このページのスレッド一覧(全351スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年9月27日 01:10 | |
| 1 | 2 | 2009年9月26日 23:46 | |
| 2 | 3 | 2009年9月26日 17:38 | |
| 0 | 6 | 2009年9月25日 00:09 | |
| 1 | 2 | 2009年9月23日 23:18 | |
| 0 | 4 | 2009年9月23日 12:57 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD
すいません、質問させてください。現在V20HDを3.1チャンネルで使用中ですが、ソニーのブルーレイBDZ−X95にHDMIで接続しています。その視聴の際、地デジを見ても、ブルーレイソフトを見ても、ハードディスクに録画したものを見ても、スピーカーから「ブーーン」という音が聞こえます。音量が小さいと気にならないのですが、映画等のせりふを聞いている時など、音量を大きくすると「ブーーン音」も大きくなりとても気になります。
コレは故障なんでしょうか。それとも私の設定ミスなのでしょうか。設定はHDMIの入力設定をし、自動スピーカー設定をしただけであまりいじってないのですが。ちなみにテレビはREGZA46−Z7000です。テレビとV20HDも光ケーブルでつないでいますが、そちらでは「ブーーン音」はしません。どうすれば解決するでしょうか。どなたか教えてください。よろしくお願いします。
ハム音だと思います。
接触があまり良くない時に起きるので、ケーブルをもう一度差し替えてみると、直るかもしれません。
書込番号:10215577
初期物でしたら不具合があるみたいですね。
ご参考になれば
http://bbs.kakaku.com/bbs/20452310385/SortID=8878397/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83m%83C%83Y
書込番号:10217045
クリームパンマンさん、さんパンマンさん、返信ありがとうございます。まずクリームパンマンさん、接続については何度も確認しました。HDMIケーブルも取り替えてみたりもしましたが改善しませんでした。説明不足ですいませんでした。さんパンマンさん、オンキョウの製品はSONYと相性が悪いんですかね。とても参考になりました。月曜日にカスタマーセンターに連絡してみたいと思います。お二人ともお世話になりました。本当にありがとうございました。
書込番号:10219355
いろいろ悩んだ末BASE-V20HDを購入しました。
しかしテレビ台がテレビのサイズ(レグザZ37型)とほぼ同じで現在スピーカーがテレビの両端重なり見にくいのでラック内に収納したいのですがフロントスピーカを横向きに設置するとダメでしょうか? スペース的にラックを大きくできません。
素人質問ですいませんが、どなたか教えていただけませんでしょうか?
横置きでも使用はできますよ、付属スペーサーは側面に取り付けることになりますね。
ただラック内だとテレビ下に設置することになるので画面下から音が出るように感じるかもしれません。
少し仰角を付けてリスナーに向けるように工夫すると吉となるかもです。
あと左右の間隔が狭くなるのでできればもう少し間隔を広げたいです。
もしラックの左右に空間があるならスピーカースタンドで画面の高さに合わせてしまうのもいいでしょう。
書込番号:10215843
口耳の学さんありがとうございます。
やっぱり大丈夫ですか、安心しました。残念ながらスピーカーラックも考えましたがコンパクトにまとめたいのでラックに収納することにしました。
私見たいな素人レベルでは音の変化はそれほど感じられませんでした。
センタースピーカも追加しコンパクトにまとまり非常に満足しています。
口耳の学さんご意見ありがとうございました。
書込番号:10218865
初心者です。教えて下さい!
BASE-V20HD を購入しD-108Cをセンタースピーカー、D-108Mをバックスピーカーに増設し5.1chにしています。
テレビ番組、テレビ映画を見ていてリスニングモードが「ステレオ」「モノ」「サラウンドセンセーション」「シアターディメンショナル」以外のリスニングモードで聴いてる時、バックスピーカーから音が出ない時はありますか?
たまにテレビ番組、映画によってはバックスピーカーから出ない時があります。
ステレオ音声放送なはずなんですが…
これは、正常なんですかね?
