このページのスレッド一覧(全351スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2010年11月10日 10:45 | |
| 0 | 7 | 2010年10月26日 21:31 | |
| 1 | 7 | 2010年10月25日 12:30 | |
| 2 | 7 | 2010年10月16日 05:18 | |
| 0 | 3 | 2010年9月21日 14:41 | |
| 3 | 12 | 2010年9月6日 12:47 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11080594/で聞いたのですが、実際にGX-500HDを直接使い7.1Ch構築は可能なのでしょうか?
この場合サラウンドバックプリアウトにパワーアンプを介して通さなくてはいけないのか確証が欲しいです。
また、アンプ自体が5.1ch対応、との記載がありますが、実際に7.1は正確に出力されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします!
V20HDのサラウンドバックはプリアウトでの対応です、プリアウト端子にパワードスピーカーを繋げばサラウンドバックスピーカーとして使えます、他のチャンネル(フロントチャンネルやリヤチャンネル)には使えないです。
書込番号:12183830
7.1にしてもマイクを使った自動設定も可能ですが
リアの部分はBASE-V20HDからRCA接続ですからリア用のアンプのボリュームは
かなり上げてやらないとバランスが取らないかもしれません
また好みは別として7.1チャンネルのソースって少ないですし
ONKYOのサポでも言ってましたが視聴会などで7.1の体験をしても
5.1で十分と言う人が多いそうですよ
私ならBASE-V20HDで7.1にどうしてもするなら
鎌ベイアンプ
http://www.scythe.co.jp/audio-device/sda-2000.html
これにスピーカーを買いますね
GX-500HDは処分(オークション)するか他で使います
参考にしにくいアドバイスでごめんなさい
今の時間ならONKYOに相談してみては?
書込番号:12183924
GX-500HDがアンプ内蔵なので別途パワーアンプは必要ないです。
この場合GX-500HDの音量は基本的に最大にしておきます。
アンプ自体の出力は5.1CHまでしかないですが、サラウンドバックなどのプリアウトがありますので、そちらで2CH追加して7.1は可能になります。。
あと6.1や7.1対応ではないソフトの場合はドルビプロロジックUxデコードによる7.1等の出力での再生になると思います。
基本的には上記の様な使い方は可能ですが、プリアウト接続されたアンプなどの性質やスペックにも左右されますので、そのような使用を想定して無い(と思う)GX-500HDなどでは十分なサラウンドとして機能するかは微妙です。。
この辺は実際にやってみての判断になると思います。。
ただ、がんこなオークさんもおっしゃってますが、7.1CHがそこまでして必要かどうかは個人的にも微妙ですね。。
V20HD購入前の様なので、もし7.1化をお望みならそれなりの機器を購入した方が良いと思います。。
書込番号:12184156
まさかこれほど早く反応が来るなんておってもみませんでちょっと感動です。
>口耳の学さん
再度ご説明いただくような形でしたがありがとうございます!
やはりパワードスピーカーはパワーアンプ内蔵という解釈でよかったのですね!
安心しました。
>がんこなオークさん
実際聞き比べたことはないので印象なのですが、僕も7.1の物理的な利点がどんなものなのかいまいち半信半疑でした。
仮にやったとしても500HDは現環境でパワーを持て余してるくらいなので行けるとは思いますが
、仰る通り対応品も少ないですし、そこまで重視しなくてもいいのかもなんて思っちゃいました^^;
個人的に500HDのウーファーいらずなくらいの音とシンプルさが好きなので、こちらをPC用に保持したまま5.1Chの線で進めようと思います。
>クリスタルサイバーさん
やはりプリアウトは出力落ちるのですか・・・
最大は試したことが無いのでちょっと怖いもの見たさです^^;
環境として7.1にあこがれもありましたが、なにぶん僕も素人耳なのでもしV20HDを使用した場合も、結局試すだけ試すくらいで終わっちゃう気もします。。。
V30HDXともアンプに差をほとんど感じませんし(HDMI1.4と追加リスニングモード、TV画面操作くらい?)値段も鑑みてどちらかをベースにした純正5.1(将来的にはSL-D500等ウーファー入れ替えくらい)を検討して行こうと思います。
ご指南感謝です!
書込番号:12184306
GX-500HDをサラウンドに使うのは正直もったいないです
RCA接続になってしまうし
GX-500HDの値段の大きな部分を占める優秀なデジタル回路が泣きます!
