このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()
| 3 | 24 | 2010年5月31日 18:30 | |
| 0 | 4 | 2010年5月18日 22:53 | |
| 1 | 5 | 2010年5月3日 03:33 | |
| 1 | 8 | 2010年4月18日 20:35 | |
| 0 | 0 | 2010年4月16日 17:10 | |
| 1 | 3 | 2010年4月24日 21:19 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HD
宜しくお願いします。22HDとレグザH9000をHDMIで繋いでいるのですが、光ケーブルをささないと音が出ません。普通HDMI接続だけで音が出るのですか?レグザリンクはしていまして電源ON、OFFは出来ています。宜しくお願いします。
HDMIケーブルだけでは音声の再生はできません、光ケーブルも接続してください。
テレビとアンプの接続でHDMIケーブルだけで音声も再生できるのは、双方の機器がARCに対応している場合だけです。
書込番号:11422458
こんにちは。それが普通です。HDMIは一方通行なので。それで最近のHDMIはARCになったのですから。
書込番号:11422464
隣レス失礼致します。口耳の学さんが答えてくれていました。では、常連さんにお任せ致します。
書込番号:11422466
口耳の学さん
RXの78さん
ありがとうございました。びっくりしました。
もう一つお聞きしたいのですが、音量はいくつくらいにしてますか?
付いている機械?で勝手にやったのですがー3とかウーハーなんてー7になって低音がききません。
書込番号:11422469
私は、この機器を実際には持っておりませんので推測にしか言えませんがどんな作品?で低音が欲しいのですか?
書込番号:11422513
えーとですね、音楽をブルーレイやDVDを聴くときに低音が欲しいです。
今、通常のテレビ放送は音量を40位まで上げないと小さいです。
普通こんなに上げるのかな?と思って質問しました。
書込番号:11422515
もし、調整が自分で出来るのなら、ウーハーの調整を0方向に持って行くかしてみて下さい。でも、スレ主さんがホームオーディオの初心者だとしたら、思ってるよりウーハーを使用する部分は少ないと思います。戦争物の映画などを見てみるとウーハーがよく効きますよ。あくまで私個人の憶測で解答していますのでもっと詳しい方がこのレスに付いてくれれば良いのですが例えば沼メンバーの方々が。ルージュさん〜。
書込番号:11422527
RXの78さん
度々ありがとうございました。度素人です・・・
リスニングモードってのもどれにしたら良いのかわかりません^^;
でも通常40まで上げるのかな?っと疑問に思いました。
あと、センタースピーカーも買ったのですが、この構成は3・1チャンネルってことですか?
書込番号:11422561
先程オンキョーのホームページを見て来たのですがこの機種の情報が携帯では見つけられ無くて。多分、3・1になると思います。音量の40とは、テレビとアンプのどちらの音量ですか?
