このページのスレッド一覧(全74スレッド)
0 | 7 | 2009年6月17日 00:35 |
0 | 8 | 2009年6月12日 23:37 |
0 | 2 | 2009年5月31日 12:45 |
0 | 4 | 2009年5月31日 06:07 |
0 | 8 | 2009年5月28日 19:38 |
3 | 5 | 2009年5月28日 14:26 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 313 HTP-S313
今回購入して繋ぎこみをして、PS3のウイイレをやってみたのですがゲーム中通常出てるはずの実況の音声が出ません。何か設定等あるのでしょうか?繋ぎこみはパナ46GとPS3をHDMIで繋ぎ313と46Gのみ光ケーブルで繋いでます。46Gは5.1出力があるみたいでPS3は313とは繋いでいません。素人でどのように変更したらよいのか全然わかりません。すみませんがよろしくお願いいたします。
実況以外の音声はS313で再生できるのですね?テレビのスピーカーで再生したい場合は実況も聞こえるのでしょうか?
書込番号:9701967
口耳の学さんいつもありがとうございます。
たしかテレビ音声も出てなかったと思います。それとPS3の音声設定は48KHZの数値だけのチェックで良かったのでしょうか?PS3の設定もイマイチよく理解出来てないみたいで。すみませんがお願いいたします。
書込番号:9702151
テレビでも再生できないとすると、テレビやS313の問題ではないように感じます。
ゲームの設定で実況をON OFFする項目はありませんか?
ググったとこと同じような状況が発生してソフトを交換してもらった方がいますね(その後の報告がないので改善したかは不明ですが)。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1124432111
書込番号:9703544
一応実況はオンになってます。PS3自体の音声設定で5.1とか色々チェック項目があるのですがそれはあまり関係ないのでしょうか?後、もし仮にテレビからは実況音声が出てたとしたら313から出ない原因はなんなのでしょうか?
書込番号:9703656
PS3の設定はおそらく無関係かと思います。
テレビで実況が再生してS313では再生できない場合の原因ですが、実況はほぼセリフの成分なので5.1ch音声で再生しているならセンタースピーカーから出力するはずと思い、もしかしたらセンタースピーカーのトラブルかと考えた次第です。
この場合テレビでは5.1ch音声だとしても全てステレオ音声にミックスして再生するので、実況も再生できます。
スピーカーテストでセンタースピーカーから音声が出せるなら物理的な故障ではないのでしょうけど。
これ以上の原因は思いつかないです、お役に立てず申し訳ない。
ゲームカテゴリで質問し直すと良い回答をもらえるかもしれませんね。
書込番号:9704335
口耳の学さんどうもありがとうございます。再度確認をしてセンタースピーカーの調整をためしてみます!また結果報告いたします。
書込番号:9704950
313を繋ぎウイイレの実況の音声が出ないとお伝えしていましたが、やはりテレビも実況音声が出ておりませんでした。確認してみたところ、PS3のホームでサウンド設定からHDMIを選択し、自動ではなく手動を選択後、各チェック項目をチェックするのですが、どうやらここのチェックが原因で実況音声が出てないみたいです。自動を選択すれば実況音声は出るのですが5.1やAAC等の音声出力が選択できません。また手動時にどれを選択すれば問題なく音声が出力されるのかわかりません。やはりPS3と313を光で繋げた方がいいのでしょうか?出来れば46Gのみで出力したいのですが。すみませんが分かる方御教授いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:9711406
