このページのスレッド一覧(全424スレッド)
1 | 8 | 2009年10月21日 00:09 |
5 | 2 | 2009年10月17日 22:08 |
0 | 3 | 2009年10月17日 09:10 |
0 | 3 | 2009年10月15日 18:14 |
0 | 1 | 2009年10月12日 18:10 |
1 | 3 | 2009年10月11日 14:19 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 313 HTP-S313
お世話様です。初歩的質問ですいませんが、宜しく御願いします。
自宅のAV機器が古くなってきたので、ブルーレイ移行と同時に
使用できなくなるSONYのシアターシステム(DAV−SC8)の買い替えを検討しております。
当時9万円位で購入したのですが、現行のS313と比べて性能差はどの位ありますでしょうか?
光デジタル端子、再生機能の違いはもちろんですが、重低音などの臨場感や迫力、使い勝手、を比較して
同等あるいはそれ以上でしたら購入の踏ん切りがつくので出来れば前情報が欲しいです。
SC8同等のシアターシステムとの比較でも構いませんので、体感した感想や経験のあるかた
御願いいたします。 使用目的はテレビ(東芝42ZV500)と映画鑑賞(PS3):8割 残り2割がゲーム(PS3)です。
最後に、DVD⇒ブルーレイへ移行された方、画質の差は感じられましたか?
BDを導入後もDAV−SC8は使用できますよ、S313も光入力のみの製品ですから規格上はDAV−SC8同様BDのHDオーディオの再生はできないので同等の性能です。
画質はDVDではハイビジョンは実現不能なので、BDとの画質差は歴然ですね。
書込番号:10327224
口耳の学さん、
レス有難う御座います。(光栄です!)
ブルーレイとの画質の差は歴然ですか! もちろん使用環境によると思いますが。。。
PS3でブルーレイを再生し、S313で5.1chを楽しみたいので、
光端子がないSC8は使えないのでは?と思った次第です。
それともPS3⇒光端子以外でSC8に繋いでブルーレイを5.1chで使用できる方法があるということでしょうか?すいません理解不足で。。。
性能比較ですが、同等とのことで安心しました。いくらSC8が古いタイプだとしても
現行のS313とはサイズがまるっきり違うのでリーズナブル&コンパクトなS313の方が性能が劣っているのかと思ってました。 HDオーディオについて調べてみましたがよく分かりませんでした。
ただ基本性能で問題なければいいかな?と思ってます。
書込番号:10334577
最初のレスの時調べたのですが、DAV−SC8は光入力1系統装備していると思ったのですがありませんか?
無いならデジタル接続できないのでデジタルサラウンドの再生はできないです。
AACに対応するのでデジタル入力は搭載しているはずですよ。
光入力があるなら、例えばPS3を光ケーブルで繋げればロスレス音声はそのまま再生できませんがDolbyDigitalやDTSとして5.1chでの再生はできます。
試聴はしたことはないので何とも言えませんが、価格的にはDAV−SC8の方が上のクラスですからS313より高音質かも知れませんよ。
書込番号:10335160
口耳の学様、
いつも有難う御座います。
OPTIALDIGITALという入力端子があるのですが、
この部分が光なのでしょうか?
すいません、この部分は一応チェックはしたのですが、端子内部をのぞくと確かに
レンズっぽいものがあるのですが、赤く光っているのが
光端子だと教えてもらったので、調べて光っていなかったので光端子ではないのかと思ってました。 もしここが光端子であればPS3と繋げば問題ないですよね?
そうすればこのままSC8を使い続けれるかもしれませんね。
書込番号:10335898
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/04sound_game/03audio_opt_square-box-l.jpg
光端子は↑のような形状です、機種によってはフタが付くこともあります。
出力端子は光りますが入力端子は光りません。
繋げればデジタルサラウンド再生できますよ。
PS3の設定→ビデオ設定→BD音声出力フォーマット(光デジタル)はビットストリームに設定してください。
REGZAはデジタルスルーかサラウンド優先で。
ものは試しで繋げてみて、5.1ch対応DVD/BD等再生してみては如何でしょう。
書込番号:10336583
本当に有難う御座います!