70あたりなら試しても良いのかなとは思いますけどね
5.1で十分満足できると思いますよ
書込番号:12184341
昨今は内蔵物で良いものが多く、AVアンプと組み合わせるといわゆる殺し合っちゃう組み合わせも少なくないですよね。。。
きっぱりとTV、ゲーム用として追求してきます><
書込番号:12184459
大丈夫ですよ。。。
音量設定はプリ側がしますので、パワーアンプなどのダイレクト接続ではないアンプを使う場合はメイン側は最大にしておかないと、逆に音量のバランスや音質が悪くなりますので・・・
7.1の必要性は個人的なものですので何とも言えませんが、V30HDXでも十分良いと思いますよ。。
7.1化されるのであれば、やはり全て単体で購入していった方が良いと思いますしね。。
書込番号:12184460
後ろに 1m くらい距離がとれるなら、7.1ch は音に包まれるようで楽しいですけどね。
私はこの体験から、ピュアオーディオは考えなくなりました。
コンサートホールでのオーケストラ演奏は、空気感というか臨場感が増大します。
駆け込みで 42型のテレビを購入したので、ステップアップに TX-SA608 を考えています。
余談ですが、サラウンドバックには高級スピーカーはいらないと思います。
フロントやサラウンドと比べて音量がぐっと小さいです。
書込番号:12184680
私も前はピュアサウンドって思ってましたが何を思ったかBASE-V20HDが安価で買えたので
買ってしまい3.1そして5.1にして5.1の虜です
7.1はアンプ追加は面倒なのでスポーカーの変更でこだわろうと
実は昨日センターにSC-C55SGフロントにSC-A55SGを注文しました
サラウンドだけ付属の物を流用ですがどこまで音が変わるか楽しみにしてます。
そのうちメインユニット(AVアンプ)を買い替えそうで怖いです!
書込番号:12184862
>クリスタルサイバーさん
そうなんですねー
いまいちアンプの種類とかにも疎かったので(サラウンドしか見て無かったので)これから少しずつ学べればなと思います。
30HDXは欲しいのですが、やはり現状30000円くらいの20HDと比べると多少の性能差では割が合わないと思っています。
>>-Pey-さん
物理的に文字通り包まれる感じなのですね
アンプ単体も考えたんですがどう考えても予算オーバーなので初心者な部分も考えてやはりセットな感じです。
アンプも一通り見ましたが端子とかも汎用性がすごく高くて魅力的でした。
それから見るとセットシリーズはある意味最小限という感じですね。
>>がんこなオークさん
気持ち分かります!
多分一度買うとアレを変えてこれを変えてってなんだかんだで気づいたらお金使ってそうです・・・
今ですらかなり悩んで妥協点を絞ってるので、この先どうなっちゃうのか・・・
部屋の面積的にこのくらいが限度だって言う枷があるので今の欲望は諦められてるくらいですし^^;
書込番号:12187864
空間の大きさより設置位置角度座面高さで大きく音が変わりますが
大型スピーカーじゃないので例えばフロンは左右を離しすぎると音が籠る感じになるかも
離せば離すほど臨場感がわきそうですが2メーター前後じゃないかなと思います
追加の5.1のサラウンドスピーカーも部屋の隅よりは聞く真後ろか横が良いですね
ダメて事じゃないですけどね
私もBASE-V20HDはお得だと思いますよHDMIの1.4aやHDMI入力が3個になった事
後はサブウーファーが多少違ったと思いますが(他にもあるけど忘れましたw)
中古でもBASE-V20HDは人気がありますね
ちなみにスピーカーの変更は有る意味禁じ手なのです
サラウンドの場合は同じスピーカーが良しとされているのです
同じ口径同じユニットじゃないと極端に味付けの違うスピーカーを使うと
切り替わった時に音の違いが見えてしまいます
私がフロント側を良くするのは2チャンネルステレオもPCで楽しみたいがためなのです
今の構成ですが
サウンドカード Xonar Essence STX
モニター RDT231WM-X
ホームシアター これBASE-V20HDセンターD-108CフロントNS-M325サラウンドD-108M
スピーカーケーブル ベルデン8470
同軸デジタル AT-ED1000
アナログRCAケーブル モガミ 2354
D-108Mは木目だけ余ってるので売りたいくらいですw
まぁほんとはまると泥沼ですよw
書込番号:12187990
解決済みのところ失礼します。
ガンダー。さん
V20HDは、「ロスレスのDTS-HD Master Audio 再生時にAudysseyがオフになる」ということがあります。
手前味噌で恐縮ですが、ご参考までに以前のクチコミを貼っておきます。
[11869524]
がんこなオークさん
音沼にはまりこんでしまったような…羨ましいです。^^;
D-108シリーズとの違いをレビューしていただけると嬉しいです。(特に音楽の高音など…)