今HTP313を検討してるのですが、部屋のコーナーにテレビを設置している為、スピーカーの設置場所がテレビの左右に無いのでテレビの下に取り付けようと思います。フロントのみにスピーカーを設置しても今までと5.1の臨場感等はあるのでしょうか?テレビはビエラ46GでPS3接続予定です。
すみませんがよろしくお願いいたします。
全てのスピーカーをテレビの下に設置するのですね、S313はフロント設置モードを持つのである程度のサラウンド感は期待できます。
コーナー設置でもリヤスピーカーの置場所を確保できるならリヤスピーカーは後ろに置いた方がより臨場感は向上しますよ。
書込番号:9669249
口耳の学さん御返答ありがとうございます。やはりリアスピーカーはフロント設置だと臨場感がすくなく2.1と 変わらないのでしょうか?かなり悩んでいます。
書込番号:9669353
2.1chでのサラウンドシステムよりはS313のフロント設置モードの方が効果はありそうですけど、やはりリヤにスピーカーを置くモードと比べると臨場感は落ちると思いますよ。
またスピーカー間の距離がテレビ下だとあまりとれないでしょうから、この点もサラウンド感を薄くする要因となるでしょう。
フロント設置が必須で予算があるならYAMAHA YSPシリーズを検討されてはどうでしょう、こちらなら反射音を利用してリヤの音場を再現できますよ。
書込番号:9669831
ヤマハの機種も店員さんに薦められたのですが予算オーバーとなり悩んでます。例えば2.1のONKYOのHTX-11とかはどうなんでしょうか?HDMIで繋げ、リモコン操作も楽そうで後は音質、臨場感なんですがやはり313のほうがいいのでしょうか?
書込番号:9673482
HTX-11はHDMI非搭載ですよ、HTX-22HDならHDMI搭載です。
初期状態の2.1chシステムではバーチャルサラウンドですから、S313と臨場感はそれ程差は出ないと思いますよ。
PS3でBDの再生をするならHDMI対応の22HDの方が音質的には有利でしょうね。
書込番号:9674761
とても分かりやすく参考になりました!色々検討した結果、スピーカーの大きさ等考慮をして、HDMIは諦め313にしようかと思いますが最後に2点質問があります。BDなどの次世代音質はBDを見比べてそんなに差がないのか。リモコン操作のメリット位なのか。もう1点はパナの46GとPS3に接続するのですが、313と46Gのみ光ケーブルで繋ぎPS3はHDMI〜46Gで5.1の対応(出力)が出来るのでしょうか?できれば配線も少なく設定もあまりいじらなくてもいいように簡単にしたいのですが。メイン使用はBDとDVDとPS3ゲームですがたびたびすみませんがよろしくお願いいたします。また簡単なオススメ設定等あれば教えていただければと思います。
書込番号:9687281
音の感じ方は人それぞれ感じ方が違いますが、BDの次世代音声と従来サラウンド音声をを一定レベルのシステムで聞き比べたとすれば、殆どの人が違いを体感できると思いますよ。l
一定レベルがくせ者でS313でもし次世代音声を再生できたとして、その差はこのクラスでは分かりにくくなるでしょうね。
接続ですが、46G1との光接続だけでPS3の音声の再生はできますが、5.1ch音声は2ch音声にダウンミックスする可能性もあります、ですが調べたところAAC DolbyDigitalに対応するみたいなので、DolbyDigitalは5.1chで再生できそうに思います。
設定は46G1はデジタル音声出力をビットストリームまたは自動でしょう、PS3も同様ビットストリームにして、音声出力フォーマットは基本的に全てチェックでいいのですが、サンプリング周波数が高いと選択できないサラウンドフォーマットが発生することもあるので48kHz以上は外してしまって構わないです。
書込番号:9689091
口耳の学さん本当にありがとうございました。安心して購入に踏み切れそうです!色々と本当にありがとうございました。またわからない事があればよろしくお願いいたします!
書込番号:9690240
さんざん悩んだ挙句とうとう購入に踏み切りました!
どのメーカーサイトを見ても書いていないので届く前に聞きたい事があります。
光ケーブルは付属されていますか?
