このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2021年4月17日 10:54 | |
| 4 | 4 | 2016年3月15日 15:06 | |
| 75 | 26 | 2024年7月7日 09:55 | |
| 0 | 2 | 2010年11月10日 00:34 | |
| 1 | 0 | 2008年12月20日 16:56 | |
| 2 | 4 | 2008年1月10日 20:18 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V10X(S)
できますけど、フロントだけ交換すると全体のバランスが崩れることもありますよ。
書込番号:24084395
バランスが変わってしまうことがあるんですか だったら他のスピーカとサブウーファーで2.1chで使ってみようかなと思います
書込番号:24085404
こちらのシリーズを使用しているのですが、音を良くしたく509シリーズに少しずつ買いなおそうと思っています。
そこで質問なのですが、何から買い替えるのが賢い買い方でしょうか?
SL-D501かD-509Cになるかと思いますが、値段的にはD-509Cを先に欲しいです。
しかし、現行モデルでは出力不足などあればSL-D501を先に買わないと意味がないのか、など考えているうちにわからなくなりました。
詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
SL-D501ですが、V10Xの場合サブウーファー内に全てのチャンネルのアンプを内蔵していて、コントロール部とサブウーファーコントロールケーブルで接続するような構造となっているので動作はしますが付属のサブウーファーも兼用するような形になりますよ。
交換するならフロントスピーカーやセンタースピーカーでしょうね。
可能ならアンプの交換も考慮したいです。
書込番号:19690793
将来的にサブウーファもお考えなら、まずはセンタースピーカー、次にフロントスピーカーを交換したいですね。
そして、アンプ部を7.1ch〜のAVアンプに買い換えてからSL-D501を導入する形に落ち着くのがよさそうです。
書込番号:19691042
音(音質)をよくして気持ち良く聴くには、どちらにしてもスピーカーとアンプの両方を変えることになると思います。予算的に今いくらまで出せるか にもよりますが、先ず一つならフロントスピーカーでしょう。
今のアンプで どれだけの音が出せるかはやってみないとわかりませんが、少なくとも 509シリーズ等の低感度レベルのスピーカー(アンプを選ぶ)ではちゃんと鳴らせない(変化しない 満足しない)と思います。
仕様 (定格感度レベル)
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/d509series/spec.htm
スピーカーを選ぶなら、出力音圧レベルの高め(90dB以上)製品から選ぶことをオススメします。
出力音圧レベルが高い製品であれば 現状でもある程度は鳴らせるはずです。
出力音圧レベルは、スピーカーの仕様で確認出来ます。
こちらの商品で 手ごろな価格のトールボーイなら
STADIO 290や ZENSOR7 が良いと思います。
http://s.kakaku.com/specsearch/2044/
出力音圧レベルについての参考サイト
http://jbl.harman-japan.co.jp/special/itsjbl/entry.php?id=09
書込番号:19691412 スマートフォンサイトからの書き込み
最終的な予算としては10万円くらいで考えていたので、高感度スピーカーに変えるのは難しそうです。
最初はアドバイス通りフロントもしくはセンターから変えていきたいと思います。
詳しくありがとうございました。
書込番号:19695205
本製品にはサテライトスピーカーのパワーアンプも内蔵するサブウーハー部(SWA-155)が
付属しますが、これはコントロールユニットのSUBWOOFER CONTROL端子とモノラルピンプラグで
結線しなければ電源も入らず、せっかくSWA-155から電源ライン(100V)が出ているのに
単体での利用ができませんでした。
しかしこのサブウーハー部を眠らせておくのも勿体なくて、ちょっとテスター等で調べてみました
コントロールユニットのSUBWOOFER CONTROL端子からは直流10Vの電源が供給されているようでした
ので
SWA-155のSUBWOOFER CONTROL端子にモノラルピンプラグで直流電流を入力すれば稼働するかもと
考え、一番手軽に継続的に供給できるUSB端子からの5V電圧を入力してみましたところ
SWA-155の紫色のSUBWOOFER(RCAジャック)に入力されるLINE入力で動作が確認できました。
結論
SWA-155はSUBWOOFER CONTROL端子に5V〜10V、1,000mA程度の直流電流を入力すれば単体で
利用可能!
33点
ハードオフでこのサブウーファーSWA-V10Xを購入したのですが、起動にコントローラーが必要と知りなんとかならないかと探していたところ、本記事を見つけました。さっそく試してみようと思います!
