このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年9月16日 10:17 | |
| 0 | 5 | 2005年8月29日 23:36 | |
| 0 | 2 | 2005年8月18日 15:08 | |
| 0 | 3 | 2005年8月14日 17:41 | |
| 0 | 1 | 2005年8月8日 10:54 | |
| 0 | 2 | 2005年6月29日 11:26 |
ホームシアター スピーカー > SONY > DAV-SR4W
自分はDAV-SR4Wを買おうと思ってるのですがDAV-SR4WとHT-SL800Wのどちらかを買うとしたらどちらがお勧めでしょうか?音質的に大きな違いはありますか?使用目的はプロジェクターと一緒に使おうと思ってるのですが十分使えるでしょうか?個人的な意見でいいですのでどなたかよろしくお願いします。
個人的な意見です。音質などはわかりませんがプロジェクターと使用すると(たぶん)スピーカーが後ろ前が逆になります。配線方法によってはちゃんとなりますが無線の意味がなくなるか画質が落ちる可能性があります。設定の仕方あるかもしれませんが…わかりません。
書込番号:4428985
それはどういうことでしょうか?
前後ろ逆になることと画質が悪くなることについて詳しく教えてもらえませんか?
一応プロジェクターも買う予定なので。
書込番号:4431475
テレビと本機を接続したいのですが説明書を見ても、どの種類のコードを買って接続したら良いのかわかりません。
どのコードを買って、どこの端子に接続するのか教えてください。
テレビはSHARPのAQUOSで、
■接続端子:アンテナ入力・BSアンテナ入力・ヘッドホン出力・RCAピン入力1系統、ミニプラグ入力2系統・S映像入力1系統・D2映像入力1系統・モニター出力1系統(ビデオ2入力兼用)
となっています。
>モニター出力1系統(ビデオ2入力兼用)
ここで良いのではないですか、おそらく赤・白のアナログ音声用のピン出力が付いているでしょうから、↓のようなコードで繋げれば良いでしょう。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/dvdlink/at-dv64a.html
もしピン以外でしたら、こちらで探してみてください。
http://www.jvc-victor.co.jp/avcord/index.html
書込番号:4382475
質問で若干説明が足りていなかったです。
テレビと本機を接続したい→テレビの音もホームシアターで楽しみたいということです。
書込番号:4382595
モニター出力は映像のみで、音声は含まれていないのでしょうか?
テレビの型番がわかれば、答えが出るかもしれませんが。
でもSHARPは調べにくいんですよ。
音声用の赤・白のピンプラグが付いていないのなら、ヘッドホン出力から繋げるしか無いでしょう。
ヘッドホン出力は多分ステレオミニジャックでしょうからこのタイプのケーブルになるでしょう。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/dvdlink/at-dv61a.html
書込番号:4382717
型番は「LC-13B3」です。
自身で調べてみましたが、生産終了した型は情報が殆ど残ってないんですね。
ヘッドホン出力から繋げる場合、音はあまりよろしくないのでしょうかね?
書込番号:4383180
ユーザーではありませんが、、、、。
私がホームシアターで使っているテレビには映像音声出力がありません。ビデオなどからの外部入力のみしかありませんが、テレビ音声ををホームシアターを使って聞いています。
ビデオ映像音声出力から、「テレビの映像音声外部入力」と「ホームシアター本体の映像音声外部入力」の2つに、コードを分岐させて入力しています。テレビへは映像・音声両方を入力し、ホームシアターへは、音声のみを入力しています。
つまり、テレビの音声をホームシアターで聞くときには、@ビデオ側からのテレビ映像をテレビで見れるようにしておく、Aホームシアター側は、外部入力(LINE IN)にする。B違うチャンネルを見たいときは、ビデオ側でのチャンネル操作をおこなう。うちでは、そのようにしています。
ビデオ、テレビ、ホームシアター本体、3つの機器を同時に使うことになります。
わかりにくかったでしょうか?
