このページのスレッド一覧(全946スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年12月20日 22:29 | |
| 3 | 4 | 2011年11月15日 00:11 | |
| 2 | 4 | 2011年10月1日 19:10 | |
| 1 | 3 | 2011年6月15日 10:01 | |
| 0 | 4 | 2011年5月22日 19:47 | |
| 6 | 11 | 2011年4月18日 12:34 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD
vaio VGN-AW91JSをHDMIで接続し映像・音声はOKなんですがTrueHD・DTS-HDを選ぶ事が出来ません。
ドライバーが対応してないのでしょうか?
vaioでHDMI接続されている方いらっしゃいますか?
アドバイスお願いします。
PCの場合HDMI出力からロスレス音をビットストリーム出力できるとは限りません(家電プレーヤーでも同じですが)、GeForce 9600MでHDMI出力しているようですが、その世代のVGAだとロスレス音声のビットストリーム出力はサポートしていないと思いますよ。
書込番号:13920382
口耳の学さん
毎度お世話になっております。
やはりサポートしてないんですね。
TrueHD・DTS-HD再生機購入検討いたします。
書込番号:13920405
本機をPanasonicのBDプレーヤーと、プラズマテレビに接続しています。BDプレーヤー(デッキ)を再生すると、ブーーーというノイズが出ます。BD再生、録画再生、デッキを通してのTV視聴いずれでも同じです。ボリュームを上げるとノイズも大きくなります。しばらく前から気になり出したのですが、だんだんノイズの音量が大きくなり、以前は無音・小さな音のときのみ聞こえていたのですが、最近は普通の会話などのときも耳障りになってきました。メーカーに問い合わせたところ”送ってくれ”とのこと。CD/MDプレーヤーを再生するときには、ノイズは出ません。素人考えでBDデッキと本機をつなぐHDMIケーブルにフェライトコアをかませたりしてみたのですが、変化はありません。メーカー修理に出すしかないのでしょうか?何か考えられる対策がありましたら、ご教示のほどお願い致します。
プレーヤーをテレビに直接接続した場合はノイズは発生しないのでしょうか?ノイズがでるようならプレーヤーの問題といえます。
あとはコンセントの差し込む向きを変えてみたり、なるべく離れた位置から取ってみたり、V20HDのHDMI入力の場所を変えてみる辺りを試してみてください。
書込番号:13750354
BDプレーヤー(デッキ)とBASE-V20HDシステムの結線の接触が少し悪いのかも知れません。
結線を再度やり直してみられてはいかがでしょうか。
書込番号:13750596
メーカーに送った方がよろしいですよ。
この頃のオンキヨーのアンプは、どのモデルもハム音発生の不具合がありまして、
内部プログラムの書き換えにより改善されてます。
過去の書き込みを見れば分かりますよ。
実際、私もオンキヨーに送り直してもらいました。
多分、保障期間過ぎていても無料で修理してくれると思います。
ただ1週間ほどの入院になりますので、その間寂しくなりますが。。。
書込番号:13751787
口耳の学さん、seresciさん、さんパンマンさん、ご回答ありがとうございました。
結線の具合は、何度かチェックしてみましたが、特に変化はありませんでした。V20HDを介さずに、直接テレビとBDプレーヤーを繋いでみるのは試していませんでした。やってみようと思います。それで雑音が消えるようなら、V20HDに問題あり、ということですよね。オンキョーに問い合わせたときも、即座に”送ってくれ”という対応だったので、”さんパンマン”さんのおっしゃるように、頻発しているトラブルなのでしょうか。みなさんどうもありがとうございました。m(_*_)m
書込番号:13767624
初書き込みです。よろしくお願いいたします。
現在
PC dynabookT350 (HDMI)→→→ONKYO BASEーV20HD(HDMI)→→→レグザ 32A1
に繋いでいます。
PCモニタはTVモニタに映り、音声はONKYOから出ています。
ここでフロントスピーカーである左のスピーカーから音が始めの数分は出ていたのですが
すぐに音が出なくなりました。
また音の出ている右スピーカーと変更したところ、やはり左からは音が出ません。
音が出ていた時も他のスピーカーに比べて小さかったです。
つい先週まではPS2と繋いでました。
その時はすべてのスピーカーから音が出ていました。
アンプの故障でしょうか。
設定の問題でしょうか。
非常に困っています。
すみませんが
どうかよろしくお願いいたします。
多分、アンプの左チャンネル側の故障じゃないでしょうか?