素人な質問ですみませんが分かる方教えて下さい。
TVはレグザZ7000でPS3も接続しています。
サラウンドスピーカーは基本的に常に音が出ているものではありません。
5.1で記録されたものを再生した場合は制作者が意図した時だけ出ます。
TVなど2チャンネルのソースの場合、例えばDOLBYなら「Pro Lohic II(Movie Music Game)」の3モード、DTSなら「Neo:6(Cinema Music)」の2モードが2チャンネルのソースを5.1に拡張できる仕様になっていますが、2チャンネルの音を強引にリアにも振り分けるので多少不自然に聴こえる場合があります。
本機付属マイクを使っての自動設定はかなりリアを強調してきますので、リアへの振り分けの不自然さが目立ちます。リアを少し絞ると目立たなくなりますよ^^
ちなみにZ7000から光で本機に音声を送っているならZ7000の「光デジタル音声設定」は「デジタルスルー」が良いかと思います。(デジタル放送の音声はAACなのでそのままアンプへ送られます)
書込番号:10213093
間違えました
誤:「Pro Lohic II(Movie Music Game)」
正:「Pro Logic II(Movie Music Game)」
サラウンドのフォーマットは多数あって非常にややこしいですが、メーカーの技術サイトなどが参考になりますよ^^
DOLBY
http://www.dolby.co.jp/consumer/technology/tech_overview.html
DTS
http://www.dtsjapan.co.jp/format/index.html
書込番号:10216287
ぬっさんさん返信ありがとうございます。
非常に分かりやすく丁寧で納得することができました。
リアを少し絞り、テレビの設定を早速デジタルスルーにしてみました!
これで少し様子を見てみたいと思います。
また、サイトまで添付していただいて大変感謝です。
もっとサラウンドについて勉強したいと思います。
書込番号:10216805
ついにBASE-V20HD購入いたしました。やっと仲間入りできました。42Z8000につないで楽しんでおります。
皆様の書き込みを読んでいると、やはり5.1CHに挑戦したくなり、自分なりに考えてみました。理想はセンター108C、フロント108E、リア108E、ウーファーそのままと言った所です。とりあえずどうでしょうか?しかし、108Mが余ってしまいます。予算の都合も有りますので、とりあえずセンターに使えないでしょうか?
つまり108M×2を並列につなぎ、TVの前に横に倒して2個並べる作戦ですが、、。定格インピが3Ωになりアンプに負担をかけるリスクや、音のバランス等が不安です。出来ればご教授をお願いいたします。初心者な質問ですみません。
センタースピーカーは並列接続ではなく直列でもいいかもしれませんね、横に寝かせるなら一台にしてもう一台は余らせておくとか。
付属スピーカーはリヤスピーカーとして利用して、108Eは2台で済ますのもいいでしょう。
ステレオアンプを追加できるなら7.1chに挑戦するのも面白そうです。
書込番号:10203867
口耳の学さん、早速のご回答をありがとう御座います。
やはり、並列はまずいですよね。直列ですか!音圧が半分になるとどこかで
読んだもので、、。ひょっとして、205HDが音のバランスを自動で捕ってくれる
という解釈でいいのでしょうか?
えーー。もう7.1chのお話ですか?せっかくアドバイス頂いたので5.1chパスしましょうか(笑)
。ゆくゆくはチャレンジしたいですね。いつになるのかな。ステレオアンプを追加の場合どういった機種が有るのでしょうか?接続は例えば、BD→追加ステレオアンプ→205HD→TVという感じでしょうか?
書込番号:10203905
BD→【205HD+(アンプ+SPx2)】→TV という感じですね。
書込番号:10204571
sin changさんレスありがとう御座います。
BD→【205HD+(アンプ+SPx2)】→TV 分かりました!カタログ見ていましたらサラウンドバックの出力端子が有るのですね。205HD+アンプはどことどこをつなげればいいのかな?と考えておりました。この場合どの程度のアンプでいいのでしょうか?
