このページのスレッド一覧(全351スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年5月19日 00:45 | |
| 7 | 4 | 2010年5月9日 11:25 | |
| 3 | 6 | 2010年5月6日 20:58 | |
| 1 | 2 | 2010年5月6日 16:22 | |
| 1 | 4 | 2010年4月29日 10:40 | |
| 1 | 4 | 2010年4月28日 02:13 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD
去年この製品を買いました。スピーカーケーブルを換えようと思いカナレ4S6を買いました。
今日交換しようと思ったんですがケーブルの中に銅線が4つあるんのですがどれとどれが+か−かわからないんです。
わかるかたいましたら教えてください。
多数売られているケーブルの中には、極性や方向性を指定したものもありますが、カナレの4S6については特段そのような指定はないようです。ですから、どっちをプラスにしてもマイナスにしてもOKです。
また4本のケーブルは、普通は同じ色のケーブルを寄り合わせて2本のケーブルにして使うのが基本ですが、それぞれを別個に扱い、2組のケーブルとして使うことも出来ます。
以下のリンク先の写真が参考になりますかね。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/switchmusic/4s6b-1.html
書込番号:11375772
STEPINE☆さん、今日は。
4S6を使用して、音が細るようでしたら4S8Gをお勧めします。
私も、カナレのケーブルは4S6〜4S12Fまで多様しております、方向性も考えないですみますし、ケーブルも柔らかなので取り回しが楽で、価格もリーズナブルでとてもコストホーマウスに優れたスピーカーケーブルですね。
書込番号:11378486
586RAさんありがとうございました。
大変参考になりました。明日接続してみます。
書込番号:11378685
1818さんありがとうございます。
4S6届いちゃいましたよ。
サラウンドスピーカーのスタンドの筒を通せるケーブルでいい音出るものを探していたもので。
次グレードアップする時まで楽しみにしておきます。
書込番号:11378724
半年ほど前にこの商品を購入し、現在はフロントにD-108Eを追加し5.1Chにして、主にPS3で映画を見るのに使用しております。
半年使用してみたのですが、音質での問題がいくつかあり、自分なりに解決策を考えてみたのですが、いまいちわからない事があるので質問させて下さい。
@音にいまいち重みがなく、映画の迫力が欠ける。(以前使用していたデノンのDHT-M370の方が重みがありました。)
Aウーファーの音が自動調節だと+5になるのですが、それだとボリュームを上げたらウーファーの音が割れるので、下に大理石を置いたが改善されず、手動で0から−5ぐらいにしなくてはならない。B場面によって、センタースピーカーから小さなノイズ(サーサー音)がきこえる。
以上が問題点なのですが、何か良い解決策があれば教えて下さい。自分なりには、スピーカーケーブルを現在はAudiotecnicaの安価な物を使用しているので、違うケーブルに交換してみようかと思っているのですがどうでしょうか?
長文及び複数の質問で大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
1 ONKYOの音はリアル系で、ハギレはいいと思いますが、DENONとはまた違った音かと思います。
2ですが、SWは手動設定にする、床から持ち上げる、後ろの壁から離す、幸いSWの音は指向性を持たないので、どこへ置いても効果はほぼ同じ。
3ですが、高域を少し絞ってみる、高域はそのままで、トウィーターの前を部分的に吸音材でふさぐ(台所用スポンジの厚い部分など)。
書込番号:11287749
Aに関してですが、サブウーファーが再生するような超低音は、部屋の色々な所で山や谷(音量や周波数の)が出来ています。これは定在波の影響で、多かれ少なかれどんな部屋でも起こる現象です。
ちょうど視聴位置が谷の部分だと、かなり音量を上げないと思った量感が出なかったりします。逆の山の部分だと少しでOKだったり。
そこで、重くて大変ですけど、サブウーファーを前へ出したり後ろへ持って行ったり、左右の位置をずらしたりと、色々置き場所や向きを変えてみて下さい。そうしてベストポジションを探ります。
まぁ体力と根気が要りますが、コスト0で音質が改善される可能性がありますので、体を鍛えると思って少し頑張ってみて下さい。
書込番号:11287791
里いもさん、586RAさん早速お返事いただきありがとうございます。
とても参考になる内容で感謝しております。
お二人の意見を参考に、早速ウーファーの位置を色々と変えてみようと思います。
あと、トウィーターの前にと言うのは、サランネットのトウィーターのある位置の内側でもよいのでしょうか?それともやはりトウィーター側に直接の方がいいのでしょうか?
わからないことばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:11289522
あれからウーファーの位置を色々と試行錯誤してみた結果、置く場所によって本当に変わりました☆この機会に他のスピーカーも起き方や置く位置をいろいろと変えて試行錯誤した結果、全体の臨場感も格段にアップしました。とても満足しています。
答えて下さった方々本当にありがとうございました☆
書込番号:11338812
これまで、古いGXW-5.1を愛用し、このたび、BASE-V20HDを購入しましたが、GXW-5.1用のスピーカ5個とアンプ、BASE-V20HD用のスピーカー2個とウーハーで7.1CHを行おうと思いますが、可能なのでしょうか?イメージは、BASE-V20HDのアンプとGXW-5.1用をつないで、GXW-5.1用アンプからスピーカーへ出力しようと考えていますが・・・。どなたかご教示頂ければ幸いです。
V20HDのサラウンドバック用プリアウトとGXW-5.1のアナログ入力端子を繋げてステレオで再生すれば7.1ch再生できそうに思います。
スピーカーはGXW-5.1には2台フロントに接続、V20HDには3台とサブウーファーです。
もしGXW-5.1のウーファーが不要ならウーファーのレベルを下げる等の工夫が必要ですね。
書込番号:11321984
口聞の学様 早速のお答えありがとうございます。早速やってみて、ご報告させて頂きます。
書込番号:11322232
口耳の学さま。V20HDのサラウンドバック用プリアウトとGXW-5.1のアナログ入力端子を繋げてステレオで再生してみましたが、GXW-5.1には2台フロントのスピーカーから音がでていません。GXW-5.1単独でテストの音を出してみましたが、問題無く音が出ています。他に設定が必要なのでしょうか?
書込番号:11322368
V20HDで自動スピーカー設定の再測定を実行してみてください。
アンプでサラウンドバックスピーカーを認識すれば音が出るようになりますよ。
書込番号:11322862
口耳の学さん。連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。感動です。おっしゃる通り、自動でのスピーカ調整を行いましたら見事に音がでました。ホームシアターをパワーアップしたくV20HD を購入しましたが、GXW-5.1も活用したいと思っていましたので、アドバイス頂き本当に感謝です。ありがとうございました。
書込番号:11327305
当方同メーカーのHTX-11Xを所有しています。
今はフロントにD-108M センターにD-108C
サラウンドにHTX-11Xに付属のSPで聴いております。一応5.1chです^^
BASE-V20HDを導入し同じ位置にセッティングした場合
カタログ数値の違いは分かりますが音の違いはあるのでしょうか?
サラウンドSPが今度D-108Mになります。
どうかご教授ください。
音の違いがあったとして、音の違いがわかる人なのでしょうか?
って、書き込みされそうですね。
違いがあったとしても人によって、違いがわかるわからない、
わかったとしても、すごく違って感じる、ほとんど変わらないように感じる。など超個人差だと思います。
ので、他のみなさんのアドバイス・表現は難しいと思いますよ。
逆に、もっと低音を効かせたい、とか、高音をクリアにしたいとか(表現わかりませんが)、
そういう希望だったら、詳しい人が「あのモデルがオススメ」とかアドバイスとかくれるかもしれません。
書込番号:11326240
ONKYOに聞いてみました。
両機の音の違いは無い。との回答でした・・・
まあ担当者によっても意見は少し変わってくると思いますが。
書込番号:11326260
現在
PS3(旧型)→V20→42Z9000 HDMI
42Z9000→V20 光ケーブル
で接続しています。
42Z9000をPS3に入力切替した時、V20も切り替わるように
したいのですが、どのように設定すればよいのかわかりません。
どなたかご教授お願いします。
PS3→HDMI1(VCR/DVR)BASE-V20HD→HDMI1レグザ42Z9000
レグザ42Z9000→光OPT2(GAME/TV)BASE-V20HD
光ケーブルは、OPT1(DVD)に繋げると連動(自動入力切替)がうまくいきません。かならずOPT2(GAME/TV)に繋げてください。
BASE-V20HDの設定は、リモコンで設定ボタン→6.HDMI Setupにして
Control、PowerControl、TV Controlを全部Enableに切り替える。
(HDMI入力端子および音声入力端子の設定は、初期設定のままにする。)
レグザ42Z9000の設定は、リモコンでレグザリンクボタン→レグザリンク設定→HDMI連動設定
すべての項目を連動する、使用するに切り替える。優先スピーカーをテレビスピーカーからAVシステムスピーカーに切り替える。
一度終了して、クイックボタン→音声設定→光デジタル音声出力→デジタルスルーに切り替える。
PS3(旧型の20GB、60GB、40GB、80GBのみ)
※PS3の電源を入れて、レグザ42Z9000の入力をHDMI1にして下さい。(BASE-V20HDの電源も入れておく)
レグザのリモコンで、クイック→その他の操作→HDMI入力拡張切替→HDMI1-2VCR/DVR(PS3です。)にして決定ボタンを押す。
これで自動入力切替します。また、自動入力切替できなくなった場合(PS3のコンセントを抜いた場合になります。)もう一度、上記の※からやり直して下さい。
書込番号:11294484
42z9000をHDMI1に入力切り替えして
クイックを押すとその他の操作がグレー表示になって
選択できないのですが。。。なぜでしょう??
