このページのスレッド一覧(全424スレッド)
0 | 2 | 2009年6月24日 01:46 |
1 | 4 | 2009年6月23日 02:16 |
3 | 3 | 2009年6月22日 23:57 |
0 | 1 | 2009年6月18日 06:42 |
0 | 7 | 2009年6月17日 00:35 |
0 | 8 | 2009年6月12日 23:37 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 313 HTP-S313
対応するスピーカースタンドなら存在しますよ、Pioneerのサイトを探せば見つかるはずです。
専用ではなくても、ブラケット取付ネジ穴に固定できれば汎用品でも自作でも取付できるでしょう。
書込番号:9692841
先日この機種を購入し、前々から欲しかったパナソニックのTHーL37G1も同時購入しました。
そこで接続について質問なんですが、THーL37G1→HTPーS313→PS3と接続しようと思うんですが、接続する際に、THーL37G1→PS3にHDMIで接続しTHーL37G1→HTPー313に光デジタル接続、PS3→HTPー313に光デジタル接続で大丈夫でしょうか?
主な使用目的はゲーム・DVD鑑賞・CDなどです。
各機種ごとに何か設定することがあれば教えて頂きたいです!
みなさん御教授お願い致します!
テレビとPS3をHDMIで繋げて、テレビとPS3を光ケーブルでS313に繋げる方法でいいですよ。
ただしPS3はHDMIと光端子から同時に出力しないので、PS3の設定で音声出力先を光デジタルに変更します。
またはHDMIで映像と音声をテレビに出力して、テレビの光端子経由でもS313に音声を出力できます。
この場合5.1chのまま出力できないサラウンドフォーマットもあるので、基本は経由せずに直接繋げる方法をお勧めします。
書込番号:9730675
口耳の学さん
レスありがとうございます!
接続は経由せずに直接やろうと思います。
PS3の音声出力設定についてなんですが、出力フォーマットというのがあるのですがこれはどの項目にチェックを入れればいいのでしょうか??
書込番号:9735683
音声出力フォーマットはDolby DTS AACはチェックして、リニアPCMはあまり高い周波数だと選べないサラウンドモードがあるので48kHzまでが無難です。
リニアPCMの5.1ch以上の音声には対応しないので、2ch44.1kHzと2ch48kHzのチェックでいいでしょう。
書込番号:9738662
実家用として先週購入しました。私が設置担当で、一応リアにSP設置していますが、問題はフロントです。当初、単純にテレビ台の左右に配置ようとしてましたが、取説には150?センチ以上離して設置するように書いてました。あとでわかりました。。
テレビ台上では現状せいぜい100センチが精いっぱいで、とりあえずホームセンターで板を購入して120センチ程度に配置しましたが皆様はどのようにされてますか?
サラウンドのSP配置は同心円上にフロントは前60度の角度という原則?は知ってますが。。
また、通常のスピーカーは堅い置き台の上にインシュレーターなどをはさんで置きますが、当機はプラスチック製ですので何かほかに特別に工夫されてる方はいますか?わたしの場合、トーン調節、音量の配分などいろいろ設定を変えてみましたが、イマイチ高音、中音のクリアーさが不足して声がこもったような、プラスチッキーな音(あたりまですか)に感じて不満なんです。とりあえず、10円玉インシュレーター、ゲルシート、市販のオーディオテクニカの光ケーブルなどで試し、ほんの少しだけ改善されました。。まだまだ不満ですが。。
価格なりといえば、身も蓋もないですが、ビギナー用シアターシステムとはいえできうる限り改善したいと思っております。こちらで、様々な知恵をいただければ嬉しいです。
でも、低音だけは売るほど出ますね。。ブーミー気味なので、下に御影石敷いて、あまっていたオーディオテクニカのインシュレーターの上に置いてます。少しは締まったでしょうか。。
SPケーブルは変えるのも大変そうですし、電源ケーブルをオヤイデのこたつメガネケーブルにするとか自分なりに考えてますが、、値段が値段だけにコストをどこまでかけられるか。。初心者オーディオ好きとしては、なんとかして実家でもいい音にしようと努力してみたいです。。長文、乱文失礼しました。
オーデオの楽しみは自分自身でやってみて音の変化を確認できることが一番ですね。
セッテングもしかり、ケーブル交換しかりです。