書込番号:11422569
3・1ですか。ありがとうございます。
音量はアンプのほうです。
各スピーカーの音量を上げれば済むことなんでしょうが、なんせ適当に上げたら変な音になりそうな気がして・・・
困っています。
書込番号:11422577
多分、アンプの音量だったら大丈夫だと思います。私もヤマハからオンキョーに単品のAVアンプですが変えた時にオンキョーの方はヤマハに比べて結構音量を上げて聴いています。もし、スレ主さんが音楽を聴く時にウーハーから鳴らしたいのなら、オンキョーのサポートセンターに連絡すれば、この機種が調整可能ならば教えてくれると思います。要は、低音を受け持つ域をウーハーに高音域から持たせればウーハーが作動すると思います。先程レスされた口耳の学さんがまた戻って来てくれれば詳しいと思うのですが。
書込番号:11422597
RXの78さん
そうですか、音量を上げないと駄目みたいです。。よくわかりませんが^^;
音質は満足してるのですが、果たしてこれで良いのか不安になりました。
それと後ろにスピーカーを2個つけると何チャンネルと呼ぶのでしょうか?私の場合ですが
書込番号:11422601
ホームシアターセット系は買った事が無いので分かりませんが、そのアンプに後付けでスピーカーを追加出来るのですか?だとしたら、5・1になります。その場合は、真後ろでは無くて視聴ポイントの右斜め後ろ上方と同じく左になります。
書込番号:11422623
RXの78さん 色々ありがとうございました。
お時間とらせてしまい申し訳ありませんでした。
もっと勉強が必要なようです。。。
今日も勉強になりました。
書込番号:11422627
お力になれずに申し訳ありません。とりあえず、スレ主さんが余り理解出来なかった所を簡単に説明してみます。スレ主さんは、多分ウーハーをもっと稼働させたいみたいと受け取らせて貰いました。そうすると今受け持っているウーハーの低音域をもっと高音域から稼働させれば、もっとウーハーが稼働すると言う事です。これで分かるかなぁ。私も説明が下手なので(汗)
書込番号:11422643
出遅れました。
センタースピーカーの追加で3.1ch、更にリヤスピーカー2台追加で5.1ch構成です。
ただ繋げただけではアンプがスピーカーの接続を認識しないので、繋がったことを教えてやる必要があります。
難しいことはなく自動スピーカー設定をやり直すだけです。
自動スピーカー設定はあくまでメーカー推薦環境ですからご自分で調整してしまって構わないですよ。
個人の好みの音響までは自動で調整してくれませんしね。
書込番号:11423463
スレ主さん、詳しい方がいらっしゃっいましたよ。もう見ないかな?
書込番号:11424547
ガンダムさん(RXの78さん)ってお優しい方なんですね。
素晴らしい♪
さて、簡単に説明しますが、
まず5.1とか3.1の意味はスピーカーの数になります。
5.1の場合、フロント2本、リア2本、センター1本、サブウーハー1本ですね。
サブウーハーは低音専用なんで1にはならず0.1になります。
因みにこの機種はプリアウトも利用して、最大7.1まで可能です。
リスニングモードはお好きなものをどうぞ。
地デジ等の基本2chものはステレオが好ましいかもですが、
5.1(3.1)化でドルビープロやTDなどもよろしいと思います。
ただしソースによりますんでご注意を!
低音の件は。。。
サブウーハーのボリューム上げても、ドコドコなるだけですから、
フロントスピーカーのレベルアップをお勧めします。
ただ付属のスピーカーでも、ソフトがちゃんとした物でしたらソコソコかと?
地デジでも5.1放送ものなら音質は良いですよ。
ただし所詮地デジですが。。。
もしお持ちじゃなければ、折角なんでPS3あたりのBD機導入されては如何ですか?
この機種の本領発揮できますし、日曜洋画劇場とは雲泥の差ですから〜
書込番号:11424715
口耳の学さんさんパンマンさんRXの78さん 回答ありがとうございます。
リスニングモードは好みで調整します。
センタースピーカー付いてても、5・1チャンネルなんですね^^
うっかり6.1かと思ってしまったアホな私です^^;
また色々伺うと思いますが、その折にはまた宜しくお願いします。
書込番号:11425126
こんにちは、自分も先月からHTX-22HDを使ってます。
あだもんさんの使用環境がわからないんですが、
自分は6畳の部屋で32H9000に繋げて5.1chで使ってます。
ボリュームはダイナミックEQをOFFにして40くらい
ONの場合は35くらいです、自動設定でサブウーファーは-4db
で設定されています。団地住まいなので1階ですが通常は
サブウーファーはOFFにいています。
ボリューム数値はMAXで77なので40程度ならそれほど上げてると
気にしなくてもよろしいかと思いますよ。
地鳴りのような低音を期待するのならリモコンのチャンネル選択から
サブウーファーだけ数値を上げられるので試してみてください。
これは数値は固定されないので電源がOFFになればリセットされます。
