このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2009年7月4日 18:52 | |
| 2 | 6 | 2009年6月26日 23:22 | |
| 0 | 2 | 2009年6月24日 01:46 | |
| 1 | 4 | 2009年6月23日 02:16 | |
| 3 | 3 | 2009年6月22日 23:57 | |
| 0 | 1 | 2009年6月18日 06:42 |
ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 313 HTP-S313
PS3→(HDMI)→レグザ→(光)→s313
上のように接続し、PS3でDVDなどを再生すると、リアから音が出ません。
直接PS3から繋がなければいけないのでしょうか?もしくはPS3、テレビの設定を変更する必要があるのでしょうか。
ご教授ねがいます><
REGZAの機種にもよりますが、HDMIではPCMしか扱えない物があります。またDVDのDolbyサラウンドには対応しても、dtsには対応できる機種はありません。(TVの音声設定をPCM以外に設定)
TV経由だとサラウンドに制限があります。PS3から光でS313に繋いで音を出すのが一番良いと思います。(PS3ビデオ設定.光デジタル出力をビットストリームに設定すること)
書込番号:9800893
元ソースが2chなのか5.1chなのか不明ですが、2ch音声ならS313で疑似サラウンドモードに変更しているのでしょうか?
書込番号:9800953
リアプロさま、口耳の学さま、さっそくのご返信ありがとうございます!
さっそく帰って調整してみます!
はやく5.1chライフを満喫したいです〜^^;
また不明な点がありましたらどうぞよろしくお願いしますm(__)m
書込番号:9802445
現在レグザZ8000と安物のDVDプレイヤーとPS2を主に使用しています。
本日S313を購入したんですが、最適な接続方法とケーブルは他に何を購入すればよいか教えて下さい。全くの素人なので、宜しくお願いします。
光デジタルケーブルを購入、接続すればいいですよ。
S313は、光デジタル音声入力が二つしかありませんので、
テレビ、DVD、PS2の三つを光デジタルケーブルで繋ぐことは出来ません。
ただし、光デジタルセレクターを購入すれば、繋ぐことが可能です。
書込番号:9762246
DVDプレーヤーに同軸デジタル出力があるなら全てデジタル接続できますね、光ケーブルは一本付属するので足りない分は追加してください。
書込番号:9762331
早速の返信有難うございます。
接続方法はどのように繋ぐのが一番ベストでしょうか?
何度もすみません。
書込番号:9762340
同軸デジタルとはアナログ音声の赤白の端子と同じ端子でデジタル信号を扱うケーブルです、こちらもS313に付属しています。
RCAピンで「コアキシャル」「Coaxial」等とDVDプレーヤーの端子の説明にあるなら同軸デジタル端子です。
接続は現在のREGZAとDVDプレーヤー・PS2の接続に加える形で、REGZAとPS2を光ケーブルでS313に繋げます。
DVDプレーヤーは同軸デジタル出力があるなら付属同軸ケーブルでS313へ。
無ければ光端子からS313に繋げたいですが端子か足りないので、DVDプレーヤーかPS2のどちらかアナログ接続で我慢するか、REGZAに赤白端子で繋げた後REGZAの光端子経由でS313に出力するか、mikeneko4649さんのアドバイスのように光セレクターを利用するか、手動で繋ぎ替えるかですね。
書込番号:9762448
対応するスピーカースタンドなら存在しますよ、Pioneerのサイトを探せば見つかるはずです。
専用ではなくても、ブラケット取付ネジ穴に固定できれば汎用品でも自作でも取付できるでしょう。
書込番号:9692841
先日この機種を購入し、前々から欲しかったパナソニックのTHーL37G1も同時購入しました。
そこで接続について質問なんですが、THーL37G1→HTPーS313→PS3と接続しようと思うんですが、接続する際に、THーL37G1→PS3にHDMIで接続しTHーL37G1→HTPー313に光デジタル接続、PS3→HTPー313に光デジタル接続で大丈夫でしょうか?
主な使用目的はゲーム・DVD鑑賞・CDなどです。
各機種ごとに何か設定することがあれば教えて頂きたいです!
みなさん御教授お願い致します!
テレビとPS3をHDMIで繋げて、テレビとPS3を光ケーブルでS313に繋げる方法でいいですよ。
ただしPS3はHDMIと光端子から同時に出力しないので、PS3の設定で音声出力先を光デジタルに変更します。
またはHDMIで映像と音声をテレビに出力して、テレビの光端子経由でもS313に音声を出力できます。
この場合5.1chのまま出力できないサラウンドフォーマットもあるので、基本は経由せずに直接繋げる方法をお勧めします。
書込番号:9730675
口耳の学さん
レスありがとうございます!
接続は経由せずに直接やろうと思います。
PS3の音声出力設定についてなんですが、出力フォーマットというのがあるのですがこれはどの項目にチェックを入れればいいのでしょうか??