と考え始めると、TX-SA607 なんかいいですよねー。どんどん夢は広がりますね(笑)
書込番号:10206626
直列接続で音量は落ちますね、センターチャンネルだけ音量を上げられるので調整は可能でしょう。
イレギュラーな使用方法ですから試行錯誤しながら調整する他ないでしょうね。
サラウンドバック用のアンプは存在しないでしょうから普通のプリメインアンプを利用することになります。
それ程高価なアンプは不要でしょうからエントリークラスで十分だと思いますよ。
リサイクルショップで安いアンプを物色して試しに繋げてみてもいいでしょう。
書込番号:10207051
口耳の学さん、またまたすみません。
センターだけ調整が出来るのですね。安心しました。中古のそこそこの物で
良いのですね。その時がきたら、リサイクルやオクで物色したいと思います。
皆様いろいろご丁寧にレスをすみません。
壊さない程度!?に試行錯誤して試して楽しみたいと思います。
また、悩みましたら寄らせてもらいます。ありがとう御座いました。
書込番号:10208261
BASE-V20HDの購入を検討しています。
加えて、ラジオとCDを聞きたいと思っていますが、
せっかくなのでONKYOでそろえたいと思います。
BASE-V20HDに加えて+3万円ほどです。
検索しチェックしたのですが、既に出ている質問でしたら
申し訳ないですが、なにとぞよろしくお願いいたします。
コンポの横幅を揃えるなら、CDプレーヤーはC-705FX2 チューナーは T-405FXでしょうか。
Riシステムでの連動もできるはずですよ。
ただ予算的にオーバーしそうです。
アンプや付属スピーカーが無駄になりますが、音声出力できるミニコンポを繋げてしまうのも一つの方法です。
余ったスピーカーはリヤスピーカーに使う手もありますしね。
書込番号:10202573
口耳の学さん
早々のご連絡まことにありがとうございます。
なるほどぉ〜。CDとラジオ聞くのにそれぞれ機械を買わないといけなそうですね。。
でも考えるだけで楽しくなるのがいいですね。買い物って。
書込番号:10202677
現在V20HDで108シリーズにて 5.1chを楽しんでおります。
フロントスピーカー108Eについての質問なんですけど、家の床が絨毯で とりあえず300×300×10oのホームセンターで購入した人造大理石を敷いてその上にスピーカーを置いています。しかし それでも スピーカーの、ぐらつきがひどいような気がします。 とりあえず同じ大理石をもう一枚買ってきて 大理石と大理石の間にフェルトを挟んでスピーカーを乗せてみようと思っているのですが、スピーカーの土台の下にも何かしら 置いた方がいいのかといろいろ考えているのですが… 土台がしっかりすれば 音的にも 良くなると思いますので 何か良いアドバイス 方法など ございましたら よろしくお願いします。
こういう場合はスパイクタイプのインシュレータを使います。
スパイクが絨毯を貫通して、下の木に突き刺さるように設置します。
http://oyaide.com/catalog/products/p-350.html
http://www.audio-replas.com/html_eng/insulator.html
書込番号:10193732
ゼルビーノさんありがとうございます。スパイクインシュレーターと言うものですね 例えばスパイクインシュレーターを刺したら(三点or四点?)その上に大理石 そしてスピーカーでよろしいのでしょうか?
それとスパイクインシュレーターの代わりになるようなもので ホームセンターなどで購入できる物など ありますでしょうか? 金銭的に厳しいので安く済ませたい気持ちもありまして…(>_<)
書込番号:10193976
これがベストですね、大理石のベースはスピーカにとってプラスです。
それは難しいですねぇ(^^;
尖っていて安定するものってないですから、木の板に釘を3本打ち込んで貫通させてスパイクの変わりにするって猛者もいましたけど(板は桜材)釘の高さが微妙に合わず板が傾いたりして
難しいと言っておりました。
書込番号:10198728
ゼルビーノさん返信ありがとうございます。
やっぱり安く済まそうとしては 良いセッティングが無理そうですね。 スパイク買えるまで とりあえず袋ナットで代用しますV(^-^)V しっかり固定出来ませんけど…
書込番号:10199237
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ホームシアター スピーカー