あとウーファーは聞いている以上に周辺に響きますので近隣から苦情
が出ないようにお気をつけを。
書込番号:11425134
本機とレグザ Z9000とケーブルTVのSTB(Panasonic製)を接続しています。
現状
HDMI
Z9000 − 本機
STB − 本機
光デジタル
本機 − Z9000
夜間に本機での音声出力の代わりに、サラウンドヘッドホンを使いたいと
思っています。
ヘッドホンは既に購入してしまったのですが、パナソニックのRP-WH5000です。
(光デジタル入力×1、RCAピンアナログ入力×1で、光出力はありません)
Z9000と本機を光デジタルでつないでいて、なおかつHDMI連動(ボリューム、電源ともに)
させています。
この状態で光デジタルで本機 、パナソニック・RP-WH5000を切り替えて使うことは
できますでしょうか。
本機にヘッドホン端子がなく、Z9000から光でつなげようと思ったのですが、
Z9000には光出力は1つしかなく、光ケーブルの分配もしくは切替ボックス等の設置が
必要になるのでしょうか。
もしくはパナソニックのSTBに光出力があれば、そこから取れば良いでしょうか。
いずれにしても全てHDMI連動しているので本機もしくはSTB側の電源を入れた時に
ヘッドホンで聞こうとすると、本機のスピーカーからも音が出てしまうことに
なるのでしょうか。
かといって本機の(あるいはZ9000の)ボリュームをMUTEにすると
ヘッドホンのボリュームも0になってしまわないでしょうか。
長文で申し訳ありません。
光スルー出力がある機種なら簡単だったのですが、購入後なら後の祭りですね。
光分配機かSTBにヘッドホンを繋げることになりますけど、STBに繋げると当然再生できるのはSTBで受信した番組だけです。
リンクしていればシアターから音が出るので、いったんシアターの電源はオフにします、テレビのにミュートやボリュームに影響されることはないはずです。
書込番号:11376114
早速のご回答ありがとうございます。
口耳の学様の広範囲な見識と、分かり安い説明には
いつも感謝しています。
>購入後なら後の祭りですね。
光スルーの場合、イメージ的にはヘッドホンと22HDが
直列接続のイメージになると思うのですが、この場合
22HDはMUTEでヘッドホンのみ音声出力は可能なのでしょうか。
ということは、Z9000と本機の間の光ケーブルに対して、
光分配器にて、片方は22HDへ、もう一方をヘッドホンへつなぐ
形で宜しいでしょうか?
>いったんシアターの電源はオフにします、
HDMI連動設定済みなのですが、そうするとシアターとレグザの
電源連動はOFFにする必要があるということでしょうか。
(リンクで電源オンにした後に、シアターをオフにすると
レグザもオフになるのでしょうか。家内の実家に設置したもので
今週末にヘッドホンを設定する予定です)
それともシアターはオフにせず、ボリュームをMUTEにする方法も
考えたのですが、これだとレグザも22HDともにMUTEになり、
ヘッドホンへの入力もMUTEになってしまうものなのでしょうか。
ご質問ばかりで申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
書込番号:11376513
光スルー出力搭載ヘッドホンなら、テレビ→ヘッドホン→22HDと数珠繋ぎにするイメージです、こうすることでヘッドホンと22HDの両方にテレビの音声信号が流れます。
22HDをミュートにすることでヘッドホンでのみ再生できるようになります。
光分配器は使用したことはないのですが、テレビの光端子に↓のような分配器を取り付けヘッドホンと22HDへ接続すれば両機で再生できるはずです。
http://www.fujiparts.co.jp/acop6.htm
リンク設定はそのままで、アンプの電源のみオフできたかと思いますよ。
ミュートにするとリンクで22HDがミュートになるでしょうけど、ヘッドホン側の信号には影響でないかと思います。
リンクが絡むと思ったような動作をしてくれないこともあるので、実際試されるのが一番です。
書込番号:11376660
口耳の学さま。
口耳の学さまのおかげでデジタル家電に疎い私のような
人間が数時間〜数十時間かけて情報収集した不確定な
情報に対して的確なアドバイスを頂けるので本当に感謝してます。
私自身以前にBase V20HDを購入する際にも
こちらで質問しその際にもアドバイスを頂いて
自宅にはV20HDを購入し5.1CH環境に先週設置完了し
楽しんでいます。
改めてお礼を申し上げます。
>テレビの音声信号が流れます。
光デジタルの場合には影響されない可能性が高いとのことですね。
>実際試されるのが一番です。
各種情報ありがとうございます。自宅ではTVがまだSONY スーパーファインピッチ
ブラウン管でHDMIがなく事前確認ができませんが、
今週末の設置の際には、アドバイスいただいた情報を元にトライして
みたいと思います。
ありがとうございます!!!