書込番号:18480563 スマートフォンサイトからの書き込み
後発の機種は7V以上の電圧が必要なようですのでACアダプターなどを流用すると良いかもしれません。
書込番号:18481153
もしまだ見ていましたら教えてください。
現在、ヤマハのRX-A3050というアンプを使用していて、同じくヤマハのサブウーファーを使用していましたが、
その調子が悪くなったので修理に出す事になりました。
その間、以前使用していたSWA-V10Xを再利用しようと思いましたが、どうにも音が出ず困っていたところこちらの記事を見つけました。
一応自分が試したのは、SUBWOOFER CONTROL端子から付属のケーブルでコントロールユニットとサブウーファー両方に繋げて電源をONにできるようにし、紫色のケーブルをアンプ(サブウーファー接続用のジャック)とサブウーファー両方に繋げましたが、音が出ませんでした。
それでこちらの記事のように紫色のケーブルをサブウーファーとアンプに繋いで、SUBWOOFER CONTROL端子に電流をと思ったのですが、それに使えそうなACアダプターが見つかりません。探したACアダプタは端子の真ん中に穴があいているタイプのばかりでモノラルピンプラグのような形状のものもしくは変換できるものも見つからずじまいです。
どのような物が使えるのか教えてもらえると助かります。
書込番号:20670890
単純にACアダプターの線を切断してプラスマイナス確認して
接続すれば良いと思います。
ビニールテープ等の絶縁でも大丈夫ですがくれぐれもショートには気をつけて下さい。
書込番号:20671590 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
自作されてるんですね
経験ないですが、挑戦してみます!
書込番号:20672229
>よこchinさん
まだ見ておられたら、教えて下さい。 コントロール端子に直流電流をとの事ですが、
その場合、ピンジャックのチップ側はプラスになるのでしょうか?
それとも、マイナスになるのでしょうか? お分かりならよろしくお願いします。
書込番号:20928068
チップ側の意味が分かりませんが
普通に先端が+で面積の広いアース側が−です。
書込番号:20928178
>よこchinさん
私も知らなかったのですが、チップ側というのはピンプラグ先端部分らしいです。
ACアダプターのDCプラグをピンプラグに変換出来るケーブルを買ったのですが、
ACアダプターをセンタープラスにするのかセンターマイナスにするのかで悩んでました。
問題が解決して助かりました。 SWA−155の再利用にチャレンジしてみようと思います。
本当にありがとう御座いました。
書込番号:20929924
>よこchinさん
もしまだ見ていられましたら教えてください。
今までの内容を見てわからないところがあったので質問させていただきます。
SUBWOOFER CONTROL端子に5〜10Vほどの電圧を入力すると動作するとのことですが、
これはモノラルピンプラグのコードをACアダプタ等へ(ハンダ等で)つけて、この端子に接続して電圧を入力すれば良いのでしょうか?
違う場合はどのように接続すればいいのかを教えていただけると助かります。
書込番号:21068099
その通りです比較的簡単です。
書込番号:21068128 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
写真のようなピンプラグでSUBWOOFER CONTROL端子に刺そうとするとすぐ抜けてしまいます。
プラグが違うのでしょうか?
正しいものを教えていただけると助かります。
書込番号:21068560
すみませんRCAピンプラグではなくて
3.5mmのモノラルミニプラグです。
書込番号:21068747 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
書込番号:21068969 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンによく使われる3極のステレオミニプラグでも差し込み加減を調整する等すれば
代用は出来ると思います。
書込番号:21068993 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も同じシステム使っていており、タンスの肥やしにしていました。
PCで最近映画をよく見るのでこのシステム使って5.1chにしようと思ったのですがV10XはHDMI使えないし、最近のPCのマザボはOptical Outもついてないので、アンプだけ買ってスピーカーはV10Xのをそのまま使おうとしたところ、新アンプには当然ウーハーコントロールの接続ポートもないため、SWA-155の電源入らずでした。(事前の調査不足、不覚でした。)
結局スピーカーも買い替えか・・・と諦め半分ネット漁っていたところ、よこChinさんの口コミ発見しました。
(このウーハー、自分のPC机の下に絶妙にすっぽり入る大きさだったので何とか継続使用したかったのです。)
めちゃくちゃ参考になりました。ありがとうございます。
自分はとりあえず、Amazonで↓のようなもの買って試してみようと思っています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07FNKTBG3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
また無事に作動したら報告しておきます。(覚えてたらw)
とにかく助かりました。ありがとうございましたー。
書込番号:22509760
メルカリで買った直後にこの情報を見てほんと助かりました!
下記で代用しようと思うのですが大丈夫でしょうか?
