このページのスレッド一覧(全179スレッド)
0 | 4 | 2004年5月23日 01:10 |
0 | 1 | 2004年5月22日 17:33 |
0 | 0 | 2004年5月14日 03:56 |
1 | 6 | 2004年5月24日 00:18 |
0 | 2 | 2004年5月10日 10:07 |
0 | 3 | 2004年5月7日 00:46 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20(S)
初心者です。
5.1chホームシアターセットの購入を考えてるんですが、10畳位の部屋に設置するとしたらどれくらいのサイズのものがいいんですか?50インチのプラズマを持っています。
出力がどれくらいとかで決めるんですか?
おすすめのセットがあれば教えてください。ちなみに画面から3m位離れて見ます。予算は7〜8万で。お願いします。
50インチのプラズマで、V20じゃあ少し寂しい気がします。しかも10畳で。
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=20457010158
このあたりはどうでしょう?カカクコムで10万ぐらいです。
書込番号:2837100
2004/05/22 22:51(1年以上前)
10畳の広さがあるのでしたら6.1chも十分いけるでしょう。
価格.comではないですが、楽天でhttp://www.rakuten.co.jp/edigi/283837/742537/#687960
こんな物を見つけました。あるいは、アンプとスピーカーを別々に購入して、オリジナルのセットを作るのも一つの手です。
DDEXやdtsESなどといった、6.1chのタイトルも増えてきましたので、これから買われるのでしたら、そういったことに対応していることも、条件になってくるのではないでしょうか。
書込番号:2838109
2004/05/22 23:34(1年以上前)
お二人様、ありがとうございます。
ボクもツレに聞いたときYAMAHAがイイって聞いたんですが、
YAMAHAってイイんですね。
総合〜Wってよく書いてますが、ウチくらいの広さでしたらどれくらいがイイんですかね?
書込番号:2838300
2004/05/23 01:10(1年以上前)
オンキョーもサラウンドは良いです。
ハイエンドのAVアンプです。
http://www.onkyo.com/jp/integra/concept/index.htm
部屋の特性の世界基準になっているルーカスフィルムのTHXについて
http://theatre.hp.infoseek.co.jp/thx/homethx.html
http://www.thxpm3.jp/html/abs2.html
オンキョーはTHXと業務提携しています。
http://www.onkyo.com/jp/onkyo/company/enkaku.htm
http://www.onkyo.com/jp/onkyo/company/naiyou.htm
http://www.avvillage.com/TOPICS/onkyo/onkyo.html
http://www.dynamicaudio.co.jp/audio/atc/1f_rec003.html
オンキョーとTHXのそせいについて
http://www2s.biglobe.ne.jp/~Ishizaka/dvdboard/270391772342013.html
オンキョーユーザーについて
http://soundcanvas.oops.jp/cgi/mt/blog/archives/000169.html
録音の時の音声フォーマットについて
http://www.zaq.ne.jp/cinema/theater/onkyo.html
http://www.onkyo.com/jp/ht_guide/audio/surround_4.htm
http://www.onkyo.com/jp/ht_guide/setting/speaker_5.htm
DSPについて
http://www.onkyo.com/jp/ht_guide/audio/surround_2.htm
オンキョーのTHX製品について
AVアンプ
http://www2.onkyo.com/jp/what/news.nsf/view/tx_na_900_sa_800
http://www2.onkyo.com/jp/what/news.nsf/view/tx-ds989
スピーカー
http://www.onkyo.com/jp/product/speaker_series/hts.htm
DVDプレーヤー
http://www2.onkyo.com/jp/product/products.nsf/pview/DV-S939(N)?OpenDocument
http://www2.onkyo.com/jp/product/products.nsf/pview/DV-SP700(N)?OpenDocument
ケーブル
http://www2.onkyo.com/jp/product/products.nsf/pview/ULTI1000DCX-1M?OpenDocument
http://www2.onkyo.com/jp/product/products.nsf/pview/THX100DCX-1.2M?OpenDocument
http://www2.onkyo.com/jp/product/products.nsf/pview/THX16SP-30M?OpenDocument
昔のTHX製品
http://www.kawachi.zaq.ne.jp/kobaden/SYSTEM2.htm
http://www.pioneer.co.jp/ld/LDclub/boardlogs/board_9809a/messages/24961.html
http://www.homav.com/z3/168.shtml
書込番号:2838756
onきょうさん こんにちは。 このあたりを、、http://www.h3.dion.ne.jp/~realrobo/go/aunavi.htm
http://yougo.ascii24.com/gh/45/004511.html
http://homepage1.nifty.com/taka35/vaworld.htm
書込番号:2836911
今度初めてホームシアターに挑戦しようと思っています。
子どもが小さいのでコード類を最小限にするのが悩みの種です。
リアスピーカーが一番問題だと思うのですが、今のところ二つの方法を考えています。
ひとつはパイオニアのコードレス。もうひとつは鴨居の高さにスピーカーを設置することです。ソファで視聴するので耳よりはるか上にいく訳ですが、サラウンド効果が台無し!ということにはならないでしょうか。コードレスでなければV20がいいかなと思っているのでこちらで質問させて頂きました。初心者なもので変な質問でしたらゴメンナサイ。