スレ主様、板汚し申し訳ありません。m(__)m
書込番号:12188703
3年ぶりの自作ワクワクさん おひさしぶり
費用対効果は悪いけど(オーディオの宿命かなw)満足の結果でした
センターも含めて低音出まくりですね(良い感じで)
特にセンターはこのスピーカーだけで他が無くても普通にTVを見る分には十分なくらいです
詳しくはまた後日
書込番号:12189865
がんこなオークさん
>詳しくはまた後日
スピーカー板かと思いますが、よろしくお願いいたします。m(__)m
書込番号:12190164
今更レスですが
GX-70HDを7.1用で使ってる人はONKYOのサポートにも問い合わせが多くあるので
把握してるとの事でした
書込番号:12193323
この機種をD-108Cを追加して3.1chで使用してます。後にリアスピーカーを追加して5.1chにする予定です。
スピーカーケーブルですが、フロントスピーカー・センタースピーカー・ウーファー共にケーブルが長すぎて針金?で束ねています。(購入時に同梱されていた状態)
ケーブルを束ねる事は、ノイズを拾いやすいとか断線の恐れがあるような気がするのですが、やはりそうでしょうか?それとも、スピーカーケーブルは必要な長さにカットしても問題なのでしょうか?ケーブルをカットする事も音のバランスが悪くなってしまわないか心配で、どうしたらいいか分かりません。
みなさんは上記の件について、どのように対応されているのか知りたいです。
また、市販のスピーカーケーブルについてもお聞きしたのですが、音質向上に効果は高いでしょうか?家電量販店で見てみたのですが、沢山あって何がいいのかわかりません。オススメのケーブルを教えて頂けますでしょうか?メーカー・型番・材質・太さ・価格帯等で教えて頂けると助かります。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
付属のスピーカーケーブルは、必要な長さにカットして大丈夫です。
左右の長さは揃えた方が良いと聞きますが、効果のほどは分かりません。
市販のスピーカーケーブルに過度の音質向上を期待するよりも、
機器のグレードアップの方が音質向上には効果的だと思います。
書込番号:12109613
末端処理がしてあるケーブルじゃなければ適度な長さに切って使うのが普通です
市販のおすすめは予算は書かないと恐ろしい値段の物もありますw
BELDEN スピーカーケーブル 8470 この辺が手頃かな
ちなみに個人的にはケーブル系の強化は1番コスパが悪い部類だと思ってますが
効果はありますよ
書込番号:12109868
回答は出てますがスピーカーケーブルはカットして使った方が良いです。
同じ長さには特にする必要はないと思います。。
ケーブルに関しても万人がハッキリ認識できるほどの影響は無いですが、それなりに違いは出ると思いますよ。。(スピーカーにもよります)
もしスピーカー等をランクアップさせるなら、その時にでも比べてみてはどうでしょうか。
書込番号:12112011
くろりんくさん
がんこなオークさん
クリスタルサイバーさん
みなさんの意見は共に、ケーブルのカットは問題ない。それから、ケーブルを市販の物に交換しても、過度の期待は出来ないという事で了解しました。
まだ購入して1ヶ月も経っていないので、今のところグレードアップは考えていません。なるべく低コストで音質向上をしたいと思いまして、スピーカーケーブルについて質問させて頂きました。
市販のスピーカーケーブルは、1000円以下(メートルあたり)で探しています。その他お勧めのケーブルがありましたら、宜しくお願いします。
スピーカーケーブルの交換は効果が薄いとの事でしたが、その他低コストで音質向上が期待出来る手段はありますでしょうか?
書込番号:12114368
長さで値段も違うけど設置に長さが足りないから買うのじゃなくて
音質向上が目的なら1000円以下で選ぶなら付属で良いと思うな
D-108Mなら長いのが入ってます
http://www.procable.jp/speaker.html
書込番号:12116409
あ ごめんなさいメートル単価で1千円ですね(汗)
リンク先のは評判は良いですよ
書込番号:12116412
がんこなオークさん
私の予算から言ったら、BELDENのケーブルが良さそうですね。
購入時に検討させて頂きます。
書込番号:12119321
BASE-V20HDとD-108Cを接続し、
3.1chでテレビに繋げて使っていますが
5.1chにしてみたくて、リアスピーカーを
購入したいと考えています。
しかし、設置の関係上なるべく小さいものが
都合がよく、
HTP-SB510用サラウンドスピーカー
S-SB5Rがいいなぁと思っています。
しかし、「HTP-SB510用」となっているので
使えないのでは?と疑問なのですが
どなたか教えていただけないでしょうか?
