ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD
超初心者なのでレベルの低い質問ですみません
当方、TVとブルーレイレコーダーとV20HDを使っています。
昨日、こちらの情報をもとに、LABI池袋で安く購入することが出来ました!
家に持ち帰り、早速繋いでみようと試み、無事にTVの音声はアンプから
いい音が出るようになったのですが、一緒に買ってきたブルーレイディスクや、
DVDが観れないという状態に(泣)
今まではアンプに繋ぐまでは普通に観れていました。
当方の機種はTVがSONYの46V5でブルーレイレコーダーがBDZ-T55です。
接続の状態は。。
T55−HDMIーV20HDーHDMIと光ケーブルー46V5 といった感じです。
説明書どおりに繋いだつもりなのですが、なぜかDVD、ブルーレイともに
映像も音も出なくなってしまいました。。
TVは普通に観れるし、音もアンプに自動的に切り替わるのですが
肝心の映画が観れないので困っています・・
おそらくアホみたいな問題なのだとは思うんですが、なにぶん超初心者ゆえ、
説明書を読んでいてもさっぱりなのです(泣)
詳しい方がいらっしゃったら原因をおしえていただけないでしょうか?
V20HDで入力切替はしていますか?テレビの入力も合っているか確認を。
リンクでの自動切替ではなく手動で切替してみてください。
書込番号:9537125
口耳の学さん
ご返答ありがとうございます!
切替というのはおそらくV20HDのほうはしたと思うんですが、
TVのほうはしてないと思います。
具体的には何を切替すればよいのでしょうか?
またまたレベルが低くてすみません・・(汗)
書込番号:9537142
テレビで受信した番組は表示できている状態からV20HDをHDMIで繋げた入力に切り替えることになります、リンクできていればレコーダー電源ONで自動切替してくれそうですけど、上手くリンクできていないのかもしれません。
なのでテレビのリモコン等でV20HDを繋げたHDMI入力番号に切替してみてください。
書込番号:9537197
今までDVDレコーダなどをTVに接続して見た事があるならご承知でしょうが、TVのチューナで見る以外は全て外部入力となるので、TV側で「入力切換」をしてやらないとだめですね。V20HDの方はBDレコーダからの信号を受けて自動的に切り替わって、TV側に映像信号を出してますが、TV側で切り替えてなければ見れないですね*_*;。
面倒でしょうけど、取扱説明書(TV、レコーダ共)をしっかり読みましょう。
書込番号:9537256
口耳の学さん
salomon2007さん
なにせ今までPS2でDVDを観るぐらいしかしていなかったので・・(汗)
説明書を読んでもさっぱりで助かりました!
さっそく今日帰ってから設定してみます!
プリズンブレイクが延滞してまして(笑)
お二方ともありがとうございました!
書込番号:9537301
こちらの商品の購入を考えていますが組み合わせで悩んでいます。 @付属のスピーカーをサラウンドにしてフロントにD-108Eを設置 AオンキョーのシアタースピーカーラックCB−SP1200を購入して付属のスピーカーをサラウンドに。 本当は@を希望ですが配線など見た目がすっきりするのでAにも魅力を感じます。 @とAでは音質ではどちらが上でしょうか? 又メリットとデメリットなどあればご教授宜しくお願いします。
自分の経験から、アドバイスというより個人の感想です。参考になれば。
最初、D-108Cのみ追加して3.1chの時、初めはスピーカー3つともTVの足元に並べて、
まるでCB-SP1200のような位置で視聴してました。
もちろんサラウンド感はよかったですが、その後、フロントスピーカ(左右)をスタンドに立てて
TV画面の横の位置に設置したところ、サラウンド感が結構UPしました。
また、配線はスピーカ後ろから出るのでTV視聴の際は見えないのでスッキリ感は問題ないかと。
あと、音質ですが、一流メーカーから出てるスピーカなんで、どれもちゃんとした音が出てて、
ブッチャケ同時に比較しないとわからない程、ほとんど変わらないと思ってます。
いや、もちろん変わるでしょうけど、「アッチ買えばよかった凹)」と後悔することは無いだろう。という意味です。
ましてや、「音質はどうでしょうか?」という質問するということは、
「可能ならば少しでもいい音にしたい」ということだと思いますので、
それなら、後々スピーカをアップグレードできる様に選択肢を残しておいた方がイイと思います。
個人の感想のまとめです
○CB-SP1200のメリット
・掃除で移動する時、一体になっているからスピーカを落としたり倒したりがない
