このページのスレッド一覧(全106スレッド)
0 | 4 | 2003年1月6日 13:39 |
0 | 2 | 2002年11月15日 16:34 |
0 | 3 | 2002年10月6日 10:37 |
0 | 9 | 2002年9月2日 02:42 |
0 | 4 | 2002年7月4日 16:46 |
0 | 6 | 2002年6月27日 16:34 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > GXW-5.1
我が家のテレビには音声出力端子がありませんが、地上波の音声をプロロジックUで5.1chにする事は可能でしょうか?テレビのヘッドホン端子に繋げる等の方法はありませんか?教えてください。お願いします。
2002/12/30 11:12(1年以上前)
ビデオをお持ちならば音声出力端子があると思います。それを利用されてはいかがでしょうか?
書込番号:1174419
2002/12/30 21:45(1年以上前)
あっ、ビデオと繋げる事でテレビの音声を出力することが可能なのですね。fukufukuchanさんどうもありがとうございます。
書込番号:1175716
2003/01/04 21:25(1年以上前)
こんにちは。書き込むにはもう遅いかもしれないのですが、私はテレビとの接続にソニーのRK-G129という変換ケーブルを使っています。これであれば片方(ステレオミニプラグ側)をテレビに、反対側(赤白のピンプラグ)をアンプにつなげればアナログ接続になってしまうもののテレビの音声をダイレクトに出力できますよ。
いささか知識不足ではありますが以後よろしくお願いします。
書込番号:1188868
2003/01/06 13:39(1年以上前)
なるほど〜。テレビに出力端子が無くても、色々と方法はあるのですね。勉強になりますね〜。皆さんありがとう御座います。
書込番号:1193597
GXW-5.1をパナのHS1に接続しているのですが、DTSで再生すると
30分に1回(ソフトによって増減あり)くらい音飛びします。
ステレオや5.1などでは全く飛ばないのですが、こういうもの
なんでしょうか?
あとPS2を繋げても頻繁に音飛びします。
ケーブルがおかしいのかなあとも思ったりするのですが・・・
2002/11/13 12:00(1年以上前)
僕もよくdtsで聴いてますが、そんな事は無かったですよ。
光ケーブルで繋いでいるんだったら接触不良かもですね。あとはdtsデコーダーがおかしいか…
一回エアダスターか何かで掃除してみたらいんじゃないかと思いますよ。
書込番号:1063422
2002/11/15 16:34(1年以上前)
なるほど、やっぱり普通は飛ばないものみたいですね。
これから一回掃除してみます。
無理ならケーブル買って来ます。(結構高いんですよね・・・)
書込番号:1067714
コンポのほうにもお邪魔したのですが、システム構成がこれに近いのではと思ったので失礼いたします。
X−A7XにUXW-3.1を付け足して、映画などを見る際に5.1chを楽しんでいます。
各スピーカーの音量設定というのがありまして、メモリ1ごとに、3dbあがるそうです。
一応等間隔に配置しているのですが、やはり後ろサラウンドスピーカーと前(X−A7Xの)2つのスピーカーの音量が異なります。
これはスピーカーの大きさが違うし、おいてある場所も異なるので、納得できるのですが、前(X−A7X)スピーカーの左右の音量がずれるのはなぜでしょう。普通にコンポとして聞いている分には特に感じなかったのですが、5.1chにすると右スピーカーが1メモリ分(3db)音量が小さいのです。
左右同じラックにおいてあるのになぜでしょう?
こういうものなのでしょうか?
コンポとして使う場合、左右の個別音量調整なんてできないので気にならなかったのですが、どなたか原因のわかる方はいらっしゃいますか?
一応僕の考えた原因としてはラックが左右で厚みが違うとか・・・?
左右の音量はそろえたほうが(デシベル調整をあわせたほうが)スピーカーにはやはりいいのでしょうか?
5.1chはおまけなのでコンポとして使うときに変な癖がつくと困るし・・・
どなたかアドバイスよろしくお願いします。
2002/10/05 11:03(1年以上前)
状況がよくわかりませんが、左右で音の大きさが違うと感じられた場合、
左右の部屋の状況(壁の位置やカーテンの有無等)が違うのではないでしょうか。
書込番号:983100
2chで問題ないなら、スピーカーから出る音自体が小さくなるとは思えません。聴感でそう感じるだけではないでしょうか?
正しい音場を創るには、メインもリアも左右が同じ設置環境が理想です(ほぼ不可能ですが)。リアのサラウンド効果が、左右のバランスが悪いんじゃないですかね?リアスピーカーの設置や調整を、もう一度見直してみてはいかがでしょうか?
書込番号:984926
2002/10/06 10:37(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
ご指摘どおり部屋の配置を見直してみようと思います。
左右同じはちょっと難しいですね。やっぱり(泣
最悪以前書きました、音量調整(3dbずつ上下する)をしようと思うのですが、フロントとリア等のズレ(音量調整をする)を直すのは仕方ないとして、やはりフロント左右の音量調整はしないほうがいいですか?
