このページのスレッド一覧(全351スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2010年3月17日 22:51 | |
| 0 | 4 | 2010年3月13日 22:34 | |
| 1 | 3 | 2010年3月12日 09:24 | |
| 2 | 2 | 2010年3月11日 09:57 | |
| 1 | 3 | 2010年3月11日 22:48 | |
| 1 | 2 | 2010年3月10日 21:21 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD
最近の質問で、レコーダーの場合はあったのですが、PS3の場合がなかったので、いまいち接続方法が分からないので重複するかもしれませんが教えてください。
TV 東芝 32C3500
PS3 60GB
ワイヤレスヘッドフォン SONY MDR-DS7000
この3つです。
この3つとV20HDの接続が分かりません。
今現在の設定としては、
PS3→→→(HDMI)V20HD→→→(HDMI)(IN光デジタルOUT)TV
PS3→→→(OUT光デジタルIN)DS7000
としているのですが、これでいいのでしょうか?
以前あった質問のように、
TV→→→(OUT光デジタルIN)DS7000→→→(OUT光デジタルIN)アンプ
とした方がいいのでしょうか?
もしこれが最適だとしたら、この場合はDS7000のプロセッサーの電源は常時入れておかないといけないのでしょうか?
また、PS3の音声をアンプ・DS7000両方で聴くようにするには、PS3の音声設定でいちいちHDMI(アンプ)光デジタル(DS7000)と切り替えないといけないのでしょうか?
質問が多くなってしまい、申し訳ありませんが、
どなたか初心者にも分かるように接続方法を教えて頂きたいです。
今の配線はHDMIが
PS3→V20HD→テレビ
光ケーブルが
PS3→DS7000
でしょうか?
この場合テレビの音声がDS7000で再生できないので、テレビ→DS7000→V20HDと光ケーブルで繋げます。
PS3は音声の同時出力を有効にすればHDMIと光端子の両方から出力できますが、5.1ch音声を出力できるのは指定した端子だけです。
5.1ch音声で再生するにはPS3で出力先を指定する必要があります。
DS7000はコンセントに繋げておけば電源オフでも光スルーから信号を出力してくれますよ。
書込番号:11098757
口耳の学さん早速の返信ありがとうございます。
今の配線は口耳の学さんの言うとおり
HDMIが
PS3→V20HD→テレビ
光ケーブルが
PS3→DS7000です。
わかりました。
ではテレビ→DS7000→V20HDと光ケーブルで繋げてみます。
そうなんですか^^;ではアンプを5,1chにする方がよさそうですね。
ここでいうコンセントに繋げておくというのは、スタンバイ状態ということでいいんでしょううか?
また、今PS3を起動してみたのですが、テレビで映像・音声ともに出ませんでした^^;
HDMIで
PS3→V20HD→テレビ としているのですが、なにか設定が必要なのでしょうか?
ではよろしくお願いいたします。
書込番号:11098855
追記です。
色々試してみて、接続は
HDMI
PS3→V20HD→テレビ
光ケーブル
テレビ→DS7000→V20HD
PS3→DS7000
としました。
それぞれ、テレビの音をアンプ・TVのスピーカー・DS7000から出すことはでき、
またPS3の音は、アンプ・DS7000から出すことが出来ました。
ここで質問なのですが、アンプを使ってまでという音をPS3で聴く場合に
PS3の音をテレビのスピーカーから出すことは可能なのでしょうか?