×CB-SP1200のデメリット
・ラックに物をあまり置けない
・フロント・センターの3つのスピーカが一体になっているだけで、配線は同じく必要
・フロントの理想といわれる位置(TV横)などに移動できない
・フロントを別スピーカでアップグレードすると、ラックのスピーカが無駄に
以上から、@のフロントにD-108Eを設置に1票。
あくまでも個人の感想です。
※キャビネット内容積とか定格感度レベルとか詳しい方の意見があればいいですね…
書込番号:9540925
ケロヤマ様、ご返事ありがとうございます! ○ フロントの理想といわれる位置(TV横)などに移動できない ○フロントを別スピーカでアップグレードすると、ラックのスピーカが無駄に 上記のデメリットでD-108Eを設置する事に決めました!フロントのスピーカーの配置でサラウンド感アップするのですねa 大変参考になる意見ありがとうございましたm(._.)m
書込番号:9541179
こんにちわ。
ケロヤマさんの言われるようにスピーカーの配置は大事ですね。
それと向ける角度によっても変わります。
TVの横辺りに置かれるのでしたら、角度を付けないで正面に向けるぐらいでいいと思います。
部屋の端とかに置かれるのでしたら、気持ち内側に向けるといいかもですね。
たまに・・・自分の聞く位置にまで思いっきり向ける方がいますが、あれは間違いです。
サラウンド感がなくなります。
余談ですが、計算して作られたホール等でも実際に完成してからいい感じに仕上がった、失敗だったということがあるというのを聞いたことがあります。
部屋の中で色々配置等も変えながらいい位置を探すといいかもですね。
書込番号:9541404
さえば様ご返事ありがとうございました。やはりスピーカー位置は重要みたいですね!ちなみにリアスピーカーは付属のスピーカーを持って行った場合、床に置くかスタンド(70pか90p)を別で購入して設置するかどちらがサラウンド感を得られるでしょうか?基本、座椅子に座りながらのスタイルです。耳より高さがあった方が立体的に聞こえそうな気がしますが……度々の質問で申し訳ありませんm(._.)m
書込番号:9542460
自分は、リヤスピーカは視聴位置(耳の位置)より1mくらい高い位置、4時と8時の方向に設置しています。
角度的には真横よりもナナメ後ろ。ですね。
サラウンド=囲まれた感じでかなりいいですよ。
さえばさんの言うとおり、位置は大切です。
書込番号:9542685
こんばんわ。
私は ONKYO スピーカースタンド (2台1組) AS-75H(B) /ブラック を使用しています。
床に置いた場合は音が少しこもる場合もありますのでスタンドを使用するのはお勧めします。
書込番号:9543275
初書き込みします。
ホームシアタースピーカーを買おうと思っているのですが、センタースピーカー無いと音声は聞き取りにくいですか?
ちなみに買うのはBASE−V20HDです。
よく言われる事ですけど、私の場合は特に聞きづらいとは感じませんでした。
今は5.1chにしてますけど・・
書込番号:9528629
センタースピーカーがある方がセリフ再生には効果的ですが、無くても聞き取りにくいとまではいかないでしょう。
書込番号:9528727
2.1chでスタートして、物足りなく感じるようなら増設するのもいいでしょう。
書込番号:9530001
コメントありがとうございます。
参考にしてみます。
ちなみに使い心地はいかがですか?
書込番号:9530050
僕も「物足りなく感じるようなら増設」の予定で最初は2.1chから始めました。
でも「物足りなくなったから」ではなく、「5.1chに囲まれたい」という欲求から1ヶ月経たないうちに、
2.1→3.1→5.1としてしまいました。
(そういう人、結構いるんじゃ?笑)
やっぱり、ちゃんと5.1chは違いますよ。
アパートで下の階とか留守の時にさらに調子に乗って大音量にしたらもっと違います。
まずは、2.1から始めて、何ヶ月欲望に負けないでいられるか、がんばってみてください。笑
書込番号:9531283
機械によって出力レベルが違うからです。
たまたま、お使いのテレビの出力レベルがPS3より小さかっただけでしょう。
CDによっても、音の大きなCDと小さめなCDがあるのと同じです。
書込番号:9527669
機器により音量レベルが違うのは良くありますね。
PS3ならDVD等の再生なら音量を調整できますよ。
書込番号:9528100
この製品付属のスピーカーをリアスピーカーとして使用。
フロントにD-212EX、センターにD-108Cで5.1ch環境を作ろうと思っているんですが
何か問題があったり、あまりお勧めしないということはありますか?