メインがやはりフロントのみによる音楽鑑賞なので後々左右にばらつきが出たら困ります。音量調整というものはスピーカーに影響を与えるものなのでしょうか?
それとも快適に映画を楽しむほうがいいのかなぁ?
いざ映画が始まってしまうとそれほど気にはならないのですが、ざーというテスト音で調整するとやはり多少違うんですよね。
本当はすべて同じ(0db)で何もいじらないのが理想なのでしょうか?
うーむオーディオは難しい。
書込番号:985218
先日、千と千尋の神隠し のDVDを購入し自宅で本編前に音声を
DTS-ES 日本語6.1ch に選択し再生したのですが、音声が出ませんでした。
音声をドルビーデジタル日本語ステレオ に選択すると音声が出るのですが、
GXW-5.1 では、DTS-ES 日本語6.1ch での音声出力は不可能なのでしょうか?
どなたか、教えて下さい、宜しくおねがいします。
最近は日本語6.1chもあるのですか知りませんでした
ただ単に再生機器が対応していないのでは
書込番号:873085
2002/08/07 02:10(1年以上前)
僕は千と千尋のDVDをDTS-ESで再生したらちゃんと音声は出ましたけど?
DTS-ESはDTSと互換性が取れてるみたいなので
ちゃんと再生されるはずですが・・・
↑のような感じのことが千と千尋のDVDの
裏のパッケージに書いてありますよ。
でも、GXW-5.1は5.1chサラウンドにしか対応してないので
5.1chでの再生になりますけど。
ちょっと気になることがあるんだけど
DTS-ESにして再生すると「ピー」というノイズが入るんだけど
これはDVDの方に問題があるのかなぁ?
書込番号:876089
2002/08/12 12:19(1年以上前)
梨 さん、 そうなんですよ、パッケージの裏にその旨が書かれていたので、
音声出力出来ると思ったのですが、他の5.1ch対応DVDでの出力されている音声も実は5.1chの音声になっていないのでしょうか???
でも、スピーカー表示がOPTICAL1での音声出力出来るのです。
私は何か大きな勘違いをしているのでしょうか?
何故、 DTS-ES が出力出来ないのでしょうか?
思っている自分が間違っているのでしょうか?
(実は5.1chの音声になっていないとか)
でも、他のDVDはスピーカー表示がOPTICAL1での音声出力出来るのです。
書込番号:885327
2002/08/12 12:22(1年以上前)
済みません。上の書き込みに 余分な文章がついてしまいました。
1行 空いている前迄の文章までが、質問事項でした。
書込番号:885330
2002/08/14 16:08(1年以上前)
DVDプレーヤーは何を使ってるんですか?
DVDプレーヤーがDTSに対応してないとDTSで音声出力できませんよ。
書込番号:889513
2002/08/16 18:21(1年以上前)
梨さん 遅くなってすみません。
家のDVDはパナソニックのDMR−E30です。DTSにも対応しているようですなのですが・・・ GXW-5.1側の問題なのでしょうか??
質問ばかりで済みません。
書込番号:893453
2002/08/18 23:58(1年以上前)
音声が出ない原因が他に思いつかないので
メーカーに問い合わせてみるのが良いと思います
メールでも問い合わせできるのでやってみると良いと思います。
PanasonicのサポートHP↓
http://www.panasonic.co.jp/cs/japan/index.html
ONKYO↓
http://www.onkyo.co.jp/support/
書込番号:897655
2002/08/19 07:52(1年以上前)
梨 さん 有り難う御座いました。
サポートセンターに連絡してみます。
その後特別なことが分かれば、後日報告致します。
書込番号:898060
プレイヤーはパソコンでPowerDVD VR-Xをつかっているんですが。
「千と千尋の神隠し」のDTS-ES 日本語6.1chにすると
GXW-5.1でDTSの信号で再生されているので、
故障とかでないのであれば、スピーカー側の問題ではないとおもいますよ。
書込番号:921522
初歩的な質問で申し訳ありません。現在、テレビとDVD(PS2)とテレビはテレビ内臓のスピーカーから聞いています。GXW-5.1のようなシアターセットを買えば、もう、ステレオはいらないのでしょうか?それともやはりCD等はコンポのほうが音がいいのでしょうか?ステレオのほうが音が良いなら部屋中がAV機器であふれかえってしまいます、、、。
2002/06/22 23:28(1年以上前)
今使っているコンポがどんなモノかは知りませんが、GXW-5.1自体は
音は良くはないです。低価格製品ですから。
音の良さはオーディオ機器のグレード(性能と質)で決まります。
そしていい音のするオーディオ製品はどんなものでも高い。
基本的に価格(コスト)に比例します。
大雑把な判断としては1チャンネル当たりのコストで考えると良いでしょう。
たとえば10万円のステレオ(2チャンネル)と10万円の5.1セットなら
音の良さで言えばステレオのほうが勝ってしまいますね。