似たような経験がありまして、私は右フロントチャンネルでした。
電源ONスグは鳴りますが、しばらくすると右フロントが消音に。。。
またボリュームを50とか60くらいまで上げてやると鳴り出したりしてました。
ONKYOのサポートに電話をすると、保障期間は1年弱ほど過ぎてましたが、
今回は無料で修理しますとのことでしたのでラッキーでした。
それから、もう1年以上経ちますが、今のところ再発もなく元気でいます。
一度ONKYOに電話されてみてはいかがでしょうか。
今時、フレンドリーな対応ですが(笑)、すごく親身に聞いてくれますよ。
書込番号:13569981
さんパンマンさん のおっしゃるように、スピーカーの不具合かもしれませんね。。
それを調べる上でも、とりあえずはケーブルの確認・・触ったりして音が切れたりしないかどうかを調べて見る、接触端子なども・・
問題が無ければ、左右のスピーカーを交代して確認してみてください。
あとケーブルだけ交換してみたり・・・
スピーカーやケーブル交換で症状が左右変化すればスピーカーやケーブルの問題ですし同じなら本体の問題になりそうです。。
書込番号:13570067
さんパンマンさん
返信ありがとうございます!!
スピーカーを変えても音が出ないため
ONKYOさんに電話してみたいと思います。
参考になりました。
書込番号:13570801
クリスタルサイバーさん
返信ありがとうございます!!
色々試しても音が出なかったら
ONKYOさんに電話してみようと思います。
ありがとうございます!!
参考になりました。
書込番号:13570805
BASE-V20HDで5.1chを組んでいるんですが、通常のTV放送はセンタースピーカーからしか
音声が出ていません。サッカー等は5.1chで出力しているみたいですが設定すればフロントSPからも音声がでるんでしょうか?そもそもそんな設定ありますか?
センターからしか音が出ないってありがちじゃないですかね台詞の多い映画でも同じことが起こりえます
まあオールチャンネルステレオにすれば出ると思いますが・・・
書込番号:13132547
おそらく音声がモノラルかモノラルに近いステレオ音声なのでしょう。
サラウンド番組ならAAC音声で入力することで5.1ch再生できますが、ステレオ音声をDolby PL II等を利用して疑似サラウンドしているなら、元の音声がステレオ感の乏しい状態だと疑似サラウンドの効果が低くなります。
結果センターチャンネルに音声が集中してしまっているのだと思いますよ。
書込番号:13132575
>通常のTV放送はセンタースピーカーからしか音声が出ていません。。
5.1CHのサラウンドモードで聞いてる場合は大体そうでだと思いますよ。。
ニュースやバラエティ、ドラマなどはセンターで殆ど出力して、音楽やサラウンドの高い物がフロントやリアから出力される感じです。。
ですので、そういうソースの場合はオールチャンネルステレオで聞いた方が良い場合もありますね。。
書込番号:13134456
初めまして設定、接続に行き詰まってしまったので皆様のお声をお聞かせ下さい。
現在V20HD、シャープTV LC-52EX5、シャープブルーレイレコーダーのHDW55、PS3を接続しています。
V20HDのHDMI入力1にHDW55、HDMI入力2にPS3、光デジタルOPT2にTVの光デジタル出力を接続しています。
問題はTVの入力切替を操作するとPS3のリンクが優先されてPS3のの電源が入ってしまう事。PS3よりもBDレコーダーを優先させたく思っています。一応解決策でPS3のHDMIリンクをOFFにしています。両方のリンクをONにしてBDレコーダーを優先させる事は可能なのでしょうか?
