このページのスレッド一覧(全61スレッド)
0 | 2 | 2005年1月11日 23:03 |
0 | 1 | 2005年1月6日 11:17 |
0 | 6 | 2005年1月6日 13:50 |
0 | 2 | 2005年1月3日 11:58 |
0 | 4 | 2005年1月2日 21:21 |
0 | 8 | 2005年1月2日 19:05 |
ホームシアター スピーカー > SONY > DAV-SR4W
2005/01/10 22:21(1年以上前)
市販のケーブルも使用可能です。マニュアルに書いてありました。
(http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/2108844021.pdf)
書込番号:3761200
2005/01/11 23:03(1年以上前)
どうもありがとうございました!!
カタログで特殊ソケットと書いてあったので無理かな〜と思っていましたが、さすがソニー。
オーディオしてますね!!
書込番号:3765930
本日購入しました。大変満足しています。
質問なんですけど、光の入力が一つしかないのですが
こちらの製品(光デジタルセレクター)
http://www.audio-technica.co.jp/products/converter/at-sl37opt.htmlはどうなんですか?値段が安いので・・・
DTSとか対応してないみたいなんですけど。繋ぐものはテレビ・スゴ録・プレステです。
使用しているわけではありませんが、入力をそのまま出力するのでDTSにも対応できるはずですよ。お店で確認してください。
入力セレクターに使用するにはメーカー製ですし、問題ないでしょう。
出力セレクターにもなりますが並列には出力できないのではないかと思います。(たぶん・・・?)
書込番号:3736989
DAV-SR4W購入予定でお店に見に行ったのですが、実機がありませんでした。
しかし、そこの店員さんが
「リアスピーカー同士の接続に線が必要で、完全ワイヤレスではありませんよ」
と言われちょっとショックでした。
リアスピーカーは電源コードぐらいかと思っていたのですが、
実際にリアスピーカーの接続の線って邪魔にはならないでしょうか?
使われている方、どなかた教えてください。
また店員さはワイヤレスのためリアの音がよくないからと言い
DENON D-M51DVS 2.1chの擬似サラウンドの方がいいと言われました。
D-M51DVSは確かに小さいスピーカーの割には音質に迫力があったのですが、
擬似サラウンドせいかサラウンド感がいまいちでした。
DAV-SR4W は聴くことができなかったのですが、どちらがいいでしょうか?
ご指導ください。
2005/01/04 18:27(1年以上前)
サラウンドスピーカーの片側(アンプ内蔵側)には電源コード、赤外線受光ユニットケーブル(任意)の他に、もう一方のChへ繋ぐスピーカーケーブルがでます。確かにこれらのケーブル類は設置場所によって邪魔になるかと思います。私はサラウンドスピーカーを後方の壁際に置いているため全然気にはなりませんが、ある程度スペースが空いている場合には引っ掛けたりするケースはあるでしょうね。でも全てのチャンネルにケーブルを張り巡らすことを考えたら遥かに楽ですよ!
音質的には他の方の評価をお読みになられるとわかりやすいと思いますが、私個人としてもかなり高評価できるシステムです。できれば是非実機でご確認頂きたいと思いますが…。擬似サラウンドシステムは個人的には好きではありませんが、スペース的な制約やケーブルの引き回しができない方は検討されても良いのでは?但し、やはり擬似ですので物理的にスピーカーが存在するシステムとは臨場感の違いがでるのは否めないのではないでしょうか?
わかりにくいレスで申し訳ありませんが、少しでもご参考になれば幸いです。
書込番号:3728562
2005/01/04 20:44(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございます。
先ほど見つけたのですが、
海外のサイトではワイヤレスの中で一番評価が高いようです。
http://reviews.cnet.com/4521-6531_7-5021436-7.html?tag=subnav
ところで赤外線受光ユニットケーブルはどこに置いたらいいのでしょうか?
床に置くのも邪魔だし、リアスピーカーの上に置けないものでしょうか?
