※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全157スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年7月16日 01:36 | |
| 0 | 2 | 2008年6月22日 11:19 | |
| 0 | 4 | 2008年6月18日 22:29 | |
| 3 | 4 | 2008年6月13日 23:22 | |
| 0 | 3 | 2008年6月13日 20:44 | |
| 2 | 3 | 2008年6月7日 14:17 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-11
ホームシアター スピーカー初心者です。
8畳ほどの部屋で、テレビとPS3と合わせての使用を考えています。
音楽、ゲーム、テレビでの利用が主です。
予算的なことなどあわせ、
後方に設置スペースを取れないため、HTX11を考えましたが、
将来的に増設をするとなると、V15Xを買った方が良いかと悩んでいます。
いまの環境で使用したとき、
・HTX11を設置するのと
・V15Xを無理に?設置する(スピーカーの角度を変えるなどして)
のとでは、どちらが良いと感じるものになるのでしょうか?
また、その他メリットなどありますでしょうか?
アドバイスお願い致します。
リヤスピーカーをフロントに設置すると後ろから出るはずの音声が前から聞こえてしまうことになりますよ。
リスナーに向けず外側に向けて設置すれば効果あるでしょうけど普通それほど指向性は鋭くないのでYAMAHAのYSTシリーズのようにはいかないでしょうね。フロント設置モードを持つパイオニアのS313も検討してみては?
書込番号:7995382
オンキョーの音が好きなのでオンキョーでと考えております…すみません。
指向性が鋭くない…なるほどそうなのですね。
S313のフロント設置での「フロントサラウンド・アドバンス」は
HTX11での「Theater-Dimensional」と同じ程度と考えていましたが、
サラウンドスピーカーを利用している分、やはりS313の方が良いものでしょうか?
また、無理してでも部屋の構成を変えて
5.1chを設置できるようにするのもありかと思うようになりました。
それ程の良さや価値がありますでしょうか?
アドバイスお願い致します。
書込番号:7996888
やはりリヤスピーカーはあった方が楽しめると思いますよ。
フロントだけのシステムでは後方からの音声を再現するのは難しいかと。
YSP(前レスではYSTになってました失礼)シリーズのように音をビーム状に出力して壁等の反射音を利用するなら後方からの音声も再現するでしょうけど、その他の方式では音が広がって聞こえる程度の製品が多いです。
V15Xのスピーカーは実際に見ると結構小型に思えますよ、部屋の隅に置く程度のスペースは工夫次第で何とかなるもんです。
またリヤへの配線もモールで隠す等すれば目立たなくなります。
書込番号:7997417
DHT9が同じアンプだと思うのですが、これにはフロント5本設置の設定もあります。
ヤマハほどきっちりと出るかは疑問ですが、仮でよければフロント5.1になると思いますよ。
スピーカーの設定さえきちんとできれば、後ろから音が迫ってくるまではいかなくても
空間から音がする?みたいな臨場感は出るかと思います。
現在私はリアを置いて使ってますが、シアターラックとの組み合わせで3.1としてシアターディメンションを効かせた時は
斜め上から音がするみたいなことが多々ありました。やっぱりまったく後ろから音がするには及ばない。。
将来まで考えるなら、いっそのことこれの後継機にしたらどうですか?
そのほうがPS3も活かせると思いますよ。ちょっと割高ですけど苦笑
それかTSS15だったかな?ヤマハの入門機の在庫を探してみるのも手かもしれません。
好みに反するかもしれませんが、値段や設置を考えると、多少の妥協は皆さんがおっしゃるように必要だと思います。
書込番号:8084240
昨日、HTX-11 + センタースピーカーを購入しました。
どんな音が部屋を楽しませてくれるのか、とっても楽しみしています。
しかし、コード類の接続法が無知すぎまして頭が混乱をして、一晩を明かしました。
接続の仕方によって全く別の音質が流れそうなので不安すら感じております。
現在接続を考えている端末は、
SHARP:LC-32D30
SHARP:DV-ACV52
SONY :プレーステーション2(SCPH-37000)
ONKYO:HTX-11 + センタースピーカー
となります。
何にウエイトを置くかで変わってくるかとは思いますが、お勧めがありましたらお願いします。
光入力は3系統あるので、それぞれの機器を光ケーブルで個別に繋げてはどうでしょうか。
書込番号:7973094
早急な返信ありがとうございます!!
つまり、
に対して、
SHARP:LC-32D30
SHARP:DV-ACV52
等を光ケーブルで繋げばいいんですね。
今の所、手元には光ケーブルが一本しかありませんので、追加で二本購入してきます。
書込番号:7973666
この機種を利用しています。
今回wiiと接続したいと思ったのですがwiiには
光端子がないので赤白のケーブルで接続するのだろうと
思っているのですが正しいですか?
当方D端子ケーブルを使っています。
また、wiiとホームシアターを接続している人はどのようにつないでいますか?
音質については体感できるくらいの違いがありますか?