段々それを積み重ねて気に入った音が出た時は「やったね」と感動しますね。
書込番号:9741487
1kgもない軽いスピーカーですから、下にいくらインシュレーターを敷いても自身が軽いので、ドンドコ動くは鳴るわで、振動をインシュレーターが吸収したくても、あまり効果はないと思います。
これを少しでも改善するにはスピーカーの見かけ上の重量を増すのが一番手っ取り早く効果的です。
具体的には鉛の重りを乗っけます。
http://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=702&csid=3
あまり重いとスピーカーが壊れかねませんから、上記リンクのFC-02A位で良いかと思います。これをそのまま乗せるとスピーカーとの接触面で鳴きが発生するので、ゴム系のインシュレーターを介して乗せます。
これで、上からと下からで不要な振動をインシュレーターが吸収しやすくなり、スピーカーの動作点が明確になることもあって、少しは解像度が上がります。しかし、このような格安スピーカーの場合、スピーカーの鳴り自身を音作りに使っている場合もあり、そのような時には、このような不要振動を吸収する対策で、純度は上がっても音がつまらなくなることもあります。
まぁ、その時は重りを外せば良いだけです。
書込番号:9741627
里芋様、586RA様、早速の回答ありがとうございます。いくら廉価なセットとはいえ、なんらかの処置をしたくなるのがオーディオ好きのサガですね。
里芋様、そうちょっとした工夫が結果としてちょとでも良いものとなると快感ですよね。。高級オーディオとは違いあれもこれもとっかえひっかえとはいきませんが、オーディオショップ、家電量販店のみならず、ホームセンター、東急ハンズ、100円ショップなど探せば使えそう?に思えるものが沢山ありそうな予感です。
586RA様、ご指摘のとおり大変軽いSPですので、そのまま通常のインシュレーターやボードを敷いただけでは無理があるのでしょうね??メーカーもプラの鳴きも含めたなかでセッティングしたんでしょうか?うーん。コストの面からしょうがないこととはいえ、ピアノブラックの見た目はともかく材質はもう少し頑張ってほしかったです。中に制振・鉛シート貼れるとかならどうでしょうね。せめてBOSEのM3みたいなら。。おすすめの鉛プラスゴムチューン試してみたいと思います。見た目はこの際、実験として目をつむります。。実家のモノながら、自分が勧めた手前プラスオーディオ好きですのでいろいろ試してみたいと思います。
(基本的に、見た目、コンパクトさ、手頃な値段、低音の迫力、リアSPの存在からこちらを選択した(させてしまった)ので自分的には後悔はしてません。パイオニア好きですし)
お二方貴重なご意見ありがとうございました。今後も、いろいろな実験・検索に励みます。
書込番号:9742974
88.2kHzには対応するようです、ですがサラウンドモードはステレオ固定になりますね。
書込番号:9717512
今回購入して繋ぎこみをして、PS3のウイイレをやってみたのですがゲーム中通常出てるはずの実況の音声が出ません。何か設定等あるのでしょうか?繋ぎこみはパナ46GとPS3をHDMIで繋ぎ313と46Gのみ光ケーブルで繋いでます。46Gは5.1出力があるみたいでPS3は313とは繋いでいません。素人でどのように変更したらよいのか全然わかりません。すみませんがよろしくお願いいたします。
実況以外の音声はS313で再生できるのですね?テレビのスピーカーで再生したい場合は実況も聞こえるのでしょうか?
書込番号:9701967
口耳の学さんいつもありがとうございます。
たしかテレビ音声も出てなかったと思います。それとPS3の音声設定は48KHZの数値だけのチェックで良かったのでしょうか?PS3の設定もイマイチよく理解出来てないみたいで。すみませんがお願いいたします。
書込番号:9702151
テレビでも再生できないとすると、テレビやS313の問題ではないように感じます。
ゲームの設定で実況をON OFFする項目はありませんか?
ググったとこと同じような状況が発生してソフトを交換してもらった方がいますね(その後の報告がないので改善したかは不明ですが)。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1124432111
書込番号:9703544
一応実況はオンになってます。PS3自体の音声設定で5.1とか色々チェック項目があるのですがそれはあまり関係ないのでしょうか?後、もし仮にテレビからは実況音声が出てたとしたら313から出ない原因はなんなのでしょうか?
