このページのスレッド一覧(全240スレッド)
0 | 6 | 2004年12月26日 20:12 |
0 | 3 | 2004年12月23日 00:23 |
0 | 3 | 2004年12月16日 20:36 |
0 | 6 | 2004年12月16日 20:08 |
0 | 1 | 2004年12月13日 21:22 |
0 | 6 | 2004年12月13日 12:58 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20X
V20Xを先日購入し、配線を全て行い電源を入れたのですが、
アンプのSTANDBYのLEDは点灯するのですが、ディスプレイ部に全く何も表示されません。
また、入力信号、サラウンドモードのLED、サブウーファーのインジk−ターも点灯しません。
この状態で、DVDプレーヤーを再生してみたのですが、音が全くでませんでした。
プレーヤーとは光デジタルケーブルで接続しています。
メーカーのサポートも年末休みですし、どうすればいいのか困っています。
ハードの故障なのか、自分の設定が悪いのか…。
対処法をご存知の方、教えてください。
2004/12/26 13:18(1年以上前)
回答してみます。
ですので、今、アンプはStandByの状態になっています。電源がとおっていない状態ということです。リモコンのPowerOnのボタンを押せば、StandByのLEDの色がわかるはずです。
電源が通っていれば、入力信号、サラウンドモードのLEDなどが光るはずなので、もう一回やってみませんか?
僕は、日本語をまた勉強しているので、vlad005さんの質問から見ては、単純の問題なので、特に心配は要らないと思います。が、私はまた日本語を勉強しているが外国人なので、もしかしたら、Vlad005さんの質問に勘違いしたかもしれない。
もっと情報があれば、いっしょに解決しましょう。
追伸:
>> 配線を全て行い電源を入れたのですが
というのは、電源コンセントを挿入しただけということでしょうか?
書込番号:3688264
2004/12/26 13:53(1年以上前)
すみません。
書き方が悪かったみたいですね。
コンセントを差し込んだ後、PowerONの状態で、という意味です。
そもそも配線のミスでこのような状態(音がでない、ディスプレイに何も表示されない)になっているのか、機械の故障なのかも判断がつかなく困っています。
通常はディスプレイ部には何かしろ表示されますよね?(仮に配線ミスがあり音は出ないにしろ。)
書込番号:3688404
2004/12/26 14:21(1年以上前)
テーブルタップなどを使用せずに直接コンセントから電源ケーブルだけを繋いだ状態で、本体とリモコンの両方で電源投入してみてください。
同様の症状であるようなら初期不良である可能性が高いと思われます。
電源ケーブルだけでも、普通ディスプレイは点灯します。
書込番号:3688507
2004/12/26 16:22(1年以上前)
直接電源を取ってみましたが、同様の症状です。
年が明けるのをまってメーカーに連絡をとろうと思います。
書込番号:3688917
購入して一回も電源が入らないのなら(リモコンでも)不良品として販売店に相談して交換してもらえるか交渉した方が良いですよ。販売店に同製品の在庫が有れば対応してくれる場合があります。(年末年始に聴きたいと主張したほうが良いです。)
書込番号:3689062
2004/12/26 20:12(1年以上前)
ご親切にありがとうございます。
実際、年末年始での使用を考えていただけに残念でしたが、
販売店に連絡をとって交換可能か交渉してみようと思います。
書込番号:3689856
V20,V20X両方に投稿します。
二重書き込みですが。
シアターシステムを初めて購入しようと思うのですが、何点か分からないことがあります。どなたか教えてください。
質問1
予算5万円前後で各社のシアターシステムをカタログで調査した結果、BASE-V20かV20Xにしようと考えています。
しかし、V20とV20Xの違いが分かりません。
スピーカーの違いだけで、アンプは同じように思えるのですが、これで正しいのでしょうか?
質問2
V20Xはスピーカーは100kHzまで再生できるようですが、アンプの周波数特性は20kHzまでとなっています。整合がとれていないように思えますが、どうなのでしょうか?
DV-S155X(S)でSACDを再生しても、アンプが20kHzまでなので意味がないのでしょうか?
質問3
部屋が狭いため、壁面にTVでその対面の壁面にソファーがあります。
そのため、サテライトスピーカーは左右の頭上に取り付けることになります。つまり、後ろ方向の距離が無いに等しいです。このような状態でも5.1chは効果があるのでしょうか?
