このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年1月6日 23:42 | |
| 1 | 2 | 2009年12月28日 00:10 | |
| 0 | 4 | 2009年12月23日 20:27 | |
| 2 | 2 | 2009年12月20日 09:18 | |
| 1 | 6 | 2009年12月18日 01:27 | |
| 0 | 4 | 2009年11月27日 23:41 |
ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTR310
最近HTR310を購入した方はいらっしゃいませんか?
価格とポイントとか教えていただけたらありがたいです。
ちなみに明日、池袋ヤマダ、ビックあたりで物色しようと思ってます。
どうかよろしくお願い致します。
先週、買いました
店頭価格¥86800 P10%
ヤマハのYRP-1000(?)希望でしたが
廃盤で在庫がどこにも無いと言われました
で、YRP-1000の価格.comの価格\66000を伝えたところ、
即\66000に、さらに何も言わないのに会計時にP12%を
つけていただき、配送料・HDMIケーブル2本・光ケーブルが
まるまるタダ(ポイントで)にしてもらいました
最安値ではありませんが地方では良い方だと納得しました
神戸のヤマダ電機です
書込番号:10710799
HTR310の購入価格です
スピーカーとしてはそこそこですが
ラックと考えたら収納スペースも広く
いい製品だと思います
書込番号:10726284
よろしければ教えてください。
私はHTX7を購入したのですが、こちらのサイトを見るとHTRシリーズの方が人気があるようですね。
私はテレビを見に行った際に、テレビ台がないからどうせならラックシアターも購入しようかなと詳しく勉強もしないまま購入したので、HTRシリーズの方がよかったのかなと思い始めています。
私がHTX7を選んだ理由としては、デザインなのですが・・・。省スペースなのでいいかなと思いました。あと、子供がよくゲームをしたりDVDを見たりする為ガラス扉を開け閉めするので、ガラス扉がない方がいいのかなと思いました。
音は実際お店で聴いてみましたが、周りのテレビも音が出てる為によくわかりませんでした。
音とか、全然違うのでしょうか?2.1chと3.1chの違いなようですが詳しくわかりません。
まだ納品されていないので変更もできそうです。
みなさんがこちらを選ばれた理由をお聞かせください。
僕は迷うことなくHTR310を購入しました。
理由としては…
この逆です。簡単に言えば埃対策ですね。。。
あと、後々5.1ch化する予定だったのでセンタースピーカーがなければ臨場感に欠けるかなと言う男のこだわりです(笑)
HTX7は新しいぶんHDMI端子などが多いようなので、ブルーレイレコーダーなどたくさん繋ぐのであればいいと思いますよ。あとマメに掃除が出来るかですね。。。
書込番号:10690061
1976号まこっちゃんさん
お返事いただきありがとうございます。
私が一番気になっているのは音の違いです。主に音楽番組、映画を観ます。
なのでこちらの方が音がよければ変更しようと思います。
まこっちゃんさんは迷う事なくこちらにしたのですね^^
私は優柔不断で困ります^^;
センタースピーカー、やっぱりあった方がいいんですかね・・・。
音の違いを聴きたかったのですが、電気屋さんではHTX7は映画を、HTR310では普通の番組が流れていたので聴き比べできませんでした。
もうあまり時間はないのですが、もう少し悩んでみようかなと思います。
ご意見、参考にさせていただきます!
ありがとうございました(*^-^*)
書込番号:10695811
取扱説明書を読みましたが、よくわかりませんでした。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。
本機を購入し、ディーガBW870とビエラP-46V1を接続しています。
ビエラ(HDMIと光ケーブル)本機(HDMI)ディーガと接続しています。
テレビの音は、本機からビエラからと半々くらいなのですが、
本機の電源を切り(リモコンにて)、ビエラとディーガの電源をつけただけでは、
ディーガの画像を見る事ができません。(信号が入力されていませんと表示されます)
上記は、このような仕様なのでしょうか。
ディーガの画像を見るには、本機の電源を入れないといけないのでしょうか
ふるるーんさん
すみません。
ご質問の答えはわからないのですが、一つ気になったことがあるものですからお聞きしてもよろしいでしょうか…
ビエラリンクには「こまめにオフ」というリンク機能があるのですが、テレビのリモコン操作で音声の出力先をアンプからTVに切換えるとアンプの電源が自動的にオフになるというものです。(要設定)
リモコンで直接ラックシアターの電源をお切りなったようですか、上記「こまめにオフ」での電源オフでも同様にディーガの映像は見られないのでしょうか?