リアスピーカーは、視聴位置の後ろに設置されていれば、一応はサラウンド効果が体験できるはずです。理想通りの設置はなかなか困難なので、妥協は必要です。スピーカーに角度を付けたり、アンプ側で調整したりして、最善の環境を見つけて下さい。
配線は、鴨居やカーテンレール等の上を這わせれば、さほど目立たなくなりますが、壁にピン等の傷を付けられない環境ならば、コードレスの方が簡単でしょうか。
書込番号:2801178
2004/05/12 23:15(1年以上前)
まず各サラウンド方式のスピーカーのレイアウトについて下記のページを
ご覧下さい。
各サラウンドの特長について
ドルビーについては
http://www.onkyo.com/jp/technical/dolby.htm#dolby_d
DTSについては
http://www.onkyo.com/jp/technical/dts.htm#dts_d
THXに関しては
http://www.onkyo.com/jp/technical/thx.htm#thx
そして、映画館のスピーカーのレイアウトを家庭で設置する時
の考え方は下記のページのような感じです。
http://www.onkyo.com/jp/ht_guide/setting/speaker_1.htm
http://www.onkyo.com/jp/product/home_lineup/51_himitsu.htm
各サラウンド方式を家庭で再現する場合のスピーカーレイアウト
は下記のページの通りです。
http://www.onkyo.com/jp/product/speaker_series/onjyou.htm
各スピーカーの役割に対して適切なスピーカーの位置について
前側のスピーカーについては下記のページの通り。
http://www.onkyo.com/jp/ht_guide/setting/speaker_2.htm
後ろ側のスピーカーについては下記の通り。
http://www.onkyo.com/jp/ht_guide/setting/speaker_3.htm
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up042304.html
低音用のサブウーファーについては下記のページの通り。
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up040204.html
その後の一番重要な使う人の使いこなしです。
部屋の特性や機材の性質・設置条件のズレをAVアンプや
コントロールユニットに数値や項目を入力したり、
試聴環境の整え方について下記の通り。
AVアンプやコントロールユニット・レシーバー・AVセンターで
設定することについては下記のページをごらんください。
http://www.onkyo.com/jp/ht_guide/setting/av_3.htm
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up010904.html
電源については下記のページです。
http://www.onkyo.com/jp/ht_guide/setting/soundup_1.htm
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up1212.html
スピーカーのインシュレーターについて
http://www.onkyo.com/jp/ht_guide/setting/soundup_2.htm
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up1003.html
それぞれの機材の接続の仕方については下記のページ
http://www.onkyo.com/jp/ht_guide/setting/av_2.htm
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up1121.html
機材の置き方について
http://www.onkyo.com/jp/ht_guide/setting/av_1.htm
ホームシアターに関する情報について
http://www.dvdforum.gr.jp/Technology/04-1.html
書込番号:2801773
2004/05/13 00:00(1年以上前)
>>リ・クエストさん
アドバイスありがとうございます。初めてのホームシアターならどちらでも工夫次第で楽しめるって感じですね。我が家は壁に傷を付けても全然大丈夫な古い家なので、何とか頭の後ろになるようにセットしてみます。
>>Nitronさん
貴重なリンク集ありがとうございます。前半部分だけ読ませて頂きました。リ・クエストさんもおっしゃるとおり、理想的にはいかなくても、なんとかそこに近づけるようにがんばってみます。
とりあえずホームシアターを決意する前に注文したDVDレコーダー(これをプレーヤで使う予定です)を待ちながら、いろいろ勉強してみます。
書込番号:2801997
頭の後ろにならなくても、位置的に後方なら、天井近くの高さでもサラウンド効果は期待できます。スピーカーを視聴位置に向け角度を付けるようにすれば問題ない、という意味です。
書込番号:2802408
2004/05/13 19:38(1年以上前)
>>リ・クエストさん
二間続きの六畳の和室を十二畳として使っているので、部屋の真ん中に長押というか欄間のように壁が下がっています。
欄間にリアを取り付けるとスクリーンからの距離が近いような気がします。それ以上後ろに下げるとスクリーンの対面の壁の鴨居と言うことになります。そうなると真ん中にぶら下がる欄間に音がぶつかりそうな気もします。いろいろ試してみますね。
書込番号:2804251
2004/05/24 00:18(1年以上前)
メタルラックの利用をお勧め致します。
小さいメタルラックでしたら二台で4千円程度で購入できます。
メタルラックの良い点は、棚の高さを自由変えられる。
形状からして、コードをまとめやすい点です。
しかし、欠点もあります。
そのまま、棚の上に乗せるとスピーカーの振動による
「ビビリ音」が出てしまうので、スピーカーを辞書の上に置く等の工夫が必要です。参考になりましたらどうぞ^^
書込番号:2842791
超初心者な質問で申し訳ないのですが、もともと所有しているスピーカー付のコンポにV20をつないだ場合、もともとコンポに付いているスピーカーからの音は出るのでしょうか?ON、OFFの調整はできるのでしょうか?V20の音のバランスを崩さないためにはもともとコンポに付いているスピーカーははずした方が良いのでしょうか?