TVの場合は、アンプの電源を切れば自然とTVのスピーカーから音が出たのですが、PS3の場合は音声同時出力が2つまでということが原因なのか、アンプの電源を切っても、映像は出るのですが音が出ない状態になってしまいます。
また、PS3の音声同時出力設定を入にすると、
「この設定を有効にすると、HDMIに出力される音声は以下のようになります。
Linear PCM7,1 →Linear PCM 5,1
Linear PCM88,2/96/176,4/192 kHz → Linear PCM 44,1/48 KHz 」
と表示されるのですが、これは出力されるのが7,1→5,1に変わるというのはわかるのですが、下の周波数が、いまいちよくわからないのですが、簡単に言うとどういうことなのでしょうか?^^;
教えていただけると幸いです。
書込番号:11099447
そうです、DS7000はスタンバイ状態でも光スルー出力から光入力に繋げた機器の音声信号を出力してくれます。
V20HDの設定で「Audio TV OUT」の設定があります、この機能を使ってみてください。
サンプリング周波数が高くなると再生できないということでしょう、周波数が高いほど高音質とされていますが44.1kHzと48kHzでの再生でも問題ないですよ。
書込番号:11099822
口耳の学さん 返信ありがとうございます。
とのことでしたので、「Audio TV OUT」をONにするために、TV ControlをEnableからDisableにして、Audio TV OUTをONにしたのですが、アンプの電源を落としても、PS3の音がテレビのスピーカーから出てきません。
設定は合っていると思うのですが、なにがいけないのでしょうか?
あと、このTV ControlをDisableにすることによって、どういった変化があるのでしょうか?
教えてください。
書込番号:11100150
もしかしたらPS3からアンプでは再生できるがテレビでは再生できないフォーマットで出力しているのかもしれません。
とりあえずの対処ですが、PS3のサウンド設定→音声出力設定でLinear PCM 2ch以外のチェックを外してみてください。
この設定では5.1ch音声で出力できないので、検証が終えたら元に戻すことをオススメします。
TV Controlはリンクするための設定です、テレビとリンクすればテレビのリモコンでV20HDのボリューム調整等の操作が可能になります。
書込番号:11101235
すいません、過去スレも読んだのですがいまいち接続方法が分からないので重複するかもしれませんが教えてください。
TV SONY BRAVIA46F5 レコーダー SONY RX30 ワイヤレスヘッドフォン SONY MDR-DS7100です。この3つとV20HDの接続が分かりません。特に光デジタルケーブルの接続が全く理解できません。テレビもレコーダーもそれぞれ光ケーブルでヘッドフォンのプロセッサーのOUTに接続しそこから本機の光ケーブルINに接続で良いのでしょうか?映像は聞こえるのに音声が聞こえない、逆に音声が聞こえるのに映像が映らないといった具合になってしまいます。
どなたか初心者にも分かるように接続方法を教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
HDMIケーブルでレコーダー→アンプ→テレビと接続して、光ケーブルでテレビ→アンプと繋げる方法が基本です。
今回はDS7100が加わるので少し複雑になります。
テレビ→DS7100→アンプと間にDS7100のプロセッサーを挟むように繋げます、レコーダーの音声もヘッドホンで再生するためレコーダー→DS7100と光ケーブルで繋げればいいでしょう。
書込番号:11079707
口耳の学さん早々のご回答ありがとうございます!もう少し伺ってよろしいでしょうか・・
それでは TV系統は、TV→DS7100プロセッサで光ケーブル一本、DS7100プロセッサ→アンプで一本、レコーダー系統はレコーダー→DS7100プロセッサで一本、DS7100プロセッサ→アンプと合計光ケーブルが4本必要ということでしょうか?
書込番号:11080198
光ケーブルは合計3本です、詳しく接続を説明すると。
レコーダー→HDMI→アンプ→HDMI→テレビ
テレビ→光ケーブル→DS7100→光ケーブル→アンプ
レコーダー→光ケーブル→アンプ
となります。
実際はレコーダーとアンプ間の光ケーブルは繋げなくてもレコーダーの音声をDS7100で再生することはできますが、テレビを通すことで5.1ch音声で出力できなくなります。
またレコーダーの音声はHDMIでアンプに出力できるので、DS7100の光スルー出力はテレビだけでいいので光ケーブルを1本省略できます。
DS7100とV20HDに付属する光ケーブルの分は引いて計算してください。
書込番号:11080276
度々のご回答本当にありがとうございます!よく分かりました。家族が寝静まったら早速やってみます!
書込番号:11081002
BASE-V20HDと
BASE-V20HDXと
BASE-V30HDXの違いってなんでしょうか?