形状も光端子っぽいので間違いなさそうです。
今すぐにつなげられる環境ではないので、明日試してみようかと思います。
あともう一点すいません。
SC8側の入力端子が1つしかないという事は、レグザとPS3をデジタル音声で聞く場合は、
ケーブルが2本必要で、使用するたびにどちらかを抜き差ししないと駄目なのでしょうか?
セレクターやハブみたいなのでどうにかする方法はありますか?
宜しく御願いします。
書込番号:10336923
ZV500ならHDMIで繋げたPS3の音声をテレビの光端子から出力できたかと思います、ですが5.1ch音声のまま出力できるのはDolbyDigitalのみでDTSは不可だったかと。
DTSは無視できるならテレビとのみ光ケーブルで繋げればいいのですけど、DTSも再生したいなら個別に繋げることになります。
手動で抜き差しするのが面倒なら光セレクターという製品もありますよ。
例として。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=RP-AV800
書込番号:10338268
口耳の学様、
有難う御座います。
色々と勉強になりました。(口耳の学さんは商品知識が半端じゃないですね。脱帽)セレクターの存在も初耳です。
SC8とレグザは光角タイプなので金額もそれほどしないので一通り揃えてみようかと思います。 ケーブルでも安いもので1000円〜3000円までピンきりなのですね。
高い方は端子部分に加工してあって性能がいい!(あいまいですいません)とか書いてありましたが、実際には安物と変わらないですかね???
色々と親切に答えて頂き有難う御座いました。
書込番号:10342750
先日、HTP-S313を購入しました。
この機種のサブウーファー裏のコネクタ接続がかなり微妙で、困っています。
購入後、スピーカーやウーファーを設置してテストトーンの音を出してみると、音が出ていないスピーカーがありましたので、接触不良だと思い、コネクタを抜き差ししました。
サブウーファーは、テレビ台とカラーボックスの間に置いているので、コネクタを抜き差しする際には、サブウーファーを少し前に出して裏側に手を伸ばします。すべてのスピーカーから音が出ていることを確認し、サブウーファーを元の場所に戻して再度、テストトーンをすると、また音が出ないスピーカーがあります。
すべてのスピーカーから音が出るようにするのがすごく大変です。しかも、ようやく音が出ても、サブウーファーを動かしたわけでもないのに、いつの間にか突然音が出なくなったりします。音が出なくなるスピーカーが決まっているわけではなく、ランダムに症状が出ます。通常では考えにくいことですが、ウーファーの振動で接触が悪くなり、音が出なくなっているとしか思えません。そのたびにまた手を伸ばして調整する繰り返しなので、面倒で仕方ありません。
価格コムの過去の書き込みを見ていると、コネクタの接触不良について書き込んでいる方もいらっしゃるようですが、困っている方はいらっしゃいませんか? どのように対策をしているのか、お教えいただければ幸いです。
据え置き型のオーディオ機器を購入するのは、昔、パイオニアの「プライベート」を買って以来ですので、スピーカーコードの接続方法も簡単になったんだなと単純に思ってました。しかし、パイオニアのホームページで新機種のリアパネルの写真を見ると、コードを挟み込むタイプに変更されているようです。サポートセンターにメールを送り、回答を待っているところですが、新機種のリアパネルを見ると、修理をしても、時間の経過とともに結局同じ症状になるのではないかと思えてしまいます。
コネクターが”カチ”と音がするまで入れてないのでは??
