このページのスレッド一覧(全946スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2010年6月17日 14:22 | |
| 0 | 2 | 2010年6月17日 01:54 | |
| 3 | 6 | 2010年6月11日 20:22 | |
| 0 | 7 | 2010年6月5日 11:42 | |
| 0 | 0 | 2010年5月27日 23:26 | |
| 1 | 9 | 2010年5月26日 20:01 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD
皆様、先日は相談にのっていただきましてありがとうございます。恐縮ですがまた、わからないことが出てきましたので質問させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。
PS3、東芝HDDレコ(型番今わかりませんがHDMI出力1レグザリンク対応の機種)
ONKYO V20HD
東芝z9000TV、LVP-HC3800
この構成でPS3のゲームをTVやhc3800で楽しんだり(HDDレコのチューナーを使って)テレビ放送やHDDレコの録画した番組をTVやhc3800で視聴したりする場合はHDMIの切換器か分配機が必要な気がするのですが
http://www.tecnosite.co.jp/trading/thdsp12.html
上記の分配機を使って実現することが出来ますか?その際の接続方法は下記であっていますか?
PS3(出)→(入1)V20HD(出)→(入)分配機(出1)→z9000
(出2)→hc3800
HDDレコ(出)→(入2)V20HD(出)→(上記の分配機と共用)
z9000の音声はV20HDで出力しなくてかまいません。
他に安くておすすめの分配機・切換器や接続方法があれば教えてください。
接続はPS3・レコーダー共HDMIでV20HDに接続、V20HDからスプリッターに繋げてスプリッターからテレビとプロジェクターにHDMIで配線ですね。
スプリッターは同じ解像度のパネルなら成功してくれそうですけど、試してみないとなんとも言えないです。
書込番号:11463369
口耳の学様
さっそくのレスありがとうございます。
そうなんですかぁとりあえず買って試してみるしかないですね・・・
それともう一つ質問よろしいでしょうか?V20HDはHDMIスルー機能を使うと待機電力が高いと過去の口コミで見ました。当方はPJでの視聴時(ゲームやBD、スポーツ観戦)のみV20HDで音を出してテレビ画面で視聴するときはTVのスピーカーを使おうと思っています。そうなると接続方法は下記でよろしいでしょうか?
ゲーム、BD視聴時
PS3出→(入1)スプリッター(出1)→TV スプリッター(出2)→(入1)V20HD(出)→PJ HDMI接続
地デジでスポーツ観戦等
HDDレコ出→(入1)スプリッター(出1)→TV スプリッター(出2)→(入1)V20HD(出)→PJ HDMI接続
この接続で仮にTVもPJも見れるならTVを見るときはV20HDを通さなくてもテレビSPから音声が出ると思うのでV20HDの電源を完全にオフにしても良いしPJを見るときはV20HDをオンすれば音声はV20HDから出ると思うのですがどうでしょうか?あくまでもスプリッターがちゃんと機能すればの話しですが・・・
書込番号:11464024
スプリッターを2台使ってPS3とレコーダーそれぞれ分配してテレビとV20HDに配線するのでしょうか。
上手く表示したとして、テレビで扱えない音声フォーマットで出力すると、テレビ視聴時はテレビのスピーカーから音がでない事態が考えられます。
かといってテレビに入力できるフォーマットで出力するとアンプで再生する際BD再生でのHDオーディオでの再生ができないです。
その都度PS3やレコーダーの設定を手動でやり直すのはちょっと面倒そうですね。
書込番号:11464159
口耳の学様
そうでは、ないのですが僕が買おうと思ってたスプリッターはHDMIの入力が1つしかないですね勘違いしていました^^;となると入力2出力2のスプリッターを探すかPS3もHDDレコも一旦V20HDを通してスプリッターに接続しないとダメっぽいですね。自分のやろうと思ってることがこんなに大変だなんて思ってもみませんでした。もうちょっと構成を考えてみます。
書込番号:11464228
この度、このホームシアターを友人に譲っていただくことになりました。今まではHTP−S313を使っていたのですが、こちらのセンターとリアスピーカーをとりあえずつなぎとして流用することは可能なのでしょうか?
S313のリヤスピーカーはインピーダンス4ΩなのでV20HDは対応しません。
センタースピーカーはちょっと特殊で8Ωスピーカーなのですが、並列接続で二つ合わせて4Ωスピーカーとなります。
センタースピーカーは1本で使うなら問題ないでしょう。
4Ωスピーカーでも大音量再生しなければまず問題ないので、新規購入スピーカーへバトンタッチするまでのつなぎなら使ってもいいのではと思いますよ。
書込番号:11505250
回答ありがとうございます!
できるだけ早く対応してるスピーカー買うようにしたいと思います!!