BASE-V20HDと
BASE-V20HDXは
3Dに対応できるかできないかの違いなんでしょうか?
BASE-V20HDXと
BASE-V30HDXの違いはなんでしょうか?
20と30の違いが全然わかりません。
値段気にしなければ
BASE-V30HDXが一番いいのでしょうか?
超初心者で全くわかりませんのですみません
V20とV30の差
スピーカーの差、D058MH、D108MH。
http://onkyodirect.jp/pc/shop/c/cAA04/
せまい部屋など、小音でも聞くことがあればV20、
リビングなど中ぐらい以上で聞く場合はV30がいいでしょう。
HDとHDX
HDMI1.4ケーブル対応。
3D対応。ARC対応。
新機種にしたほうが無難です。
書込番号:11069977
BASE-V20HDXとBASE-V30HDXはスピーカーが違うだけです。
30の方はV20HDとほぼ同じ奴、20の方はV20HDよりちと劣る。
アンプは一緒(型番が同じSA-205HDX)
V20HDとの違いは
■オーディオリターンチャンネル/3D映像対応「HDMI ver.1.4」端子搭載
■TV画面で設定可能なオーバーレイOSDを採用
■HDMI入力数が2→3へ(セレクタ使わずに1台多く接続できる)
HDXは以上の要素を足した感じです。
あとは細々したところで内部の部品の見直しもしてるかもしれません。
値段気にしなければ30が一番いいでしょうけど、音質よりも機能面アップの要素が大きいのでユーザーさんの使用環境次第でしょうね。
書込番号:11070060
澄み切った空さん。
sin changさん。
以前ヨドバシでトランスフォーマー2をBASE-V20HDで音を出してるのを聞いていいなぁって思ってたのでBASE-V20HDよりスピーカーが劣るBASE-V20HDXはやめて、
BASE-V20HDか
BASE-V30HDXにしようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:11072817
こちらの製品を購入しました。接続について質問したいのですが似たような質問になるかと思いますがよろしくお願いします。
こちらのほかにREGZA Z9000も購入し2つとも配送待ち状態なんですがこちらは付属でケーブルなどは付いているのでしょうか?このほかに旧型PS3とソニーBDZ T75を接続するのにHDMIと光ケーブルは何本ずつ購入しておけばよろしいのでしょうか?またケーブルは金額によって差はあるのでしょうか?
V20HDに付属するケーブルは、スピーカー/電源ケーブルの他に光ケーブルが1本同梱しています。
必要になるケーブルはHDMIケーブル3本と光ケーブル1本なので、追加するのはHDMIケーブルが3本ですね。
書込番号:11063581
格安HDMIケーブル(袋入りの物とか)は安いですけどもしかしたら写らない可能性もありますので避けた方が無難かと思います。
1000円前後の箱入りのケーブルであれば問題はないかと思います。
規格は1.3bの物を探してください。
ピンキリで価格には大きな差がありますし映像・音質にも差が出ますが
それなりの機器を持っていないと効果の違いは判らないと思います。
普通の1000円前後のケーブルで大丈夫です。
書込番号:11068110
重複していたらすいません。
AQUOS(リンク対応)→in1
HDDレコーダー(リンク対応)→1
PS3旧型(80G)→2
全てHDMIで接続しTV音声は光ケーブルで1につないでます。
現状PS3からレコーダーへの切り替えはオンキョーリモコン無しでいけるんですが、TVとPS3はオンキョーリモコンでの切り替えが必要になっています。
(電源や音量等のリンクは出来ています)
ここで質問なんですが、出来るのであればオンキョーリモコン無しで利用したいです。
あくまでも「出来れば」なので、無理な話だったらすいませんm(__)m
テレビとPS3の切換なら、テレビのリモコンでチャンネルボタン等押すことでテレビ放送に映像・音声とも切り換えできませんか?