私も購入当初、同じ症状でした。
結構力を入れて差し込むとたぶん今までの接続が挿入不足だと
いうことがわかると思います。
書込番号:10324395
kobooちゃんさん
力を入れてコネクタを押し込んでみると「カチっ」と入りました。
説明書にちゃんと書いておけよ!って感じですよね。
書込番号:10325332
PS3とDIGABR550をVIERATH42G1にそれぞれHDMIで、VIERAから光でS313だと、PS3は5.1ではなくなってしまいますか?
PS3と直接光だとテレビから音が出なくなってしまうようなので…
先ずPS3のシステムソフトウェアがVer3.00以上である事が前提ですが、
PS3からも直接光ケーブルで313に繋ぎ、サウンド設定を光(自動)にした上で同時出力を「入」にすればHDMIからもPCM2chが出力できますので、シアター&テレビ共に音は出ます。
書込番号:10321713
>VIERATH42G1
TH-P42G1のことかな? 結論としては、TV直結だけではサラウンドになりません。
パナの全機種がそうかどうかは知りませんが、G1のHDMIはPCM 2chしか受け付けません。TVで受信した物は別ですが、PS3での再生、レコーダーの出力は2chに限定されます。ただPS3でも音声はHDMI、光の同時出力が出来るので(アップデートしていれば)、TVとS313どちらでも、接続機器の音声がサラウンドでも利用できると思います。
書込番号:10321724
先日他のほうで質問しましたが、少しわからないところがあるので、もう一度質問させていただきます。
S313を購入しましたが、接続方法について質問です。
光ケーブルでテレビとS313を接続する予定ですが、テレビとS313に光ケーブルを接続すれば、レコーダーから5.1chで出力されるのでしょうか?
やはり、テレビとレコーダーから別々にS313に光ケーブルを接続しなくてはならないのでしょうか?
テレビとレコーダーは、HDMIで接続しています。
機種は、LC-32E5とBD-HDS32です。
AQUOSだとレコーダーの音声はテレビを通す配線をすると2ch音声になってしまうはずですよ。
書込番号:10313404
ひとまず、ケーブルは1本しかないので、ブルーレイレコーダーに光ケーブルを接続することにします。
接続の際には、レコーダー側とS313側の設定が必要なのでしょうか?
また、なにか取り扱い上気をつけることなどはあるのでしょうか?
ホームシアター初心者なので初歩的な質問ばかりですみません。
書込番号:10313489
レコーダーやテレビの設定ですが、初期状態では5.1ch音声のまま出力しないようになっていることが多いです。
デジタル音声出力の設定がPCMになっていたらビットストリームやDolby/DTS/AAC(各社で設定名が異なります)に変更してください。
変更することで元の音声が5.1chなら5.1chのままS313に出力できるようになりますよ。
書込番号:10313993
皆さんはPS3をプレイする時はサラウンドとアドバンスドのモードは何に設定してますか?
色々試しているんですがなかなか前、後ろから納得出来る音と出会えなくて…皆さんの設定を教えてください
自分はサラウンドのAUTOですね。
5.1ch対応ソフトであれば、下手にいじらない方が良いと思ってます(笑)
書込番号:10298534
フロントサラウンドモードやアドバンスドモードだとしっかりサラウンドスピーカーから音が聞こえるのに、サラウンドモードのドルビーやミュージックだと、サラウンドスピーカーから全く音が聞こえませんメ
いったいどういう事でしょうか?
わかる方いたらよろしくお願いしますモ
再生しているソフトは5.1ch音声なのでしょうか?繋げている機器の音声出力はビットストリームで出力していますか?
書込番号:10290374
回答ありがとうございます
旧型PS3に繋いでるのですが、どうやらビットストリーム出力できないようです(-_-)
書込番号:10291026
光ケーブルで直接S313に繋げていますよね?PS3の設定→ビデオ設定→BD音声出力フォーマットをビットストリームに変更して、S313のディスプレイユニットのインジケーターの内DolbyマークやDTSの表示が点灯すればビットストリームで入力できています。
書込番号:10291682
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
ホームシアター スピーカー