勿論CDは2チャンネルなので5.1システムでもステレオ再生が基本です。
5.1CHでも2CHでも音の良さは肝心です。
良い音を求めるとどっちもお金が掛りますが、5.1でいい音を求めると
コストが2CHの3倍程度かかります。
5.1はそこそこで2CHにはたっぷりお金をかける人もいます。
自分が再生するソフトの種類(CH数)や音楽と映画、どちらを重視するかで
考え方は変わってきますね。
書込番号:787096
2002/06/23 00:45(1年以上前)
一般的に、XEENさんのおっしゃる通りです。
シアターセットと2CH(某掲示板では無い)ステレオとは、全く別物と考えた方が良いでしょう。
勿論、数百万円も懸ければ、両用できるものにはなるでしょうが。
ふつ〜は、シアターセットは、臨場感や雰囲気を愉しめられれば善し、なのではないでしょうか?。
書込番号:787269
2002/06/25 19:02(1年以上前)
DVDやTV/BS放送で映画やコンサートを臨場感をもって楽しみたいなら、5.1CHシステムは大変優れもので、2CHコンポでは到底得られない効果があります。でもMDやCDだけ聞くのなら2CHシステムの方が上。
書込番号:792919
2002/07/04 16:46(1年以上前)
返事が遅れて申し訳ありません。みなさん、貴重なご意見ありがとうございます。スペースの関係でシアターセットはしばらく我慢します。
書込番号:811070
昨日通販で購入したGWX-5.1が届いて取説と格闘しながら
ようやくセッティングが完了してレンタル屋から借りてきた
DVDを見たのですが、迫力ある音響でかなりの満足でした!!
その後、PS2のソフトを入れ替えてゲームをやったのですが
ゲームでの音楽はウーハーが利いてるの?って思うぐらいなんか音に迫力がなくなりました。
ここの書き込みを見るとウーハーがいいとあったのですが
それはDVD鑑賞の時でゲーム&CDの場合は迫力の重低音というのは
再生できなんでしょうか?
比べるものがないので、ご使用のみなさんの
意見をお聞かせ下さい、よろしくお願いします。
2002/06/11 00:14(1年以上前)
ゲームのジャンル別によってソフトの中に重低音が入ってないのでわ?。PS2でCDを入れてみてちゃんとウーハー鳴らすことができたなら正常です。
書込番号:765003
2002/06/11 11:35(1年以上前)
ゲームソフトだと重低音が出るような手間をかけていないと思います。
CDも5.1chに対応させていないのがほとんどのようです。
またDVDでも、日本語吹き替えでは5.1hに対応していなく
サラウンドに、特にウーハーに迫力がありません。
書込番号:765627
2002/06/11 22:20(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
早速PS2でCDを再生してみました。
結果から言うと、やはり低音が不足気味ですね。
スピーカーバランスを一定にすると低音は殆ど聞こえないため
フロント・センター・サテライトを3dbに
ウーハーを12dbにそして、ボリュームを上げてやると
高音と低音がバランスよくいい具合に鳴ります。
こんなものなのでしょうかね?
みなさんもそのような感じでしょうか?
それとひとつお聞きしたいのですが
取説に「コンセントの電極の長さが違うので・・・」とありますが
自分の場合タコ足を使った延長コードから電源を取ってるのですが
向きなんて言われも??なんですよ。
あれって実際の所きちんとしたほうがいいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:766624
2002/06/13 02:26(1年以上前)
コンケントの件ですがまず電源プラグを見てください左右の2本の金属が出てますね。よ〜く見るとわずかながら片方がもう片方よりわずか長いんですよねホンとにわずかです。長い方がマイナスです。次はコンケントの方に見てみましょう穴が2つあるだけですがこれもよ〜く見るとまたわずかながら片方の方がすこし長いんです。これもマイナスです。
短い方はプラスです。さて、電極プラグをコンケントを差し込むときプラスなら短い穴へマイナスなら長い穴へ差し込めばOKです。
でも、きちんと正確に差し込むのはオーデイオマニアぐらいでしょう。
書込番号:769012
2002/06/13 08:29(1年以上前)
返事ありがとう御座います。
取説をよく見たら、なんか勘違いして質問をしていたようで
マリモ1号さんの言われてるように、差込口の広さと
コネクターの電極の長さが違いましたね!(驚
入れ替えてみたんですがあまり変化がないような?
と言うことでした。
あと、ウーハーについてはメーカーに聞いてみたんですが
「そんなもんでしょう」との回答でした。
書込番号:769218
横レス失礼!
壁のコンセントは検電ドライバーなどで(ホットかアースか)をチェックしてほうが良いでしょう。
時々まちがって配線されていることもあるようですから。(笑
書込番号:796614
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
ホームシアター スピーカー