音楽もよく聴きたいので自分的には大奮発してD-212EXを選んだんですが
このアンプで十分に能力を発揮できるかという不安もあります。
どなたか助言お願いします。
こんばんわ。
D-212EXは4Ωですね。
このアンプは6Ωですので、大音量で聞かない限りは大丈夫ですが、自己責任になります。
私個人的にはアンプよりスピーカーにお金をかけるのは正解だと思いますよ。
実質音を鳴らすのはスピーカーですから。
ただ、その組み合わせでしたら、私ならセンターをD-308Cにしますが。
書込番号:9525938
付け加えです。
という私はアンプ部分をTX-SA507にしたらどうなるのかなと少し狙っているところなのですが。
TX-SA507
108ECM
A250
の組み合わせでどうなるかなと・・・。
TX-SA507が35000円ぐらいになったらですが。
書込番号:9525970
安心しました。
ただやっぱりいい音で音楽を聴きたいという欲求が大きくなってきたので
映画を見るときはこのアンプを使って音楽を聴く時はプリメインアンプを使うというハイブリット式(?)も視野に入ってきました。
そうする場合
再生機(PS3)─[HDMI]→このアンプ─[?]→プリメイン→スピーカー
(?部は何で接続すればいいかわからないので後で調べます)
と接続して音楽を聴く時はプリメインで
映画を見る時は、プリメインのボリュームをフルで固定してパワーアンプ代わりに使用
というのは可能でしょうか?
PS3の設定で動画再生時、音楽再生時の接続方法をそれぞれ設定できたと思います。
書込番号:9526496
こんにちわ。
?の部分は光ケーブルでの接続でいいかと思います。
PS3の音声出力の設定を切り替えないといけないですが。
パワーアンプを接続して7.1Chにすることは可能だったと思いますが。
フロント等の出力を上げるのには使えなかったと思います。
書込番号:9526642
結局まだどうするか決められそうにないです
急がずいろいろと検討してみます。
ありがとうございました
書込番号:9532029
本日購入したんですが、一つ疑問があるので、教えて下さい。
現在、REGZA37Z7000とPS3があります。
それで、REGZAとV20HDを光ケーブル、REGZAとPS3をHDMIで接続してます。一応これでもREGZAとPS3共に問題無く、音声も出るのですが、レグザリンクで連動させたいので、HDMI1本を明日購入しようと考えています。
そこで疑問なんですが、PS3にHDMIと光ケーブルの両方接続した方がいいのでしょうか?
過去スレを見る限りではHDMIだけで大丈夫そうですが、光ケーブルを繋げるにあたりメリットはあるのでしょうか?
説明が下手ですみませんが、宜しくお願いしますm(_ _)m
こんばんはm(__)m
一般的といいますか基本的な接続は
PS3(HDMI) → AVアンプ(HDMI) → テレビ
テレビ(光) → AVアンプ
HDMIは映像と音声信号を一本で伝送しますが一方通行です(リンク等の信号は別として)
因みにPS3にリンク機能はありません。
PS3をAVアンプにHDMI接続するメリットはロスレス音声を出力できることです。
光ケーブルではBDのロスレス音声(マルチchリニアPCM)を出力できないので、PS3に光ケーブルを接続する事にメリットは無いですね。
書込番号:9504218
テレビの光端子からPS3の音声を再生できますが、5.1ch音声にはならず2ch音声にダウンミックスすることもあります。
Z7000ならDolbyには対応しますがDTSは対応しないので上記の現象が当てはまります。
PS3をHDMIでV20HDに繋げるならPS3とV20HD間の光ケーブルは不要でしょう。
書込番号:9505607
PS3は出力が光ケーブルかHDMIかの2者択一なので、どちらかを設定で選んでの出力となります。両方つないだ場合は、ケースバイケースで使い分けできますね。口耳の学さんが書かれたように、レグザだとTVからの出力がDolbyDigitalやAACのみで、DTSには非対応となっているため、DTSやTrueHDで聞きたい時はHDMIでAVアンプに直付けの方が良いでしょうね。
書込番号:9506042
とても丁寧な説明
有難うございます!
先程、HDMIを接続して、連動が出来ました!
PS3側もHDMI一本で
接続します!
貴重なご意見が参考になりました!
書込番号:9507180
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