[新12W] SoulBay 3V 4.5V 5V 6V 7.5V 9V 12V ACアダプター DCユニバーサルスイッチング電源チャージャ 8個の選択可能なプラグ付き、家電3~12V用 - 1A 最大 https://www.amazon.co.jp/dp/B07JBN3W1K/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Zol1Db228NWXX
書込番号:23058784 スマートフォンサイトからの書き込み
>akis5さん
Amazonのページを見ましたが
H(3.5mm Audio)の接続端子が使えそうですが
+−の極性が分かりませんのでテスター等で確認出来れば使えると思います。
※差し込みの先端が+なら
書込番号:23058876 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ、見てくれる方が、いるかなのですが
ちょうど私、サブウーハーSWA-155の再利用したくなっています。ボリュームがウーハー側に無いなぁと思っておりまして、今回のコントロール電圧が、ボリューム相当なんですかね? だから電圧範囲があるのですね。
コントロールアンプ?も一緒に使えば良いのですかね。
RCA端子には、新しいAVアンプからの出力を入れて、他スピーカーとのバランスは、コントロールアンプで決めて、後は新しいAVアンプのボリュームで、全体の音量を変える。
書込番号:24856042 スマートフォンサイトからの書き込み
>フェミ0111さん
サブウーハーのボリューム調整も新規購入のAVアンプで出来ると思います。
AVアンプにマイクを繋いでトータルセッティングしてみて下さい。
書込番号:24856134 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchin さん
コメント頂けるとは思っていませんでした。
嬉しいです。
では、コントロールのところは、可変出来なくても、いいのですね。
5〜10vの定電圧入れるのでも行ける。
書込番号:24856164 スマートフォンサイトからの書き込み
>フェミ0111さん
サブウーハー側は電源が入って動作させるだけで大丈夫だと思います。
AVアンプの取扱説明書をよく読んでみて下さい。
書込番号:24856184 スマートフォンサイトからの書き込み
十二分に長生きしてくれたのですが、コントローラ部のPR-155Xの光デジタル部分の基盤がついにご臨終
電源も入るしラジオも聞けるがメインの使用方法がPCとの光接続なので別機種に乗り換えしました
が、たまたまこちらを見つけアンプ付きサブウーハーのSWA-V10Xがまだ使えそうなので挑戦してみました
お金をかけるつもりはないので手持ちの部材で工作です
元々PR-155XとSWA-V10Xを繋いでいたRIリンク用のミニプラグを切断して確認すると
ケーブルが二重被膜になっており、中心銅線が+、外側の銅線がマイナスでした
捨てるつもりで忘れていた動かなくなった電動ドリルドライバーのACアダプタがDC6Vの400mAだったので
途中で切って、RIリンク用のミニプラグと繋げビニルテープで絶縁と被膜
であっさりと作動しました
すでにFX-AUDIO- D302J++を購入してしまったので常用するかは未定です
パワーアンプが使えると分かっていたら別の選択肢もあったのに、、、
Haokiang スピーカーフォノRCAオス→2スクリューターミナルストリップオーディオビデオスプリングプレスタイプバラムコネクターアダプター 2パック
というものもあったので購入して繋いでみようと思います
それにしてもBASE-V10Xは長い間使える良い機械です(会社より長持ちするとは、、、
書込番号:25557828
今更ながら試してみました。
今回使用したのは写真の真ん中の3極タイプ(ステレオ)です。
ちょっとうっかりしたのは配線を繋ぐときに右の尖った極は+なんですが真ん中も間違えて+にしてしまい動作せず…
当たり前ですが真ん中は-ですので。
あと、うちのだけだと思いますが赤ラインが+(ホット)かと思ったら違うとか…テスターは必須ですね。
電源が入りっぱなしの問題はありますがそのうち考えます。
USB出力はAmazonの付属品で5.25V 1000mAhを使用しています。
ちなみにこのスピーカーは友人からの貰い物。
テレビシアタースピーカーはオーディオプロ image40 をハードオフで5500円。
アンプはオンキョーのNR365をフリマで8500円。
ELECOMのBluetoothアダプターもフリマで1500円でした。
15500円でこの構成なら良いかなと自己評価(笑)
先人の知恵に感謝です。
書込番号:25801228 スマートフォンサイトからの書き込み
>youji47さん
本来のコントロール電圧は12〜15Vらしいので不安定な様でしたら
7V〜12V程度の電圧供給に変更してみて下さい。
書込番号:25801317 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウーファーコントロール端子にはNR365の背面USBから電源供給に変更したらアンプと連動でON/OFFできるようになりました。動作も問題なしです。
これで万事解決です。
書込番号:25801350 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を考えています。
ipodを5.1で聞くことはできますでしょうか?