書込番号:11378017
以前家電量販店にて、HTXシリーズ専用(ウーハーとスピーカーがイイ具合に収まる)と思われるテレビ台を目にしたことがあるのですが、先日同じ店に行ったところ既に展示されていませんでした。
たしかアイリスオーヤマの商品だったと思うのですが型番等ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただきたいと思っています。
大きさや形や色など何も書かれてないので分かりませんが・・・
下記URLはアイリスオーヤマのオンラインショップの
テレビ台・AVボードのページになります。
この中にはありませんか?
http://www.irisplaza.co.jp/Index.asp?KB=KAISO&CID=253&KAI=4&P=3
書込番号:11277874
どうもエディオングループとの共同開発品かもしれません。
朝日木材から発売されてるHTXシリーズ専用ボックスと銘打たれた商品は、エディオングループとの共同開発みたいですし。
書込番号:11292474
エディオングループとonkyoさんとの
shopモデルの台は存在してましたよ。
≪我が家の2階と、実家に設置してます。≫
onkyoさんのモデル
CB-SP1200XTがベースに使われており
スピーカユニット(スピーカネット有り)は同じで
ラックは、より良い使い勝手の構成になってます
shopバージョンでないものは裏ブタが無く、shopバージョンは
裏ブタが有ります
また、機器を入れる空間の間取りも違います
shopバージョンのほうがかっこぃぃし
空間利用を良く考えて有ります
2台を購入しましたが、
たまたま、名古屋ドームでイベントが開催されてました。
2年前?の5月のGWです
1台5000円、“2台で1万円”で購入出来ました。
(送料無料→イベント開催場では送料だけは頂きますと垂れ幕が有ったが・・
徴収忘れ?なのか不明です^^;)
その他、実家のTVも安く購入し
我が家は、その他加湿器付き空気清浄機を2台買いました。→半額以下の激安だったので
書込番号:11311088
>テレビ台を目にしたことがあるのですが、
当時の宣伝カタログが有りました。(写真の物)
ローボードAV125
861060E30B
と記載されてます
(下側左右の2段空間はガラス扉付き)
書込番号:11311122
自宅テレビの音響を強化したいと思い、このHTX-22HDをチェックしていたのですが、何故、4月15日を境に急激に(最低価格が)約10,000円も値上がりしたのでしょうか?
買おうかな、と迷っていたのですが、10,000円プラスに驚き、また、少し待っていれば以前のように値下がりするのかな?と、混乱しています。
値上げ理由をご存知の方、また、理由を予想出来る方、よろしくお願いします。
最安店が売切れになっただけです。
いちいち混乱しなくても。
書込番号:11243290
らんにいさん
なるほど。そうでしたか。
書込番号:11243305
bluecloudさん
チェックされていたのなら後継新製品が出たということもご存知ですよね?
http://kakaku.com/item/K0000094733/
生産終了したはずですから狙うなら後は突発的に発生するまとまった在庫処分を待つしかないのでは?