書込番号:11506295
このたび本機を購入しPS3(120GB)とレグザ37RE1を接続してみましたが
PS3では音がでるのにテレビではでなくなります。
なんとか設定をいじってみると今度は逆の現象(PS3では音が出ずテレビでは出る)が
起こってしまいかなりテンパってます。
しかもPS3でDVD/BDなどを再生している時、SPからザーとノイズが出ています。
現在の接続方法は
PS3 HDMI(IN) V20 HDMI(OUT) TV
PS3 光ケーブル V20
かれこれ1時間以上格闘していますが、一向に改善しません。
どなたかご教授頂ければ幸いです。
各機器でリンク設定しているなら、いったん解除してアンプの入力切換でテレビとPS3を切換してみては如何でしょう。
あとV20HDの端子の割り当ての設定を変更していないなら、テレビとの光ケーブルを繋げた光入力をもう一つの光入力に繋ぎ変えると上手くいくかもしれません。
書込番号:11481454
口耳の学さん、早速のご返答ありがとうございます。
とりあえず
PS3 光ケーブル V20 光ケーブル TV
こうした方がいいと言うことでしょうか?
書込番号:11481475
アドバイスを頂いた通りに設定し直したらちゃんと音声がそれぞれ出るようになりました。
しかしPS3再生時にどうしてもノイズ(ザーと言う音)が聞こえます。
テレビ音声ではノイズは出ないのですが・・・。
なにが問題なのでしょうか?
書込番号:11481574
スレ主さま
あかん、あかん、ひぃ〜かんにんや〜っと言われてみたい(爆
さてさて(汗
PS3接続ですが、HDMIを繋げられてるなら光は必要ないですよ。
V20にHDMI1本だけでOKです。
光はTVとV20にですね。
PS3⇔(HDMI)⇔V20⇔(HDMIと光)⇔TV
こんな感じですね。
書込番号:11481628
テレビからV20HDへと光ケーブルで接続しますが、V202HDに二つある光デジタル入力 「IN 1 」「IN 2」の内、「IN 1」に繋げているのなら「IN 2」に繋げ直すということです。
初期設定で「GAME/TV」に割り当てられている端子は「IN 2」になっているので。
ノイズですが、V20HDが出始めのことはPS3との接続でノイズが発生するという報告が結構ありましたよ、ただ現在出荷されてる分は対策されているはずなんですけど、もしかしたら在庫として初期の個体を購入してしまったのかもしれませんね。
「Dynamic EQ」をOFFにすれば低減するみたいですが、根本解決するにはメーカー修理が必要だそうですよ。
書込番号:11481785
口耳の学さん、さんパンマンさんご返答ありがとうございます。
ノイズに関しては過去ログに同様のケースがあり、製造番号を確認したところ対策前の商品であるようです。
ダイナミックEQをオフにすれば治まりますが、それってどーなの(涙)。
メーカーのサポセンに相談してみましたが、どうしても気になるようであれば送って
下さいとの事でした。
保障期間もまだ残ってますのでとりあえず様子見してみます。
書込番号:11482364
V20HDを買ったのですが5.1chにしたいのであとセンターとリアSPを買うつもりですが部屋の関係上全てのSPを天井吊りにしないといけないです。リアは良いのですけどセンターSPで天井吊り出来るタイプってあるのですか?D-108CやD-308Cなどは天井吊り可能でしょうか?
一応D-108Cは壁掛け用のネジ穴が開いているので
取説ダウンロードして確かめられてはどうでしょう?
あうブラケットがあればいけると思います。
書込番号:11437282
返信ありがとうございます。108Cの取説みたのですがねじ穴の位置が結構広いので縦型のスピーカーブラケットでは厳しい様な気がします。スピーカーに穴とか開けても大丈夫なんでしょうかね?専用のブラケットはなさそうです・・・
書込番号:11437456
スピーカーに新たに穴を開けるのはあまりお勧めしません。
穴同士が足りないようでしたら
(画像参考)
http://www.yht.co.jp/yds/01.asp?pf_id=12043038643&category3_code=&category4_code=&pf_group_code=
ような形状のステーとか
http://www.yht.co.jp/yds/01.asp?pf_id=12043418301&category3_code=&category4_code=&pf_group_code=
あたりでネジ穴のサイズと長さが合うものを買って来てブラケットを拡張してみるといいかもしれません。
以前ネジ穴があわないスピーカーがあって近くの鉄工所に間に挟むステーを
作ってもらったことがありますが
最近は近くのホームセンターでも種類豊富に売ってると思いますので一度探してみてください。
書込番号:11437956
書き忘れましたが、
テレビの天吊り金具でいけることもあるので探してみてください。
書込番号:11437967
黒蜜飴玉様
度々ありがとうございます。一度ホームセンターに行ってそれっぽいものを探してみます。
書込番号:11437977
回答ではないのですが、天吊りにするならセンタースピーカーに拘らずフロントスピーカーと同じスピーカーを選んでしまってはどうでしょうか。
もっともペア販売しているスピーカーだと1本余ってしまいますけどね。
書込番号:11438291
口耳の学様
返事ありがとうございました。結局センタースピーカーだけ吊り下げるのをやめることにしました。
書込番号:11454405
東芝ノートの最新ダイナブック=HDMI=BASEV20HD=HDMI=東芝42Z9000で接続したところ、
まず、PC側で1920X1080で出力が選べない。ブルーレイを再生しようとしてもエラーが出て停止する(PCとテレビを直接HDMIで接続したときは再生できる。しかもフルHDで出力されて)
説明書を見ても謎が解けません。どうやったらブルーレイを再生し、DTS HD MAで再生できるようになるのでしょうか?