>>V20,V20X両方に投稿します。
二重書き込みですが。
回答ではありませんので恐縮ですが、ここは掲示板がひとつしかありませんので、機種を分けて二度投稿しても、同じ発言が並んでマルチポストのマナー違反となります。機種ごとに一杯掲示板がありように見えますが、発言を絞り込んで表示させているだけなのです。一度全体で眺めると理解できるでしょう。書き込み時は以下を熟読して投稿くださいね。
http://kakaku.com/help/bbs_write.htm
質問3に関連してですが、頭上にリアスピーカーを設置しても意外とサラウンド効果が得られた経験があります。あとは皆さんのコメントをお待ちください。
書込番号:3644275
質問1
V20のモデルチェンジがV20Xなので、V20はもっと安くなっていますよね。V20Xはスーパーウーハーの出力がV20の40Wから60Wにパワーアップされています。スピーカーはウーハー以外は少変更ですね。
質問2
パワーアンプは2OkHzでスッパり切れているわけではないのですがDSPを通るプリアウトは20kHzまでになります。ただし、SACDは6chアナログ入力でDSPは通らないので帯域は確保されているはずです。
質問3は RHOさん のコメント通りでしょう。理想は横より2O°くらい後ですが・・・
書込番号:3644636
2004/12/23 00:23(1年以上前)
同じスピーカでアンプ別売りで、HTP-057とTX-SA502を先週買いました。
幅170センチのソファーが壁面付けの環境です。
初めは、ソファの両サイドに置いていましたが(頭の両側という状態)
これだとうるさいので1M上に付けましたが、効果はありますよ。
このセットでDVD見るのは、私としてはとても 満足してます。
ただし、ステレオでミュージックビデオ、CDを聴くのは、10年前に
ミニコンポの足元にも及ばないので、今週フロント2本は買い替えと
なりました。
書込番号:3672409
DENON DHT-M330の口コミのほうにも書き込みました。
新築とテレビの買い替えついでにホームシアターシステムの購入を考えています。
候補としては、
DENON DHT-M330
ONKYO BASE-V20X
KENWOOD HTB-S500
で迷ってます。
ITmedia等のレビューも見て、機能や好みからこれらに絞りました。
私なりの条件というのが、
・映画もCDもひとつのシステムで楽しめること。
・スピーカーをセット以外のものに変えられる事。
・7スピーカー・8スピーカーへの発展が可能なこと。(やるかどうかは別)
というのも、購入予定のテレビにセンタースピーカー入力がついてるので、
それを利用したいことと、
BOSEのスピーカー(201?、MAX80W 8Ω?)があるので、
セットのスピーカーよりも音質的によさそうな気がしているので、
これらをフロントとセンターに使いたいと思っているからです。
そうすると、サラウンドの音質のバランスが
うまく行くかどうか気にかかりますし、
AVアンプをバラで買ったほうがいいのかもしれませんが、
リヤスピーカーとウーファーも買わなければならず、
結果的に高くついてしまいます。
また、この組み合わせがうまくいくとして、
余ったスピーカーをサラウンドバックに利用できるかも
と考えています。(その場合アンプが別に必要)
最悪、テレビや既存のスピーカーの利用がうまくいかなくても、
付属のスピーカーで良い音(抽象的ですいません)が出るものがいいです。
こんな使い方はメーカーも想定してないとは思いますが、無茶ですか?
DHT-M300は、こういった使用に向いているでしょうか?
候補にした機種のどれが一番向いているでしょうか?
候補の中では、KENWOODが一番出力が大きいのですがあまり関係ないのでしょうか?
何か意見、アイディア、アドバイスください。
お願いします。
最後に長文で失礼いたしました。
まず、複数の掲示板に同内容を書き込むのはマルチポストと言い禁じられているようです。(私も詳しくはありませんが)
さて、ご質問ですが条件として
・映画もCDも1つのシステムで楽しめること
→それぞれペアのDVDプレヤーでCDも再生できます。
→アンプの最低インピーダンス(ONKYOは4Ω以上、他は6Ω以上)を守れば変えられます。
・7スピーカー・8スピーカーヘの発展が可能なこと
→ONKYOは5.lまでで不可。
KENW00Dは6.lまで。ただしアクティブSWとSBスピーカーが必要。
DENONは7.1まで。ただしSB用アンプとスピーカーが必要。
テレビのセンタースピーカーヘの使用は上記スピーカーインピーダンスに入っていれば使用可。でもテレビのスピーカーはモノラルですか? ステレオだとちょっとややこしいですよ。(メーカーはセンターステレオは相定してないと思います。また、セット以外のスピーカーも想定していないので自己責任でしょう!)