スピーカーを持っているのでBOSE(bose111AD、bose301)で使用したいのですが、問題ないでしょうか?
疑似サラウンドに対応するので擬似的にですが5.1ch再生できます。
スピーカーはどちらも使用可能です。
ですがこの機種はかなり古い機種ですから入手は難しいのでは?中古屋さんで発見したとかでしょうか?
書込番号:12190051
口耳の学さん
回答ありがとうございます☆
中古で発見しました。
ipodでも5.1使えるなら解決です。
書込番号:12192174
いつも参考にさせて頂いております。
現在X10Xをテレビ周りで使用しておりますが、
手持ちのコンポが壊れた為
新たなコンポの購入を ONKYOのX-N7FXかN9FX、KENWOODのUD-A77
で検討しておりますが、
コンポのスピーカーをV10に接続して相性など大丈夫でしょうか?
更にセンタースピーカーの交換も検討しておりまして
D-108CやD11Cとの相性はどうでしょうか?
また、将来的にV10からBASEV20HDへの買い替えを考えておりますが
同様に上記2つのコンポのスピーカーとの相性なども考慮すると
皆様どちらコンポの購入がお勧めでしょうか?
初心者につき解りにくく・板違いな質問になってしまい申し訳ございませんが
ご回答宜しくお願いいたします。
この板の前の機種(BASE-V10)を所有しております。
やっとこさ念願のプラズマテレビを購入(納品はまだですが)したのですが、
テレビのスピーカーの音が意外と良い様で、手持ちのBASE-V10を接続するかどうか
迷っています。
予算を使い切ってしまったので買い換えは無理なのですが、
何分古い機種の為、接続関係も色々と「今時のテレビには向いていないのでは?」
と言うのが理由です。
BASE-V10を接続するよりテレビのスピーカーのみで視聴した方が良いでしょうか?
また接続する場合、どの様な接続方法が効果的でしょうか?
使用するテレビ等の機種は以下のとおりです。
CATVのセットトップボックス TZ-DCH500
テレビ VIERA TH-50PZ750SK
DVDレコーダー DIGA DMR-XW100
用意または手持ちのコード類
HDMIケーブル 1本
光ケーブル 2本
D端子ケーブル 1本
普通の音声用・映像用ピンケーブル 数本
あまりよくわかっていないオッサンですが、
もしお解りの方がおられましたら、よろしくお願いいたします。
物は試して繋げてみては如何ですか?V10でもAACには対応しているのでデジタル放送の5.1ch番組の再生はできますよ。
なによりテレビのスピーカーではサラウンドにはなりませんしね。(バーチャルサラウンドは除く)
接続はすべて光で繋げたいところですが、V10の光入力が2系統なのでどれか一つ諦めるか光セレクターを使うかでしょうか。
書込番号:7225490
>口耳の学さん
早速教えて下さりありがとうございます。
音響的には効果があるようですので、接続の方向で
準備したいと思います。
テレビ設置予定場所の都合上、アンテナケーブルや
スピーカーコード類を配線隠しのモール等で引き回さなくては
ならない為、もしBASE−V10の必要なしとなった場合、
全ての機器を接続した後では取り外しが大変になる
(いろんな物を動かさないといけなくなり、後から取り付けるのも同様に)と
思っておりましたので悩んでおりました。
光セレクター・・・・なるほど、そう言う商品があるんですね。
早速調べて検討したいと思います。
ちなみに接続ですが、セットトップボックスへ1本・セレクターへ1本
・セレクターからテレビとレコーダーへ分配と言う事で良いんですよね?
書込番号:7225883
V10の光入力が足りないのですから3機種の内どれか一つは直接V10へ光ケーブルで繋げ、他の2機種をセレクターに光ケーブルで繋げてからセレクターの出力からV10へ繋げます。
光ケーブルは合計4本になりますね。
↓のようにすべてセレクターに繋げても良いですけど切替は手動なのでちょっと面倒です、中にはリモコン付きの機種もあるみたいですね。
http://www.audio-technica.co.jp/products/converter/at-sl37opt.html
書込番号:7226210
>口耳の学さん
こんばんは。再びありがとうございます。
仰るとおりケーブルを2本追加しないといけませんので、
予算の都合上、教えて頂いたセレクターか同等品?で様子を見てみようと思います。
(ソニーの電源タイプだと切り替えしなくても良いみたいですが、価格が・・・)
BASE-10の光端子は左右どちらも同じかと思っておりましたが、
本製品に限らず端子の役割が違うんですね。また考えて接続したいと思います。
書込番号:7229394
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ホームシアター スピーカー