ご教授お願いします。
Wiiはデジタル出力を持たないので赤白のアナログ接続になりますね。
アナログ接続でもDolby Pro Logicでのエンコード処理しているので、マトリクスサラウンドではありますが通常の疑似サラウンドよりは効果あるはずです。
書込番号:7946809
口学の耳さん、早い返信ありがとうございました。
スレ違いになってしまうかもしれませんが、wii専用のD端子は
赤白の端子と映像用の端子の間に変な止め具みたいのがあるためうちの
使用環境では届きません。どうすればいいのでしょうか?
延長コードみたいのが電気屋に売ってるのですか?
自分で見に行けばいいのですがなかなか見に行くことができないので
教えていただけるとうれしいです。
書込番号:7949968
音声もD端子も延長ケーブルはありますよ。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/DH-WRE/index.asp
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/dh-dde/
書込番号:7951350
お早い返答ありがとうございます。
名前を間違えて申し訳ありません。
口耳の学さんのレスを参考に今度家電店に行って
延長ケーブルを買ってきたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:7958385
この製品を検討してるんですが、全く素人な私にご教授願いたいのですが。
光デジタル端子3系統ついていますが、使用機器はBRAVIA W5000とPS3とソニーの光デジタル対応のブルーレイレコーダー
これらの機器を個別に接続すればそれぞれの機器を使用した時に音声が出るのでしょうか?
まずBRAVIAとスピーカーを光デジタル接続
ブルーレイレコーダーとBRAVIAをHDMI接続 BRAVIAとスピーカーを光デジタル接続
PS3とBRAVIAをHDMI接続 PS3とスピーカーを光デジタル接続
こんな感じで簡単に考えているのですが、どうなんでしょうか? これで全ての映像が見え 全ての音声が聞けるんでしょうか?
テレビとブルーレイとPS3を使用した時にスピーカーから音が出るんでしょうか?
考えが簡単過ぎますか?どなたかお教え下さい。よろしくお願いします。
それぞれ接続すればHTX-11から音を出せますが、機器によりHDMIと光から同時に音声を出せないためBRAVIAのスピーカーから音声が出ません。
PS3は同時出力できない仕様となっていますね。
また全ての音声を再生できません、BDでのDolbyTrueHD等の次世代サラウンドと呼ばれるHDオーディオには対応していません。
書込番号:7936186
早速お答えありがとうございます。
現在手元にある機器がPS3だけなんで…
すいません…後は購入予定製品でして。
という事はテレビ×スピーカーは可
PS3×スピーカーは不可
ブルーレイ×スピーカーは可?不可?
すいません色々調べて勝手に素人考えで判断してました。
どのようにしたら(PS3+ブルーレイ)×スピーカーはどのように繋げば、音声+映像が可能なのでしょうか?接続方法など教えて頂けないでしょうか?
書込番号:7936287
全く音が出ないわけではないですよ、それぞれ光ケーブルでHTX-11に繋げれば3機種とも音声は出せます。
ですがPS3ではHDMIと光から同時に音声を出力できないので、HTX-11で再生しているときはBRAVIAのスピーカーから音は出せないので、BRAVIAだけで再生するときはPS3の設定を変更してHDMIから音声を出すようにします。
レコーダーは同時に出力できるか分かりませんが、何れにしろ音声の再生は可能です。
HDオーディオも次世代音声としてのクオリティでは再生できませんが、DolbyTrueHDは従来のDolbyDigital音声も収録されているでしょうからDolbyで再生可能、DTS-HD MAはコア部分を出力できるのでDTS音声として再生可能になります。
接続方法はそれぞれ光ケーブルで接続になります、もしBD再生でのHDオーディオを再生したいのならHTX-11では不可能なので他の機種を選択することになります。
上位機種?のHTX-22HDなら再生可能ですよ、こちらの接続はPS3とレコーダーをHDMIでHTX-22HDに繋げ、HTX-22HDのHDMI出力からBRAVIAにHDMI接続します。
さらにBRAVIAからHTX-22HDへ光ケーブルで繋げれば接続終了です。
書込番号:7936519
口耳の学さん、かなり詳しく丁寧な説明をありがとうございます。
光ケーブルでそれぞれ繋げば、3機種ともスピーカーからは音声が出るという事ですね。
ブルーレイ等もそれにちゃんと対応した機種を選びます。
あと、上位機種の検討もしてみたいと思います。
また分からない事があったら、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。
書込番号:7936599
購入を検討していますが、音の聞こえ方について教えてください。
購入したいきっかけは、リビング・ダイニングでのテレビ等の視聴の際に音声が聞き取りにくくて困っています。当方の間取りは縦長で、リビングのテレビの場所からダイニングの席までは最大で5m程ありよく聞こえません。音量を上げればいいのですが、全体的に音が大きくなり非常にやかましくてかえって視聴しづらくなります。
そこで、この商品でだとスピーカーの指向性によっては、聞きやすくなるのかなと思っています。センタースピーカーの取り付けたほうが聞きやすくなるなら購入も考えています。