BOSEのスピーカーが8Ωなら使用可。(これも自己責任でしょう!)ただしTVスピーカーも含めてCHレベルは調整要。
他も言われる通りではありますが、どれも心配される通り音質がばらばらになりそうです。気に入った音質のシステムのまま使用した方が良いと思います。
発展性に関して、KENWOODはアクティブSWを買えば、DENONはSBはプリアウトなので好きなアンプとSPを買えば可能ですが・・・。
最後にKENW00Dはアンプのみ単売してます。セットと同じくらいの価格してしまう?ようです。
書込番号:3614780
2004/12/13 09:19(1年以上前)
cazlabさん お返事ありがとうございます。
そうでしたか!?、以後気をつけます。
ご指摘ありがとうございました。
この質問は、「音質的にどうか?」という意味です。
一昔前に、サラウンドシステムでの音楽鑑賞は、あまり進められないと、
どこかで聞きましたものですから。
書込番号:3625629
個人的な意見ですが、私はBASE−V20XはCDを聴くにも十分かと思います。聴いていて楽しいです。音量も15畳くらいの部屋までは十分じゃないでしょうか。(部屋をディスコにしたい方は別)
そもそも2ch音楽専用オーディオの音質をホームシアターシステムやサラウンドアンプで実現させるのは回路が全く違うため両方の回路を別々に組み込む以外は不可能と聞きます。高額なサラウンドアンプでも安価な2chオーディオアンプにも勝てないらしいです。(聞き売りですのでツッコミはご勘弁を)
もちろん5.1chを2chアンプで迫力のある音で聴くのは無理です。
ですから、両方揃えるか、どちらかに甘んじるしかないのですが、私はこの機種で音楽鑑賞をすることにしました。(買って使い始める前までは両方揃えるつもりでいた)
ところでDENONのDHT−M330も試聴した中にあるのですが、ボリュームが上がらないように思いました。あれは自宅の12畳で聴いても満足できそうにない音量だと思いました。
KENWOODのTHB−S500も試聴しましたが、気持ち良い感じがしますね。デザインもいいし悩みましたが、ちょっと音が軽くて疲れそうな気がしました。映画を大迫力で視聴するには適していないように思いました。ましてやシャキシャキした音は音楽鑑賞には向きそうな音でもありませんでした。
BASE−V20Xは、店で聴いた中では最も音楽を聴くのに適しているように思いましたが、自宅ではウーファーからしっかり音が出ており迫力も出ます。拡張性についてはアンプ回路が全てウーファーに付いていますので最も低いと言わざるを得ないと思います。DTSは最大7.1chまで分割できるコーデックですが、現在のところ私には不要かと思いますし、どうしても7.1ch将来欲しくなったら欲しくなった時に買おうと思います。(その時は7.1chDTSよりすごいもんが出てると思いますが)
スピーカーの変更については試しておりませんのでコメントできません。すいません。現状で満足しきっておりますので。
このような音素人の個人的意見でもお役に立てましたら嬉しいです。
最後はご自分でも店で十分に試聴されることをお勧めします。(なかなかサラウンドスピーカーを後ろに配置してくれている店はないですし、それぞれの機種のスピーカー配置もバラバラで比較しにくいこともあるでしょうし、そもそも繋いでくれてない店も多いので苦労はすると思いますが。日本橋や秋葉原みたいなトコに行って試聴した方がいいかも)
書込番号:3642330
つい先ほどV20Xを購入したのですが、買う前に視聴した際、ウーファー部分から風が結構出てたのですが、購入したウーファーは風がでません。
故障なのでしょうか?それとも視聴品だけの仕様なのでしょうか?
どなたか回答してもらえませんか?宜しくお願いしますTT
2004/12/11 16:15(1年以上前)
展示してるヤツはたいていサブウーハーのボリュームが大きいです。それかあなたの再生してるソフトとお店の再生してたソフトの違いでしょう。
書込番号:3616356
2004/12/11 17:10(1年以上前)
スターウォーズさん返信ありがとうございます^^
結構ボリューム上げてるのでそっちの問題はないと思うのですが・・・
PS2でDVD再生してるのですが、これが問題なんですかね?