BASE-V20HD購入しもうすぐ届く予定で、初めてのホームシアターで予習をしていたのですが、
接続方法で質問です。テレビはAQUOS LC-46GX2WでDVDプレーヤーがまだ古い物で出力端子が赤白黄色のピンのヤツです。この場合プレーヤーからピンコード出力でAVセンター入力側に接続してAVセンターからHDMI出力側からテレビ入力側接続でよろしいんでしょうか?質問、説明共に素人ですいません。この接続でリンクするかも心配です。
V20HDにはコンポジット入力端子はないので、プレーヤーとの接続は音声だけ入力して映像はテレビに直結でいいです。
赤白端子しか音声出力がなければ赤白ケーブルでV20HDに接続します。
この場合5.1ch音声で出力できないです、プレーヤーにデジタル出力端子ありませんか?
テレビとは光ケーブルでV20HDに接続します、リンクもするならHDMIケーブルも接続します。
LC-46GX2Wがファミリンク対応かは調べてみてください。
書込番号:11393847
返信ありがとうございます。DVDプレーヤーをもう一度確認すると、デジタル音声出力
(光)がありました。これをつなげば5.1ch可能ということですか?
ちなみにその際DVDプレーヤーD1/D2端子でテレビと接続したほうがいいんですか?
色々質問してすみません。最後にHDMI端子購入する際1.3というヤツであれば安価な物でもいいんですか?
書込番号:11394138
光ケーブルで接続すれば5.1ch再生可能です、ただ安いプレーヤーだと2ch音声に限定されたりDTS音声の出力に対応しないこともあります。
また設定がPCMになっているとこちらも2ch音声にダウンミックスしてしまいます。
プレーヤーにD端子出力があるなら、テレビとは黄色のコンポジットではなくD端子ケーブルに替えることで高画質で表示できるようになります。
DVDの画質ですからケーブルを替えることで劇的に高画質になるとは思えませんが、交換する価値はあるでしょう。
ですがそのプレーヤーにこれ以上投資しないでHDMI搭載のプレーヤーやレコーダーに交換した方がいいかもしれません。
ケーブルは安価な製品でも使用できます、ですが安心を買う意味でも名の知れたメーカー製を選ぶのもいいでしょう。
書込番号:11395479
ありがとうございます。とても参考になりました。
本日届く予定なので、HDMI端子を購入したり、スピーカーを置くラックを作ったりして、到着に備えたいと思います。また何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:11395573
こんばんわ。先程接続が終わり電源を入れてみましたが、スピーカーから出る音は
とても良く満足しています。
ですがリンクの方がうまく機能しないみたいでテレビのリモコンで電源を切る事しか出来ませんでした。商品自体に満足していただけに残念です。
ケーブル等きちんとつなぎ、設定もしたつもりなんですが
それでもリンクしないということはリンク機能を諦めるしかないですよね。
書込番号:11398719
ファミリンクには対応していますが、ONKYOの対応表には載っていないので対応外モデルですね。
ですがリンクしてくれてもよさそうなものです。
AQUOSの設定で「AQUOSサラウンドで聞く」を選んでも同じでしょうか。
書込番号:11403509
こんばんわ。アクオスサラウンドで聞くに設定してみたところ、テレビのリモコンにて音量の調整が効くようになりました。ありがとうございます。ですが電源ONの連動が効きません。
あと電源ONさえ効けば完璧なんですけど。。
ほかに設定するとこありますか?
あと突然ほかの機種の質問で申し訳ありません。YSP−1100なんですが、実は私の父が
2年ほど前に購入し私が素人ながら配線を取り付けました。当時は凄いと満足していたのですが最近物足りないと嘆いています。現状DVDプレーヤー(父のも結構古いですが5.1ch対応みたいです)からYSPまでピンコードで繋いでいますが光に変えると音質は変わりますか?あと設定に何かコツみたいな物はないですか?質問ばかりですいません。。
書込番号:11407405
ファミリンク対応でも初期のモデルとのリンクでは電源連動できない事例を過去の書き込みで見たことあります。
もしかしたら対処方法は無いのかもしれないです。
プレーヤーとの接続ですが、赤白ピンケーブルで接続したのでは5.1ch音声を収録したDVDだとしてもステレオ音声になってしまいます。
光ケーブルで接続すれば5.1ch音声のままYSP-1100に出力できますよ。
ただしプレーヤーの音声出力設定がPCMになっているとやはり5.1ch音声がステレオ音声として出力してしまいます。
ビットストリーム出力すれば5.1ch再生可能です。
PCMやビットストリームは使用プレーヤーによって表現が変わることもあります、サラウンドフォーマット名のDolbyとかDTSと表記することもありますね。
書込番号:11408344
口耳の学さんありがとうございました。早速実行してみたいとおもいます。
色々と素人質問に答えていただきとても勉強になりました。
書込番号:11411617
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ホームシアター スピーカー