またTVとBDレコーダーのファミリンクが完璧にされない事。例、TVの番組表から録画設定できない、TVファミリンクからのBD録画リストが参照出来ない、操作しようとするとBDレコーダーのディスプレイに「RC」と表示されて操作できないなど。試しにTVとBDレコーダーを直接接続すると操作可能です。
V20HDのHDMIリンク機能の限界でしょうか?同じ悩みでお困りの方、また良い解決方法をご存じの方アドバイスを頂ければと思います。どうぞよろしくお願い致します。
テレビの入力切替時・・・というかV20入力の優先機器はおそらく最後に使用していたものか、機種によっては決められてる端子(HDMI1とか)になることが多いので、その辺を上手く利用してみる感じになるかと・・・
あとは正常にリンクされていれば、テレビの入力切替やV20の入力切替はPS3やレコの動作によって自動で行われるため、レコを使いたい時はテレビの切替操作はせず、レコの再生動作をリモコンですればテレビ入力とV20HDの入力も自動で切り替わると思いますよ。。
テレビとレコのリンク動作については、シアター機経由だと制限されることも多いです。
この辺は相性の問題もあるので、V20をリセットしてみるしかないと思います。
これで改善されないければ特殊なリンク連動は難しそうです。
書込番号:12996411
クリスタルサイバー様ご返信ありがとうございます。
「機種によっては決められてる端子(HDMI1とか)」とはどうゆう意味でしょうか?よろしければ教えて頂けませんか?お手数をおかけして申し訳ございません。
書込番号:12997628
これは一応書いておきましたが、シアター機では最後に使用していた機器になると思います。。
ただ本機を所有してないので・・・
要するにシアター機側を電源オンにした時に、スタートする接続端子が決められてる場合・・ってことです。
そのような機器の場合は最後に使用していた機器が接続された端子はHDMI2だったとしても、電源オフ→オンにするとHDMI1の接続が優先されるといった感じです。。
書込番号:12997666
ご返信遅くなり申し訳ございませんでした。PS3とBDレコーダーのリンクはOKです。やはりHDMIのリンクは完璧にはされないみたいです。諦めるしかなさそうです。
書込番号:13039695
現在V20HDにD108Cを買い足して3.1CHとしています。
近々引越しをするため、これを機に5.1CHにしようと考えていました。
しかし、新居を見てみるとあまりにもリビングが狭かったため、
リアスピーカーの追加は諦めていました。
そこで、ネットで調べていたところ、フロントにスピーカーを5つ置いて
フロント5.1CHとすることができると知りました。
ただし、それはONKYO製のSA205HDよりも高級なAVアンプであり、
背面にフロントハイという専用の端子があるアンプの説明書にて知ったものでした。
無知で申し訳ありませんが、SA205HDを用いてもフロントに5つスピーカーを
並べて擬似的に5.1CHとしても効果を得られるのかをお教え頂けますでしょうか。
その際に、フロントスピーカーと追加購入のスピーカー2個との高さは
1m以上の差を設ける必要があるのでしょうか?
順番が逆になりましたが、上記をやろうとしている目的は、
DVDやBDを観る時に5.1CHによってサラウンド効果を高めるためです。
3.1CHのシアターディメンショナルよりも、より包み込まれるような
音響を求めています。
以上、よろしくお願いします。
フロント5.1chモードがないなら効果はあまり期待できませんが、リヤスピーカーをフロント設置する際リスナーに向けず周囲に拡散させるように設置したり工夫すればそれなりの効果はあるかもです。
書込番号:12894925
音響を求めています。
オンキョーならSA205HDでもフロント5.1のシアターディメンショナルが可能ですが・・・そういう事ではないのかな?
フロントハイトは基本的にリアスピーカー有の5.1+αですので、リアなしはお勧めできませんし、アンプ側でフロントハイトの音声を生成してくれないと思いますよ。
普通に3.1で聞くか5.1のシアターディメンショナルを利用した方が良いと思います。。
もしくはリアスピーカーを全面などに置いて向きを壁側にして、反射音を利用した疑似5.1って利用法もありますね。。
書込番号:12894934
ちゃんとフロント5.1モードありますよ。
確かシアターディメンションの設定のとこだったと思いますが。。。
書込番号:12895192
3.1CHでじゅうぶんだと思いますけどね。
投資したほどの効果はないとおもうんですねぇ。フロント5.1CHって。
書込番号:12895837
皆さん、アドバイスありがとうございます。
まず最初に、BASE V20HDの説明書P58を確認してみましたところ、シアターディメンショナルにてフロント5.1CHが可能との記載がありました。確認不足で申し訳ありません。
フロント5.1CHにする際の接続方法やスピーカーの配置の記載はありませんでした。
追加予定のスピーカーはリアスピーカーの端子に接続することは当然のことと考えています。
私が所有しているテレビは42V、テレビ台の横幅が150cmくらい、付属していたD108Mのスピーカーはスタンドを購入していますので、フロント5.1CHにするのであれば、テレビ台の上かつテレビの左右に追加購入のD108Mを、テレビ台の左右にスタンド付のD108Mを配置するつもりです。
(センターとウーハーの配置には問題ないと認識しています。また、テレビ台の上に置くスピーカーをフロントとして接続、スタンド付の方をリアとした接続に変更します)
5.1CHの接続をし、シアターディメンショナルのリスニングモードにし、付属のマイクで設定をすれば、上記の配置ですと3.1CHと比較して素人が認識できるほどの違いを感じれるものでしょうか?