使用自体は問題ないと思いますよ。。
あとは音質の違いなどがあると思いますので、その辺がどうか?・・・ってだけです。。
設置環境が難しいならこちらでも良いとは思いますけどね。。
書込番号:12102072
S-SB5Rは使えるでしょうけど、インピーダンスが4Ωなので自己責任での接続になります。
大音量再生しなければ問題ないとは思いますけどね。
書込番号:12102140
そんなに大音量で使うことは
ないので、S-SB5Rを購入したいと
思います。
書込番号:12102395
私は付属の物をサラウンドに回してフロントに良い物に変えました
ステレオで聞く場合は大きな効果がありましたが
5.1の映画などで激しいアクションが多い物を見るなら同じ物でそろえた方がベターだと思います
スピーカーが違いすぎるとたとえば主人公がくるくる回転してる場面などで
スピーカーの切り替わりで音の違いが見えてしまいます
まぁお選びの物なら大丈夫だとは思いますが
それとコンポなどでインピーダンスの合わない物を使うのは理解してれば大丈夫でしょうが
サラウンドの場合はバランスが悪くなりそうな気もしますが
自動設定でなんとかなるのかな
書込番号:12106417
がんこなオークさん
私としても本当はフロントスピーカーを
買いなおして、フロントを
リアに持って行きたいのですが
部屋の見た目の上で、なるべく
小さいスピーカーを設置することにしました。
音のバランスは、自動の補正でなんとか
ならないかなぁと楽観視しております。
書込番号:12112144
音量的な問題は自動設定で問題ないと思いますが、音質を変える訳ではないのでバランスって意味では関係無いですね。。
ただ、リアに関してはそこまで大きく差が無ければ、個人的には気にならないと思いますよ。。
書込番号:12112230
クリスタルサイバーさん
返信、ありがとうございます。
そんなに良い耳をしてるわけじゃないので
音質に関しては大丈夫かな。と思ってます。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:12112344
BASE-V20HDを購入しましたが初心者でよくわかりません。
@テレビのレグザ37c3200(HDMI端子2つ)、パナソニックBDレコーダーDMR-BR500、PS3に接続したいと思いますが、一番いい接続方法はどうすればいいですか?ちなみにこのレグザではレグザリンクはできません。
A接続したあとでそれぞれ設定が必要となりますか?
お詳しい方、どうかよろしくお願いします。無知ですいません
C3200のHDMI入力とV20HDのHDMI出力をHDMIケーブルで、C3200の光出力とV20HDの光入力を光ケーブルで接続します。
BR500とPS3はそれぞれのHDMI出力からV20HDのHDMI入力に接続します。
以上が一般的な接続です。
BR500の音声設定(デジタル出力)がPCMになっているようならBitStreamに変更してください。
PS3は詳しくはわかりませんが音声出力設定を確認してV20HDが対応する音声フォーマットにチェックを入れるか自動設定にするかだったかな。
C3200はデジタル音声出力設定を「デジタルスルー」か「サラウンド優先」にします。
V20HDの初期設定は取説をよく読んでね。
書込番号:12057030
色々な設定をしないと入力すらできないですね入力ごとに裏の端子のどれを使うか選択することが必要です
サラウンドも設定しないと良い音は出ません
BASE-V20HDがOFFでもTVを見れるようにするならさらに設定が必要です
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/base-v20hd.pdf
HDMIケーブルは3本光デジタルケーブル(角)1本が必要
ONKYOのサポートは比較的つながりやすいので取説を見て無理だと思えば
相談しながらが良いでしょう
書込番号:12057141
PS3は基本自動設定でいいのですが、旧型PS3はロスレス音声のビットストリーム出力に対応しないのでBD再生時はPS3側でデコードするようにします。
新型ならビットストリーム設定でいいでしょう。
書込番号:12057193
とても丁寧でわかりやすい説明でありがとうございました。
言われた通りに接続し、初期設定をしたところレコーダーとPS3からは、スピーカーから音声がでましたが、地上波の番組はテレビのスピーカーからしか音声がでません。 なぜなんでしょうか?
いろいろ設定をいじってみたらスピーカーから音声がでましたが、テレビのスピーカーからも音声がでて二重になってしまいます。どうすればテレビのスピーカーの音声が消せるのでしょうか?