本当に基本的な質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
2004/05/09 23:41(1年以上前)
まずどんなコンポにどんな接続の仕方やどんな設定の仕方にして行なうか
わかりませんが、つなげられたとしても質問である「コンポのスピーカー
から音がでますか」ということなのですが、同じ内容の音がする1組の
スピーカーがもう一組できるだけです。つまり、前の左側のスピーカーが
2本と前の右側のスピーカーが2本になるだけです。
別に6.1や7.1の音になるわけではありません。
ON/OFFの意味がわかりにくのですがおそらくコンポだけ音を出したり
V20だけ音を出したり、両方の音を出したりという意味合いだとは
思うのですが、それぞれ個別にボリュームや電源の入り切りしかできません
ので連動はしないです。
それぞれ異なるシステム同士を信号線つないでいるだけなので2つの
システムを1つのシステムとして連携はできないです。RIEXと違います。
コンポについてるスピーカーはあまり関係ありません。
書込番号:2791124
2004/05/10 10:07(1年以上前)
Nitronさんご返答ありがとうございます。VICTORのEX-A1というコンポから光デジタル端子を使ってV20に接続したいと思っています。音楽CDをコンポのみで聴いて、映像DVDを聴くときにV20で音を出して楽しみたいなと思っています。両者の切り替えをする際にいちいちコードの抜き差しをしなければいけないのかと思い、質問させていただきました。前スピーカーの左右1組と同様の音がするのであれば、やはりDVDを見る時にはコンポの音をマニュアルでゼロにして聴いた方がよいのですね。ありがとうございました。
書込番号:2792154
DV−SP155とのセットで購入を検討しています。
ただ、パイオニアのDVR−77Hを所有しているので
DVR−77H ・・・DVDビデオ
DV−SP155・・・DVDオーディオ&SACD
という感じで使い分けしたいと思っています。
店頭の兄ちゃんは、「DV−SP155はアナログ接続なので、光端子に接続すれば併用は可能です」と言ってたので安心してたのですが、
ここの過去ログの中に『TV端子が光優先でアナログと併用できない』というのがあり心配になりました。
やはりDVDの端子についても光とアナログの併用はできないのでしょうか?
どうか教えてください。
2004/05/04 00:57(1年以上前)
下記のホームページのBASE-V20の取り扱い説明書の36ページと
27ページを見てみるとデジタルとアナログの入出力関係がわかります。
http://www.onkyo.com/jp/support/manual_dl/manual/base-v20_j.pdf
BASE−V20の背面の写真があります。
http://www.onkyo.com/jp/rear/base_v20_rear_144.jpg
下記のページのコーナーで取り上げて見てもらっては如何でしょうか?
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up_index.asp
または下記のページに問い合わせてみては如何でしょうか?
http://www.onkyo.com/jp/support/index.htm
書込番号:2765889
2004/05/05 17:33(1年以上前)
光端子に信号が入ってこなければアナログ入力に切り替わります。
従って、併用は可能ですがアナログ入力に切り替えるときは、
光端子に接続している機器の電源を切るなどの操作が必要になります。
書込番号:2772864
2004/05/07 00:46(1年以上前)
どうもありがとうございました。
できるみたいですね。購入して試してみます。
書込番号:2778706
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ホームシアター スピーカー