書込番号:3729146
2005/01/05 08:47(1年以上前)
http://www.e-sanei.com/siata-.htm HT-SL99BW (新製品)なんかは、リアサラウンドスピカー同士の配線なしだと思います。
配線気になるようでしたら、配線包み込んで床や壁に貼り付ける、筒状のものが、ホームセンターなどに売ってますから、それ使えば、足など引っ掛けることはないでしょう。200〜300円/M。
尚、ワイヤレスでも音切れや音質劣化はないと考えて言いと思います。
参考になりましたら、いいんですが。
書込番号:3731577
2005/01/05 19:10(1年以上前)
海外でも評価が良いのですね!知りませんでしたが、ユーザーとしては嬉しいことです。
サンウエーブさんのレスのように、ケーブルを纏めて固定してしまえばそれほど気にならないでしょう。あとサラウンドスピーカーに内蔵されている受光ユニットと本体側の発光ユニットの間を頻繁に行き来したり、障害物がなければ、外付けの受光ユニットを使用する必要はありません。本体側の発光ユニットをどの位置に置くかで使うか否か決めれば良いと思います。仮に接続する場合は、リアスピーカー上に置くのはその形状からして無理だと思いますし、内蔵されているものが同じ高さですから余り意味がないと思いますよ。もっと高い位置の壁やスタンドに掛けるなどの工夫が必要になります。因みに私は人通りの多い居間で使用しているので、発光ユニットをTVの上に、受光ユニットを後方壁の高さ2mの位置にぶら下げています。
ややこしいようですが、やっぱりお部屋と聴く場所を考えながらの設置となります…これも楽しみではありましたが。少しでもご参考になりましたでしょうか?
書込番号:3733705
2005/01/05 20:10(1年以上前)
大変参考になりました。
皆さんありがとうございますm(__)m
リアの配線は工夫することで簡単に隠せそうですね^^。
受光ユニットについては実際に使ってみないと、どの程度信号に障害が起きるか分からないかと思いますが、
家は後ろの壁に受光ユニットを置く所がありません。
置く場所は明日天気になあれさんと同じように、人通りの多いリビングなのでちょっと不安です。
書込番号:3733947
2005/01/06 13:50(1年以上前)
受光ユニットは置くだけでなく、裏面にフックなどに掛ける穴も開いてますよ。ユニットは小さくて軽いですから、私は非常に小さいフックを両面シールで壁に貼り付け、それにぶら下げているだけです(これですと高さは天井間際まで可能です)。扱いにくい大きさではないからそれほど心配されなくても良いと思います。
あと他の方も書かれていますが、瞬間に人が横切るくらいであれば音切れは感じられません。余程頻繁に前を横切るとか、長時間信号を遮断することがなければ大丈夫ですよ。でもそうなったら音声どころか、多分映像も遮られて見えなくなりますね(笑)。
書込番号:3737483
この製品を買う予定なのですが、DTS-NEO6という機能はついていますか?自分で色々調べたのですがわからないので、既に持っているかたや知っている人、ぜひ教えてくださいよろしくおねがいします。
2005/01/03 07:53(1年以上前)
DTS-NEO6かどうかわかりませんが、DTS(デジタルシアターシステムズデジタル圧縮技術)対応、6.1CH対応ならNEO6じゃないのかな?
違ってたら、すみません。
書込番号:3721778
2005/01/03 11:58(1年以上前)
サンウェーブさんありがとうございます!勉強不足でした。書き込んでよかったです!
書込番号:3722368
「DAV-SR4W」を購入しようと思っているものです。
ホームページを見ると、このシステムのリアスピーカは、レフトバック側に電源コードがあり、そこから給電しているように書いてあります。
しかし家の環境では、ライトバック側から給電した方がレイアウト上すっきりします。なので、リアスピーカーの左右置き換えをしたいと思っています。このようなことは可能なのでしょうか?
すみません、近くの電気屋言っても、知らないと言われたんで、ネット頼みです。Sonyに電話して聞けばよいのですが、正月休みで電話が繋がりません。
2005/01/02 18:03(1年以上前)
確認したことはありませんが、おそらく無理だと思います。
物理的には発信・受信の間に何かを介在させることができないので、
できるとすれば設定項目からになると思いますが、記憶ではそのような設定はなかったかと。
追って調べてみますが、期待されないほうが・・・・。
書込番号:3719176
2005/01/02 18:17(1年以上前)
取扱説明書のP31にスピーカーの右 左を逆にする設定方法が
書かれていますが、これでは駄目でしょうか?
書込番号:3719213
2005/01/02 19:28(1年以上前)
もち2号さんの仰る通り、サラウンドリバースができるようです。
失礼致しました。m(_ _)m
書込番号:3719448
2005/01/02 21:21(1年以上前)
皆様、ありがとうございます。
できるんですね。
P.S.
Sonyにもマニュアルをダウンロードできるページがあったんですね。不勉強でした。
http://www.sony.jp/support/
書込番号:3719830
この商品の購入を検討しております。
そこで気になる事が2点ありますので、教えてください。
6.1ch対応と書いてありますが、リアセンターのスピーカーは何でもいいのでしょうか?