書込番号:12065754
テレビのボリュームを0に絞るか、ミュートにするか、してください。
C3200はリンク非対応なので、テレビとアンプを連動させることができません。
どちらか一方からのみ音声を出すということはできません。
書込番号:12065910
そういうことだったんですね。理解できました。
お忙しい中何度もありがとうございました。
書込番号:12066170
TVによっては音声を0やミュート以外に搭載スピーカーをOFFにできる機種もあります
余談ですがBASE-V20HDはセンタースピーカー追加での効果が高いです
書込番号:12066776
こちらの商品を2.1chで使用していますがリスニングモードが「モノラル」「ステレオ」
「surround sensation」「theater-dimensional」しか選択できません。
2.1chではこれで正常なのでしょうか?ちなみに音は出るので接続は問題ないと思います。
どのアンプでも大体そうですが、本機も接続されてるスピーカー数やソース音声の種類によって、使用出来るサラウンドモードは限られてきますよ。。
2.1CHのままで使用してるなら、おそらく問題は無いと思います。
取説P45から説明と対応表が出てますので確認してみてください。。
書込番号:11945348
早速ありがとうございます。
これからSPを足してホームシアターを満喫したいと思います。
書込番号:11945386
DLするかお気に入りにしとくと便利ですよ
書込番号:11945415
レビューを拝見すると
AVセンターの冷却ファンの音がうるさい(大きい)とあります。
そんなに大きいのでしょうか?
当方HTX-11Xを使用していますが
全く気になりません。
追記です。
BASE-V20HDと当方使用のHTX-11Xの差は何でしょうか?
数値的には分かるのですが
実際に音に大きな変化があるのでしょうか?
書込番号:11316396
うるさいですね。
個人的には薄型PS3のファンよりも気になります。
止まっている時には本当に静かなんです。
ただ一定時間毎に?回り始めますので、その時には
「ゴォォォォ…」
と大きい音が鳴ります。
購入当初はびっくりしましたが今は馴れました。
書込番号:11316410
音楽・映画等を観ているときなども気になる音でしょうか?
またまた宜しくお願いします。
書込番号:11316424
便乗質問、失礼します。
やっぱり筐体が小さいから熱が篭りやすいからファンが頻繁に廻るという事ですか?
使う場所によると思いますが、フルサイズ?の大きいサイズのSA608とかの方が静かなんでしょうか?
書込番号:11316610
>>スレ主さん
映画の静かなシーンでは気になるくらいの音だと思いますよ。
回っていない時には静かなだけに回り始めるとすぐわかります。
音楽だと気にならないと思います。
書込番号:11317474
>>週休7日さん
ホームシアターは本機が初めてになりますので、原因や他機との比較はわかりません(^_^;)
使う場所は、涼しい場所に置いてもファンは回ります。
それも頻繁に。
なので、私は本機上部の排気口に布を置いて物理的に音を遮断しています。
(もちろん機械に良くないことです)
前面に扉のあるAVラックなら音も多少は遮断されるのでしょうね。
書込番号:11317518
またまたご回答ありがとうございます。
私はPCの音声もつなぎますので静かな時間があります。
音声を出していないときに聴こえてしまう。と言うことですね。(設置環境にもよりますが)
う〜〜ん悩みますね・・・
書込番号:11317722
>>スレ主さん
私も事前に「ファン音がうるさい」という情報は入手していましたが、まさかPS3よりも気になるとは思いませんでした。
それでも購入に踏み切った理由は、
@後継機が発売されて一番安い次期だった
Aどこのお店にも在庫が無くなってきた
Bウーファーのデザインが気に入った
からですね。
悩まれて良い買い物をされてくださいo(^-^)o
書込番号:11317752
リョーユーパン子さん、ありがとうございました。涼しい所でも頻繁にファンが回るみたいですが、購入の際は私も布を使用してみたいと思います。
コンパクトさの割に高性能なこの機種は発売当初から気になってました。う〜ん、早く買いたいな。
スレ主さん、便乗質問申し訳ございませんでした。
書込番号:11319240
うちのはファンが起動しているのかわからないくらい音がしません‥
ここを見ていると逆に不安になりますf^_^;
書込番号:11319702
●はむはむはさん
設置環境にもよると思ってます。
私のPCも少しファンの音がするのですが
それ以上に空気清浄機の方が音がうるさいので
PCの音が気になりません。
空気清浄機を止めるとPCの音が気になります。そんなもんではないかな〜?
と思ってます^^
書込番号:11321425
アンプの電源を入れていて何も音を出していないときに音が気になりストレスを感じていたので1年の保障も切れたことだしファンの交換をしました。
耳の周りを蚊が飛んでいる程度の音でしたが、気になると『イラッ』としていましたので、交換して静かになりストレスを感じなくなりました。
今回の交換手順を紹介しておきます。
http://ameblo.jp/7po/entry-10600195951.html
くれぐれも電化製品ですので、知識のない方にはお勧めいたしません。
自己責任で参考程度にお読みください。
書込番号:11868815
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
ホームシアター スピーカー