書込番号:10670067
アドバイスありがとうございます。
テレビから音を出すに変更すると、やはり、こまめにオフ機能が働き、
ラックシアターの電源は切れます。
するとディーガの画像が見れなくなり、信号がありませんと表示されてしまいます。
書込番号:10673651
そうですか。
HTR310の取説を確認してみましたが、どうやらHTR310の電源を落としてもディーガの映像がTVに出力される(スタンバイスルー機能)ようですよ。
(取説P21参照)
なにやら不具合のような気もしますので、一度メーカーサポートに連絡された方がいいかも知れませんね。
書込番号:10674093
ラジコンヘリさんのご回答をもとに自己解決しました。
省電力モードに設定されていたようです。
書込番号:10674603
TV(TH-50PZ800)とレコーダ2台(DMRーXW30、DMR-BW850)をHTR310に接続する場合どのように接続するのが正解か教えてください。
以下でいいのでしょうか?
<HDMIケーブル> BW850→PZ800←HTR310←XW30
<光デジタルケーブル> PZ800→HTR310
※XW30からHTR310に光デジタルケーブルも必要ですか?
どちらかというとBW850をHDMIでHTR310に接続したいです、HTR310はマルチチャンネルリニアPCM音声に対応するのでBD再生で高音質再生できるようになります。
XW30はテレビにHDMIで接続すればテレビ経由で音声をHTR310に出力できるはずですよ、ただし5.1ch音声のままでは出力できないこともあります。
できないようならXW30とHTR310間の光ケーブルを追加してください。
書込番号:10656911
1年ほど前にパナの人に、「ビエラリンクVer2以上のレコーダならTVへのHDMI接続だけで光デジケーブルは要りません」と言われた気がしたのでDMR-XW30(ビエラリンクVer1)よりDMR-BW850(ビエラリンクVer4)をTV接続したほうが光デジケーブルが1本少なくて済むと思ったのですが、回答いただいた理由でわかりました。
書込番号:10657704
上記についてお教え頂きたいことがございます。
現在、私が有しているのは以下のモノ達です
シアターラック;SC-HTR310
TV;VIERA TH-P50V1 (50)
レコーダー;DIGA DMR-BW870
その他;PS3(新型)
ここでの書き込みなどを参考にしてこれらの接続を
TVとラックをHDMIと光ケーブル、ラックとレコーダーをHDMIで接続しています(マニュアル通りでもあります)。それにTVとPS3をHDMI、ラックとPS3を光ケーブルで接続し、PS3側の設定で音声は光ケーブル出力と設定しています。
このような接続で、たとえばPS3にディスクを挿入すると自然にTVの電源も入り、入力切り替えがされ、VIERAのリモコンでPS3の簡単な操作ができます。シアターラックも勿論自動で電源が入ります。ここまでは理想通りなのですが、ラックの入力先が自動でTVとなってしまうため、そのままでは音声が出ません。
PS3から光ケーブルを継いでいる外部入力1に入力を変更すると当然ながら音は出ますが、PS3を使用するときにシアターラックの音声がTVではなく、自動で外部入力1になる設定は何かございますでしょうか。
シアターラックの入力ボタンを一つ押せば済む話ではございますが、可能であるならば自動設定できたら最高です。また、この接続ではなくてこのようにした方が良いなどの御助言がありましたら合わせてご指導ください。
PS3の設定で、音声同時出力を「入」にすれば(又は音声出力先をHDMIに変更)テレビ経由で音を出せそうですけど、5.1ch音声では出力できないでしょうね。
書込番号:10628516
口耳の学さん ありがとうございます。
そうなんです。光ケーブル出力しなければ全く問題ないのですが、TVを介してしまうと、音声が5.1chではなくなってしまうんです。
このシアターラックだけですと3.1chでしょうけれども、それでも音は全く違ってしまいます。