もしかしてワイヤレスのスピーカーをもう一つ買わないといけないのでしょうか?
あと接続はどのようにしたらいいのか教えてください。
また家には小さな子供がいるのですが、スピーカーを倒さないか心配です。
スピーカーの設置の安定性はどんなもんでしょうか?
どなたかご指導ください。
お願いいたします。
2005/01/02 13:26(1年以上前)
プリアウト出力端子にピンケーブルを挿す事になります。
という事はその先に、アンプ+スピーカーが必要です。
もし、アンプとスピーカーが余っているのであればそれを利用する手はありますが、そうなると折角のワイヤレスが台無しです。
6.1をワイアレスにするには、パイオニアのXW-HT1等を利用する必要があります。
因みに安定性は悪いというわけではありませんが、スピーカーがそれほど重くないので、軽い力で倒れる可能性があります。
その分、倒れたときに人的被害は少なくなる(?)かも知れません。
書込番号:3718395
2005/01/02 13:40(1年以上前)
自己レスです。
我が家では、以前利用していたHTZ-500DVのリアスピーカー(ワイアレス)を利用して、サラウンドバックにしています。
しかし、スピーカーの品質の違い(パイユーザーさん読んでたらゴメンナサイ)が、ハッキリ出てしまい、結局は使わずモード切替でシネマスタジオEX(DSP)で楽しんだりしています。
私的には価格と期待以上に高品質な製品だったと思います。サラウンドバックへの憧れはあると思いますが・・・・、それを気にせず使用出来るのではないでしょうか。(別にSONYファンではありません)
仕様(安定性)については、できれば一度お店で触ってみて、店員さんにお断りして、ご自身で傾けたりしてみては如何でしょうか。
書込番号:3718438
2005/01/02 13:58(1年以上前)
早速の返答大変ありがとうございます。
リアにアンプとスピーカーが必要なのはちょっとがっかりです......
とりあえず5.1chで使ってみようと思います。
当方はホームシアター初心者なのですが、実際に5.1と6.1の差はすごいのでしょうか?
スピーカーの安定性については、近くのお店で触ってみます。
また下の方のレスで故障が多いと店員が言っていたそうですが、
実際使われて故障はなかったでしょうか?
書込番号:3718486
2005/01/02 14:02(1年以上前)
追記です。
もう一つ気になったのですが、デジタル音声入力が一つとなっていますが、これは付属のDVDプレイヤーで埋まってしまってるのでしょう?
テレビからBSデジタルのデジタル音声をつなぎたいと思っておりますが可能でしょうか?
たびたびすみません。
書込番号:3718498
2005/01/02 14:44(1年以上前)
2ヶ月たちますが、今の所、故障はしてません。(こればかりはどうなるか分かりません)。
5.1と6.1の違いの感じ方ですが、個人的には利用環境によると思います。もともとEX(サラウンドバック)は、5.1(リアが2Ch)でも両端近くの客席に座っている観客にとっては、後方定位を体感させることが困難である事から、その改善として開発されています。従って、6〜8畳程度であれば、5.1で十分と言える可能性もあります。しかし、感じ方には個人差もありますので。
光入力は1つあいた状態ですので、接続するデジタル機器が一つであれば問題なく利用できます。2台以上のデジタル機器接続にはセレクターが必要となります。
書込番号:3718619
2005/01/02 15:11(1年以上前)
色々とありがとうございます。
また、肝心の音質方は他のホームシアターと比べていかがなのでしょうか?
書込番号:3718690
2005/01/02 17:55(1年以上前)
これこそ、感じ方は人によってかわると思います。
もちろん、上には上がありますが、価格相応以上の良さはあると思います。
電気店では周りがうるさくて確認しづらいところですが、やはりご自身の耳で感じていただくのがよいと思います。
しかし、商品はあまりにも多いので、可能であれば同じワイアレスで聞き比べていただくのが一番でしょう。
もちろん、6.1に興味がおありでしたら、ワイアードも1機種くらいは聴いてみるのもよいかもしれませんネ。
でもあまり選択肢が増えると大変だと思います。
ある意味、今(購入前)が一番イイ時期なので、十分に悩んでご家族の方がいれば意見を聞いて、楽しむのがベストだと思います。
書込番号:3719146
2005/01/02 19:05(1年以上前)
やはり自分の耳で実際に聴くのが一番ですね。
ホームシアターも奥が深いことが分かりました。
大変参考になりました。
書込番号:3719366
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
ホームシアター スピーカー