特にサラウンドにこだわりがあるわけではないのでただ聞こえるというのが一番の条件です。
結構聞こえる物でしょうか?テレビとアンプは光ケーブルでつなぎたいので、光ケーブル入力2系統程あれば満足ですのでお勧めの機器とかありましたら教えてください。
最悪の場合このスピーカーをリビング側に天井から吊り金具での取り付けも考えています。
良い方法ありましたらアドバイスお願いします。
テレビを売る側は、画質は重視しますが、音質は二の次です。テレビの機種によってバラツキは大きいです。ハズレの機種はとことん音質が悪いものです。
ホームシアターセットならば、とうぜん音質重視で製造されていますので、少なくともテレビより悪くなることはないでしょう。
件名に書かれている「指向性?」をそのまま受け取ると、スピーカーの指向性とも受け取れますが、送信側(スピーカー)に指向性があるのはむしろ悪いです。受信側(耳)に指向性があれば改善できますが、これはすなわち耳たぶを大きくするなどということであり、これは現実的ではないでしょう。
センタースピーカーはあればないよりは良いですが、聞きづらさの要因により、改善しないことも少なくないと思います。
もし可能ならば、いまお使いのテレビの機種名を書かれると「ああ、その機種は音質は悪いですよ」のような投稿があるかもしれません。
5メートルが一気に1〜2メートルくらいに縮まるのならば、どんなヘボいスピーカーだとしても聞き取りやすさの改善効果は高いかもしれませんが、おおがかりになりますね。テレビのリモコン操作もどこまで統一化できるかもちょっと心配です。
書込番号:7925894
ばうさん、ありがとうございます。
指向性と書いたのは、素人考えでよりまっすぐ音がでれば離れていても聞き取りやすいのかと思い指向性と表記しましたが、指向性とは違う問題みたいですね。
HTX-11を使用したとき5m離れた席でも聞こえうようになりますよね?(HTX-11を使用しないで従来通りテレビのスピーカーのみでの鑑賞の場合と比べて。)
HTX-11は、5.1CHバーチャルサウンド機能ありますがスピーカーから何メートル離れたトコで見るのがベストですか?遠すぎてたり、天井からスピーカーを吊った場合でも設定次第では問題なくこなせるでしょうか?
ちなみに、使用しているテレビは(sony KDE-P37HVX)です。
書込番号:7932902
まず、テレビの音が聞こえにくい理由を明らかにさせたほうが良いと思います。テレビに近づいたときは良く聞こえるようになるのでしょうか?もしそうであれば、HTX-11 をリスナーの近くに設置して使えば、要は近さによる改善効果は期待できます。逆に、HTX-11 をテレビのそばに置いて使うのであれば、改善できない可能性が高くなります。
5メートル離れていると、その間にあるノイズ源(パソコンのファンや、エアコンの音や、家族の声など)があれば、スピーカーから出る音はノイズに負けます。結果、聞き取りにくくなります。
テレビに近づいても聞こえにくいのであれば、やはりテレビ内蔵のスピーカーがしょぼいのでしょう。ならば、一応オーディオ製品である HTX-11 を使えば改善できる可能性は高いでしょう。
どんなスピーカーでも離せるだけ離して、左右の角度も広くするほうが、良くなります。ただ、スピーカーとリスナーの間にノイズ源がないことが条件です。ノイズ源があるのなら、それに応じて、スピーカーを近くするか、出す音を大きくするかのどっちかです。
「5.1CHバーチャルサウンド機能」とは「バーチャルサラウンド機能」のことだと思いますが、一般に、バーチャル云々の機能は、聴覚をだますものなのでそれほど大したものではないと思うほうが、期待はずれにならなくて良いです。セリフの聞こえやすさの点からだけ言えば、バーチャル云々を使うと、聞きづらくなる(聞こえやすさが犠牲になる)ことが多いです。
書込番号:7935745
新しいテレビを購入したため、このような製品にも興味がでてきています^^
ただテレビ台とテレビの大きさの都合上、この製品のスピーカーを本来の置き方では置けなさそうです。。。
このようなスピーカーは横に倒して使っても問題はないのでしょうか?それともやはり音質が悪くなったり、空気の流れが変だと品質が悪くなったりするんでしょうか?
横置きしようとするのは大っきい方ですか? 小さな方ですか?
小さな方は横にR(カーブ)がついているようなので、横置きして安定させるのには一工夫いりそうです。
大きい方(サブウーファー部)にはアンプも内蔵されているので、スイッチ類が押しにくくなったりしそうです。
また、バスレフポートが下部に開いているので、横置きにすると床面をバスレフポートの延長として使えない分、多少低音再生能力が落ちるかも知れません。しかし、音的にはさして大きな問題にはならないかと思います。
結論として、縦置き前提のデザインなので色々不便はあるが、やって出来ないことはない。ということになります。
書込番号:7903236
低音は経路変えるとガラッと変わっちゃう気がするけどなぁ。それと、ビビリ音が出たりして困るかもね。
まぁ、音が出てるという意味では問題ないといえるとは思うけどそういう話でいいのかな?
小さいほうは2wayなんで音場形成が甘くなるのは容易に想像できますね。
熱的には多分問題ない。
書込番号:7903920
ありがとうござます。
どうもテレビ台をもっと大きいのを購入して本来の置き方で置いたほうがよさそうですね。
書込番号:7908126
ホームシアター スピーカー