書込番号:11294503
私のレグザ(旧型42Z7000、旧型PS3 80GB)では、選択でき自動入力切替しています。Z9000シリーズと仕様が違い、出来ないのかもしれません。リンク対応の新型PS3に買い換えるしか方法がないかも知れません。
書込番号:11294603
そうなんですか。。。
前にz7000はできるというスレを見ていて、
勝手にZ9000も出来ると思い込んでました。
書込番号:11294959
私の環境はPS3 120Gモデル→HDMI→BASE-V20HD→HDMI→SHARP SE-52→光端子→BASE-V20HDと接続しています。BASE-V20HDは、センターにD-108C、フロントサラウンドにD-108C、リアのサラウンドにBASE-V20HDの付属スピーカーを接続しています。
HDDに音楽を入れて再生するときなんですが、PS3のサウンド設定の音声設定HDMIにしてリニアPCM 2ch 192KHzか176.4KHzにチェックを入れると、ステレオ再生しかできないのですが、リスニングモードを選べないのはなぜでしょうか?
ちなみにチェックをはずした状態だとリスニングモードを選べます。
また、HDDに落としてある音楽を再生する時に、リニアPCM 2chの192KHzと176.4KHzのチェックをはずして、音楽を聴いているとリアのサラウンドスピーカーから曲によってはノイズ(ジジとかザザ)が聞こえるのですが、なぜでしょうか?
考えられる理由としては、リアのサラウンドスピーカーにはBASE-V20HDに付属のスピカ-ケーブルの二つをガムテープでつなげているのでそのせいか?、HDDに落とす時の圧縮のせいなのでしょうか?。
センターとフロントサラウンドのスピカ-ケーブルはaudio-technica GOLDLINK Fineのスピーカーケーブルをつけています。
しかし、この環境でBDのマイケルジャクソンのTHIS IS ITを視聴すると一切ノイズは出ません。他のBDの映画もノイズは出ません。BD視聴時のリスニングモードはDTSマスターオーディオとなっています。
いろいろ調べたのですがわからず、ご教授お願いします。
Chocolate Tasteさんこんにちは。
雑音については不明ですがサンプリング周波数が176.4kHz/192kHzのPCM音声にはリスニングモードの制約が有り、ステレオソースはステレオ(ダイレクト含む)又はフロント擬似サラウンド以外では再生出来ません(仕様、取扱説明書49頁)。
これは少し前のAVアンプならばほとんどの機種が同じような制約を持っています。サンプリング周波数を上げると時間当たりの処理回数が増えるのでかなりの負荷がチップにかかるため他の処理に制限をかけたものだと思います。
書込番号:11287654
地獄の皇太子さんさっそくの返信ありがとうございます。
リスニングモードが選べないのはわかりましたが、ノイズの理由が不明で・・・
どうしたら?
書込番号:11287907
Chocolate Tasteさんこんばんは。
はっきりした事はわかりませんが過去のクチコミのノイズに関連したスレを調べてみると
PS3側のボリュームが大きいとノイズ(音割れ)が出る可能性がある。
アンプに問題がありダイナミックEQをオフにすると改善する場合がある。この場合修理に出すと基板のアース対策を行うみたいです。
以上二点確認してみて下さい。
書込番号:11288929
ダイナミックEQはOFFにしていました。さっそく、PS3の音楽再生時のボリュームをいままで+2にしていたのを、0にもどしたらノイズがなくなりました。
本当に本当にありがとうございました。この現象を直すのに、休みが丸つぶれになりました(笑)
地獄の皇太子さん、心からありがとうございました。
書込番号:11290080
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと9時間
ホームシアター スピーカー