高止まりのまま掲載価格表示無しになる可能性もありますけど…。
書込番号:11243342
黒蜜飴玉さん
レスありがとうございます。
はい、HDXが出たことは知っていました。
このまま旧製品がずるずる値下がりするかな〜と期待したのですが…。
書込番号:11243517
送料無料 27000円ぐらいのときもあったが2年前の型落ち商品をこんな値段で売ってるんですね。 どの店でも扱ってる時、無くなる前に納得できる値段で買うのがよいでしょう。
書込番号:11246899
kakakuchikakoさん
レスありがとうございます。
その通りですね!
自分には機能的にHDで充分だったし、もうちょい値下がりするかな、と思って見てました。
これからは、HDXにシフトして考えていきたいと思います。
書込番号:11247748
bluecloudさんがどのあたりにお住まいか分かりませんが、
私の住んでる周辺の家電量販店では、在庫処分とHDXへのシフトのために
3万円前後で展示品と在庫品を売っていましたよ。
新製品への切り替わりの時期は直接店頭販売を見て廻ると比較サイトには
紹介されていない格安品に巡り合う場合もあるかと思います。
店舗販売価格はこちらでは出ていないですからね。
書込番号:11247855
壊れた幻想さん
レスありがとうございます。
そうですね。近所のケーズデンキで、確か展示品処分で40,000円位で売っていたように思います。さすがに展示品でこの価格は高いな、と思って見てました。
今度、違う店も覗いてみます。
書込番号:11250413
現在、22HDをレグザZV500にHDMI接続して使用しています。
最近センタースピーカー(D-11c)を購入したのですが、いまひとつセンタースピーカーの
効力(?)が感じられません。※通常の地デジ放送を見てる時、人の声(セリフ)以外の音は5.1CHの他スピーカーからよく出ています。
22HDのスピーカー設定の問題もあるかとは思うのですが、レグザの音声メニューにある「サラウンド」、「イコライザー」の設定は、22HDに接続している場合でも反映されるのでしょうか?また、この場合、ベターな設定方法は、どうしたらいいでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
※フロントスピーカー KENWOOD CM-5(20年ぐらい前に買ったもの)
リアスピーカー 22HDの付属スピーカー
購入を考えてますが、HTX-22HDXが発表され…迷ってます。
素人の目では、変わったのはHDMI1.4対応、センタースピーカーの仕様くらいですが、
やはり最新のHTX-22HDX方が良いでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします!
ニクニさんこんにちは。
他の違いはHDMI入力端子の増加とサブウーファーのダクトの数が増えた事です。
新たに追加された物がニクニさんにとって必要か魅力が有るかどうかでチョイスは変わります。
また、前機種を安く買うか新型の価格帯で型落ちした上位旧モデルを買うなどの方法も有ります。
ですがAV関連の商品はデジタル技術を多用しているのですぐに型落ちしてしまいますので注意(又は割り切り)する必要が有ります。
書込番号:11227718
ニクニさん、こんにちは。
HTX-22HDXはHDMI入力が3つあるので、接続機器が多い方は便利だと思います。
また、3D映像伝送に対応しているので、
将来的に3Dテレビを購入するならば、こちらの方が良いのではないでしょうか。
その他、機器設定をする際、設定がテレビ画面に表示されるので、
画面を見ながら設定出来るのは分かりやすくて便利だなと思います。
一方、HTX-22HDの特徴としては、7.1chに対応している事です。
サラウンド感を得たい場合はこちらが良いでしょう。
音質的には極端な差は無いかなと思います。
機能面で優れているのはHTX-22HDX。拡張性があるのはHTX-22HD。
そんな印象です。
書込番号:11227762
ニクニさんこんばんは。
質問されるのは結構ですが、最低限のルールとマナーは守りましょう(クチコミ掲示板の使い方、利用規約参照)。
放置するのはやめましょう。
書込番号:11276481
ホームシアター スピーカー