妻もできれば3.1CHのままにして欲しいと言っており、ずるずるむけポンさんが仰るように他の方にあまり効果がないとの意見を頂くと、フロント5.1CHに対して二の足を踏んでしまいます。
再度のお願いで申し訳ありませんが、アドバイスを頂けますでしょうか。
書込番号:12898536
リア設置ではない5.1の場合はどうしてもフロントからの音声しかありませんので、お部屋の環境に応じて、それぞれのスピーカーの位置を映画などで確認しながら設置して試してみるしかないと思いますよ。。
3.1CHとの比較はその設置環境で大きく変わる可能性もあるかもしれません。。
ただ、やはりフロントにある以上3.1以上5.1未満ってことになり、どちらかといえば3.1寄りのサラウンドの延長程度だと考えたほうが良いと思います。。
スピーカーが余ってるなら試してもよさそうですし、中古など安価なスピーカーで試す・・とかなら良いですが、わざわざそれなりのスピーカーを購入してまでする必要があるかは微妙だとは思います。。
書込番号:12898572
私もクリスタルサイバーさんと同見解でスピーカーが余っている、中古で格安なスピーカーが入手出来たならフロント5.1CHを試してみても良いんじゃないか??とは思います。
もしフロント5.1CHの為にそれなりのリアスピーカーを購入するくらいならば、フロントスピーカーかセンタースピーカーのグレードアップを図った方がいいかなぁとおもいます。
書込番号:12898725
フロント5.1での恩恵は、リスニングモードが増えることですかね。
5.1にしなと使えないモードもありますんで。。
とりあえずフロント5.1で設置し、奥さんに内緒でリアSPのケーブルを長いのにしておいて、
奥さんが外出中、こっそりケーブルを伸ばしてリアに設置して視聴とか(笑
しかし奥さんが帰るまでにケーブルを束ねて元に戻し、何事もなかったようにすます技が要りますが(爆
あっリアSPですが、みなさんも仰ってるようにフロントを強化して、
リアはとりあえず、そこそこの物でも良いですよ。
ソースにも寄りますが、あまりリアは鳴りません。。。
やはりフロントが良い物だと全く変ってきます。
極端な話ですがハイエンドなオーディオですと、たった2chで上下や包み込むような音を再現します。
ボソボソ)
ずるずるむけポンさん
昔から言いたかったんですが・・・・・HNとても素敵です♪♪♪
書込番号:12898936
>>さんパンマンさん。
光栄です(笑)
これからは気軽に「ずるむけ〜ずるむけ〜」って呼んでください。
スレ主さん。関係無いカキコミ申し訳ありませんでした。
書込番号:12902375
ずるむけさん
いえいえ、ホント素敵すぎです♪
正直、素敵すぎて嫉妬すら覚えました(笑
以後、よろしくお願いします。m( _ _ )m
スレ主さん、脱線失礼しました。。。
書込番号:12902778
お世話になっております。
結果的に、D108Eを追加購入し、現在所有のD108Mをスピーカースタンドからはずしてテレビ台上に配置するフロント5.1CHとすることにしました。
D108Eをフロントスピーカーとすることについて否定的な意見もありますが、肯定的な意見も多くあったため、フロント5.1CHかどうかは別にしてもD108Eをフロントスピーカーにする価値を自分で確かめたいと思ったからです。
加えて、私は仕事の関係上転勤もあり得るため、いつかリアにスピーカーを配置できることを期待しながらも、さんパンマンさんが仰るようにD108M用のスピーカーケーブルは長めにしておいて、今の家でも時間があればリアに配置してみるのもアリかと考えたからです。
当方、栃木県在住で今回の震災の影響を大きく受けたため、ネット環境も整わず書込みが遅くて失礼しました。
皆さんの貴重なアドバイスを頂き、とても助かりました。
書込番号:12909704
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ホームシアター スピーカー
