このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年4月15日 17:00 | |
| 0 | 0 | 2006年2月7日 10:38 | |
| 0 | 0 | 2005年8月24日 11:30 | |
| 0 | 1 | 2005年8月24日 01:45 | |
| 1 | 0 | 2005年7月5日 21:53 | |
| 0 | 0 | 2005年4月21日 17:44 |
ホームシアター スピーカー > ケンウッド > HTB-S500
HTB-S500を使っています。フロントスピーカーを交換したいと思っています。現在アンプから6オームでスピーカをならしているようなのですが、新しく仕入れようと思っているD-092TXは4オーム仕様という事でした。なにか問題ありますでしょうか? どのような影響がでるのかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
過去レスにもあるとおり、BOSEのCW-30を利用して天吊を考えていますが、その場合センタースピーカーも天吊にしたほうがいいのでしょうか、それともテレビの下側に多少仰角をつけてセットしたほうがいいのでしょうか??また、天吊の場合適合するブラケットはあるのでしょうか?
それとサラウンドスピーカーは視聴位置へ向けるのではなくて、視聴位置のやや後方で向かい合わせてセットするという認識でいいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
はじめまして!
一ヶ月前にHTB-S500を買いました。
だんだん、元から付いていたスピーカーでは物足りず、フロント、センター、リアはそれぞれ違うのに買い換えました。
フロントは、DENONのSC-M31LTD
センターは、ONKYOのD-057C(D)
リアは、YAMAHAのNS-M125
に変えました。
自分なりにかなり音はよくなったと思ってます。
今度はサブウーファーを買い変えようと思ってます。
今までのスピーカーは選び方が独学でわかってたのですがサブウーファーはアンプ内蔵バスレフ型とか入力インピーダンス:4.7kΩとか定格周波数範囲:28〜200Hz(FILTER時)/28Hz〜1kHz(DIRECT時)って意味不明なことが書いてあったりしてよくわかりません。
サブウーファーの選び方を教えてください。
重要なのは今持ってるウーファーよりレベルUPさせることです。
PS(プレステ)2とHTB−S500を光デジタルでつないで出力しているのですが、PS2でゲーム(具体的にはビートマニアです)をやると、音の出だしが遅れる(むしろ、コンマ何秒か聞こえない気がします)のですが、光デジタルでつないでいる以上、これは仕方ないことなのでしょうか?
大変恐縮ではありますが、ご教授願います。
僕もよくあります。
ゲームじゃないんですが、DVDプレイヤーで音楽を聞くとき最初の一秒(以下)が聞こえません。
改善策を教えてもらいたいです。
書込番号:4370297
はじめまして。龍太と申します。この機器とパイオニアDVDレコーダー 「DVR-555H」を組み合わせて使用しております。気になった事があるのですが、レコーダー経由でのテレビ番組を見ている時は6つのスピーカーから音が出ていますが、そのテレビ番組をHDDに録画し、再生すると音声はフロントの2つスピーカーからしか音声がでないのですが、正常なのでしょうか?光デジタルケーブルにて接続。アンプ側設定はインプットモードはFULL AUTO、 DVDレコーダー側の設定はデジタル出力オン Dolby Digtal出力で設定しております。故障との判断であれば、どちらの故障なのでしょうか?初歩的な質問かもしれませんが、どなたか教えて下さい。ちなみに録画したものを1.5倍速再生時(音声も早口再生)は6つのスピーカーから音声がでます。スピーカー選択表示はそれぞれ6個、2個です。
以前お世話になりました転ばぬ先の杖です。
あれからいろいろなスピーカーを検討してみた結果、どれも試聴はできていませんが
ブックシェルフでは
ALR/JORDAN:ENTRY-M
オルトフォン:CONCORDE 139S
エラック:BS203-2
モニターオーディオ:SILVER-S1(そんなに差がないのであれば安いBRONZE B2も考えています)
トールボーイでは
エラック:CINEMA-PIPE
audio-pro:IMAGE44
モニターオーディオ:BRONZE B4
を考えています。
しかし部屋が12畳なのでブックシェルフでは部屋全体を包み込むような音は出せないかもしれないと心配しています。
だからと言ってトールボーイにするにしても、この価格帯のトールボーイは低音にスピード感がないと聞いたことがあるので、無理に変な低音を出すトールボーイだと音に切れがなくなるのではと心配です。
主にロック系の音楽中心で映画はほとんど見ないのですが、皆さんならどちらを選択しますか?
他に、高音の伸びがよく、透明感・スピード感・部屋全体を包み込むような音が出るスピーカーがありましたら教えてください。予算はペアで8万円くらいです。
アンプ・サブウーファーの交換も考えていますが、それはフロントスピ−カーを買ってからになります。
ホームシアター スピーカー