書込番号:3616554
2004/12/11 18:35(1年以上前)
確かにPS2は音に関しては評判よくないみたいですけどサブウーハーの音量ではなく普通の音量は量販店とかだと音量は45から55で家で聴く2倍以上もの音量ですからねぇ。音量あげればウーハーの音もでかく出るわけで。ちなみに音量はいくつですか?ウーハー音量ではなくて普通の音量も関わってきますね。
書込番号:3616894
2004/12/12 04:09(1年以上前)
BASE−V20Xの各スピーカーの距離や各スピーカーの音量の設定などの
使いこなしをしっかりやってみては如何でしょうか。
各スピーカーの最適な向きや角度と距離と位置について
http://www.jp.onkyo.com/ht_guide/setting/speaker_5.htm
http://park12.wakwak.com/~teruteru/theater/itur/itur.html
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up042304.html
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up010904.html
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up1003.html
http://www.jp.onkyo.com/ht_guide/setting/speaker_2.htm
http://www.jp.onkyo.com/ht_guide/setting/av_3.htm
http://www.jp.onkyo.com/ht_guide/setting/av_2.htm
オーディオ機器の使いこなしについて
http://www.soundweb-asia.com/cm/setting_1/setting_1.htm
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Audio.htm
電源などのノイズなどの影響について
http://www.ne.jp/asahi/shiga/home/MyRoom/Power.htm
http://kazur-web.hp.infoseek.co.jp/110.room/11.33h.dengenkouji.htm
http://www.asahi-net.or.jp/~zh7y-tkyn/AC.htm
サブウーファーやスーパーウファ−の設定について
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up040204.html
http://www.e-onkyo.com/goods/refer/closeupHTML/close_up040904.html
この価格.COMで知ったのですが、BASE−V20Xのサブウーファーの
クロスオーバー周波数の設定を変更する事が隠しキーなどの操作で変更でき
ます。
BASE−V20XのAVコントローラー部(ボリューム摘みのあるAV
アンプみたいな本体部分)のSW LVL CTRLボタンを長押しすると
100Hzとか表示されます。それでMULTI JOG(マルチジョグダイ
アル)を右か左か回して設定したい数値を選んでそのボタンを押しこむと
設定されます。
取扱説明書の14ページに各ボタン配置が載っています。
http://www.jp.onkyo.com/support/manual_dl/manual/base-v20x_ja.pdf
(説明書のダウンロードのページです。)
(66ページと67ページと44ページに設定の仕方が載っています。)
低音などの特性や性質について
http://www.bekkoame.ne.jp/~k-kara/ht/sound03.htm
視聴する部屋の環境を整える方法
http://www.mmjp.or.jp/ippinkan/newpage213.htm
http://www.terawave.net/~amane/favorites/6-2.htm
LFEなどの低音の効果について
http://www.tdx.co.jp/movie/djthe01/the00130.asp
http://jas-audio.or.jp/m/about/05/
http://www.salogic.com/home.files/sw2000.files/sw2000D-03.htm
この効果をAVアンプの上位モデルでは各入力ソースごとに設定できます。
下記のページに高級AVアンプのLFEの設定について下記の通り載って
います。
http://www.jp.onkyo.com/integra/products/frame_dtx-7.htm
入力ソースがドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACの場合、スピーカー初期設定とは別に、LFE(低域効果音)のレベルを−10dB〜+10dBの範囲を1dBステップで設定可能。例えばドルビーデジタルの場合は低域を弱めたいために値を下げる、MPEG-2 AACの場合は低域を強調するために値を上げるなど、入力ソースに合わせて自在に低域バランスの調整ができます。
後は再生するソフトによって低音の利き具合やサラウンドの効果の出方に
違いが出ます。収録状態や違うため。
http://www.pioneer.co.jp/carrozzeria_x/contest/7th/judge/dvd.html
書込番号:3619561
2004/12/12 23:05(1年以上前)
スターウォーズさん、IONASEさん。助言ありがとうございます^^&遅くなってすいません-w-;
音量はPS2で再生時は「60」くらいで聞いています。
視聴店でもそのくらいだったのですが・・・・
あと、ウーファーを結構生かしている映画ってありますか?
IONASEさんが記入してたURLの「審査用再生ソフト」の件で紹介されたソフトがいいでしょうか?
