乏しく、音も硬い感じがしますが
素直な音を出してくれてますので音楽鑑賞にも十分
耐えられると感じんました。
5.1CH再生は初めてだったので最初はフロント以外を
付属のスピーカーで鳴らしてもそれなりだと思って
いましたが、そのうちにセンタースピーカーとフロント
スピーカーのアンバランスが気になりだしました。
そこで、YAMAHAのNS-C325を購入したところ非常に良い
感じになりました。
しばらく、そのままで使っていたのですが、どうも
低音の音量が大きくぼやけているような感じを受ける
ようになり、いろいろ調整した結果サブウーハーを
外した方がバランスが良かったので外してしまいました。
代わりに余っていたスピーカーをバックサラウンドとして
繋ぎ、5.1CH→6.0CHにしてしまいました。
ところが、今度はフロント/センターとサラウンドスピーカー
のアンバランスが気になりだしました。付属のスピーカー
は低域は140Hzまでしか出なくてサブウーハーで低域を
補っていたせいもあるのではないかと思います。
で、結局サラウンドスピーカーも買い換えることにしま
した。本当ならセンターに合わせてNS-M325くらいが良い
のでしょうが、設置の問題もありNS-M025を購入しました。
同じYAMAHAであり周波数特性もNS-C325と同じだからだと
思いますが、音の繋がり、広がりが自然になりました。
結局、付属スピーカーはバックサラウンドとして使う
だけになってしまいましたが、このAVアンプは値段の割り
になかなかうまくスピーカーを鳴らしてくれてますので
十分満足しています。
過去レスにもあるとおり、BOSEのCW-30を利用して天吊を考えていますが、その場合センタースピーカーも天吊にしたほうがいいのでしょうか、それともテレビの下側に多少仰角をつけてセットしたほうがいいのでしょうか??また、天吊の場合適合するブラケットはあるのでしょうか?
それとサラウンドスピーカーは視聴位置へ向けるのではなくて、視聴位置のやや後方で向かい合わせてセットするという認識でいいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
はじめまして!
一ヶ月前にHTB-S500を買いました。
だんだん、元から付いていたスピーカーでは物足りず、フロント、センター、リアはそれぞれ違うのに買い換えました。
フロントは、DENONのSC-M31LTD
センターは、ONKYOのD-057C(D)
リアは、YAMAHAのNS-M125
に変えました。
自分なりにかなり音はよくなったと思ってます。
今度はサブウーファーを買い変えようと思ってます。
今までのスピーカーは選び方が独学でわかってたのですがサブウーファーはアンプ内蔵バスレフ型とか入力インピーダンス:4.7kΩとか定格周波数範囲:28〜200Hz(FILTER時)/28Hz〜1kHz(DIRECT時)って意味不明なことが書いてあったりしてよくわかりません。
サブウーファーの選び方を教えてください。
重要なのは今持ってるウーファーよりレベルUPさせることです。
PS(プレステ)2とHTB−S500を光デジタルでつないで出力しているのですが、PS2でゲーム(具体的にはビートマニアです)をやると、音の出だしが遅れる(むしろ、コンマ何秒か聞こえない気がします)のですが、光デジタルでつないでいる以上、これは仕方ないことなのでしょうか?
大変恐縮ではありますが、ご教授願います。
僕もよくあります。
ゲームじゃないんですが、DVDプレイヤーで音楽を聞くとき最初の一秒(以下)が聞こえません。
改善策を教えてもらいたいです。
書込番号:4370297
はじめまして。龍太と申します。この機器とパイオニアDVDレコーダー 「DVR-555H」を組み合わせて使用しております。気になった事があるのですが、レコーダー経由でのテレビ番組を見ている時は6つのスピーカーから音が出ていますが、そのテレビ番組をHDDに録画し、再生すると音声はフロントの2つスピーカーからしか音声がでないのですが、正常なのでしょうか?光デジタルケーブルにて接続。アンプ側設定はインプットモードはFULL AUTO、 DVDレコーダー側の設定はデジタル出力オン Dolby Digtal出力で設定しております。故障との判断であれば、どちらの故障なのでしょうか?初歩的な質問かもしれませんが、どなたか教えて下さい。ちなみに録画したものを1.5倍速再生時(音声も早口再生)は6つのスピーカーから音声がでます。スピーカー選択表示はそれぞれ6個、2個です。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ホームシアター スピーカー