先に買っておこうかと思っていますがもし付属されていれば無駄になってしますので^^;(今1本はあります)
後、他に用意しておかなければならない物があれば教えて下さい。
それと設置方法も教えて下さい。今の状況は
TV=ソニーF146V
レコーダー=ディーガBW830
DVDプレイヤー=パナソニックDVD-S50(光出力あり)
動きが軽いのでDVDはほぼS50で見ています。
光が二つと言う事なので私はBW830光HTP-S313
S50光HTP-S313
TV同軸HTP-S313
と考えています、これで間違いないでしょうか?
S313に光/同軸ケーブルは付属しますよ。
テレビに同軸デジタル出力ありますか?BW830になら搭載しているので、もし未搭載ならテレビと入れ替えれば全ての機器をデジタル接続できますね。
書込番号:9629749
光ケーブルは付属されているんですね、これで安心しました。
そして言われて気が付きましたがF1に同軸出力はありませんでした。
S50とBW830は同軸、光出力、両方あるのでどちらかを同軸に致します。
書込番号:9630088
ONKYOのHTX-11とこちらで悩んでいます。
HTX-11はオプションスピーカーをつけて5.1chにした状態で20000円
HTP-S313は13000円
共に状態の良い中古が手に入るのですが・・・・どちらが良い非常に悩んでいます。
サイズはあまり気にしないで、DVDを見る時に迫力がありセリフがちゃんと聞き取れる事を前提で考えています。
アドバンスお願いします
音は好みがあるので試聴してください。
どちらも機能的には大差無いです、S313の方が最大出力が大きいですがそれ程気にしなくても構わないでしょう。
センタースピーカーの方式はS313はちょっと特殊でデュアルセンター方式になっています、センタースピーカーを設置する場所に困るようならテレビの両脇に設置できるので条件次第で有利になります。
繋げる機器によっては入力端子が足りるかも判断材料になりますよ。
書込番号:9626244
口耳の学さん
毎々、回答ありがとうございます。大変助かります。
機器はレグザの32C3500と型番を忘れましたがパナソニック1万でお釣りが来る程度のDVDプレーヤーに繋ごうと考えてます。
入力端子はHTP-S313の方がたくさん必要なのですか?
また使用する部屋が六畳と狭く、テレビからの距離も2m程度。。センタースピーカーも100cm程度しか離せないので少し心配です
書込番号:9626286
接続する機器が2台ならどちらも足りるでしょう、プレーヤーのデジタル音声出力が同軸デジタルならHTX-11には同軸デジタル入力は無いので直接接続できません。
六畳間でのサラウンド再生は十分可能ですよ。
書込番号:9628892
いつもありがとうございます。ようやく先週REGZAが我が家にやってきて、今日はS313がやって参ります。
そこでなのですが、使用機器は @REGZA Z8000 ADVDプレーヤー一体型ビデオ 三菱DJ-V250 Bパイオニア S313
以上の3点を接続しますが、HDMI端子がABにはないためD端子の接続を考えたいと思っています。どのような接続でテレビやDVD視聴を S313から出力できるのでしょうか? また、普段テレビを見る時はテレビ音声のみにして、DVDの時だけS313を用いることはできるのでしょうか?
S313に映像信号を入力する必要はないので音声だけ入力します。
テレビとレコーダーを光ケーブルで繋げればいいでしょう。
ただVHSの音声が光から出力できるかは確認してください。
映像はそれぞれテレビに直結でいいです。
書込番号:9585514
口耳さんいつもありがとうございます。昨日取り付けをやってみました。
REGZA ← 光ケーブル → S313 ← 同軸ケーブル → DVDプレーヤー ← ピンプラグ → REGZA という風にすべてがケーブルで繋がっているような形になってしまいました。音はS313から出ているのですが、このような接続でいいのでしょうか?なんだか教えて頂いた内容と違ってしまったのですが、問題はないでしょうか?