書込番号:3624044
風が出ることを求めておられるようですが、あの風は当然コーン紙の動きで出るわけで、瞬間的な音が大きければ大きい程出ると言うことになります。ですから、音が大きくなって構わないようでしたらウーファーのボリュームを上げて、できるだけドシッ!ドシッ!っと低音が鳴る音楽を聴かれてはいかがでしょうか。お店ではそのような音がシッカリ出ているCDやらDVDで試聴されませんでしたか?
ちなみに私はメインボリュームを通常45〜55くらいにして聴いております。店での試聴でも50〜55だったので同じくらいです。
書込番号:3642219
2004/12/13 21:22(1年以上前)
それとTX−SA502でD-057シリーズのウーハーの電源コントロール?はできるのでしょうか?
書込番号:3628156
映画鑑賞用に、ホームシアターを購入しようと思っています。
BASE-V20X で決めかけていたのですが、
アンプとSPセットばらで買うのとどちらが良いのか
わからなくなってきました。。。
以下の2つのシステムについて音質的な違いなど
教えて頂けませんでしょうか?
システム1: 52,999円
ONKYO / BASE-V20X (アンプ+SPセット)
システム2: 61,781円
ONKYO / TX-SA502 (アンプ) 29,692円
ONKYO / HTP-057 (SPセット)32,089円
(金額は、今現在の価格.com の最安値です)
宜しくお願い致します!
2004/12/10 23:28(1年以上前)
音質もイィしまず大きな違いがパワーですね☆自分も今年の初めにV10買いましたが半年たたずに物足りなさすぎてアンプがSA-501でSPもバラで組みました。音域の広さ、パワーが違う!セットかバラで悩んでるならもちろん拡張性も考えて間違いなくバラでしょう!フロントスピーカーはトールボーイがオススメです☆
書込番号:3613550
2004/12/11 01:11(1年以上前)
セットのほうが割安。数十万かけるならバラ
書込番号:3614164
2004/12/11 08:58(1年以上前)
スターウォーズ見過ぎ さん、ぼけか!!!!!さん
コメントありがとうございます!
安く行くならやっぱりセット物、音質重視ならバラ買いですね!
もう少し聞きたいのですが、スピーカーに大きな違いは
ないかなと思ったのですが(多少はあると思いますが)
アンプが、だいぶ違うのかなぁと思いました。
V20Xのサブウーファーの中に入っているアンプとTX-SA502 では
後者の方が良い物(抽象的ですみません)なのですよね?
1万の価格差が感じられる違いなのでしょうか?
いろいろすみませんが教えてください!
書込番号:3614969
2004/12/11 11:46(1年以上前)
横から失礼します。
SPの能力があまり高くない為、違いは感じなられないと思います。
またSA502の能力を発揮させるのはHTP−507だと役不足ですが、
将来の拡張性を考えるとバラで購入した方がいいですよ。
私的に思うのですが、予算内で無理に5・1ch揃えようと考えなくてもいいと思います。
今までTVの音声だけでDVD鑑賞している方でしたら
フロント3chのみでも迫力が違います。(SPにもよりますが)
その後、また予算が出来たら、リヤSP、SWを買い足せばいいので
この方が、音的にも満足出来るのではないでしょうか?
多少なり、いい音で聞きたいと思うのでしたら手頃なシアターセットは将来的に不満が出る可能性が大きいです。(スターウォーズ見過ぎさんみたいに)
書込番号:3615468
2004/12/12 03:43(1年以上前)
前者に激しく同意。フロントは407か207シリーズで揃えれば文句なしでしょう。サラウンド3チャンネルは057で十分ですよ。ちっこいけどツイーターついてるし。量販店価格・3個でも12600円。ウーハーも207で十分でしょう。自分は今説明した通りのシステムです。フロント左右は名器307ですけど。
書込番号:3619522
2004/12/13 12:58(1年以上前)
9655 さん、スターウォーズ見過ぎ さん コメントありがとうございます!
そういわれると、バラで組みたくなってきました!!
後は、お財布との相談のようです。。。
V20X と比べるとだいぶ高くなってきました。。
基本的バラでシステムをくみ上げたいと思います!
スピーカーの選択はもう少し頭を悩ませたいと思います!
大変貴重なご意見ありがとうございました!
書込番号:3626271
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
ホームシアター スピーカー