書込番号:9703656
PS3の設定はおそらく無関係かと思います。
テレビで実況が再生してS313では再生できない場合の原因ですが、実況はほぼセリフの成分なので5.1ch音声で再生しているならセンタースピーカーから出力するはずと思い、もしかしたらセンタースピーカーのトラブルかと考えた次第です。
この場合テレビでは5.1ch音声だとしても全てステレオ音声にミックスして再生するので、実況も再生できます。
スピーカーテストでセンタースピーカーから音声が出せるなら物理的な故障ではないのでしょうけど。
これ以上の原因は思いつかないです、お役に立てず申し訳ない。
ゲームカテゴリで質問し直すと良い回答をもらえるかもしれませんね。
書込番号:9704335
口耳の学さんどうもありがとうございます。再度確認をしてセンタースピーカーの調整をためしてみます!また結果報告いたします。
書込番号:9704950
313を繋ぎウイイレの実況の音声が出ないとお伝えしていましたが、やはりテレビも実況音声が出ておりませんでした。確認してみたところ、PS3のホームでサウンド設定からHDMIを選択し、自動ではなく手動を選択後、各チェック項目をチェックするのですが、どうやらここのチェックが原因で実況音声が出てないみたいです。自動を選択すれば実況音声は出るのですが5.1やAAC等の音声出力が選択できません。また手動時にどれを選択すれば問題なく音声が出力されるのかわかりません。やはりPS3と313を光で繋げた方がいいのでしょうか?出来れば46Gのみで出力したいのですが。すみませんが分かる方御教授いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:9711406
今HTP313を検討してるのですが、部屋のコーナーにテレビを設置している為、スピーカーの設置場所がテレビの左右に無いのでテレビの下に取り付けようと思います。フロントのみにスピーカーを設置しても今までと5.1の臨場感等はあるのでしょうか?テレビはビエラ46GでPS3接続予定です。
すみませんがよろしくお願いいたします。
全てのスピーカーをテレビの下に設置するのですね、S313はフロント設置モードを持つのである程度のサラウンド感は期待できます。
コーナー設置でもリヤスピーカーの置場所を確保できるならリヤスピーカーは後ろに置いた方がより臨場感は向上しますよ。
書込番号:9669249
口耳の学さん御返答ありがとうございます。やはりリアスピーカーはフロント設置だと臨場感がすくなく2.1と 変わらないのでしょうか?かなり悩んでいます。
書込番号:9669353
2.1chでのサラウンドシステムよりはS313のフロント設置モードの方が効果はありそうですけど、やはりリヤにスピーカーを置くモードと比べると臨場感は落ちると思いますよ。
またスピーカー間の距離がテレビ下だとあまりとれないでしょうから、この点もサラウンド感を薄くする要因となるでしょう。
フロント設置が必須で予算があるならYAMAHA YSPシリーズを検討されてはどうでしょう、こちらなら反射音を利用してリヤの音場を再現できますよ。
書込番号:9669831
ヤマハの機種も店員さんに薦められたのですが予算オーバーとなり悩んでます。例えば2.1のONKYOのHTX-11とかはどうなんでしょうか?HDMIで繋げ、リモコン操作も楽そうで後は音質、臨場感なんですがやはり313のほうがいいのでしょうか?
書込番号:9673482
HTX-11はHDMI非搭載ですよ、HTX-22HDならHDMI搭載です。
初期状態の2.1chシステムではバーチャルサラウンドですから、S313と臨場感はそれ程差は出ないと思いますよ。
PS3でBDの再生をするならHDMI対応の22HDの方が音質的には有利でしょうね。
書込番号:9674761
とても分かりやすく参考になりました!色々検討した結果、スピーカーの大きさ等考慮をして、HDMIは諦め313にしようかと思いますが最後に2点質問があります。BDなどの次世代音質はBDを見比べてそんなに差がないのか。リモコン操作のメリット位なのか。もう1点はパナの46GとPS3に接続するのですが、313と46Gのみ光ケーブルで繋ぎPS3はHDMI〜46Gで5.1の対応(出力)が出来るのでしょうか?できれば配線も少なく設定もあまりいじらなくてもいいように簡単にしたいのですが。メイン使用はBDとDVDとPS3ゲームですがたびたびすみませんがよろしくお願いいたします。また簡単なオススメ設定等あれば教えていただければと思います。
書込番号:9687281
音の感じ方は人それぞれ感じ方が違いますが、BDの次世代音声と従来サラウンド音声をを一定レベルのシステムで聞き比べたとすれば、殆どの人が違いを体感できると思いますよ。l
一定レベルがくせ者でS313でもし次世代音声を再生できたとして、その差はこのクラスでは分かりにくくなるでしょうね。
接続ですが、46G1との光接続だけでPS3の音声の再生はできますが、5.1ch音声は2ch音声にダウンミックスする可能性もあります、ですが調べたところAAC DolbyDigitalに対応するみたいなので、DolbyDigitalは5.1chで再生できそうに思います。
設定は46G1はデジタル音声出力をビットストリームまたは自動でしょう、PS3も同様ビットストリームにして、音声出力フォーマットは基本的に全てチェックでいいのですが、サンプリング周波数が高いと選択できないサラウンドフォーマットが発生することもあるので48kHz以上は外してしまって構わないです。
書込番号:9689091
口耳の学さん本当にありがとうございました。安心して購入に踏み切れそうです!色々と本当にありがとうございました。またわからない事があればよろしくお願いいたします!
書込番号:9690240
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ホームシアター スピーカー