書込番号:9735683
音声出力フォーマットはDolby DTS AACはチェックして、リニアPCMはあまり高い周波数だと選べないサラウンドモードがあるので48kHzまでが無難です。
リニアPCMの5.1ch以上の音声には対応しないので、2ch44.1kHzと2ch48kHzのチェックでいいでしょう。
書込番号:9738662
実家用として先週購入しました。私が設置担当で、一応リアにSP設置していますが、問題はフロントです。当初、単純にテレビ台の左右に配置ようとしてましたが、取説には150?センチ以上離して設置するように書いてました。あとでわかりました。。
テレビ台上では現状せいぜい100センチが精いっぱいで、とりあえずホームセンターで板を購入して120センチ程度に配置しましたが皆様はどのようにされてますか?
サラウンドのSP配置は同心円上にフロントは前60度の角度という原則?は知ってますが。。
また、通常のスピーカーは堅い置き台の上にインシュレーターなどをはさんで置きますが、当機はプラスチック製ですので何かほかに特別に工夫されてる方はいますか?わたしの場合、トーン調節、音量の配分などいろいろ設定を変えてみましたが、イマイチ高音、中音のクリアーさが不足して声がこもったような、プラスチッキーな音(あたりまですか)に感じて不満なんです。とりあえず、10円玉インシュレーター、ゲルシート、市販のオーディオテクニカの光ケーブルなどで試し、ほんの少しだけ改善されました。。まだまだ不満ですが。。
価格なりといえば、身も蓋もないですが、ビギナー用シアターシステムとはいえできうる限り改善したいと思っております。こちらで、様々な知恵をいただければ嬉しいです。
でも、低音だけは売るほど出ますね。。ブーミー気味なので、下に御影石敷いて、あまっていたオーディオテクニカのインシュレーターの上に置いてます。少しは締まったでしょうか。。
SPケーブルは変えるのも大変そうですし、電源ケーブルをオヤイデのこたつメガネケーブルにするとか自分なりに考えてますが、、値段が値段だけにコストをどこまでかけられるか。。初心者オーディオ好きとしては、なんとかして実家でもいい音にしようと努力してみたいです。。長文、乱文失礼しました。
オーデオの楽しみは自分自身でやってみて音の変化を確認できることが一番ですね。
セッテングもしかり、ケーブル交換しかりです。
段々それを積み重ねて気に入った音が出た時は「やったね」と感動しますね。
書込番号:9741487
1kgもない軽いスピーカーですから、下にいくらインシュレーターを敷いても自身が軽いので、ドンドコ動くは鳴るわで、振動をインシュレーターが吸収したくても、あまり効果はないと思います。
これを少しでも改善するにはスピーカーの見かけ上の重量を増すのが一番手っ取り早く効果的です。
具体的には鉛の重りを乗っけます。
http://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=702&csid=3
あまり重いとスピーカーが壊れかねませんから、上記リンクのFC-02A位で良いかと思います。これをそのまま乗せるとスピーカーとの接触面で鳴きが発生するので、ゴム系のインシュレーターを介して乗せます。
これで、上からと下からで不要な振動をインシュレーターが吸収しやすくなり、スピーカーの動作点が明確になることもあって、少しは解像度が上がります。しかし、このような格安スピーカーの場合、スピーカーの鳴り自身を音作りに使っている場合もあり、そのような時には、このような不要振動を吸収する対策で、純度は上がっても音がつまらなくなることもあります。
まぁ、その時は重りを外せば良いだけです。
書込番号:9741627
里芋様、586RA様、早速の回答ありがとうございます。いくら廉価なセットとはいえ、なんらかの処置をしたくなるのがオーディオ好きのサガですね。
里芋様、そうちょっとした工夫が結果としてちょとでも良いものとなると快感ですよね。。高級オーディオとは違いあれもこれもとっかえひっかえとはいきませんが、オーディオショップ、家電量販店のみならず、ホームセンター、東急ハンズ、100円ショップなど探せば使えそう?に思えるものが沢山ありそうな予感です。
586RA様、ご指摘のとおり大変軽いSPですので、そのまま通常のインシュレーターやボードを敷いただけでは無理があるのでしょうね??メーカーもプラの鳴きも含めたなかでセッティングしたんでしょうか?うーん。コストの面からしょうがないこととはいえ、ピアノブラックの見た目はともかく材質はもう少し頑張ってほしかったです。中に制振・鉛シート貼れるとかならどうでしょうね。せめてBOSEのM3みたいなら。。おすすめの鉛プラスゴムチューン試してみたいと思います。見た目はこの際、実験として目をつむります。。実家のモノながら、自分が勧めた手前プラスオーディオ好きですのでいろいろ試してみたいと思います。
(基本的に、見た目、コンパクトさ、手頃な値段、低音の迫力、リアSPの存在からこちらを選択した(させてしまった)ので自分的には後悔はしてません。パイオニア好きですし)
お二方貴重なご意見ありがとうございました。今後も、いろいろな実験・検索に励みます。
書込番号:9742974
88.2kHzには対応するようです、ですがサラウンドモードはステレオ固定になりますね。
書込番号:9717512
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ホームシアター スピーカー