書込番号:4385509
最近あちこちで電磁波が問題になっているので悩んでいます。やはり電波を飛ばして、信号を伝送するのですからコードありの機種より電磁波を多く浴びるのではないのでしょうか?また間にコードレスのキーボードやマウスなどがあった場合、干渉や障害は起きないのでしょうか?詳しい方がいましたらご回答お願いします。
そうなんですか(笑)。それなら安心ですですね。この機種にします。お返事ありがとうございました。
書込番号:4356660
現在、DAV-SR4WかHT-SL80のどちらにしようか迷っています。
そこで初歩的な質問で申し訳ないのですが、総合出力が大きいければ大きいほど音の質は良いということになるのでしょうか?また、DAV-SR4Wには光端子が1つしかないみたいなのですが、テレビやPS2、MDコンポなどを繋げる場合にはその都度光ケーブルを切替えたりしなくてはならないのでしょうか?
GOODBOYSさん、ありがとうございました。総合出力については問題なさそうですね。では、DVDレコーダーやPS2、TVなどを繋げるには光ケーブルが必要みたいなのですが、端子が一つしかない場合はやはりケーブルを抜き差ししたりして切り替えたりしなくてはいけないのでしょうか?
書込番号:4347460
光セレクターを使ってみては?光入力が3系統以上ある機種にするとか。
http://www.audio-technica.co.jp/products/converter/at-sl37opt.html
書込番号:4347599
シアターセットを欲しいのですが、周りに詳しい人がいないので分かりません誰か教えてください。
ソニーのDAV−SR1WかDAV−SR4WかパイオニアのHTZ-535DVか迷っています。
音質など詳しいことを教えて欲しいです。
電源コードはいいんですが、スピーカーのコードは小さい子供がいるので無い方がいいのでワイヤレスでもし何かお勧めがあれば教えてください。
DAV−SR4Wを使用しています。満足です。
外観がスマートで気に入ってますが小さい子供だと
転倒させる恐れが出てきます。
ちなみにリアのスピーカー二つは、電源コード一つと二台の
リアスピーカー同士をつなぐスピーカーコードが発生します。
壁下を這わせています。
マニアではないので音質はわかりませんが、5.1CH映画を
堪能しております。32インチテレビも同時に購入しましたが
わたし的には、DAV−SR4Wが一番のお気に入りです。
書込番号:4334104
先日ある家具店から、『ソニーのホームシアターのキャンペーンでご当選されましたので商品発送の日時をお伺いしたいのですが』電話がありました。日程を決めただけで住所は特に聞かれることもなかったので、詐欺ではないと思いますが、最近色々詐欺があるのでちょっと不安になってます (;・x・)
私のほかに当選された方いませんでしょうか?
また、4つAVラックの選択肢があったと思うんですが、どなたか画像またはどんなものだったかご存知の方いらっしゃいませんか?届く前にある程度部屋を整理・計画をしたいので。
宜しくお願いします><
当選はしていませんが手持ちの雑誌よりそれらしい物を。雑誌にはAVラックの名前はなく、製造:MKマエダとしかかいてないもんで、違ってたらすいません。
ラックA
JOR−007 BOK + LUC−001 WT
http://ueyabu.gr.jp/mk/jour/jour.htm
http://ueyabu.gr.jp/mk/luce/luce.htm
ラックB
NEO−007WT
http://ueyabu.gr.jp/mk/neon/order/neon-order.htm
ラックC
APL−180 CGY
http://ueyabu.gr.jp/mk/apollo69/chumon/apollo69.htm
*雑誌ではキャスターじゃなくAPL−007のようなあし
ラックD
MIS−007DOK
http://ueyabu.gr.jp/mk/minims/order/minims-order.htm
*雑誌では真ん中の引き出しとってるみたいです
書込番号:4249256
monkeys7様、丁寧に返信していただきとても感謝しております^^
とても参考になりました。ありがとうございました(≧ο≦)
書込番号:4249657
ホームシアター スピーカー