テレビ→PS3の切り換えもテレビのリモコンで入力を変えることでPS3に変更できそうですがどうでしょう。
テレビの音声の切換が上手くできないなら、割り当て設定は初期状態のままテレビの光出力からのケーブルをV20HDのIN 2に繋げ変えてみてください。
書込番号:11062557
TVのリモコンでV20HDの入力を切り替えたいと言う事ですよね?
現状はTVのリモコンで20HDの電源と音声の連動は問題はないと言う事ですよね?
TVと20HDのHDMI設定の確認とケーブルを差し直し、各機器の電源を入れ最後にTVの電源を入れてみて下さい。
あとは、HDMIケーブルの相性もあるかもしれませんし、もしかしたらTVの方が入力切り替えまで対応しないのかもしれませんし。
私は、レグザZ9000とV20HDを使用しておりV20HDにPS3新型とLinkTheater LT-H90LANを接続。
最初は悩みましたけど、今はTVのリモコンのみでV20HDのPS3新型とLT-H90LANを選択出来ます。
TVが対応していれば問題なく使用できます。
AQUOSでHDMI入力の音声を、TVの光デジタル端子からパススルーで出力出来るのを前提として、
HDDレコがBDでないのでしたら、TVにHDDレコを接続する。
音声はHDMIで伝送できますのでTV側で光出力しV20HDに入力すればサラウンドも問題なく使用できます。
そうすればTVのリモコン一つでOKかと思いますが?
書込番号:11068189
口学の学さん
デカビタさん
先程仕事から戻り、接続の見直しをし、最後にTVの電源をいれてみたんですがダメでした。
お二人に指示して頂いた事も全て試しましたが変わらず・・・
恐らく原因は設定だと思い、説明書を持ってきた時に1枚の別紙がひらひら落ちてきました。
それがなんとRI HDに関する説明書でした(もちろん初めて存在に気づきました)
そこでそれ通りやってみると見事全てリンクしました!!!
原因は「HDMI SETUP」で
「Control」
「Power Control」
「TV Control」
の3つのうちTV Controlのみ無効になっていました・・・
只今すべてリンクしオンキョウリモコンが必要なくなりました!
親切にご説明頂きながら自分の初歩的な事でのミスで申し訳ありませんでした。
きっかけをくれたお二人に感謝しますm(__)m
書込番号:11071250
接続について教えてください。
テレビ TH-P42G1
ブルーレイ DIGA BW770
STB TZ-DCH2000
PS3 80GB
ヘッドホン MDR-DS7100
を所有しており、V20HD購入を検討しています。
接続ですが、パナソニックのビエラリンク接続のサイトを
参考にすると、画像のような接続例になったのですが、質問です。
(画像は若干加工しています)
1.DCH2000のマニュアルではHDMIはAVアンプに接続するように
なっているのですが、どちらでも問題ないのでしょうか?
2.PS3のHDMIは、V20HDへの接続でしょうか?
3.ヘッドホンMDR-DS7100を接続する際は、光セレクタを購入するとして、
全ての入力を光セレクタに接続してから、
セレクタ → DS7100(光スルー) → V20HD で良いでしょうか?
1と2の回答によってはV20HDのHDMI入力が不足しますので、V20HDXの購入も
検討しようと思います。
分かりにくい質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
1 どちらでも問題ないかと思います、テレビに繋げてビエラリンクしていればAAC音声でテレビの光端子から音声を出せるらしいので、それが可能ならテレビにHDMIで接続して音声はテレビを通してV20HDに出力すればSTB→アンプ間の光ケーブルは省略できます。
2 レコーダーとPS3はBD再生できるのでアンプにHDMI接続する方法がベターといえるでしょう。
3 上記の方法をとった場合、テレビ→光ケーブル→DS7100→光ケーブル→アンプの配線でテレビの音声とSTBの音声をDS7100で再生できます。
後はPS3かレコーダーどちらかと光ケーブルでDS7100に繋げるか、光セレクターを導入するかですね。
書込番号:11060953
>口耳の学さん
ご回答ありがとうございました。
HDMI端子はどうやら足りそうですので購入したいと思います。
分かりやすい説明ありがとうございました。
書込番号:11065692
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ホームシアター スピーカー