いろいろなモードで音を出してみたのですが、あまり迫力を感じないのですが・・・稚拙ですいません、ご教示ください。
書込番号:9600560
すいません、追加ですが、以上の繋ぎ方でやってみるとS313のリモコンでテレビの電源や音量調節もできています。
書込番号:9600777
DJ-V250は光デジタルは無く同軸デジタルになるのですか、光でも同軸でも同じ信号が流れるのでどちらでも構わないです。
ですがやはりDVD専用となるそうなので、ビデオの音声再生用にアナログでの接続も必要ですね。
VHSを再生する際はREGZAのスピーカーだけで再生する使用方法でいいならS313とのアナログ接続は省略しても構わないです。
迫力不足はREGZAやプレーヤーの音声出力設定がPCMになっている可能性があります、REGZAはサラウンド優先やデジタルスルーにしてください。
DJ-250はドルビーデジタル・DTSともビットストリームです。
映像はDJ-250とREGZAをD端子で接続ですが、こちらもビデオの映像は出力できないので黄色のコンポジットでの別配線が必要です。
あとD端子の設定をプログレッシブにすることでちらつきを抑えられますよ。
書込番号:9601403
昨日、REGZAの音声出力設定がPCMになっていたのをサラウンド優先にしてみました。迫力がでました。ありがとうございました。
書込番号:9611609
迫力が出たのはボリュームを上げたせいなのか、S313のみの音声でボリュームを20くらいでDVDの映画を見ていると、ウーファーからのズンズン感が物足りなかったです。結局D端子は使用せずに REGZA ← 光ケーブル → S313 ← 同軸ケーブル → DVDプレーヤー ← ピンプラグ → REGZA の接続で視聴していますが、まだ何か足りないことがあるのでしょうか? DVDプレーヤーには調整する部分が何も見当たらないのでテレビの調整のみしか行なってないのですが。
書込番号:9615229
DJ-V250の設定はマニュアル97ページのドルビーデジタルとDTSをビットストリームにします。
ですが初期設定でドルビーデジタルはビットストリームになっているのでアンプにDolby音声で出力しているはずです。
迫力不足は他に原因があるのかもしれませんね。
まずは低音不足を感じているのですから、ウーファーのレベルを上げてみてください。
こちらはマニュアル35ページですね。
またDVDソフトによっては低音成分が元々少ないということもあります、色々なソフトを再生して様子を見るのもいいでしょう。
書込番号:9616923
接続等について教えてください。
TV W42-P7000(42)+AVC-H7000 BDレコーダー パナDMR−BW750
スピーカーS313(予約済み)
現在TVとBDはD4と赤白で接続していますが、S313とTV、BDを
光ケーブルで繋げば5.1Chで出力できますか。
また、リアのスピーカースタンドが真横にしか設置出来ません
が問題ないでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>S313とTV、BDを光ケーブルで繋げば5.1Chで出力できますか。
可能です。ただBDの次世代サラウンドは、従来サラウンドに制限されます。
>リアのスピーカースタンドが真横にしか設置出来ませんが問題ないでしょうか?
理想はリスナーを中心とした円周上の4時8時に置くことになりますが、皆が皆その場所に置けるわけではありません。(部屋の間取り、家具の配置などが影響) あとは可能な範囲でもっとも良い場所に置けば、MCACCの自動設定で補正してくれます。
書込番号:9615349
接続すれば再生できますが、テレビやレコーダーは初期設定ではPCMに変換して出力する場合が多いです。
ビットストリームで出力するよう設定変更しましょう。
書込番号:9615453
リアプロさん、口耳の学さん、早速教えて頂き有難うございます。
一点不明なのですが、テレビのデジタル音声出力はPCMとAAC(MPEG−2
AAC対応のオーディオ機器に接続する場合接続)とあるのでAACでいいの
でしょうか?
書込番号:9615798
AACの方が望ましいですね。TVの放送は音声がAACなので、当然サラウンド放送もAACになります。PCMにするとサラウンドもと2chに制限されます。
書込番号:9615831
細かい点まで教えて頂き大変有難う御座います。
S313が届き次第映画を楽しみたいと思います。
書込番号:9615914
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
ホームシアター スピーカー