やっぱりPS3をそこまで自動リンクさせるのは難しいのでしょうか。。。
書込番号:10628571
結局これってラックのHDML接続できる数が1つしかないのが問題ですよね。単純なハブなどはないのでしょうか?調べてみましたがいまいちわかりませんでした。私も似たような状況で困っています
書込番号:10638413
オッカム。さん ありがとうございます
確かにハブがあって、それが使えるなら解決しそうですね。
同じ事で悩んでいらっしゃる人がいるということはPS3接続に関しては仕方がないのかもしれませんね。
調べてみたところSC-HTX7ならHDMI入力が2つ付いているようです。そちらなら今回のような悩みも解決したのかもしれません。
我が家は下の子の攻撃からDIGA等を少しでも守るためにガラス扉が必要だったのでこちらを選択しました。残念・・・・・。
書込番号:10638639
そうですね。こちらのタイプは1つしか付いていないですよね。私も後発の商品と悩みましたが形状もこちらの方が好きだったのでこちらにしたのですが、ヤマハなどの他社のものでもリンクするようなので、他社製品でもよかったかなと少し後悔しています。。。HDMIセレクター成るものがあるようなのですがあれってどうなのでしょうか?ハブとは若干違うのでしょうか??
書込番号:10642171
オッカム。さん
HDMIセレクターというものがあるのですね。知りませんでした。
これを使えば
PS3→HDMIセレクター→シアターラック
DIGA→HDMIセレクター→シアターラック
と接続できてうまくいきそうです。
ハブとの違いは一度にどちらも接続できる訳ではなくて、入力切り替えがあるといったところなのでしょうか?
値段はこだわり商品ですと結構高いですね。一般的にははじめに書き込みました接続で、シアターラックの音声入力切り替えボタン押すだけで良いじゃないかと言われてしまいそうです。
それでも良い情報をありがとうございました。
書込番号:10647786
テレビ(50v1)の購入と同時にシアターラックを同時購入しようと検討しています。家電通販は初めてで、テレビの購入については二の足を踏んでいますが、シアターラックは通販でも大丈夫かなぁと思いつつも、若干の不安があります。よくご利用される方、実際に利用されてどうですか?
我が家はTVもシアターラックも通販で買いました(JOSHIN WEBです)。
注文して当日に連絡(メール)があり、納期の連絡もありました。
配送当日は事前に電話をくれてから持ってきてくれましたので、不在の心配もありませんでした。
設置はダンナがほとんどやっていましたが、持ち上げる時などは私も手伝わされました。
(配送センターの人が運んでくれるのは玄関までということでした)
書込番号:10538525
ねまちゃんさん、返信ありがとうございました。そうですか、どちらも購入されたんですね。しかも、上新電機とは!阪神のスポンサーじゃありませんか!(まぁ、どうでも良いのでしょうが(^。^;)シアターラックはたぶんそんなに故障はないかなぁと踏んでるんで、通販購入しようかなぁと思います。(提示された額が2万近く違うんで、それは大きいかなと)
書込番号:10542904
僕はジョーシン店舗で購入しました。
最初はラックだけ通販で購入しようと考えていたのですが、通販との価格差が5000円ほどまで値下げできたのと、今まで使っていた古いラックの引取り、新しいラックの設置(部屋まで運んでくれる程度ですが)、梱包資材の回収を考えれば気にならない価格差でした。重量が約50kgなのでその辺も考慮されるといいと思いますよ。
書込番号:10543233
1976号まこっちゃん、返信ありがとうございます。確かに50kgを移動させるには難儀ですね。しかも今、カミさんが身重ですから一人でということを考えるとちょっと応えますね。店舗でもちょっと交渉してみます。でも、長崎は田舎ですから、なかなか交渉には乗ってきません。競合相手もいませんからね〜
書込番号:10543283
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
ホームシアター スピーカー
